E9450-JP
- 速度最大5400Mbpsでデュアルバンド(2.4GHz/574Mbps+5GHz/4804Mbps)を備えた「イージーメッシュ」対応無線LANルーター。
- 最大185平方メートルの広範囲に途切れづらく安定した通信を提供する。MU-MIMOテクノロジーにより、40台以上の同時接続が可能。
- 背面にGigabit WAN×1、Gigabit LAN×4およびUSB 3.0を搭載し、ストレージ共有や有線接続などさまざまな利用シーンをサポート。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年5月27日 23:04 | |
| 2 | 4 | 2024年7月1日 00:17 | |
| 0 | 2 | 2023年8月31日 08:37 | |
| 4 | 7 | 2022年3月1日 09:43 | |
| 4 | 5 | 2022年2月27日 12:57 | |
| 1 | 10 | 2021年10月27日 09:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > E9450-JP
家内にて2台のwifiルーターを繋ぎ2か所でそれぞれ独立してwifiをとばしております
回線元はsoftbank のルーターE-WMTA2.3または2.4
そのさきに当機種を繋ぎ、当機種にnasや家内のスマート器具をつないでおります
先日、普段リモートで接続して家内仕事をしている据え置きpcにてリモートデスクトップ接続をしたところ、私意外の機種がつながれていることがわかり、セキュリティを見直しているところです
リモートデスクトップはvncにてアプリpassにて行っていたのですが、若干設定に甘いところがありまして。
その後、家内lanの再構築、pcの初期化、passの見直し等(認証の強化)
その前にmacアドレスでどうにも不明な接続が数点あり
設定後もやはり不明macが出てはフィルターで消してを繰り返してで
どうにか不明macの特定、割り出し
不明な外部への接続がないか検証できないかと、四苦八苦しながら情報を集めております。
ここの猛者の方々からもご助言いただけたら、とても助かります。
最近流行りのスマホ等のランダムmacは家族で外しております。
どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:26190780 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkppq456さん
不明macアドレスはE-WMTA2.3の払い出しのMACアドレス一覧を見ると、知らないものが存在しているでよいでしょうか。
一旦、何者かを判定する必要があるので、
https://uic.jp/mac/
こちらでその該当MACアドレスを検索してみてください。
真っ当に発行されたMACアドレスであれば、発行元(正しくは申請したメーカ)の名前が出てきます。
ここで不明となる場合は匿名MACアドレスになっているので、残念ながら、発行元を特定する事は不可能です。
いずれにせよ、1度検索してみてどうなりますか。
書込番号:26190802
MACアドレスの上位3バイトはベンダコードであり、
以下にIEEEの一覧表があります。
https://standards-oui.ieee.org/
また検索しなくても、ネットワーク内の端末をスキャンして
ベンダを表示してくれるfingというツール(アプリ)があるので
これを使えば便利です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/au/app/fing-network-scanner/id430921107?l=ja
https://apps.microsoft.com/detail/xp8c8x2l629vs5?hl=ja-JP&https://apps.microsoft.com/detail/xp8c8x2l629vs5?hl=ja-JP&gl=JPgl=JP
書込番号:26190913
>tkppq456さん
MACアドレスは偽装(でたらめなMACアドレスを使う)もできるので、
MACアドレス自体から得られる情報は、当てにならないかもしれませんね。
参考までに)
「MACアドレスの偽装方法 (Windowsパソコン)」
https://invisibletechnology.jp/mac-address1/
「端末のMACアドレス(PCやスマホやプリンタなど)を知る方法」
https://kuritaroh.com/2019/01/02/macaddress_pc_smartphone/
書込番号:26191670
皆様
大変ありがとうございます。
現状として、過去の不明macの記録もあり、以前より一応調べてみてはいるのですが、
不明ベンダーだったり、sonyの端末が2つ(不明機種→私のスマホのランダムmacの記録が残っているのではと疑っています)
以前はフィルターで制限しては、不明端末が増えてといたちごっこだったため、当ルーターに変更して観察をつづけています。
セキュリティー強化やルーター切り替えである程度収まったきがします。
>羅城門の鬼さん
おすすめのfingがとても使いやすく、wifiにつながっている端末の把握がメインですが、新たな端末接続での通知等いろいろと設定があるようで、状況によっては有料版にて観察を続けようかと。
リモートデスクトップで使用していたPCは初期化したのですが、どうしても息子のPCが初期化を嫌がっており。
なにかしら、外部への通信で不明なもの等を把握できるツールがあればいいと思っています。
ご知見ありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:26191773
例えばAndroid版だと、有料のFing Premiumで「新しいデバイス通知」機能を使えば、
新しい機器がネットワークにつながったことを検知したら、
プッシュ通知されるようですね。
書込番号:26192515
マンション光回線にブリッジモードにて接続し、2台をメッシュ構成で利用しています。
親ノード・子ノードどちらでも同様の事象が発生しているのですが、
Mac/iPhoneどちらからもUSB-HDDへの接続ができません。
利用しているHDD https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%BE%A9%E6%97%A73%E5%B9%B4%E4%BB%98-PS4%E3%80%91%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%B8%88%E3%81%BF-Expansion-STEB2000308/dp/B07FMVNHV5?th=1
ルーター側ではユーザーの作成やパーティションの作成もできるのですが、
Macでネットワーク接続をする際にも、iOSでファイルアプリからサーバー接続する際にも、
Macでは、ユーザー名・パスワードを入力しても間違っているときの反応(ウィンドウが震える)が、
iOSのファイルアプリからは「操作を完了できませんでした。その操作はサポートされていません」となります。
サポートチャットにメッセージを送りましたが、最終的にには「再起動しろ」と言われてしまいました。
もちろん症状は改善していません。
どのような原因が考えられますか?
おわかりになる方お助けいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
E9450-JPでHDDをフォーマットしても改善しませんか?
書込番号:25793205
ルーターを利用してのフォーマットは思いつきませんでした。しかし、先ほど試してみましたが、症状は変わらずでした…
書込番号:25793279 スマートフォンサイトからの書き込み
>Macでネットワーク接続をする際にも、
これが臭いね。 APPLEじゃないPCとかはどうなの? つながる?
MACが古いかもね。 そのMACは WiFi6(802.11AX) をサポートしている? LINKSYSルーターのWIFi設定で WPA3などセキュリティーなど なし で、 OPEN でつながるか実験してミレル? 2.4 と 5 で。
書込番号:25793396
フォーマット形式の違いでもなさそうですね。
Macを有線LAN接続可能なら、有線LAN接続で改善するのか確認してみて下さい。
書込番号:25793427
BIGLOBE光にて接続設定を行ったところ、
PPPoE接続を認識せず、まずはこちらの接続を確定させたいです。
ONUはNTTの支給品を利用しています。
物理接続に問題はありませんでした。
再起動も検証済みです。
思い当たる方いらっしゃったらご教示いただけますか?
>Poeeeeeさん
「IPv6オプション対応ルータ」を間に接続することで実現可能になります。
ONU === IPv6オプション対応ルータ === E9450-JP(ブリッジ) === 端末
書込番号:25403138
IPv6オプションを契約していますか?
その場合はIPv6オプションとPPPoEが並存できないので、
まずはIPv6オプション接続出来る無線LANルータで
インターネット接続する必要があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001346776/SortID=24611465/#24618076
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001334960/SortID=24630530/
そして、IPv6オプション接続した無線LANルータにE9450-JPを
ブリッジモードで有線LAN接続すれば良いです。
IPv6オプション接続出来る無線LANルータとしては
たとえばWSR-1500AX2Sなど。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:25403175
こちらの商品はイーサネットバックホールに対応していると表記があるのですが、設定の方法がよくわかりません。
どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
書込番号:24367656 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローの製品と一緒で、設定画面にあるEasyMeshを有効にして、製品同士をLANケーブルでつないで、しばらく放置すれば設定されるのでは?
LANケーブルでつないでWPSボタンで設定とか、設定画面の方で設定というのもあるみたいですが・・・
マニュアルがメーカーHPにないのでよく分かりませんけど。
マニュアルが公表されていないと検索して探すしかないですけど、設定についてはあまり見当たらないです。
メーカーに問い合わせるのが一番かと思います。
書込番号:24367753
サポートに電話したのですが10分以上繋がらず諦めました…
こんな事なら日本ブランドのバッファローにすればよかったです…
接続方法が正しいか教えてほしいのですが、ONU→親機WAN→親機LAN→子機WANでイーサネットバックホールは構築出来ていますか?
それともONU→親機WAN→親機LAN→子機LANなのでしょうか?
書込番号:24367838
バッファローの製品では「WAN」ではなく「LAN」端子と書かれていますので、子機(エージェント)はLANポートに接続するのが妥当かと思います。
子機側が明確にブリッジモード状態になっているのであればWANポートもLANポートと機能すると思うのですが、メッシュの設定時にWANポートの扱いがどうなっているかは定かではないので、区別する意味でもLANポートにケーブルを接続した方が良いと思います。
書込番号:24367861
親機と子機のLANポートを繋いでみたところあっさりとイーサネットバックホールが構築出来たようです!
少し考えれば思いつく事なのに2日も悩んだ自分が馬鹿馬鹿しいです笑
大変助かりました!ありがとうございます!
書込番号:24367926
>eclat-rさん
イーサネットバックホールで繋がってることはどこかで確認できるものですか?
うちのE9450は有線バックホールで繋がってるのか無線バックホールで繋がってるのかイマイチわからなくて。。
書込番号:24494489 スマートフォンサイトからの書き込み
E9450って同一機種でメッシュ構築して、有線バックホール可能ということでOKですよね?サポートに電話して確認しようと思いましたが、もう1時間超えて待って繋がりません。電話サポートは使い物にならなそうです。
書込番号:24625766
本日サポートに電話をかけなおしたらつながりました。
イーサーネットバックホールをサポートする。
子機の一番下のインターネットポートにケーブルを接続する。
と回答を得ました。
書込番号:24626867
既にご利用されている方教えてください。
現在、E9450を2台、メッシュ接続しております。親ノード、子ノード共に、1日数回、インターネットの接続表示LEDが10秒ほどオレンジ色に点灯し、直ぐに青色に戻るといった現象が起きています。LINKSYSのHPでは、オレンジ色はインターネットに接続されていないこと意味するとなっておりますが、突然、ネット接続が遮断される等の実害を被ることはないです。ただ、有線接続されている親ノードにこのような現象が起きること自体気になっています。どなたかどういった現象なのかお分かりになりますでしょうか?
この時も端末からインターネットにアクセス出来ていますか?
ちなみに本機はルータモードですか?
それともブリッジモードですか?
ルータモードの場合インターネット接続方式は、
・PPPoE
・IPv4 over IPv6
・DHCP
のどれですか?
それとインターネット回線はどこの会社と契約していますか?
書込番号:24623551
>羅城門の鬼さん
ご連絡有難うございます。
はい、アクセスできております。ですが、この現象が極めて短時間のため確認できていないのかもしれません。それぐらいネットへのアクセスには支障をきたしておりません。
>ちなみに本機はルータモードですか?
>それともブリッジモードですか?
ブリッジモードです。当方のマンションでは、デフォルトで提供されているネットサービスがあり、そこで割り振られた回線へのブリッジモードとなります。但し、あまりに速度が遅いため(最大100mbps)、数ヶ月後NUROの導入が検討されています。その導入に向けて、先行してE9450へルーターを変更したのですが、このご時世、現状でも安定して使用したいと思っている次第です。
マンションのネットサービスのISPはフレッツ光と聞いております。
書込番号:24623609
>羅城門の鬼さん
現状、E9450のパフォーマンスを発揮する環境にないことは重々承知ですが、とはいえ有線接続している親ノードのインターネット接続表示が安定しないのは気になっております。
書込番号:24623643
実害が出ていないのなら、暫く様子を見てみてはどうですか。
ブリッジモードだとインターネットとの接続性がなくなっていることを
無線LANルータが判定することは殆どないと思いますので、
もしかすると何か誤ってLED表示してしまっているのかも知れません。
書込番号:24623683
>羅城門の鬼さん
ご返信有難うございます。仰る通りですね。暫く様子を見てます。
書込番号:24623714
どなたかお知恵をお貸しください。
本日某家電量販店で勧められて購入したのですが、
インターネットに接続出来ず、困っております。
本製品の初期セットアップウィザードだと、ぷらら光のネットワーク回線を認識しないようで、手動設定も試しましたがどうにも繋がらず、ギブアップしました。
当方のぷらら光はマンションタイプのVDSL方式で、
PPPoE接続となります。
そもそもこの製品はぷらら光に使えるのでしょうか?
書込番号:24413741 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoE接続であれば今時の無線LANルーターならどこの製品でも対応していて、プロバイダも選びません。
WANのセットアップでPPPoEを選んで、ユーザーIDやパスワードを入力して保存すれば、設定については大丈夫なはずです。
設定画面の資料が見当たらないので実際はどうなっているかわかりませんが。
INTERNETポートにつないでいないとか、他にルーターがあったりとか、そのようなことはないですよね?
書込番号:24413883
>keppi1977さん
>> PPPoE接続となります。
MAP-EやDS-Liteを使ったIPv4 over IPv6接続には対応していないようですので、
本機の仕様です。
IPv4 over IPv6接続したいのでしたら、日本国のメーカーを選ぶべきかと思います。
書込番号:24413885
>keppi1977さん
あと、5GHz帯で日本国で使えない、
海外メーカーもあるので、
よーく調べて購入されることをおすすめします。
特に海外メーカーですと、5GHz帯のW52だけの対応のも存在します。
これは、日本国の電波法に合わないのが原因です。
書込番号:24413890
手順は
https://www.linksys.com/jp/support-article?articleNum=316685
を参照しているのでしょうか?
ユーザIDは@の右側も入力したのでしょうか?
ユーザIDとパスワードの名称はプロバイダごとに違うことがあります。
以下参照して、確実に大文字と小文字を区別した上で入力してください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2058/
PPPoEはどの機種でもサポートしています。
なので、手順または入力内容のチェックをした方が良いです。
書込番号:24413909
>EPO_SPRIGGANさん
はい流石にそんな初歩的なミスはしてないはずです。
家帰ったらもう一度色々確認してみます。
書込番号:24414093 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとございます。
確かにDS-liteとMAP-Eは対応していない様ですね。
ぷらら光はIPoEIPv6には対応しているので
これで接続出来れば一番良いのですが、今のところまだ上手くいきません。
W52W53W56は対応している様です。
書込番号:24414198 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
まず教えていただいたURLに記載されていたのは
VELOP用のものと思われます。記載のアプリではこのルーターを認識しませんでした。
このルーターの手順は
https://www.linksys.com/jp/support-article?articleNum=318597
こちらの通りの手順でやると、
インターネットステイタスはコネクティッドまでは
行きますが、デフォルトゲートウェイが
空欄のままになり、
インターネットにつながりませんでした。
無理やりデフォルトゲートウェイを作れば良かったのかとも思いますが、帰ってから試してみます。
ちなみにまだブリッジモードは試していませんので、
最悪ブリッジモードにしたいと思います。
書込番号:24414223 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>EPO_SPRIGGANさん
皆様大変お騒がせしました。
昨日全てリセットした後、PCで設定手順通りに進めたところ、なんの問題もなく繋がりました。
一体あの苦労はなんだったのでしょうか(^^;;
iOS15.0、iPadOS15.0のSafariで設定手順通りやるとデフォルトゲートウェイが作成されない様です。
Windows10PCのChromeブラウザで行ったらすんなりとできました。とりあえず情報までに。
書込番号:24415489 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に繋がったようで良かったですね。
書込番号:24415612
LINKSYS E9450-JPの機嫌が悪かったのでしょう。
まれにそういうことがあったりしますよ。
書込番号:24415687
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
