Deco X60(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年11月26日 発売
Deco X60(2-pack)
  • Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥16,511
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥16,511¥37,268 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)の価格比較
  • Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)のレビュー
  • Deco X60(2-pack)のクチコミ
  • Deco X60(2-pack)の画像・動画
  • Deco X60(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X60(2-pack)のオークション
Deco X60(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥16,511 (前週比:±0 ) 発売日:2020年11月26日
(814件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X60(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X60(2-pack)を新規書き込みDeco X60(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
ネットワークの最適な構成について
2022/11/26 23:55(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
現在X60をメインとし、M5を1台を有線接続し、他にもM5を無線接続して使用していますが、今回トライバンドのM9を2台購入しましたので、ネットワークの構成を変えたいと思っていますが、M9だけにした方がいいのか、メインをどれにする、無線をどれにする等どうすればベストな構成となるのか教えていただけないでしょうか?。自分でいろいろと試してみればいいのかもしれませんが、よくわかりませんので理論上でも構いませんのでご教授願います。
書込番号:25026801
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2022/11/27 00:23(1年以上前)
無線LAN接続に関係するのは、
X60 x 1台
M5 x 1台、
M9 x 2台
なのですね。
X60 はWi-Fi6対応ではありますが、
他のDecoは全てWi-Fi6未対応です。
なので、Deco間の無線LAN接続には、
X60のWi-Fi6は生きてきません。
一方M9はWi-Fi6未対応ではありますが、
トライバンドであり、2台ありますので、
2台のM9間は専用のバンドで繋げられます。
大元のDecoと次のDeco間が最も通信量が多いでしょうから、
M9を2台そこに配置した方が良いと思います。
なので、以下のような構成が良いのでは。
インターネット === M9 --- M9 --- X60
--- : 無線LAN
X60はM9とはWi-Fi6ではリンクしませんが、
Wi-Fi6対応の子機(スマホ等)とはWi-Fi6でリンク可能です。
書込番号:25026820
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2022/11/27 03:11(1年以上前)
Deco topology example
>G-SHUTTLEさん
今は、何台づつ あるんですかね? が 最初の 質問 なんだけれども 間取り、接続クライアントが それぞれ何をするか? などの使用目的や使用場所などなどが 必要情報だよね。
理論上 の 制限 や 製品仕様 の 制限 なども あるけれども、 普通は クライアント が どのようなことを して どこから、どのようにつながってくるかが わからないと、 せっかく 考えてもムダになってしまうよ。
書込番号:25026915
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2022/11/27 12:07(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。当方はWIFI-6の環境ではありませんが、現在はX60をメインとし、M5をリビングで1台をX60と有線で接続し、もう1台のM5を2階で無線接続しております。M5をM9に交換する場合、合計速度が高いX60をメインとしてM9を有線接続し、もう1台を無線とするのか、トライバンドのM9をメインとしてX60かM9どちらを有線接続したほうがいいのか、X60---M9===M9 / M9---M9===X60 / M9---X60===M9の組み合わせが考えられますが どれがベストなのかがよくわからないのです。(---有線・===無線)
接続の環境はメインにはインターネットからモデムに接続され、ハブを介してPCやNASやプリンターが接続されおり、有線がメインとなっており、リビングのM5が一番スマホ等による利用が多く2階のM5はスマホやPCでの無線によるインターネット等の使用が主な利用となっていますが、やはり>Gee580さん
実際に試してみるしかないのでしょうか?
ネットワークに関する知識が低く説明不足でお手数をおかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:25027328
2022/11/27 12:48(1年以上前)
X60自体の無線LANの最大リンク速度は確かに速いです。
しかしそれは相手もWi-Fi6対応での話です。
X60とM9とではWi-Fi6ではリンク出来ませんので、
Deco同士の組み合わせにおいてはX60も
単なるWi-Fi5対応機として見なさざるを得ません。
またM9も相手がトライバンド対応でないと、
トライバンドの効果はないです。
なので、上記の組み合わせにおいては、
X60---M9===M9がM9のトライバンドが生きてきますので、
最も効果的な構成だと思います。
書込番号:25027378
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2022/11/27 13:13(1年以上前)
的確なアドバイスをいただきましてありがとうございます。さっそく、X60---M9===M9の設定に変更してみます。
書込番号:25027427
2022/11/27 13:21(1年以上前)
あと、各々のDecoの位置は各子機(スマホ等)との
距離の最悪値(最遠距離)が出来るだけ短くなるような位置に
配置するとなお良いです。
つまり最も遅くなりそうな子機との距離を出来るだけ短くして、
速度向上を図るという事です。
書込番号:25027440
Gee580さん
2022/11/28 00:03(1年以上前)
Advice
>G-SHUTTLEさん
今度、質問するときは、 図をUP と 用途 を ハッキリ伝えるように したほうがいいよ。
実際の M9 や X60 の 配置が 一番 重要に なるので、 以下で Verify しながら 最適場所をさがすといいよ。
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/68/index.htm
書込番号:25028531
返信12
以下のような条件下においてIPv6接続が出来ず困っています。
KDDIから貸与されているホームゲートウェイに直接PCをつなぐとIPv6接続は出来ますが、ホームゲートウェイに無線LANルーターをブリッジモードで接続するとIPv4接続のみになってしまいます。
■条件
プロバイダ:so-net auひかり type-g (VDSLタイプ)
モデム:Nokia F-020G-D
ホームゲートウェイ:BL1500HM
無線LAN:TP-Link Deco X60(ブリッジモードで接続)
端末:iPhone14
それぞれの端末のファームウェアは本日時点ですべて最新の物を利用しています。
so-net、TP-Linkそれぞれに問い合わせをしていますが、これといった解決策がみつからない状態です。
有識者の方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借できればと思います。
書込番号:24960628
クチコミ投稿数:16062件Goodアンサー獲得:1051件 よこchin
2022/10/11 17:15(1年以上前)
>こきぴよさん
>>IPv6接続が出来ず困っています。
何を見てiPhone学校IPv6接続出来ていないと判断されているのですか?
またメーカーに相談した内容と回答の詳細も教えて下さい。
書込番号:24960696 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/11 17:37(1年以上前)
以下の通りです。
■IPv6の確認方法
so-netより提供された以下のサイトにてテストを行いました。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
■メーカー並びにソネットへの質問内容と回答について
質問内容はこちらに書かせていただいた内容と同じです。
それぞれの回答は以下の通りです。
・so-net
IPv6は特段設定などは必要なく、提供状況を見る限り問題なく提供されている。
ブリッジモードで接続しているのであれば提供されているはず。
特段の設定項目などはないので、これ以上なにも案内はない
おそらく、無線LAN機器の異常ではないか。
・TP-Link
ブリッジモードで接続しているのであれば、問題はso-net側にあると推察される。
すべての接続機器の電源を外して、再度付け直してみて状況が改善されないか見てほしい。
書込番号:24960719
Gee580さん
2022/10/11 17:48(1年以上前)
>こきぴよさん
X60 は ブリッジモードではなく AP モードでしょ?
設定がないだけで、APモードでも、IPv6は透過するよ。
スマホだったら、 ”このネットワークを忘れる” でSSID を消してからつなげる。
PCも同じようにするか、 トラブルシューター > その他トラブルシューター > ネットワークアダプター を実行する。
で、やってみてどうなる。
いずれにしても、WiFiクライアント側の問題だと思うけどね。
書込番号:24960730
2022/10/11 17:54(1年以上前)
X60にはWi-fiルーターモードとブリッジモードがあり、so-net側ならびにTP-Link側もブリッジモードで接続してほしいとのことでした。
書き忘れていたのですが、今回はIPv6プラスでの利用となるため、wi-fiルーターモードは非対応とのことでした。
一旦、wi-fiルーターモードで試してみようかと思います。
書込番号:24960741
Gee580さん
2022/10/11 18:10(1年以上前)
X60 AP mode
>こきぴよさん
マニュアルには Router と AP しかないけども。
その写真をUPできる?
Router mode でうまくいくかもしれないね。
書込番号:24960763
クチコミ投稿数:30100件Goodアンサー獲得:4608件
2022/10/11 18:57(1年以上前)
パススルー等の設定は試したのですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2052/
それで解決ができない場合は、ルーターモードで利用する方法を参照するといいでしょう。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
書込番号:24960835
2022/10/11 19:31(1年以上前)
>>Gee580さん
画像を添付いたします。
おそらく、日本語では「ブリッジモード」という名前にしているのかと思います。
>>ありりん00615さん
パススルーモードは、ブリッジモードではなく、Wifiルーターモードの時のみ使用できる機能とのことで、ブリッジモード状態では利用できませんでした。(設定に項目が出てこないじょうたいです)
wi-fiルーターモードで明日試してみようかと思っています。
書込番号:24960887
Gee580さん
2022/10/11 21:11(1年以上前)
>こきぴよさん
@とあるけれども、この意味は、IPv4専用の www.yahoo.co.jp とかもつながるということ? それとも、IPv6がサポートされているサイトとしか通信できない ということ?
Aこれの HGW直結 と ブリッジモード経由 で テストした結果は?
Bこれは 誰がそー言ったの? ダウトだよね。 ブリッジモードを推奨してくるなら、HGWが ルーターモードであり、IPv4overIPv6 を終端してるんで、HGWの配下のモードは、ルーターモード、APモード、なんでもいいはずだよ。
CX60 は 2台で使ってるの? 下流側との接続をはずして、X60 1台だけでテストできない?
書込番号:24961044
2022/10/11 22:23(1年以上前)
試験3 & 試験4 の結果はどうだったのでしょうか?
もしかしてv6プラスのことでしょうか?
それならば
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
の図にも書かれているように、v6プラスは対象がNTT回線です。
つまりauひかりではサポートされていません。
そして単なるIPv6でのインターネット接続性ならば、
では試験3&4が該当します。
書込番号:24961161
Gee580さん
2022/10/11 22:51(1年以上前)
>こきぴよさん
以下もやってミレル?
  So-net 光 (auひかり) で自分のホームゲートウェイが IPv6 を利用できるか知りたい
    ホームゲートウェイの設定画面 (クイック設定 Web) よりファームのバージョン、または IPv6 に関する設定メニューが追加されていることで確認ができます。
書込番号:24961206
クチコミ投稿数:6171件Goodアンサー獲得:475件
2022/10/12 14:01(1年以上前)
>■IPv6の確認方法
他の方が指摘されていますけど
NTTのフレッツ光ネクストサービスでIPv4 over IPv6であるV6プラス接続有無の検証サイトですよ。
auひかりはデュアルスタックでIPv6およびIPv4がIPoE接続されているのでIPv6アドレスが
表記されていなければIPv6接続できていない事になります。
もっとわかりやすくだと
https://ipv6.google.com/
上記に接続できなければIPv6接続できていない事になります。
検証されるなら
http://test-ipv6.com/
書込番号:24961845
クチコミ投稿数:3568件Goodアンサー獲得:237件
2022/10/13 03:10(1年以上前)
HGWへ直接つないでOKという事であればv6プラスの事は関係ないように思えます。
この結果でKDDIから貸与されているホームゲートウェイに直接PCをつないだ結果とTP-Link Deco X60でのiPhone14での結果の違いを具体的にしめされると別のアドバイスが得られるんじゃないですかね。
書込番号:24962611
3台セット
2022/09/11 09:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:635件
三台セットを購入しました。
一台目は有線でNTTのONUに接続は二台は無線です。
アプリで自動で設定しました。
その後にアプリを見るとルーターモードとブリッジモードがあります。
どちらを選択すればいいでしょうか?
書込番号:24917716
2022/09/11 10:03(1年以上前)
>どちらを選択すればいいでしょうか?
レンタル機が単なるONUならdecoはルータモードにしないと
インターネットに繋がりません。
レンタル機がHGWでルータとして機能している場合は、
decoはブリッジモードの方が無難です。
通常ONUならLANポートは一つだけで、
HGWならLANポートは4ポートあります。
またPCがあれば、レンタル機にPCを有線LAN接続して
インターネットにアクセス出来れば、
レンタル機はルータとして機能していますので、
decoはブリッジモードにして下さい。
書込番号:24917738
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2022/09/11 10:08(1年以上前)
NTTのONUの型番は?
インターネットの接続をNTTのONUが行っているならブリッジモード。
Deco X60でインターネットの接続を行っているならルーターモード。
どちらでインターネットに接続しているか確認して選んでください。
書込番号:24917750 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:635件
2022/09/11 10:16(1年以上前)
羅城門の鬼さん
確認したところ、ONUに直接有線でPCを繋ぐとインターネットに繋がらないのでルーター機能は無いと思います。
しかしアプリでルーターモードでもブリッジモードでもWIFIは繋がります。しかしルーターモードだとIPカメラが接続できません。
最初に設置した時にONUに繋いだメインデコは自動でルーターモードで後の二台はブリッジモードって事でしょうか?
書込番号:24917761
クチコミ投稿数:635件
2022/09/11 10:21(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん
型番はGE -PON−ONUになっております。
書込番号:24917766
2022/09/11 10:29(1年以上前)
Wi-Fi自体は繋がっても、インターネットには繋がっていないのでは。
少なくともブリッジモードだと。
ルータモードにしただけでインターネットに繋がる訳ではないです。
NTT系の回線なら、DecoでPPPoE接続設定をしなければ、
インターネットには繋がりません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1436/
を参照し、PPPoEを選択して、プロバイダから事前に連絡済みの
ユーザIDとパスワードを入力することで、
PPPoE接続設定を行ってください。
書込番号:24917776
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2022/09/11 11:21(1年以上前)
>趣味がパソコンさん
>どちらを選択すればいいでしょうか?
ONUにルーター機能があれば、1台目は、ブリッジモードにします。
ONUにルーター機能がなければ、1台目は、ルータ―モードにしてPPPoEの設定が必要です。
  (Decoシリーズは、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)には未対応です)
以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24917837
2022/09/11 11:46(1年以上前)
それならルーター機能はないので有線で繋いでいるDeco X60はルーターモードに設定してください。
ルーターモードにしたDeco X60自体にインターネット接続の設定が必要になるので、他の方も書かれていますがPPPoE接続のためのID(ユーザー名)とパスワードを設定しましょう。
そうでないと接続する子機ごとに設定しないとインターネットに接続できません。
前に使用している無線LANルーターがあればその時に設定しているはずですので、思い出してみてください。
書込番号:24917869 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/09/11 12:24(1年以上前)
>趣味がパソコンさん
プロバイダの対応ルーターリストに Deco X60 は入ってるの?
書込番号:24917921
ナイスクチコミ18
初心者 プリンターとの接続がうまくできません。
2021/02/19 23:23(1年以上前)
現在、「Deco x60」3台を1つのネットワークとして、構築しています。
プリンターはCanon製の「TS5130」です。
上記の環境下でセットアップをします。
まず、プリンター側で「設定ー基本設定ーLAN設定ー無線LANー無線LANのセットアップープリンターで手動接続」から
使用している無線LANを選択します。
すると、「同じ名前の無線LANルーターが複数あります。複数の無線LANルーターを使用しますか?」と表示されるため、
「1つのみ使用」を選択します。
その後、MACアドレス選択の画面に切り替わるため、
表示されている接続したい無線LANのMACアドレスを探しますが、表示されません。
いずれも最後の1桁が少しずれて表示されます。
(○○ー○○ー○○ー○○ー○○ー○▲)
※○は一致していて、▲だけ異なります。
最も近いMACアドレスを選択しますが、
エラーとなってしまい、接続に失敗します。
エラー内容は下記の通りです。
「無線LANルーターへの接続に失敗しました
以下の対処を行ってください
1.選択した無線LANルーターが正しいか確認する
2.入力したパスフレーズが正しいか確認する
3.無線LANルーターの電源を入れ直す
それでも同じエラーが発生する場合は、無線LANルーターのマニュアルを参照し、設定を確認してください」
そのため、対応しようと思うのですが、
エラーの対応をしようにも、出来ないため、
アドバイスをお願いしたいです。
→そもそも表示されるMACアドレスが違うため、選択できない
→パスフレーズを入力するタイミングがないため、そもそもこの対応はできない
3.無線LANルーターの電源を入れ直す
→入れ直しても、状況が変わらない
4.「複数使用」を選択して、設定してみる
→同じエラーが表示される
プリンターの問題なのか無線LANの問題なのか、
分かりかねるのですが、無線LAN側でできることはありますでしょうか?
長文で申し訳ありません。
また、不足情報があるかもしれませんが
書込番号:23976886 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/19 23:34(1年以上前)
手動接続で接続に失敗するのなら、
以下を参照して、WPSでの無線LAN接続を試してみて下さい。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92006/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E7%84%A1%E7%B7%9Alan%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92wps%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%28pixus-ts5130s%2Fts5130%29
Deco側のWPSの操作は以下を参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2332/
書込番号:23976906
2021/02/19 23:39(1年以上前)
それでもダメな場合は、Deco側の設定でゲストネットワーク(SSID)を作成し、
ゲストネットワーク(SSID)に無線LAN接続させてみて下さい。
書込番号:23976912
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/02/20 00:18(1年以上前)
まずはっすね、「親Deco」の「WAN側」につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
「回線側装置」が、ふたつある場合には、「両方共の情報」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23976977
2021/02/20 00:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WPS(プッシュボタン方式)での接続を試みましたが、
エラーになってしまいます。
「タイムアウトエラー
以下の対処を行ってください
1.再度、WPSボタンを長押しする無線LANセットアップを行う
それでも同じエラーが発生する場合は、無線LANルーターのマニュアルを参照し、設定を行ってください」
エラー内容に沿って、再度実施しましたが、効果はありません。
ゲストネットワークを作成しましたが、前回の質問と同じエラーが表示されてしまいます。
書込番号:23976982 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/20 00:25(1年以上前)
ゲストネットワークでもダメなら、以下の二つを試してみて下さい。
(1) 高速ローミングを無効化してみる
(2) 一時的に5GHzを無効化してみる
書込番号:23976985
2021/02/20 00:32(1年以上前)
>Excelさん
プロバイダはぷららを使用しています。
型番とランプの点灯状況は画像のとおりです。
PPPは点滅しています。
書込番号:23976993 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/20 00:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん>Excelさん
接続することができました。
高速ローミングがいけなかったようです。
移動しながらWi-Fiを使用する目的はないので、
とりあえず、高速ローミングを切って運用してみます。
書込番号:23977001 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/20 00:49(1年以上前)
>高速ローミングがいけなかったようです。
なるほどー、「なにか別の電波」が飛んでるのかとは思ってみたっすけど、そうではなかったみたいですね。
まずはオッケーってことで。('ω')ノ
書込番号:23977008
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2021/02/20 00:50(1年以上前)
Win10なら「まとめてインストーラー」でセットアップする。
キヤノン:サポート|ソフトウエアダウンロード
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/win-ts5100-10-nmcd.html
不要なソフトがあるならインストール後に削除。
書込番号:23977009
2021/02/20 01:21(1年以上前)
>接続することができました。
無事接続することが出来て良かったですね。
書込番号:23977027
ken9801さん
2022/08/15 12:29(1年以上前)
DecoX60でCanon TS8130の接続が出来ず、このページにたどり着きました。
おかげさまで接続できました。忘備録として皆さんの情報に加筆して記載しておきます。
概要は以下の通りです。
1.スマホのDECOソフトウエアーでDECO_X60の高速ローミングをOFFにする。
2.スマホのDECOソフトウエアーのルーター設定画面のWPS設定でプリンターに一番近いX60を選択し、画面のWPSボタンをタッチする。
3.その後TS8130の無線LAN接続のWPSボタンによる接続を選択する。
4.これで、無線LANとプリンターが接続される。
5.その後パソコンでキヤノン:サポート|ソフトウエアダウンローからダウンロードしたTS8130用の「まとめてインストーラー」でプリンターをセットアップする。
6.再度スマホのDECOソフトウエアーでDECO_X60の高速ローミングをONにする。この場合、いっしゅん接続できなくなる場合がありますが、i暫く待つと接続できます。接続できないままなら、あきらめて高速ローミングをOFFで使用する。
7.スマホのDECOソフトウエアーのルーター設定でネットワークの最適化を実行する。
他のプリンターでも同じような操作で接続できるかと思います。
皆さんの情報有難うございました。
書込番号:24878962
NURO光のONU
2022/07/31 21:50(1年以上前)
スレ主 MBAMG45さん
宜しくお願い致します
現在NURO光を使用しておりONUはSONYのNSD-G1000Tです
ONUの置き場所が1階のリビングなのですが2階の寝室などに行くと
電波が弱く接続が不安定になるので此方のX60の購入を考えております
あまり詳しくないのでこの場合どの様な接続方法が良いのか教えて頂ければと思っております
初心者な質問ですが宜しくお願い致します
書込番号:24857840
2022/07/31 22:34(1年以上前)
Deco X60 (2pack)の場合は、
1台目のDecoをメイン機としてブリッジモードで
NSD-G1000Tに有線LAN接続します。
ブリッジモードの設定は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
そして2台目のサテライトのDecoを
NSD-G1000Tと2階の寝室の中間辺りに設置し、
メインのDecoと無線LAN接続します。
サテライト機の設置位置は重要ですので、
幾つかの候補地に設置してみて、
寝室での実効速度を測定して、最適な位置を見つけて下さい。
書込番号:24857926
スレ主 MBAMG45さん
2022/07/31 23:33(1年以上前)
> 羅城門の鬼 さん
NSD-G1000Tの方は何も設定は必要ないのでしょうか?
またこの場合1階の電波はNSD-G1000Tから出てそれを1階のX60がコピーして
2階のX60に送ると言うことになるのでしょうか?
すみません頓珍漢な事聞いてたら申し訳ございません
書込番号:24858013
2022/08/01 01:04(1年以上前)
NSD-G1000Tの設定をそのままにしておくことも可能ですが、
NSD-G1000Tの無線LANはDecoのメッシュには参加出来ませんので、
1階と2階の間を移動した時に接続先のSSIDをスムーズに切り替えるためには、
メッシュを有効活用した方が良いので、
その場合はNSD-G1000Tの無線LANを無効にして下さい。
NSD-G1000Tの無線LANが有効なままの場合は、
基本的にはNSD-G1000TのSSIDとDecoのSSIDが並立することになります。
書込番号:24858094
2022/08/01 18:09(1年以上前)
>MBAMG45さん
NSD-G1000Tには、ルーター機能があります。
従って、NSD-G1000Tと有線LAN接続するDecoX60はAPモード(ブリッジモード)に設定してください
(一般的には、ダブルルーターは避けた方が良いからでう)。
X60の設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
Nuro光のONUについては、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がNURO光)」
https://kuritaroh.com/2021/12/07/nuro-initial-setting/
書込番号:24859051
2.4Ghzか5Ghzの選択できますか?
2022/07/25 12:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:4911件
この機種は、2.4Ghzと5GhzのSSIDは同じとのことですが、スマホなど2.4Ghzと5Ghzの両方を使える子機からWiFiに繋ぐ場合、どっちに接続するか選択できるのでしょうか?
2.4Ghzで繋がっていて、電子レンジを使ったときに切れたりして欲しくないので、2.4Ghzしか対応していない子機以外は5Ghzで繋げたいと思っています。
書込番号:24848879 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/07/25 13:15(1年以上前)
>tametametameさん
ゲストネットワーク を設定すればできそうだよね。 たとえばゲストネットワークを2.4Ghzに設定しメインネットワークを5Ghzに設定するなど。 注意点はルーターモードだと、ゲストネットワークにつながったクライアントはメインネットワーク側へアクセスできなきないとあるよね。 ネットへのアクセスは両者OKだよ。 メインネットワークはプライバシー保護できるよね。
さらに、PCなどのクライアント側はWiFiアダプターの設定によって2.4Ghz、または5Ghz優先の設定、または固定設定できるのもあるよね。
書込番号:24848928
2022/07/25 14:22(1年以上前)
Deco X60の方で2.4GHzか5GHzのみの発信は出来ますが、受診する側がどちらかのみ受信出来るように出来なければ無理でしょう。
バッファローのEasyMeshは2.4GHzと5GHzのSSIDを分離させて運用することが出来るので、そちらの製品を選ばれた方が良いかもしれません。
書込番号:24848983
2022/07/25 23:53(1年以上前)
2.4GHzと5GHzが同じSSIDになっている場合は、
子機側から2.4GHzなのか5GHzなのかを選択することは出来ません。
余程親機から遠く離れた位置でなければ、
基本的には5Ghzで接続してくれるとは思います。
しかし、確実に5GHz接続したい場合は、
5GHzを有効にしたゲストネットワークを作成し、
そのゲストネットワークのSSIDに接続すれば良いのでは。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202112/20211209/1910013081_Deco%20W6000(US)_UG_V1.pdf
P30参照。
書込番号:24849615
クチコミ投稿数:4911件
2022/07/26 09:59(1年以上前)
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
最近は、2.4Ghzと5GhzのSSIDは同じにするのがトレンドなんですかね。
親機のSSIDを変えると、子機の方もWiFi設定を変更しなければならないので、これまで何台かWiFiルーターを買い換えても、親機の方のSSIDを2.4Ghz、5Ghzともに前の親機のSSIDに変更してきました。
ゲストSSIDを使うと分けられるようですが、5Ghzのスマホから2.4Ghzのプリンタで印刷したり、スマートリモコンやスマートプラグなどのコントロールしたり、DLNAが使えなくなってしまうかもしれないってことですよね。ブリッジモードならできるのでしょうか。
2.4Ghzしか使えない子機は2.4GhzのSSID、5Ghzが使える子機は5GhzのSSIDに繋いでいるのですが、5Ghzを使っている子機の方が少ないので、SSIDが1つだと親機のSSIDを2.4Ghzで使っていたSSIDに変更し、5GhzのSSIDに繋いでいた子機のSSIDを変更するしかなさそうですね。
バッファローも検討してみます。
書込番号:24849930 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco X60(2-pack)
TP-Link
Deco X60(2-pack)
最安価格(税込):¥16,511発売日:2020年11月26日 価格.comの安さの理由は?
Deco X60(2-pack)をお気に入り製品に追加する <191
