Deco X60(2-pack)
- Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 2 | 21 | 2021年9月4日 15:57 | |
| 11 | 13 | 2021年8月22日 23:26 | |
| 3 | 2 | 2021年7月23日 13:15 | |
| 6 | 5 | 2021年7月2日 15:26 | |
| 5 | 8 | 2021年6月30日 04:24 | |
| 3 | 2 | 2021年6月15日 11:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
今は5年前に買ったNEC PA-WG1200HPを2台使っているのですが、最近回線がよく途切れるようになったので買い替えたいとおもいます。1台を子供部屋に置いて有線でゲーム機、もう1台をリビングに置いて有線でfiretvに繋げたいと思うのですが(その他無線で色々)decox60はそういう使い方にむいてますか?
本当はfiretvは無線でつなげたいのですが、レンジを使うと全く動かなくなってしまうのでそれを解消したいです。
3LDK L字型マンション、auひかりvタイプです。
deco20×2でも充分でしょうか?
他におすすめなどありましたらアドバイスお願いいたします。予算は3万円以内位で考えています。
書込番号:24322304 スマートフォンサイトからの書き込み
>chanpiさん
1万円前後のルーター(WiFi6)1台で様子を見て、ダメなら子機を増やして行ってはいかがでしょうか?
もし、お家の中央にルーターを置ければ、全室でWiFi行けると思いますし、有線ならなお良しです。
ルーター選ぶ時にパッケージの数字の大きさに惑わされないで下さい。
添付写真のはNECので重要な速度「実効スループット値」が記載されています。
他メーカーのはほとんど、この記載が無いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001223300_K0001334960&pd_ctg=0077&spec=104_7-1-2-3-4-5-6-7-8-9,105_8-1-2,109_12-1-2-3-4,110_13-1-2-3-4-5-6-7-8-9,106_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,107_10-1-2
書込番号:24322334
>chanpiさん
>> auひかりvタイプです。
マンション タイプV:auひかり マンション
https://www.au.com/internet/mansion/typeV/
買い換えても、上り下り最大100メガの電話線での契約ですので、
LAN内は速くてもInternetに出ると速度が遅くなります。
インターネット回線を最低でも1Gbps以上の回線にしないと、
能力が発揮しません。
書込番号:24322365
お返事ありがとうございます。これお手頃ですね。検討してみます(^^)
書込番号:24322387 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
もとの回線が問題ですか〜途切れるのもルーターの問題じゃなく元の回線の問題なんでしょうかね(^_^;)
回線の見直しが必要かもしれないですね。
書込番号:24322393 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のWG1200HPは片方を親機として使い、
もう1台は親機に無線LAN接続して中継機として使っているのでしょうか?
2台のDecoを有線LAN接続した方が安定して、速度も出やすいですが、
有線LANは2ポートしかないので、ゲーム機等を有線LAN接続するためには、
ハブを使う必要があります。
2台のDecoを無線LAN接続することも出来ますが、
速度的には有線LAN接続するよりは落ちます。
電子レンジは2.4GHzですので、電子レンジの干渉を避けるためには、
5GHzを使う必要があります。
しかし、Decoは5GHzと2.4GHzで一つのSSIDを共用し、
状況によりDecoがどちらで接続するのかを誘導します。
なので、ユーザが指定することができませんので、
必ず5GHzで接続させるためにはDecoは適していません。
多分2台のWG1200HPは無線LAN接続していたと推測しますが、
そのように親機と中継機として使い、かつ5GHzで接続したい場合は、
アンテナ4本のWG2600HS2を親機と中継機として使えば、
2台のWG2600HS2間を5GHzで接続することは可能ですし、
アンテナ2本のWG1200HPよりは速度は出ます。
WG2600HS2を中継機として
親機WG2600HS2に無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv_connect_ap.html
特には
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2.html
で「クイック設定WebからWi-Fi接続する」の方で、
親機の5GHzのSSIDを指定して無線LAN接続すれば良いです。
書込番号:24322413
>羅城門の鬼さん
そうです。そして親機にゲーム機、中継機にパソコンをそれぞれ有線でつないでいます。
1番解消したいのはレンジを使った時にfiretvが見られなくなってしまうことなので、メッシュWi-Fiより中継機で割り当てる方が適しているという事でしょうか?(違いがよくわかっていなくてすみません^^;)
お返事ありがとうございます。
書込番号:24322470 スマートフォンサイトからの書き込み
>chanpiさん
現状の機器で、Wi-Fiの5GHz帯で接続することで解決しませんか?
書込番号:24322494
一般にバンドステアリングと呼ばれている機能は、
メッシュWi-Fiと中継機の明確な違いと言う訳ではないです。
しかしメッシュWi-Fiは自動化が進んでいますので、
大抵はバンドステアリングは有効です。
通常の親機と中継機でもバンドステアリングの機能がある機種もあります。
たとえばWG2600HP4。
但し、デフォルトでは有効ですが、無効にすることは出来ますが。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/bandsteering.html
書込番号:24322497
>おかめ@桓武平氏さん
両方でつないでみたんですけどなぜか両方とも切れてしまうんです…
お返事ありがとうございます。
書込番号:24322646 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
詳しく教えていただきありがとうございます。
ううーん悩みますが、とりあえずdeco x60は今のところ必要ない感じですね。元の回線があんまりだから変えるとしてももう少し安いのでもよさそうな感じですね。他も検討してみます。
お返事ありがとうございました。
書込番号:24322654 スマートフォンサイトからの書き込み
大元のWG1200HPにPCを有線LAN接続して、
radishで速度計測すると、下りはどれ程ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
またfiretvのある位置でも無線LAN接続でPCにて速度計測すると
下りはどれ程ですか?
書込番号:24322659
>羅城門の鬼さん
大元の方はその部屋で家族が寝てしまったので測れなかったのですが、firetvのある部屋で無線で測ったところ
下り31.33Mbpsでした。
お返事ありがとうございます。
書込番号:24322681
速度を比較する必要があるので、
測れるようになったら測ってみて下さい。
書込番号:24323030
>chanpiさん
Wi-Fiを監視するアプリで、
周囲のチャンネルなどをチェックするのも、
おすすめです。
私は、Macで「WiFi Explorer Lite」でWi-Fiを監視して運用しています。
書込番号:24323060
>chanpiさん
>、auひかりvタイプです。
>元の回線の問題なんでしょうかね(^_^;)回線の見直しが必要かもしれないですね。
契約は100MBbpsなのですね? 「ひかり」とあるので てっきり 1GBbps(1000MBbps)と思い込みました。失礼しました。
●まず手順的に 可能でしたらインターネット契約を 「1GBbps」の物に変更する事で ほぼ全てが解決されると思われます。
●ルーターの設定で 5GHz に固定する事で解決すると思われます
●多分、必要ないです。
ルーターは私がお勧めした機種も、他の方の提案の機種もどちらでも主のやりたい事を出来ると思われます。
●ネットの契約を変更してからルーター変更して下さい。それでだめなら子機を考えて下さい。
書込番号:24323118
>おかめ@桓武平氏さん
そういうアプリがあるんですね。参考にしてみます。
お返事ありがとうございます。
書込番号:24323398
>JAZZ-01さん
マンションがVタイプにしか対応していないようです。
やっぱり元の回線が厳しいようですね
レンジを使わなくても一日何回も切れてしまうので(数秒〜数十秒)ルーターの寿命なのかなと
思ってました。
お返事ありがとうございます。
書込番号:24323416
>82.29Mbpsでした。
有線LAN接続で約82Mbps出ていて、
無線LAN接続で約31Mbpsに落ちているのなら、
無線LAN接続による速度低下はそれなりにありますので、
無線LAN環境を改善すれば、全体のネットワークの速度も改善できるかと思います。
書込番号:24323529
>羅城門の鬼さん
wifiの環境がよくない感じなんですね。
今、再起動してみたりしました。しばらく様子をみてみようと思います。
お返事ありがとうございました。
書込番号:24323707 スマートフォンサイトからの書き込み
通信速度がIPv6接続で平均90〜80Mbps程度しか出ないので改善できればと考えています。
戸建てでドコモ光でぷららv6エクスプレスを契約しております。
こちらの商品はIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6 接続方式には対応していないとのことで、PR-500KIというモデムに契約時にプロバイダーから無料提供されたWN-PL1167EX01というルーターを繋いで、そのルーターにブリッジモードで本製品の親機を繋いでいます。
その親機から有線で宅内配線を経てリビングのLANに、もう一台の子機を繋いでメッシュWi-Fiの環境を作っており、2階建てのどの部屋でも平均90〜80Mbpsは出ています。
モデムに有線で直接繋いで速度を測定して見ると2:00Mdps前後は出ており、欲を言えば100Mdps以上は出て欲しいところです。
ちなみにWN-PL1167EX01にWi-Fi接続で速度を測定すると120Mdps程度出ます。
そこで改善策として考えているのは、WN-PL1167EX01の有線LAN(HUB)速度が10/100Mbpsということなので、これを有線LAN(HUB)速度 が10/100/1000Mbpsとなる製品に変更すればメッシュWi-Fiの速度は改善されますでしょうか?
なかなか専門用語の理解も進まず説明不足も多々あるかと思いますが、ご教示いただければ幸いです。
ちなみに購入候補としては国内メーカーでI−O・データで安価なWN-DX2033GRあたりを考えております。
間にWN-DX2033GRを挟みたい理由は?
500KIにdecoを直接接続すればよいのでは?
書込番号:24301775
>どんぐりぐりちゃんさん
WN-PL1167EX01は100Mbps以上の速度は望めないので使わず、
PR-500KI に Deco X60を繋げると解決されるかと思います。
書込番号:24301825
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-pl1167ex01/spec.htm
を見れば判りますが、WN-PL1167EX01は有線LANが100Mbpsです。
なので、もしもPR-500KIでIPv4 over IPv6接続できているのなら、
PR-500KIに直接Decoを有線LAN接続した方が良いです。
書込番号:24301868
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>antena009さん
早速アドバイスありがとうございます。
ちなみにIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6を使用するためにそれに対応するルーターを使用する必要があると思っていました。
ですので、対応していないDeco X60をモデムに直接繋げず、WN-PL1167EX0を経由する必要があると理解していました。
早速今モデムに直接本製品を繋げて
https://kiriwake.jpne.co.jp/
や
https://v6test.ocn.ne.jp/
で接続確認をしてみましたが、IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6の接続は確認されませんでした。
まあ速度は現在110Mdps程度になったのですが、、、
モデムに繋げてこの程度なら、例えルーターを有線LAN(HUB)速度 が10/100/1000Mbps以上の物にしたとしてもあまり変わらないといった感じでしょうか?
300と400とか出ているといった話も拝見しましたので、うちももう少し出ればと夢を見ていましたが、、、。
書込番号:24301900
PR-500KIにPCを有線LAN接続して110Mbpsなのでしょうか?
それならば、WN-PL1167EX01のLAN側の有線LANが100Mbpsでも、
それ程は変わらないとは思います。
WN-PL1167EX01 + Deco 経由でも80Mbps程度出ていれば、
体感速度的には充分かと思います。
書込番号:24301908
>羅城門の鬼さん
PR-500KIにDeco x60を有線で繋ぎ、Wi-Fiによる計測で110Mdps程度でした。
若干体感的に動画再生の開始に遅れを感じていたので、もう少し改善できればと思っていました。
使うのはブラウジング、動画、オンライン会議程度で、ゲームをするわけではないのでそんなに拘る必要もないかもしれませんが(笑
せっかくIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6が使えるなら使わないともったいないという貧乏性が出ちゃいました
書込番号:24301931
>どんぐりぐりちゃんさん
メッシュWi-Fiですと、上等な性能かと思います。
非メッシュの構成ですと、もっと回線速度が期待出来るかと思います。
書込番号:24302221
>羅城門の鬼さん
すいません回答が遅くなりました。
モデムに有線接続して記載された速度測定サイトで22:00の前後で5回計測したところ以下の平均値でした。
ダウンロードが140Mdps
レイテンシ アンロード済 14.6ms
ロード済 16.8ms
そして
アップロードが188Mdpsでした。
書込番号:24303712
>ダウンロードが140Mdps
IPv6で計測しても大きくは改善していないですね。
WN-PL1167EX01 + Deco でも安定して80Mbps程度出ているのなら、
現状のままで良いのではないでしょうか。
書込番号:24303725
>おかめ@桓武平氏さん
速度的にはまずまずなのですね。
ちなみにhttps://fast.com/ja/
で速度測定をしていましたが、Deco X60をモデムに直接接続した状態で Deco アプリのインターネットスピードのテストで実行すると、
ダウンロードで250Mdps以上、アップロードは550Mdpsと結果が出るようになりました。
ルーターを挟んで接続した時は、上記サイトとアプリも大きな差異はありませんでしたが、モデムに直接接続するようになったら計測結果に大きな差が出るようになりました。
書込番号:24303726
>羅城門の鬼さん
結局、ipv4の接続もIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6での接続もそれほど速度は変わらないけど、安定性の面でモデムとDeco x60の間にプロバイダーのルーターを挟んでIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6を使用した方が良さそうですね。
ありがとうございました
書込番号:24303736
>どんぐりぐりちゃんさん
PR-500KI === Deco X60の構成で結果が出たのでしたら、
「WN-PL1167EX01」は、性能で足引っ張るだけですので、お役目ゴメンかと思います。
もし「WN-PL1167EX01」を使うのでしたら、
100Mbpsで足りる家電系の接続で使うのもありかと思います。
書込番号:24303765
建物は木造
1階105平米
2階90平米
3階40平米
現在、ブリッジでDECO
X60 2台
M4 1台
M3W 1台
でDecoメッシュを組んでます。
親機としてX60を2階の中心に設置してあります。
ここに
@親機としてX90を1台追加
するか
AサテライトとしてX60を2台追加
@orAどちらが、おすすめだと思いますか?
書込番号:24251770 スマートフォンサイトからの書き込み
>@親機としてX90を1台追加
>するか
>AサテライトとしてX60を2台追加
トライバンドのX90が1台だけあってもあまり効果的ではないです。
上記二択ならX60を2台追加の方が良いです。
結構広い間取りのようですし、
サテライト機は多い方が良いのでは。
書込番号:24251783
なるほど。X90二台も視野にいれて再検討します。
書込番号:24253905 スマートフォンサイトからの書き込み
tplinkwifi.netに繋がりません。
ブリッジモードへの切り替えのため繋ぎたいのですが出来ません、、
繋がらない時、という公式サイト(https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2394/)の例はすべて試しました。優先での接続についても試しましたがダメでした。
何か対応策を教えて頂きたいです涙
書込番号:24218264 スマートフォンサイトからの書き込み
現在 Deco X60はNTTの機器 PR-500KIもしくはその横の機器に有線LANで接続しているのでしょうか?
有線LANで接続しているのでしたら一度取り外し、電源を入れ直してtplinkwifi.netもしくはhttp://192.168.0.1、https://192.168.1.1でアクセスしてみてください。
別の機器からIPアドレスを振られているため、全然違うIPアドレスになっていると思います。
それでもだめなら有線LAN接続できるPCがあるのであればDeco X60と1対1で接続し、「SoftPerfect Network Scanner」をインストールしてIPアドレスを探させてください。
IPアドレスが192.168.0.0から192.168.1.255あたり出てくると思うのですが。
参考
高速にネットワークをスキャンしてPCの情報取得・操作ができるフリーソフト「SoftPerfect Network Scanner」
https://gigazine.net/news/20120914-softperfect-network-scanner/
SoftPerfect Network Scanner ダウンロード
https://freesoft-100.com/review/softperfect-network-scanner.html
書込番号:24218364
まずソフトバンク光ルーターに繋げていた有線を外して無線で繋げましたが、上手く行きませんでした。(画像1)
次に有線にてPCに繋げましたが、そもそも認識されないようで、繋がりませんでした。(画像2)
ソフトウェアのインストールについてはすみません、使用中のものは仕事用PCのため別途私用PCで試してみます。
何かほかの方法はありますかね、、
書込番号:24218408 スマートフォンサイトからの書き込み
画像1については、Deco X60にスマホかタブレットの接続設定ができた状態でtplinkwifi.netにアクセスできないということですね?
http://192.168.0.1、https://192.168.1.1についても同様ですか?
もし試していないのであれば「192.168.0.1」「192.168.1.1」とアドレスバーに打ち込んでみてください
WindowsPCでもtplinkwifi.netで接続できないことはよくあるので。
画像2については、もう一つのLANポートにLANケーブルを差し込んでもだめでしょうか?
あともう一つ下記のリンクの方は確認されましたか?
忘れていましたが、TP-LINKの専用ソフトからブリッジモードへの設定の変更ができます。
参考
Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24218493
専用ソフトからブリッジモードにできました!
tplink商品でもブリッジモードへの切り替え方違うんですね、、大変助かりました。
調べていただき本当にありがとうございました!
書込番号:24218510 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずうまくいってよかったです。
tplinkwifi.netは割と当てにならないので、詳しくない人がつまづくとなかなか難しいんですよね。
書込番号:24218516
現在、木造2階建ての離れに引き込んであるドコモ光の回線終端装置(ONU)に接続してある無線LAN親機(Wi-Fiルーター)の電波を、同じく木造2階建ての母屋(隣接)で受信、受信強度の向上と安定化を図るため、無線LAN 中継器を使用しています。
これまでは、無線LAN 中継器のある母屋1階でのテレワークでしたが、今後、1階、または、母屋2階でもテレワークができるように、メッシュWi-Fiを構築しょうと思っています。
現状と今後のイメージを添付資料に作成しました。
お聞きしたいのは、メッシュWi-Fiシステム(検討中機種:Deco X60(TP-Link ))を、3台全てでブリッジモードで使用すれば、問題ないとの認識ですが、認識間違いしていないか、他に気になる点があれば、教えていただきたく、質問させていただきました。
詳しい方がおられましたら、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
Pikarunrunさん、こんにちは。
TP-LinkのDecoシリーズは、メイン1台にサテライト複数台でメッシュWi-Fiを構成します。
メインのDecoを回線に接続する場合、ルータモードとブリッジモードが選べるということに
なります。
他は、メインに属するものでメッシュWi-Fiのためのサテライトとなります。
ご質問の形ですと、母屋と離れはLANケーブルでつないでおいて、メインは離れ、
Ethernet Backhaulで母屋の1階、2階に配置するということが良いですね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
<離れ>
PR-500KI
(LAN)
(LAN)
Deco X60(メイン、ブリッジモード) >< 機器
(LAN)
<母屋>
HUB
|1F
2F(LAN)
|Deco X60(サテライト) >< 機器
(LAN)
凡例:|有線、><無線
こういった接続です。サテライトはすべて有線というわけではなく、無線でも
良いでしょう。一例です。
書込番号:24211267
>Pikarunrunさん
母屋と離れがどれだけ離れているか不明ですが、
5GHz帯の運用は、日本国内の電波法で行くと、
W56で使うべきかと思います。
書込番号:24211521
概略においてはOKかと思います。
但し離れと母屋の間を無線LAN接続する場合は、
5GHz接続だと屋外使用可能なW56を使う必要があります。
https://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12a.html
しかし、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/#specifications
を見てみると、Deco X60の5GHzは屋外使用禁止のW52しか対応していないようです。
なので、Deco X60を使って離れと母屋を無線LAN接続する場合は、
5GHzを無効にして、2.4GHzで接続する必要があります。
離れのDecoと母屋のDecoはそれなりに距離や障害物があるので、
接続に使うのは距離に弱い5GHzよりも距離に強い2.4GHzの方が良いでしょうし。
なお5GHzを無効にするのは、離れのメインのDecoだけで良いです。
つまり母屋の中のDecoは5GHzが有効であっても良いです。
問題はDecoの5GHzを無効に出来るのかですが、
https://static.tp-link.com/2021/202103/20210303/1910012855_Deco%20X20&X60&W3600_UG_V1.pdf
を見ても、詳細が書かれてないですので、
tp-linkに問い合わせてみて下さい。
書込番号:24211911
jm1omhさん
おかめ@桓武平氏さん
羅城門の鬼さん
お世話になります。Pikarunrunです。
早々に貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
肝心な母屋と離れの距離ですが、2m以内です。
母屋と離れは、コンクリートの廊下を挟んでいます。
その廊下も、雨、風が当たらないように屋根や囲いもあり、一旦、靴を履いて出る形になりますが、外観は棟続きのように見えます。
ご指摘の5GHzの屋外使用にあたる場合、
離れと母屋のDeco X60間を有線LAN接続できると、こうした懸念 無くなると思うのですが、有線LANの敷設が建物の構造上、難しく、ノート端末で通信を行う前に、2.4GHzのWiFiに接続したいと思います。
書込番号:24212063
離れのメインのDecoの5GHzを無効にした場合、
離れの5GHzの子機の接続用に
WXR-1750DHPは5GHz接続用に残しておいても良いかも知れません。
書込番号:24212082
jm1omhさん
おかめ@桓武平氏さん
羅城門の鬼さん
羅城門の鬼さん、追加でご返信いただき、恐縮です。
私、勘違いしていた部分もあり、訂正させていただきます。
そもそも、5GHz帯を屋外で利用できるのは、W56のみで、W52は厳しい条件付きで2019年6月より屋外でも利用可能にはなったようですが、Deco X60がW52のみしか対応していないとなると、厳しい条件をクリアしてまでも使おうとはならないです。
今回、勘違いしていたのは、
5GHz帯を使用しなければ問題にならないと思い、2.4GHz帯にアクセスすると返信しておりましたが、羅城門の鬼さんが言われるように、Deco X60を離れと母屋に置いて通信する段階で、5GHz帯の電波も出てしまうため、駄目だということが分かりました。
ですので、
最初にjm1omhさんに教えていただいた母屋と離れはLANケーブルで頑張って敷設するか、それも構造上、やはり、困難となれば、
羅城門の鬼さんに教えていただいた5GHz帯の電波を止めるかですが、それも止めることができなければ、電波法のこともあるため、今回は見送りたいと思います。
書込番号:24213543
そうですね。以下の三択かと思います。
(1)
頑張って離れと母屋の間にLANケーブルを敷設する。
ネットワーク的には最も有利ですが、
風雨等にさらされるので、耐久性をしっかりと確保する必要があります。
(2)
母屋のDecoの5GHzを無効にする。出来ればの話。
(3)
母屋のDecoの5GHzを無効に出来なければ、諦める。
書込番号:24214137
羅城門の鬼さん
度々のご返信、ありがとうございます。
実は、その後、進展があり、TP-Link社に5GHzを無効することが可能か、確認していたのですが、設定により可能とのご返事をいただきましたので、購入しょうと思います。
尚、可能であれば、離れと母屋はLANケーブルを推奨されたのですが、離れの引き込み口が、LANケーブルを通すだけの余裕が無いのと、LANケーブルを敷設するとなった場合、途中で曲がってしまうのではないかと思いますし、その状態を確認するのも壁の中ですし、分からないため、今回はLANケーブルは見合わせたいと思います。
色々とありがとうございました。
Goodアンサーは、貴重な情報を提供いただいた
羅城門の鬼さん
おかめ@桓武平氏さん
jm1omhさん
とさせていただきます。
書込番号:24214439
>7月にでるDeco X90
>待つべきですか?
X90は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x90/#specifications
の仕様を見てみると、トライバンドでバックホール専用のバンドが確保されていますので、
多数の子機が接続されていても、速度は落ちにくいかと思います。
それでも
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-Wi-Fi-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5WiFi-Deco-X90/dp/B096DGV2ZQ
を見てみると、値段は倍近くするようです。
バックホールでどれ程効くか次第ですが、
ちょっと値段差が大きすぎるので、二の足を踏みますね。
なのでメッシュでどれだけ改善する必要があるのか次第だと思います。
現状でもある程度は使えているのなら、
X60でも充分かと思います。
書込番号:24188993
とても、さんこうになりました。
待たずにX60かいます。
書込番号:24189578 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
