PTF-M133T [13.3インチ ブラック] のクチコミ掲示板
2020年12月21日 発売
¥29,750
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥29,750¥35,475 (10店舗) メーカー希望小売価格:オープン
モニタサイズ:13.3型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:IPSパネル 表面処理:グレア(光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):62Hz 入力端子:miniHDMIx1/USB Type-Cx2 PTF-M133T [13.3インチ ブラック]のスペック・仕様
  • PTF-M133T [13.3インチ ブラック]の価格比較
  • PTF-M133T [13.3インチ ブラック]のスペック・仕様
  • PTF-M133T [13.3インチ ブラック]のレビュー
  • PTF-M133T [13.3インチ ブラック]のクチコミ
  • PTF-M133T [13.3インチ ブラック]の画像・動画
  • PTF-M133T [13.3インチ ブラック]のピックアップリスト
  • PTF-M133T [13.3インチ ブラック]のオークション
PTF-M133T [13.3インチ ブラック]プリンストン
最安価格(税込):¥29,750 (前週比:±0 ) 発売日:2020年12月21日
(8件)
「PTF-M133T [13.3インチ ブラック]」のクチコミ掲示板に
PTF-M133T [13.3インチ ブラック]を新規書き込みPTF-M133T [13.3インチ ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
使用時にパソコンが過熱状態になる
2021/09/13 15:27(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTF-M133T [13.3インチ ブラック]
クチコミ投稿数:4件 PTF-M133T [13.3インチ ブラック]のオーナーPTF-M133T [13.3インチ ブラック]の満足度1
使用しているパソコンは自作機等でなく、量販店で購入したパソコンを使用しています。
このモニターをパソコンに接続し、スリープ状態になると、モニターがON/OFFの挙動を繰り返し、パソコンが過熱状態になります。
メーカーに問い合わせたところ、スリープ状態に入る時間の変更など複数の対応策を提示されましたが、いずれも改善には至りませんでした。
メーカーに現品の検査を依頼し、調査をしてもらいましたが、製品異常は見当たらないとのことで、すぐに返却をされました。
私のパソコンとの相性の問題ということで、
・このモニターの使用時にはスリープ状態にしないこと
・モニターを使い終わった場合にはUSBを取り外すこと
このようにして使用するように回答され、なんらの改善はされませんでした。
以上により、このモニターを使用するとパソコンが過熱状態に陥り故障する可能性があるため、怖くて使用することができないです。
書込番号:24340007
クチコミ投稿数:13468件Goodアンサー獲得:779件
2021/09/13 15:47(1年以上前)
PCとはHDMI接続でしょうか?
「※HDMI接続時は別途外部電源(5V/2A以上)との接続が必要です。」
とメーカーサイトに書いてありますが、外部電源はつけてますか?
書込番号:24340033
2021/09/13 17:40(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
こちらは、使用しているパソコンからUSBで電源をとっていました。
パソコンからの電源は、(5V/2A以上)以上に該当するかどうかは不明です。
カスタマーセンターに問い合わせした時には、外部電源はパソコンからのUSB接続していることを説明し、特にその方法は問題があることを指摘されませんでしたが、確かに外部電源はコンセントから取り入れれば、スリープ状態にON/OFFを繰り返す現象は起きなさそうです。
別途にUSB電源 変換用コンパクトアダプターが必要になりますが、それで安全に使用することができそうです。
質問いただき、ありがとうございました。
早速試してみたいと思います。
なお、付属のUSBケーブルとHDMIケーブルは1.0mと使用するには少し短いです。
15インチのノートパソコンで、パソコンの差し込み口と逆にモニターを置くと、線がピンと張って、ずっとテンションがかかる状態になってしまいます。
書込番号:24340195
2021/09/13 17:46(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
ご質問の回答がもれておりました。
PCとはHDMI接続でしょうか?
→はい。PCとはHDMI接続で、電源はPCからUSB接続でとっていました。
書込番号:24340213
2021/09/13 22:31(1年以上前)
そこが問題ではないですかね?
PCからUSBで取るんではなく、100Vコンセントから取らないと足りないんじゃないですかね?
普通のUSB1〜3の給電規格ではPCから(5V/2A以上)以上は無理だと思います。
USB Type-C規格でどうかってとこですが、これはもちろんPC側がUSB Type-C出力コネクタを持ってることが必要なので、変換コネクタとかじゃダメですね。USB Type-Cにしても規格が1.5Aのものと3Aのものがありますので、3Aである必要がありますね。
というわけで、モニタへの給電が安定してないのでモニタ側の動作異常及び、PCの異常過熱になってるのではないですかね?
書込番号:24340771
2021/09/15 12:25(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
電源をコンセントからにしたところ、スリープ時の異常も発生せず、無事に使用することができました。
こちらのモニタを買ったお店やメーカーのカスタマーセンターも、当然にパソコンでUSBを接続して使用することを前提でやり取りをしており、現在の使用環境で問題となる指摘もなかったため、KIMONOSTERさまの質問があるまで、外部電源をコンセントからとる発想はありませんでした。
カスタマーセンターには、現品検査も十分にしてもらえず、あくまでもモニタには異常はなく、使用するパソコンの相性の問題で、モニタ使用時はスリープ状態にしないこと、または使用しないときはUSBを抜いて使用するように言われ、問題解決できませんでした。
しかし、別途の備品が必要になりますが、KIMONOSTERさまのおかげで問題解決することができました。
書込番号:24343325
tkbbsさん
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:47件
2021/09/16 16:07(1年以上前)
使用しているPCの仕様が不明であるため回答は控えますが、
USB規格では通常1つのポートから100〜900mA供給が可能。
5V/2A以上はおよそ1000mA以上となります。
(5V/1Aは通常100〜500mA。900mAはUSB規格を一部拡張)
PCから供給を受けるには USB PD(Power Delivery)対応であることが必要です。
Power Deliveryは500mA以上の供給を求めるときに使用します。
ちなみに私が使っているマザーボードは10ポートあり、
4ポートは500mA(5V/1A)まで
5ポートは900mA(5V/2A相当)まで、
残る1ポートは最大1500mA(5V/3A)※充電・外部供給・BIOS復元共用でPower Delivery対応
USB-Cに限らず供給元がPower Deliveryに対応していなければ最大900mAまでです。
条件に合わないやり方で行うと過熱したりして破損することになります。
心配なら供給超過防止機能のあるアタプタもしくはケーブルを使用することをお勧めします。
※僕が使っているマザーボードは異常を探知すると供給停止するようになっています。
添付しているケーブルが短い場合は5V3A対応のケーブルを使用して下さい。
超過防止もしくは発熱防止があるタイプだと製品の破損を防ぐことが出来ます。
正しく使っていれば壊れることはありませんので。
書込番号:24345398
tkbbsさん
2021/09/16 16:16(1年以上前)
使い方はいろいろありますが、1つの例として。
【USB Yケーブルの例】
USB-A2ポートをPC側のUSBポート2つ挿入。
USB-Cをモニター側に繋ぐと言いう方法もあります。
昔は供給量が500mAまでしか無かった頃の手法です。
USB-A to USB-C ケーブル
https://www.amazon.co.jp/GeChic-USB-USB-C-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-2-1m/dp/B01M5F9486/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B01M5F9486&psc=1
書込番号:24345416
プリンストン
最安価格(税込):¥29,750発売日:2020年12月21日 価格.comの安さの理由は?
PTF-M133T [13.3インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する <18
