RECBOX LS HVL-LS4
テレビ番組のダビングに対応したネットワークHDD(宅内配信・4TB)
RECBOX LS HVL-LS4IODATA
最安価格(税込):¥34,980
(前週比:+2,470円↑
発売日:2020年12月下旬
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年1月2日 12:14 | |
| 1 | 5 | 2025年12月22日 15:10 | |
| 2 | 0 | 2025年11月29日 16:22 | |
| 3 | 2 | 2025年3月20日 05:44 | |
| 3 | 4 | 2025年3月1日 18:10 | |
| 2 | 12 | 2025年1月3日 16:29 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4
DR Controllerではなく、ブラウザで操作する時。
ダウンロードでムーブしたい時にコピーカウントの選択でファイルが多いと10を選択するのが面倒なのでスクリプトを作りました。
(プルダウンメニューの最後の項目を選択)
ブックマークに登録して使用してください。
適当な名前を付けてURL に下記のスクリプトを張り付けてください。
該当画面を表示して登録したブックマークをクリック。
javascript:(function(){const s=document.querySelectorAll('select');s.forEach(t=>{if(t.options.length>0){t.selectedIndex=t.options.length-1;t.dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:true}));}});})();
ファイルの一覧表示jでファイル数とサイズ合計を表示するスクリプトも作りました。
javascript:(function(){const elements=document.querySelectorAll('.content-info');let totalBytes=0;let fileCount=0;elements.forEach(el=>{const text=el.textContent.trim();const match=text.match(/^(\d+(?:\.\d+)?)\s*(GB|MB|KB)$/i);if(match){fileCount++;const value=parseFloat(match[1]);const unit=match[2].toUpperCase();let bytes=0;if(unit==='GB'){bytes=value*1024*1024*1024}else if(unit==='MB'){bytes=value*1024*1024}else if(unit==='KB'){bytes=value*1024}totalBytes+=bytes}});const totalGB=totalBytes/(1024*1024*1024);const totalMB=totalBytes/(1024*1024);alert(`%E9%9B%86%E8%A8%88%E7%B5%90%E6%9E%9C:\n------------------\n%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%95%B0: ${fileCount} %E4%BB%B6\n%E5%90%88%E8%A8%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA: ${totalGB.toFixed(2)} GB\n(${totalMB.toFixed(2)} MB)`);})();
ChromeとFirefoxでテストしましたが、
不具合があるかもしれません。
自己責任で使用してください。
javascriptを使用しています。
セキュリティに不安な人は使用しないでください。
(自分で分からない又は真偽不明なスクリプトは絶対使わないでください)
HVL-LS4とHVTR-BCTX3を使っています。
レコーダからRECBOXへ同一番組を複数回ムーブするとその回数分をまとめてくれますが、逆にRECBOXからレコーダへムーブすると例えばコピーカウント選択で5で転送した場合、同じ番組がまとめられずに5つ出来てしまいます。
RECBOXへムーブした時の様にまとめると言う事は不可能でしょうか?
DRControllerでレコーダに転送する時に「転送先がコピーカウントムーブに非対応のため、指定した回数分の転送処理を行います」と出て来たので、ああこれは無理なのかな・・・と思いましたが、念の為に詳しい方にご教示いただきたいと思い質問しました。
ご理解されている通りだと思います
受け手のレコーダにREC-BOXの様に、複数の同じ番組をひとつに纏める機能がありません
REC-BOXのダビングで複数の同じ番組をひとつに纏める機能に魅力を感じて運用されるのは分かります
どちらかと言えば、同じ番組を複数の媒体に分散して記録する方が故障にはタフだと思うけれど、考え方は人それぞれでしょう
REC-BOXの纏め機能は定められた標準のルールに基づいたものではなく、アイ・オー・データ機器が用意した独自の動作で実行されている様にも思います
ここは勝手な想像です
ひとつにまとめられずにふたつ3つ出来ることがあって困る、の書き込みは一度だけ読んだことがあります
書込番号:26370420 スマートフォンサイトからの書き込み
求める動作の目的が分からないから、
的外れな返信になるかもしれません
実現には、マルチ・カウントのコピーに対応するREC-BOXを2台(以上)用意して、オリジナルの録画を複数(2台)のREC-BOXにダビングすれば良さそうです
書込番号:26370431 スマートフォンサイトからの書き込み
録画機にあるダビング10の機能とHVL-LS/RS独自のマルチカウントは別物の機能でして、
HVL-LS/RS以外の製品にカウントをする機能はありませんね。
書込番号:26370733
みなさん、ご返信ありがとうございます。
やはり不可能と言う事で諦めが付きました。
ちなみにテストでRECBOXからレコーダにムーブした同一番組の録画(5つ分)を再度RECBOXにムーブした所、これも纏められずにRECBOX側に5つ分作られました。
一度分離した録画はコピーカウントとして纏める事は出来ない様です。
書込番号:26370891
それは出来ないでしょう
複数のカウントを保有するひとつのオリジナルから連続した複数回のダビングの動作をすることで、ダビング先に複数のカウント数をひとつの録画番組に持たせられるでしょうから
元が同じコピーワンスの複数の録画番組をひとつにまとめられる様なら、それぞれの出自は確認しなければならないし、纏めるのは簡単にしても技術的な支障はあるかもしれません
書込番号:26371006 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください、宜しくお願いします
こちらの製品でPanasonic DMR-2X302で録画レートを変えて、例えばHX(3倍)、HE(4倍)などに変換して録画した番組を移動する事は可能ですか?
また、他のレコーダー機器で録画した番組をBrディスクに落としてDMR-2X302にムーブバックさせた後、その番組を移動する事は可能でしょうか?
旧機種に保存してある番組をディスクに落とすには大量のディスクが必要になるため時間はかかりますがムーブバックした録画番組の新たな保存先と言う手段を考えてます
分かる方、試した事がある方いましたらご回答いただけるとありがたいです
同様な事が出来るLinkStation LS710D0401でもメーカーや仕様が異なる製品と判断して質問させていただいてます
こちらの製品とが全く同じ仕様で同等な事が出来ると言う事であればご指摘ください
削除依頼を出します
宜しくお願いします
書込番号:26115950 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんてくんさん
可能です
但し、CMカットしたタイトルはダビング出来ない事が有ります
前後の不要部分をカットする分には問題ありません
CMカットした物も、カットした部分で分割すれば
ダビング出来る様になる事が多いです
私はネットワークダビング前提になってからは、
前後以外のカットはしなくなりました
ダビング非対応のDIGAから移行する際に試しましたが、
問題無くダビング出来ました
他に、東芝のREGZAからDIGAにダビングしたタイトルも、
RECBOXにダビング出来ました
但し、全てのダビングを保証する物では有りませんので
ご参考まで
書込番号:26116511
>アキラ2000♪さん
ご丁寧なご回答ありがとうございました
今回のご回答で私が知りたい事が全てクリアしましたので安心して購入出来ます
ありがとうございました
書込番号:26116609 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】RECBOX LS HVL-LS4 でテレビから動画が見られません。
【使用期間】RECBOXを初めて使っています。
【利用環境や状況】無線LAN
【質問内容、その他コメント】
パソコンからCONTENTSにMP4の動画をコピーしました。パソコンから動画を見られるのですが、テレビ(レグザ)から動画を見ることができません。何か設定があるのでしょうか?レグザはX8900N seriesです。テレビからはCONTENTSまではみられますが、データがない状態になっています。(みつかりません)となっています。よろしくお願いします。
https://www.regza.com/tv/lineup/x8900n/features/play
テレビで録画した番組の視聴は、テレビの録画リストで選択して再生するけれど、
動画はメディアプレイヤを起動して選んでからだったと思います
X8900Nのサイトを見るとUSBメモリで…とあります
以前はネットワークにある動画は視聴できたけれど
現行機種ではUSBメモリに制限されているのか
それも無い様には思いますが
テレビとREC-BOXの取扱説明書を読んで、
動画のREC-BOXへのアップロード操作が標準通りか
テレビからREC-BOXの参照、閲覧が標準通りか
再生できない書式の動画ファイルは再生はできなくても、ファイル名(群)は取得できると思うし…
パソコンで、エクスプローラの操作で動画ファイルをコピーしたら、上手く行かないことはあるかもしれません
書込番号:26094032 スマートフォンサイトからの書き込み
機能操作説明書の209頁以降は前機種と同じ様な記述に見えます
再生対象はUSBメモリとネットワークメディアサーバに保存された動画とあります
REC-BOXの
書込番号:26094044 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル形式MP4のコーディックは、H.264でしょうか?
REGZA_48X9400Sでは、MPEG2-TSに変換して視聴しています。
本機で再生できるファイルのフォーマット(P391)
動画:MPEG2-TS、MP4、MOV、FLV、WEBM
https://cs.regza.com/document/manual/100108_01r3.pdf?1738299253
書込番号:26094127
ありがとうございます。メディアプレイヤーから見ることができました。おかげで、助かりました。
書込番号:26094178
2010年に購入した東芝Wooo P50-XP05で番組をたくさん録画してあります。それを新しいテレビに買い換えて、その新しいテレビでも見られるようにしたいため、RECBOX HVL-LS8の導入を検討しています。
新旧それぞれのテレビがRECBOX HVL-LS8に対応している事は、公式ホームページの動作確認機器一覧で確認済みです。使い方について自分の以下の理解で問題がないかご教示いただけますと幸いです。RECBOX HVL-LS8はクチコミの投稿がなかったため、こちらに投稿いたしました。
1. Wooo P50-XP05の内蔵のHDDレコーダーの容量は320 GB。新たに購入を検討しているRECBOX HVL-LS8は容量は8 TBなのでデータを移行しても容量は問題ない。
2. 上記でまだ7 TB以上の空きがあるが、その空きを使って新たに購入するテレビで、RECBOX HVL-LS8に番組を録画することもできる。
3. あるいは新たに購入したテレビの内蔵のHDDに番組を録画していき、そちらがいっぱいになった場合に、上記の7 TBの空きの部分に録画することも可能。
>papapahiroshiさん
Wooo P50-XP05は東芝では無く日立製ですが、
本当に確認済みですか?
RECBOXにダビング出来るかは、
新しいテレビの型番を書かないと分かりませんね
書込番号:26020341
>アキラ2000♪さん
実は新たに購入するテレビは決めかねていて、以下のウェブサイトに書いてあるものから選ぼうと考えています。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
書込番号:26020352
>papapahiroshiさん
これから購入するのであれば、ネットダビングに対応した物を選べば大丈夫ですが、
近年、GoogleTV化が進み、USB録画は出来てもネットダビングに対応していない機種が増えていますので
ご注意ください
書込番号:26020448
>アキラ2000♪さん
ありがとうございます。知りませんでした。とても助かります。明日以降調べたいと思います。
書込番号:26020467
LS8は高過ぎてお金が勿体ない様に思います
テレビからの録画番組のダビングであれば、小容量のREC-BOXで十分だと思います
その差額に少し足してレコーダを購入した方が幸せになれるのではないかと思います
2の新たに購入するテレビでLS8に番組を録画するは誤解があると思います。その様な動作ができたのは10年くらい前のレグザのテレビです。どのメーカの現行のテレビでも、それはできません
3の新たに購入するテレビで録画した番組をLS8にダビングはできます。しかし結局は使い勝手が悪いから日常的には行わなくなるのではないかと予想します
テレビとレコーダはメーカを同じにすれば、テレビで録画した番組はレコーダにネットワーク経由でダビングはできます。期限を定めずに繰り返し視聴する見込みの番組は、テレビとレコーダで同じ番組を録画すれば、何れかが故障しても一方がバックアップの役割を果たします(何れもオリジナルですが)
これができるのはパナソニックとレグザだけ
レグザは暫く前からレコーダの新発売はありません。製造を委託していた船井電機の影響でレコーダの今後は不透明です
パナソニックは他のメーカがレコーダから撤退して最後の一社になってもレコーダを販売すると思うから、テレビとレコーダはパナソニックで調達してREC-BOXは小容量器で良いということもあるかもしれません
内蔵固定ディスクと外付固定ディスクで使い勝手は違って使いにくいことはあるかもしれないにせよ、REC-BOXは外付固定ディスクで容量を増大できるから、容量が足りなければ安く調達できる外付固定ディスクで強化はあると思います
書込番号:26021937 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
詳しく教えていただきありがとうございます。「RECBOXを使うことで、現在のテレビを廃棄しても、録画してあった番組をまた見ることができそう」ということを起点にしてすべて考えていたため、「レコーダーを購入する」ということを全く考えていませんでした。
とても参考になりました。書いていただいた視点でもう一度いろいろ調べてみたいと思います。
書込番号:26022225
LSシリーズ 動作確認済み機器一覧にP50-XP05が見当たりません。質問者の見た情報とは違う情報を見ているのかもしれませんが…
P50-XP05の取扱説明書の116頁以降の「録画した番組をダビングする」を読む範囲では、ネットワーク経由で録画番組をP50-XP05からLSシリーズにダビングできる様には読めます
P50-XP05からLSシリーズにダビングした録画番組を新しいテレビで視聴できれば良いけれど、視聴できないことはあるかもしれません。旧いテレビは新しいテレビと入れ替えで引き取られるかもしれません
P50-XP05は暫く残して、新しいテレビでLSシリーズにダビングした録画番組の視聴可能を確認してからP50-XP05を処分した方が安全寄りです
テレビが大きく重くて、入れ替えで引き取って貰った方が良いのであればですが(そうだとは思いますが)、ひとりで持てない大きさと重さではありません。作業性はテレビ搬出の移動経路には依ると思います
ふたりで作業すれば大丈夫の様に思います
テレビを処分して手許から無くなれば、ダビングのやり直しはできません
書込番号:26022507 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096710/SortID=16537286/
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
過去に日立のテレビのWooo XP05シリーズで録画した番組は、パナソニックのレコーダのディーガにダビングができたことはありました
もっともダビングの失敗で、ダビング元の録画番組を失う可能性があるとあります。文章からは所有者の実体験に基づく記述ではない様には受け取れますが、ダビングに失敗でダビング元の録画番組を失う最悪の事態は起こることはあるのかもしれません
ディーガの現行機種は、P50-XP05の録画番組のダビングに対応していないことも考えられます
ディーガを購入する決断ができるのであれば、
REC-BOX購入せずで費用削減を考えるのであれば、
チャレンジならディーガだけはあるかもしれません
REC-BOXで情報を検索するのではなく、価格コム以外でも「P50-XP05」と「ダビング」で検索をすれば、情報は集められるかもしれません
安全寄りでダビングするならREC-BOXでしょうか
書込番号:26022740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
何度も説明頂きありがとうございます。
こちらですが、以下の別のPDF(WoooからRECBOXへダビングする)ではXP05が載っていて、私も疑問に思っていたので東芝に尋ねてみたいと思います。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-avs_wooo_b-manu201755.pdf
確かにおっしゃるとおりですね。現在P50-XP05の他にレグザ 58M510Xも使用しているので、P50-XP05を処分する前にこちらで再生できるか確認することも考えてみたいと思います。
> ディーガを購入する決断ができるのであれば、REC-BOX購入せずで費用削減を考えるのであれば、チャレンジならディーガだけはあるかもしれません
確認してみました。また、検索して調べた所、以下のウェブサイトに掲載されているディーガは2012年発売のものなので、中古しかなく、残念ですが候補から外したいと思います。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt920.html
はい、頂いた情報をもとに考えると、そのようにしたいと考えています。
書込番号:26023129
問い合わせはアイ・オー・データ機器にどうぞ
Woooは日立でREC-BOXはアイ・オー・データ機器です
この課題の範囲に東芝の機器はありません
また、東芝のテレビの製造販売事業は中国資本に売却されました。現在はTVS REGZA社です
東芝は株式の5%保有でおよそ無関係です
Woooの録画番組をREC-BOXにダビングするサービスはアイ・オー・データ機器が提供するもので日立は何ら関与しません
誤って連絡すると、双方ともに不快な思いと無用の時間を消費します。製品やサービス等を提供する事業者の把握で無駄は少なくなります
書込番号:26023143 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.regza.com/regza/lineup/m510x/function_02.html
もう1台のテレビをお持ちで、それがレグザなら、
条件が無ければ・条件が緩ければ、
次に用意するテレビもレコーダもレグザが快適です
所有するもう1台のテレビがパナソニックならば、
次に用意するテレビとレコーダはパナソニックが
REC-BOXを用意するから、テレビとレコーダのメーカは揃えなくても、少しは融通は効くでしょう
58M510Xで録画した番組のダビングを考えればレコーダはレグザが最適で連携も多彩ですが
長期的にはテレビとレコーダのメーカを揃える方が良いことは多いけれど、それに縛られてテレビを自由に選べないのも…だから
いろいろと勘案して、でしょうか
書込番号:26023188 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます。
間違えました。アイ・オー・データに問い合わせたいと思います。
はい、それに従って調べてみたいと思います。
書込番号:26023288
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
NAS(ネットワークHDD)
