E9450-JP
- 速度最大5400Mbpsでデュアルバンド(2.4GHz/574Mbps+5GHz/4804Mbps)を備えた「イージーメッシュ」対応無線LANルーター。
- 最大185平方メートルの広範囲に途切れづらく安定した通信を提供する。MU-MIMOテクノロジーにより、40台以上の同時接続が可能。
- 背面にGigabit WAN×1、Gigabit LAN×4およびUSB 3.0を搭載し、ストレージ共有や有線接続などさまざまな利用シーンをサポート。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年5月27日 23:04 | |
| 2 | 4 | 2024年7月1日 00:17 | |
| 0 | 2 | 2023年8月31日 08:37 | |
| 3 | 0 | 2022年8月11日 11:55 | |
| 1 | 0 | 2022年3月15日 00:57 | |
| 2 | 3 | 2022年2月28日 19:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > E9450-JP
家内にて2台のwifiルーターを繋ぎ2か所でそれぞれ独立してwifiをとばしております
回線元はsoftbank のルーターE-WMTA2.3または2.4
そのさきに当機種を繋ぎ、当機種にnasや家内のスマート器具をつないでおります
先日、普段リモートで接続して家内仕事をしている据え置きpcにてリモートデスクトップ接続をしたところ、私意外の機種がつながれていることがわかり、セキュリティを見直しているところです
リモートデスクトップはvncにてアプリpassにて行っていたのですが、若干設定に甘いところがありまして。
その後、家内lanの再構築、pcの初期化、passの見直し等(認証の強化)
その前にmacアドレスでどうにも不明な接続が数点あり
設定後もやはり不明macが出てはフィルターで消してを繰り返してで
どうにか不明macの特定、割り出し
不明な外部への接続がないか検証できないかと、四苦八苦しながら情報を集めております。
ここの猛者の方々からもご助言いただけたら、とても助かります。
最近流行りのスマホ等のランダムmacは家族で外しております。
どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:26190780 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkppq456さん
不明macアドレスはE-WMTA2.3の払い出しのMACアドレス一覧を見ると、知らないものが存在しているでよいでしょうか。
一旦、何者かを判定する必要があるので、
https://uic.jp/mac/
こちらでその該当MACアドレスを検索してみてください。
真っ当に発行されたMACアドレスであれば、発行元(正しくは申請したメーカ)の名前が出てきます。
ここで不明となる場合は匿名MACアドレスになっているので、残念ながら、発行元を特定する事は不可能です。
いずれにせよ、1度検索してみてどうなりますか。
書込番号:26190802
MACアドレスの上位3バイトはベンダコードであり、
以下にIEEEの一覧表があります。
https://standards-oui.ieee.org/
また検索しなくても、ネットワーク内の端末をスキャンして
ベンダを表示してくれるfingというツール(アプリ)があるので
これを使えば便利です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/au/app/fing-network-scanner/id430921107?l=ja
https://apps.microsoft.com/detail/xp8c8x2l629vs5?hl=ja-JP&https://apps.microsoft.com/detail/xp8c8x2l629vs5?hl=ja-JP&gl=JPgl=JP
書込番号:26190913
>tkppq456さん
MACアドレスは偽装(でたらめなMACアドレスを使う)もできるので、
MACアドレス自体から得られる情報は、当てにならないかもしれませんね。
参考までに)
「MACアドレスの偽装方法 (Windowsパソコン)」
https://invisibletechnology.jp/mac-address1/
「端末のMACアドレス(PCやスマホやプリンタなど)を知る方法」
https://kuritaroh.com/2019/01/02/macaddress_pc_smartphone/
書込番号:26191670
皆様
大変ありがとうございます。
現状として、過去の不明macの記録もあり、以前より一応調べてみてはいるのですが、
不明ベンダーだったり、sonyの端末が2つ(不明機種→私のスマホのランダムmacの記録が残っているのではと疑っています)
以前はフィルターで制限しては、不明端末が増えてといたちごっこだったため、当ルーターに変更して観察をつづけています。
セキュリティー強化やルーター切り替えである程度収まったきがします。
>羅城門の鬼さん
おすすめのfingがとても使いやすく、wifiにつながっている端末の把握がメインですが、新たな端末接続での通知等いろいろと設定があるようで、状況によっては有料版にて観察を続けようかと。
リモートデスクトップで使用していたPCは初期化したのですが、どうしても息子のPCが初期化を嫌がっており。
なにかしら、外部への通信で不明なもの等を把握できるツールがあればいいと思っています。
ご知見ありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:26191773
例えばAndroid版だと、有料のFing Premiumで「新しいデバイス通知」機能を使えば、
新しい機器がネットワークにつながったことを検知したら、
プッシュ通知されるようですね。
書込番号:26192515
マンション光回線にブリッジモードにて接続し、2台をメッシュ構成で利用しています。
親ノード・子ノードどちらでも同様の事象が発生しているのですが、
Mac/iPhoneどちらからもUSB-HDDへの接続ができません。
利用しているHDD https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%BE%A9%E6%97%A73%E5%B9%B4%E4%BB%98-PS4%E3%80%91%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%B8%88%E3%81%BF-Expansion-STEB2000308/dp/B07FMVNHV5?th=1
ルーター側ではユーザーの作成やパーティションの作成もできるのですが、
Macでネットワーク接続をする際にも、iOSでファイルアプリからサーバー接続する際にも、
Macでは、ユーザー名・パスワードを入力しても間違っているときの反応(ウィンドウが震える)が、
iOSのファイルアプリからは「操作を完了できませんでした。その操作はサポートされていません」となります。
サポートチャットにメッセージを送りましたが、最終的にには「再起動しろ」と言われてしまいました。
もちろん症状は改善していません。
どのような原因が考えられますか?
おわかりになる方お助けいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
E9450-JPでHDDをフォーマットしても改善しませんか?
書込番号:25793205
ルーターを利用してのフォーマットは思いつきませんでした。しかし、先ほど試してみましたが、症状は変わらずでした…
書込番号:25793279 スマートフォンサイトからの書き込み
>Macでネットワーク接続をする際にも、
これが臭いね。 APPLEじゃないPCとかはどうなの? つながる?
MACが古いかもね。 そのMACは WiFi6(802.11AX) をサポートしている? LINKSYSルーターのWIFi設定で WPA3などセキュリティーなど なし で、 OPEN でつながるか実験してミレル? 2.4 と 5 で。
書込番号:25793396
フォーマット形式の違いでもなさそうですね。
Macを有線LAN接続可能なら、有線LAN接続で改善するのか確認してみて下さい。
書込番号:25793427
BIGLOBE光にて接続設定を行ったところ、
PPPoE接続を認識せず、まずはこちらの接続を確定させたいです。
ONUはNTTの支給品を利用しています。
物理接続に問題はありませんでした。
再起動も検証済みです。
思い当たる方いらっしゃったらご教示いただけますか?
>Poeeeeeさん
「IPv6オプション対応ルータ」を間に接続することで実現可能になります。
ONU === IPv6オプション対応ルータ === E9450-JP(ブリッジ) === 端末
書込番号:25403138
IPv6オプションを契約していますか?
その場合はIPv6オプションとPPPoEが並存できないので、
まずはIPv6オプション接続出来る無線LANルータで
インターネット接続する必要があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001346776/SortID=24611465/#24618076
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001334960/SortID=24630530/
そして、IPv6オプション接続した無線LANルータにE9450-JPを
ブリッジモードで有線LAN接続すれば良いです。
IPv6オプション接続出来る無線LANルータとしては
たとえばWSR-1500AX2Sなど。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:25403175
7/12までは存在していたようなキャッシュが残っているが、サポートも含め日本のWEBページが消えてしまったようです。
https://www.linksys.com/jp/support-article
など「jp」以下がすべてなくなっています。
復活してくれるんだろうか?
最終的には設定完了できて今は使えているのですが、繋がるまで苦労したので参考まで。
セットアップウィザードをほぼ入力完了して最後のインターネット接続確認のところまで来るのだけど、接続確認ができず、ここでキャンセルしても、セットアップウィザードの最初の画面に戻ってしまう現象に悩みました。
WiFi接続で設定してて埒が明かなそうだったので、次に有線でやろうとしたら、今度はセットアップウィザードにさえアグセスできない。どうやらデフォルトの「192.168.79.1」のアドレスにアクセスできるようなアドレスを取得できてなくて、正確には忘れましたが「10.x.x.150」みたいなネットワークアドレスが設定されてしまっていて、DHCPアドレスが上手く取得できてなかったようです。原因不明ですが、Windows PCのネットワーク接続設定のプロパティでIPv4あたりをいじってたら、なんとかリセットされたみたいであらためて「192.168.79.2」のDHCPアドレスが付与されてセットアップウィザードにもアクセスできるようになり設定完了することができました。
途中の意味不明な設定アドレスは、何だったのでしょうか? 2台購入していて、2台とも同じ症状だったので、ハード個別の問題ではないようでした。
電話サポート、1時間40分以上待って17時を回ったところで向こう(Linksys)に切られたようです。
英語チャット、私が質問した内容には、米国版とシンガポール版で違うという回答。じゃあ日本版はどうなのよと…。
ここはサポートをあてにしてはいけないですね。
詳細は以下にまとめました。
https://kenken92.synology.me/wordpress/pc/2438.html
昨年時点では、サポートは機能していたようです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1BU900HUG2W56/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B08R9R95J4
0120でも同じだったのでしょうか?
あと、ファームウェアはAH、CN、JPで共通です。
https://downloads.linksys.com/support/assets/releasenotes/Linksys%20E9450-AH%20APAC%20Firmware%201.0.00.140%20Release%20Note.txt
書込番号:24625933
>ありりん00615さん
ありがとうございます。ファームがシンガポールと同じということで、有線バックホールは使えそうですね。
その場合、子機ではWANかLANかどちらに差すか知りたかったです。
物が届いたら、色々試してみます。
書込番号:24626025
>ありりん00615さん
一つ書き忘れました。フリーダイヤルもあるのですね。私は03から始まる固定電話番号でつながらなかったです。
書込番号:24626028
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
