Deco X60(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年11月26日 発売
Deco X60(2-pack)
  • Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥16,511
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥16,511¥37,268 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)の価格比較
  • Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)のレビュー
  • Deco X60(2-pack)のクチコミ
  • Deco X60(2-pack)の画像・動画
  • Deco X60(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X60(2-pack)のオークション
Deco X60(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥16,511 (前週比:±0 ) 発売日:2020年11月26日
(583件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X60(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X60(2-pack)を新規書き込みDeco X60(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
47
返信27
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
クチコミ投稿数:14件
こんにちは、外出先からBuffaloのLS420へのWebaccess接続ができず困っています。
※DecoXそのものの機能を利用したいので二重ルータ利用を前提に考えています。
DecoX60に接続しているローカルPCからはWebaceessの利用ができています。
ローカルPCからインターネットブラウジングも正常に利用できています。
色々調べてもうまくいかず、頓挫しています。
設定内容等アドバイス頂けると幸いです。
接続構成・設定:
コミュファ光HGW(NEC Aterm WH862A/O)
 LAN側IP:192.168.0.1
 DMZ IP:192.168.0.254
 UPnP:無効
Deco X60
 WAN側IP:192.168.0.254
 LAN側IP:192.168.68.1
 UPnP:無効
 NAT転送:192.168.68.115 TCP/UDP :9000
スイッチングHUB
 @A
@ローカルPC:192.168.68.110/24
ANAS LS420D:192.168.68.115/24(固定)
  デフォルトゲートウェイ:192.168.68.1
  優先DNSサーバ:192.168.0.1
  代替DNSサーバ:192.168.68.1
 <WebAccess設定>
  HTTPS/SSL暗号化:無効にする
  BuffaloNAS.com管理機能:有効にする
    BuffaloNAS.comネーム: (hoge) ←ローカル接続は問題なし
  ルーター自動設定(UPnP):無効にする
  ルーター外部ポート番号:9000
  NAS内部ポート番号:9000
書込番号:25986907
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2024/12/05 16:55(1年以上前)
ADD Route
まず、外出先から、”コミュファ光HGW(NEC Aterm WH862A/O)” へのPingはOK?
それが確認できたら、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3993/
で、DECO X60 にルートを追加しないとダメだよね。
UPした写真のように設定してミレル?
で、試してみてね。
書込番号:25986983
Gee580さん
2024/12/05 17:09(1年以上前)
だけれども、ひっかかるのは、LOCAL PCからネットにアクセスできてるんだよねぇ。
X60 の ルートはどうなってんだろうね。
ちょっとわたくしの前の投稿はキャンセルするよね。
外出先デバイスにめがけて PCからコマンドで Traceルート をやってミレル? その結果をUPだよね。
書込番号:25986996
Gee580さん
2024/12/05 17:15(1年以上前)
書込番号:25987011
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 18:11(1年以上前)
>Gee580さん
早速のご連絡ありがとうございます。
DecoX60のスタティックルートの設定で0.0.0.0を入力すると、無効なアドレスとなってしまい。
色々触っていたら、ローカルPCからインターネットサイト、HGWの設定画面にそれぞれ接続できなくなってしまったので、現在、一旦DecoX60の再設定中です。
HGWの動的グローバルアドレスを確認してping応答を確認してみたいと思います。
書込番号:25987092
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2024/12/05 19:39(1年以上前)
>ジョディーくんさん
利用したい「DecoXそのものの機能」とは何でしょうか?
普通に、メッシュにこだわらずに、APモード(ブリッジモード)に設定すれば、
ホームゲートウェイで設定すれば良いと思いますが。
メーカーが違いますが(TP-Linkでなくて、NECですけど)
WebAccessについては、以下のURLが参考になります。
「外出先からWEBアクセスする設定(自宅のLinkStation/TeraStationにBuffaloNAS.comサーバーを介してアクセス)(TP-Link)」
https://kuritaroh.com/2021/03/22/tp_webaccess_lsts/
書込番号:25987202
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 20:02(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
ブリッジモードでは利用できないブロックモードが特に必要で、子供のゲーム端末をわたしのスマホで簡単にブロックしたり解除したりできるところが今回の相談の前提となっております。
書込番号:25987233 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 20:20(1年以上前)
>Gee580さん
Ping応答とTracertを確認致しましたのでご確認をお願いします。
■Ping応答確認結果
ホームゲートウェイのグローバルアドレスWAN側IPアドレス(14.132.XXX.XXX)にキャリア接続のiPhoneからpingを送ってみましたが、応答しませんでした。
ただ、ホームゲートウェイの設定画面にはping応答する/しないの設定はなさそうです。
なお、DecoX60では「WANからのPingを無視」をオフにしています。
■tracert 結果
C:\Users\hoge>tracert 8.8.8.8
dns.google [8.8.8.8] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 23 ms 2 ms 2 ms 192.168.68.1
2 5 ms 4 ms 3 ms web.setup [192.168.0.1]
3 35 ms 5 ms 6 ms r-210-173-144-134.commufa.jp [210.173.144.134]
4 15 ms 10 ms 6 ms r-210-173-148-60.commufa.jp [210.173.148.60]
5 15 ms 8 ms 6 ms r-210-173-150-85.commufa.jp [210.173.150.85]
6 12 ms 12 ms 11 ms 202-142-239-5.dz.commufa.jp [202.142.239.5]
7 13 ms 10 ms 13 ms 216.239.47.31
8 8 ms 11 ms 18 ms 142.250.58.187
9 10 ms 15 ms 10 ms dns.google [8.8.8.8]
トレースを完了しました。
書込番号:25987264
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 20:58(1年以上前)
>Gee580さん
訂正です。
以下のとおり、ホームゲートウェイの設定変更ができ、Ping応答できることが確認できましたが、
外出先からBuffaloNas.comにアクセスしてのWebaccessはできませんでした。
ローカルWifi経由であれば、Webaccessで接続できるのですが。。。(当然URLはローカルIPになっています)
■Ping応答
「高度な設定を表示」にしたら、ping応答OFFになっていましたので、ONにしました。
しかし、キャリア接続のiPhoneからアプリ「ping v2.2.1」でホームゲートウェイのWAN側IPアドレスへPing送信してみたところ、
正常に応答しました。
書込番号:25987330
クチコミ投稿数:19968件Goodアンサー獲得:1250件
2024/12/05 21:21(1年以上前)
>ジョディーくんさん
192.168.0.XXXのLANセグメント内から
192.168.0.254:9000がアクセス出来ているのか確認してはどうでしょうか?
書込番号:25987351
Gee580さん
2024/12/05 21:42(1年以上前)
つぎに、外出先の端末から、同じように
telnet ”コミュファ光HGW(NEC Aterm WH862A/O)”の IPアドレス 5900
例:
telnet 1.2.3.4 9000
でどうなりますかね? そのOUTPUTもUPしてミレル?
スマホで telnet のやり方知ってる?
書込番号:25987378
Gee580さん
2024/12/05 21:48(1年以上前)
X : 5900
O: 9000
書込番号:25987386
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 22:05(1年以上前)
>Gee580さん
調べてみましたが、iPhoneでTelnetアプリ”iTerminal"をインストールしてみましたが、プロンプトが表示されるだけで結果が応答の記述が返ってきません。
使ったことがないのでやり方が悪いのかもしれません。
要領がわかるサイトなどありましたらご紹介いただけると助かります。
>おかめ@桓武平氏さん
ローカルPCからTest-NetConnectionを実施しましたが、
下記の通りFalseとなりました。(グローバルIPはXXXにしています。)
PS C:\Users\> Test-NetConnection 115.38.XXX.XXX -port 9000
警告: TCP connect to (115.38.XXX.XXX : 9000) failed
ComputerName : 115.38.XXX.XXX
RemoteAddress : 115.38.XXX.XXX
RemotePort : 9000
InterfaceAlias : イーサネット
SourceAddress : 192.168.68.10
PingSucceeded : True
PingReplyDetails (RTT) : 3 ms
TcpTestSucceeded : False
書込番号:25987400
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 22:12(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
iPhoneのテザリング経由で外部ネットワークPCからTest-NetConnectionを実施したところ、
下記の通りTrueとなりました。(グローバルIPはXXXにしています。)
RemotePort : 9000
InterfaceAlias : Wi-Fi
SourceAddress : 172.20.10.12
TcpTestSucceeded : True
書込番号:25987407
Gee580さん
2024/12/05 22:18(1年以上前)
>プロンプトが表示されるだけ
どんなプロンプト? それをUPしないと。 こちらからは、そっちのことがみえないんだから。
cntl + c ができるかな?
そうするとこんな感じになるのでは?
HTTP/1.0 400 Bad Request
Content-Length: 54
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Thu, 05 Dec 2024 12:32:04 GMT
<html><title>Error 400 (Bad Request)!!1</title></html>
Connection to host lost.
こんな感じならばOKだよね。
書込番号:25987412
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 22:31(1年以上前)
Telnet接続
実行後画面ープロンプトのみで応答なし
>Gee580さん
画像はこちらで大丈夫でしょうか。
iPhoneテザリングでキャリア接続したPCからTelnetしてみましたが
接続しにはいっているようですが、プロンプトがフリックしているだけでした。
またCtl+Cをしましたが、状態変わらずでした。
書込番号:25987420
Gee580さん
なんだ、Test-NetConnection が つかえたんだ。
じゃぁ、ネットワーク機器の設定、接続はOKだよね。 あとは柳生APPの問題だよね。 その辺をみていけばいいよね。
書込番号:25987421
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 22:40(1年以上前)
>Gee580さん
ただ、私には皆目見当がつかず、引き続きご指導いただけますと幸いです。
書込番号:25987427
Gee580さん
ちなみに、右側の真っ黒い画面の右端に上下のスクロールバーがあるはずなので、それで隠れているうえのほうを出すとこんな感じでしょ?
Referrer-Policy: no-referrer
これでOKだよね。 9000 でつながるよね。
書込番号:25987428
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 22:46(1年以上前)
Telnet3
>Gee580さん
スクロールバーがあるのに気づきましたが、残念ながら、上には何もありませんでした。
書込番号:25987433
Gee580さん
2024/12/05 22:51(1年以上前)
なるほど。 9000番APPの実装かもね。 でも、9000でつながっているので、Webaccess の手順ですすめていけばどうなる?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/site/ja/mobile_index.html
書込番号:25987443
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 23:04(1年以上前)
>Gee580さん
ひとつ教えて頂きたいのですが、
Test-NetConnection IP -port 9000
を実行して、結果がtrue のとき
NASまでつながっている、ということになるのでしょうか?
書込番号:25987461 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/12/05 23:16(1年以上前)
このコマンドは TCP 9000番をターゲットにしているので、この ネットワークに他の 9000番をOPENしている機器はないよねぇ。
だから、
NAS内部ポート番号:9000 つまり NAS に届いているよね。
その スイッチングHUB にポートミラーリング機能があればWireSharkで調べられるよね。
ネットワークが目的に沿って正しい状態かを確認するのは、まだまだいろいろあるけれども、もういいのではないかな?
書込番号:25987478
クチコミ投稿数:14件
2024/12/05 23:49(1年以上前)
>Gee580さん、みなさん
何故だかわからないのですが、
今しがた外部ネットからWebaccess iを開いたら
NASのファイルが開けました。
もしかしてなのですが、NAS側のWebaccessの設定したときと、現在で、HGWのグローバルIPが変更されてたせいかもしれない、と思ったりします。
固定IPではないので、そのせいかもと。
遅くまで貴重なお時間を割いて頂き、ありがとうございました。色々勉強にもなりました。
書込番号:25987516 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/12/05 23:55(1年以上前)
>固定IPではないので、そのせいかもと。
それはあり得るけれども、めったに変わらないと思うよね。 つながらなくなったらチェックして変更すればよいぐらいだと思うけれども。
書込番号:25987521
Gee580さん
2024/12/06 06:29(1年以上前)
せっかく、つながって、あれなんだけれども、近い将来的には、VPN接続に移行したほうがいいよね。
9000番がPUBLICに対して常時OPENになっているのはセキュリティー上たいへんまずいから。
重要なアドバイスだよね。
書込番号:25987707
クチコミ投稿数:14件
2024/12/06 08:44(1年以上前)
>Gee580さん
VPN接続ですね、、
ユーザーとしては日頃利用していますが、トライしてみたいと思います。
書込番号:25987822 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/12/19 12:39(11ヶ月以上前)
皆様のアドバイスのおかげで、結論として、
グローバルIPアドレスが変わっていたことによるものでした。
おかげさまで、DMZを利用しなくても二重ルーターでNAT転送することで、無事に外出先からもwebaccsessアプリからNASにアクセスできるようになりました。
書込番号:26005558 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
初心者 知識をお貸しください
2024/08/16 15:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
質問です。
ネット関係に疎いので不適切な表現をお許しください。
現在使用しているインターネット環境は
モデム→プロバイダ支給無料ルーター→有線接続でdeco x60 (ブリッジモード)→別の部屋で無線接続deco x60(ブリッジモード)です。
自分はIPV6接続を行いたいため、上記の繋げ方をしており、ssid decoの方に全てのデバイスを繋げています。
fast.comで速度を測ってみると上り150mbps、下り100mbps ぐらいでpingはだいたい23前後です。(無線pcで測定)
そもそも上記の接続方法が現在最適なのかをお聞きしたいのと、今悩んでいるのはプロバイダ支給のルーターを変えると速度は改善される可能性があるのかということです。具体的には
モデム→ax73 →deco(ブリッジ)の構成に変更しようと考えています。この際、ax73はプロバイダ支給ルーターより性能が高いと仮定し、pcの接続は今までのようにdecoではなくax73に直接無線で接続しようと考えています。
decoのブリッジモードはテレビやアレクサなど他のデバイスにつなげる予定です。
そうすると、pcでの速度やpingは今より良くなる可能性は高いでしょうか。
ちなみにpcではゲーム(fps)を主にしてます。
無線でやるなよ!という意見は置いておいて、、
ご教示ください。
書込番号:25852815 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42709件Goodアンサー獲得:9410件
2024/08/16 16:54(1年以上前)
そのルータの仕様も判らなければ、判断のしようがないです。
そのルータの型番は?
それと、
・インターネット回線を契約している会社はどこ?
・プロバイダはどこ?
>自分はIPV6接続を行いたいため、
何故IPv6接続したいのですか?
書込番号:25852942
クチコミ投稿数:6件
2024/08/16 19:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
型番はNECの『Aterm WG2600HS2』です。
インターネットはドコモ光、プロバイダはGMOとくとくbbです。
プロバイダの契約がIPV6でしたのでせっかくなら、、という感じです。
宜しくお願いします
書込番号:25853165 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/16 22:00(1年以上前)
それならばv6プラスでインターネット接続しているのですよね。
それならば殆どpingは変わらない可能性が非常に高いと思います。
何故ならpingや実効速度の源泉はv6プラス接続しているからであり、
decoと有線LAN接続するのなら、無線LANの性能は全く関係ないので、
WG2600HSであってもAX73であっても違いはないでしょうから。
書込番号:25853340
クチコミ投稿数:6件
2024/08/16 23:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
大元のルーターを替えてもpingはほとんど変わらないということですね、、残念です。
では、結論回線速度を早くしたりpingを一桁に近づけたい場合は現状改善として何から取り組むのが手取り早いでしょうか。
自分なりに考えた結果が大元のルーター変更だったのでもう何から手をつければ良いか分かりません。
現状を下記に整理します。
インターネット会社 ドコモ光
プロバイダ GMOとくとくBB
接続 v6プラス
※モデムの場所から繋げたいpcへは廊下を挟んだ別部屋です。
モデム→atermWG2600H52→deco x60(ブリッジモード)
pcはdecoへ無線で接続してping 20から30
速度 上り 150mbps 下り 90から100mbps
やはり有線が正義でしょうか?
それとも光回線変更?プロバイダ変更?
宜しければアドバイスください。
書込番号:25853405 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/16 23:54(1年以上前)
>やはり有線が正義でしょうか?
その通りです。
有線LANならLANケーブルの両端の機器がそのLANケーブルを占有し、
しかも互いに同時に通信出来ます。
しかし無線LANだと近隣の無線LAN機器も含めて、
そのCHを使う無線LAN機器でそのCHを時分割で共有して使っているので、
通信したい時に他の機器がそのCHを使っていれば、
必ず待たされてしまいます。
書込番号:25853441
クチコミ投稿数:885件Goodアンサー獲得:17件 Deco X60(2-pack)の満足度5
2024/08/20 10:36(1年以上前)
実家の環境に良く似てます。
ネット回線:フレッツ光1G
PR-400mi(ONU)ルータ→有線→Deco親機(ブリッジ)→無線→Deco子機x2→無線→PC
FASTで上り260M/下り163M レイテンシ アンロード16ms ロード32ms
からの
PR-400mi(ONU)ルータ→有線→Deco親機(ルーター)→無線→Deco子機x2→有線→PC
FASTで上り590M/下り370M レイテンシ アンロード4ms ロード16ms
正直計測時間で変わりますが、pingはアンロードで1桁ですね。
それと肝は子機のDecoに有線で直接PCとLAN接続する事です。
ちなみにファームウェアは最新の1.2.9当ててます(Deco X60 V3)
書込番号:25858012
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/20 12:37(1年以上前)
>京都の九尾さん
可能性はあります
有りますとも・・
書込番号:25858164
クチコミ投稿数:6件
>ヤッチンFDさん
大変興味深いのですが・・
実は、モデムの位置関係からPCへ直接有線接続することは半分諦めていたのですが、子機のDECOから有線接続したらいいんじゃないか?と自分も思い、追加でDECOを購入して試していた時期もありました。
しかし、ヤッチンFD様のようにはいかず、なんと無線よりも速度が出ず、更にはPingも高くなってしまったのです。
ただ、状況は非常に似ていますが1点違う点があり、ご実家はモデム→ルーター→DECO(ルーター)とのことですが当時は
モデム→DECO x50 (ルーターモード)で行っており、通常のルーター(atermWG2600H52)を咬ませていなかったことです。
(X50は追加で購入しました。60とも互換性があり、評価がよかったためです)
また、飛躍的に速度が上がった状況では「モデム」→「ルーター」→「DECO(ルーター)とのことですが、このDECOの設定を
ブリッジモードにしない理由はなにかあるのでしょうか?
もし明確な理由があるのであれば自分も再度、下記のように試してみようかと思います。
「モデム」→「atermWG2600H52」→有線→「DECO x60 ルーターモード」→無線→「DECO 子機」有線→「PC」
また、フォームアップデートが1.2.8だったのも少し気がかりです。
アプリ上で検索しても最新の状態ですとしか出ず、1.2.9になってないですね。
諸々アドバイスいただけますと嬉しいです。
書込番号:25858165
2024/08/20 14:37(1年以上前)
>京都の九尾さん
@PR-400mi(ONU)ルータ→有線→Deco親機(ブリッジ)→無線→Deco子機x2→無線→PC
上記構成の時に光なのに速度出ないなと思って試しに、
有線でPR-400mi(ONU)ルータに直接有線でPCを繋いだら、一気に速度アップした為です。
次に試したのがDeco親機(ブリッジ)→Deco親機(ルータ)に設定変更し、
Deco親機に有線PCの場合も速度が出ました。
ダブルルーターは好ましくないと言う人もおられますが、自分の場合は安定度は上がりました。
そして最終的に
APR-400mi(ONU)ルータ→有線→Deco親機(ルーター)→無線→Deco子機x2→有線→PC
の構成にしました。
これはPCの無線LANがWifi5だったので、試しにDeco子機に有線LANで接続したら速度が向上した為です。
またDecoの設置位置を少し高い位置においています。
AMAZONに売っていたDeco壁かけを使って一番速度が出る場所に設置しました。
Wifiの設定もIoTのほうにのみ2.4G設定し、メインのWifiは5Gのみで運用しております。
Deco X60は1週間前まではファームウェアが
V3_1.2.5 Build 20240106でしたがその時でもpingは良好でした。
スマホ側のDecoのアップデートを押したら変更があり
現在はV3_1.2.9 Build 20240722になっております。
気になったのですが、Aterm WG2600HS2はWifi5規格のルーターなので自分なら外して
X60をONUの次に繋ぎます。
それとDeco付属のフラットLANケーブルは使わず全てCAT6のSTPケーブルに変えています。
ping値ですがwifi5とwifi6でかなり変わると思います。
書込番号:25858312
クチコミ投稿数:6件
2024/08/20 14:56(1年以上前)
>ヤッチンFDさん
有益な情報をありがとうございます・・
以下追加で質問です。(無知ですみません・・)
@atermWG2600H52はWi-Fi5規格とのことですが、PC側でWi-Fi情報を見てみるとSSIDはブリッジモードのDECO(Wi-Fi6)に繋いでいるためか、「Wi-Fi6」と出ています。これでもWi-Fi5の接続になっている可能性はありますか?
ACAT8のケーブルを先日購入したばかりなのですが、もしかして使えないですか?こちらのケーブルを使っても余計に安定せず、
いまは外しているのですが・・。CAT6という規格が良いのでしょうか。
B上記に関連してですが、ルーター自体も変えようと思います。検討しているのは同じTPLINK製のArcher AX73です。
ヤッチンFDさん的にはどう思われますか?というのも、DECO60を直接モデムと繋いでもv6プラスに対応していないのか、接続が非常に不安定かつ最終的に繋がらなかった記憶があり・・(結構前の話ですが)。それこそatermWG2600H52より速度やPingが遅かったです。
モデム→Archer AX73→有線→DECO(ルーターもしくはブリッジ)→無線→DECO子機→有線→デスクトップPC
色々考えて最終的には上記の形にしようと考えていますが、どう思われますでしょうか。
書込番号:25858330
2024/08/20 15:50(1年以上前)
>京都の九尾さん
@Aterm WG2600HS2の性能よりはX60の性能のほうが良いのかな?と
 「Wi-Fi6」表示でしたら問題無いと思います。
ACAT8はCAT6よりも性能は良いです。
BDecoを持っておられるなら同じDecoを買うと思います。
 性能と値段的にXE75かなぁと。
ちなみに実家はIPv4接続にしています。
試しに一度、直接モデムに繋いて速度を見られたらどうでしょうか?
書込番号:25858383
クチコミ投稿数:6件
2024/08/20 17:42(1年以上前)
>ヤッチンFDさん
いろいろ試してみますね。
書込番号:25858481 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/23 14:27(1年以上前)
>京都の九尾さん
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/initial_router.html
参考にして頂けると幸いです。
自分のわかる範囲内になりますが、協力致します。
書込番号:25861963
初心者 switchに接続できなくなりました
2024/05/20 21:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
ブリッジモードで使用しています。
数日前から突然、任天堂switchが接続できなくなりました。ルーターはNURO光です(F660A)。
switch以外の機器は全てX60に接続できているのですが、なぜかswitchだけ、接続できませんでしたのエラー表示が出ます。
switchは現在、上記F660Aには接続できます。原因が分からず、すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:25742241 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/20 22:23(1年以上前)
再度switchをDecoに無線LAN接続設定を行ってみてはどうですか。
それでも繋がりませんか?
書込番号:25742284
2024/05/21 09:20(1年以上前)
>とらごりさん
不思議ですねえ。
試行錯誤的になりますが、
SwitchのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定してみてはいかがでしょうか。
以下のURLが参考になります。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレス、DNSサーバーのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
書込番号:25742672
クチコミ投稿数:30件
2024/05/24 07:52(1年以上前)
本当に謎です。
昨日、スイッチライトのインターネット設定からステルス設定がオフになっていたため(今までもオフだったと思いますが、正直覚えていません)、オンにし、接続をしたところ、なぜか接続できました。でも関係ないですよね。
一旦様子を見ようと思います。
書込番号:25745958 スマートフォンサイトからの書き込み
wifi6の最大リンク速度は1201Mbps?
2024/01/24 15:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
DECO X60をブリッジモードで使用しています。
PCをwifi接続すると、DECOとのリンク速度1201Mbpsで繋がりますが、最大の2402Mbpsではありません。
環境に問題がなければMAXで繋がってもよさそうなもんですが、何かが不足しているでしょうか。
 ・wifiPCとDECOは同じ部屋で遮蔽物はありません。アクセスポイント設定は5Ghzのみ。
 ・wifiPCは自作 Win11 ASUS TUF_GAMING_B660-PLUS_WIFI_D4 オンボードの Intel AX201 160MHz、最新ドライバ,デフォルト設定。
wifiPC以外に繋いでいるwifi機器はスマホ1台くらいです。
手持ちのスマホ xperia 5 Wのリンク速度も同様に1201Mbpsです。
書込番号:25595887
クチコミ投稿数:11291件Goodアンサー獲得:1920件
2024/01/24 16:35(1年以上前)
両機器とも160MHzチャネルを有効にしていますか?
書込番号:25595927
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:195件
2024/01/24 17:02(1年以上前)
>日ハムの人さん
計測で理論値が出ても実際のアクセスでは解りませんよ
書込番号:25595965
Gee580さん
2024/01/24 17:49(1年以上前)
>日ハムの人さん
それは、アンテナ2本の2ストリームだからだよ。 大体PCとかスマホはアンテナ2本だからね。
書込番号:25596016
2024/01/24 20:28(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/#specifications
で確認すると、X60はアンテナ4本で最大リンク速度が2402Mbpsです。
つまりバンド幅は160MHzではなくて、80MHzのようです。
なので、アンテナ1本当たりで600Mbpsとなります。
PCは通常160MHzに対応しており、アンテナ2本なら最大リンク速度は
2402Mbpsとなることが多いですが、親機側が80MHzですので、
X60とはアンテナ2本で1201Mbpsとなってしまいます。
親機と子機の仕様がミスマッチだと、互いの最大リンク速度を出せないことになります。
書込番号:25596260
Gee580さん
2024/01/24 21:23(1年以上前)
>日ハムの人さん
ついでに、
160MHzはふつうは使わないし、おそらくどの家庭用製品でも、設定できないようになってるはずよ。
160Mhzボンディングは規定されているけれども、実用性がないから使わないよね。
限りあるチャネルを消費してしまうこと、干渉の可能性が大きくなることが主な理由だよ。
アンテナ1本 80Mhzチャネル で
MCS11ー>80Mhzー>600.5Mbps
アンテナ2本なら2倍で1201Mbpsだよね。
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_6
書込番号:25596328
クチコミ投稿数:24件
2024/01/24 22:51(1年以上前)
情報をいただいた皆様
リンク速度は、周波数帯域幅とストリーム数 で上限が決まるのですね。
まったく不勉強でした。
所有している DECO X60 を調べたところ、V3.0で、160MHzチャンネルに対応と明記されていました。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/v3/
PC側のAX201は2ストリームのようです。
設定項目に160MHzを明示/固定する設定はありませんが、相手がそれならネゴシエーションされてもよいような気がします。
(近隣のwifiはさして混雑していなさそうだし)
DECOアプリには詳細設定メニューがないので、どちらに理由があるのかはわかりませんでした。
有線1Gの置き換えを考えていましたが、iperf3でのTCP実測は500Mbps強です。
仮に160MHz帯域でリンクできても不安定かもしれませんし、利用方法を再考します。
書込番号:25596425
2024/01/24 23:13(1年以上前)
親機がその仕様のパラメータを提供し、環境等を考慮の上で
PC側がどのようなパラメータでリンクするのかを判断しているはずです。
AX201なら160MHzに対応しています。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html
但しアンテナを2本付けるかどうかはPCメーカ側の裁量かと思いますが。
それでも2402Mbpsでリンク出来ないのは不思議ですね。
無線LAN区間としても充分な速度が出せているようですし、
2402Mbpsでリンク出来ていないことはあまり気にしなくても良いのかも知れません。
書込番号:25596451
クチコミ投稿数:52件
昨日までNEC製の安価な対応ルーターによりぷららv6エクスプレス(IPoE)でIPv4 over IPv6接続し、ブリッジモードで本機を使っていました。
ふとしたきっかけでメーカーサイトを覗いたところ下記のFAQを見つけ、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
本機もファームアップによりいつの間にかIPv4 over IPv6接続に対応したように理解しました。
そこで、既設のルーターを外し本機とONUを直結し、DeCoアプリよりWi-Fiルーターモードに設定変更、さらにインターネット接続タイプのIPv4をMAP-E(OCN)に変更(当初保存できないエラーが出て変更不可でしたが、いったんv6プラスに設定後改めてMAP-E(OCN)に設定しなおしたところ変更成功)しました。
この状態で下記のぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
で確認したところ、「IPv4: IPoE方式(IPv4 over IPv6接続)」と表示され、接続できているように見えます。
また、ブラウジングやネイチャーリモなどIoT機器も正常に動作しているようです。
DeCoアプリのインターネット接続タイプのIPv4画面では接続タイプに「MAP-E(OCN)」とIPアドレスに「118.***.***.***」(*は数字です)のみが表示されています。
これでIPv4 over IPv6接続はうまく行っているのでしょうか?ご助言いただけると幸いです。
書込番号:25588124
Gee580さん
2024/01/18 12:34(1年以上前)
>はんまぁさん
であれば接続できていると思うよね、 ネットのSpeedテストサイトでスピードを測っておきましょう。
https://inonius.net/speedtest/
念のためダブルチェックで以下にアクセスして、どうなるかみましょう。IPv6のテストサイトだよ。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:25588233
クチコミ投稿数:52件
2024/01/18 13:09(1年以上前)
スピードについては家族共有の回線で、家のトラフィックが混んでいる時間帯のため、あまり参考にはなりませんが、
https://inonius.net/results/?userId=18d1ab782b44
この速度で実用上の問題はないです。
ご紹介いただいたipv6テストサイトの結果もすべてOKのようです。
取りあえずルーター1台分の電気代が浮きますので、このまま様子を見たいと思います。
書込番号:25588283
返信13
月のレポートに見知らぬ機器が
2024/01/13 10:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
詳しくないので、どなたか教えてください。
アプリに毎月の使用状況が届くのですが、令和5年12月分を確認したところ、自宅家電、家族内の端末(PC,スマホ)以外の、EWMTAが新たに参加とありました。
誰かが勝手に使用している訳では無いのでしょうか?
気持ち悪いのでブロックしました。
MACアドレスも出ていたのでネットで調べたところ、SoftBankのルーターのようなのですが。
書込番号:25582152 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/01/13 11:16(1年以上前)
>EWMTAが新たに参加とありました。
型式から推測すると、ソフトバンクの光BBユニット(ルーター)なのでは。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/26554
https://www.softbank.jp/support/faq/view/24536
https://www.softbank.jp/support/faq/view/14160
回線がソフトバンクで、光BBユニットをレンタルしていませんか?
Decoがブリッジモードだと、光BBユニットも検知するかと思います。
書込番号:25582182
Gee580さん
2024/01/13 12:31(1年以上前)
>とらごりさん
使ってるのは Deco。
>EWMTAが新たに参加とありました。
どこから参加してきたことになってますかね? WiFiから? WAN側から??
そのデバイスにDecoのDHCPがIPアドレスを割り振った?
それとも、そのデバイスのIPアドレスは何になってた?
そのレポートの見本はありますかね?
MACアドレスは、変更可能だけれども、SoftBankのルーターに化けてる可能性もあるしね。
念のため、そのアドレスの頭3ブロック(6桁)は何かな?
一応、SoftBankのルーターが中継器になれるか調べてみたけれども、見当たらなかったよね。
気持ち悪いね。
書込番号:25582247
クチコミ投稿数:30件
2024/01/13 13:26(1年以上前)
お二人共ありがとうございます。
MACアドレスは、94 4A 0C 24 8E 17
光回線はNURO光で、親機とDECOはブリッヂ接続です。親機はZTE?だったと思うのですが、黒の縦長のものになります。>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
書込番号:25582306 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/01/13 13:39(1年以上前)
NURO 光はIPv6に完全対応!IPoE接続で納得の速さを実現
https://www.nuro.jp/article/ipv6kanzentaiou/
IPv6 は グローバルアドレスが割り当てられているんだろうから対策をしない限り出入り自由状態では?
書込番号:25582319
2024/01/13 14:31(1年以上前)
検索してみると、Sercomm Corporation ですね。
https://1point.inadayukinori.com/nurohikari-fg4023b/
によると、Nuro光のONUは
・ZTE
・Huawei
・Sercomm
・SONY
の4社のようです。
なので、ブリッジモードのDecoが属するセグメントに
Sercomm製のNuro光ONUがあるという事だけなのではないでしょうか。
書込番号:25582386
Gee580さん
2024/01/13 15:24(1年以上前)
>とらごりさん
ズバリ、そのレポートをUPしてもらえますかね?
もちろん、個人を特定できる情報をつぶして。
書込番号:25582448
クチコミ投稿数:30件
2024/01/13 16:19(1年以上前)
>Gee580さん
これで分かりますか?
書込番号:25582515 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/01/13 18:12(1年以上前)
>とらごりさん
UPどうも。
なるほど。 UPしてくれたおかげで、調べたら、同じ案件がたくさんでてきたよ。
これは例。
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/274208
https://www.tp-link.com/us/support/faq/2952/
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/257804
https://www.reddit.com/r/HomeNetworking/comments/1232jvp/deco_network_mystery_device/
まだまだあるよ。 しかも、今年だよね。
ゲストSSIDはパスワードなしなので、そこへ来たのではないのか? とか
パスワードはすでにしられてしまっているとか、 以前のデバイスが復活したとか、
なぜ、TP-Linkは放っておくのか?
などなど。
かかくはTP-Linkとけったくしているようで、あまり書くと、投稿が消されてしまうので、かかないけれども。
そういうことみたいね。
アドレスブロックも一手だけれども、ネットワークのパスワードを替えるとかしみたらどうかな?
また、ファームウェアアップデートもしえみるとか。
ものがものだけに、ありえるのかなと。
せっかくだけれども、結論としては、正直なところわからないねぇ。
書込番号:25582662
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2024/01/17 21:30(1年以上前)
>とらごりさん
私のDecoのオフラインクライアントにも同じEWMTAがありました。
私も調べてみたらSoftBankのルーターのようですが使用したことはありません。
何なのでしょうね。
使用環境は
回線 Nuro光
ONU ZXHN F660A
Deco X60はブリッジ接続です。
書込番号:25587699 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2024/01/18 07:30(1年以上前)
>ふわふわこねこさん
ありがとうございます。理由がはっきり分からないと嫌ですね。アプリレポートの【参加】というのは使用しているのか、それとも単純に、アクセスしただけなのか。
実は昨日もありました。頭が00:03:24 です。MACアドレス検索で調べたら、
旧三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社→現社名、株式会社LIMNO(リムノ)が関係する端末?なのか デバイス名にandroidが入っています。何がどうなっているのか全く分かりません。
書込番号:25587998 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2024/01/18 07:36(1年以上前)
>Gee580さん
Geeさんの回答を見て、ゲストにパスワード設定したのですが、これはもう意味ないのでしょうか?
あー何だか本当にわかりません。
書込番号:25588002 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/01/18 12:22(1年以上前)
>とらごりさん
Deco について、マニュアルと言えるものがないので、そちらでやってもらうしかないけれども、
管理画面とかありますかね? 管理画面に機能にはなにがありますかね? その画面の写真をUPできますかね?
その中にログなどありますかね? もし、その機能があれば、該当のアドレスに関する情報が載ってますかね? さらに、その謎のデバイスらのIPアドレスはわかりますかね?
いったん、Decoをルーターモードにしてしばらく様子をミレル? 根拠のない2重ルーター問題とかいう都市伝説みたいな古い情報があるけれども、気にしないでやってみましょう。
書込番号:25588218
Deco X60(2-pack)
TP-Link
Deco X60(2-pack)
最安価格(税込):¥16,511発売日:2020年11月26日 価格.comの安さの理由は?
Deco X60(2-pack)をお気に入り製品に追加する <191
