Deco X60(2-pack)
- Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
Deco X60(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥21,400
(前週比:+1,600円↑
発売日:2020年11月26日
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2025年10月26日 17:48 | |
| 1 | 7 | 2025年7月29日 19:33 | |
| 3 | 27 | 2024年12月19日 12:39 | |
| 5 | 13 | 2024年8月23日 14:27 | |
| 3 | 3 | 2024年5月24日 07:52 | |
| 5 | 16 | 2024年2月23日 06:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
無線でプレイしていたのですが、デモンエクスマキナTSのパーティープレイがエラーで落とされるため、sanwaのCAT8の5Mケーブルで有線接続にしたのですが、それでもエラーで落とされます。
現状
NATタイプB
ダウンロード429Mbps
アップロード271Mbps
NATタイプAにすればいいのかなと調べてるのですが、全く理解できません。
詳しい方いらっしゃいましたら、わかりやすく教えてください。
>こころすこやか茶wさん
ネット回線の事がかかれていないので憶測もふくいますが、NATタイプAにする事は、今のインターネット環境ではほぼ不可能にちかく、NATタイプBとなる事が通常です。
NATタイプAにするためには、旧来のPPPoEという古いネット接続を使った上で、ポート解放などを行う必要があるのですが、今のネットはIPoEという新しい接続にきりかわっているため、NATタイプBになります。
1つ試せる方法としては、Switchの本体のIPアドレスを固定するという方法があります(これで確実になおるとはいえませんが、よくやられているパターンです)。
https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-hard-02/
こちらを参照に設定をしてみて様子をみてください。
書込番号:26324513
通常はNATタイプBでも問題ないはずですので、
原因はNATタイプ以外にある可能性が高いと思います。
以下確認してみて下さい。
UPnPが有効になっているか。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202407/20240701/Deco%20UG%20(JP)2024%E5%B9%B4%E6%9B%B4%E6%96%B0.pdf
のP90参照。
あと以下の情報を提示ください。
・どこの会社とインターネット回線を契約しているのか?
・Decoのインターネット側に接続されているレンタル機器の型番は?
書込番号:26324549
>羅城門の鬼さん
まずいので指摘させて下さい。UPnPは脆弱性が指摘されており、
https://www.jcom.co.jp/service/net/column/046.html
色々なメディアで無効化を推奨していますし、NECからも警告がでています。
https://www.aterm.jp/support/tech/2024/0227.html
それを推奨するのはいかがなものでしょうか。
書込番号:26324576
>えがおいっぱいさん
情報ありがとうございます。
試してみたのですが変わらなかったです、別に下記のサイトも見つけたので試したのですが同じでした。
https://shifa-channel.com/switch2-line-speed/#toc2
書込番号:26324632
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
お世話になります。
デコを1台しか使っていない状態なのですが、スマホから設定を確認したら、UPnPは有効でした。
DecoX60の隣に、
品名:OG410Xa
仕様書番号:東仕120339号
物品コード:04375539
があり、その隣に
装置名:CAF ONU<o>
というのが設定されてました
回線はNTTのフレッツ光です
書込番号:26324642
>こころすこやか茶wさん
私の主張としては、UPnPはセキュリティリスクがたかくセキュリティ機関各所からもOFFにする事が強く求められているので絶対にOFFにすべきということと、SwitchのIPアドレスを固定して、ゲームに支障がないかを確認するという事以上はなくて、それでだめだったら、もう打つ手はないかなというのが正直なところです。
書込番号:26324933
>えがおいっぱいさん
お世話になります。
6年前にプログラム強いけどネットは微妙な友達に、DecoX60を1階と2階に有線でつないでメッシュにしてもらったんですけど、1階のパソコンで1階のプリンタに印刷掛けようとすると、2階のルータから通信してるみたいで印刷が凄く遅いってなって、その時にONに試しでONにしてそのままだったようです。
今は1階に1個だけにしたら、印刷はサクサク進んでいます♪
安全の為UPnPだけ有効なのを無効にすればいいでしょうか?
書込番号:26325145
>こころすこやか茶wさん
ルーターで実施すべきセキュリティ対策として、UPnPはオフにしておくというのは定番のセキュリティ対策です。通常は、これだけやっておけば、ポート解放などをしなければ(今回はしないと思いますし、回線上も恐らくできないケースが多いですが)ルーター側は大丈夫だと思います。
あとはパソコン側でFirewallをしっかりONにする、ウイルス対策ソフトを入れるなどが必要になってきます。スマホやスイッチなどはきにしなくて大丈夫です。
書込番号:26325311
>えがおいっぱいさん
お世話になります、設定変えましたありがとうございます。
switch2の問題なのか、ソフトの問題なのか、ネットワークの問題なのか、任天堂にも質問してみます。
書込番号:26325355
今まで問題なく起動していたx60が気づいたら青点滅していました。
再起動しても青点滅のままで、
リセット→メイン(x90)のdecoの側で追加設定→緑点灯したので電源を切り、設置場所にて電源を入れるとまた青点滅になってしまいます。
電源切るのがいけない?それではと、
設置場所で設定し直すと、緑点灯しますが、
機器が接続されません。
アプリ上はメインにx60が接続されて問題ないように見えますが、スマホなどの機器が一切接続されません。
メインのdeco(x90)をリセット
ネットワークを再設定しても、
X60追加の段階で上記のような青点滅スパイラルに陥ります。
故障でしょうか?
なにかの設定でしょうか?
ご教授お願いします(T_T)
書込番号:26248456 スマートフォンサイトからの書き込み
>so-tamaさん
青点滅は親機や子機との接続待ちステータスなので、親機からのLANケーブルが緩んでいるとか、そういった事がなく、ハードウエアリセットをかけてもこの状態がなおらず、かつ、これまで問題がなかったのに、突然このような状態になったという事であれば、TP-Linkのサポートに問い合わせをしたうえで、保証期間であれば、修理に出すという事になろうかと思います。
書込番号:26248480
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1464/
によると、青点滅は「初期設定待ち」です。
ちなみに「メインDecoと通信出来ません」は赤点滅です。
リセットして再接続設定すると「正常動作」の緑点灯になるのですね。
この時点でアプリでx90とx60は接続されている状態になっているのでしょうか?
この後でx60を電源オフオンすると、アプリでx90とx60は接続されている状態になっているのでしょうか?
x60を本来の設置場所に移動させ電源オンすると、青点滅になるとのことですが、
青点滅は「初期設定待ち」であり、「メインDecoと通信出来ません」ではありませんが、
念のために確認します。そのx90とx60の距離と障害物の状況は?
書込番号:26248488
>えがおいっぱいさん
やはりこの暑さで故障してしまったのか‥
本体もかなり熱を持っていますし、
しばらく電源を落として、
涼しいところで再設定してもダメでした。
もう古い機種ですし、
諦めるしかないのかな‥と思いつつ、
諦めきれず、最後の砦、みなさんに質問してみました。
お時間ありがとうございましたm(__)m
書込番号:26248528 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
はい、
リセットして再接続設定すると「正常動作」の緑点灯になります。
この時点でアプリはx90とx60は接続されている状態になります。
この後でx60を電源オフオンすると、起動後、ずっと青点滅になりアプリでx90とx60は接続されていません。
その後、またx60を追加すると、緑点灯の正常接続になります。しかしスマホなどの機器を拾いません。
色々な接続機種で試したり、メインdecoとの距離を近づけたり、場所でも色々な試しましたが、どこに設置してもアプリ上はメインと接続されますが、機器が接続できません(T_T)
やはり無理でしょうか?
書込番号:26248538 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフオンするだけで、「初期設定待ち」になってしまうのは、
明らかに何かおかしいですよね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/46/
を参照して、ハードウェアバージョンを確認し、
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x60/#Firmware
で当該ハードウェアバージョのファームバージョンを確認して、
もし最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
それでもダメなら、もうユーザで対応できるレベルではないと思います。
RESETボタン長押しの初期化も試されているようですし。
tp-linkのサポートに連絡した方が良いのではないでしょうか。
書込番号:26248566
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございました。
返答遅くなってすみません。
ファームウェアは最新でした‥‥
tp-linkサポートにメールで問い合わせたら、
『症状としては伺ったことはございませんが、
仕様上この様になることは考えづらいため、故障の可能性があるかと思われます。
その為、保証期間以内の購入証明を元に保証対象であれば交換いたします。』
粘って電話サポートにも問い合わせましたが
『買い換えをおすすめ致します』
との事でした。
保証期間は数ヶ月過ぎてしまっていたので残念です。
このたびはお時間を割いてただいてありがとうございましたm(__)m
書込番号:26250542 スマートフォンサイトからの書き込み
残念な結果となってしまいましたね。
書込番号:26250553
こんにちは、外出先からBuffaloのLS420へのWebaccess接続ができず困っています。
※DecoXそのものの機能を利用したいので二重ルータ利用を前提に考えています。
DecoX60に接続しているローカルPCからはWebaceessの利用ができています。
ローカルPCからインターネットブラウジングも正常に利用できています。
色々調べてもうまくいかず、頓挫しています。
設定内容等アドバイス頂けると幸いです。
接続構成・設定:
コミュファ光HGW(NEC Aterm WH862A/O)
LAN側IP:192.168.0.1
DMZ IP:192.168.0.254
UPnP:無効
Deco X60
WAN側IP:192.168.0.254
LAN側IP:192.168.68.1
UPnP:無効
NAT転送:192.168.68.115 TCP/UDP :9000
スイッチングHUB
@A
@ローカルPC:192.168.68.110/24
ANAS LS420D:192.168.68.115/24(固定)
デフォルトゲートウェイ:192.168.68.1
優先DNSサーバ:192.168.0.1
代替DNSサーバ:192.168.68.1
<WebAccess設定>
HTTPS/SSL暗号化:無効にする
BuffaloNAS.com管理機能:有効にする
BuffaloNAS.comネーム: (hoge) ←ローカル接続は問題なし
ルーター自動設定(UPnP):無効にする
ルーター外部ポート番号:9000
NAS内部ポート番号:9000
まず、外出先から、”コミュファ光HGW(NEC Aterm WH862A/O)” へのPingはOK?
それが確認できたら、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3993/
で、DECO X60 にルートを追加しないとダメだよね。
UPした写真のように設定してミレル?
で、試してみてね。
書込番号:25986983
だけれども、ひっかかるのは、LOCAL PCからネットにアクセスできてるんだよねぇ。
X60 の ルートはどうなってんだろうね。
ちょっとわたくしの前の投稿はキャンセルするよね。
外出先デバイスにめがけて PCからコマンドで Traceルート をやってミレル? その結果をUPだよね。
書込番号:25986996
書込番号:25987011
>Gee580さん
早速のご連絡ありがとうございます。
DecoX60のスタティックルートの設定で0.0.0.0を入力すると、無効なアドレスとなってしまい。
色々触っていたら、ローカルPCからインターネットサイト、HGWの設定画面にそれぞれ接続できなくなってしまったので、現在、一旦DecoX60の再設定中です。
HGWの動的グローバルアドレスを確認してping応答を確認してみたいと思います。
書込番号:25987092
>ジョディーくんさん
利用したい「DecoXそのものの機能」とは何でしょうか?
普通に、メッシュにこだわらずに、APモード(ブリッジモード)に設定すれば、
ホームゲートウェイで設定すれば良いと思いますが。
メーカーが違いますが(TP-Linkでなくて、NECですけど)
WebAccessについては、以下のURLが参考になります。
「外出先からWEBアクセスする設定(自宅のLinkStation/TeraStationにBuffaloNAS.comサーバーを介してアクセス)(TP-Link)」
https://kuritaroh.com/2021/03/22/tp_webaccess_lsts/
書込番号:25987202
>くりりん栗太郎さん
ブリッジモードでは利用できないブロックモードが特に必要で、子供のゲーム端末をわたしのスマホで簡単にブロックしたり解除したりできるところが今回の相談の前提となっております。
書込番号:25987233 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
Ping応答とTracertを確認致しましたのでご確認をお願いします。
■Ping応答確認結果
ホームゲートウェイのグローバルアドレスWAN側IPアドレス(14.132.XXX.XXX)にキャリア接続のiPhoneからpingを送ってみましたが、応答しませんでした。
ただ、ホームゲートウェイの設定画面にはping応答する/しないの設定はなさそうです。
なお、DecoX60では「WANからのPingを無視」をオフにしています。
■tracert 結果
C:\Users\hoge>tracert 8.8.8.8
dns.google [8.8.8.8] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 23 ms 2 ms 2 ms 192.168.68.1
2 5 ms 4 ms 3 ms web.setup [192.168.0.1]
3 35 ms 5 ms 6 ms r-210-173-144-134.commufa.jp [210.173.144.134]
4 15 ms 10 ms 6 ms r-210-173-148-60.commufa.jp [210.173.148.60]
5 15 ms 8 ms 6 ms r-210-173-150-85.commufa.jp [210.173.150.85]
6 12 ms 12 ms 11 ms 202-142-239-5.dz.commufa.jp [202.142.239.5]
7 13 ms 10 ms 13 ms 216.239.47.31
8 8 ms 11 ms 18 ms 142.250.58.187
9 10 ms 15 ms 10 ms dns.google [8.8.8.8]
トレースを完了しました。
書込番号:25987264
>Gee580さん
訂正です。
以下のとおり、ホームゲートウェイの設定変更ができ、Ping応答できることが確認できましたが、
外出先からBuffaloNas.comにアクセスしてのWebaccessはできませんでした。
ローカルWifi経由であれば、Webaccessで接続できるのですが。。。(当然URLはローカルIPになっています)
■Ping応答
「高度な設定を表示」にしたら、ping応答OFFになっていましたので、ONにしました。
しかし、キャリア接続のiPhoneからアプリ「ping v2.2.1」でホームゲートウェイのWAN側IPアドレスへPing送信してみたところ、
正常に応答しました。
書込番号:25987330
>ジョディーくんさん
192.168.0.XXXのLANセグメント内から
192.168.0.254:9000がアクセス出来ているのか確認してはどうでしょうか?
書込番号:25987351
つぎに、外出先の端末から、同じように
telnet ”コミュファ光HGW(NEC Aterm WH862A/O)”の IPアドレス 5900
例:
telnet 1.2.3.4 9000
でどうなりますかね? そのOUTPUTもUPしてミレル?
スマホで telnet のやり方知ってる?
書込番号:25987378
>Gee580さん
調べてみましたが、iPhoneでTelnetアプリ”iTerminal"をインストールしてみましたが、プロンプトが表示されるだけで結果が応答の記述が返ってきません。
使ったことがないのでやり方が悪いのかもしれません。
要領がわかるサイトなどありましたらご紹介いただけると助かります。
>おかめ@桓武平氏さん
ローカルPCからTest-NetConnectionを実施しましたが、
下記の通りFalseとなりました。(グローバルIPはXXXにしています。)
PS C:\Users\> Test-NetConnection 115.38.XXX.XXX -port 9000
警告: TCP connect to (115.38.XXX.XXX : 9000) failed
ComputerName : 115.38.XXX.XXX
RemoteAddress : 115.38.XXX.XXX
RemotePort : 9000
InterfaceAlias : イーサネット
SourceAddress : 192.168.68.10
PingSucceeded : True
PingReplyDetails (RTT) : 3 ms
TcpTestSucceeded : False
書込番号:25987400
>おかめ@桓武平氏さん
iPhoneのテザリング経由で外部ネットワークPCからTest-NetConnectionを実施したところ、
下記の通りTrueとなりました。(グローバルIPはXXXにしています。)
RemotePort : 9000
InterfaceAlias : Wi-Fi
SourceAddress : 172.20.10.12
TcpTestSucceeded : True
書込番号:25987407
>プロンプトが表示されるだけ
どんなプロンプト? それをUPしないと。 こちらからは、そっちのことがみえないんだから。
cntl + c ができるかな?
そうするとこんな感じになるのでは?
HTTP/1.0 400 Bad Request
Content-Length: 54
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Thu, 05 Dec 2024 12:32:04 GMT
<html><title>Error 400 (Bad Request)!!1</title></html>
Connection to host lost.
こんな感じならばOKだよね。
書込番号:25987412
>Gee580さん
画像はこちらで大丈夫でしょうか。
iPhoneテザリングでキャリア接続したPCからTelnetしてみましたが
接続しにはいっているようですが、プロンプトがフリックしているだけでした。
またCtl+Cをしましたが、状態変わらずでした。
書込番号:25987420
なんだ、Test-NetConnection が つかえたんだ。
じゃぁ、ネットワーク機器の設定、接続はOKだよね。 あとは柳生APPの問題だよね。 その辺をみていけばいいよね。
書込番号:25987421
>Gee580さん
ただ、私には皆目見当がつかず、引き続きご指導いただけますと幸いです。
書込番号:25987427
ちなみに、右側の真っ黒い画面の右端に上下のスクロールバーがあるはずなので、それで隠れているうえのほうを出すとこんな感じでしょ?
Referrer-Policy: no-referrer
これでOKだよね。 9000 でつながるよね。
書込番号:25987428
なるほど。 9000番APPの実装かもね。 でも、9000でつながっているので、Webaccess の手順ですすめていけばどうなる?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/site/ja/mobile_index.html
書込番号:25987443
質問です。
ネット関係に疎いので不適切な表現をお許しください。
現在使用しているインターネット環境は
モデム→プロバイダ支給無料ルーター→有線接続でdeco x60 (ブリッジモード)→別の部屋で無線接続deco x60(ブリッジモード)です。
自分はIPV6接続を行いたいため、上記の繋げ方をしており、ssid decoの方に全てのデバイスを繋げています。
fast.comで速度を測ってみると上り150mbps、下り100mbps ぐらいでpingはだいたい23前後です。(無線pcで測定)
そもそも上記の接続方法が現在最適なのかをお聞きしたいのと、今悩んでいるのはプロバイダ支給のルーターを変えると速度は改善される可能性があるのかということです。具体的には
モデム→ax73 →deco(ブリッジ)の構成に変更しようと考えています。この際、ax73はプロバイダ支給ルーターより性能が高いと仮定し、pcの接続は今までのようにdecoではなくax73に直接無線で接続しようと考えています。
decoのブリッジモードはテレビやアレクサなど他のデバイスにつなげる予定です。
そうすると、pcでの速度やpingは今より良くなる可能性は高いでしょうか。
ちなみにpcではゲーム(fps)を主にしてます。
無線でやるなよ!という意見は置いておいて、、
ご教示ください。
書込番号:25852815 スマートフォンサイトからの書き込み
そのルータの仕様も判らなければ、判断のしようがないです。
そのルータの型番は?
それと、
・インターネット回線を契約している会社はどこ?
・プロバイダはどこ?
>自分はIPV6接続を行いたいため、
何故IPv6接続したいのですか?
書込番号:25852942
>羅城門の鬼さん
型番はNECの『Aterm WG2600HS2』です。
インターネットはドコモ光、プロバイダはGMOとくとくbbです。
プロバイダの契約がIPV6でしたのでせっかくなら、、という感じです。
宜しくお願いします
書込番号:25853165 スマートフォンサイトからの書き込み
それならばv6プラスでインターネット接続しているのですよね。
それならば殆どpingは変わらない可能性が非常に高いと思います。
何故ならpingや実効速度の源泉はv6プラス接続しているからであり、
decoと有線LAN接続するのなら、無線LANの性能は全く関係ないので、
WG2600HSであってもAX73であっても違いはないでしょうから。
書込番号:25853340
>羅城門の鬼さん
大元のルーターを替えてもpingはほとんど変わらないということですね、、残念です。
では、結論回線速度を早くしたりpingを一桁に近づけたい場合は現状改善として何から取り組むのが手取り早いでしょうか。
自分なりに考えた結果が大元のルーター変更だったのでもう何から手をつければ良いか分かりません。
現状を下記に整理します。
インターネット会社 ドコモ光
プロバイダ GMOとくとくBB
接続 v6プラス
※モデムの場所から繋げたいpcへは廊下を挟んだ別部屋です。
モデム→atermWG2600H52→deco x60(ブリッジモード)
pcはdecoへ無線で接続してping 20から30
速度 上り 150mbps 下り 90から100mbps
やはり有線が正義でしょうか?
それとも光回線変更?プロバイダ変更?
宜しければアドバイスください。
書込番号:25853405 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり有線が正義でしょうか?
その通りです。
有線LANならLANケーブルの両端の機器がそのLANケーブルを占有し、
しかも互いに同時に通信出来ます。
しかし無線LANだと近隣の無線LAN機器も含めて、
そのCHを使う無線LAN機器でそのCHを時分割で共有して使っているので、
通信したい時に他の機器がそのCHを使っていれば、
必ず待たされてしまいます。
書込番号:25853441
実家の環境に良く似てます。
ネット回線:フレッツ光1G
PR-400mi(ONU)ルータ→有線→Deco親機(ブリッジ)→無線→Deco子機x2→無線→PC
FASTで上り260M/下り163M レイテンシ アンロード16ms ロード32ms
からの
PR-400mi(ONU)ルータ→有線→Deco親機(ルーター)→無線→Deco子機x2→有線→PC
FASTで上り590M/下り370M レイテンシ アンロード4ms ロード16ms
正直計測時間で変わりますが、pingはアンロードで1桁ですね。
それと肝は子機のDecoに有線で直接PCとLAN接続する事です。
ちなみにファームウェアは最新の1.2.9当ててます(Deco X60 V3)
書込番号:25858012
>京都の九尾さん
可能性はあります
有りますとも・・
書込番号:25858164
>ヤッチンFDさん
大変興味深いのですが・・
実は、モデムの位置関係からPCへ直接有線接続することは半分諦めていたのですが、子機のDECOから有線接続したらいいんじゃないか?と自分も思い、追加でDECOを購入して試していた時期もありました。
しかし、ヤッチンFD様のようにはいかず、なんと無線よりも速度が出ず、更にはPingも高くなってしまったのです。
ただ、状況は非常に似ていますが1点違う点があり、ご実家はモデム→ルーター→DECO(ルーター)とのことですが当時は
モデム→DECO x50 (ルーターモード)で行っており、通常のルーター(atermWG2600H52)を咬ませていなかったことです。
(X50は追加で購入しました。60とも互換性があり、評価がよかったためです)
また、飛躍的に速度が上がった状況では「モデム」→「ルーター」→「DECO(ルーター)とのことですが、このDECOの設定を
ブリッジモードにしない理由はなにかあるのでしょうか?
もし明確な理由があるのであれば自分も再度、下記のように試してみようかと思います。
「モデム」→「atermWG2600H52」→有線→「DECO x60 ルーターモード」→無線→「DECO 子機」有線→「PC」
また、フォームアップデートが1.2.8だったのも少し気がかりです。
アプリ上で検索しても最新の状態ですとしか出ず、1.2.9になってないですね。
諸々アドバイスいただけますと嬉しいです。
書込番号:25858165
>京都の九尾さん
@PR-400mi(ONU)ルータ→有線→Deco親機(ブリッジ)→無線→Deco子機x2→無線→PC
上記構成の時に光なのに速度出ないなと思って試しに、
有線でPR-400mi(ONU)ルータに直接有線でPCを繋いだら、一気に速度アップした為です。
次に試したのがDeco親機(ブリッジ)→Deco親機(ルータ)に設定変更し、
Deco親機に有線PCの場合も速度が出ました。
ダブルルーターは好ましくないと言う人もおられますが、自分の場合は安定度は上がりました。
そして最終的に
APR-400mi(ONU)ルータ→有線→Deco親機(ルーター)→無線→Deco子機x2→有線→PC
の構成にしました。
これはPCの無線LANがWifi5だったので、試しにDeco子機に有線LANで接続したら速度が向上した為です。
またDecoの設置位置を少し高い位置においています。
AMAZONに売っていたDeco壁かけを使って一番速度が出る場所に設置しました。
Wifiの設定もIoTのほうにのみ2.4G設定し、メインのWifiは5Gのみで運用しております。
Deco X60は1週間前まではファームウェアが
V3_1.2.5 Build 20240106でしたがその時でもpingは良好でした。
スマホ側のDecoのアップデートを押したら変更があり
現在はV3_1.2.9 Build 20240722になっております。
気になったのですが、Aterm WG2600HS2はWifi5規格のルーターなので自分なら外して
X60をONUの次に繋ぎます。
それとDeco付属のフラットLANケーブルは使わず全てCAT6のSTPケーブルに変えています。
ping値ですがwifi5とwifi6でかなり変わると思います。
書込番号:25858312
>ヤッチンFDさん
有益な情報をありがとうございます・・
以下追加で質問です。(無知ですみません・・)
@atermWG2600H52はWi-Fi5規格とのことですが、PC側でWi-Fi情報を見てみるとSSIDはブリッジモードのDECO(Wi-Fi6)に繋いでいるためか、「Wi-Fi6」と出ています。これでもWi-Fi5の接続になっている可能性はありますか?
ACAT8のケーブルを先日購入したばかりなのですが、もしかして使えないですか?こちらのケーブルを使っても余計に安定せず、
いまは外しているのですが・・。CAT6という規格が良いのでしょうか。
B上記に関連してですが、ルーター自体も変えようと思います。検討しているのは同じTPLINK製のArcher AX73です。
ヤッチンFDさん的にはどう思われますか?というのも、DECO60を直接モデムと繋いでもv6プラスに対応していないのか、接続が非常に不安定かつ最終的に繋がらなかった記憶があり・・(結構前の話ですが)。それこそatermWG2600H52より速度やPingが遅かったです。
モデム→Archer AX73→有線→DECO(ルーターもしくはブリッジ)→無線→DECO子機→有線→デスクトップPC
色々考えて最終的には上記の形にしようと考えていますが、どう思われますでしょうか。
書込番号:25858330
>京都の九尾さん
@Aterm WG2600HS2の性能よりはX60の性能のほうが良いのかな?と
「Wi-Fi6」表示でしたら問題無いと思います。
ACAT8はCAT6よりも性能は良いです。
BDecoを持っておられるなら同じDecoを買うと思います。
性能と値段的にXE75かなぁと。
ちなみに実家はIPv4接続にしています。
試しに一度、直接モデムに繋いて速度を見られたらどうでしょうか?
書込番号:25858383
>ヤッチンFDさん
いろいろ試してみますね。
書込番号:25858481 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都の九尾さん
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/initial_router.html
参考にして頂けると幸いです。
自分のわかる範囲内になりますが、協力致します。
書込番号:25861963
ブリッジモードで使用しています。
数日前から突然、任天堂switchが接続できなくなりました。ルーターはNURO光です(F660A)。
switch以外の機器は全てX60に接続できているのですが、なぜかswitchだけ、接続できませんでしたのエラー表示が出ます。
switchは現在、上記F660Aには接続できます。原因が分からず、すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:25742241 スマートフォンサイトからの書き込み
再度switchをDecoに無線LAN接続設定を行ってみてはどうですか。
それでも繋がりませんか?
書込番号:25742284
>とらごりさん
不思議ですねえ。
試行錯誤的になりますが、
SwitchのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定してみてはいかがでしょうか。
以下のURLが参考になります。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレス、DNSサーバーのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
書込番号:25742672
本当に謎です。
昨日、スイッチライトのインターネット設定からステルス設定がオフになっていたため(今までもオフだったと思いますが、正直覚えていません)、オンにし、接続をしたところ、なぜか接続できました。でも関係ないですよね。
一旦様子を見ようと思います。
書込番号:25745958 スマートフォンサイトからの書き込み
deco全般の質問ですので、手持ちの親機はx95なのですが
こちらに書かせて頂きますね
web管理画面に入って見たのですが、詳細設定にワイヤレスの帯域幅の設定などの項目が
見当たらないのですが、decoではそこまで細かな設定は出来ないのでしょうか?
動作はブリッジモードです。
ブリッジ等はルーターの設定を引き継ぐので・・・。
設定を変更したい場合は、ルーターモードで起動する必要があります。
変更してブリッジに戻すと、ルーター側の設定で上書きされる項目がるでしょう。
書込番号:25632353
早速 ご回答ありがとうございました。
ルーター eo多機能ルーター ルーター機能使用→ decox95 ブリッジモードで使用しておりました。
一度設定を変えてみますね、<(_ _)>
書込番号:25632359
元々から設定項目がないというか、メーカーが不要と判断しているようで変更できないようです。
メーカーのWiFi設定の変更方法のページ(https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1591/)にしても
>Decoアプリでは2021年11月現在主に以下の設定が可能です
> Wi-Fi SSID(Wi-Fiの名前)の変更
> Wi-Fiパスワードの変更
> Wi-Fiの暗号化方式の変更
> ゲストネットワークの作成
> バンド(2.4GHz/5GHz)の有効/無効化
>注意: チャンネルやチャンネル幅(帯域幅)の変更はできません。
と記載があります。
メッシュ専用機ですし、設定が簡素化されている機種ですので、通常のルーターほど設定可能な項目は増やしていないのだと思います。
書込番号:25632381
>EPO_SPRIGGANさん
教えて頂きありがとうございます。
モロにその事が書かれてますね、気づきませんでした。
書込番号:25632410
>EPO_SPRIGGANさん
WEB管理画面では、アプリより細かく設定出来るのかなと
思い質問させて頂きました。
書込番号:25632412
>思い質問させて頂きました。
私はメッシュじゃないTP-LINKの無線LANルーターを使ってますけど、Decoが発売された当初にマニュアルを見て、設定項目とかの事が全然書いてなくてどう設定するんだろうと思ったことがあります。
他の機種を使ってた人なら細かく設定できるんだろうなと思ってしまいますよね。
書込番号:25632430
>EPO_SPRIGGANさん
TP-LINKのWEB設定画面の説明動画を見たのですが
Archerでの動画しか見当たらず、そこに出ていた
多くの設定項目とDECOでの設定項目の少なさに
戸惑いまして、ここで聞かせて頂きました。
書込番号:25632484
>gongon5000さん
この記事ではDecoのWi-Fi設定の変更の手順を解説いたします。Decoアプリでは2021年11月現在主に以下の設定が可能です:
Wi-Fiパスワードの変更
Wi-Fiの暗号化方式の変更
ゲストネットワークの作成
の記述は、”Decoアプリでは2021年11月現在”のことで、2年前のことじゃないの?
書込番号:25631394
をみてみましょう。 160と80はあるよね。
そして、UPした写真のWiFi設定の変更のところだよね。
さらにDecoモデルによっても違うみたいよ。
書込番号:25632503
>Gee580さん
ご指摘有難うございます
ファームは最新です。
ご提示頂いている設定画面はdecoをルーターモードにすると出てきます
今は事情があって、decoはブリッジにて運用しています。
web設定画面なら、ブリッジでも帯域設定の項目が見れるのかと思っておりました。
日中は家族が仕事でネットを使っているため、ブリッジ/ルーターの切り替えが
出来ないので、夜にでも切り替えてみてweb設定画面を確認してみますね
書込番号:25632543
スマホのwifiが タイプ6でリンク速度が2401Mbpsの表示なら
ルーターの帯域幅の設定が160MHzになっていると考えてよいのでしょうか?
書込番号:25632582
>Gee580さん
確かにそう書かれているので最初はどうかと思いましたが、そのページ自体は
>更新済み04-05-2023 02:32:27 AM
となっているので、内容に問題はないと判断しました。
書込番号:25632629
>EPO_SPRIGGANさん
>>更新済み04-05-2023 02:32:27 AM となっているので、内容に問題はないと判断しました。
”更新済み”なら、なおさらダメ押しで”2021年11月現在” は有効なんじゃないの?
書込番号:25632678
大抵のスマホはアンテナ2本以下であり、
アンテナ2本の場合でも、最大リンク速度は
80MHzだと1201Mbpsで、160MHzで2402Mbpsですので、
160MHzでリンク出来ていると思います。
書込番号:25632863
>羅城門の鬼さん
有難うございます
ルーターが性能を発揮出来ているか心配でしたので
これで安心しました。
書込番号:25632917
>Gee580さん
説明のページには
>設定の方法は以下の通りです。文中の画像はiOSデバイスを利用しDeco X50の設定を行なっています。
となっていますが、Deco X50は2022/3/24に価格com登録されています。
発売もその頃だと思いますが、このだけで「2021年11月現在」の表記がおかしいことが分かります。
それに機種によって異なるのであれば、該当機種名が表記されているはずですし、該当しない機種の説明ページが別途作られているはずです。
「deco wifi 設定」で検索して、先のリンク以外にメーカーの説明ページが出てこないので、ない思うのですが。
こういった説明ページや仕様の表記において、時間が経過しても表記の変更や追加をせずおかしいところがあるのはよくあることですので、これも同様なのでしょう。
書込番号:25633156
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
