Deco X60(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年11月26日 発売
Deco X60(2-pack)
  • Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥16,511
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥16,511¥37,268 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)の価格比較
  • Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)のレビュー
  • Deco X60(2-pack)のクチコミ
  • Deco X60(2-pack)の画像・動画
  • Deco X60(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X60(2-pack)のオークション
Deco X60(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥16,511 (前週比:±0 ) 発売日:2020年11月26日
(583件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X60(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X60(2-pack)を新規書き込みDeco X60(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
47
返信14
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
クチコミ投稿数:7件
はじめまして。長文失礼いたします。
X60(3pack)のメッシュWifiにプリンター(Epson EP-804)がネットワーク接続できない件について、お知恵をお借りしたいと考えています。
・実現したい事
 X60のメッシュWifiにプリンターを接続したい(下記構成2 or 3)
・試した構成と結果
 構成1.Nuro光(2Gbps) + F660A(NuroのONU)。F660Aの2.4GHzに、プリンター、PC、スマホを接続
   結果:問題なし。すべての端末に同じネットワークのIPアドレスが割り当てられ、インターネット接続や端末間の通信(印刷含む)が行えます。
 構成2.Nuro光(2Gbps) + F660A(NuroのONU) + Deco X60。X60はブリッジモードでF660Aに接続。F660AのWifi(2.4GHz、5GHz)を無効。X60のメッシュWifiに、プリンター、PC、スマホを接続
   結果:問題あり。PC、スマホは問題なく繋がり、インターネットや端末間の通信が行えます。プリンターはX60のメッシュWifiに接続できているようですが、IPアドレスの割り当てが正しく行われずリンクローカルアドレス(169.254.xxx.xxx)が設定されてしまい、PC、スマホと通信できません。
   プリンターの「ネットワーク接続診断レポート」の結果:
    指定のネットワーク(SSID)の有無の確認:OK
    無線モードの確認:OK
    セキュリティー方式の確認:OK
    MACアドレスフィルタリング設定の確認:OK
    セキュリティーキーの確認:OK
    IPアドレスの確認:OK
    IP詳細設定の確認:Check
    *指定のネットワーク(SSID)が複数見つかりました。(エラーコード:E-9)
   →レポート記載の通り、プリンターのSSID一覧画面では、X60のメッシュWifiのSSIDが同名で複数表示されていました。設定毎に順番が変わるかもしれませんが、表示順に繋いでみましたがいずれも結果は同じでした。
 構成3.Nuro光(2Gbps) + F660A(NuroのONU) + Deco X60。X60はルーターモードでF660Aに接続。F660AではDMZの設定:有効、DHCP:無効、Wifi(2.4GHz、5GHz):無効とし、X60にDHCPの機能を割り当て。X60のメッシュWifiに、プリンター、PC、スマホを接続
   結果:問題あり。構成2と同じ結果でした。
実現したい上記構成2 or 3で問題があり、以下を試しましたが結果は同じでした。
 ・すべての端末を再起動
 ・プリンターのネットワーク設定をWPSで実施(一番近くのX60のWPSを有効に)
 ・X60の高速ローミングが「無効」になっている事の確認
 ・X60の5GHzのWifiを止めて接続を試行
「プリンターにIPアドレスの自動割り当てが行われない」、「プリンターからはX60のSSIDが複数表示されている」あたりが、正しく接続できているPC、スマホとの違いとなります。
「DHCP機能をF660AからX60に変更すれば正しく動くかもしれない」と思い構成3を試しましたが結果は変わらず。構成3のままF660AのDHCPとWifi(2.4GHz)を有効にし、プリンターとスマホをF660AのSSIDに繋ぐと問題なく端末間の通信が行えるという状況です。
お手数ですが、原因と対策についてお気づきの点がありましたら、ご教授いただけますでしょうか。
記載情報に不足がございましたらご指摘いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24496671
クチコミ投稿数:19988件Goodアンサー獲得:1251件
2021/12/16 15:48(1年以上前)
>きしぶーすとさん
EP-804Aだとした場合、2011年に発売されたプリンターであり、
販売終了品になっています。
メッシュWi-Fiにも対応出来る
新しいプリンターに
更新されるといいかと思います。
書込番号:24497129
2021/12/16 15:52(1年以上前)
>きしぶーすとさん
>> DMZの設定:有効
「非武装地帯」ですので、セキュリティ的に危険です。
書込番号:24497133
クチコミ投稿数:72件Goodアンサー獲得:12件 Deco X60(2-pack)のオーナーDeco X60(2-pack)の満足度4
2021/12/16 16:28(1年以上前)
もしかしてもうお試しかもしれませんが、
X60のセキュリティをWPA3-Personal+WPA2-PSK[AES]に
変えたらどうなりますか?
書込番号:24497177
銅メダル クチコミ投稿数:1314件Goodアンサー獲得:303件
2021/12/16 17:25(1年以上前)
>きしぶーすとさん
>お知恵をお借りしたいと考えています。
もしかして、Epson EP-804が、AESに対応していないのが原因かもしれません。
Decoシリーズは、2020年11月に、AESに全面移行しました。
そのため、AESに対応していない古い端末はDecoに接続ができなくなりました。
そういった端末がある場合はDecoのセキュリティー設定を、WPA2-PSK [AES] / WPA-PSK [TKIP]に変更します。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24497253
2021/12/16 17:46(1年以上前)
>きしぶーすとさん
横レス、失礼します。
>くりりん栗太郎さん
上位機種に当たるEP-904Aですと、
Aterm WX3600HPでは、WPA2-PSK(AES)の2.4GHz帯接続に繋がって印刷出来ていますけど・・・
書込番号:24497276
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9412件
2021/12/16 20:48(1年以上前)
以下を順番に試してみて下さい。
・高速ローミングを無効化してみる
・ゲストネットワークを作成して接続してみる
・一時的に5GHzを無効化してみる
書込番号:24497515
クチコミ投稿数:7件
2021/12/16 21:12(1年以上前)
みなさま
ご返信ありがとうございます。ただ今仕事から戻りましたので、順に確認し回答いたします。
今しばらくお待ちくださいませ。
書込番号:24497563
2021/12/16 21:13(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>上位機種に当たるEP-904Aですと、
Epson EP-804がのセキュリティーは、WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)ですね。
ネットワーク仕様は、以下のURLが参考になります。
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep804a/spec.htm#Specification06
書込番号:24497564
クチコミ投稿数:7件
2021/12/16 23:05(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>W21SA使いさん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
有益な情報を共有いただきまして、改めてお礼申し上げます。
また、プリンターの機種名が中途半端になっており失礼しました。接続したい機種は「EP-804A」です。
みなさまから頂いた情報を元に以下のような検証・確認を行いました。
検証した範囲では、EP-804AはメッシュWifiではないF660AにはWPA2-PSK [AES]で正しく接続できましたが、メッシュWifiのX60にはWPA2-PSK [AES]含め選択できる全てのセキュリティで接続できませんでした。
■検証結果
・F660A 2.4GHzのみ有効
認証方式(WPA-から始まる方法のみ) | WPA暗号化アルゴリズム | 結果(OK/NG)
WPA-PSK | AES | OK
WPA2-PSK | AES | OK
WPA/WPA2-PSK | AES | OK
WPA-PSK | TKIP | OK
WPA2-PSK | TKIP | OK
WPA/WPA2-PSK | TKIP | OK
・X60
 @高速ローミングを無効化
  2.4GHz:有効 5GHz:有効 セキュリティ:WPA2-PSK [AES]
  → NG(1スレッド目と同じく接続できず、IPアドレスも169.254.***.***)
 Aゲストネットワークを作成して接続
  @の状態で実施
  SSID: test パスワード: 12345678
  → NG(@と同じ結果)
   ※設定した「test」というSSIDが複数選べる状態でした
 B一時的に5GHzを無効化してみる
  Aの状態で実施
  → NG(Aと同じ結果)
上記@ABの状態でX60のゲストネットワークのセキュリティを変更して試しました
セキュリティ | 結果(OK/NG)
WPA2-PSK [AES] | NG(Aと同じ結果)
WPA2-PSK [AES] + WPA-PSK [TKIP] | NG(Aと同じ結果)
WPA3-Personal | NG(プリンターから接続するとすぐにエラーとなり、接続状態が「無線LAN非接続」、IPアドレスは「0.0.0.0」となりました)
WPA3-Personal + WPA2-PSK [AES] | NG(WPA3-Personalのみと同じ結果に)
なし | NG(Aと同じ結果)
書込番号:24497739
クチコミ投稿数:7件
2021/12/16 23:25(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>> メッシュWi-Fiにも対応出来る新しいプリンターに更新
2012年発売のiphone5が普通にメッシュWifiに接続できたため、プリンターも問題なく繋がるものだと思っていました。
おっしゃる通り古いプリンターはメッシュWifiに接続できないのかもしれませんね。。
F660A配下のDMZには、ルーターモードのX60だけ追加すれば、F660A+ブリッジモードのX60の構成とセキュリティレベルは同レベルかと思っていました。ただ、セキュリティの知識も浅いので構成2で構築したいと思います。
なぜか初期値ではOFFになっているF660Aのファイアーウォールも有効にしました。
書込番号:24497763
2021/12/16 23:48(1年以上前)
>きしぶーすとさん
我が家の場合、
EP-904Aなのですが、
I-O DATA WN-AG450DGRでは、
昔から「プリンターのデフォルトゲートウェイの設定を確認してください。」と可笑しいとなりますが、
なぜか印刷出来ます。
正常系では、
AppleのAirMac Extreme/Time Capsule/AirMac Expressや
I-O DATA WN-DX2033GRや
NEC Aterm WX3600HPでは「正常に動作しています。」になります。
書込番号:24497790
2021/12/16 23:49(1年以上前)
本来はメッシュと言えど、iPhoneやプリンタなどの子機から見ると、
通常の親機と同じように接続できるはずなのですが、
DecoとEP-804の組合せにおいては何か相性があるのかも知れませんね。
はい。
知識が浅いのなら、無理をしてDMZを使わず、
構成2の方が安心です。
書込番号:24497792
2021/12/17 08:44(1年以上前)
>きしぶーすとさん
色々試されているようでもう思い付くところはないですね。
一応確認ですが、EP-804A は2018年10月15日にファームウェアがアップデート
されているようですが、アップデート済でしょうか。
書込番号:24498032
クチコミ投稿数:7件
2021/12/17 17:33(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
情報共有ありがとうございます。機器の相性というものはあるようですね。
>W21SA使いさん
>> アップデート済でしょうか。
ありがとうございます。はい。EP-804A、F660A、X60のファームウェアは全て最新でした。
>みなさま
昨晩から追加で色々試した結果、本来の思惑通りではありませんが、以下2パターンで端末とプリンターが同一ネットワークに所属でき、通信(印刷)できるようになりました。
前提
 ネットワーク構成は最初のスレッドの構成2【Nuro光(2Gbps) + F660A(NuroのONU) + Deco X60(ブリッジモード)】に戻しました。
パターン1:F660Aの2.4GHzを有効にし、プリンターだけ繋ぐ。残りの端末はX60に繋ぐ。
 DHCP機能をF660Aが担うため、プリンターを含むすべての端末が同一ネットワークになり通信できるようになりました。
 至近距離でF660AとX60が2.4GHzの電波が出すことになりますが。。
パターン2:X60のLANポートとプリンターをLANケーブルで直接繋ぐ。
 ダメ元でしたが、有線接続であればF660Aから期待するネットワークのIPアドレスがプリンターに割り当てられました。
プリンターの配置変更が必要になってしまいましたが、このプリンターが故障して使えなくなるまではパターン2で運用したいと思います。
この度は多くの方にお知恵をお借りでき、大変助かりました。
一旦、本質問はクローズとさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:24498713
ナイスクチコミ37
初心者 Hon Hai Precision Indのデバイス検出
2021/12/10 00:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
deco x60を使用して1ヶ月くらい経っているんですが、アプリから接続のデバイスの確認をしたところ、Hon Hai Precision Ind という端末が検出されていました。
なんか知らない端末だし、中国っぽい名前なので、アプリのデバイス一覧からブラックリストに入れたところ、その時点からwifiの接続ランプが赤になって接続できなくなりました。
再度ブラックリスト解除したところ緑ランプが点灯。
お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:24486238 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:35件
2021/12/10 00:18(1年以上前)
追記です。
2日前ほどにネット工事が終わり、ソフトバンクBBユニットに有線接続し、ブリッジモードで起動しております。
それまでは工事の終わるまでのソフトバンクair使用しておりました。
書込番号:24486243 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/10 00:32(1年以上前)
Hon Hai Precision製の無線LANコンポーネントが組み込まれた家電等かも知れません。
アプリでMACアドレスを確認し、ネットワークに繋いでいる機器のMACアドレスかどうか
チェックしてみてはどうですか。
または、ネットワークに繋いでいる機器を1台ずつ電源オフして、
アプリの一覧から消えるかどうかでも確認可能かと思います。
書込番号:24486259
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:35件
2021/12/10 01:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます!
調べたところ…ソフトバンクBBユニットでした。
早とちりですみません。
デバイスの検出時刻が9日の早朝だったのと、端末以外を検出するとは思わなかったのでつい…。
でもスッキリしました。ありがとうございます。
書込番号:24486296 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gum_さん
クチコミ投稿数:29件
現在、1台だと2階の電波が弱く、1階と2階で1台づつWifiルータを設置しています。あと、離れにもう1台設置しています。
御多分にもれず、SSIDが変わるのがめんどくさいくて、この機種を検討しています。
1階と2階は、PLCで有線接続しているので、優先LANを利用したEthernet Backhaulに対応した機種を検討しています。PLCは、離れた部屋にもひいています。
質問1)離れは、1部屋なのでこの機種より安い機種を検討したい。Ethernet Backhaulは同一機種でなくてもいいようなので、Deco M4あたりを考えていますが、おすすめはあるでしょうか。広さは10畳の1部屋です。
質問2)1階で、無線LANのメッシュを1台追加したいのですが、これも質問1と同じM4にしようと思っています。
WiFi中継器のような役割で導入を検討しています。この場合、中継器とM4のような機種で、M4に優位性はあると思われるでしょうか。
以前、RE200を買って、大失敗した苦い思い出があり、中継器に少々懐疑的です。
調子悪い時にリモートで再起動できないのも不満でした。
書込番号:24424041
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/11/01 12:54(1年以上前)
>gum_さん
Decoシリーズは混在で構成ができます。実際にDeco M4から始めましたが、メインをX60に入れ替え、
混在もできるという確認も含めて、Deco M4も使っています。
ご質問の1,2に共通ですが、サテライトがDeco M4で足りるか?ですが、
PLCでの接続であれば、実効速度的には40Mbps位かというところかと思いますので、
まず通常は困ることはありません。
1つのSSIDで楽に運用できるでしょう。
書込番号:24424100 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/11/01 14:19(1年以上前)
>質問1)
コスパからいけばM4で良いかと思います。
大半子機のアンテナ本数が2本であることを考えれば、最低アンテナ本数2本のM4かX20になります。
WiFi5のM4かWiFi6のX20のどちらが良いかは使用する人の考えもありますが、価格で2倍くらいの差があることを考えればM4の方が数をそろえられて良いのではないかと思います。
>質問2)
メッシュWiFiのサテライト(中継機)を設置するのであれば、質問1同様にM4の方がコスパが良いかと思います。
中継専用機の場合、OneMeshには対応していてもDecoのようなメッシュ専用機とは別物なので使用できないはずです。
通常の中継も出来ないのでDecoでそろえるしかないでしょう。
書込番号:24424202
2021/11/01 15:49(1年以上前)
訂正
誤
中継専用機の場合、OneMeshには対応していてもDecoのようなメッシュ専用機とは別物なので接続の切り替わりにおいて離れた方の機器に接続したままになることがあります。
スムーズな切り替えを行いたいのであればDecoでそろえるしかないでしょう。
書込番号:24424308
2021/11/01 21:27(1年以上前)
イーサネットバックホールで構成するのなら、
無線LANで繋がるのは子機(PC等)だけになりますので、
最低限の仕様で良いかと思います。
10畳であっても一部屋だけなら、Deco M40で充分かと思います。
速度的にはメッシュの優位性は特にはないです。
けれど移動した時に接続先がスムーズに切り替わるのは、
メッシュの優位性です。
現在SSIDの変更が煩わしいのなら、ちょうど良いのでは。
書込番号:24424695
スレ主 gum_さん
クチコミ投稿数:29件
2021/11/08 11:05(1年以上前)
>jm1omhさん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。ご意見、非常に参考になりました。
X60の2台は入れるとして、それ以上に増やす場合、中継器よりDecoシリーズを入れた方がよさそうですね。
価格を見ると、Deco M5(3-pack) V2 が3パックで15000円くらいなので、台数が予定より多いですが、メッシュだし、たくさん置いて贅沢できるかなって気がしてきました。
実は、この書き込みを始めたとき、Amazonで 4000円オフのクーポンがX60に出てたのですが、夕方、クーポンが消えちゃって、また出ないかなって待ってます。
年末にセールしそうな気がするので、その辺まで待って、なにも起きなければ年明けにポチろうと思いまs。
書込番号:24435658
初心者 メッシュWi-Fi環境を作るには
2021/09/28 22:45(1年以上前)
二階建て戸建て(大き目)の家で
ぷらら光(ホームゲートウェイ有り) v6プラス
で現在はぷららからのレンタルルーター 【AirStation WSR-1166DHPL2】(v6プラス対応、wi-fi6非対応)を使用しています。
ルーターの設置場所は二階中心部ですが、一階の端の部屋まではWi-Fi通信が微弱になります。
なので本製品(3P)の一台を二階に。残り二台を一階に配し、家中Wi-Fiが通るようにしたいと思っています。
現在使用中のルーターはWi-Fi6非対応の上、週一くらいの頻度でネット接続が有線でも切れたりします。
ぷらら側のせいかなとも思いますが安価なルーターなのでルーターのせいかもとも思います。
今回 WSR-1166DHPL2を撤去後に、Decoの他にメインとなるWi-Fi6対応のルーターを購入予定だったのですが、
色々調べるうちに別でルーターを用意しなくてもDeco X60 3台設置のみで使えるのかも?
と思ったのですが合っていますか?
Deco X60は普通に親機ルーターとしても使えるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24368733
2021/09/28 22:57(1年以上前)
当然Deco X60でインターネット接続も可能です。
しかしIPv4 PPPoE接続だけです。
tp-link で IPv4 over IPv6 に対応している親機は
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
に載っていますが、Decoは表に載っていません。
有線LAN接続しているのはPCだと思いますが、
接続が切れた時にコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力して、切断箇所を確認してみて下さい。
https://nojio.net/tracert_check/
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
これらで要因の切り分けをしてから、
対策を考えた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24368758
2021/09/28 23:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速のお返事ありがとうございます。
なるほどですね。そういった切断要因の判別の方法があるのですね。
次回切断時にやってみます、ありがとうございます。
Decoについてもありがとうございます。
という事は、我が家のネット環境でメッシュWi-Fiをフルで使用するにはDecoではダメという事でしょうか?
一番の目的はメッシュWi-Fiで家の端までWi-Fiしっかり飛ばす事なので、必要であれば親機と他に
メッシュWi-Fi機器として3台用意したいと考えております。
大変不躾ですが、我が家の回線状況に適した親機とメッシュWi-Fi機器(3台セット)の
アドバイスを頂く事はできますか?
メーカーは特に拘りはありません。
希望は IPv4 over IPv6、Wi-Fi6対応の物で、総額5万円程度です。
お手数でなければ何卒よろしくお願いします。
書込番号:24368829
2021/09/29 00:30(1年以上前)
アドバイスを頂く事はできますか?
WSR-3200AX4Sを3台購入し、EasyMeshの
コントローラ1台とエージェント2台として使ってみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見れば判りますが、WSR-3200AX4Sはv6プラスに対応しています。
なおファームは最新にバージョンアップしてください。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
書込番号:24368906
2021/09/29 15:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
EasyMeshは初耳でしたのでbuffaloのサイトを閲覧しました。
アドバイス通りこちらを導入したいと思います。
とてもいいご提案をありがとうございました。
更なる質問で恐縮ですが何分こういった分野に精通していないためお許しください。
buffaloの対応ルーター3台でメッシュWi-Fiを構築するとして、
我が家の環境では モデム(RX-600MI)に1台のルーターをコントローラーとして有線で繋ぎ
他2台をWi-Fiでエージェントとして使用する。で合っていますか?
またその場合、モデムとルーターの繋ぎ方、設定にあたり何か注意すべき事ややった方がいい事はございますか?
一応モデムの画像を添付します。
書込番号:24369691
2021/09/29 19:21(1年以上前)
はい、合っています。
EasyMeshでエージェントはコントローラと有線LANでも無線LANでも接続できますが、
安定性と速度面からは有線LAN接続の方が良いです。
もしも無線LAN接続する場合は、
エージェントはコントローラと子機(PC等)の中間辺りに設置するのが効果的です。
>一応モデムの画像を添付します。
PPPランプが消灯していますね。
RX-600MIにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセスできるならば、
RX-600MIでv6プラス接続されています。
その場合は二重ルータ状態を避けるためコントローラはブリッジモードの方が良いです。
書込番号:24370010
2021/09/29 21:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
頂いたアドバイスを参考に購入・導入してみたいと思います。
この度は沢山のアドバイスを頂きとても助かりました。
また何か相談を書き込む事もあるかとは思いますが、その際にはまたアドバイス頂けたら幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:24370224
クチコミ投稿数:10件
2021/10/14 12:48(1年以上前)
ご質問なんですが、
その後インターネットの使用環境は改善されましたでしょうか?
書込番号:24395278 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/01 17:11(1年以上前)
>8っちゃんまんさん
お返事が遅くなりました。
我が家の最終的な状況が参考になるか分かりませんが一応報告します。
その後バッファローのWSR-5400AX6S-MBのFWが出るのを待ち、3台用意しました。
2階の中心部にコントローラー1台。1階両端にエージェント2台設置でイージーメッシュWi-Fi構成に。
設定などはバッファロー推奨のものです。
結果、メッシュWi-Fiにする前はイマイチ届き切っていなかった様子の1階端の部屋でもスムースにWi-Fi利用できています。
アンテナ2本から常時3本になった感じです。念のためPCはエージェントと有線接続しています。
なかなかにヘビーなネットゲームもダウンロード含め問題なくできているようです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24424391
クチコミ投稿数:10件
2021/11/05 10:16(1年以上前)
我が家も似たような環境ですので
非常に参考になります。
書込番号:24430624 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 shun1120さん
初心者でどなたか教えて頂きたく宜しくお願い致します。
戸建にてソフトバンク光契約しており、モデムにx60をブリッジモードで接続しております。
※BBユニットは繋いでいません。BBユニット繋ぐべきなのでしょうか。
ネットは繋がっているのですが、特定のアプリが使用出来ません。
ラインは出来ない、ヤフーアプリは見れない。
ですが、YouTubeや、ネットフリックスは観れる、という状態です。
どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら、解決方法ご教示頂ければ幸いです。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24422047 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2021/10/31 08:48(1年以上前)
>shun1120さん
この状態では、ソフトバンク光とIPv4の接続ができませんので、
Googleなどは見えても検索後に飛べない、といったことになります。
はい、そのとおりです。
光BBユニットのパソコン端子からDeco X60をブリッジモードで接続して
お使いください。
光BBユニットをお使いということですので、IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)に
なっているか、契約もご確認ください。
書込番号:24422083
スレ主 shun1120さん
2021/10/31 08:59(1年以上前)
>jm1omhさん
もう一点伺っても宜しいでしょうか。
BBユニットとは、白い個体のもので宜しかったでしょうか?
素人質問で申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:24422094 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2021/10/31 09:19(1年以上前)
光BBユニットがお手元にある場合には、以下の「SoftBank 光でインターネットに接続する」内の[STEP2 接続・設定]->[> ツールを使う]へ移動して画面に従ってください。
光BBユニットをレンタルされていない場合には、以下の「SoftBank 光でインターネットに接続する」内の[光BBユニットを使用しない場合]以降の手順では、Deco X60の設定となるので記載さてていません。
光BBユニットをレンタルしていない場合には、Deco X60を初期化後、「設定はかんたんです」の手順でDeco X60の設定を行ってください。
設定はかんたんです
Decoを箱から出したら、スマートフォンにアプリをインストールして、画面表示にそって進めるだけなので設定はすぐに終わります。
@Decoをモデムと接続し、両者の電源を入れます。
ADecoアプリを起動し、画面表示に沿って設定を行います。
B複数のDecoを利用する場合は追加設定を行います。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/
STEP1 機器の準備
機器をイラストで確認する
光BBユニット <==がお手元にあるのでしょうか?
NTT提供機器
回線終端装置(ONU) <== こちらをご利用でしょうか?
STEP2 接続・設定
機器の準備ができたら接続を行います。お客様により配線方法が異なりますので、「らくらく配線ツール」を確認してください。
光BBユニットをレンタルしていない方は別途設定が必要です。
光BBユニットを使用しない場合
ホームゲートウェイ(N)を使用していない場合
ユーザー認証設定(PPPoE)をする(Windows 10)
STEP7 [ブロードバンド(PPPoE)]を選択します。
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/
書込番号:24422134
スレ主 shun1120さん
>jm1omhさん
繋がりました!ありがとうございました!
書込番号:24422135 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 shun1120さん
2021/10/31 09:21(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
無事解決致しました!>LsLoverさん
書込番号:24422138 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/10/31 09:38(1年以上前)
既に「解決済」となってしまいましたが...。
無事解決致しました!
それは何よりです。
プロバイダでは、「SoftBank 光でインターネットに接続する」などの手順を公開していますので、このような情報を活用するのも良いかと思います。
書込番号:24422164
ナイスクチコミ12
返信16
初心者 auひかり BL1000HW(IPoE)との接続について
2021/10/12 00:18(1年以上前)
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
初期設定画面
表題の件について質問です。
類似の質問があったかも知れませんがピンポイントに同じ回線、同じ機器の投稿を見つけられず、知見もありませんので質問させて頂きます。
先日長年使っていたSoftbank光からauひかり(マンションタイプG)に切り替えその速度に感嘆しているところです。
ルーターはauひかりのホームゲートウェイBL1000HW内臓で、ひとまず月額レンタルの内蔵無線LANを使っています。
ですが設置場所から1番遠い部屋にも安定した強い電波を届けたくレンタルを解約(あと2週間ほど猶予有り)し評判の良い本製品に飛びつきました。
意気揚々と初期設定を始めたのですがインターネット接続タイプが分からず引っかかりました。
auひかりカスタマーサービスに連絡し確認したところIPoEであると。
選択肢になく困ってしまい、次にtplinkに確認したところIPoEには対応していないと…。
いろいろ調べてみると、IPoEでも使ってらっしゃる方もいるようです。
接続タイプは何を選べばよいのでしょうか?
それともやっぱり使えないのでしょうか?
ルーター機能を使わないブリッジモードとやらを使えばこの接続タイプは関係ない?
ご教授お願いいたします。
書込番号:24391370 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/12 00:25(1年以上前)
>それともやっぱり使えないのでしょうか?
auひかりの場合はBL1000HWが既にルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるために、Decoはブリッジモードの方が良いです。
以下参照して設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
厳密に言えばIPoEはフレックス系回線だけです。
但し、auひかりでもIPv6には対応しています。
書込番号:24391382
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
2021/10/12 01:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早々のご返信ありがとうございます。
画像の初期設定の選択肢はどれを選んで次に進むのでしょうか。
お手数おかけ致します。
書込番号:24391423 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2021/10/12 06:04(1年以上前)
>たぐんさん
初期設定では「動的IP」を選択して進んでください。
DHCPで動きます。
いわゆる二重ルータ状態でつながります。その後、
ブリッジモードにしたければ変更します。
書込番号:24391534
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
2021/10/12 07:18(1年以上前)
>jm1omhさん
有難うございました!
早速今夜試してみます。
書込番号:24391586 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/12 09:08(1年以上前)
一旦動的IPを選択して、ルータモードで初期設定を終えてから、
動作モードをブリッジモードに変更すれば良いのでは。
書込番号:24391692
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
2021/10/12 18:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
有難うございました。
試してみたいと思います。
tplinkのカスタマーサービスが言ってたIPoEには対応していないと言うのはルーターとして使う場合ということなんですかね?
ブリッジなら使えるとのことなので。
書込番号:24392352 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/12 23:12(1年以上前)
IPoEをIPv4 over IPv6の意味でtp-linkの担当者は言っていたのだと思います。
auひかりの方はIPoEを単なるIPv6通信の意味で使っていたのでしょう。
IPoEは文脈によって色々な意味に使われることがあるので、
非常に混乱を招きやすいですね。
書込番号:24392872
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
2021/10/14 19:42(1年以上前)
BL1000HW(ルーター内蔵、内蔵のレンタルWiFi有り)とdecoを離れたリビングに有線で繋ぎ初期設定してブリッジモードで接続成功しました。
てもネットワーク名は別なのでリビングに来たら繋ぎ直さないといけない…こういうものでしょうか?
まあ、ひとまず使えてるのでいいかと思ったのもつかの間、翌日には赤ランプとなっていました…
何が起こってるんだろう???
書込番号:24395834 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/14 21:01(1年以上前)
BL1000HWとDecoが離れているので、
BL1000HWの無線LANは有効のままなのですね。
その場合はBL1000HWとDecoが充分離れていて、
互いの電波が届きにくい状態でないと、
移動しても元々の接続先の電波が充分減衰せず、
接続先が切り替わらないのでしょう。
移動した時にうまく切り替わらない場合は、
手動で切り替えて下さい。
書込番号:24395940
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
2021/10/14 21:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
電波は完全にには切り離されていませんね。
内蔵のレンタル無線LANが月末まで切れないのでその後試してみます。
赤ランプに転じてしまったのもこれが原因だったりするんですかねぇ…
月末のレンタル無線LAN契約完了後にうまく繋がらないと非常にマズイですね…
まだ息子の大学がほぼほぼONLINE授業なので。
書込番号:24395967 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2021/10/15 15:17(1年以上前)
>たぐんさん
Deco X60は2台ですね?
BL1000HWの内蔵Wi-Fiは、管理画面に入って手動でOFFにすることができます。
接続ですが、
BL1000HW
(LAN)
(LAN1)
Deco X60(メイン、ブリッジモード)
Deco X60(サテライト)
設定は、最初ルータモードでメインを設定(動的IP)を設定したら、一旦Deco アプリを
終了して再度ログインして、その他、詳細設定、動作モードをタップしてブリッジモード
に切り替えるとよいです。
ルータモード、ブリッジモードどちらでもファームウェアの更新は出来ますので更新
があると思いますので、更新チェックして実施してください。
それからサテライトを追加します。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1590/
メインのそばに置いて、電源を入れて追加します。サテライトはDeco メインの配下です
ので、ブリッジモードにするということではありません。
ランプが赤はエラーです。必要であれば、Ethernet Backhaulという有線LANの接続でも
お試しください。
BL1000HW
(LAN)
(LAN1)
Deco X60(メイン、ブリッジモード) >< 各機器
(LAN2)
(LAN1)
Deco X60(サテライト) >< 各機器
(LAN2)
有線機器も接続可能(HUBもOK)
凡例:|有線、><無線
書込番号:24396973
jm1omhさん
2021/10/15 15:21(1年以上前)
BL1000HWの無線LANの有効無効はこちら
https://www.aterm.jp/function/bl1000hw/guide/web_wlan.html
全体の設定機能はこちらのページからご利用ください。
https://www.aterm.jp/function/bl1000hw/index.html
書込番号:24396976
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
2021/10/16 15:00(1年以上前)
>jm1omhさん
詳細なご説明ありがとうございます!
購入したのはdeco2台ですが、今は自分の部屋にあるルーターに内蔵のレンタルWiFiがあるので有線で離れたリビングに1台繋いでいるのみです。
レンタル期限終わったら2台で再構築を考えていました。
ですが手動で切れるのですね。
jm1omhさんの構成を参考に試してみます。
有難うございました。
書込番号:24398545 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2021/10/16 15:57(1年以上前)
>たぐんさん
BL1000HWの無線LANはDecoのメッシュには参加できませんので、
別々にアクセスポイントがある、という状態です。ローミングは
SSID、パスワードが同じなら可能性は無くはないですが、メッシュ
にした意味は無いです。
BL1000HWの内蔵無線LANを止めれなくとも、Deco 2台を動かすように
してください。
書込番号:24398618
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
2021/10/18 22:16(1年以上前)
>jm1omhさん
返事が遅れてすみません。
いつも御丁寧なアドバイスありがとう御座います。
現状が別々にアクセスポイントがある状態であり、メッシュの機能をしていないことは何となく認識しております。
decoの2台使いはBL1000HWの内蔵無線LANを止めてからと考えていましたので。
現状で2台にすると1台は内蔵無線LANの近くに置くことになり干渉するのではと懸念していました。
息子の大学のオンライン授業や課題対応が遅くまであり、私の仕事の帰宅後のタイミングと気力が中々合わず、まだ実験はできていないのです…
書込番号:24402722 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 たぐんさん
クチコミ投稿数:9件
2021/10/23 20:43(1年以上前)
>jm1omhさん
中々うまく繋がらす悪戦苦闘しましたが、本日なんとか2台とも下記接続にて緑ランプで稼働し始めました。
BL1000HW(レンタル内蔵無線LAN有り)
|有線
deco x60-1
|無線
deco x60-2
前回1台稼働時は不安定で気が付くと赤ランプでその後もほぼ赤ランプでしたので、今週は上記で様子見したいと思います。
この度は丁寧なアドバイス有難うございました。
書込番号:24410242 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco X60(2-pack)
TP-Link
Deco X60(2-pack)
最安価格(税込):¥16,511発売日:2020年11月26日 価格.comの安さの理由は?
Deco X60(2-pack)をお気に入り製品に追加する <191
