Deco X60(2-pack)
- Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2023年2月19日 11:11 | |
| 5 | 4 | 2022年12月6日 13:38 | |
| 2 | 7 | 2022年11月28日 00:03 | |
| 1 | 12 | 2022年10月13日 03:10 | |
| 2 | 8 | 2022年9月11日 12:24 | |
| 6 | 4 | 2022年8月1日 18:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
戸建て/重量鉄骨3階建て
楽天ひかり IPv6クロスパス開通済み
現在の構成
3階クローゼット ONU=DecoX60=LAN分配ポート
2階リビング DecoX60(無線)
1階寝室 無し
※1階でのネットワーク使用頻度は低いので設置していません。2階のDecoからの通信で十分。
メインルーターがDecoなので、IPv4 PPPoE通信のみです。
ほぼ在宅ワークなので、時間帯によって通信が不安定になる事象を解消すべく、Decoの上位にIPv6クロスパス対応のルーターを置こうと思います。
この場合、上位ルーターは無線をオフにし、
Decoの設定をブリッジモードにすると言う認識で合ってますか?
ルーターは無線をオフにすると言うことはアンテナの本数がたくさんある高機能の物を買う必要がないと言うことでしょうか?
おすすめのルーターがありましたらお知らせください。
書込番号:25148432 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、合っています。
そうなりますね。
WG1200HS4かWSR-1166DHPL2あたりでどうですか。
但しWSR-1166DHPL2の方は最新ファームにアップデートしてください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:25148619
>知りたがりNさん
>Decoの設定をブリッジモードにすると言う認識 で合ってますか?
はい、そうです。合っています。
通常、ダブルルーターにする必要はありませんから。
はい、そうです。
Deco 1台の能力より、少し上の性能のルーターで良いと思います。
やはり、同一メーカーのTP-Linkのルーターが良いかと思います。
万一、Decoとの間でトラブルがあっても、「別メーカーなので・・・」とサポートから逃げられませんから。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_tplink/
書込番号:25148708
どちらも、安いですね!!
参考にさせていただきます!
書込番号:25149329 スマートフォンサイトからの書き込み
TP-Linkのラインナップ見てるのですが、
アンテナが立っているあの見た目があまり好きになれず、Archer AX80かArcher AX3000かなとかんがえてます。
楽天ひかりの最大通信速度が上下1Gbpsらしいので、
AX80だと、オーバースペックな気もしますし、
DecoX60の通信規格がAX3000ですし、
AX3000でも十分と思いますが、ご意見頂けますか?
USBポートにドライブ外付け&ファイル共有は魅力的ですが。。。
書込番号:25149361 スマートフォンサイトからの書き込み
>知りたがりNさん
楽天ひかりのクロスパスでWi-Fi止めるなら↓これ安くて自動設定もしっかりしてました。
https://s.kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=40&pdf_Spec020=1&pdf_Spec036=1&pdf_kw=1167GR
※どれも付属品や販売ルートの違いで同じ商品です。
書込番号:25149450 スマートフォンサイトからの書き込み
今、Archer AX20使っており、スマートコネクトをオフにして、
2.4GhzのSSID:DecoX60_24
5GhzのSSID:DecoX60_5
みたいな感じで運用してます。Deco X60はスマートコネクトをオフにして、同じように運用出来ますか?
あと、本体の発熱はどんな感じでしょうか?
TP-Linkの一部のルーターはチンチンに発熱したりするようなので、聞いてみました。
>5GhzのSSID:DecoX60_5
Decoでは2.4GHzと5GHzを分離させて使用するという方法は出来ません。
どちらかを停止させるだけです。
ゲストネットワークも利用してならメインを5GHz、ゲストを2.4GHzのような使用の仕方は可能です。
完全に2.4GHz、5GHzを分離させたいなら、バッファローのEasyMeshをおすすめします。
こちら場バンドステアリングを無効にすれば、2.4GHzと5GHz別々のSSIDでメッシュWiFiが構築できます。
書込番号:25039966
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202112/20211209/1910013081_Deco%20W6000(US)_UG_V1.pdf
のP29を見れば分かりますが、Wi-Fiの設定のトップで、
2.4GHz/5GHzを各々有効にするかどうかは設定できますが、
個々のSSIDでは2.4GHz/5GHzを各々有効にすることは出来ません。
しかしながら、P30のゲストネットワークにも2.4GHz/5GHzの設定が可能ですので、
本来のネットワークでは5GHzだけを有効にしておき、
ゲストネットワークでは2.4GHzだけを有効にすれば、
SSIDで2.4GHz/5GHzを振り分けることは可能です。
書込番号:25040635
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
うーん、運用的には微妙な感じになってしまいまね。
2.4GHzしか対応してない製品って、ネットワークカメラとか結構あるので一緒にされると再セットアップの時とか、
ルーターの設定もいじらないといけないので面倒くさいんですよね。。。。
書込番号:25041240
そうですね。
最近、バンドステアリングやメッシュWiFiで2.4GHzと5GHzをまとめてる製品が増えて、2.4GHzしか対応していない家電でうまく接続が出来ないことがあるので困りますよね。
1つのSSIDにまとめて便利なのは両方の周波数に対応した製品だけなのに、2.4GHzのみのIOT製品が増えている昨今にその辺りが考慮されてない。
書込番号:25041353
現在X60をメインとし、M5を1台を有線接続し、他にもM5を無線接続して使用していますが、今回トライバンドのM9を2台購入しましたので、ネットワークの構成を変えたいと思っていますが、M9だけにした方がいいのか、メインをどれにする、無線をどれにする等どうすればベストな構成となるのか教えていただけないでしょうか?。自分でいろいろと試してみればいいのかもしれませんが、よくわかりませんので理論上でも構いませんのでご教授願います。
無線LAN接続に関係するのは、
X60 x 1台
M5 x 1台、
M9 x 2台
なのですね。
X60 はWi-Fi6対応ではありますが、
他のDecoは全てWi-Fi6未対応です。
なので、Deco間の無線LAN接続には、
X60のWi-Fi6は生きてきません。
一方M9はWi-Fi6未対応ではありますが、
トライバンドであり、2台ありますので、
2台のM9間は専用のバンドで繋げられます。
大元のDecoと次のDeco間が最も通信量が多いでしょうから、
M9を2台そこに配置した方が良いと思います。
なので、以下のような構成が良いのでは。
インターネット === M9 --- M9 --- X60
--- : 無線LAN
X60はM9とはWi-Fi6ではリンクしませんが、
Wi-Fi6対応の子機(スマホ等)とはWi-Fi6でリンク可能です。
書込番号:25026820
>G-SHUTTLEさん
今は、何台づつ あるんですかね? が 最初の 質問 なんだけれども 間取り、接続クライアントが それぞれ何をするか? などの使用目的や使用場所などなどが 必要情報だよね。
理論上 の 制限 や 製品仕様 の 制限 なども あるけれども、 普通は クライアント が どのようなことを して どこから、どのようにつながってくるかが わからないと、 せっかく 考えてもムダになってしまうよ。
書込番号:25026915
早速のアドバイスありがとうございます。当方はWIFI-6の環境ではありませんが、現在はX60をメインとし、M5をリビングで1台をX60と有線で接続し、もう1台のM5を2階で無線接続しております。M5をM9に交換する場合、合計速度が高いX60をメインとしてM9を有線接続し、もう1台を無線とするのか、トライバンドのM9をメインとしてX60かM9どちらを有線接続したほうがいいのか、X60---M9===M9 / M9---M9===X60 / M9---X60===M9の組み合わせが考えられますが どれがベストなのかがよくわからないのです。(---有線・===無線)
接続の環境はメインにはインターネットからモデムに接続され、ハブを介してPCやNASやプリンターが接続されおり、有線がメインとなっており、リビングのM5が一番スマホ等による利用が多く2階のM5はスマホやPCでの無線によるインターネット等の使用が主な利用となっていますが、やはり>Gee580さん
実際に試してみるしかないのでしょうか?
ネットワークに関する知識が低く説明不足でお手数をおかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:25027328
X60自体の無線LANの最大リンク速度は確かに速いです。
しかしそれは相手もWi-Fi6対応での話です。
X60とM9とではWi-Fi6ではリンク出来ませんので、
Deco同士の組み合わせにおいてはX60も
単なるWi-Fi5対応機として見なさざるを得ません。
またM9も相手がトライバンド対応でないと、
トライバンドの効果はないです。
なので、上記の組み合わせにおいては、
X60---M9===M9がM9のトライバンドが生きてきますので、
最も効果的な構成だと思います。
書込番号:25027378
的確なアドバイスをいただきましてありがとうございます。さっそく、X60---M9===M9の設定に変更してみます。
書込番号:25027427
あと、各々のDecoの位置は各子機(スマホ等)との
距離の最悪値(最遠距離)が出来るだけ短くなるような位置に
配置するとなお良いです。
つまり最も遅くなりそうな子機との距離を出来るだけ短くして、
速度向上を図るという事です。
書込番号:25027440
>G-SHUTTLEさん
今度、質問するときは、 図をUP と 用途 を ハッキリ伝えるように したほうがいいよ。
実際の M9 や X60 の 配置が 一番 重要に なるので、 以下で Verify しながら 最適場所をさがすといいよ。
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/68/index.htm
書込番号:25028531
以下のような条件下においてIPv6接続が出来ず困っています。
KDDIから貸与されているホームゲートウェイに直接PCをつなぐとIPv6接続は出来ますが、ホームゲートウェイに無線LANルーターをブリッジモードで接続するとIPv4接続のみになってしまいます。
■条件
プロバイダ:so-net auひかり type-g (VDSLタイプ)
モデム:Nokia F-020G-D
ホームゲートウェイ:BL1500HM
無線LAN:TP-Link Deco X60(ブリッジモードで接続)
端末:iPhone14
それぞれの端末のファームウェアは本日時点ですべて最新の物を利用しています。
so-net、TP-Linkそれぞれに問い合わせをしていますが、これといった解決策がみつからない状態です。
有識者の方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借できればと思います。
>こきぴよさん
>>IPv6接続が出来ず困っています。
何を見てiPhone学校IPv6接続出来ていないと判断されているのですか?
またメーカーに相談した内容と回答の詳細も教えて下さい。
書込番号:24960696 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の通りです。
■IPv6の確認方法
so-netより提供された以下のサイトにてテストを行いました。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
■メーカー並びにソネットへの質問内容と回答について
質問内容はこちらに書かせていただいた内容と同じです。
それぞれの回答は以下の通りです。
・so-net
IPv6は特段設定などは必要なく、提供状況を見る限り問題なく提供されている。
ブリッジモードで接続しているのであれば提供されているはず。
特段の設定項目などはないので、これ以上なにも案内はない
おそらく、無線LAN機器の異常ではないか。
・TP-Link
ブリッジモードで接続しているのであれば、問題はso-net側にあると推察される。
すべての接続機器の電源を外して、再度付け直してみて状況が改善されないか見てほしい。
書込番号:24960719
>こきぴよさん
X60 は ブリッジモードではなく AP モードでしょ?
設定がないだけで、APモードでも、IPv6は透過するよ。
スマホだったら、 ”このネットワークを忘れる” でSSID を消してからつなげる。
PCも同じようにするか、 トラブルシューター > その他トラブルシューター > ネットワークアダプター を実行する。
で、やってみてどうなる。
いずれにしても、WiFiクライアント側の問題だと思うけどね。
書込番号:24960730
X60にはWi-fiルーターモードとブリッジモードがあり、so-net側ならびにTP-Link側もブリッジモードで接続してほしいとのことでした。
書き忘れていたのですが、今回はIPv6プラスでの利用となるため、wi-fiルーターモードは非対応とのことでした。
一旦、wi-fiルーターモードで試してみようかと思います。
書込番号:24960741
>こきぴよさん
マニュアルには Router と AP しかないけども。
その写真をUPできる?
Router mode でうまくいくかもしれないね。
書込番号:24960763
パススルー等の設定は試したのですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2052/
それで解決ができない場合は、ルーターモードで利用する方法を参照するといいでしょう。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
書込番号:24960835
>>Gee580さん
画像を添付いたします。
おそらく、日本語では「ブリッジモード」という名前にしているのかと思います。
>>ありりん00615さん
パススルーモードは、ブリッジモードではなく、Wifiルーターモードの時のみ使用できる機能とのことで、ブリッジモード状態では利用できませんでした。(設定に項目が出てこないじょうたいです)
wi-fiルーターモードで明日試してみようかと思っています。
書込番号:24960887
>こきぴよさん
@とあるけれども、この意味は、IPv4専用の www.yahoo.co.jp とかもつながるということ? それとも、IPv6がサポートされているサイトとしか通信できない ということ?
Aこれの HGW直結 と ブリッジモード経由 で テストした結果は?
Bこれは 誰がそー言ったの? ダウトだよね。 ブリッジモードを推奨してくるなら、HGWが ルーターモードであり、IPv4overIPv6 を終端してるんで、HGWの配下のモードは、ルーターモード、APモード、なんでもいいはずだよ。
CX60 は 2台で使ってるの? 下流側との接続をはずして、X60 1台だけでテストできない?
書込番号:24961044
試験3 & 試験4 の結果はどうだったのでしょうか?
もしかしてv6プラスのことでしょうか?
それならば
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
の図にも書かれているように、v6プラスは対象がNTT回線です。
つまりauひかりではサポートされていません。
そして単なるIPv6でのインターネット接続性ならば、
では試験3&4が該当します。
書込番号:24961161
>こきぴよさん
以下もやってミレル?
So-net 光 (auひかり) で自分のホームゲートウェイが IPv6 を利用できるか知りたい
ホームゲートウェイの設定画面 (クイック設定 Web) よりファームのバージョン、または IPv6 に関する設定メニューが追加されていることで確認ができます。
書込番号:24961206
>■IPv6の確認方法
他の方が指摘されていますけど
NTTのフレッツ光ネクストサービスでIPv4 over IPv6であるV6プラス接続有無の検証サイトですよ。
auひかりはデュアルスタックでIPv6およびIPv4がIPoE接続されているのでIPv6アドレスが
表記されていなければIPv6接続できていない事になります。
もっとわかりやすくだと
https://ipv6.google.com/
上記に接続できなければIPv6接続できていない事になります。
検証されるなら
http://test-ipv6.com/
書込番号:24961845
HGWへ直接つないでOKという事であればv6プラスの事は関係ないように思えます。
この結果でKDDIから貸与されているホームゲートウェイに直接PCをつないだ結果とTP-Link Deco X60でのiPhone14での結果の違いを具体的にしめされると別のアドバイスが得られるんじゃないですかね。
書込番号:24962611
三台セットを購入しました。
一台目は有線でNTTのONUに接続は二台は無線です。
アプリで自動で設定しました。
その後にアプリを見るとルーターモードとブリッジモードがあります。
どちらを選択すればいいでしょうか?
>どちらを選択すればいいでしょうか?
レンタル機が単なるONUならdecoはルータモードにしないと
インターネットに繋がりません。
レンタル機がHGWでルータとして機能している場合は、
decoはブリッジモードの方が無難です。
通常ONUならLANポートは一つだけで、
HGWならLANポートは4ポートあります。
またPCがあれば、レンタル機にPCを有線LAN接続して
インターネットにアクセス出来れば、
レンタル機はルータとして機能していますので、
decoはブリッジモードにして下さい。
書込番号:24917738
NTTのONUの型番は?
インターネットの接続をNTTのONUが行っているならブリッジモード。
Deco X60でインターネットの接続を行っているならルーターモード。
どちらでインターネットに接続しているか確認して選んでください。
書込番号:24917750 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
確認したところ、ONUに直接有線でPCを繋ぐとインターネットに繋がらないのでルーター機能は無いと思います。
しかしアプリでルーターモードでもブリッジモードでもWIFIは繋がります。しかしルーターモードだとIPカメラが接続できません。
最初に設置した時にONUに繋いだメインデコは自動でルーターモードで後の二台はブリッジモードって事でしょうか?
書込番号:24917761
EPO_SPRIGGANさん
型番はGE -PON−ONUになっております。
書込番号:24917766
Wi-Fi自体は繋がっても、インターネットには繋がっていないのでは。
少なくともブリッジモードだと。
ルータモードにしただけでインターネットに繋がる訳ではないです。
NTT系の回線なら、DecoでPPPoE接続設定をしなければ、
インターネットには繋がりません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1436/
を参照し、PPPoEを選択して、プロバイダから事前に連絡済みの
ユーザIDとパスワードを入力することで、
PPPoE接続設定を行ってください。
書込番号:24917776
>趣味がパソコンさん
>どちらを選択すればいいでしょうか?
ONUにルーター機能があれば、1台目は、ブリッジモードにします。
ONUにルーター機能がなければ、1台目は、ルータ―モードにしてPPPoEの設定が必要です。
(Decoシリーズは、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)には未対応です)
以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24917837
それならルーター機能はないので有線で繋いでいるDeco X60はルーターモードに設定してください。
ルーターモードにしたDeco X60自体にインターネット接続の設定が必要になるので、他の方も書かれていますがPPPoE接続のためのID(ユーザー名)とパスワードを設定しましょう。
そうでないと接続する子機ごとに設定しないとインターネットに接続できません。
前に使用している無線LANルーターがあればその時に設定しているはずですので、思い出してみてください。
書込番号:24917869 スマートフォンサイトからの書き込み
>趣味がパソコンさん
プロバイダの対応ルーターリストに Deco X60 は入ってるの?
書込番号:24917921
宜しくお願い致します
現在NURO光を使用しておりONUはSONYのNSD-G1000Tです
ONUの置き場所が1階のリビングなのですが2階の寝室などに行くと
電波が弱く接続が不安定になるので此方のX60の購入を考えております
あまり詳しくないのでこの場合どの様な接続方法が良いのか教えて頂ければと思っております
初心者な質問ですが宜しくお願い致します
Deco X60 (2pack)の場合は、
1台目のDecoをメイン機としてブリッジモードで
NSD-G1000Tに有線LAN接続します。
ブリッジモードの設定は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
そして2台目のサテライトのDecoを
NSD-G1000Tと2階の寝室の中間辺りに設置し、
メインのDecoと無線LAN接続します。
サテライト機の設置位置は重要ですので、
幾つかの候補地に設置してみて、
寝室での実効速度を測定して、最適な位置を見つけて下さい。
書込番号:24857926
> 羅城門の鬼 さん
NSD-G1000Tの方は何も設定は必要ないのでしょうか?
またこの場合1階の電波はNSD-G1000Tから出てそれを1階のX60がコピーして
2階のX60に送ると言うことになるのでしょうか?
すみません頓珍漢な事聞いてたら申し訳ございません
書込番号:24858013
NSD-G1000Tの設定をそのままにしておくことも可能ですが、
NSD-G1000Tの無線LANはDecoのメッシュには参加出来ませんので、
1階と2階の間を移動した時に接続先のSSIDをスムーズに切り替えるためには、
メッシュを有効活用した方が良いので、
その場合はNSD-G1000Tの無線LANを無効にして下さい。
NSD-G1000Tの無線LANが有効なままの場合は、
基本的にはNSD-G1000TのSSIDとDecoのSSIDが並立することになります。
書込番号:24858094
>MBAMG45さん
NSD-G1000Tには、ルーター機能があります。
従って、NSD-G1000Tと有線LAN接続するDecoX60はAPモード(ブリッジモード)に設定してください
(一般的には、ダブルルーターは避けた方が良いからでう)。
X60の設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
Nuro光のONUについては、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がNURO光)」
https://kuritaroh.com/2021/12/07/nuro-initial-setting/
書込番号:24859051
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
