Deco X60(2-pack)
- Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 18 | 11 | 2022年8月15日 12:29 | |
| 8 | 12 | 2021年2月17日 18:41 | |
| 5 | 12 | 2021年2月11日 17:54 | |
| 13 | 8 | 2020年12月10日 23:09 | |
| 24 | 4 | 2020年12月2日 22:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
現在、「Deco x60」3台を1つのネットワークとして、構築しています。
プリンターはCanon製の「TS5130」です。
上記の環境下でセットアップをします。
まず、プリンター側で「設定ー基本設定ーLAN設定ー無線LANー無線LANのセットアップープリンターで手動接続」から
使用している無線LANを選択します。
すると、「同じ名前の無線LANルーターが複数あります。複数の無線LANルーターを使用しますか?」と表示されるため、
「1つのみ使用」を選択します。
その後、MACアドレス選択の画面に切り替わるため、
表示されている接続したい無線LANのMACアドレスを探しますが、表示されません。
いずれも最後の1桁が少しずれて表示されます。
(○○ー○○ー○○ー○○ー○○ー○▲)
※○は一致していて、▲だけ異なります。
最も近いMACアドレスを選択しますが、
エラーとなってしまい、接続に失敗します。
エラー内容は下記の通りです。
「無線LANルーターへの接続に失敗しました
以下の対処を行ってください
1.選択した無線LANルーターが正しいか確認する
2.入力したパスフレーズが正しいか確認する
3.無線LANルーターの電源を入れ直す
それでも同じエラーが発生する場合は、無線LANルーターのマニュアルを参照し、設定を確認してください」
そのため、対応しようと思うのですが、
エラーの対応をしようにも、出来ないため、
アドバイスをお願いしたいです。
→そもそも表示されるMACアドレスが違うため、選択できない
→パスフレーズを入力するタイミングがないため、そもそもこの対応はできない
3.無線LANルーターの電源を入れ直す
→入れ直しても、状況が変わらない
4.「複数使用」を選択して、設定してみる
→同じエラーが表示される
プリンターの問題なのか無線LANの問題なのか、
分かりかねるのですが、無線LAN側でできることはありますでしょうか?
長文で申し訳ありません。
また、不足情報があるかもしれませんが
書込番号:23976886 スマートフォンサイトからの書き込み
手動接続で接続に失敗するのなら、
以下を参照して、WPSでの無線LAN接続を試してみて下さい。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92006/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E7%84%A1%E7%B7%9Alan%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92wps%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%28pixus-ts5130s%2Fts5130%29
Deco側のWPSの操作は以下を参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2332/
書込番号:23976906
それでもダメな場合は、Deco側の設定でゲストネットワーク(SSID)を作成し、
ゲストネットワーク(SSID)に無線LAN接続させてみて下さい。
書込番号:23976912
まずはっすね、「親Deco」の「WAN側」につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
「回線側装置」が、ふたつある場合には、「両方共の情報」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23976977
>羅城門の鬼さん
WPS(プッシュボタン方式)での接続を試みましたが、
エラーになってしまいます。
「タイムアウトエラー
以下の対処を行ってください
1.再度、WPSボタンを長押しする無線LANセットアップを行う
それでも同じエラーが発生する場合は、無線LANルーターのマニュアルを参照し、設定を行ってください」
エラー内容に沿って、再度実施しましたが、効果はありません。
ゲストネットワークを作成しましたが、前回の質問と同じエラーが表示されてしまいます。
書込番号:23976982 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲストネットワークでもダメなら、以下の二つを試してみて下さい。
(1) 高速ローミングを無効化してみる
(2) 一時的に5GHzを無効化してみる
書込番号:23976985
>Excelさん
プロバイダはぷららを使用しています。
型番とランプの点灯状況は画像のとおりです。
PPPは点滅しています。
書込番号:23976993 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん>Excelさん
接続することができました。
高速ローミングがいけなかったようです。
移動しながらWi-Fiを使用する目的はないので、
とりあえず、高速ローミングを切って運用してみます。
書込番号:23977001 スマートフォンサイトからの書き込み
>高速ローミングがいけなかったようです。
なるほどー、「なにか別の電波」が飛んでるのかとは思ってみたっすけど、そうではなかったみたいですね。
まずはオッケーってことで。('ω')ノ
書込番号:23977008
Win10なら「まとめてインストーラー」でセットアップする。
キヤノン:サポート|ソフトウエアダウンロード
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/win-ts5100-10-nmcd.html
不要なソフトがあるならインストール後に削除。
書込番号:23977009
>接続することができました。
無事接続することが出来て良かったですね。
書込番号:23977027
DecoX60でCanon TS8130の接続が出来ず、このページにたどり着きました。
おかげさまで接続できました。忘備録として皆さんの情報に加筆して記載しておきます。
概要は以下の通りです。
1.スマホのDECOソフトウエアーでDECO_X60の高速ローミングをOFFにする。
2.スマホのDECOソフトウエアーのルーター設定画面のWPS設定でプリンターに一番近いX60を選択し、画面のWPSボタンをタッチする。
3.その後TS8130の無線LAN接続のWPSボタンによる接続を選択する。
4.これで、無線LANとプリンターが接続される。
5.その後パソコンでキヤノン:サポート|ソフトウエアダウンローからダウンロードしたTS8130用の「まとめてインストーラー」でプリンターをセットアップする。
6.再度スマホのDECOソフトウエアーでDECO_X60の高速ローミングをONにする。この場合、いっしゅん接続できなくなる場合がありますが、i暫く待つと接続できます。接続できないままなら、あきらめて高速ローミングをOFFで使用する。
7.スマホのDECOソフトウエアーのルーター設定でネットワークの最適化を実行する。
他のプリンターでも同じような操作で接続できるかと思います。
皆さんの情報有難うございました。
書込番号:24878962
現在、auひかり5Gで、契約しています
木造2階建てで、1階にau ルーター(無線有り)にバッファロールーター繋いで、それぞれの中継器を2階に設置しています
バッファロールーターだけにしようかと思いましたが、auの方が、wifi 6に対応しているので、なんとなく2系統のままにしています
今度、Deco X 60 を購入して、メッシュにしようと思ってますが、auのルーターの無線は、止めた方が良いのでしょうか?
2系統あった方が、分散されるかなと思ってたのですが、根本が同じだと意味ない気もしていますし、電波が混雑するのも良くないのかなとも思ってます
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します
書込番号:23971019 スマートフォンサイトからの書き込み
auの無線LANルータはDecoのメッシュに参加できませんので、
基本的にはauの無線LANルータの無線LANは止めた方が良いですね。
Decoの親機がauの無線LANルータの近くだと尚更です。
似たような位置に親機が2台あっても意味がないですし、
少なくとも2.4GHzの方は互いに干渉します。
5GHzの方は干渉しないチャンネルにちゃんと固定しておかないと
干渉にリスクはあります。
但し、auの無線LANルータとDecoの親機を長いLANケーブルで離れた位置に置いた場合は、
無線LANを使えるエリアは広がりますが、auの無線LANルータは
メッシュには参加出来ませんので、スムーズなローミング等のメッシュのメリットは受けられません。
メッシュWiFiを導入したら、基本的にはそれまで使ってきた親機や中継機は使わない方が良いです。
書込番号:23971096
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。
>それぞれの中継器を2階に設置しています
この「それぞれ」ってのは、「中継機がふたつある」ってことですか?
「中継機」の、「型番」は、なんですか?
「auルーター」と、「バッファロー」両方から電波が出てるってことですか?
となると、おそらく、「2.4GHz」ふたつ、「5GHz」ふたつ、あわせて「四つの電波」が飛んでるってことになるっす。
これは、「キホン的には、あんましイクナイ状態」でございます。
「不要な電波」は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になるっすよ。(;^_^A
書込番号:23971252
んでこれに関してはっすね、「ゼッタイにこっちがイイ!」ってことではなくって、
「時と場合による」ってお答えになるっす。
一般的にはっすね・・・、
「インタ−ネット的使い方しかしない」ってことならば、「無線全体の帯域」よりも、「インターネット回線の帯域」のほーが、「低い」場合が多いんで、「無線を2系統にする意味」が、薄いっす。
「自宅内ネットワーク」で、「NAS」とかを使っていて、同時アクセスの速度を「落としたくない(; ・`д・´)」ってことならば、「2系統」にする意味が、見えてくるかもしれないっす。
ただ・・・「2系統、使い分けるのはメンドクサイ」とか、「結局、チャンネルの空きがなくって、ダブっている」なーんてことになると、「スギタルは、オヨバザルがごとし・・・」ってことになってしまうんで、まぁ、ふつーは、「2系統」にする必要は、無いんでないのかなぁと。
あとは、「ご本人様」の環境で、「実際に」「速度を計ってみたり」して、その結果次第ってことになるんでないのかしら。(;^_^A
「あんましカワンナイ・・・(:_;)」ってことならば、「電気」と、「電波」の、ムダをなくすってことで、
「かたっぽだけ」にしたほーが、「ご近所さん」も、ありがたいっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23971331
羅城門の鬼さん、Excelさん、回答ありがとうございます
やはり、2系統は、良くないのですね
一応、家の機器は、今、こんな感じです
@Aterm bl1000hw
Aバッファロー WXR-1900DHP2
BTP-LINK RE450 :2階
CTP-LINK RE305:2階
DTP-LINK RE200: 2階
@とAは、LANケーブル接続:10センチ位の所です(^-^;
@とC、D無線接続
AとB無線接続
Dは、ビエラリンクの接続用で、2階のテレビにLANケーブルで繋げています
@は、wifi6 対応なので、バッファローを外すことも考えましたが、中継機がwifi6 対応ではないので、こんな構成にしてます
NAS は、ありませんが、接続最大でスマホ6台、テレワークでのシンクライアント(HDD ないので、常時通信してます)2台ですかね
5Gのチャンネルは、自動設定ですが、40と128で干渉してませんでした
Deco x 60 購入したら、@の無線止めて、Deco 2台だけでメッシュ無線にすべきということですかね!
関連して、追加質問てすが、Deco のみとした場合、ビエラリンク用にDは、残さざるを得ないのですが、メッシュにならなくても、Deco とDは、つなげられるのでしょうか?
書込番号:23971357 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつめの使い方は・・・、
「Deco」くんには、「LANのクチ」がついていて、「たんなるハブ」として使えるっすよ。
なので、ココに「有線装置」をつなぐと、あたかも、「親機と有線直結」しているよーに使えるっすよ。
配置的に、可能なんであれば、「この形」がオススメっすね。
ふたつめの使い方は・・・、
「Deco」くんからの「電波」に、「子機としてのREシリーズ」を接続するってことができるっすよ。
「REシリーズ」を、「有線LAN変換機」として使うってことっすね。
イマは、そーゆー使い方っすよね。
こーすると、ヤッパリ、「有線機器」からは、あたかも、「親機と有線直結」しているよーに使えるっすよ。
こっちは、「無線区間」が、「一段多く」なるっすね。
なので、「ひとつめの使い方」よりかは、「遅くて」「不安定要素が増える」ってことになるっすね。
どっちも、速度は、「無線速度」っすけどねー。(^^)/
書込番号:23971403
Decoを使うのなら、Decoだけを使うようにした方が良いと思います。
ビエラ(ディーガ)と有線LAN接続しているRE200を残したいのなら、
中継機としてではなく、イーサネットコンバータのモードにすれば良いです。
https://static.tp-link.com/2020/202009/20200917/1910012838_RE200%205.0%20&%20RE220%203.0_UG_REV5.0.0.pdf
のP29のExtended NetworkをDisableにすれば、
中継機ではなく純粋なイーサネットコンバータとなり、
余分な電波を出さなくなります。
サテライト機のDecoの位置が現状のRE200の位置のすぐ近くならば、
RE200を止めて、サテライト機のDecoにビエラ(ディーガ)を有線LAN接続すると言う手もあります。
但し、RE200の位置がDecoの親機と子機(スマホ等)の中間からかなりずれているのなら、
RE200は残して、サテライト機のDecoはDecoの親機と子機の中間あたりに置くようにした方が良いです。
書込番号:23971410
>Excelさん
色々、ありがとうございます
Decoは、2階の廊下、ビエラは、部屋の中なので、有線接続は、厳しいので、ご教示頂いたように、Deco にRE を無線で接続するしかないですね
今も、無線で繋げて、動作しているので、今より、無線の強度が上がるのであれば良いかなと思います
とは言え、Deco に入れ替えると、RE 3台、余るので、スペックの良いやつをビエラにつなげた方が良いですね!
書込番号:23972313 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
有線接続は、厳しいので、無線にせざるを得ません
今も、ビエラに繋いだREは、中継器の機能は、必要はないので、仰るように、アクセスポイントモードにしてみたのですが、そうすると、ディーガと接続出来なくなります
この設定であってますよね?
スクショしたときは、まだ、設定する前の状態です
マニュアルが英語なので、キチンと理解出来てませんが、アクセスポイントに変更した後、再度、無線設定が必要なのですかね?
設定情報は、維持したまま、モードだけ、変更してくれると思ってました
すいません、質問ばかりで
書込番号:23972341 スマートフォンサイトからの書き込み
「有線LAN変換機」ってことを「優先させる」って考え方で、「部屋の中に置く」って考え方も、「マチガイではない」っすよ。(^^)/
「中継部分、一段無くせる」ってことは、おっきいっすよ。
「お部屋の中に入れてみて」、「親Deco」から離れることで速度が低下するってことがなければ、それでいーわけで、
「現場でやってみた、結果次第」ってことっす。
いろんなことを、「わかったうえで」そうしてみるのもいいんでないかしら。
うん、「メッシュネットワーク」にした場合にはっすね、
「今まで使ってきたのが、モッタイナイ・・・(:_;)」
ってことは、あんまし考えないで、「スッパリと切り替える」って思い切りはいるっすね。
なので、「REご一家」さんも、「必要なもんだけ」「子機接続形態」にして、あとは、「ぜーんぶDeco家族」でやっていくってことになるっすね。
「BL1000HW」「WXR-1900DHP2」なんかの「不要な電波」も、「取り外す」「設定で止める」ってことっすね。
「BL1000HW」は外せないっすけど、「WXR-1900DHP2」は、「子機」として使うってこともできるっすね。
まぁ、図体でっかくて、「電気も食う」んで、「REご一家」あるんだから、ワザワザ、使うまでもないかしらね。(;^_^A
書込番号:23972359
今の役目だと、「アクセスポイント」にしてはイケナイっす。
「中継機モード」(レンジエクステンダーモード)にして、「中継電波だけ止める」ってことっす。
そーすると、「純粋な、有線LAN変換機」として動くってことっすね。(^^)v
これは、「Deco」にしてからも、「おんなじ考え方」でございますね。
書込番号:23972367
この設定であってますよね?
いいえ、アクセスポイントモードはダメです。
上位機器と有線LAN接続するモードですから。
上位機器と無線LAN接続する場合は、
レンジエクステンダーのモードにする必要があります。
レンジエクステンダーのモードのモードだと、
親機に無線LAN接続するための設定項目と
子機に対する無線LANの設定項目があると思います。
英語版のマニュアルのExtended Networkと言うのは
子機に対する無線LANの設定項目の方です。
そのExtended Networkを無効にすれば、
単にイーサネットコンバータ(子機)として機能することになりますので、
メッシュWiFiになってもメッシュWiFiの邪魔をせず、
メッシュWiFiを中継機が利用できます。
この点についてはアンテナ3本でアンテナ本数の多いのRE450を使った方が良いですね。
書込番号:23972648
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
確かに、アクセスポイントモードは、挿し絵見てて、ちょいと違うなと思ってました(笑)
英語のマニュアル見ながらやったら、ちゃんとRE 200をdisableにしたら、繋がりました
あとは、Decoを買うだけですね
色々とご教示、ありがとうございました!
書込番号:23972675 スマートフォンサイトからの書き込み
最近3LDKのマンションに引っ越しました。現在は
<使用環境状況>
使用ルーター:Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3→無線で下り44M 上り61M、ちなみに有線LANでは下り700M 上り665M
常時接続台数:PC3台、iPad/iPhoneなど4台
ルーター設置場所:マンション玄関に設置
各部屋にはLANポートが完備
無線のスピードが有線に比べて遅いのでルーターを買い換えを考えております。そこで、Deco X60(2-pack)を検討しております。上記のような環境だと無線の下りと上りは向上が見込まれるでしょうか?または無線を受信する部屋がルーターの置いてある玄関から離れているからでしょうか?テレワークにともないできるだけ良い環境で仕事がしたいと考えています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
>yoshipon_internetさん
メッシュでなら3LDKで4個置けばBEST
書込番号:23959005 スマートフォンサイトからの書き込み
yoshipon_internetさん、こんにちは。
>各部屋にはLANポートが完備
元となる回線の速度としては十分ですね。
玄関のルータから各部屋のLANポートには接続されているのでしょうか。
また、回線、インターネットプロバイダはどちらでしょうか?
現在のルータですが、回線との接続がv6プラスといったIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6
の接続ですと、Deco X60ではサポートしていませんのでそれを外すことはできません。
光コンセント
ONU
WG2600HP3 >< 各機器
(LAN)
[HUB]
||||←各部屋のLANポートへ
この状態でしたら、各部屋のLANポートを有効に活用しで無線LAN環境を
整備しましょう。
Deco X60ですと、
光コンセント
ONU
WG2600HP3 ←無線LANは停止
(LAN)
Deco X6(メイン、ブリッジモード) ><
[HUB]
||||←各部屋のLANポートへ
|Deco X60(サテライト) >< 各機器
Ethernet Backhaulという使い方で、Deco間は有線LANで連携します。
サテライトの配置は使用場所を考慮して接続する部屋を決めます。
注意点としては、HUBです。100BASE-TX(100Mbps)対応の機器だった
といったこともありますので、ご確認ください。
メッシュWi-Fiで1つのSSIDを高速ローミングで使う必要もないという
ことでしたら、
光コンセント
ONU
WG2600HP3 >< 各機器
(LAN)
[HUB]
||||←各部屋のLANポートへ
|無線LANルータ(アクセスポイントモード) >< 各機器
こういったことでも良いでしょうか。
書込番号:23959012
ここで2台のWG2600HP3は有線LAN接続なのでしょうか?
無線LAN接続なのでしょうか?
>各部屋にはLANポートが完備
もしも現在2台のWG2600HP3間が無線LAN接続の場合は、
各部屋にあるLANポートを活用して、
有線LAN接続にすれば改善が可能です。
大元のインターネット回線の速度は充分ですので、
無線LANではなく、できるだけ有線LAN接続可能な区間は
有線LAN接続にすれば、インターネット自体の速度に近づいて行きます。
有線LANを活用すれば、速度は改善できますが、
Deco X60に置き換えれば、更に使い易くなりますし、
11ax対応の子機がある場合は、更に速度向上します。
メッシュWi-Fiの場合は、ノード間を有線LAN接続することも可能です。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
メッシュWi-Fiになれば、移動した時に接続先の切り替わりが、
比較的スムーズになります。(高速ローミング)
WG2600HP3は11ac対応ですが、Deco X60は11ax対応ですので、
子機(PC等)が11ax対応だと、11axでリンクされますので、
WG2600HP3の時よりも無線LAN区間がより高速となります。
書込番号:23959213
余計な口出しするのは気が引けたけど、、。
以前出した質問に、皆が回答してくれているにもかかわらず、
スレ主当人のレスポンス無し、、。
なのに、また同じ質問を繰り返す、、、。
どんだけ無線環境を整えようとも礼儀に欠けるようじゃ良い仕事なんて出来やしませんぜ。
( ´Д`)y━・~~
書込番号:23959231 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュのことをよく理解しておりませんでした。ありがとうございます。
書込番号:23959442 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。玄関のルータに無線LANルーターを置いて、そこから各部屋で受信しております。そのため、各部屋のLANポートは何も使用しておりません。現在使っているのはビッグローブ光です。
書込番号:23959444 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。当方、WG2600HP3は一台のみ所有しております。それを玄関に置いて、書く部屋でWi-Fiを受信している状態です。一台のパソコンを除き、他のデバイスでは無線で利用しております。
書込番号:23959454 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに良く見ると、WG2600HP3は1台だけですね。
失礼しました。
ならば、WG2600HP3をDeco X60に置き換えて、
玄関にメインのDecoを置き、
有線LAN接続でサテライト機のDecoを仕事部屋に配置すれば良いです。
そうすれば仕事部屋での無線LAN環境が飛躍的に改善する可能性が高いです。
無線LAN区間が長い場合は、有線LANを活用して、
無線LAN区間を短くすると、ネットワーク的には安定性と速度が改善します。
インターネット側の速度は充分速いので、
今までは無線LANがボトルネックとなっていたのでしょうが、
この無線LANが改善されると、全体の速度も改善します。
書込番号:23959468
玄関と仕事部屋間の有線LANを活用すると言うことが最も重要ですので、
メッシュWi-Fiである必要はそれほどはないです。
メッシュWi-Fiだと、移動した時の接続先の切り替わりが
比較的スムーズであろうかとは思いますが。
なので、親機はWG2600HP3のままにしておき、
仕事部屋にWG2600HP3と有線LAN接続でWX6000HPを置くだけでも、
少なくとも仕事部屋での無線LANの速度は
Deco X60と同じ程度の改善は出来ると思います。
Wi-Fi6(11ax)対応の子機はお持ちなのでしょうか?
その型番は?
書込番号:23959494
回答者の怒りを買うマルチポストはやめた方がいい。
自分が回答者になったら言ってる意味が分かる。
書込番号:23959513
・「PA-WG2600HP3」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「PA-WG2600HP3」のWAN端子につながっている、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・プロバイダーはどこですか?
・「IPv4 over IPv6」とか、「v6なんちゃら接続」は、申し込み済み、使用中ですか?
>各部屋にはLANポートが完備
これがあるんならばっすね、いっくらタッカイ親機にしても、「お金のムダ(-_-メ)」っすよー。
メッシュ機ならば、各部屋の「LANのクチ」に、「DecoM4」を、「有線接続して使う」っちゅーのんが、
「総合的に考えて」「最もコストパフォーマンがいい」っすよ。
これ以上、タッカイもんにしても、「なーんにもカワンナイ」っすよー。
そして、「PA-WG2600HP3」が、「v6なんちゃら接続」のために必要ってことならば、「PA-WG2600HP3」の電波は、「2.4GHz」「5GHz」ともども、設定で止めてしまって「有線親ルーター」としてだけ使う。
・「親メッシュ機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にして「PA-WG2600HP3」につなぐ
・「親メッシュ機」に、「各部屋のLANのクチ」にまにあう口数の「ハブ」をつなぐ
・「各部屋のLANのクチ」にいく線を「ハブ」につなぐ
・「各部屋のLANのクチ」に、「子メッシュ機」をつなぐ
って形になるっすよ。
まずは、「画像」情報をお願いしますねー。('◇')ゞ
書込番号:23959518
ご回答ありがとうございます。もう少し勉強してから書き直します。
書込番号:23959926
夏頃から急に無線(2.4GHz G)が切れるようにまりました。エレコムの中継器を入れましたが改善はちょっとだけ。
そこで、アナライザで電波状況を確認したところ、両隣の家から強烈な電波が入ってきているのを確認できました。
A家では、Deco X20 2.4GHz(1ch) を使用しているようです。
そして、ch範囲が -1 〜7ch になっていました。中央値が 3 なのに 1ch ?
また、B家では、Extender 2.4GHz(11ch) を使用しているようです。
そして、ch範囲が 9 〜13ch になっていました。
私も、A家を見習い Deco X60 (2pack or 3pack) を購入しようか検討しています。
購入した場合、ch を固定にできますか?
(メッシュ機能は使う前提です。)
(ブリッジモードで使う前提です。)
ご存じの方、いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
あと、Deco を 2pack にするか 3pack にするか迷っています。
判断材料も教えて頂けると助かります。
※自宅も両隣の家も、木造2F建て(一戸)です。
これは通常の20Mhzの帯域ではなく、
倍速の40MHzの帯域を使っているので、
使用しているチャンネルも多いのだと思います。
メッシュは設定項目が少なく、
大抵のことは機器自体が自動で行いますので、
チャネルの固定は出来ないのではないでしょうか。
広さにもよるでしょうが、通常の木造2階建てなら、
2packで済むことが多いのではないかと思います。
もしもカバーするエリアが予想よりも狭かった場合は、
Deco X20 1pack を追加すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23839545
金星人+さん、こんにちは。
2台か3台かですが、リンク速度を高く保ちたいなら、各ノードから使用機器が3m以内、イーサネットバックホールを使わないなら同じく3m以内になるようにした方が良いでしょう。
実際の電波状況は、Androidのスマホをお持ちでしたら、Wifi Analyzerというアプリでレベルを可視化できます。
書込番号:23839745 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼様、jm1omh様
アドバイスありがとうございます。
20Mhz、40Mhz は、使用する chの数 に影響するのですね。
勉強になります。(CPUのクロックみたいに通信速度に影響すると思っていました。)
ch数が増えるとつながりやすくなるのですかね。
chを広げた分、干渉もされやすくなる副作用もありそうに思えますが...。
リンク速度は、速いに越したことがないのですが、
まずは、ストレスなく安定した通信を求めています。
今は、
1F リビングの壁側(B家側、西側)にAterm、
同じ部屋の反対側の壁(A家側、さらに北側で天井付近)にエレコムの中継器
を設置していて、2FのPCを接続しています。
丁度、エレコムの上あたりに PC があります。
電波強度(2.4GHz)は、それほど悪くありません。(30〜40)
中継器がないときは 20〜30 でした。
ところが、B家の電波が同じ強度で部屋に入ってくるので困っています。
私の部屋に中継器をおくと強度はあがりますが、通信状況はあまり変わりませんでした。
(想定していたとおりですね。)
また、私の部屋だと5GHzは電波が弱く、2.4GHzだとお昼に家族がレンジを使うアウト。
そして、B家の電波が私の家の電波強度を超えたときもアウトです。
せめて、B家が11ch→7〜9chに変更してくれれば回避できそうなのですが...。
(そして、私が13chを使用。)
私のスキルでは、正解がわからなくて困っています。
まずは、2pack でアナライズして、期待に応えられていないようなら1つ増やす。
のが妥当ですね。
ちなみに4つにしたらもっと良いのでしょうか?
(そんなに広い家ではないので、きっと意味ないですね。)
書込番号:23839905
使えるCHが倍になるので、リンク速度は倍になります。
しかし、
まさしくその通りで、周辺に同じCHを使っている無線LAN機器が多いと、
干渉により40MHz分のCHが空くのを待つため、
20MHzだけだと通信開始出来ていたのに、あと20MHz分空くのを待つこともあります。
なので、無線LAN機器が密集している場合は、
20MHzの方が実効速度は速いケースもあるため、
機器が40MHzを諦めて20MHzでリンクする場合もあります。
単位は何なのでしょうか?
中継器は基本的には親機と子機の中間あたりに置くのが効果的です。
より厳密に書けば、親機側とのリンク速度と子機側とのリンク速度が同じ程度の
リンク速度になる地点です。
またある程度距離がある場合は、
中継器は2.4GHzと5Ghzを組み合わせて中継した方が実効速度的には良いです。
同じCHで中継すると、干渉により無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
干渉に関して言うと、相手の電波強度が強くても弱くても干渉の影響度は同じです。
相手が通信しているのを検知したら、通信開始を待機するので。
相手の電波強度が強ければより長い時間待つ訳ではないです。
相手の電波を検知するかどうかが分かれ目です。
待ち時間はランダム値です。
有線LAN接続のイーサネットバックホールを使わない場合は、
密集して4つのDecoを使うと、
各サテライト機が2.4Ghzと5GHzを組み合わせて中継していても、
一つ飛ばした先のサテライト機と同じCHとなって、
干渉してしまう可能性があります。
これを避けるためにも有線LAN接続のイーサネットバックホールは有効です。
書込番号:23839974
羅城門の鬼 様
かなり、無線に詳しい方なのですね。
勉強になります。改めてありがとございます。
電波強度の単位は良くわからないのですが
雰囲気的には、100 から -xx dBm したような値に感じられます。
(IO-DATA の Android版 WiFi ミレルで確認しています。)
中継器の設置場所は、『リンク速度が同じになるところ』ですか。
確かにこの理屈が正しいと納得しました。(距離でなくリンク速度)
今うちにある中継器は、コンセント直差しタイプで設置場所が限られています。
条件を満たしそうなのが2か所くらいしかありません。
このうち1つ(2F)がAtermにもPCにも近いのですが、電波強度が20〜30(-75dBm)です。
さらにB家にも近い場所で、最も相手の電波強度が高い場所です。(-60dBm)
※2.4GHz で測定しています。(スマホが2.4GHzのみ対応)
このコンセントを避け、今の場所(1F、PCのほぼ真下。)に設置しました。
(ちょっと迂回してます。)
中継環境は
・Aterm--(2.4 or 5GHzの良いほう)--中継--(2.4GHz)--PC
・Aterm--(2.4 or 5GHzの良いほう)--中継--(5GHz)--PCやスマホ
となっているようのですが、Aterm の 2.4 or 5 は、どっちなのか確認できてません。
Deco を密集(4m〜5m?)させる場合は、干渉を避けるために有線の方が良いのですね。
リビングに2台設置させる場合は、有線も検討してみます。
有線接続の時、3台目は無線でも良いのですかね。
URL を確認したところ、親Deco ---sw ---子Deco×2台 といった例があるので
だめですかね。
親Deco ---子Deco---孫Deco も きっとダメですよね。
色々と考えることがあって難しいですね。
ちなみDeco は、SSID が1つで 2.4 or 5 をどのように使い分けているのですかね。
技術の進歩についていくのが難しい...。
(メッシュってどんな仕組みなんですかね。)
5GHz でも 2F にパケットを届けてくれるようになれば
両隣の影響も少なく、レンジの影響もなくなるので
PCが快適になり、期待したいです。
2.4GHz のスマホは、今より良くなるだけで十分かな。
(ものすごく改善すると良いのになぁ)
ちょっと頭がパンクしそうになってきました。
もうちょと勉強しなければ。
書込番号:23840154
WiFi ミレルでもdBmの確認も出来ますが、
WiFi Analyzerの方が周辺の全てのSSIDの電波強度(dBm)が一度に見れるので
比較しやすいです。試してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
多分中継器の設定画面に入れば、
ATermのどちらのSSIDに接続しているのかが判るはずです。
Decoの台数にはかかわらず、また密集してるのかどうかにもかかわらず、
Deco間は無線LAN接続よりも有線LAN接続の方が有利です。
何故なら、有線LAN接続は距離にかかわらずリンク速度は一定ですが、
無線LANは距離が離れるとリンク速度はどこまででも落ちて行きます。
そして有線LANはLANケーブルで繋がっている端末がそのLANケーブルを占有して使えますが、
無線LANだと周辺の他の家の無線LAN機器も含めて、
同じCHを使っている全ての無線LAN機器がそのCHを共有して使っているため、
時分割で通信しており、無線LAN機器が多いとそれだけ1台あたりの使える時間帯は短くなって行きます。
有線LANはLANのレベルでは送信したデータを相手が受け取ったかどうかの確認はしないので
とても効率が良いです。上位の層でTCPを使っている場合はTCPのレベルで受信確認を行いますが。
無線LANの場合はLANのレベルでも相手が受け取ったかどうか確認を行いますので、
効率は良くないです。
各Deco間は無線LAN接続なのでしょうか?
その構成もOKですよ。
と言うか、メッシュですので、実際に使われる経路はDeco自身が決めます。
つまりメッシュ状に繋がったネットワークで色々な経路がありうる場合は、
Deco自身が最適な経路を選択してくれます。
2.4GHzと5Ghzの使い分けも多分Decoが適宜やってくれるはずです。
書込番号:23840211
まずっすね、「Decoシリーズ」は、
・「チャンネルを手動設定する機能」
はないっす。
それどころか、「なにか設定するところ」自体が、ほとんどなくって、逆に言えば、それが、
・簡単な使い方(^^)/
につながっているってことっす。
んで、「たとえ、手動設定できるとしても」、ご近所さんとの関係を「回避できる意味」は、
・「ほとんどないっす」(;^_^A
周囲の電波環境は、「刻一刻と移り変わる」ものなんで、変に手動設定するよりも、
「電源オンの時の、自動スキャン」
にまかせるのが、一番イイってことになるっすよ。
常にご近所さんのチャンネルを監視して、「追っかけて行く」ワケにはいかないっすよねー。(*_*)
>のが妥当ですね。
そーっす。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」にもなりうるんで、
・「あまりにも、電波強度だけに、コダワリすぎない」
ってことも大切っすよ。
サテライトの「近く」にいる端末の「電波強度」は確かに上がるっすけど、場合によっては、
・「経路の段数が増えることで」
・「データ速度が落ちている」
って可能性も、否定できないっす。
なので、「電波強度」だけにとらわれないで、「現場で」「実際の速度を計ってみて」判断するってことが大切っすよ。
ふう、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23840287
皆様、アドバイスありがとうございました。
大変参考になり、決断もできました。
先ずは、Deco X60 2pack を購入してみます。
そして、2つをどこに設置するかですね。
(最初は無線で使ってみます。)
1つは、Aterm(1F)の横ですかね。
そして、もうひとつは
Deco #1<--->Deco#2
Deco #2<--->PC
のリンク速度が同じになるようにDeco #2 を設置。
(1F or 2F どちらが良いのか?)
具合が悪いようならDeco #1<--->Deco #2 を有線接続ですね。
この場合は、2台ともリビング(1F)になってしまうけど、適正な距離が難しそう。
(近い方が良いのか?離した方が良いのか?)
(離しても良いよって感じでしょうか?2FのPCに近づけるのが良いのかな?)
それでもまずかったら、Deco #1 も含めて、設置位置の見直しですかね。
休日を1日使ってしまいそう.ですが、がんばってみます。
冬の賞与が入ったら早速購入します。(そろそろかな?)
設定は、
・Decoは、ブリッジモードにする。
・Atermの無線を無効にする。
・余計なことはしない方が良い。
がポインントですかね。
良い報告をできるようにしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:23841818
仕様を見る限り、X60の方は5GHzのチャンネルがW52(36ch/40ch/44ch/48ch)のみとなっているところが違うようです。
X20の方に記載が無いだけかもしれませんが、TP-LINKは製品によってW52以外にW53、W56まで対応している製品も有るので、X20の方はW52、W53、W56まで使えるのでしょう。
X60は5GHzにおいてW52のチャンネルしか使えないことを理解して購入する必要がありそうです。
書込番号:23824792
アンテナ本数は、おんなじなんで、基本的には、「5GHzのストリーム数の違い」だけみたいっすよ。
「仕様上の違い」ってことならばっすね、メーカー発表では、次のように違うみたいっすよ。
「X20」
・Wi-Fi 6に対応したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム。最大通信速度は、5GHz帯で1201Mbps、2.4GHz帯で574Mbps。通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術を採用し、最大で150台以上の端末を接続可能にするという。
「X60」
・「Deco X60」は、Wi-Fi 6対応のデュアルバンドメッシュWi-Fiシステムに6ストリームを搭載したモデル。最大通信速度は、5GHz帯で2402Mbps、2.4GHz帯で574Mbpsを実現する。
「X20」は、「AX1800」とも言われていて、1201Mbps+574Mbps=おおよそ1800Mbps
「X60」は、「AX3000」とも言われていて、2402Mbps+574Mbps=おおよそ3000Mbps
ってことを表してるみたいっす。
んで、「Deco」シリーズは、「すべてのモデルが混在可能」ってことを保証しているんで、「X60」のみならず、「ほかのDeco」も、「5GHzは、W52だけ」ってことになるんでないかしら。(・・?
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23825036
すぎたろさん、こんにちは。
実際に手元のDeco X20でW52しか出てくれないのと、
総務省の技適 検索で確認すると、
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=201&TC=N&PK=1&FN=200407N201&SN=%94%46%8F%D8&LN=98&R1=*****&R2=*****
W52しか工事設計認証が取得されていません。
書込番号:23825358 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご親切にありがとうございます。
説明を聞く限り、x20でも十分だと思えてきました!
大変参考になりました(^^)
書込番号:23825755 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
