Deco X60(2-pack)
- Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 5 | 16 | 2024年2月23日 06:16 | |
| 8 | 0 | 2024年1月25日 23:04 | |
| 2 | 7 | 2024年1月24日 23:13 | |
| 0 | 2 | 2024年1月18日 13:09 | |
| 5 | 13 | 2024年1月18日 12:22 | |
| 1 | 1 | 2023年8月5日 19:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
deco全般の質問ですので、手持ちの親機はx95なのですが
こちらに書かせて頂きますね
web管理画面に入って見たのですが、詳細設定にワイヤレスの帯域幅の設定などの項目が
見当たらないのですが、decoではそこまで細かな設定は出来ないのでしょうか?
動作はブリッジモードです。
ブリッジ等はルーターの設定を引き継ぐので・・・。
設定を変更したい場合は、ルーターモードで起動する必要があります。
変更してブリッジに戻すと、ルーター側の設定で上書きされる項目がるでしょう。
書込番号:25632353
早速 ご回答ありがとうございました。
ルーター eo多機能ルーター ルーター機能使用→ decox95 ブリッジモードで使用しておりました。
一度設定を変えてみますね、<(_ _)>
書込番号:25632359
元々から設定項目がないというか、メーカーが不要と判断しているようで変更できないようです。
メーカーのWiFi設定の変更方法のページ(https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1591/)にしても
>Decoアプリでは2021年11月現在主に以下の設定が可能です
> Wi-Fi SSID(Wi-Fiの名前)の変更
> Wi-Fiパスワードの変更
> Wi-Fiの暗号化方式の変更
> ゲストネットワークの作成
> バンド(2.4GHz/5GHz)の有効/無効化
>注意: チャンネルやチャンネル幅(帯域幅)の変更はできません。
と記載があります。
メッシュ専用機ですし、設定が簡素化されている機種ですので、通常のルーターほど設定可能な項目は増やしていないのだと思います。
書込番号:25632381
>EPO_SPRIGGANさん
教えて頂きありがとうございます。
モロにその事が書かれてますね、気づきませんでした。
書込番号:25632410
>EPO_SPRIGGANさん
WEB管理画面では、アプリより細かく設定出来るのかなと
思い質問させて頂きました。
書込番号:25632412
>思い質問させて頂きました。
私はメッシュじゃないTP-LINKの無線LANルーターを使ってますけど、Decoが発売された当初にマニュアルを見て、設定項目とかの事が全然書いてなくてどう設定するんだろうと思ったことがあります。
他の機種を使ってた人なら細かく設定できるんだろうなと思ってしまいますよね。
書込番号:25632430
>EPO_SPRIGGANさん
TP-LINKのWEB設定画面の説明動画を見たのですが
Archerでの動画しか見当たらず、そこに出ていた
多くの設定項目とDECOでの設定項目の少なさに
戸惑いまして、ここで聞かせて頂きました。
書込番号:25632484
>gongon5000さん
この記事ではDecoのWi-Fi設定の変更の手順を解説いたします。Decoアプリでは2021年11月現在主に以下の設定が可能です:
Wi-Fiパスワードの変更
Wi-Fiの暗号化方式の変更
ゲストネットワークの作成
の記述は、”Decoアプリでは2021年11月現在”のことで、2年前のことじゃないの?
書込番号:25631394
をみてみましょう。 160と80はあるよね。
そして、UPした写真のWiFi設定の変更のところだよね。
さらにDecoモデルによっても違うみたいよ。
書込番号:25632503
>Gee580さん
ご指摘有難うございます
ファームは最新です。
ご提示頂いている設定画面はdecoをルーターモードにすると出てきます
今は事情があって、decoはブリッジにて運用しています。
web設定画面なら、ブリッジでも帯域設定の項目が見れるのかと思っておりました。
日中は家族が仕事でネットを使っているため、ブリッジ/ルーターの切り替えが
出来ないので、夜にでも切り替えてみてweb設定画面を確認してみますね
書込番号:25632543
スマホのwifiが タイプ6でリンク速度が2401Mbpsの表示なら
ルーターの帯域幅の設定が160MHzになっていると考えてよいのでしょうか?
書込番号:25632582
>Gee580さん
確かにそう書かれているので最初はどうかと思いましたが、そのページ自体は
>更新済み04-05-2023 02:32:27 AM
となっているので、内容に問題はないと判断しました。
書込番号:25632629
>EPO_SPRIGGANさん
>>更新済み04-05-2023 02:32:27 AM となっているので、内容に問題はないと判断しました。
”更新済み”なら、なおさらダメ押しで”2021年11月現在” は有効なんじゃないの?
書込番号:25632678
大抵のスマホはアンテナ2本以下であり、
アンテナ2本の場合でも、最大リンク速度は
80MHzだと1201Mbpsで、160MHzで2402Mbpsですので、
160MHzでリンク出来ていると思います。
書込番号:25632863
>羅城門の鬼さん
有難うございます
ルーターが性能を発揮出来ているか心配でしたので
これで安心しました。
書込番号:25632917
>Gee580さん
説明のページには
>設定の方法は以下の通りです。文中の画像はiOSデバイスを利用しDeco X50の設定を行なっています。
となっていますが、Deco X50は2022/3/24に価格com登録されています。
発売もその頃だと思いますが、このだけで「2021年11月現在」の表記がおかしいことが分かります。
それに機種によって異なるのであれば、該当機種名が表記されているはずですし、該当しない機種の説明ページが別途作られているはずです。
「deco wifi 設定」で検索して、先のリンク以外にメーカーの説明ページが出てこないので、ない思うのですが。
こういった説明ページや仕様の表記において、時間が経過しても表記の変更や追加をせずおかしいところがあるのはよくあることですので、これも同様なのでしょう。
書込番号:25633156
v3.20(160MHz 4ストリーム)が出て来ましたが、v3以前(80MHz 4ストリーム)はファームウェアのバージョンアップで対応でしょうか?
そもそもチップが変わっているでしょうから対応できないですよね。
全く違う製品が市場に同じ型番で出回る訳なので、皆さんもお気を付け下さい。
書込番号:25597701 スマートフォンサイトからの書き込み
DECO X60をブリッジモードで使用しています。
PCをwifi接続すると、DECOとのリンク速度1201Mbpsで繋がりますが、最大の2402Mbpsではありません。
環境に問題がなければMAXで繋がってもよさそうなもんですが、何かが不足しているでしょうか。
・wifiPCとDECOは同じ部屋で遮蔽物はありません。アクセスポイント設定は5Ghzのみ。
・wifiPCは自作 Win11 ASUS TUF_GAMING_B660-PLUS_WIFI_D4 オンボードの Intel AX201 160MHz、最新ドライバ,デフォルト設定。
wifiPC以外に繋いでいるwifi機器はスマホ1台くらいです。
手持ちのスマホ xperia 5 Wのリンク速度も同様に1201Mbpsです。
両機器とも160MHzチャネルを有効にしていますか?
書込番号:25595927
>日ハムの人さん
計測で理論値が出ても実際のアクセスでは解りませんよ
書込番号:25595965
>日ハムの人さん
それは、アンテナ2本の2ストリームだからだよ。 大体PCとかスマホはアンテナ2本だからね。
書込番号:25596016
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/#specifications
で確認すると、X60はアンテナ4本で最大リンク速度が2402Mbpsです。
つまりバンド幅は160MHzではなくて、80MHzのようです。
なので、アンテナ1本当たりで600Mbpsとなります。
PCは通常160MHzに対応しており、アンテナ2本なら最大リンク速度は
2402Mbpsとなることが多いですが、親機側が80MHzですので、
X60とはアンテナ2本で1201Mbpsとなってしまいます。
親機と子機の仕様がミスマッチだと、互いの最大リンク速度を出せないことになります。
書込番号:25596260
>日ハムの人さん
ついでに、
160MHzはふつうは使わないし、おそらくどの家庭用製品でも、設定できないようになってるはずよ。
160Mhzボンディングは規定されているけれども、実用性がないから使わないよね。
限りあるチャネルを消費してしまうこと、干渉の可能性が大きくなることが主な理由だよ。
アンテナ1本 80Mhzチャネル で
MCS11ー>80Mhzー>600.5Mbps
アンテナ2本なら2倍で1201Mbpsだよね。
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_6
書込番号:25596328
情報をいただいた皆様
リンク速度は、周波数帯域幅とストリーム数 で上限が決まるのですね。
まったく不勉強でした。
所有している DECO X60 を調べたところ、V3.0で、160MHzチャンネルに対応と明記されていました。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/v3/
PC側のAX201は2ストリームのようです。
設定項目に160MHzを明示/固定する設定はありませんが、相手がそれならネゴシエーションされてもよいような気がします。
(近隣のwifiはさして混雑していなさそうだし)
DECOアプリには詳細設定メニューがないので、どちらに理由があるのかはわかりませんでした。
有線1Gの置き換えを考えていましたが、iperf3でのTCP実測は500Mbps強です。
仮に160MHz帯域でリンクできても不安定かもしれませんし、利用方法を再考します。
書込番号:25596425
親機がその仕様のパラメータを提供し、環境等を考慮の上で
PC側がどのようなパラメータでリンクするのかを判断しているはずです。
AX201なら160MHzに対応しています。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html
但しアンテナを2本付けるかどうかはPCメーカ側の裁量かと思いますが。
それでも2402Mbpsでリンク出来ないのは不思議ですね。
無線LAN区間としても充分な速度が出せているようですし、
2402Mbpsでリンク出来ていないことはあまり気にしなくても良いのかも知れません。
書込番号:25596451
昨日までNEC製の安価な対応ルーターによりぷららv6エクスプレス(IPoE)でIPv4 over IPv6接続し、ブリッジモードで本機を使っていました。
ふとしたきっかけでメーカーサイトを覗いたところ下記のFAQを見つけ、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
本機もファームアップによりいつの間にかIPv4 over IPv6接続に対応したように理解しました。
そこで、既設のルーターを外し本機とONUを直結し、DeCoアプリよりWi-Fiルーターモードに設定変更、さらにインターネット接続タイプのIPv4をMAP-E(OCN)に変更(当初保存できないエラーが出て変更不可でしたが、いったんv6プラスに設定後改めてMAP-E(OCN)に設定しなおしたところ変更成功)しました。
この状態で下記のぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
で確認したところ、「IPv4: IPoE方式(IPv4 over IPv6接続)」と表示され、接続できているように見えます。
また、ブラウジングやネイチャーリモなどIoT機器も正常に動作しているようです。
DeCoアプリのインターネット接続タイプのIPv4画面では接続タイプに「MAP-E(OCN)」とIPアドレスに「118.***.***.***」(*は数字です)のみが表示されています。
これでIPv4 over IPv6接続はうまく行っているのでしょうか?ご助言いただけると幸いです。
>はんまぁさん
であれば接続できていると思うよね、 ネットのSpeedテストサイトでスピードを測っておきましょう。
https://inonius.net/speedtest/
念のためダブルチェックで以下にアクセスして、どうなるかみましょう。IPv6のテストサイトだよ。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:25588233
スピードについては家族共有の回線で、家のトラフィックが混んでいる時間帯のため、あまり参考にはなりませんが、
https://inonius.net/results/?userId=18d1ab782b44
この速度で実用上の問題はないです。
ご紹介いただいたipv6テストサイトの結果もすべてOKのようです。
取りあえずルーター1台分の電気代が浮きますので、このまま様子を見たいと思います。
書込番号:25588283
詳しくないので、どなたか教えてください。
アプリに毎月の使用状況が届くのですが、令和5年12月分を確認したところ、自宅家電、家族内の端末(PC,スマホ)以外の、EWMTAが新たに参加とありました。
誰かが勝手に使用している訳では無いのでしょうか?
気持ち悪いのでブロックしました。
MACアドレスも出ていたのでネットで調べたところ、SoftBankのルーターのようなのですが。
書込番号:25582152 スマートフォンサイトからの書き込み
>EWMTAが新たに参加とありました。
型式から推測すると、ソフトバンクの光BBユニット(ルーター)なのでは。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/26554
https://www.softbank.jp/support/faq/view/24536
https://www.softbank.jp/support/faq/view/14160
回線がソフトバンクで、光BBユニットをレンタルしていませんか?
Decoがブリッジモードだと、光BBユニットも検知するかと思います。
書込番号:25582182
>とらごりさん
使ってるのは Deco。
>EWMTAが新たに参加とありました。
どこから参加してきたことになってますかね? WiFiから? WAN側から??
そのデバイスにDecoのDHCPがIPアドレスを割り振った?
それとも、そのデバイスのIPアドレスは何になってた?
そのレポートの見本はありますかね?
MACアドレスは、変更可能だけれども、SoftBankのルーターに化けてる可能性もあるしね。
念のため、そのアドレスの頭3ブロック(6桁)は何かな?
一応、SoftBankのルーターが中継器になれるか調べてみたけれども、見当たらなかったよね。
気持ち悪いね。
書込番号:25582247
お二人共ありがとうございます。
MACアドレスは、94 4A 0C 24 8E 17
光回線はNURO光で、親機とDECOはブリッヂ接続です。親機はZTE?だったと思うのですが、黒の縦長のものになります。>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
書込番号:25582306 スマートフォンサイトからの書き込み
NURO 光はIPv6に完全対応!IPoE接続で納得の速さを実現
https://www.nuro.jp/article/ipv6kanzentaiou/
IPv6 は グローバルアドレスが割り当てられているんだろうから対策をしない限り出入り自由状態では?
書込番号:25582319
検索してみると、Sercomm Corporation ですね。
https://1point.inadayukinori.com/nurohikari-fg4023b/
によると、Nuro光のONUは
・ZTE
・Huawei
・Sercomm
・SONY
の4社のようです。
なので、ブリッジモードのDecoが属するセグメントに
Sercomm製のNuro光ONUがあるという事だけなのではないでしょうか。
書込番号:25582386
>とらごりさん
ズバリ、そのレポートをUPしてもらえますかね?
もちろん、個人を特定できる情報をつぶして。
書込番号:25582448
>とらごりさん
UPどうも。
なるほど。 UPしてくれたおかげで、調べたら、同じ案件がたくさんでてきたよ。
これは例。
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/274208
https://www.tp-link.com/us/support/faq/2952/
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/257804
https://www.reddit.com/r/HomeNetworking/comments/1232jvp/deco_network_mystery_device/
まだまだあるよ。 しかも、今年だよね。
ゲストSSIDはパスワードなしなので、そこへ来たのではないのか? とか
パスワードはすでにしられてしまっているとか、 以前のデバイスが復活したとか、
なぜ、TP-Linkは放っておくのか?
などなど。
かかくはTP-Linkとけったくしているようで、あまり書くと、投稿が消されてしまうので、かかないけれども。
そういうことみたいね。
アドレスブロックも一手だけれども、ネットワークのパスワードを替えるとかしみたらどうかな?
また、ファームウェアアップデートもしえみるとか。
ものがものだけに、ありえるのかなと。
せっかくだけれども、結論としては、正直なところわからないねぇ。
書込番号:25582662
>とらごりさん
私のDecoのオフラインクライアントにも同じEWMTAがありました。
私も調べてみたらSoftBankのルーターのようですが使用したことはありません。
何なのでしょうね。
使用環境は
回線 Nuro光
ONU ZXHN F660A
Deco X60はブリッジ接続です。
書込番号:25587699 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふわふわこねこさん
ありがとうございます。理由がはっきり分からないと嫌ですね。アプリレポートの【参加】というのは使用しているのか、それとも単純に、アクセスしただけなのか。
実は昨日もありました。頭が00:03:24 です。MACアドレス検索で調べたら、
旧三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社→現社名、株式会社LIMNO(リムノ)が関係する端末?なのか デバイス名にandroidが入っています。何がどうなっているのか全く分かりません。
書込番号:25587998 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
Geeさんの回答を見て、ゲストにパスワード設定したのですが、これはもう意味ないのでしょうか?
あー何だか本当にわかりません。
書込番号:25588002 スマートフォンサイトからの書き込み
>とらごりさん
Deco について、マニュアルと言えるものがないので、そちらでやってもらうしかないけれども、
管理画面とかありますかね? 管理画面に機能にはなにがありますかね? その画面の写真をUPできますかね?
その中にログなどありますかね? もし、その機能があれば、該当のアドレスに関する情報が載ってますかね? さらに、その謎のデバイスらのIPアドレスはわかりますかね?
いったん、Decoをルーターモードにしてしばらく様子をミレル? 根拠のない2重ルーター問題とかいう都市伝説みたいな古い情報があるけれども、気にしないでやってみましょう。
書込番号:25588218
X60に追加でM4を購入しました。X60はアプリで接続機器を選べますが、M4はできません。
M4が一番電波の強い機器に接続してくれず遠くの機種に接続してアプリで確認するとM4だけいつも強度が弱のままです。
何か方法はありますでしょうか?
M4が近い方のX60ではなくて、遠い方のX60に接続されると言うのでしょうか?
Decoを全て一旦リセットして初期化したうえで、
再度接続設定してみてはどうですか。
それと、M4のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
書込番号:25372122
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
