ProArt PA279CV [27インチ 黒]
- 178度の広視野角IPSパネルを搭載した、27型4K UHD(3840×2160)LEDバックライト搭載モニター。
- sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバー。「Adaptive-Syncテクノロジー」を搭載し、高速でなめらかなビジュアルを実現。
- 65WのPower Delivery対応のUSB-C、DisplayPort、HDMI、USB 3.1を備えている。独自の「ProArt プリセット」で色域を素早く調整できる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2021年4月11日 20:09 | |
| 2 | 3 | 2021年4月11日 20:02 | |
| 8 | 6 | 2021年1月17日 09:50 | |
| 3 | 3 | 2021年1月6日 15:51 | |
| 2 | 8 | 2021年1月3日 17:24 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒]
現在PCとPS4をHDMIでモニターに接続しています。
PA27CVをPCでサブディスプレイとして使用しています。
PCが起動している時は常にモニターのメニュー画面が一瞬しか表示されずにすぐに消えてしまいます(1秒未満)
PS4を単体で起動している時は問題なく表示されます。
HDMIの差込口を入れ替えても変化はありませんでした。
あまりに一瞬しか表示されないため、PCを起動しながらPS4に画面を切り替えることすら出来ません。
また、自動検出をONにしていても後から起動した方には自動で切り替わりません。
こういった症状が出ている方や、解決方法をご存じの方が居られましたら教えていただけると幸いです。
PC単独接続時はどうでしょうか?
書込番号:24074838
>キハ65さん返信ありがとうございます。
PC単独でも一瞬で消えてしまいます。
ですので、PCが原因なのかとも思ってはいるのですが、ディスプレイのメニュー画面に影響する事があるのかというのが疑問で・・・
何か分かることがありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:24074874 スマートフォンサイトからの書き込み
ProArt PA279CVは返品して今は持っていませんが、一時期使用していたときはPC単独で接続し、メニュー画面が一瞬で消えることは有りませんでした。
書込番号:24074930
>キハ65さんありがとうございます。
やはりそうですか…
故障の可能性がありそうなので1度メーカーに出してみます。
お忙しいところ本当にありがとうございました!
書込番号:24074954 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には輝度は下げられないとは思います。
輝度を下げられたらHDRの機能がきちんと動作しない可能性があります。
HDRは基本的に輝度を最大限に使う事で色域の範囲を広げてるので、DCI-P3などの色域がカタログスペックまで出なくなる可能性が有ります。
書込番号:24074060 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、納得です!
鮮やかさをとるか目の疲れを取るかなんですね。
書込番号:24074210 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
Windows 10 の HDR と WCG の色設定
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-%E3%81%AE-hdr-%E3%81%A8-wcg-%E3%81%AE%E8%89%B2%E8%A8%AD%E5%AE%9A-2d767185-38ec-7fdc-6f97-bbc6c5ef24e6
書込番号:24074932
一眼レフを購入、旅の写真を大判プリントしていましたが金額が嵩むので、写真観賞用としてこの機種はいかがでしょうか?まったくの素人です。将来的には編集ソフトにチャレンジしてみたいと思っています。大きく投影できると臨場感というか記憶が鮮やか戻るので大きなモニタに映したいというのが動機です。
ちなみに写真投影だけでしたらブラウザのGoogleフォト経由でプリントのような色調を発揮できるものでしょうか?
やはりLightroomみたいなRAW編集ができるソフトが必要でしょうか?
写真鑑賞だけでしたら有機ELテレビも候補になりますか?
https://kakaku.com/item/K0001325074/?lid=myp_favprd_itemview
厳密にキャリブレーションすれば、もしかしたらなところでしょう。
期待しないほうがいい。
raw画像を表示するだけならWindows 標準でできる。
プリントしたりするなら、別途いる。お好みで。
https://ta2ro.xyz/2019/11/02/win10-photo-raw-processing/
書込番号:23909847
ディスプレイは透過光、プリントは反射光ですから色味を似た感じにする事は可能でしょうが一致するなどと言う事は無いでしょう。有機ELテレビは全体的に明るい場合は輝度を落とすので部屋を多少暗めにして見るなら黒の締まり具合から候補に挙げて良いと思います。ただ、本質的にテレビなので標準的な設定でも鮮やか過ぎる位の発色になるでしょう。
書込番号:23910006
出荷前にキャリブレートを実施し、業界最高という色精度(ΔE<2)を保証するほか、色域についてsRGB 100%カバー、Rec.709 100%カバーを公称しているので、宜しいのではないでしょうか。
私が持っているEIZOのEV2785は汎用モニターなので、スペックの違いは一目瞭然。買い替えたいものです。
当然RAWで撮影しているでしょう。
やはり、RAW現像すべきとは思いますが、大量の画像が有る場合は処理するためにそれなりの性能の良いPCが必要です。
書込番号:23910032
いいと思いますよ。
わたしもこの価格帯ならこれを選びます。
スペック上この上となると10万円クラスになりますけど、色域が広がるだけなので深紅のバラでも撮らないと違いは出ません。
キャリブレーションもしてるというし、ASUSは原色忠実(?)の方向なので癖も出ないと思います。これを基準に色調整しても良いと思います。
これは今や小さい方ですけどね。
大きくしない方がいいですよ。粒が見えて立体感が失われるだけなので。
どこにピントがあっているのか分からなくなって写真じゃなくなります。
ディスプレイと印画紙の最大の違いはピクセルの密度です。だいたいPC標準の2倍くらいのピクセル密度があると粒粒が見えないといわれてて、27' 4Kだと1.5倍くらいなので、離れて見ればまぁまぁな密度感が得られます。
ベイヤー配列を考えると今の標準的なカメラ解像度の24Mピクセルは、ディスプレイで4Kくらいの解像度が丁度良いので、今のカメラ事情にもマッチしています。
Googleの魔法で普通にデジカメで撮った写真がどうにかなったりはしないと思いますが、上記したように、4Kはちょうど24Mpixには合っているので27インチのディスプレイで過不足なく見えてます。ただし、ビット深度はカメラの方は12bitとか14bitが標準になってます。このディスプレイは10bitまでしか出せないので、その点においては不足しています。
自分が考えるのは、もし撮った写真を全部27インチサイズにだしてるならすいませんなんだけど、高性能なカメラで撮ってちゃっちゃい紙に出すことに意味があるとは思えないです。被写界深度とか変わってきちゃいますよね。
RAWで出せる業者があるのかわかりませんが、JPEGに変換して出してたら14bitが8bitになっちゃうわけで、劣化しかしてないんじゃないかと思いますけど。自動調整問題で、めんどうですっかりやる気が無くなってネットプリントは使ってませんけど。
劣化してない分プリントより良いんじゃないかと思いますが。
JPEGで出してたら当然情報量は少なくなりますね。RAWのままの方が良いと思いますけど。
RAW現像というのが、何かファイル変換作業みたいに思っているなら勘違いですよ。
RAWはJPEGとは違った色評価でデジタル化されているので、それをディスプレイの標準規格に変換する必要がある、というのと、JPEGよりビット深度があるので、データのうち、どの部分を切り取って表示するかを選べるので調整するというのが現像作業です。
変換の方はプログラムの都合の話なので、そもそもJPEGがディスプレイに合っているとは限らないので実は変換してるんですが、今や、WindowsもRAWに対応してしまったので、JPEGみたいに直接的にWindowsのオマケソフトや壁紙で表示できるようになってきてます。RAWはカメラメーカー独自フォーマットなので、新しいカメラには対応しない可能性がありますけど。
なので、ソフトを用いてやる作業というのは、自分が撮った写真の色を変えたいからやるのであって、変える必要が無いならならなくていいです。そもそも印画紙に焼くときに、焼き方を指定してますかって話です。指定しているなら、その代わりにツールでパラメータを変えてやる必要があります。
もちろん。
このディスプレイはHLG対応なので、αとも相性良いですね。
ただ、上記したように48インチで4Kしかないと粒粒が見えちゃいますので、それをうれしいと思うかどうかです。
それと、有機ELの方がコントラストや黒締まりは良いのですが、一般的には輝度が稼げないと言われてて、仕様に数値を載せてないのは多分液晶より劣るからでしょう。
HDRの効果を考えると、輝度は割と重要です。今はどっちかというと見栄えのするHDRの方に流れているので。
>キハ65さん
ディスプレイで鑑賞するのに、なんでRAW "現像" が必要?
わざわざ変換して劣化したものを見るより、そのまま見ればいいのでは?
一眼使ったことないのかな?
書込番号:23910908
>ムアディブさん
>>一眼使ったことないのかな?
いやCANON EOS 5DVなどレンズを含めて処分し、最近SONY α7Cなど購入しました。
撮影はしますが、撮りっぱなしで、液晶モニターで鑑賞することはしません。
写真に関する知識は、素人丸出しです。
だから、バカ高い汎用モニターを使うのかな。
ご忠告有難うございます。
書込番号:23910934
みなさま、ありがとうございます。有機ELも悪くないが本製品のほうがより写真に適しているとのことでこちらの製品の購入に傾きました。
>ムアディブさん
技術的な観点で色々ご説明いただきありがとうございます。知りたいことが説明いただけて霧が晴れた気持ちです。
ワイド4つ切りでプリントしていましたが、20枚くらいでコストを意識しはじめました。
48インチに引き伸ばした4Kだと粒粒が感じられるという観点はありませんでした。納得です。
ちなみに私のカメラはOM-D EM-5 MK-ii です。
プリントはJPEGで8bitでは劣化なんですね。やはりモニタで見てみたくなりました。
有機ELテレビは今所有の液晶テレビがもう少し古くなったから検討します。
書込番号:23911390
PA279CVの製品紹介には、
「縦画面で使用する際には、自動回転認識機能によって、表示内容も自動て縦画面に合わせた表示になります。」
と書いてあり、この機能が使いたくて早速手に入れました。
実際の表記:
https://www.asus.com/jp/Monitors/ProArt-Display-PA279CV/
しかしながら実際に購入してやってみても自動的に画面が回転しません。
(Windows10ProとHDMI/DisplayPortの接続ともに)
MacbookProとUSB-Cの接続でも同様に画面回転しませんでした。
マニュアルを見ても自動回転認識機能については特に触れられたところがなく、
動やったら実現するのかご存知のかた教えて下さい。
グラフィックカードはRADEON RX570を使用しています。
なお、Windowsの場合には下記のWHQLディスプレイドライバとユーティリティソフトウェア
インストール済みです。
https://www.asus.com/jp/Monitors/ProArt-Display-PA279CV/HelpDesk_Download/
ASUS_PA279CV_WHQL_Driver
ASUS_ChromaTune
>あずたろうさん
早速サポートにメールしてみました。
書込番号:23884855
解決しました。
自動回転認識機能はついていない。
というのが結論でした。以下、サポートからの連絡事項。
製品紹介ページが間違っていたとのこと。
正直残念です(T_T)
お世話になります。
ASUSサポートセンターでございます。
返答が大変遅くなりまして誠に申しわけございませんでした。
お問い合わせいただいた件につきまして、弊社担当部署より確認させていただいたところ、
PA279CVは自動回転機能が対応できかねますので、公式に記載している
内容が間違いましたので、弊社担当部署より至急に修正させていただきます。
今回大変ご迷惑を掛けまして、申し訳ございませんでした。
また、お手持ちの製品を回転いただきたい場合は大変お手数を掛けますが、
システムの設定から設定いただく必要がございますので、
ご了承のほどよろしくお願いいたします。
Windows10場合
スタート⇒設定⇒システム⇒ディスプレイ⇒画面の向きを変更します。
以上、お手数をお掛けし大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
その他ご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
書込番号:23892080
ASUSのPicture By Picture機能搭載機種では、2画面表示のPBPX2に対応するものと、3画面(PBPX3)・4画面(PBPX4)に対応するものがあるようですが、この機種はPBPX3・4に対応しているでしょうか?
ウェブサイト(https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1042538/)では本機発売以前に更新されたもので32インチ機の一部で対応しているとの記載は見つけたのですが、最新機種である本機での対応状況が見当たらなかったので、ご存じの方がおられましたらお教えください。
公式ユーザーダウンロードサイト。
https://www.asus.com/jp/Monitors/ProArt-Display-PA279CV/HelpDesk_Manual/
「PIP/PBP Mode: Select PIP, PBPx2, PBPx3 or PBPx4 or turn it off」が有るのは、English版だけで他の言語版は省略されているみたいです。
書込番号:23863976
>キハ65さん
そういう意味のない反論のような書き込みはやめたほうが良いです。 スレ主さんを困らせるつもりでしょうか?
下の行もしっかり読まれてください。 各4入力で切り替え可能なので、すべてで対応なのは明らか、
上記は作成者が各国語での翻訳文を怠慢だけでしょう。
書込番号:23864006
>あずたろうさん
>キハ65さん
ご回答ありがとうございました。
日本語版以外のマニュアルはノーチェックでした。
(キハ65さんも「マニュアルの」English版にしか記載されていない、とご指摘いただいたものと理解しました。)
仕事で多数のPCを同時に使用するのですが、机上が狭く、複数PCで並行作業する際、4画面同時表示ができる機種を探していました。本機はその機能を有する中ではかなり安価なので、有力候補として検討いたします。
Goodアンサーは一番最初にご回答いただきましたあずたろうさんにさせていただきます。
書込番号:23864028
>あずたろうさん
そうですね。
無駄な書込み(反論とは思っていませんが)と無駄な繰り返しのレビューは止めます。
書込番号:23864029
>モルフォーレさん
現物があったので実験してみました。
結論からいうと、PIB/PBPは2画面表示のみ対応します。
写真に、HDMI1、HDMI2、DP、USB-CでそれぞれPCなどに接続した状態でOSDのPBP選択画面を表示しましたが、
2分割・2ソースまでしか表示されません。
も少し勝手に補足しますが、今回私が微妙な仕様だなーと思っているのが、入力ソースの組み合わせが
かなり限定されることです。
例えば、
HDMI1とHDMI2は組み合わせ不可。
DPとUSB-Cは組合わせ不可。
HDMIとDP、HDMIとUSB-Cが組み合わせ可能です。
最初、DPとUSB-Cでの表示を試みていてなかなか表示されず、
故障かな?と思ったのですが、どうも仕様のようでした。
当該の表記は、日本語のマニュアルだと「音声入力」と表現されているのですが、他の言語のマニュアルには音声の表現が
ないことから誤訳と思われます。
書込番号:23885823
>三鷹市おじさんさん
実機確認報告ありがとうございます!
そうだったのですね。しかも組み合わせがHDMIとその他、という縛りはなかなか厳しいですね。
やはり27インチクラスで4分割PBPは難しいのでしょうか。。。
ASUSでも4画面対応は32インチクラスのみ、EIZOのxx85シリーズでも、2785は2分割、3285は4分割となっているので、世間一般のニーズでも27インチを4分割というニーズはないと判断されているのでしょうかね。
(ドットピッチ的には13.3インチフルHDとほぼ同じなので、受け入れられると思うのですが・・・私のような使い方はニッチ?)
書込番号:23886854
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
