WN-DEAX1800GR
- Wi-Fi6に対応し、5GHzで最大1201Mbps、2.4GHzで最大574Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。
- 可動式アンテナを搭載し、設置場所や部屋に合わせて最適な方向にWi-Fi電波を飛ばすことができる。
- 子機がビームフォーミングに対応していない場合も、安定した通信を実現する技術「ビームフォーミングW」を搭載。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2024年5月11日 14:58 | |
| 3 | 8 | 2023年12月12日 17:45 | |
| 5 | 7 | 2023年12月2日 23:16 | |
| 7 | 15 | 2023年11月26日 16:00 | |
| 4 | 6 | 2023年11月19日 19:29 | |
| 4 | 9 | 2023年11月5日 21:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR
お世話になります、現在sonet光Mマンションで有線で350Mbpsでioのac機で180Mbpsなんですが、こちらに変えたらwifiの数値上がりますでしょうか、子機はpie l7a以外はac機です。
有線LAN接続での速度が無線LAN接続(11ac)での速度の2倍程度で差がありますので、
無線LAN区間がボトルネックになっているようですね。
なので、11axで無線LAN接続できれば、速度向上する可能性が高いかと思います。
しかし親機が11ax対応でも子機が11ac機だと、11acでしかリンク出来ません。
つまり11ac機だと親機を11ax対応機に替えても、現状の速度と変わりません。
書込番号:25728929
>デジマンさん
acで180Mbpsだと遅すぎますね。
ルーターの近くで計測しても同じなら、11nとかで接続していませんかね。
書込番号:25729028
その機種名、型番はなんですかね?
書込番号:25729713
>羅城門の鬼さん
型式的に少し古いので最新型に帰れば例えacでも上がるんじゃないかと思ってます。
>あさとちんさん
2.4GHzは無効化、acのon/offは見当たりません、初期化もしましたがスピード上がりません。
>Gee580さん
すいませんね、WN-DX1167R です。
書込番号:25729733
確かにチューニングが進んでいる可能性はあるかも知れませんが、
それは速度的なものではなく、基本的には安定性に寄与するものだと思います。
一応180Mbps出ていれば、親機を替えて、たとえ速度測定で速度向上したとしても、
体感速度的には殆ど実感は出来ないのではないでしょうか。
WN-DX1167Rだと、
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-dx1167r/spec.htm
によると、LANポートは100Mbpsです。
なので、WN-DX1167Rに端末を有線LAN接続しても、
350Mbpsもは出ないはずですが、
もしかしてレンタルのHGWに有線LAN接続して測定したのでしょうか?
書込番号:25729926
>デジマンさん
ご質問の趣旨とは、異なりますが、参考までに。
「IODATAの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/09/iodata_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25729949
>羅城門の鬼さん
有線の値に少しでも近づけたいと思いまして、体感和変わりませんが。
そうです,有線の値はHGWのlanポートの値です。
>くりりん栗太郎さん
アドバイスありがとうございます。
書込番号:25730903
そのためには親機も子機も両方とも11ax対応にして、
11axでリンク出来るようにする必要があろうかと思います。
どちらかが11ac止まりだと、どうしても11acの範囲での速度になってしまいます。
ある程度はバラつくでしょうが、11axとの差ほどではないはずです。
それならば納得です。
書込番号:25731002
>デジマンさん
下の方法で、ルーターのすぐ近くで接続速度を確認してみてください。
Androidスマートフォン
設定の「無線とインターネット」の項目から「Wi-Fi」を選び、現在接続しているルーター名をタップする。
接続状況が表示され、そのなかにリンク速度が表示される。
iPhone
無料アプリの「Wi-Fiミレル」でWi-Fi速度が計測できます。
書込番号:25731015
>あさとちんさん
こんにちは、情報ありがとうございます、pixel7a ax機で送信リンク速度650Mbps,受信リンク速度780Mbps モトローラg53y ac機 受信、送信とも433Mbpsです、刻々と数値が変化してます。これは接続可能上限値ですか、ご教授お願いします。
書込番号:25731076
アンテナ2本の11acでリンクされていますね。
こちらはアンテナ1本の11acで最大リンク速度にてリンクされてます。
11ac機はいつも使っている位置だとリンク速度が落ちてはいるでしょうが、
機能的にはちゃんと稼働しているようですので、
11acでリンクしている限りにおいては、それほど速度の改善はないかと思います。
書込番号:25731262
>デジマンさん
WN-DX1167Rの理論値867Mbpsの8割以上でているので、ほぼ上限と言って良いでしょう。
いずれにせよ、180Mbpsになる原因は別にあるので、ルーターを換えても早くならない可能性があります。
離れた場所で遅くなるのであれば、外部アンテナのルーターで改善するかもしれませんが。
書込番号:25731318
ケンウッドのアンプ(A-K905NT)を本機を介してPCへと共に有線LAN接続し、foobar2000にて音楽を再生して聞いているのですが、たまに一瞬音が途切れます。
旧機種のWPS-300HPですとそういう事は全く無かったので本機に変えたのが理由と思います。
有線ではあまり起こりそうに無い感じですが、何か解決策はありますでしょうか?
よろしくおねがいします。
PC側にて、デバイスマネージャーからネットワークアダプターのプロパティーで、省電力設定を切ってみる…ってのがもLANがらみではまず最初にしたい対処。
書込番号:25536296
>wild7さん
K-905NTのAmazonのレビューに、PCに繋がなくても、1TBのUSB-HDDが再生できたとありますね。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/review/B00G1SKNN4/RDWXU7OFIDPP7?ref_=cm_sw_r_apann_dprv_A40JT3W0NC35B1JDA4F9&language=en_US
K-905NTは10年前のモデルなので、Windows10や11に正式に対応していないような話です。
ちなみに、2015年以降のアンプなら、PCからbluetoothで接続して再生できますからLANは必要ありません。
書込番号:25536343 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
「電力の節約のためにこのコンピューターでオフできるようにする」みたいなやつでしょうか?
チェックを外して試してみます。
>乃木坂2022さん
元々本機はUSBメモリやそういうのを繋ぐのがメインみたいですが、それだと何を再生しているか分かりづらくやはり普通のプレーヤーで再生したいのでfoobar2000を長年活用しております。
foobar2000にてデジタルデータを流し込むだけですのでK-905NTとWindowsは関係無いと思われます。
bluetoothは音質的に良くないので直接LANからデータを流しております。
またWifiにて接続可能なPM7000Nも持っており、そちらは別部屋にあるのでまだ本ルーターでは接続を試しておりません。
書込番号:25536395
どういうPCか分からないので、明確に指定はできませんが。
ネットワークアダプタの詳細設定の中に、省電力とかアイドル状態の電源とからしいところを無効にしてみてください。
どれだ?という事なら、そこのキャプチャー画面を貼ってください。
同じPCでは無いですが、こんな感じの操作です。
>Windows 10で頻繁にインターネットが途切れる→省電力イーサネットのせいでした。
https://www.ototeku.com/entry/2019/02/04/Windows_10%E3%81%A7%E9%A0%BB%E7%B9%81%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E9%80%94%E5%88%87%E3%82%8C%E3%82%8B%E2%86%92%E7%9C%81%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%82%A4%E3%83%BC
書込番号:25536410
>KAZU0002さん
項目見つかりましたのでオフにして試してみます!!
書込番号:25536459
もしもfoobar2000にバッファサイズの設定項目があれば、バッファサイズを増やしてみてはどうですか。
書込番号:25536803
>羅城門の鬼さん
バッファサイズは普段から調節しているので大丈夫です。
書込番号:25543283
KAZU0002さんの仰っていた「省電力イーサネット」の設定を行って数日間試していたのですが、
改善しないまま、だんだん途切れる間隔が長くなっていって改善した模様です。
結局原因が分からないままですが、良くなったので良しとしますw
書込番号:25543288
前回の質問では皆さんに色々教えていただいて感謝しております。
その中で不明な点が出ていたので再度質問させていただきます。
プロバイダに伺ったところPPPoE接続の設定ではIPv6接続は不可です、と言われていました。
「弊社サービスは、IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)(DS-Lite)方式のみのご提供となります。
IPv6でのPPPoE接続サービスのご提供をおこなっておりません。
IPoE方式でご利用いただく場合は、PPPoE接続からDHCP(自動取得)に設定を変更して下さい。
弊社のIPv4 over IPv6サービスは「transix」となります。」
ですが計測サイト「みんなのスピードテスト」で測定してみると、
旧機種のWPS-300HPですと接続はIPv4(PPPoE)のみで20Mbps程度だったのが、
本機ですとIPv4(PPPoE)20Mbps、IPv6(IPoE(transix))90Mbps程度出ております。
何故プロバイダではできませんと言われていたPPPoE接続の設定でIPv6接続できているのでしょう?
また、PPPoE接続に設定中、この状態では結局メインはIPv4なのかIPv6なのかどうなっているのでしょう?
状態が分からずちょっとモヤモヤしていますのでみなさん御教授よろしくおねがいします。
IPv4 over IPv6であるtransixにおいては、
まずIPv6はIPoEによってIPv6通信を行っています。
そしてIPv4はIPv6をベースとしてIPv4通信を行います。
実際にはIPv6のパケットの中にIPv4のデータをカプセル化して通信しています。
またIPv4がPPPoEでインターネット接続されている状態でも、
IPv6はIPoEで通信することが可能です。
transixでIPv4通信の高速性を享受するためには、
IPv4がPPPoEでインターネット接続されているのではなくて、
IPv4もIPoE(IPv6)の経路を通ってインターネットに繋がることが重要です。
実際には通信を行う各アプリでどのような制御の作りこみになっているのか次第でしょうが、
基本的にはIPv6対応のサイトとの間ではIPv6で通信され、
IPv4にしか対応していないサイトのみIPv4で通信されるかと思います。
書込番号:25530309
>羅城門の鬼さん
ということは本機でPPPoE設定にしててもIPv6、IPv4は自動で適宜通信が行われるという事なんですね。
で、不思議なのは旧機種のWPS-300HPではIPv4(PPPoE)のみだった事です。
本機ではIPv6接続に各個別の設定でtransix(DS-Lite)の設定があったからでしょうか?
分かりましたらよろしくおねがいします。
書込番号:25530325
>wild7さん
こんばんわ。
PPPoE は普通IPv4になるし、DoCANVASではIPv4接続になるよね。
だから、この担当者は正しいことを言っている。
(九州地方だったかPPPoEでIPv6を提供しているISPがあったと思うけれども。)
>IPoE方式でご利用いただく場合は、PPPoE接続から”DHCP(自動取得)”に設定を変更して下さい。
これはメールからコピペしましたかね? だとしたら、担当者が間違ってタイプしたと思われるよね。
ただしくは、「IPoE方式でご利用いただく場合は、PPPoE接続から”IPアドレス自動取得”に設定を変更して下さい。」
だよね。または、
「IPoE方式でご利用いただく場合は、PPPoE接続から”インターネット(手動)でIPv4 over IPv6(DS-Lite)”に設定を変更して下さい。」
だから、モヤモヤしてしまったと思う。 ちゃんと、IPv4もIPv6も使えるのでご心配なく。
かれらはIPoEを2019から提供しているようだよ。
http://www.canvas.ne.jp/news/2019/04/ipoeipv6.html
で、それはIPv4については、Transixサービス=DS-lite方式 で提供しているよね。
1.IPv4を IPv6のカプセリングで使用する場合
IPoE IPv4 over IPv6 というよ。 で、この場合Transixだね。
2.IPv4を PPPoEで使う場合、
IPv4 over PPPoEというよね。
ということで、DoCANVAS は2つの種類のつなぎ方を提供しているということだよね。
その選択はルーターの設定画面からするよ。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-deax1800gr/index.html#pc_menu
インターネット接続手動でやる場合は、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、または、PPPoE認証だよね。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-deax1800gr/index.html#pc_net__set_dslite
さてこの場合は、どちらか一方のつなぎ方になるけれども、WN-DEAX1800GRでは
IPv4 over IPv6(DS-Lite) の設定で PPPoEパススルー にチェックすれば 両方同時に使えるんだよね。
ただし、前回だったか、>wild7さんはうまく使えないとか言ってなかった? これはIO-DATAに治してもらいましょう。
さて、これで、なにが良いかというと、
DS-Lite では ポート開放ができない。 ので、外出先から自宅の機器へアクセスできない。ゲームなどにも支障がある。
だから、PPPoEではポート開放が自由なので、 外出先から自宅の機器へアクセスやゲームができる。
DoCANVASではこういったことを見据えたサービスを提供しているということだよね。
で、WN-DEAX1800GRでは同時にこの2つを使える、はずだけれども、BUGっているみたいね。
こんなところかな?
書込番号:25530342
>wild7さん
あと、もう一点、
ミンソクでみるとDoCANVASは PPPoE IPv4 では速度が100に満たないよね。 PPPoE IPv4は 「遅い」 という特徴があるよ。 比べて IPv4 over IPv6 が速いよね。 だからふつうは、こっちを使うだよね。
書込番号:25530365
>Gee580さん
>これはメールからコピペしましたかね
ですね。
で、本機はIPアドレス自動取得、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(標準プロビジョニング方式)、
APモード(アクセスポイントモード)と色々あるのでどれが適切か分からず前回質問させていただいた次第です。
で、まぁ結局PPPoE接続の設定にしてても両方うまく使えるけどIPv4では遅くなるって事なんですね。
ゲームする時は一応決まってるのでその時だけPPPoE接続の設定にして普段は IPv6(DS-Lite)で使ってます。
書込番号:25530408
WSR-300HPですよね。
WSR-300HPはIPv4 over IPv6に対応していませんし、
IPv6に関してはデフォルトではパススルーではなかったようです。
なのでデフォルトではIPv6通信は出来なかったです。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020750-07.pdf
のP96の初期値ではフレッツIPv6サービス対応機能が「使用しない」になっています。
transixであるIPv4 over IPv6を使うという事は、
ベースとしてIPoEでIPv6通信を行うと言うことが前提となります。
書込番号:25530413
>羅城門の鬼さん
対応していなかったのでPPPoE接続の時はPPPoE接続だけだったんですね。
本機を購入してよかったです。
モヤモヤが晴れました。
書込番号:25530430
設定項目の「インターネット(手動)」について教えてください。
IPアドレス自動取得
IPアドレス固定設定
PPPoE認証
APモード
と色々項目があり、それぞれの違いがググって調べてみましたがセキュリティ等あまり違いが分かりませんでした。
一応うちはDS-Liteなのでこれを使っていますが、PS3でゲームをする時は以前もPPPoEを使ってたので
その時だけはPPPoEにしようと思っています。
使い方としてはPCとアンプが有線で、スマホがiPhoneとアンドロイドとプリンターが無線です。
IPアドレス自動取得とDS-LiteとAPモードに変えてみましたが、通信速度も似たような感じです。
あと、DS-Liteの機能の中には「PPPoEパススル―: 有効/無効」がありますが、これを有効にすると
PPPoEがそのまま使えるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
WN-DEAX1800GRがAPモードでもインターネットにアクセス出来たという事は、
WN-DEAX1800GRのインターネット側にルータがあるのですよね。
そのルータの型番は?
もしもPPPランプとひかり電話ランプがある場合は、
各々のランプの状態は?
またプロバイダはどこですか?
はい、プロバイダがIPv4 over IPv6とPPPoEの並存を許可している場合は、
PPPoEパススル―を有効にしておけば、
WN-DEAX1800GRの下流側のルータでPPPoE接続することも可能です。
書込番号:25520517
>羅城門の鬼さん
他にルータは無く、マンションのネットの口そのまま繋いでます。
マンション → 本機 → PC
→ アンプ
の構成です。
>プロバイダはどこですか?
NTTメディアサプライのDoCanvasです。
もう一つルーターを繋げれば可能ということで、PPPoE接続ではスピードも必要無いので旧ルーターを繋ごうかと思います。
その場合、今回旧ルーターからデータをコピーしており名前もSSID、パスワード等全て一緒になっているので接続が混乱してしまうと思うのですがどうなるのでしょう?
よろしくおねがいします。
書込番号:25520548
書くのを忘れていました。
設定で色々さがしてみたのですが、2.4GHzと5GHzの繋がりやすい方に設定する項目はありましたが、
5GHzを優先にする設定が見当たりませんでした。
どこかにあるのでしょうか?
それとも自動で5GHzが優先になるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:25520562
>wild7さん
こないだの方ですね。
こちらは、参考になりますかね?
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-deax1800gr/index.html#pc_net__set_pppoe
では DS-Liteにしましょう。
>PS3でゲームをする時は以前もPPPoEを使ってたのでその時だけはPPPoEにしようと思っています。
そうですよ。 PPPoE が PS3 で終端されるようになるので、 PS3 でPPPoEの設定 だよね。
これは、いままと同様でいいと思う。
DS-Lite に設定すると PPPoEクライアント以外のクラインとは通常の DS-Lite すなわち IPv4 over IPv6
で通信するよ。
書込番号:25520565
>wild7さん
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-deax1800gr/index.html#pc_wn__wnsyosai
ここの バンドステアリング だよね。
バンドステアリングの有効/無効を選択します。
※ バンドステアリングとは、電波の混雑状況を検知し、混雑の少ない5GHz帯に端末の接続を自動的に誘導する機能です。
初期値:無効
▶ 混雑の少ない5GHzの電波に自動接続されるようにする(バンドステアリング設定)
書込番号:25520568
>wild7さん
入門機だけれども、結構設定は 細かくできるよ。
速度についてだけれども、当然クライアントがWiFi6対応でないとダメよ。
書込番号:25520574
>Gee580さん
WiFi6対応ですが今までは常時PPPoE接続でしたのでIPv6ではなくIPv4でしたので20Mbpsしか
出ておりませんでしたが、よく考えたらゲームする時だけPPPoE接続に変更しようと思い立ち、
それ以外はIPoEにしております。
>では DS-Liteにしましょう。
了解致しました。
2.4GHzと5GHzの繋がりやすい方に設定すると思っていましたが5GHz優先にする設定なのですね。
了解致しました。
>これは、いままと同様でいいと思う。
有線/無線両方試してみましたがダメでした。
旧ルーターの時代はルーターでPPPoEの設定をして繋げておりました。
WPSキーの交換がすんでIPアドレスの取得でエラーになりますね。
試しにルーターをPPPoEの設定にした後PS3にPPPoEの設定をしてみましたが繋がりません。
確か最初に試した時もPS3でPPPoEの設定してもできないのでルーター側で設定した覚えがあります。
なかなかうまいきませんね。
現在の設定の画像を上げておきます。
書込番号:25520777
今PPPoE接続にしていて試しに「みんなのスピードテスト」で測定してみると意外な結果が出ていました。
旧機種のWPS-300HPですと接続はIPv4のみで20Mbpsだったのが、
本機ですとIPv4が20Mbpsで、IPv6も接続できており90Mbps出ております。
PPPoE接続の設定でもIPv6接続できているのには驚きです。
プロバイダに以前伺ったらPPPoE接続の設定ではIPv6接続は不可です、と言われていましたが、
本機では両方接続できるのですね。
嬉しい結果です。
書込番号:25520793
上位機器の親機と無線LAN接続する中継機の場合は、
親機のSSID名等のパラメータを通常は引き継ぐことが多いですが、
上位機器と有線LAN接続して親機を追加する場合は、
各々独立したSSID名や暗号化キーとなりますので、
混乱することは無いです。
>どこかにあるのでしょうか?
5GHz優先という設定項目はないようです。
しかし確実に5GHz接続したい場合は、
2.4GHz接続は全くせずに5GHz接続を行う事です。
そうすれば、2.4GHzのSSIDは記憶していないので、
起動すれば5GHzのSSIDに接続することになるのではないでしょうか。
書込番号:25520795
>羅城門の鬼さん
今PS3で接続してみたところ、旧ルーターと新ルーターの2つの項目が出ており、それぞれのSSIDを入れると
それぞれ繋がるようですのでこの新ルーターには元のデータとコピーしたデータの2つどれでも使えるようです。
ですので新ルーター→旧ルーターと繋げた後はそれぞれの元のSSIDで繋げると良いようですね。
新ルーター→旧ルーターと繋げるにはやはり有線ですよね?
そうすると新ルーターの口は2つしか無いのでアンプが繋げなくなり、アンプは旧ルーターに繋げるしかなく、
それでPCとアンプが同一ネットワーク内になるのかが心配です。
まぁこれはやってみるしか無いですが。
書込番号:25520846
旧ルータの目的がPPPoE接続だとすると、
旧ルータはルータモードになるので、
別々のセグメントとなります。
なので、ハブを購入し、新ルータにハブを接続して、
有線LANポートを増やすしかなさそうに思います。
書込番号:25520912
>羅城門の鬼さん
やはりそうですか。
それですとなかなか困難ですね。
先に書きました通り、本機ではPPPoE接続時にもIPv6接続できているのでPPPoE接続で常時使えそうです。
IPv4接続では速度が出ませんが基本的にはIPv6接続できていれば大丈夫だと思うので。
書込番号:25520954
>wild7さん
WPSキー?? これは、オーセンティケーションことでしょ? CHAPと言いますよ。 でも”IPアドレスの取得でエラー” ここは サポセン に電話コンタクト してみるといいと思うよ。 (パワーがあれば。)
https://www.iodata.jp/support/after/tel/index.htm
以前は電話がつながりやすい曜日時間帯の表があったけれども、なくなってるね。
チャットとメールはUselessだね。
書込番号:25521060
>Gee580さん
ステータス表示で「キーの交換」⇒「IPアドレスの取得中」、と表示された後でIPアドレスの取得エラーになりますね。
「キーの交換」はPPPoE接続のパスワード認証の事のようです。
PS3の件はサポートセンターに言っても多分無理だと思います。
書込番号:25521837
現在はバッファロー AirStation WSR-300HPを使用しています。
Wi-Fi 6にしようかと考えていますが本機と慣れているバッファローのWSR-1800AX4と悩んでいます。
WSR-1500シリーズはブツブツ途切れるらしいのでWSR-1800を検討しています。
WSR-300も途切れる現象がありましたが設定を見直すことでなんとかなりましたがWSR-1800も途切れるのではと心配で、違うメーカーのものをと検討しています。
IODATAの使い勝手はどうでしょうか?
(ネットのスピードは上りも下りも20数MbpsなのでWi-Fi 6の恩恵はあまり感じられないかもしれませんが。)
よろしくおねがいします。
WSR-300HPは5GHzに対応しておらず、
2.4GHzでは干渉の影響を大きく受けていたのではないかと思います。
Wi-Fi6対応機にして、5GHzで接続すれば、案外と改称するのかも知れません。
WSR-1800AX4BとWSR-1800AX4とでは無線LANの仕様は同じですが、
LANポートはWSR-1800AX4の方が多いです。
有線LAN接続する機器が複数台ある場合は、
余裕を持たせてWSR-1800AX4の方が良いかと思います。
有線LAN接続する機器が殆どない場合は、
メーカを変えたければWSR-1800AX4Bでも良いですが、
同じメーカのWSR-1800AX4の方が取り扱いやすいとは思います。
書込番号:25510550
>wild7さん
WN-DEAX1800GRは入門機ということもあり、わたくしからすれば、あれっ?と思うほどシンプル、簡単だったよ。
いまどきのWiFiルーターは内蔵アンテナがはやりみたいね。 ビームフォーミングで指向性をカバーしてるとおもうけれども、5Ghz,2.4Ghzそれぞれアンテナ2本だけでは、あまいところがあると思う。 ベンダーによっては実際にそうだよね。
けれども、これは外付けアンテナ。 WiFiクライアントへアンテナを調節すれば、ビームフォーミングにプラスしてかなりシャープになるよ。このクラスのルーターとしては、かなり効果があった。 わたくしの環境では途切れはなかった。 >wild7さんのところでも、だから途切れにくいとは思う。 もちろん、設置環境によるけれども。
それでも、Wi-Fi 6の恩恵はうけられるよ。 おそらく、ざっと、10%〜15%は早くなると思うよ。
Wi-Fi 6の恩恵はそれだけではなく、>wild7さんが実感できるところとすれば、TWTとかWPA3かな。
TWTは、スマホなどバッテリ型IoTの電力消費を減らせるし、WPA3は知っての通り高セキュリティーだよね。
それから、大事なのはベンダーサポート。 電話サポートはかなりよかったね。 APPLE並みだった。 混みあってつながらないときもあったけれども、大抵はつながる。ホームページにつながりやす曜日、時間帯の表があるから、それにもつづいて、電話すればよい。
わたくしは、WN-DEAX1800GR を推奨するよ。
書込番号:25510616
>wild7さん
1台購入で済ませるつもりなのであれば、どちらでも良いと思います。
しかし、複数台を使って、メッシュにする可能性があるなら、EasyMesh対応のバッファローの方が良いと思います。
EasyMesh対応の、親機や中継機の機種バリエーションが多いからです。
ご自宅の間取りによりますね。
参考までに)
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「WSR-1800AX4P、WSR-1800AX4B、WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
「IODATAの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/07/iodata_initial_setting/
書込番号:25510656
>羅城門の鬼さん
有線LANに繋ぐ機器は2つなのでどちらでもいいですね。
今はメーカーを変えたい方の気分です。
>Gee580さん
アンテナは内蔵とはやはり違うんですね。
TWTについては知りませんでした。
電池のもちは確かに気になるのでWifi-6の方が良いですね。
WPA3、ベンダーサポートも重要です。
WN-DEAX1800GRの方が良さそうですね。
>くりりん栗太郎さん
繋がらない対策、リンクありがとうございます。
WN-DEAX1800GRにする気持ちが高まってるので参考にさせていただきます。
書込番号:25511982
>今はメーカーを変えたい方の気分です。
それならばWN-DEAX1800GRで良いのではないでしょうか。
書込番号:25512181
>羅城門の鬼さん
WN-DEAX1800GRにしようかと思っています。
書込番号:25512293
現在、木造平屋でASUS RT-AC87Uを使っています。
通常の使用は問題ありませんが、3部屋先(距離12mくらい)のAmazonFireTVでみるunextが時々止まります。
WN-DEAX1800GRの短期使用品を安価で譲っていただく話があり、RT-AC87Uは8年ほど使っていることから入れ替えしようかと思います。
WN-DEAX1800GR はWi-Fi6とありますが、製品の価格帯がRT-AC87Uより安いため、接続状況が悪化するような気もします。
同時接続は普段2台で最大4台接続することがあります。
できれば、譲っていただく前に予測できればと思います。詳しい方、教えていただけないでしょうか?
書込番号:25490352 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AC87Uはアンテナ4本のWi-Fi5対応で、
WN-DEAX1800GRはアンテナ2本のWi-Fi6対応です。
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
基本的には親機はアンテナ2本あれば充分です。
なので、子機がWi-Fi6対応ならば、親機をWi-Fi6対応のWN-DEAX1800GRに
替えた方が改善すると思います。
但し、距離が遠い場合はWi-Fi6の効果は多少限定的となりますが。
書込番号:25490375
早速のご助言ありがとうございます。
今調べてみましたが、fire tv stickもiPhoneXsも、Wi-Fi6対応ではありませんでした。
この機会に新しくしたいとは思いましたが、改善は難しそうですね。
書込番号:25490392 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにWN-DEAX1800GRに替えた直後は改善はないのかも知れません。
しかし今後はWi-Fi6対応の子機に切り替わって行くでしょうから、
RT-AC87Uがほぼ9年ほど前の製品であることも考慮すると、
WN-DEAX1800GRに切り替えた方が良いと思います。
書込番号:25490415
重ねてのご助言ありがとうございます。
WN-DEAX1800GRはだめなようですが、RT-AC87Uは中継器にできるようでした。
せっかく安くWN-DEAX1800GRを譲っていただけるので、この機会に入れ替えて、RT-AC87Uは中継器にしてはどうかと思いました。
これならご助言いただいたように、将来のことを考えてWN-DEAX1800GRにして、仮にunextが悪化しても、中継器を追加したらいいのかと思いました。
中継器は初めてなので、設定が難しいと私には無理だと思いますが、試してみたい気になりました。
考え違いや分かってないことがありましたら、またお時間のある時にご助言いただけると助かります。ありがとうございました。
書込番号:25490463 スマートフォンサイトからの書き込み
>hakuhatujiiさん
WN-DEAX1800GR を使ったことあるよ。 これはかなりよくできた製品だったよね。 とは、いっても、2020年製なので3年前からの製品だよね。最新のファームウェアUPDATEは今年の2月下旬。
まずは、古い製品を使い続けているとセキュリティーの問題があるよね。RT-AC87Uの最新のファームウェアUPDATEは2年前。今後もあるかは不明だよね。
WN-DEAX1800GRは、FireTVと接続テストで動作確認できてるよ。
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-deax1800gr/spec.htm
"接続状況が悪化"については設置場所の環境依存なんで、なんとも言えないよね。 RT-AC87Uでも、たとえ1mでも置き場所をかえれば改善の可能性はあるよね。
ただ、今後、スマホもふくめて新しいWfI機器を導入していくのであれば、WiFi6以上に対応するルーターにしたほうがいいよね。古い機器が新しい機器の足をひっぱることが多いので。
候補はWN-DEAX1800GRだけかな? ちょっと前には3,990円〜5、000円弱でうられていたけれども、今はなぜか値上がりしているね。 今、オファーされている売値にもよるけれども、ほかにも候補がありそうだけれども。
書込番号:25490477
マニュアルは
https://www.asus.com/jp/supportonly/rt-ac87u/helpdesk_manual/
から"ASUS RT-AC87U user's manual for Japanese"をダウンロードしてください。
マニュアルのP54のブリッジの箇所でHybridを選択し、
親機のWN-DEAX1800GRに無線LAN接続する設定を行えば
中継機として機能します。
書込番号:25490699
Gee580さん
ご助言ありがとうございます。
ファームウェアUPDATEという視点は全くありませんでした。新しい製品に入れ替えれば、性能が良くて故障の心配もなくなるかと思った次第です。
設置は、壁の穴を新たに開けたくなくて場所を変えることは考えていませんでしたが、WN-DEAX1800GRに入れ替えて、移動も考えてみます。
費用は、息子の友人が引っ越しのタイミングて不要となるもので2000円でいいとのことでした。
今の時代、壊れなくてもセキュリティを考えると、ある程度で買い替えたほうがいいのかと思いました。
書込番号:25490700 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
該当ページもみていただきありがとうございます。
今使っいる機器を選んだのも設定してくれたのも息子でしたが、今は所帯をもって別で暮らしているので、入れ替えから自力でやってみます。
書込番号:25490716 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
本日、無事WN-DEAX1800GRに入れ替えることができ、僅かですが改善されたので、一番心配だったunextが止まることなく視聴できました。
接続台数が増えたときに不安定になったら、そのときに近づけるなり対策しようと思います。
お二人のご助言大変参考になり勉強にもなりました。ありがとうございました。
書込番号:25493168 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
