RECBOX LS HVL-LS4
テレビ番組のダビングに対応したネットワークHDD(宅内配信・4TB)
RECBOX LS HVL-LS4IODATA
最安価格(税込):¥39,980
(前週価格なし
発売日:2020年12月下旬
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年12月22日 15:10 | |
| 3 | 2 | 2025年3月20日 05:44 | |
| 0 | 2 | 2025年3月15日 19:21 | |
| 3 | 4 | 2025年3月1日 18:10 | |
| 2 | 12 | 2025年1月3日 16:29 | |
| 3 | 16 | 2024年12月6日 00:32 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4
HVL-LS4とHVTR-BCTX3を使っています。
レコーダからRECBOXへ同一番組を複数回ムーブするとその回数分をまとめてくれますが、逆にRECBOXからレコーダへムーブすると例えばコピーカウント選択で5で転送した場合、同じ番組がまとめられずに5つ出来てしまいます。
RECBOXへムーブした時の様にまとめると言う事は不可能でしょうか?
DRControllerでレコーダに転送する時に「転送先がコピーカウントムーブに非対応のため、指定した回数分の転送処理を行います」と出て来たので、ああこれは無理なのかな・・・と思いましたが、念の為に詳しい方にご教示いただきたいと思い質問しました。
ご理解されている通りだと思います
受け手のレコーダにREC-BOXの様に、複数の同じ番組をひとつに纏める機能がありません
REC-BOXのダビングで複数の同じ番組をひとつに纏める機能に魅力を感じて運用されるのは分かります
どちらかと言えば、同じ番組を複数の媒体に分散して記録する方が故障にはタフだと思うけれど、考え方は人それぞれでしょう
REC-BOXの纏め機能は定められた標準のルールに基づいたものではなく、アイ・オー・データ機器が用意した独自の動作で実行されている様にも思います
ここは勝手な想像です
ひとつにまとめられずにふたつ3つ出来ることがあって困る、の書き込みは一度だけ読んだことがあります
書込番号:26370420 スマートフォンサイトからの書き込み
求める動作の目的が分からないから、
的外れな返信になるかもしれません
実現には、マルチ・カウントのコピーに対応するREC-BOXを2台(以上)用意して、オリジナルの録画を複数(2台)のREC-BOXにダビングすれば良さそうです
書込番号:26370431 スマートフォンサイトからの書き込み
録画機にあるダビング10の機能とHVL-LS/RS独自のマルチカウントは別物の機能でして、
HVL-LS/RS以外の製品にカウントをする機能はありませんね。
書込番号:26370733
みなさん、ご返信ありがとうございます。
やはり不可能と言う事で諦めが付きました。
ちなみにテストでRECBOXからレコーダにムーブした同一番組の録画(5つ分)を再度RECBOXにムーブした所、これも纏められずにRECBOX側に5つ分作られました。
一度分離した録画はコピーカウントとして纏める事は出来ない様です。
書込番号:26370891
それは出来ないでしょう
複数のカウントを保有するひとつのオリジナルから連続した複数回のダビングの動作をすることで、ダビング先に複数のカウント数をひとつの録画番組に持たせられるでしょうから
元が同じコピーワンスの複数の録画番組をひとつにまとめられる様なら、それぞれの出自は確認しなければならないし、纏めるのは簡単にしても技術的な支障はあるかもしれません
書込番号:26371006 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください、宜しくお願いします
こちらの製品でPanasonic DMR-2X302で録画レートを変えて、例えばHX(3倍)、HE(4倍)などに変換して録画した番組を移動する事は可能ですか?
また、他のレコーダー機器で録画した番組をBrディスクに落としてDMR-2X302にムーブバックさせた後、その番組を移動する事は可能でしょうか?
旧機種に保存してある番組をディスクに落とすには大量のディスクが必要になるため時間はかかりますがムーブバックした録画番組の新たな保存先と言う手段を考えてます
分かる方、試した事がある方いましたらご回答いただけるとありがたいです
同様な事が出来るLinkStation LS710D0401でもメーカーや仕様が異なる製品と判断して質問させていただいてます
こちらの製品とが全く同じ仕様で同等な事が出来ると言う事であればご指摘ください
削除依頼を出します
宜しくお願いします
書込番号:26115950 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんてくんさん
可能です
但し、CMカットしたタイトルはダビング出来ない事が有ります
前後の不要部分をカットする分には問題ありません
CMカットした物も、カットした部分で分割すれば
ダビング出来る様になる事が多いです
私はネットワークダビング前提になってからは、
前後以外のカットはしなくなりました
ダビング非対応のDIGAから移行する際に試しましたが、
問題無くダビング出来ました
他に、東芝のREGZAからDIGAにダビングしたタイトルも、
RECBOXにダビング出来ました
但し、全てのダビングを保証する物では有りませんので
ご参考まで
書込番号:26116511
>アキラ2000♪さん
ご丁寧なご回答ありがとうございました
今回のご回答で私が知りたい事が全てクリアしましたので安心して購入出来ます
ありがとうございました
書込番号:26116609 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前に発売されたHVL-ATAシリーズでは、「チャプターダビングにも対応」の記載がありますが、
当機種のメーカー商品ページには「チャプターダビング」について記載がありません。
当機種でチャプターダビングは可能でしょうか?
既にご自身でご確認なさっているかもしれませんが、私も購入検討にあたりチャプターダビング機能の有無が特に気になりましたのでサポートへ問い合わせてみました。
HVL-LSとHVL-RS共に機能の記載はないがチャプターダビング機能は搭載されている旨、回答をいただきました。
ダビング元の機種や環境によってはダビングされないこともあると思いますが、録画データの退避先を探していたので、購入して試してみたいと思います。
書込番号:25721665 スマートフォンサイトからの書き込み
>バニラ53さん
スレ主さんはもう購入等されていると思うので、同じことが気になる人向けの書き込みですが、HVL-RSを購入して、nasneやsonyのTV(bravia KJ-55X9300C)からチャプターダビングできていることを確認しました。
どちらもsony系なのでサンプルとして微妙かと思いますが、製品が狙う位置付けから考えると主要なメーカーの最近の機器のものは対応されているだろうと期待しています。
書込番号:26111403 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】RECBOX LS HVL-LS4 でテレビから動画が見られません。
【使用期間】RECBOXを初めて使っています。
【利用環境や状況】無線LAN
【質問内容、その他コメント】
パソコンからCONTENTSにMP4の動画をコピーしました。パソコンから動画を見られるのですが、テレビ(レグザ)から動画を見ることができません。何か設定があるのでしょうか?レグザはX8900N seriesです。テレビからはCONTENTSまではみられますが、データがない状態になっています。(みつかりません)となっています。よろしくお願いします。
https://www.regza.com/tv/lineup/x8900n/features/play
テレビで録画した番組の視聴は、テレビの録画リストで選択して再生するけれど、
動画はメディアプレイヤを起動して選んでからだったと思います
X8900Nのサイトを見るとUSBメモリで…とあります
以前はネットワークにある動画は視聴できたけれど
現行機種ではUSBメモリに制限されているのか
それも無い様には思いますが
テレビとREC-BOXの取扱説明書を読んで、
動画のREC-BOXへのアップロード操作が標準通りか
テレビからREC-BOXの参照、閲覧が標準通りか
再生できない書式の動画ファイルは再生はできなくても、ファイル名(群)は取得できると思うし…
パソコンで、エクスプローラの操作で動画ファイルをコピーしたら、上手く行かないことはあるかもしれません
書込番号:26094032 スマートフォンサイトからの書き込み
機能操作説明書の209頁以降は前機種と同じ様な記述に見えます
再生対象はUSBメモリとネットワークメディアサーバに保存された動画とあります
REC-BOXの
書込番号:26094044 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル形式MP4のコーディックは、H.264でしょうか?
REGZA_48X9400Sでは、MPEG2-TSに変換して視聴しています。
本機で再生できるファイルのフォーマット(P391)
動画:MPEG2-TS、MP4、MOV、FLV、WEBM
https://cs.regza.com/document/manual/100108_01r3.pdf?1738299253
書込番号:26094127
ありがとうございます。メディアプレイヤーから見ることができました。おかげで、助かりました。
書込番号:26094178
2010年に購入した東芝Wooo P50-XP05で番組をたくさん録画してあります。それを新しいテレビに買い換えて、その新しいテレビでも見られるようにしたいため、RECBOX HVL-LS8の導入を検討しています。
新旧それぞれのテレビがRECBOX HVL-LS8に対応している事は、公式ホームページの動作確認機器一覧で確認済みです。使い方について自分の以下の理解で問題がないかご教示いただけますと幸いです。RECBOX HVL-LS8はクチコミの投稿がなかったため、こちらに投稿いたしました。
1. Wooo P50-XP05の内蔵のHDDレコーダーの容量は320 GB。新たに購入を検討しているRECBOX HVL-LS8は容量は8 TBなのでデータを移行しても容量は問題ない。
2. 上記でまだ7 TB以上の空きがあるが、その空きを使って新たに購入するテレビで、RECBOX HVL-LS8に番組を録画することもできる。
3. あるいは新たに購入したテレビの内蔵のHDDに番組を録画していき、そちらがいっぱいになった場合に、上記の7 TBの空きの部分に録画することも可能。
>papapahiroshiさん
Wooo P50-XP05は東芝では無く日立製ですが、
本当に確認済みですか?
RECBOXにダビング出来るかは、
新しいテレビの型番を書かないと分かりませんね
書込番号:26020341
>アキラ2000♪さん
実は新たに購入するテレビは決めかねていて、以下のウェブサイトに書いてあるものから選ぼうと考えています。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
書込番号:26020352
>papapahiroshiさん
これから購入するのであれば、ネットダビングに対応した物を選べば大丈夫ですが、
近年、GoogleTV化が進み、USB録画は出来てもネットダビングに対応していない機種が増えていますので
ご注意ください
書込番号:26020448
>アキラ2000♪さん
ありがとうございます。知りませんでした。とても助かります。明日以降調べたいと思います。
書込番号:26020467
LS8は高過ぎてお金が勿体ない様に思います
テレビからの録画番組のダビングであれば、小容量のREC-BOXで十分だと思います
その差額に少し足してレコーダを購入した方が幸せになれるのではないかと思います
2の新たに購入するテレビでLS8に番組を録画するは誤解があると思います。その様な動作ができたのは10年くらい前のレグザのテレビです。どのメーカの現行のテレビでも、それはできません
3の新たに購入するテレビで録画した番組をLS8にダビングはできます。しかし結局は使い勝手が悪いから日常的には行わなくなるのではないかと予想します
テレビとレコーダはメーカを同じにすれば、テレビで録画した番組はレコーダにネットワーク経由でダビングはできます。期限を定めずに繰り返し視聴する見込みの番組は、テレビとレコーダで同じ番組を録画すれば、何れかが故障しても一方がバックアップの役割を果たします(何れもオリジナルですが)
これができるのはパナソニックとレグザだけ
レグザは暫く前からレコーダの新発売はありません。製造を委託していた船井電機の影響でレコーダの今後は不透明です
パナソニックは他のメーカがレコーダから撤退して最後の一社になってもレコーダを販売すると思うから、テレビとレコーダはパナソニックで調達してREC-BOXは小容量器で良いということもあるかもしれません
内蔵固定ディスクと外付固定ディスクで使い勝手は違って使いにくいことはあるかもしれないにせよ、REC-BOXは外付固定ディスクで容量を増大できるから、容量が足りなければ安く調達できる外付固定ディスクで強化はあると思います
書込番号:26021937 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
詳しく教えていただきありがとうございます。「RECBOXを使うことで、現在のテレビを廃棄しても、録画してあった番組をまた見ることができそう」ということを起点にしてすべて考えていたため、「レコーダーを購入する」ということを全く考えていませんでした。
とても参考になりました。書いていただいた視点でもう一度いろいろ調べてみたいと思います。
書込番号:26022225
LSシリーズ 動作確認済み機器一覧にP50-XP05が見当たりません。質問者の見た情報とは違う情報を見ているのかもしれませんが…
P50-XP05の取扱説明書の116頁以降の「録画した番組をダビングする」を読む範囲では、ネットワーク経由で録画番組をP50-XP05からLSシリーズにダビングできる様には読めます
P50-XP05からLSシリーズにダビングした録画番組を新しいテレビで視聴できれば良いけれど、視聴できないことはあるかもしれません。旧いテレビは新しいテレビと入れ替えで引き取られるかもしれません
P50-XP05は暫く残して、新しいテレビでLSシリーズにダビングした録画番組の視聴可能を確認してからP50-XP05を処分した方が安全寄りです
テレビが大きく重くて、入れ替えで引き取って貰った方が良いのであればですが(そうだとは思いますが)、ひとりで持てない大きさと重さではありません。作業性はテレビ搬出の移動経路には依ると思います
ふたりで作業すれば大丈夫の様に思います
テレビを処分して手許から無くなれば、ダビングのやり直しはできません
書込番号:26022507 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096710/SortID=16537286/
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
過去に日立のテレビのWooo XP05シリーズで録画した番組は、パナソニックのレコーダのディーガにダビングができたことはありました
もっともダビングの失敗で、ダビング元の録画番組を失う可能性があるとあります。文章からは所有者の実体験に基づく記述ではない様には受け取れますが、ダビングに失敗でダビング元の録画番組を失う最悪の事態は起こることはあるのかもしれません
ディーガの現行機種は、P50-XP05の録画番組のダビングに対応していないことも考えられます
ディーガを購入する決断ができるのであれば、
REC-BOX購入せずで費用削減を考えるのであれば、
チャレンジならディーガだけはあるかもしれません
REC-BOXで情報を検索するのではなく、価格コム以外でも「P50-XP05」と「ダビング」で検索をすれば、情報は集められるかもしれません
安全寄りでダビングするならREC-BOXでしょうか
書込番号:26022740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
何度も説明頂きありがとうございます。
こちらですが、以下の別のPDF(WoooからRECBOXへダビングする)ではXP05が載っていて、私も疑問に思っていたので東芝に尋ねてみたいと思います。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-avs_wooo_b-manu201755.pdf
確かにおっしゃるとおりですね。現在P50-XP05の他にレグザ 58M510Xも使用しているので、P50-XP05を処分する前にこちらで再生できるか確認することも考えてみたいと思います。
> ディーガを購入する決断ができるのであれば、REC-BOX購入せずで費用削減を考えるのであれば、チャレンジならディーガだけはあるかもしれません
確認してみました。また、検索して調べた所、以下のウェブサイトに掲載されているディーガは2012年発売のものなので、中古しかなく、残念ですが候補から外したいと思います。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt920.html
はい、頂いた情報をもとに考えると、そのようにしたいと考えています。
書込番号:26023129
問い合わせはアイ・オー・データ機器にどうぞ
Woooは日立でREC-BOXはアイ・オー・データ機器です
この課題の範囲に東芝の機器はありません
また、東芝のテレビの製造販売事業は中国資本に売却されました。現在はTVS REGZA社です
東芝は株式の5%保有でおよそ無関係です
Woooの録画番組をREC-BOXにダビングするサービスはアイ・オー・データ機器が提供するもので日立は何ら関与しません
誤って連絡すると、双方ともに不快な思いと無用の時間を消費します。製品やサービス等を提供する事業者の把握で無駄は少なくなります
書込番号:26023143 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.regza.com/regza/lineup/m510x/function_02.html
もう1台のテレビをお持ちで、それがレグザなら、
条件が無ければ・条件が緩ければ、
次に用意するテレビもレコーダもレグザが快適です
所有するもう1台のテレビがパナソニックならば、
次に用意するテレビとレコーダはパナソニックが
REC-BOXを用意するから、テレビとレコーダのメーカは揃えなくても、少しは融通は効くでしょう
58M510Xで録画した番組のダビングを考えればレコーダはレグザが最適で連携も多彩ですが
長期的にはテレビとレコーダのメーカを揃える方が良いことは多いけれど、それに縛られてテレビを自由に選べないのも…だから
いろいろと勘案して、でしょうか
書込番号:26023188 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます。
間違えました。アイ・オー・データに問い合わせたいと思います。
はい、それに従って調べてみたいと思います。
書込番号:26023288
現在 HVL-LS4 に外付USB-HDD(6TB)を増設して運用中です。
外付USB-HDDの複数台の運用が可能かどうか、経験豊かな皆さんのお知恵を拝借したいと思います。
現在の運用状況などについてまず書いておきます。
(1)IO DATAのサポートQ&Aに以下のように書かれていることは理解しています。
>Q:【RECBOX】複数台の増設USBHDDを録画用として使えるか
>A:当社RECBOX(HVL-RS/LS)では、USBHDDを接続し録画容量を増やすことが可能です。
>この際、接続できるUSBHDDの台数は1台となります。
>USBハブなどを用いて複数台を同時に接続することはできません。
>また、複数のUSBHDDを繋ぎ変えてご利用いただくことについては動作保証外となります。
(2)LS4に増設している外付USB-HDDは、6TBのベアドライブ(WD WD60EZAZ-RT)を、HDDケース(玄人志向 GW3.5AM-SU3G2P)に入れたものです。IO DATA の動作確認済のものではありませんが、初期の登録操作から実際の使用まで、特に不具合を感じたことはありません。
(3)LS4本体が故障等で使用できなくなった場合、あるいは初期化した場合、本体に紐付けられた外付USB-HDDの内容は全て見られなくなることは理解しています。
(4)複数台の外付USB-HDDを運用する際には、ケース1台でベアドライブを複数運用するのではなく、ベアドライブをそれぞれケースに入れて使用します。(つまり一般的な外付USB-HDDを複数台を運用する形となります)
前置きが長くなりましたが、お聞きしたいのは、動作保証外であっても複数台の外付USB-HDDをつなぎ替えて運用できるかどうかです。
自分で実験してみればいいのですが、既に外付USB-HDD(6TB)の中に相当の量の番組が録画されているため、「もしかして、2台目の外付USB-HDDを登録した瞬間に1台目の内容が見られなくなるのではないか?」と思うと、怖くて実験できません。
動作保証外ということを理解しつつ複数台の外付USB-HDDを運用している方や、これに関する情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、状況をお聞かせください。
この装置とご希望の運用の情報は有していませんが
ご希望の運用を実現する他の方法のひとつは、レグザのレコーダの導入かもしれません
装置が4、5万円から
外付固定ディスクは6、8テラバイトまで
登録は最大8台まで
同時利用は4台まで
外付固定ディスクの多台持ちで多台運用を考えるのであれば、安心して使えます
内蔵固定ディスクも外付固定ディスクもおよそ選ばないでつながるのもメリット。サードパーティの案内する動作の確認された外付固定ディスクは多いです
SeeQVaultが使えることは大きいと思います
長期の利用を考えるのあれば良いかもしれません
書込番号:25978148 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間です さん 情報ありがとうございます。
RECBOXを使用しているということは、当然、既に何らかの機器で録画しているわけですが、私の場合、IO DATA のREC-ON 3台とPanasonic の DIGA 3台で録画し、宅内LAN(有線)を構築して視聴しております。私だけでなく、家族の共有という形での運用です。
ちなみに、REC-ONは不安定という評価もありますが、外部視聴はせず宅内LANだけであれば、録画・LAN経由での視聴も安定して運用できています。また画面もシンプルで、機械に弱い家族でも普通の録画視聴も、LAN経由の視聴もしやすいこともメリットです。
上記で安定して運用できている(=家族が慣れている)ので、基本的にはIO DATA、Panasonic 以外のメーカーのものは入れたく無いのですが、もしレグザレコーダーにものすごくメリットがあるのであれば考えようかと思います。
なおSeeQVaultについては、DIGAで6台使用はしていますが、もう市場で見捨てられている感が強く、価格も高いので、これ以上増やさないようにしたいと思っています。DIGAの場合、SeeQVaultだと運用の自由度が低いのもデメリットです。
最近のレグザレコーダーの状況については疎いのですが、現在のレグザは以下の点はどうでしょうか?
(a)REC-ONも外付USB-HDDを8台まで登録でき同時使用もできレグザと同等だと思いますが、レグザには何か隠れた?メリットがありますか?(SeeQVaultは使わない前提で)
(b)3番組同時録画中に、録画済番組を他の機器からLAN経由で視聴できますか?
(c)LAN経由での他機へのダビングは、レグザを操作してアップロード・ダウンロード、いずれでしょうか?(あるいは、両方可能でしょうか?)
(d)レグザに外付したUSB-HDDに対して、一旦本体のHDDにダビングしそこからまたUSBへ再ダビングするのではなく、他機から直接ダビングできますか?またできるとしたら、フォルダを作って管理できますか?また、コピーカウントはどうなりますか?
特に大事なのが(c)と(d)でして、RECBOX の場合、ダビングがアップロード・ダウンロードどちらの方向からでもできます。
さらに、フォルダによる管理や、コピーカウント管理によって1番組分の容量で複数コピーカウントを保持できます(コピーカウントの管理は現行のRECBOX LS /RSからの機能ですね)。
REC-ONもDIGAもこれらの点ができません。まあ、そもそも「最終的に番組を溜める倉庫」ではなく、レコーダーなのですからやむを得ないとは思いますが。
これら点がクリアできるのであれば、「最終的に番組を溜める倉庫」としてレグザレコーダーを考えてもいいかと思います。
書込番号:25978596
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s31356.htm
(a) REC-ONは外付固定ディスク同時最大1台では?
他社のレコーダでも、外付固定ディスクは複数台の登録ができますが、ハブを介して同時最大4台を接続して利用できるのはレグザだけではと思います
REC-ONも複数台の外付固定ディスクを同時に利用できるのであれば、レグザに優位はありません
SeeQVaultの外付固定ディスクの付け替えは便利に運用できると思います
(b) 分かりません
(c) アップロードによるダビングです
(d) 分かりません
全容が分からなかったこと、およびREC-ONは外付固定ディスクの利用は同時には1台の理解から(誤認かもしれません)、外付固定ディスクの多台持ちの多台運用にはレグザが良いのではないかと考えました
多数の録画機器と大量の録画番組を有するのであれば、パナソニックで揃えた方が良いのかもしれません
書込番号:25978685 スマートフォンサイトからの書き込み
>JunJさん
b.dについて
b:通常録画のチューナー数に応じてDLNA再生できるように思いますので、
チューナーすべてを録画で使っている最中に配信はむりだと思います。
2チューナーでしかやってませんが。
d;T3007ですが、2台あるUSB-HDDのどれかを選んでLANダビングできます。
LANダビングはコピーワンスになるので、後のUSB-HDD間はムーブです。
4台でも大丈夫だと思います。
フォルダを選らんでダビングはできないですが、後からフォルダを作ってそれぞれのフ
ォルダ分けできます。REBOXもです。
c;レグザはアップロードダビングですから、DIGAにダビングするのにレグザを操作すれば
いいが、DIGAからレグザにダビングするには、RECBOXを経由しないと無理らしい。
レグザのレコーダーは、いろいろ利点があるのにDIGAすらもってないあれがyayu
するので要注意です。
大量に録画番組を保存するならRECBOXのHDDを大容量に換装するか、NASの大容量を
使ったほうがまとめやすいです。
最近のRECBOXならフォルダも作れます。IOのNASも作れそうですが・・・
最後に質問
RECBOXにUSB-HDDをつなぐとUSB−HDDの電源が入ったままみたいですが、そういう
運用をされているのですか? バックアップなのに。
6TBをDIGAに接続したが認識されないので、6TBをRECBOXにつなげようか迷ってます。
書込番号:25979141
この機種の口コミに回答のヒントになる口コミがあります(書き込み番号24837754)
私はLS4は2台所有してますが、USB HDDの付け替えはしたくないので必要になれば
買い足しする予定です。
余談ですが、自分のミスで家の電源ブレーカーを落したことがあります、それも合計5回ほど
問題なく動作しました。
書込番号:25979468
録画番組を書き込み中で状況によれば、停電したらハードディスクが壊れることはあるかもしれません
もっともオフィスで、並んで置かれたデスクトップの使用中の隣りのパソコンの電源を間違って落とすとか、テーブルタップを蹴飛ばしてつながるパソコンの電源が落ちるとかは何回かは見たけれど
パソコンが壊れたのは見たことはありません
今はパソコンもハードディスクも、停電ぐらいでは壊れないのかもしれません
閑話休題
大量の録画番組があるのなら、バックアップの方が気になるかもです。UPSとかサージ対策等ぐらいは簡単なのかもしれません。レコーダはUPSと通信してシャットダウンはできないだろうけれど…
ディーガで揃えて相互補完が良いのではと思います
アーカイブはSeeQVaultに。ディーガは3台もあるし
REC-ON/REC-BOXもあるけれどSeeQVaultは非搭載
ディーガにSeeQVaultの外付固定ディスクを買い足すか、ディーガを買い足すのが良いのではないかと思います
資源はディーガに集約した方が良さそうに見えます
勿論これだけでは外付固定ディスクの多台運用、容量不足?容量拡大?には繋がらないけれど。少しは緩和できるでしょう
録画機器の買い足しに依らず外付固定ディスクで容量拡大を図るのであればレグザしかないと思います
既存の機器と折り合えれば
書込番号:25979850 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり申し訳ありません(週末の方が仕事が忙しいので・・・)
まず、このスレの質問は、映像(TV番組等)サーバー(=RECBOX HVL-LS4)の容量拡大のためというのが本題です。レコーダーの新調は基本的に考えていません。ただしサーバーとして有用なレコーダーであれば、その方向も考える、ということになります。
>皆様
停電等で機器が故障して映像が失われる危険はありますね。実は、我が家の宅内LANは、PC用ファイルのためのNASもつながっておりUPSが付けてあります。そこにRECBOXと外付USB-HDDもつないでありますので、連動はしませんが、まあ何も無いよりはましな環境かと思います。RECBOXの故障についてはどうしようもありませんが・・・
ちなみに、最重要の映像については、RECBOXへの保存に加えて、BDにも焼いております。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
前述のように、SeeQVaultは価格が高く、DIGAでは使い勝手があまりにも悪いため、これ以上増やすくことは考えていません。
DIGAでの集約は、実は以前行っていました。DIGAは録画・再生機としては安定性やタイマー録画の柔軟性もあり悪くないと思っています。しかし映像サーバーとして考えると、他機との間でもファイルのやりとりが非常に面倒で、任意のフォルダを作ることもできませんので整理も難しく、止めたというのが我が家の映像サーバー史?の第1段階です。
ちなみに映像サーバー史?の第2段階は、マクセルのレコーダーでiVDRに集約しようとした時期がありました。これはマクセルのレコーダーからの撤退=iVDRの終了 ということで見限りました。iVDRは使い勝手は良かったのですが、結局1TBまでしか発売されませんでしたのでコスパも悪くなりましたし。
そして現在が第3段階で、IO DATA のREC-ON と RECBOXの導入ということになります。DIGAは前述のように録画機としては有用なので引き続き使用しています。ちなみに、DIGAの映像はRECBOXの操作でダウンロードしています。
さて、質問させてください。
ここにありますように、REC-ONは複数台のUSB-HDDをUSB-HUBにつないでおくことはできます。多少手間はかかりますがリモコン操作で切り替えて使うことはできます(私自身、3台をつないで使用しています)。私はこのことを「同時使用できる」と表現したのですが、Q&Aにあるように、録画予約の振り分けなどはできません。
レグザの同時使用とは具体的にどのようなことができるでしょうか?
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/dbr-howto/usb.html
ここを見ると、前記の振り分け録画はできそうな感じですが、明確には書いてありませんね。
以下のいずれの段階まで可能でしょうか?
(A)複数台を同時に認識はするが、同時に使用できるのは1台のみ(=REC-ONと同じ)
(B) 複数台を同時に認識し(4台まで)、同時に複数台を使用できる。この使用とは、再生時に指定した外付USB-HDDから再生できることである。
(C) 複数台を同時に認識し(4台まで)、同時に複数台を使用できる。この使用とは、異なる時刻の録画予約を、指定した外付USB-HDDに振り分け録画できることである。同時刻の番組を振り分けて録画することはできない。
(D)複数台を同時に認識し(4台まで)、同時に複数台を使用できる。この使用とは、同時刻の録画予約を、指定した外付USB-HDDに録画できることである。(例えば3チューナの場合、Ch1、Ch2、Ch3の同時刻の番組を、3台のUSB-HDD1、USB-HDD2、USB-HDD3に別々に録画できる)
(D)ができるのであれば、録画機としては素晴らしいですね。
ただ、上記リンク先の最下部付近の表に、「USBから、直接LANを使ってダビングすることはできません。一度、内蔵ハードディスクにダビングしてから、ダビングしてください。」とあります。
これは、映像サーバーとしては致命的です。
こういう映像ファイルのやりとりの自由度が高いのが、REC-ONやRECBOXの長所です。
長くなりましたが、今しばらくお付き合いください。
書込番号:25981844
>omoiさん 情報ありがとうございます。
この書き込みは、質問を投稿する前に読んだのですが、微妙に知りたい情報と違うのです。
1つ目は、外付USB-HDD のケースが1つで、HDDドライブだけを入れ替える方式。
私は質問にも書いていますように、この方式でなく、ケース+HDDドライブを一体のものとして交換する運用をしたいです。
2つ目は、RS4での状況ですが、「登録が3台までできた」ということで、実験的なものと感じました(3台をとっかえひっかえつなぎ替えて運用していらっしゃるようには読めませんでした)。
買い足しする予定です
確かにそのような運用がいいのかもしれませんが、コストの問題と、台数を増やすたびに設置のスペースや配線の問題が生じるので、私の場合はUSB-HDDの差し替えを考えています。
書込番号:25981874
>balloonartさん 情報ありがとうございます。
現に放送している番組の配信なら無理だと思いますが、録画済番組の配信ですので、チューナーは関係ないです。
実際、REC-ONでも、DIGAでも、3番組録画中に、他機からアクセスして録画済番組を見ることができています。
私が(d)の項目の中で特に重視しているのがコピーカウントのことです。RECBOXですと、1ファイルで複数のコピーカウントを持てますが、おそらくレグザだと、複数のファイルにしないといけないですよね。
フォルダについては、おっしゃるとおりだと思います。
そのとおりですので、私はDIGAからのダビングは、RECBOXでダウンロードしています。
REC-ONはレグザと同様、アップロードダビングです。
>最後に質問
>運用をされているのですか?
私のRECBOXにつなげている外付USB-HDD(玄人志向のケース+ベアドライブ)では、アクセスが無くなってしばらくすると、少なくともHDDのモーターは止まり、アクセスランプも消えます(スリープ状態か?)
> バックアップなのに。
本来は、LS4の内蔵HDDのバックアップでUSB-HDDを使う方が良いのでしょうね。ただ私は、増設=容量を増やす、ような使い方をしているので、バックアップでは無いのです。
故障時にファイルを失う可能性は確かに高いですが、それはやむを得ないと割り切っています。
書込番号:25981924
https://www.regza.com/bd-dvd/lineup/dbr-m4010-m3010/features/recording
説明が拙いためであろう、伝わっていないようなので、メーカの製品のサイトでご確認を願います
特長→録(と)る
レグザにつながる4台の外付固定ディスクがどの様に使えるか、あるいは期待する動作には使えないか
外付固定ディスクはハブを介して同時に4台まで
タイムシフトマシンであれば更にタイムシフトマシン専用に外付固定ディスクが2台まで
レグザのレコーダでの操作が基本だから、目的には適さないのかもしれません
未だ全容が分かっていないかもしれないので(説明は求めません)、レグザでできることを把握されて後に、使える様ならレグザを検討されたら良いと思います
光学ディスクは媒体と光学ドライブに不安があるので、長期保存には向かないと思います
良質なブランク・ディスクは入手が困難になりつつあります
書込番号:25981927 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-M4010の取扱説明書の139頁からの「ダビングする」より
156頁の通常録画用USB-HDDの動作の案内では、LANを介して機外にダビング動作で送り出しができます
内蔵固定ディスクを経由しての但し書きはありません
ダビングの操作の主体はレグザです
ネットワークにつながる機器から指示を受けて従属的に動作するかどうかは分かりません
同様の運用をされている方から案内を受けられるかもしれません
書込番号:25981971 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザはアップロード型ダビングだけだと思ったから、REC-ON/REC-BOXを操作してダウンロードはできないと思います
書込番号:25982002 スマートフォンサイトからの書き込み
>JunJさん
T3007の3番組の録画を同時にさせたとき
1.A番組;HDD B番組:USB1 C番組:USB2 可能です
ただし、HDMI接続でみれる番組はこの3つだけ。
2.3番組録画中にUSBからRECBOXへのダビング可能
3.3番組録画中、レグザテレビ740XでのDLNA再生可能でした、
訂正します。
でも9900Lは録画リストが表示されず、検索中のまま
最近のレグザレコーダーで8TBを4台同時接続できるのようですが、
番組数とチャプター数の制限がかかり、容量をうまく使えないことも
あるかもです。
・RECBOXですと、1ファイルで複数のコピーカウントを持てますが、
そうですね、容量は食います。
・外付USB-HDD(玄人志向のケース+ベアドライブ)では、アクセスが
ランプも消えます(スリープ状態か?)
エレコムの6TBが電源ランプがついたままでした。どっちみちUSB-HDDでは
使い勝手が悪いので、16TBくらいに換装する予定。
他
映画、特番などの単品番組はリンクステーション(16TB)にダビングしてDLNA
再生でたまに見ています。
ですが、リンクステーションよりRECBOXなどのほうがフォルダを作れて管理
しやすいですね。
連ドラは、レグザレコーダーで1話から最終話までの再生リストを作成し、その
再生リストでおまかせリストを作るとCMカットした再生リストができます。
もちろん、録画番組をフォルダ分けしとけば、プレイリストもフォルダ分けされて
います。
難点は、フォルダを番組予約時に作成しとかないと後からでは漢字変換が面倒です。
その再生リストは、レコーダーの電源を入れずにDLNA再生できるし、レグザテレビの
30秒スキップと1/20スキップもできて便利です。
レグザレコーダーの早送りは嫌になるほど応答が遅いので、DLNA再生がいいです。
DIGAも持ってますが、番組編集はしないので優位性がわかりません。
番組のダビングや移動、フォルダ管理したいならレグザレコーダーです。
書込番号:25982046
しつこいですが、再度書いておきます。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん 情報ありがとうございます。
このサイトや説明書は、レグザの話が出てきた当初から読んでいます。もちろん全てを熟読とはいきませんが。
で、私の知りたいことそのものズバリは書いてないと思うのです。
私の、書込番号[25981844] の(A)〜(D)のうち、(A)でないことはわかりますが、複数の外付USB-HDDを接続したときに、録画やLANでどのように使えるかは触れられていないように思います。(誤認でしたらすみません)
しかし、balloonartさんからの情報で
これはできることがわかりました。あとは、(D)がどうなのか?USB-HDDが3台同時に録画動作をするので、ハードルが高いような気もします。
ただ最初にも書いたとおり、私がレグザに期待するのはむしろサーバーとしてUSB-HDDが複数台同時に稼働できることです。
確かにそうですね。以下の記述とは矛盾します(このページにもM4010は載っているのですが)。
ただレグザを映像サーバーとして使うことを考えると、レグザからアップロードする際にUSB-HDDから直接送り出せることよりも、他機からのアップロードをレグザのUSB-HDDが直接受けられることの方が重要です。一旦本体HDDにアップロードしてからUSB-HDDにダビングしないといけないとしたら、二度手間ですから。この辺りの情報も、説明書を見ても書いてないように思います。
そもそもこれはできないので書いてないとしたら、それはもうレグザを選ぶ意味がありません。
はい、そのことは認識しています。ただ、RECBOXやBD以外に日本のデジタル放送を保存・再生するための良い方法があるのでしょうか?
一般のPC用のサーバー(NAS)は広く使われていますが、DTCP-IP(DTCP+)対応のサーバーというのは普及していません。もし対応サーバーの大容量のものを用意することができれば私の悩みは解消するわけですが・・・ まあテレビを録画するという文化が、ほぼ日本だけという点でやむを得ないのでしょうけど。
書込番号:25982258
貴重な情報ありがとうございます。大きな疑問の1つが解消できました。
2、3 についてもたいへん参考になりました。
>番組数とチャプター数の制限がかかり、容量をうまく使えないこともあるかもです。
なるほど、これは映像サーバーと考えると、たいへん重要な情報です。
>エレコムの6TBが電源ランプがついたままでした。どっちみちUSB-HDDでは使い勝手が悪いので、16TBくらいに換装する予定。
確かに換装も一つの方法ですね。RECBOXをもう1台購入したときにはやってみようと思います。
編集やプレイリストなど、ほぼ作らないと思います。そもそも最初に書いていますが、私だけでなく家族で使っていますので。家族の要求(したいこと)は意外と技術的には難しいことなのですが、それを簡単な操作でしたいのです。なかなか、難しいです。
また何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:25982260
>balloonartさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>omoiさん
Goodアンサーは、レスをいただいたみなさんにつけさせていただきました。
本題である、複数台の外付USB-HDDの運用については、今後も情報収集しつつ、時期が来たらもう1台RECBOXを購入して自分でも実験的運用をし、情報提供できればいいなと思っております。
レグザレコーダーについては、私のやりたいこと(サーバーとしての運用)が実現できるのかどうかまだはっきりしませんが、疑問点があればレグザのスレで質問したいと思います。
ちなみに先日、レグザレコーダーに実際に触ってみようと地元で一番大きい家電量販店に行ってみたのですが、レグザはモックアップのみで実機の展示はなく、実機をある程度操作できるようになっていたのはパナとソニーだけでした。
地方の悲しさですね。。。
書込番号:25987552
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
