Deco X60(2-pack)
- Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2022年1月19日 21:15 | |
| 3 | 5 | 2021年11月8日 11:05 | |
| 3 | 6 | 2021年10月31日 09:38 | |
| 12 | 16 | 2021年10月23日 20:43 | |
| 5 | 9 | 2021年11月5日 10:16 | |
| 2 | 21 | 2021年9月4日 15:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
【使いたい環境や用途】
一軒家二階建て 床暖房あり
【重視するポイント】
快適なWiFi環境
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
PA-WG2600HP4
【質問内容、その他コメント】
レビューや質問熟読しましたが、無知なため決断できず、質問させてください。
楽天ひかりを契約中で現在NECのルーターPA-WG2600HS2 を2階で使用していますが、一階のWiFiが安定せずメッシュWiFiに切り替えたいと思っています。
楽天ひかりに対応しているルーターを使用しなければいけないというのは理解したのですが、今使用しているPA-WG2600HS2にこちらのdecox60をブリッジモードで接続するのと、新しくPA-WG2600HP4(楽天ひかり推奨のルーター)を2台購入し一台を中継機として使用しメッシュ構築するのとではどちらが通信が安定しますか?
主人もわたしも、無知でいくら調べても解決しません。どなたか、詳しい方おりましたらご教示いただけますと幸いです。
書込番号:24437646 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらが安定しているかは設置してみないことには分かりません。
同じ電波環境の中で使用するので、機器の性能差を除けばどちらも変わらないはずです。
ただ、WG2600HP4については元々のメッシュ専用機ではなく、ファームウェアの更新による後付けのメッシュWiFiなのでファームウェアの出来次第よることになるかと思います。
書込番号:24437666
>tagu0801さん
>どちらが通信が安定しますか?
どちらとも、言えません。 どちらでも動作するように思いますが。
WG2600HP4のメッシュ方式はEasyMesh対応ですね。NECでは、対応機種が少ないですね。
decoX60は、TP-Link独自のメッシュ方式ですが、多くの実績がありますね。
やはり、どちらが良いとは言えません。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/
書込番号:24437842
>EPO_SPRIGGANさん
>くりりん栗太郎さん
返信ありがとうございます!!
自分なりに調べてみたものの、調べれば調べるほどわからなくなり…
お二方からのアドバイスで、とりあえず購入してみて試すのみ!!という結論で納得いたしました!ありがとうございました。
書込番号:24438364 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco X60 には DS-lite の設定があるので楽天ひかりの IPv6 接続が使えると信じて色々やってるんですが、やっぱりだめなんですかね。
設定の 詳細 > 「IPv4」 の下の「インターネット接続タイプ」で「DS-Lite」が選べるのでそこで AFTR名として dgw.xpass.jp を指定すればいけるはず、なんですけどね。接続が切れてしまいます。
「IPv6」の接続設定には DS-Lite はないです。
もうちょっとやってだめだったら新しく質問を立てます。このスレを見られた方で何かわかる方がいらしたらぜひ教えてください。
書込番号:24531917
bbmsさん
>bbmsさん
WIFIルーターモード設定で
IPv4はAFTRに「dgw.xpass.jp]
IPv6は
接続タイプを動的IP
IPv6アドレスは自動取得
プレフィックス委任をチェック
DNSは自動取得にチェック
割当タイプはSLAAC+Stateless DHCP
で繋がるようになるかもしれません
書込番号:24552956
>UC_0079さん
ありがとうございます。実はもう公式サポートされているルータを買ってしまいまして、X60は既にブリッジモードで運用してしまっているのですが、家族が出払っているときに一度ためしてみます。
書込番号:24552972 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、1台だと2階の電波が弱く、1階と2階で1台づつWifiルータを設置しています。あと、離れにもう1台設置しています。
御多分にもれず、SSIDが変わるのがめんどくさいくて、この機種を検討しています。
1階と2階は、PLCで有線接続しているので、優先LANを利用したEthernet Backhaulに対応した機種を検討しています。PLCは、離れた部屋にもひいています。
質問1)離れは、1部屋なのでこの機種より安い機種を検討したい。Ethernet Backhaulは同一機種でなくてもいいようなので、Deco M4あたりを考えていますが、おすすめはあるでしょうか。広さは10畳の1部屋です。
質問2)1階で、無線LANのメッシュを1台追加したいのですが、これも質問1と同じM4にしようと思っています。
WiFi中継器のような役割で導入を検討しています。この場合、中継器とM4のような機種で、M4に優位性はあると思われるでしょうか。
以前、RE200を買って、大失敗した苦い思い出があり、中継器に少々懐疑的です。
調子悪い時にリモートで再起動できないのも不満でした。
>gum_さん
Decoシリーズは混在で構成ができます。実際にDeco M4から始めましたが、メインをX60に入れ替え、
混在もできるという確認も含めて、Deco M4も使っています。
ご質問の1,2に共通ですが、サテライトがDeco M4で足りるか?ですが、
PLCでの接続であれば、実効速度的には40Mbps位かというところかと思いますので、
まず通常は困ることはありません。
1つのSSIDで楽に運用できるでしょう。
書込番号:24424100 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問1)
コスパからいけばM4で良いかと思います。
大半子機のアンテナ本数が2本であることを考えれば、最低アンテナ本数2本のM4かX20になります。
WiFi5のM4かWiFi6のX20のどちらが良いかは使用する人の考えもありますが、価格で2倍くらいの差があることを考えればM4の方が数をそろえられて良いのではないかと思います。
>質問2)
メッシュWiFiのサテライト(中継機)を設置するのであれば、質問1同様にM4の方がコスパが良いかと思います。
中継専用機の場合、OneMeshには対応していてもDecoのようなメッシュ専用機とは別物なので使用できないはずです。
通常の中継も出来ないのでDecoでそろえるしかないでしょう。
書込番号:24424202
訂正
誤
正
中継専用機の場合、OneMeshには対応していてもDecoのようなメッシュ専用機とは別物なので接続の切り替わりにおいて離れた方の機器に接続したままになることがあります。
スムーズな切り替えを行いたいのであればDecoでそろえるしかないでしょう。
書込番号:24424308
イーサネットバックホールで構成するのなら、
無線LANで繋がるのは子機(PC等)だけになりますので、
最低限の仕様で良いかと思います。
10畳であっても一部屋だけなら、Deco M40で充分かと思います。
速度的にはメッシュの優位性は特にはないです。
けれど移動した時に接続先がスムーズに切り替わるのは、
メッシュの優位性です。
現在SSIDの変更が煩わしいのなら、ちょうど良いのでは。
書込番号:24424695
>jm1omhさん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。ご意見、非常に参考になりました。
X60の2台は入れるとして、それ以上に増やす場合、中継器よりDecoシリーズを入れた方がよさそうですね。
価格を見ると、Deco M5(3-pack) V2 が3パックで15000円くらいなので、台数が予定より多いですが、メッシュだし、たくさん置いて贅沢できるかなって気がしてきました。
実は、この書き込みを始めたとき、Amazonで 4000円オフのクーポンがX60に出てたのですが、夕方、クーポンが消えちゃって、また出ないかなって待ってます。
年末にセールしそうな気がするので、その辺まで待って、なにも起きなければ年明けにポチろうと思いまs。
書込番号:24435658
初心者でどなたか教えて頂きたく宜しくお願い致します。
戸建にてソフトバンク光契約しており、モデムにx60をブリッジモードで接続しております。
※BBユニットは繋いでいません。BBユニット繋ぐべきなのでしょうか。
ネットは繋がっているのですが、特定のアプリが使用出来ません。
ラインは出来ない、ヤフーアプリは見れない。
ですが、YouTubeや、ネットフリックスは観れる、という状態です。
どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら、解決方法ご教示頂ければ幸いです。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24422047 スマートフォンサイトからの書き込み
>shun1120さん
この状態では、ソフトバンク光とIPv4の接続ができませんので、
Googleなどは見えても検索後に飛べない、といったことになります。
はい、そのとおりです。
光BBユニットのパソコン端子からDeco X60をブリッジモードで接続して
お使いください。
光BBユニットをお使いということですので、IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)に
なっているか、契約もご確認ください。
書込番号:24422083
>jm1omhさん
もう一点伺っても宜しいでしょうか。
BBユニットとは、白い個体のもので宜しかったでしょうか?
素人質問で申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:24422094 スマートフォンサイトからの書き込み
光BBユニットがお手元にある場合には、以下の「SoftBank 光でインターネットに接続する」内の[STEP2 接続・設定]->[> ツールを使う]へ移動して画面に従ってください。
光BBユニットをレンタルされていない場合には、以下の「SoftBank 光でインターネットに接続する」内の[光BBユニットを使用しない場合]以降の手順では、Deco X60の設定となるので記載さてていません。
光BBユニットをレンタルしていない場合には、Deco X60を初期化後、「設定はかんたんです」の手順でDeco X60の設定を行ってください。
設定はかんたんです
Decoを箱から出したら、スマートフォンにアプリをインストールして、画面表示にそって進めるだけなので設定はすぐに終わります。
@Decoをモデムと接続し、両者の電源を入れます。
ADecoアプリを起動し、画面表示に沿って設定を行います。
B複数のDecoを利用する場合は追加設定を行います。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/
STEP1 機器の準備
機器をイラストで確認する
光BBユニット <==がお手元にあるのでしょうか?
NTT提供機器
回線終端装置(ONU) <== こちらをご利用でしょうか?
STEP2 接続・設定
機器の準備ができたら接続を行います。お客様により配線方法が異なりますので、「らくらく配線ツール」を確認してください。
光BBユニットをレンタルしていない方は別途設定が必要です。
光BBユニットを使用しない場合
ホームゲートウェイ(N)を使用していない場合
ユーザー認証設定(PPPoE)をする(Windows 10)
STEP7 [ブロードバンド(PPPoE)]を選択します。
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/
書込番号:24422134
>jm1omhさん
繋がりました!ありがとうございました!
書込番号:24422135 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。
無事解決致しました!>LsLoverさん
書込番号:24422138 スマートフォンサイトからの書き込み
既に「解決済」となってしまいましたが...。
無事解決致しました!
それは何よりです。
プロバイダでは、「SoftBank 光でインターネットに接続する」などの手順を公開していますので、このような情報を活用するのも良いかと思います。
書込番号:24422164
表題の件について質問です。
類似の質問があったかも知れませんがピンポイントに同じ回線、同じ機器の投稿を見つけられず、知見もありませんので質問させて頂きます。
先日長年使っていたSoftbank光からauひかり(マンションタイプG)に切り替えその速度に感嘆しているところです。
ルーターはauひかりのホームゲートウェイBL1000HW内臓で、ひとまず月額レンタルの内蔵無線LANを使っています。
ですが設置場所から1番遠い部屋にも安定した強い電波を届けたくレンタルを解約(あと2週間ほど猶予有り)し評判の良い本製品に飛びつきました。
意気揚々と初期設定を始めたのですがインターネット接続タイプが分からず引っかかりました。
auひかりカスタマーサービスに連絡し確認したところIPoEであると。
選択肢になく困ってしまい、次にtplinkに確認したところIPoEには対応していないと…。
いろいろ調べてみると、IPoEでも使ってらっしゃる方もいるようです。
接続タイプは何を選べばよいのでしょうか?
それともやっぱり使えないのでしょうか?
ルーター機能を使わないブリッジモードとやらを使えばこの接続タイプは関係ない?
ご教授お願いいたします。
書込番号:24391370 スマートフォンサイトからの書き込み
>それともやっぱり使えないのでしょうか?
auひかりの場合はBL1000HWが既にルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるために、Decoはブリッジモードの方が良いです。
以下参照して設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
厳密に言えばIPoEはフレックス系回線だけです。
但し、auひかりでもIPv6には対応しています。
書込番号:24391382
>羅城門の鬼さん
早々のご返信ありがとうございます。
画像の初期設定の選択肢はどれを選んで次に進むのでしょうか。
お手数おかけ致します。
書込番号:24391423 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぐんさん
初期設定では「動的IP」を選択して進んでください。
DHCPで動きます。
いわゆる二重ルータ状態でつながります。その後、
ブリッジモードにしたければ変更します。
書込番号:24391534
>jm1omhさん
有難うございました!
早速今夜試してみます。
書込番号:24391586 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦動的IPを選択して、ルータモードで初期設定を終えてから、
動作モードをブリッジモードに変更すれば良いのでは。
書込番号:24391692
>羅城門の鬼さん
有難うございました。
試してみたいと思います。
tplinkのカスタマーサービスが言ってたIPoEには対応していないと言うのはルーターとして使う場合ということなんですかね?
ブリッジなら使えるとのことなので。
書込番号:24392352 スマートフォンサイトからの書き込み
IPoEをIPv4 over IPv6の意味でtp-linkの担当者は言っていたのだと思います。
auひかりの方はIPoEを単なるIPv6通信の意味で使っていたのでしょう。
IPoEは文脈によって色々な意味に使われることがあるので、
非常に混乱を招きやすいですね。
書込番号:24392872
BL1000HW(ルーター内蔵、内蔵のレンタルWiFi有り)とdecoを離れたリビングに有線で繋ぎ初期設定してブリッジモードで接続成功しました。
てもネットワーク名は別なのでリビングに来たら繋ぎ直さないといけない…こういうものでしょうか?
まあ、ひとまず使えてるのでいいかと思ったのもつかの間、翌日には赤ランプとなっていました…
何が起こってるんだろう???
書込番号:24395834 スマートフォンサイトからの書き込み
BL1000HWとDecoが離れているので、
BL1000HWの無線LANは有効のままなのですね。
その場合はBL1000HWとDecoが充分離れていて、
互いの電波が届きにくい状態でないと、
移動しても元々の接続先の電波が充分減衰せず、
接続先が切り替わらないのでしょう。
移動した時にうまく切り替わらない場合は、
手動で切り替えて下さい。
書込番号:24395940
>羅城門の鬼さん
電波は完全にには切り離されていませんね。
内蔵のレンタル無線LANが月末まで切れないのでその後試してみます。
赤ランプに転じてしまったのもこれが原因だったりするんですかねぇ…
月末のレンタル無線LAN契約完了後にうまく繋がらないと非常にマズイですね…
まだ息子の大学がほぼほぼONLINE授業なので。
書込番号:24395967 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぐんさん
Deco X60は2台ですね?
BL1000HWの内蔵Wi-Fiは、管理画面に入って手動でOFFにすることができます。
接続ですが、
BL1000HW
(LAN)
(LAN1)
Deco X60(メイン、ブリッジモード)
Deco X60(サテライト)
設定は、最初ルータモードでメインを設定(動的IP)を設定したら、一旦Deco アプリを
終了して再度ログインして、その他、詳細設定、動作モードをタップしてブリッジモード
に切り替えるとよいです。
ルータモード、ブリッジモードどちらでもファームウェアの更新は出来ますので更新
があると思いますので、更新チェックして実施してください。
それからサテライトを追加します。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1590/
メインのそばに置いて、電源を入れて追加します。サテライトはDeco メインの配下です
ので、ブリッジモードにするということではありません。
ランプが赤はエラーです。必要であれば、Ethernet Backhaulという有線LANの接続でも
お試しください。
BL1000HW
(LAN)
(LAN1)
Deco X60(メイン、ブリッジモード) >< 各機器
(LAN2)
(LAN1)
Deco X60(サテライト) >< 各機器
(LAN2)
有線機器も接続可能(HUBもOK)
凡例:|有線、><無線
書込番号:24396973
BL1000HWの無線LANの有効無効はこちら
https://www.aterm.jp/function/bl1000hw/guide/web_wlan.html
全体の設定機能はこちらのページからご利用ください。
https://www.aterm.jp/function/bl1000hw/index.html
書込番号:24396976
>jm1omhさん
詳細なご説明ありがとうございます!
購入したのはdeco2台ですが、今は自分の部屋にあるルーターに内蔵のレンタルWiFiがあるので有線で離れたリビングに1台繋いでいるのみです。
レンタル期限終わったら2台で再構築を考えていました。
ですが手動で切れるのですね。
jm1omhさんの構成を参考に試してみます。
有難うございました。
書込番号:24398545 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぐんさん
BL1000HWの無線LANはDecoのメッシュには参加できませんので、
別々にアクセスポイントがある、という状態です。ローミングは
SSID、パスワードが同じなら可能性は無くはないですが、メッシュ
にした意味は無いです。
BL1000HWの内蔵無線LANを止めれなくとも、Deco 2台を動かすように
してください。
書込番号:24398618
>jm1omhさん
返事が遅れてすみません。
いつも御丁寧なアドバイスありがとう御座います。
現状が別々にアクセスポイントがある状態であり、メッシュの機能をしていないことは何となく認識しております。
decoの2台使いはBL1000HWの内蔵無線LANを止めてからと考えていましたので。
現状で2台にすると1台は内蔵無線LANの近くに置くことになり干渉するのではと懸念していました。
息子の大学のオンライン授業や課題対応が遅くまであり、私の仕事の帰宅後のタイミングと気力が中々合わず、まだ実験はできていないのです…
書込番号:24402722 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
中々うまく繋がらす悪戦苦闘しましたが、本日なんとか2台とも下記接続にて緑ランプで稼働し始めました。
BL1000HW(レンタル内蔵無線LAN有り)
|有線
deco x60-1
|無線
deco x60-2
前回1台稼働時は不安定で気が付くと赤ランプでその後もほぼ赤ランプでしたので、今週は上記で様子見したいと思います。
この度は丁寧なアドバイス有難うございました。
書込番号:24410242 スマートフォンサイトからの書き込み
二階建て戸建て(大き目)の家で
ぷらら光(ホームゲートウェイ有り) v6プラス
で現在はぷららからのレンタルルーター 【AirStation WSR-1166DHPL2】(v6プラス対応、wi-fi6非対応)を使用しています。
ルーターの設置場所は二階中心部ですが、一階の端の部屋まではWi-Fi通信が微弱になります。
なので本製品(3P)の一台を二階に。残り二台を一階に配し、家中Wi-Fiが通るようにしたいと思っています。
現在使用中のルーターはWi-Fi6非対応の上、週一くらいの頻度でネット接続が有線でも切れたりします。
ぷらら側のせいかなとも思いますが安価なルーターなのでルーターのせいかもとも思います。
今回 WSR-1166DHPL2を撤去後に、Decoの他にメインとなるWi-Fi6対応のルーターを購入予定だったのですが、
色々調べるうちに別でルーターを用意しなくてもDeco X60 3台設置のみで使えるのかも?
と思ったのですが合っていますか?
Deco X60は普通に親機ルーターとしても使えるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
当然Deco X60でインターネット接続も可能です。
しかしIPv4 PPPoE接続だけです。
tp-link で IPv4 over IPv6 に対応している親機は
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
に載っていますが、Decoは表に載っていません。
有線LAN接続しているのはPCだと思いますが、
接続が切れた時にコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力して、切断箇所を確認してみて下さい。
https://nojio.net/tracert_check/
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
これらで要因の切り分けをしてから、
対策を考えた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24368758
>羅城門の鬼さん
早速のお返事ありがとうございます。
なるほどですね。そういった切断要因の判別の方法があるのですね。
次回切断時にやってみます、ありがとうございます。
Decoについてもありがとうございます。
という事は、我が家のネット環境でメッシュWi-Fiをフルで使用するにはDecoではダメという事でしょうか?
一番の目的はメッシュWi-Fiで家の端までWi-Fiしっかり飛ばす事なので、必要であれば親機と他に
メッシュWi-Fi機器として3台用意したいと考えております。
大変不躾ですが、我が家の回線状況に適した親機とメッシュWi-Fi機器(3台セット)の
アドバイスを頂く事はできますか?
メーカーは特に拘りはありません。
希望は IPv4 over IPv6、Wi-Fi6対応の物で、総額5万円程度です。
お手数でなければ何卒よろしくお願いします。
書込番号:24368829
アドバイスを頂く事はできますか?
WSR-3200AX4Sを3台購入し、EasyMeshの
コントローラ1台とエージェント2台として使ってみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見れば判りますが、WSR-3200AX4Sはv6プラスに対応しています。
なおファームは最新にバージョンアップしてください。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
書込番号:24368906
>羅城門の鬼さん
EasyMeshは初耳でしたのでbuffaloのサイトを閲覧しました。
アドバイス通りこちらを導入したいと思います。
とてもいいご提案をありがとうございました。
更なる質問で恐縮ですが何分こういった分野に精通していないためお許しください。
buffaloの対応ルーター3台でメッシュWi-Fiを構築するとして、
我が家の環境では モデム(RX-600MI)に1台のルーターをコントローラーとして有線で繋ぎ
他2台をWi-Fiでエージェントとして使用する。で合っていますか?
またその場合、モデムとルーターの繋ぎ方、設定にあたり何か注意すべき事ややった方がいい事はございますか?
一応モデムの画像を添付します。
書込番号:24369691
はい、合っています。
EasyMeshでエージェントはコントローラと有線LANでも無線LANでも接続できますが、
安定性と速度面からは有線LAN接続の方が良いです。
もしも無線LAN接続する場合は、
エージェントはコントローラと子機(PC等)の中間辺りに設置するのが効果的です。
>一応モデムの画像を添付します。
PPPランプが消灯していますね。
RX-600MIにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセスできるならば、
RX-600MIでv6プラス接続されています。
その場合は二重ルータ状態を避けるためコントローラはブリッジモードの方が良いです。
書込番号:24370010
>羅城門の鬼さん
頂いたアドバイスを参考に購入・導入してみたいと思います。
この度は沢山のアドバイスを頂きとても助かりました。
また何か相談を書き込む事もあるかとは思いますが、その際にはまたアドバイス頂けたら幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:24370224
ご質問なんですが、
その後インターネットの使用環境は改善されましたでしょうか?
書込番号:24395278 スマートフォンサイトからの書き込み
>8っちゃんまんさん
お返事が遅くなりました。
我が家の最終的な状況が参考になるか分かりませんが一応報告します。
その後バッファローのWSR-5400AX6S-MBのFWが出るのを待ち、3台用意しました。
2階の中心部にコントローラー1台。1階両端にエージェント2台設置でイージーメッシュWi-Fi構成に。
設定などはバッファロー推奨のものです。
結果、メッシュWi-Fiにする前はイマイチ届き切っていなかった様子の1階端の部屋でもスムースにWi-Fi利用できています。
アンテナ2本から常時3本になった感じです。念のためPCはエージェントと有線接続しています。
なかなかにヘビーなネットゲームもダウンロード含め問題なくできているようです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24424391
我が家も似たような環境ですので
非常に参考になります。
書込番号:24430624 スマートフォンサイトからの書き込み
今は5年前に買ったNEC PA-WG1200HPを2台使っているのですが、最近回線がよく途切れるようになったので買い替えたいとおもいます。1台を子供部屋に置いて有線でゲーム機、もう1台をリビングに置いて有線でfiretvに繋げたいと思うのですが(その他無線で色々)decox60はそういう使い方にむいてますか?
本当はfiretvは無線でつなげたいのですが、レンジを使うと全く動かなくなってしまうのでそれを解消したいです。
3LDK L字型マンション、auひかりvタイプです。
deco20×2でも充分でしょうか?
他におすすめなどありましたらアドバイスお願いいたします。予算は3万円以内位で考えています。
書込番号:24322304 スマートフォンサイトからの書き込み
>chanpiさん
1万円前後のルーター(WiFi6)1台で様子を見て、ダメなら子機を増やして行ってはいかがでしょうか?
もし、お家の中央にルーターを置ければ、全室でWiFi行けると思いますし、有線ならなお良しです。
ルーター選ぶ時にパッケージの数字の大きさに惑わされないで下さい。
添付写真のはNECので重要な速度「実効スループット値」が記載されています。
他メーカーのはほとんど、この記載が無いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001223300_K0001334960&pd_ctg=0077&spec=104_7-1-2-3-4-5-6-7-8-9,105_8-1-2,109_12-1-2-3-4,110_13-1-2-3-4-5-6-7-8-9,106_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,107_10-1-2
書込番号:24322334
>chanpiさん
>> auひかりvタイプです。
マンション タイプV:auひかり マンション
https://www.au.com/internet/mansion/typeV/
買い換えても、上り下り最大100メガの電話線での契約ですので、
LAN内は速くてもInternetに出ると速度が遅くなります。
インターネット回線を最低でも1Gbps以上の回線にしないと、
能力が発揮しません。
書込番号:24322365
お返事ありがとうございます。これお手頃ですね。検討してみます(^^)
書込番号:24322387 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
もとの回線が問題ですか〜途切れるのもルーターの問題じゃなく元の回線の問題なんでしょうかね(^_^;)
回線の見直しが必要かもしれないですね。
書込番号:24322393 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のWG1200HPは片方を親機として使い、
もう1台は親機に無線LAN接続して中継機として使っているのでしょうか?
2台のDecoを有線LAN接続した方が安定して、速度も出やすいですが、
有線LANは2ポートしかないので、ゲーム機等を有線LAN接続するためには、
ハブを使う必要があります。
2台のDecoを無線LAN接続することも出来ますが、
速度的には有線LAN接続するよりは落ちます。
電子レンジは2.4GHzですので、電子レンジの干渉を避けるためには、
5GHzを使う必要があります。
しかし、Decoは5GHzと2.4GHzで一つのSSIDを共用し、
状況によりDecoがどちらで接続するのかを誘導します。
なので、ユーザが指定することができませんので、
必ず5GHzで接続させるためにはDecoは適していません。
多分2台のWG1200HPは無線LAN接続していたと推測しますが、
そのように親機と中継機として使い、かつ5GHzで接続したい場合は、
アンテナ4本のWG2600HS2を親機と中継機として使えば、
2台のWG2600HS2間を5GHzで接続することは可能ですし、
アンテナ2本のWG1200HPよりは速度は出ます。
WG2600HS2を中継機として
親機WG2600HS2に無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv_connect_ap.html
特には
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2.html
で「クイック設定WebからWi-Fi接続する」の方で、
親機の5GHzのSSIDを指定して無線LAN接続すれば良いです。
書込番号:24322413
>羅城門の鬼さん
そうです。そして親機にゲーム機、中継機にパソコンをそれぞれ有線でつないでいます。
1番解消したいのはレンジを使った時にfiretvが見られなくなってしまうことなので、メッシュWi-Fiより中継機で割り当てる方が適しているという事でしょうか?(違いがよくわかっていなくてすみません^^;)
お返事ありがとうございます。
書込番号:24322470 スマートフォンサイトからの書き込み
>chanpiさん
現状の機器で、Wi-Fiの5GHz帯で接続することで解決しませんか?
書込番号:24322494
一般にバンドステアリングと呼ばれている機能は、
メッシュWi-Fiと中継機の明確な違いと言う訳ではないです。
しかしメッシュWi-Fiは自動化が進んでいますので、
大抵はバンドステアリングは有効です。
通常の親機と中継機でもバンドステアリングの機能がある機種もあります。
たとえばWG2600HP4。
但し、デフォルトでは有効ですが、無効にすることは出来ますが。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/bandsteering.html
書込番号:24322497
>おかめ@桓武平氏さん
両方でつないでみたんですけどなぜか両方とも切れてしまうんです…
お返事ありがとうございます。
書込番号:24322646 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
詳しく教えていただきありがとうございます。
ううーん悩みますが、とりあえずdeco x60は今のところ必要ない感じですね。元の回線があんまりだから変えるとしてももう少し安いのでもよさそうな感じですね。他も検討してみます。
お返事ありがとうございました。
書込番号:24322654 スマートフォンサイトからの書き込み
大元のWG1200HPにPCを有線LAN接続して、
radishで速度計測すると、下りはどれ程ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
またfiretvのある位置でも無線LAN接続でPCにて速度計測すると
下りはどれ程ですか?
書込番号:24322659
>羅城門の鬼さん
大元の方はその部屋で家族が寝てしまったので測れなかったのですが、firetvのある部屋で無線で測ったところ
下り31.33Mbpsでした。
お返事ありがとうございます。
書込番号:24322681
速度を比較する必要があるので、
測れるようになったら測ってみて下さい。
書込番号:24323030
>chanpiさん
Wi-Fiを監視するアプリで、
周囲のチャンネルなどをチェックするのも、
おすすめです。
私は、Macで「WiFi Explorer Lite」でWi-Fiを監視して運用しています。
書込番号:24323060
>chanpiさん
>、auひかりvタイプです。
>元の回線の問題なんでしょうかね(^_^;)回線の見直しが必要かもしれないですね。
契約は100MBbpsなのですね? 「ひかり」とあるので てっきり 1GBbps(1000MBbps)と思い込みました。失礼しました。
●まず手順的に 可能でしたらインターネット契約を 「1GBbps」の物に変更する事で ほぼ全てが解決されると思われます。
●ルーターの設定で 5GHz に固定する事で解決すると思われます
●多分、必要ないです。
ルーターは私がお勧めした機種も、他の方の提案の機種もどちらでも主のやりたい事を出来ると思われます。
●ネットの契約を変更してからルーター変更して下さい。それでだめなら子機を考えて下さい。
書込番号:24323118
>おかめ@桓武平氏さん
そういうアプリがあるんですね。参考にしてみます。
お返事ありがとうございます。
書込番号:24323398
>JAZZ-01さん
マンションがVタイプにしか対応していないようです。
やっぱり元の回線が厳しいようですね
レンジを使わなくても一日何回も切れてしまうので(数秒〜数十秒)ルーターの寿命なのかなと
思ってました。
お返事ありがとうございます。
書込番号:24323416
>82.29Mbpsでした。
有線LAN接続で約82Mbps出ていて、
無線LAN接続で約31Mbpsに落ちているのなら、
無線LAN接続による速度低下はそれなりにありますので、
無線LAN環境を改善すれば、全体のネットワークの速度も改善できるかと思います。
書込番号:24323529
>羅城門の鬼さん
wifiの環境がよくない感じなんですね。
今、再起動してみたりしました。しばらく様子をみてみようと思います。
お返事ありがとうございました。
書込番号:24323707 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
