GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G [PCIExp 24GB]
- GeForce RTX 3090を搭載したビデオカード。冷却性能を強化したオリジナルクーラー「Tri Frozr 2S」を採用したハイエンドモデル。
- RGB LEDを搭載し、ライティングソフトウェア「Mystic Light」に対応。ディスプレイ出力端子にDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1を搭載している。
- 8K HDRでのゲーミングや4画面出力が可能。NVLinkの対応に加え、AIレンダリング「DLSS」、ディスプレイ同期技術「G-SYNC」などをサポート。
GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G [PCIExp 24GB]MSI
最安価格(税込):¥364,818
(前週比:+3,522円↑
登録日:2020年11月24日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2022年5月26日 21:34 | |
| 9 | 14 | 2022年4月23日 18:39 | |
| 15 | 9 | 2021年6月24日 17:00 | |
| 5 | 4 | 2021年2月14日 11:18 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G [PCIExp 24GB]
もしわかるなら教えてください。
本機(GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G)を買って、CINEBENCH R15のOpenGLを試したところ、ほぼ同じパーツ構成でグラボだけ違う構成のGeforce GTX 1050Ti や Radeon RX 580と比べて、ベンチマーク結果が芳しくありません。
【CINEBENCH R15 Open GLの結果】
Radeon RX 580:190ぐらい
Geforce GTX 1050ti:174ぐらい
Geforce RTX 3090:169らい
グラボは最新ドライバーを適用、常駐アプリなどはできるだけ停止して測定したつもりです。
「3DMark Time Spy」や「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク」で測定すると、各種ネットでの掲載されているベンチマーク結果並みの数値が出ているので、基本的には問題ないのですが…。
既にCINEBENCH R15のOpneGLでGPUのベンチマークテストをする時代ではないと思いますし、単に3090がOpen GLに最適化していないだけかもしれませんが、前世代のGPU達に比べて3090のベンチマーク結果が芳しくない理由を知りたくて質問させていただきます。
GPU-Z等でクロックやGPU使用率をモニターしてみてください。
全力を出しているとはとてもいいがたいくらいでしか動いていないのがわかると思います。
要は、負荷がかるすぎて全然力が出せていない、ということです。
書込番号:24539596
>クールシルバーメタリックさん
負荷が低いとグラボが全力を出さない、全力ではないから点も伸びない、というロジックがあるのですね。
盲点でした。
GPU-Z、タスクマネージャー、AFTERBURNERで確認したところ、確かにGPU使用率もGPUクロックもメモリークロックも、最大スペックの半分以下でしか動いていませんでした。
書込番号:24539634
>noroZYXさん
このベンチ、CPUやメモリーの環境がかなり大きく影響します、(スレ主さんCPUなんですかね?)
しかも何気にドライバーのバージョンや測るタイミング?で30ぐらいは平気で数値変わる気がします。
おっしゃるように今では指標に使うには少々無理があるとは思いますよ。
書込番号:24539699
OPEN/GLの性能を知りたいなら、こういうアプリのほうが実利的なんですが。。。
https://www.spec.org/gwpg/gpc.static/vp2020v3info.html
まあ、古いベンチマークなので負荷が小さすぎる可能性はありますね。
書込番号:24539712
皆様、ご回答ありがとうございます。
>あずたろうさん
やっぱり個体差も考えられますよね。
他のベンチでは問題ないし、実用面でOpenGLを使うことは少ないから問題はないのですが…。
>アテゴン乗りさん
ザクっとしたPC構成ですが
CPU:Ryzen 9 3900X
メモリー:W4U3200PS-16G(ネイティブで3200MHz)×2枚
M/B:MEG X570 UNIFY
となります。
確かに、他のGPUでテストしたときに、確かにタイミングで数値が変わることは何度かありました。
>揚げないかつパンさん
CINEBENCH R15を使っている理由は、Open GLの性能が知りたいというよりは、5年以上前から使っているベンチマークソフトなので、以前の自作PC環境(CPUやGPUなど)のベンチマーク結果が残っています。
この以前のベンチマーク結果とと比べて、どの程度パワーアップしたか知りたくてCINEBENCH R15を使っています。
クールシルバーメタリックさんの話の通り、負荷が足りないのかもと思いつつも、あずたろうさんやアテゴン乗りさんのベンチマーク結果を見るとCPUとの相性が悪いのかなとも感じています。
書込番号:24539746
>noroZYXさん
自分のアップした画像の下の方に並んでいる130程度のスコアはRyzen5 3500の物です。
130から230へとCPUだけでこれだけ変わります。(他のハード環境変わっていません。)
相性というか世代で変わるかも。
書込番号:24539770 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
ご返答ありがとうございます。
また、CPU世代間の違いの情報提供、ありがとうございます。
Ryzen 3000シリーズと5000シリーズはIPCが20%向上という話がありましたね。
1世代前のCPUにはRyzen1700を使っていたのですが、現在のRyzen3900Xに変えたときに、同じGPUなのにCINEBENCH R15のOpen GLのベンチマーク結果が2倍近く伸びた記憶があります。
今回の件は、CPUの性能がGPUの性能に追いついておらず、GPUが遊んでいるパターンだとも感じてきました。
AM5になるZen4までCPU交換を待つつもりでしたが、5000シリーズも魅力的に感じてきてしまいました。
書込番号:24539784
その後、CPUをRyzen 3900XからRyzen 5950Xに変えて、CINEVENCH R15のテストをしてみました。
その結果、Open GLが231.14fpsまで伸びました。
ただ、GPUの利用率は、ずっと30%前後を推移していたので、まだまだGeforce RTX 3090の力を引き出せていないようです。
書込番号:24659555
4K対応のゲームも何本かやりましたが、どれも70から144 FPS くらいは出ているので、このベンチマークソフトでは性能が発揮されていないだけなのかもしれません。
書込番号:24659611
i7 9700KF と 3090の組み合わせで同じくらいの数値
185位でした。
写真探し中
書込番号:24754405 スマートフォンサイトからの書き込み
探して探して見つけられず…改めて数値を取ろうとしたら…エラーが出て取れませんでした涙
どうしてもベンチ走らせられませんw
書込番号:24764231 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、Win 10からWin 11にOSをアップグレードしました。
その後、HWMonitorを確認すると GPUのアイドル時の電力が20W台(温度は45度ぐらい)から90W台(温度は61度ぐらい)に上がったようです。
※「ようです」と歯切れが悪いのは、Win 10時代の状態を記録として残していないからです。
これに伴い、グラボのファンも常時回るようになり、ファン音がうるさくなりました。
質問1 「90W台(温度は61度ぐらい)」というのが正常な値なのでしょうか?
質問2 「90W台(温度は61度ぐらい)」が異常な値の場合、どのような対処方法がありますか?
何か動作してると思う。
RTX3070だから少し高めにはなると思うけど、前にRTX A4000ではアイドル時に20W前後だったと思う。
自分はRADEON RX も使ってるけど、GPUパワーは本当になにも動作させないときは10Wくらいまで下がる。
→ どう考えても高すぎるし、アイドル時には思えない。
Windopws11を今使ってるけど、グラボの電力はWindows10と大差ないです。
→ 何がグラボを使ってるのかが分からないと判断のしようがない。とりあえず、タスクマネージャからグラボの使用率も見ながらプロセスのGPUを何が使ってるかを確認する。
書込番号:24711504
>あずたろうさん
早速のご返信ありがとうございます。
GPU-Zは確認していなかったです。
ただ、HWMonitorと共にタスクマネージャーは何度も確認していました。
タスクマネージャーは、0〜2%程度を推移している感じです。
・デスクトップ ウィンドウ マネジャー
・クライアントサーバー ランタイム プロセス
この2つが常時動いているようです。
うろ覚えですが、Windows 10 時代も、2つぐらいの何らかのサービスが動いて、0〜2%で推移していたと記憶しています。
上記2つのサービスが原因なら、サービスを止めることがができないため、設定変更などで何とか回避したいと考えています。
書込番号:24711508
拝見しました。
GPU Load指令もないのに、Board Power Drawが100Wありますね。
明らかに変です。
After Burnerなどで弄ったりしてるなら、デフォルトに戻すべきです。
そうじゃないならメーカー問合せを。
書込番号:24711516
>揚げないかつパンさん
早速のご回答ありがとうございます。
ひとつ前の あずたろうさんの回答および写真と同じですが、サービス2つを除けば、GPUを使ったプロセスが動いているわけではありません。
普通に考えたら、この数値はおかしいですよね。
Windows 11に変えたのが原因だと思っていますが、もしかしたら他の要因もあるのかもしれません。
一応、OSとグラボのドライバーは最新になっています。
10日ほど前にOSアップグレードしたあと、BIOS、OS、グラボの設定を多少いじっていたのですがそのあたりが原因だと良いのですが…。
ただ、設定変更が原因だとしても、どこに原因があるかはわからないので、対処が打てないのですが…。
書込番号:24711517
>あずたろうさん
>そうじゃないならメーカー問合せを。
After Burnerの値は、チョコチョコといじってます。
ただ、オーバークロックというよりもダウンクロックが中心です。
3090は、デフォルト設定でゲーム動かすと半端なく電力(350W)を食い、発熱も75度ぐらいにで、ダウンクロックはそれを抑えるためです。
画像の通りですが、パワーリミットはゲーム時で60fpsを下回らなければ50〜80%にして、Core ClockやMemory Clockは-100〜-200にしています。
ちなみに、今回のGPU−Zの画像は、パワーリミットなどをデフォルトに戻したときの画像になります。
書込番号:24711527
そうでしたか。
GPUクロック、メモリークロックが少し高いです。
ほんとうのアイドル時なら、数百MHzです。
上にあるGPU-Z画像ではGPUクロックは下がってるので、問題はメモリークロックのほうですね。。
書込番号:24711533
>あずたろうさん
タスクマネージャーでビデオメモリーが増えたと感じていたので、何となくメモリーの気がしていました…。
書込番号:24711543
あと1点気になったこと。
FAN回転指令 が、2つとも35%出てますが、
FAN1のほうが回ってないですね。 FAN2はOK
書込番号:24711545
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
お二人とのやり取りをしているときに、ふと「アフターバーナーとグラボのドライバーを再インストールしてみたらどうか」と思い付き、アフターバーナーは再インストール、ドライバーはクリーンインストールしてみました。
その結果、30Wぐらいになりました。
皆さんより高い30Wの電力消費なのは、おそらくグラボに3つの機器を繋げているからだと思います。
なお、あずたろうさんからの「FAN1が回っていない」という話は、新たな課題として設定などを見直してみようと思います。
お二人のやり取りがなければ、当分気が付かなかったと思います。
書込番号:24711563
>Solareさん
>3090ならアイドリングでも30Wくらいなら普通かと思います。
3090を使って、うちの環境と同じぐらいの数値が出ているとのことで、安心しました。
書込番号:24712021
FANが止まっていた理由ですが、スティ棒がファンに引っかかっていたためでした。
書込番号:24714301
Apexなどの比較的低負荷なゲームから高負荷なCyberpunk2077などのゲームでもクラッシュしてしまいます。
クラッシュ後手動で再起動を行うのですが、windows再起動中にも必ず1回は電源が落ちます。
グラフィックボードのbiosをゲーミングモードからサイレントモードに変更しても同様の症状が出ます。
クラッシュ時のgpu温度は50度〜75度まで様々です。
原因や解決方法等分かる方いらっしゃいましたらコメント頂けると幸いです。
【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】
cpu ryzen 5 3600
メモリ16GB
マザボ Asus b450 tuf gaming
電源 FSP hydro g pro 1000W
書込番号:24203135 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.google.com/search?q=RTX+3080+%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF%E9%9B%BB%E5%9C%A7&oq=RTX+3080%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF%E9%9B%BB%E5%9C%A7&aqs=edge..69i57.24191j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
このように問題出ていますので、まずは電源の見直しや、グラボもvBIOS更新辺りから探ってみては?
書込番号:24203161
避けるならグラボ低電圧化とかで試すとか。
書込番号:24203165
一応定格から90%のリミットを常時かけていたのですが90%以下に下げて試してみようと思います。
書込番号:24203193 スマートフォンサイトからの書き込み
Ampareはスパイク電流問題を抱えてはいますが。。。
ATX2.52対応の電源で比較的新しい電源なので、電源が原因という感じはあまりしないのですが、どうですかね?
ところでクラッシュした場合のログとかはないのですか?
起動中に落ちることも考えると、マザーのBIOSや基板などは大丈夫でしょうか?
書込番号:24203216
>揚げないかつパンさん
回答ありがとうございます
クラッシュ時のログ等は一切出ません。
今のところマザーなどに被害はありませんがやはり電源のクラッシュで故障することはあるのでしょうか?
書込番号:24203226
問題は電源がクラッシュしてると言う状況が合ってるかと言う問題もあります。
単純にRTX3090がクラッシュしてるだけと言う場合もありますし。
CPUは3600なのでCPUが熱でクラッシュしてると言う訳でも無さそうですし(最近、それでクラッシュしてると言う動画は見ましたが)
APEXなどは、単純に垂直同期を入れて負荷を上げないようにしてもクラッシュするなら、電源とは言えないかも
書込番号:24203241 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUが3600ならSUPRIMでも1000Wあれば行けそうな気はしますし、サイレントでも落ちるとなるとメモリーかグラボ自身かもしれないですね。
一度可能ならゲーム中のグラボのVRAM温度もモニターしてみても良いかと思います。
書込番号:24203283
>ふぃれるさん
電源以外で疑えそうなところとして、
最近出来の悪いバージョンのドライバーありましたので、
ドライバーのバージョンを他の物を試してみるのは手かもしれません。
あとはPCIeをGen3に制限してみるとか、
(もしGen4で動いていてもそもそもB450ではイレギュラーなので…)
マザーのBIOSは最新に更新してありますかね?
見当はずれでしたらスルーしてください。
書込番号:24203312
原因は電源の省電力モードにあったようです。
回答していただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:24204356 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームによると思います。
例えばレインボーシックスシージのような軽いゲームならいけますが、モンスターハンターワールドのような重いゲームだと不可能ですし。
書込番号:23964485
確かに動くゲームと動かないゲームはありますし、DLSSの具合とかでも出る場合と出ない場合はあります。
RX6800XTでもR6Sは最高画質でも出ましたし、GODFALLの中画質では出ました。
ただ、DLSSを使わないとほとんどのゲームではできないと思います。
ただ、自分の環境とRTX3090はもちろん違うけど、HOLIZON ZERO DAWNもShadow of tomb raiderも無理でしたね。
DLSSを使う、それも絶対に出るわけではないあたりが現実的にな選択な気はします。
書込番号:23964598
なるほど〜教えてくださりありがとうございます。画像もわざわざ添付してくださりありがとうございます!
書込番号:23965580
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
