RECBOX RS HVL-RS4
テレビ番組のダビングに対応したネットワークHDD(宅外配信・4TB)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年10月9日 19:07 | |
| 3 | 7 | 2025年10月9日 14:59 | |
| 2 | 19 | 2025年8月31日 23:19 | |
| 0 | 2 | 2025年8月22日 18:18 | |
| 7 | 2 | 2025年5月7日 12:01 | |
| 5 | 6 | 2025年3月12日 19:28 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4
ルーターが必要なんですよね?。
自分なりにも調べ、今あるものをいじってみましたが。ルーターは触ってませんが。
おすすめの最低限(安い)ルーターありますか?。
我が家のは長らく使っていない
ASUS RT-AC68Uは、ありますが、これは、もはや?セキュリティ面で使うのは危険なんですよね?。
ネット環境がソフトバンクエアでして。
あと、テレビは色々クチコミ見る前に、このものが使いにくそうで、ソニーとせず、パナのTV-50W80A 買ってしまいました。
今あるレコーダー(今にもアウトかもとはいえ ソニー2台)の日々レコーダーとの絡みが意外に使いにくく
リモコン関係からむと、やはりソニーにすべきと後悔しました。
TVの選択はミスったかもですが、このものが使いにくそうでパナにした訳ですが。
後になっては東芝だったのか、ソニーだったか、これは余談ですが。
書込番号:26311989 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBank Airなら有線LANポートがあると思うのでそこに挿せばいいのでは
有線LANポートが足りないならネットワークハブを買えばいいです
https://kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec301=1000&pdf_Spec302=5-8&lid=facet_suggest_0074_cancel
書込番号:26312013 スマートフォンサイトからの書き込み
Softbank AirのルータがREC-BOXの近くにあるならば、Softbank Airのルータの背面にLANポートが2つあるから、そこにつないでも良いのではと思います
テレビが1台以上とレコーダが2台以上ある様です
テレビはビエラが1台、増えてREC-BOXも1台
現在の家庭内LANの接続構成がどうか分かりません
有線?無線?LANルータを更新、買い足しても良いし、スイッチング・ハブでつなげるならば、そうしても良いだろうし
購入するなら以下を明確にして
・建物の構造、木造か鉄筋か
・部屋の配置と距離(1階2階があれば、それも)
・部屋ごとに置くテレビやレコーダなどは何が
・機器の用途、利用する目的等
大手家電量販店で相談すれば、
適切な製品を案内して頂けると思います
ルータは2つか3つ選択肢があれば良いと思います
REC-BOXを活用するならば、テレビはパナソニックのVIERAかTVS REGZAのレグザです
レグザは現行機種は、録画番組のダビングは一度に64番組まで、です。録画番組の一覧から番組を指定して、ダビングを開始すれは待つだけ
ビエラはダビングの使い勝手は良くないです
ダビングする番組はひとつずつです
ダビングする番組を指定してテレビの電源を落とせばダビングを開始します
テレビがビエラなら、
既存のソニーのレコーダは不安で心配するならば
パナソニックのレコーダのディーガが良いでしょう
今年も前年までと同様に年末年始限定のお買い得モデルが発売されるなら価格は5、6万円くらいです
いずれはレコーダを更新するならば、パナソニックのディーガしかないだろうから、テレビがパナソニックのビエラも拙い選択ではありません
書込番号:26312043 スマートフォンサイトからの書き込み
TVとレコーダーを所有しています。
TV:東芝 REGZA 32R1
レコーダー:シャープ AQUOSブルーレイ 2B-C20BW1
TV、レコーダーともに外付けHDDを接続していますが、
外付けHDD、内蔵HDDともに容量がいっぱいになりつつあります。
TVが古いことを考慮し、外付けHDDの増設(付け替え)ではない方法を検討しています。
可能であれば一括でデータ管理ができればと思い、本器にたどり着きました。
動作確認済み機器一覧にTVの型番がありません。
TVの外付けHDDにある録画データは、本器にダビングすることは難しいでしょうか?
レコーダー(内蔵HDD)→本器 は、本器から操作してダビングをおこなうことはできるが、
本器にある録画データは直接レコーダーで再生することはできない。
本器→レコーダー(内蔵HDD) にダビングしてから再生する必要がある。
という理解で正しいでしょうか?
レコーダーの外付けHDDの録画データは、本器に直接ダビングすることは可能でしょうか?
外付けHDD→内蔵HDD→本器 という手順が必要でしょうか?
もしくは、当方の希望に近い方法は別であるのでしょうか?
TVを本器対応(本器から直接再生可能な)製品に買い替えることを前提としています。
公式情報でREGZA R1に対応しているのは、当時のRECBOXだけです。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm
RECBOX RSでも動作するかは試してみないとわからないでしょう。東芝時代の製品はレグザリンクの互換性リストからも消されています。
書込番号:26309442
https://archived.regza.com/regza/support/relate/regzalink_dub.htm
過去のレグザのテレビの機種は、レグザリンクダビングで現在も機能します。当時のレグザのテレビで録画した番組のダビングの質問は現在でも、ときどきあるし、回答はレグザのレコーダか、録画番組のダビングに対応するNASのREC-BOXかLinkStationにダビングするが定番です
この辺りの技術は地上波アナログから地デジに切り替わる頃から変わっておらず、ダビングは問題なく動作します
書込番号:26309465 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
・32R1の外付HDDの録画番組はTVで操作でダビング
1度の操作で16番組まで指定してダビングできるでしょう。ダビングの数は最大8番組かもしれません
・アクオスからREC-BOXへのダビングおよび再生
理解されている通りです
実際はレコーダで再生しても視聴はできないから、
レコーダにつなぐテレビで視聴すると考えれば
REC-BOXからレコーダにダビングして再生しても良いけれど、家庭内LANに有線か無線かでテレビ、レコーダ、NASやスマートフォン等がつながっているならば
NASの録画番組はテレビでもスマートフォンでも視聴はできるから、NASの録画番組をレコーダにダビングはしなくても良いです
バックアップを目的にNASからレコーダ、あるいはレコーダからNASにダビングはあると思います
レコーダの外付け固定ディスクの録画番組が直接NASにダビングできるのか、あるいは内蔵固定ディスクを一旦、経由しなければならないかはレコーダに依ります。直接ダビングできれば良いけれど、できなければ一旦は内蔵固定ディスクを経由してダビングするだけです
何れレコーダも更新と考えるならば、
テレビとレコーダが録画番組のダビングで連携できれば良いけれど、パナソニックとレグザだけです
レグザのレコーダは在庫限りで残りは僅かです
残るのは4K放送対応ではあるものの機能は良くなく価格は高い。検討されでも良いけれど勧めません
パナソニックはテレビからレコーダへのダビングはできるけれどダビングはひとつずつです。テレビの電源を落としたらダビングが始まります。ダビングはできるけれど、日常的に使うものではないでしょう。使い勝手は著しく悪いです。REC-BOXへのダビングも同じくです
レグザはテレビから機外へのダビングは現行機種は64番組までです。レグザにレコーダは無いとは言え、テレビからRECBOXへのダビングがあるのならば、テレビはレグザが良いと思います
最後の質問の、REC-BOXの録画番組を視聴できるテレビは、概ねどのメーカのテレビでも良いです
小型の普及価格帯の搭載機能の少ない機種を除いて各社のテレビで視聴できます。REC-BOXとテレビが直接つながっていなくても、ネットワーク経由でREC-BOXの録画番組をテレビから閲覧できるから
DLNAのクライアントの機能があれば大丈夫です
シャープのアクオスならホームネットワーク、
ソニーのブラビアはルームリンクシェア、
パナソニックのビエラはお部屋ジャンプリンクと、
レグザはレグザリンクシェアです
RECBOXは自宅の外から録画番組を見ないのであればLSでも良いです。RSより価格は幾らか安いでしょう
書込番号:26309525 スマートフォンサイトからの書き込み
文章でREC BOXとNASが混在しました
すみません
NASはREC BOXのことです
書込番号:26309528 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ご存じの方がおみえになればと思い、質問させていただきました。
完全にNGということではなさそうなので、検討してみます。
書込番号:26310955
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
理解が大きく間違っていないことが確認できて、安心しました。
レコーダーに保存されているスカパー番組のバックアップ(というか、本体の容量確保)をメインに検討しています。
(スポーツを録画しており、増え続けるのが悩みの種です)
>パナソニックは・・・使い勝手は著しく悪いです。
そうなんですね。
レコーダーの方が新しいので、パナソニックをメインでTVを考えていましたが、
他メーカーも検討することにします。
書込番号:26310965
みなさま、回答ありがとうございました。
いろいろとチャレンジしてみようと思います。
書込番号:26311863
TVの調子が悪いからと
TVにつけたハードディスクの録画した物を、全移行
できる物として短絡的に購入してしまいました。
忙しさから 購入してから2年経過の今 いよいよTVの液晶が大きくにじみ出て来ている中。
あたりまえの質問ならすいません。
テレビを買い替えるなら、動作確認したもので選ぶべきか と見ても、意味がわかりません。
(自宅にある機器は一覧には皆無です。)
申し訳ございませんが ご教授お願いします。
パナソニックのテレビで考えようかと思っていました。表中、たとえば テレビ
ダビング のところ のますを下へ
TVからRECBOXへ
TV側操作 手動 RECBOX側− とは
何がどうやって どうできるのでしょうか。簡単なざっくりとした説明でいいので。よろしくお願いします。
あとここのサイトの初心者とは?これも意味がわかりせんので入れてませんが、この機器に関しては初心者です。m(__)m 長くてすいません。
書込番号:26276166 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk爛さん
テレビで録画した番組をRECBOXにダビングする場合ですね。
テレビ側で手動操作し、RECBOXは操作する必要がない、ということです。
書込番号:26276181
>あさとちんさん
早々に ありがとうございます。
とは (こちらがとんちんかんな質問だとすいません。)
RECBOX側では操作できない も意味しますか?。
そんな印象で見ていました。
書込番号:26276207 スマートフォンサイトからの書き込み
REC-BOXでダビングの操作は出来ないの理解で合っています
テレビのメーカと機種が明らかではないけれど
テレビの録画番組一覧で操作するのではと予想します
テレビのメーカと機種が明らかになれば、テレビの録画番組をRECBOXにダビングできるか否かもはっきりするでしょう
メーカに依るけれど2010年、2011年くらい以降に発売されたテレビであれば、ダビングできる可能性はあります
シャープの近年のテレビは非対応だったり、ソニーのテレビは2014年前後に発売された機種だけだったりはします
書込番号:26276227 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
いずれにせよ最近の機種ではないのと、型番で調べると お高いTVばかりですね。レコーダーで選ぶ方がまだ安い感じですね。
使いこなせない物を購入してしまいました。。
書込番号:26276381 スマートフォンサイトからの書き込み
所有するREC-BOXは、所有する液晶のにじみの大きいテレビで録画した番組のダビングで使えば良いのでは?と思います
テレビのメーカと機種名が分かれば、所有するテレビで録画した番組をREC-BOXにダビングできるか否かは分かります。ダビングできるのであればダ、ビングを開始すれば良いと思います
所有するREC-BOXは、新しく用意するテレビのダビング先の機器としても使いたいのであれば
パナソニックかTVS REGZAかの普及価格帯以上のテレビを選択すれば概ね大丈夫です
レコーダを検討するときは、テレビとレコーダの何れもパナソニックから選ぶのであればでしょう
レコーダは絶滅危惧種です
パナソニックは、テレビやレコーダなどのAV事業は見直し対象です(何れは…)
これからテレビで録画した番組のダビングができる機器を導入するなら、むしろREC-BOXはありかもしれません
書込番号:26276396 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk爛さん
・TVからRECBOXへ
テレビの録画番組をRECBOXにダビングする時、テレビ側のリモコン操作で行うものです。
ダビングできるのはレグザとビエラだけ。
ビエラは1番組づつしかダビングできないし、ダビング開始はテレビの電源を切ってからだそうです。
レグザが52番組をいっぺんにダビングできるし、テレビの電源が入っていようがいまいが関係ないです。
レグザ以外のテレビを買うならレコーダーで録画したほうがいいです。
おまけ
本機種はRSですが、外部からスマホ等でRECBOXにアクセスしないなら、LS4で大丈夫です。
書込番号:26276466
お答えいただいた方々のお話をお伺いして
改めて
問題のTVは、2016年5月21日発売らし SONY BRAVIA KJ-55X9350D 55インチ に
ハードディスクSONY EXTERNAL HARD DRIVE MODEL HD-U2を外付けし 録画したもので、
RECBOX は RS HVL-RS4。
対応機器一覧にテレビもハードディスクもないので、このRECBOXに全録とは、対応してないという事ですよね?。
このハードディスクの録画はハードディスクを外さず、そのテレビでしか見れない で合ってますよね?。
書込番号:26276871 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk爛さん
対応機器一覧にないということは、メーカーが動作確認せず、ユーザーの動作報告もないということです。
ソニーのテレビには、ダビングに対応しているものがないので、おそらく無理でしょう。
HDDに関しては、初期化してRECBOXに使うことはできる可能性があります。
録画した番組は消えてしまうので、意味ないですね。
テレビは、LANダビングに対応しているので、2012年以降発売のソニー製レコーダーなら、ダビングできるのでしょう。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00291364
書込番号:26276898
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001315481/SortID=24555321/
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus-adv/
REC-BOXのRS(とLS)のソニーの過去のブラビアへの対応は、2019年に発売の機種までにしか遡れません。過去のREC-BOXの動作確認一覧、対応表を探せれば、対応するかどうかは分かりますが…
KJ-65X9350DでREC-BOXにダビングを試みたけれど出来なかったとの書き込みはあります。パソコンで使用するソニーのソフトウェア、PC TV Plusについての言及があり、PC TV PlusはX9350Dに対応するとあります
パソコンが使えるならば試したら良いと思います。ダビングする録画番組は、パソコンの内蔵固定ディスクや外付け固定ディスク等に書き出せます
1年間の期間で利用できて2,200円です
書込番号:26276900 スマートフォンサイトからの書き込み
KJ-55X9350Dの録画番組の救済は、KJ-55X9350DがLANダビング可能のようだから、
RECBOXにダビングすればいいはずです。
新規テレビの録画番組をRCBOXにダビングしたいなら、レグザかビエラ。
RECBOXに救済した録画番組を見るだけなら、DLNA再生できるテレビ。
ダビングできないテレビなら最初からソニーレコまたはDIGAも一緒に買ったほうがいいと
思う。
書込番号:26276926
お一方ずつお尋ねします。
>あさとちんさん
そもそもこのテレビにネットワークつないでセキュリティは大丈夫なのか とは気になるのです。
ソフト?のアップデート?名前がよくわかってませんが、終了したテレビではあるので、ネットにはこれはもうつないでいません。
ならば他の方の話もそこがネックになるのか、今一つ私の認識が今追いついておりません。
ソニーのブルーレイレコーダーがあり、そっち側は ぎりまだアップデートしているみたいで、今後がないのかあるのかわかりませんが、最新にはなっている様ですが、基本つなげていません。
これでは いかんともしようがない でしょうか?。
書込番号:26277035 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのブルーレイ・レコーダが使えるのであれば機種を明らかにすれば、別の展開はあるかもしれません
ブラビアの録画番組は、ソニーの機種が不明のレコーダにダビングできるかもしれないから
セキュリティの懸念は、指定された回答者の返信を待てば良いけれど、セキュリティを心配するのであればブルーレイ・レコーダと同様に、ルータのメーカと機種を明らかにしたら良いと思います
旧いルータの利用は危険を伴うことはあります
情報は小出しにせず予め提示するのが良いでしょう
明らかにできる範囲で、機器と接続は箇条書きで
書込番号:26277142 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーは
BDZ-ZW1700 2019年10月26日発売
BDZ-ZT1500 2017年7月8日発売 です。
まさかのRECBOX RS HVL-RS4を買うまでもなかったバージョンがあり得るのでしょうか?。
この2つのレコーダーも、いつ終わってもおかしくないような 症状はあります。
書込番号:26277214 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk爛さん
インターネットに接続する必要はありません。
セキュリティが心配なら、ルーターからONU(光回線終端装置)に接続している線を外してしまえば良いのです。
それでダビングできるかどうかは分かるでしょう。
ただ、ダビングには時間がかかります。
LANケーブルで直接接続できない場合は、LANハブが必要になるかもしれません。
書込番号:26277394
結局スレ主は何が知りたいのでしょうか。
表題の 動作確認済み機器一覧表の見方ならばもう回答が出てますが。
BRAVIAからRECBOXへダビングする具体的な手順を知りたいのでしょうか。
書込番号:26277466
tk爛さん
実際に出来るかどうかはともかく、、、
RECBOXへの保存は、そのテレビが持つレコーダー等へダビングする機能を利用して行います。
つまり、TV側操作 手動とはソニーのテレビからソニーのレコーダー等へダビングを行う時と同じ操作方法になります。(ダビング先がRECBOXに変わるだけ)
テレビでLANダビングをする方法(Android TV)
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1511170075957
録画した番組をダビングする
https://helpguide.sony.net/tv/cjp1/v1/ja/03_06.html
注意書きに<・ダビングするには初回のみインターネット接続が必要です。> <・テレビとLANダビング対応機器をLANケーブルで直接接続することもできますが、初回のみ必ずテレビをインターネットに接続する必要があります。>とあります。
「もうつないでない」と一時期は接続されていた模様ですが、もう一度『ダビング操作時に』インターネットへ接続する必要があるかもしれません。
書込番号:26277663
tk爛さん
>レコーダーは
確かにそのレコーダーへダビングをすればRECBOXを買う必要は無かった気がしますね。
ただ、AmazonのRECBOX HVL-LS4のレビューにはBDZ-ZT2800からダビング可の報告があるのでおそらくレコーダーでも利用できるのではないかと。
こちらはレコーダーからレコーダーへダビングを行う機能(受け側で操作する)
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2019/contents/TP0002522204.html
を利用してRECBOXへ保存する事になるので、
[RECBOX側操作]になります。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hvl-rsls/index.html#p1_rec_dl
書込番号:26277679
>kabadaさん
> TVの調子が悪いからと
が 目的で この商品を購入し、
色んな方々が親切にご教授くださっているところです。
書込番号:26278431 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
の おっしゃられていただいた
くしくも?このRECBOXに同梱されていたLANケーブルで、テレビ本体とレコーダーをつないで、
TVに繋いでいる外付ハードディスクから1700のレコーダーへ ダビングできました。
皆様のご意見も今後参考にさせていただきます。
皆様ご丁寧に ありがとうございました。
書込番号:26278490 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパープレミアム録画中の追っかけ再生が可能かどうかご存知の方はいませんか?
SlingBoxの代用的な使い方ができればと考えています。
スカパープレミアムチューナー(PT-SH700A)からLAN経由での直接録画は可能との記載はありました。
REC-ONと連携した場合に追っかけ再生ができるという記載もありました。
期待は持てそうなのですが、そのものズバリの情報があれば助かります。
PT-SH700Aの取説に『できない』と記載ありますが・・・
REC-ONとも連携?仕様が無いかと。
書込番号:26270065
>ヤス緒さん
残念ですが仕方ないですね。
書込番号:26270110 スマートフォンサイトからの書き込み
REC BOX用のアプリであるDR controllerですが、最近調子が悪く、REC BOXは選択できても、ダウンロードしたくても、ダウンロードに進めなかったり、機器を選択できなかったり、など、いろんなステップで固まってました。iPhoneで操作してますが、iOS18に対応できていないのではと、iOS16の古いiPhoneで操作したら、サクサク動きました。もし同様の症状の方がいたらご参考まで。
IO DATAに確認したいのですが、アクセス先が全くわからないので、こちらに書き込みました、
書込番号:26131911 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状出ています。
私はiOS18ですが、少し前までは何の問題もなく操作が出来ていましたので、やっぱりiOS18には対応してないんですかね。
Windows版なら問題ないのですが、やっぱりiOSで改善して欲しいです・・・
書込番号:26171550
>mamo chanさん
>littledarlinさん
ここに書かれてもメーカーは対応しませんので下記リンク先から問い合わせください。
App Storeの「アプリサポート」からでもIO Dataのサポートトップに移動しますので、DR Controllerの問い合わせもコチラになるんだと思います。
電話はまず繋がらないと思いますので「メールでのお問い合わせ」から問い合わせるのが宜しいかと。
参考: RECBOX お問い合わせ窓口 | アイ・オー・データ機器 I-O DATA
https://www.iodata.jp/support/after/tel/recbox.htm
SafariでRECBOXのIPアドレスを入力してみてください、Webブラウザで操作画面に入れます。
そちらでも同様であればRECBOXとiOS/iPadOSとの問題なので本体ファームウェアで対処してもらわないとダメな案件かもしれませんね…
書込番号:26171634
東芝DBR-T2008とREGZA-43Z700Xから録画をアップロードしているのですが、
ダビングのカウントが一つに纏まらない時が多いです。
カウント10の場合10回アップロードしなければならないのですが、
その結果、カウントが1+8+1の様にバラけてしまいます
HVL-RSの良さは、カウントが纏まることだと思うのですが、
アップロードのやり方にコツがあるのでしょうか?
一旦、バラけたカウントを纏める方法は無いのでしょうか?
解決策をお知りの方がおりましたら御教授お願いします
答えではありません
ひとつの装置に10カウントすべてをダビングするのは時間はかかるし(それは気にしないにしても)、
ダビング先の装置がダウンで困らないのでしょうか
そこまで手をかけるのであればREC-BOXをもう1台、用意して、ふたつのREC-BOXに分けてダビングした方が安全寄りだろうと思います
ダビングのカウント数の10のすべてを使い切る予定があるのであれば、カウントの数は重要なのでしょう。ふたつかみっつあれば十分かもしれません。最近のディスクは耐久性は高いのかもしれないけれど、ディスクは10倍疲弊するだろうし…
ダビング元の固定ディスクの容量が逼迫するかもしれないけれど、オリジナルはひとつは残しても良い様な
時間をかけてリスクを増大させている様にも見えます
書込番号:26094203 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
懇切丁寧に聞いてもいないHVL-RS、LSシリーズの存在意義の否定
誠にありがとうございました。御説ご尤もだと思います。
昨今の状況を鑑みるに、HDDレコーダーに録画保存などと言う行為は、
非効率的で、その手間や費用をサブスク課金に使う方がコスパ、タイパ
共に良いと愚考します。当然、HDDの消耗も有り得ません。
HDDレコーダーと云う分野ソノモノが存在意義を消失しているといっても
過言では無いと思います。
然しながら小生は、録画保存と云う"沼"をこよなく愛しております。
資金が溜まったら、LSを購入して16T装換をする予定です。
"沼"の深みに、のた打ち回る同志とのみ親交を深めたいと思います。
悪しからず。
書込番号:26095058
>Dr.スンさん
録画番組の配信元が一緒でないとカウントが増えないようです。
Aテレビ → RECBOX
Bテレビ → RECBOX
で同じ番組をダビングすると、別々の番組として表示されました。
書込番号:26095644
>balloonartさん
一つの機種(DBR-T2008等)から、一つの番組のみを続けて10回アップロード
した場合でも幾つかに分かれてしまいます。
分かれ方は様々で1+1+6+2の様な時もあれば7+3の様な場合も有りますし
たまにカウント10で成功する事も有ります。
東芝の機種との相性の可能性が高いとは思っていますが、
解決策が有る事を願っています。
書込番号:26095818
>Dr.スンさん
現状、カウント保持でダビングに対応しているのは、RECBOXのみなので
他社製品からのダビングではカウント数だけダビングが必要になりますが、
ダビング終了後に同一タイトルかを確認する上で検証する際、差異が出ているんでしょうね
考えられるのはネットワークの品質ですが、安定したダビングが出来ず
1ビットでも差異が出れば別タイトルとして扱われているのかも?
書込番号:26105717
>アキラ2000♪さん
エレコム Giga EHB-UG2A24-Sを使用していますが、
直にLANを繋いで確認してみました。
やはり、同様の状態が起こります。
機器の相性なのかもしれません。
書込番号:26107948
NAS(ネットワークHDD)
