MEG B550 UNIFY
- B550チップセットを搭載したATXマザーボード。ダイレクト14+2フェーズの強力な電源回路を搭載し、安定性と耐久性を高めている。
- Realtek RTL8125B 2.5ギガビットLANを搭載。無線機能はIntel Wi-Fi 6 AX200によるWi-Fi 6、Bluetooth 5.1に対応。
- 映像出力にはHDMI 2.1×1を備えている。オーディオはRealtek ALC1220Pを採用。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年1月5日 07:18 | |
| 2 | 15 | 2022年10月1日 15:08 | |
| 2 | 14 | 2022年2月4日 20:11 | |
| 3 | 7 | 2022年1月5日 20:15 | |
| 13 | 31 | 2021年12月11日 20:17 | |
| 2 | 9 | 2021年11月30日 06:51 |
マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY
SCSIカード『Adaptec RAID 6405E』を使っているのですが、BiosUpdateで認識されなくなりました。
Post Crore [F3] で起動できなくなります。
元Ver:7D13v16
変Ver:7D13v17 ダメ
戻Ver:7D13v15 ⇒ これに戻して認識しました。(v16がHomeページに無い)
Pci をGen2に落としてみたりしましたが、認識できないでした。
MSIさん、直してくれないかな。
BIOSは必ずアップデートしなければならないモンじゃないんですけどね。
なにがなんでも最新じゃなきゃ気に食わないって人もいるけれど
現状運用に問題ないならアップデートしなくて良いし
更新して不安定になったり問題になるなら安定バージョンに戻して運用するモンだし。
そのへんのことはメーカーサイトとか説明書にも書かれているはずなのですけどね。
書込番号:25083237
【困っているポイント】
起動するたびにM.2_3に差し込んでいるSN550 1TBが認識されなくなります。
再起動してBIOS画面で接続されていることを確認した後は通常どおり認識され、中のデータも破損なく使用できます。
【使用期間】
2年弱元のPCで使用していたものを移植してきたため古いデータが悪さをしているのかと思い、接続が確認できているタイミングでフォーマットをかけ、競合のないよう新しいドライブ文字も設定しましたが改めて起動するとまた認識されない状態に戻ります。
【利用環境や状況】
Windows 10
Ryzen 9 5900X
GeForce RTX 3080ti (PCIe_1に接続)
SSD:2台(元PCから移植:正常に稼働)
HDD:2台(元PCから移植:正常に稼働)
CFD CSSD-M2M2TPG4NZL (新規導入:正常に稼働)をM.2_1に
問題のWD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0CをM.2_3に
Chip setモード(デフォルト)で稼働
【質問内容、その他コメント】
再起動時にBIOS画面でマザボに接続されていることを「確認するだけ」で通常どおり認識できるようになります。
逆にただ起動するだけではディスク管理画面にすら認識されません。
自作初心者なためどういった対処が必要かわからず困っております。
CFDと入れ替えたらどうなりますか?
書込番号:24946851
SATA5とSATA6のポートにHDD/SSDを挿してるのでは?
M2_3とSATA5/SATA6は共存できないので注意。
書込番号:24946863
BIOSに入って、SSDを確認すると認識して、通常、起動では認識しなくなるという話ですかね?
多分にソフトウェア絡みな気がします。
BIOSをアップデートしてみてはいかがでしょうか?
SN/550が認識しにくいBIOSが昔あった気がします。
書込番号:24946871
5,6のポートには接続していないので排他仕様には引っかかっていないと思うのですが。
こうなるとm.2_3ポートが壊れていると思ったほうがいいのでしょうか
書込番号:24946872
https://kakaku.com/item/K0001323426/
うちもこのKLEVV C710で同じことありました。
いまはもうメーカーにて新品交換されて戻ってきておりますが。。
稀にはSSD不良もありますよ。
書込番号:24946878
>揚げないかつパンさん
BIOSverは外箱に「更新済み」のシールがあったのでよく確認していませんでした。
いまいちど確認し、古ければ更新してみます。
BIOSアップデートは最悪起動しなくなる可能性があるとネットで見てから怖くて触れてみようとすら思いませんでした。
購入前はどうか更新済みで発送してくれと祈っていたぐらいなので。
更新方法は下記の公式手順で行う予定ですが、そのさいに特に注意する点などあればお教えいただければと思います。
https://storage-asset.msi.com/file/pdf/How_to_flash_the_BIOS.pdf
書込番号:24946885
>あずたろうさん
4日前の移植前PCでは正常に使えていたのでマザーボードとの相性等もあるのかと考えています。
上記BIOS更新をためてしても改善しない場合新規で購入します。
書込番号:24946891
>箱回しさん
BIOSアップデートはアップデートファイルを解凍してUSBドライブに入れてBIOSユーティリティで更新するのが良いと思ってます。
Windows上での更新はトラブった際に面倒なので極力やらないです。
まあ、BIOSが壊れてもFLASHBACK機能があるので、方法がないというわけではないです。
書込番号:24946892
M2_4に付けた場合はどうなの?
M2_2とM2_3はチップセットモードだとPCIE3.0x2とちょっと速度落ちるしさ
もしかしたらチップセットモードとCPUモード変換とかそのあたりが相性なり不具合起きてるのかもよ…
書込番号:24946910 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSverが古いものだったので更新しました。
無事完了しましたが解決しませんでした。
変わらず起動時にBIOS画面を挟まないと認識しない状態です。
認識できているさいに書き込みや読み込みを行いましたが不具合なく快適に動作しているので接続不良ではないと思います。
また上記にございました「sata_5、_6を使用中は排他仕様で認識されないのではいないか」というご回答についてもいまいちどポート5、6は未使用であることは確認できたのでこちらでもないようです。
書込番号:24946931
>kiyo55さん
M.2_4に差し込んだ際も本件と同様の症状なのでもうマザーボード側の初期不良ではないとか考え始めております。
書込番号:24946933
マザーなら、CPU側のM.2_1と、それ以外のスロットでは管理が異なります。
M.2_1でも認識しなきゃSSDってことになるでしょう。
書込番号:24946952
もしCFDのや他のM2でもSN550同様の症状がチップセット側スロットでも出るなら、マザーの故障かもね…
書込番号:24946964 スマートフォンサイトからの書き込み
新規でm2 SSDを購入してみてそれでも認識されなかったら初期不良ということで交換対応していただこうかと思います。
みなさんご回答ありがとうございました。
書込番号:24946999
アイドル時でもゲーム(FF14最高設定)でも結構な頻度でブルースクリーンが発生します。
CPU:RYZEN5 5600X
メモリ:F4-3600C16D-16GTZRC
SSD:PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF
GPU:MSI RTX2080SUPER ASUS ライザーケーブルで垂直起動
電源:ASUS 750W(シーソOEM)
急にフリーズしてブルースクリーンがきて再起動がかかります。
メモリはOCして3600動作させております。
メモリが怪しいでしょうか?
これより上位のマザーでUNIFY-Xがあります。
メモリ特化マザーのようで最初そちらを購入するか迷ったのですが、そちらの方が安定するでしょうか?
せめてブルースクリーン時の停止コードはいくつか書いて下さい。
書込番号:24561956
KP41 が出てたとして、原因の確定や対処法を断定できないコードもあります。
その現状設定の上で、OCCT メモリーテストを15分ほどエラーなしでクリアできますか?
書込番号:24561975
通常は3600くらいなら動作するとは思うのですがCL16なのでやや気になります。
OCCTのメモリーテストやMemtest86で取り敢えずエラーが出ないからチェックして下さい。
書込番号:24561979 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリのクロックを2133に下げて安定すれば。
・メモリ
・ライザーケーブル
が原因かと
ライザーケーブルでノイズにシビアになってる。。
メインメモリの読込でこけてると・・・
マザーの交換するより、
メモリをOCじゃないのに換える
または、ライザーケーブルやめる。。
書込番号:24561987
Event viewerに何か関連がのってませんかね?
Windows Updateのあとで、dismとsfcでチェック
chkdsk
Memoryのチェックなどでしょうか。
書込番号:24562104
皆さん、ありがとうございます。
3600XMP動作(プロファイル1)だとメモテスで6個ほど、エラーがでましたのでXMP動作はやめて、3200に手動でOCして様子をみております。
やはり高クロック動作が原因だったのかもしれません。また、進捗があれば報告させていただきます。
書込番号:24562522
カタログ君さんと同じくライザーケーブルに1票ですね。好きじゃないので
使った事はないのですが、PCIE4.0のライザーケーブルはかなりシビアと
聞きます。同じマザー持ってますが3600ぐらいなら普通に動きそうですけどね
書込番号:24562925
使ってるライザーケーブルはこちらhttps://www.amazon.co.jp/RS200-STRIX-RISER-CABLE-16%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%8190%E5%BA%A6%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%81SafeSlot/dp/B082G52H1L/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=L0Z9GKMVDD3Y&keywords=ASUS%2B%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1643124764&sprefix=asus%2B%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%2Caps%2C180&sr=8-5&th=1になります。
ASUSでそんなに悪い物ではないと思うのですが・・・。
現状メモリクロックを3200にして様子見です。
問題あればおそらく数日でブルスクがまた出ると思います。
書込番号:24562934
自分もライザーカードかなり色々使いましたが、品質良ければまずそれでブルースクリーンはないと思います。
UNIFY-Xは以前興味本位で使ってみましたが、たいしてメモリー耐性が良いとかでは無かったです。
多分高クロック狙う場合に、電圧かなり上げて使ったりすると本領は発揮すると思います。
それよりメモリー高クロックで使いたいなら、良いメモリー買った方が良いと思います。
書込番号:24562967
すいませんPCIE 4.0のライザーケーブルだと思ってました。PCIE 3.0のだったんですね。
だとするとライザーケーブルを指してるPCIEをBIOSで4.0から3.0に落としてみてどうかですね。
私もライザーケーブルとメモリぐらいしか思いつきませんね。頑張ってみてください。
できればその後どうなったか教えてください
書込番号:24562968
3200ですか(';')?2133じゃなくて、、
GPU単体OK
メモリ単体OK
VRAMとメモリ間の通信が大量発生
するとコケてるのでは思います。。
MSI Kombustorを使ってみては、、
テストの中にGPU Memory burnerが
あるので8GBと8GB以上のテストをしてみては・・・
書込番号:24562974
自分もライザーケーブルはないと思います。
PCI-E 3.0のものをPCi-E 4.0に使ったことは有りますが、ブルースクリーンにはなりませんでした。起動が不安定になるとか映像出力がおかしくなるとかそんな感じでした。
自分もグラボの垂直設置は見栄え以外に何も利点がないのでファンを見ていたい以外に理由もないのでやってないです。
確かに電圧を上げるのは利点としてありそうです。ちょっとのエラーなら1.25Vくらいに上げればエラーは消えるのではないかと思うのですが。。。
メモリーの速度を2133にするのは下げすぎくらいで起動してるのでやや下げる程度でも動作します。
書込番号:24563024
皆さん、あれからしばらく様子見でしたが、ブルースクリーンはでなくなりました。
ですのでどうやら、高クロック(3600XMP動作)が原因だったのかもしれません。
いったん解決とさせていただきます。
アドバイスを下さった皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:24580629
BIOS 7D13v14です
CPUはRyzen 3900X CPUクーラーは純正を使用です。
前prime X370 PROを使用してた時同じケースでアイドル時45度くらいでしたが、このマザーに変えてからアイドル時60度くらいが多いです。
おかしなことに55度くらいだった温度が大したこともしてないのに、一瞬で65度くらいに上がったりします。
これはX370のbiosがこなれていない時にあった現象と同じです。
ついでにクーラーやヒートパイプ自体を触っても体温より少し高いかなと言う程度で、とても55〜65度とは思えないです。
温度自体がバグってるのではないかと思いますが、皆さんの環境ではどうでしょうか?
アイドル時だけでなく、負荷時も同じ幅を持って上がってますか?
それともCinebench R23負荷時は一気に90℃近いとか。。
(それであればクーラーはラー取り付けだろうけど)
書込番号:24527829
R23で3分程度回しました。
15秒くらいで80度突破、30秒くらいで90度に到達しその後1度の振れ幅で安定します。
ベンチ後30秒程度と速やかに60度程度まで下がりました。
クーラーとの設置を疑ってグリス(MX4)の塗り直しやくっつき加減をさっき確認したので、そのへんは大丈夫だと思います。
書込番号:24527843
クーラーが付属のものですからね。。
悪くはないものですが、虎徹U以下の冷却程度です。
前のマザーでは同じクーラーで90℃行きませんでしたか?
書込番号:24527855
3900Xはそういう挙動しますが、BIOSのアップデートなどで治るかと思います。
Wraith Stelthはそんなに冷えるクーラーではないのでアイドル時55℃だったとしてもそんなものかな?と思います。
CoolerMaster 620M や Cryorig R1 Universalでアイドル時の温度が40℃-50℃(外気による)くらいなのでそんな感じはしますが。。。
温度に関してはコア温度なので、ヒートパイプの温度ではないことを注意が必要です。
小さなコアからHSに表面積さんで拡散しさらに冷媒を通して熱を拡散するのでクーラーの温度が55℃になるわけではないです。
例えばですが、外気15℃だったらシンク付近が30℃くらいだったとしてもコア温度は50℃かもしれないのです。
大型クーラーの場合はヒートパイプも多く、拡散の速度が速いのでコアからの熱を拡散する速度も速いというわけです。
大型クーラーの場合は60℃くらいに下がるまでの時間はおおよそですが、前に諮った際には30秒もかからないです。
Wraith Prismはそもそも、OCCTやCinebenchを行うためのクーラーではなくゲームや通常のアプリを動作させるのに適したクーラーなのでそんな感じではないでしょうか?
書込番号:24527911
>おさかなさーんさん
一度CMOSクリアーをしてみてはどうでしょう?
変化点でOSのバージョンが変わっていたりしませんか?
それでだめならもし他のクーラーが有ったら変えてみるのも手かもしれません。
ヒートパイプあっさり壊れたり、性能低下(数本だけ壊れる?)することあります。
何気に我が家ではヒートパイプのクーラーは簡易水冷より性能低下が早い…
もしCPU発売開始当初買って負荷を与えて使っていたなら、2年半は経つので可能性はそこそこあると思います。
参考程度に
書込番号:24528119
温度は何を使って見ているのですか?
ソフトウェアでマザーボードやCPUの測定している温度を読み取るものなら、対応しているバージョンでないとまともな数値は得られません。
対応するバージョンのソフトを使った場合にのみ、正しい(であろう)数値が得られます。
しかも「最新」なら全て対応するということもありません。
最新でも対応しないものもあり得ます。
またファン制御を静音に振っている設定では、ある程度の温度までファンは低速で回し一定の温度になるとファンの回転数が上がるということもあります。
OSをクリーンインストールしていない場合、ASUSソフトの残骸が残っていて悪さをしている可能性もあります。
書込番号:24528514
>揚げないかつパンさん
なるほど!
やっぱりそういう仕様がありましたか。
前のマザーもBIOSが熟れるまで、突然10度上がったりしましたからね
監視していると概ね一定周期に55度から65度まで上がっていました
おそらくUNIFTYと3900Xの相性が良くないのでしょうね
ありがとうございました
書込番号:24529034
【困っているポイント】
年寄りの全くの初心者です。助けてください。MEGB550UNIFYのマザーボードを最小構成で動作確認のため
電源を入れたらデバック表示がd6を表示し、オンボードLEDがVGAが点灯したままで停止している。
【使用期間】
このマザーボードを含めすべて新しく購入しました。
【利用環境や状況】
最小構成は以下の通りです。
・マザーボード MEG B550 UNIFY
・CPU Ryzen 5 5600X
・メモリ CFD W4U3200CM−8GR(DDR4 PC4−25600 CL22 8GB)x4枚
・ディスプレイ HDMI タイプのLED 23インチ
・キーボードUSB接続タイプ
・マウス USB接続タイプ
【質問内容、その他コメント】
電源を入れるとデバック表示が始まり、オンボードLEDは CPU/DRAM の点灯後、VGAが点灯して動作が停止。
この時マザーボードのブザー音が出ました。
マザーボードのマニュアルを見ると
VGA LED点灯 ...GPU/PCIE/M.2デバイスが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
デバックのd6表示...DXEエラーコードで コンソール出力デバイスが見つらない。
とあります。一体何を意味しているのか分かりません。従って一体どうして良いのか対策が皆目わかりません。
経験豊富な諸先輩方々からのご教授を是非是非お願いします。
兎に角初心者ですので優しくお願いします。
>dameR3さん
>・CPU Ryzen 5 5600X
との事ですので、この CPU には内蔵グラフィック機能がありません。
つまり、別途ビデオカードを購入しなければなりません。
VGA が見つからないというエラーは、そのためだと思います。
書込番号:24475663
確かにグラフィック機能がないですね。
近い型番でRyzen5 5600Gの方は内蔵グラフィック搭載なんですが。。。
何かグラボを付けないと動作しません。
グラボはやはりつけてないんですよね?
書込番号:24475683
>dameR3さん
ゲームなどをなさらないのでしたら、以下のあたりから選ばれてもいいと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000929966_K0001340597_K0001173593_K0001313970_K0001257535_K0001248417_K0001274004_K0001382033&pd_ctg=0550&spec=101_1-1-2-3_2-1-2-3_3-1_5-1-2-3-4-5_8-1_9-1_10-1,102_6-1-2-3-4-5-6-7-8-9,103_7-1
ビデオカードは1年前に比べて値段が随分上がっちゃいましたので、今買うのは割高なんですけど、このままずっと値上がりしたままかもしれませんし、欲しいときが買い時かもしれませんね。
気を付けるべき点は、以下の点くらいかと思います。
1)補助電源が必要なビデオカードの場合は、電源ユニットに補助電源ケーブルが付いていること。
2)マザーボード背面の映像出力ポートは使用できません(これが使えるようになるのは、 GPU を内蔵している CPU だけです)ので、ビデオカード側の映像出力ポートにディスプレイケーブルを接続して下さい。
3)一応、お使いの電源ユニットの容量が、ビデオカードの消費電力を含めて、足りているかご確認下さい。
PC電源容量計算
https://btopc-minikan.com/dengen-calc.html
書込番号:24475690
別費用になるのは勿体ないことですが。画像出ればよい程度ならこのグラフィックカードで十分ですよ。
https://kakaku.com/item/K0001127556/
IntelのCPUでも内蔵GPU有り無しが今は普通になっていますから。。
書込番号:24475788
>CwGさん
早速のご返事ありがとうございます。
私が購入したCPU自体が内蔵グラフィック機能が無い事初めて知りました。
本当にお恥ずかしい限りです。
VGAランプ点火の事の意味が分かりました。
本当に有難うございました。
ご指摘の通り、マザーボードの裏面側のHDMI端子にディスプレイを接続していました。
映らないのは当然ですね。。。。。。恥ずかしくて顔真っ赤。。。。
何もわからずお店の方が進めて頂いたグラボと電源は以下の通りです。
グラボ PALIT製RTX3070 GP OC 8G L
電源 Corsair Gaming RM750 (750W)
電源容量は大丈夫だと言われました。
グラボを搭載して確認します。
またPC電源容量計算表。。。。とても参考に成りました。
この様な素晴らしい資料があるのですね!!!
感激いたしました。御礼申し上げます。
>揚げないかつパンさん
ご返事ありがとうございます。
CPUの機能にグラフィック機能が無い事初めて分かった次第です。
最小構成ではグラボは搭載しておりませんでした。
グラボは別途購入してありますので皆様からご指摘頂いた通りグラボ搭載して動作確認いたします。
>あずたろうさん
お恥ずかしながらCPUにグラフィック機能が無い事初めて知りました。
大変参考に成りました:。厚く御礼申し上げます。
更に、グラボを紹介いただきありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
私が購入したグラボはお店の方が進めてくれました。
を購入しておりましたのでこれをインストール致します。
書込番号:24477020
>dameR3さん
>本当にお恥ずかしい限りです。
>本当に有難うございました。
以前はインテル製 CPU が主流で、しかも CPU に内蔵グラフィック機能を搭載しているのが当たり前でしたから、無理もないかもしれませんね。
(^_^;
最近は、ハイエンドな CPU になるほど内蔵グラフィック機能を搭載していないものが増えてきています。それは AMD に限らずインテルも同様です。
グラボ側のHDMI端子にディスプレイを接続しましょう。
ゲームをなさらないのでしたら、RTX3070は過剰(オーバースペック)な気がしますが、お店の方は(素人の方に対して)出来るだけ高い商品を売りつけたがりますからね。
(^_^;
>電源容量は大丈夫だと言われました。
>グラボを搭載して確認します。
>感激いたしました。御礼申し上げます。
そうですね。電源は 750W あれば大丈夫かと思います。
上手く起動するといいですね。
書込番号:24477051
大丈夫。初めてAMDの人はみんなハマってます。(^^)
書込番号:24477054
内蔵グラフィックで良いと言うならもっと安い物で大丈夫です。
GTX1650やGTX1050TiならNVEncも実装してるのでその辺りでは?と思います。
インテルもF付きCPUも内蔵して無いですね。
書込番号:24477086 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
早速のご返答ありがとうございます。
何せ一つの行動を起こすにも、老眼鏡を掛け、さらに細かい所は拡大鏡を持って、
少し光が届かぬ場合は懐中電灯を持って、悪戦苦闘で有ります。
先ほど、大創に行ってきました。ヘッドライトを買ってきまして、おでこに付けて
明かりを得ています。確かにこれはGoodです。
ぼけぼーしの為パソコン組み立てしておりますのでよろしくご指導お願いします。
いよいよ初めて見るグラフィックボードを実装するのでこれから準備に入ります。
今日は段取りと電源線準備で終わってしまうか????
上手く行く事を自信を持ってやります。
結果をご報告致します。
>ムアディブさん
お言葉有難う御座いました。
他にもハマった方が居られるとの事ですので、若干安心致しました。
今後とも宜しくお願い致します。
>揚げないかつパンさん
早速のコメントありがとうございました。
大変申し訳ありません。頂いたコメント中
”NVEncも実装してるので” と ”インテルもF付きCPUも内蔵して”
の内容がわかりません。。。。。。怒らないでください。
これから色々と勉強していきます。
有難うございました。
書込番号:24477131
>dameR3さん
別に怒ることでもないです。
NVEncはグラボが持ってるハードエンコーダーで動画の編集などで使えます。
F付CPUは12600KFのように最後にFが付くCPUでこれは内蔵グラフィックを持ちません。
書込番号:24477401
>dameR3さん
確かに、ぼけ防止にはいいと思います。
>上手く行く事を自信を持ってやります。
そうですね、何事もポジティブに捉えることが上手くいく秘訣だと思います。
揚げないかつパンさんに代わりまして、私のほうから返信します。
(^_^;
”NVEncも実装してるので”
NVEnc とはハードウェアエンコード機能の事です。
動画を録画したり、編集したりする際に、通常は CPU パワーを使ってエンコード(動画ファイルを生成)するのですが、グラボには NVEnc といったハードウェアエンコード機能を搭載しているモノがあります(安いグラボなどには搭載していないモノもあります)。
NVEnc を使うと、以下のようなメリットがあります。
■ 1)エンコード時間が、かなり短縮される
動画編集などの再に、編集した動画を生成するための時間(エンコード時間)が NVEnc を使う事で( CPU パワーを使ったエンコードに比べて)かなり短縮することが出来ます。
■ 2) CPU パワーを使わないので、同時に他の作業ができる
エンコードには CPU パワーのほとんどを使う事があります。そのため、動作環境によっては他の作業が出来なくなることがありますが、 NVEnc を使う事で CPU パワーを使いません。
つまり、エンコード中に、同時に他の作業を行う事が出来ます。
そのため、NVEnc を搭載しているかどうか、というのもグラボを選ぶ際の目安にもなります(録画や動画編集などをなさらない方は不要です)。
ハードウェアエンコード機能を使うデメリットとしては、以下のようなモノ?があります。
■ 3)画質が落ちる?
CPU を使ったエンコードに比べて、NVEnc などのハードウェアエンコード機能を使うと、生成された動画の画質が落ちるという方もいらっしゃいます。
私は多少の画質の違いよりも、 CPU パワーを使わないこと、エンコード時間が短縮されること、の2つを優先してハードウェアエンコード機能を使っています。
”インテルもF付きCPUも内蔵して無いです”
インテルの CPU にも GPU を内蔵しているモノと、内蔵していないモノがあります。
CPU の型番に F が付いているモノは GPU を内蔵していません。なので、「F付きCPU 」といった呼び方をします。
例えば以下のような感じです。
Intel Core i5-12600K ← 内蔵グラフィック( GPU )搭載モデル
Intel Core i5-12600KF ← 内蔵グラフィック( GPU )非搭載モデル
AMD の CPU だと以下のような感じです。
AMD Ryzen 5 5600G ← 内蔵グラフィック( GPU )搭載モデル
AMD Ryzen 5 5600X ← 内蔵グラフィック( GPU )非搭載モデル
ちょっと時間がありましたのでコメントしてみました。
書込番号:24477413
>揚げないかつパンさん
すみません。返信済みでしたね。
入れ違いになってしまったようです。
(^_^;
書込番号:24477420
>揚げないかつパンさん
意味が分かりました。有難う御座いました。
勉強に成ります。
書込番号:24478378
>CwGさん
詳しく解説頂き大変有難う御座いました。
内容が良くわかりました。
大変勉強に成りました。
有難う御座いました。
書込番号:24478387
>CwGさん
やりました。
画面が出ました。888888888!!!!!!!!!
---興奮状態です---
先日から段取りをして、本日(12/07)の昼過ぎから開始しました。
まるで反応がなく何が起こっているのかわからぬ状態がありました。
もう一度ケーブル、挿入、固定。。等を確認いたしました。
結果は、グラフィックボードの挿入状態が少し斜めの状態であったようでした。
無事CMOS画面が出ました。
一通り表示を確認できました。
これから電源ケーブル類を整理後、OSのインストールに入ります。
Windows11のクリーンインストールです。
ドキドキしております。
色々ご指導頂き誠に有難うございました。ものすごく勉強になりました。
感謝と御礼申し上げます。
本当に有難う御座いました。
書込番号:24482281
>揚げないかつパンさん
無事CMOS画面が出ました。
一通り表示を確認できました。
ドキドキしております。
感謝と御礼申し上げます。
本当に有難う御座いました。
書込番号:24482283
>ムアディブさん
無事CMOS画面が出ました。
一通り表示を確認できました。
ドキドキしております。
感謝と御礼申し上げます。
本当に有難う御座いました。
書込番号:24482285
>あずたろうさん
無事CMOS画面が出ました。
一通り表示を確認できました。
ドキドキしております。
感謝と御礼申し上げます。
本当に有難う御座いました。
書込番号:24482289
>dameR3さん
>やりました。
>---興奮状態です---
無事に起動できたようで、本当に良かったですね。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
>ドキドキしております。
OSのインストール画面の表示まで行けば、後はおそらく問題なくインストールできると思います。
>感謝と御礼申し上げます。
>本当に有難う御座いました。
いいえ、これから快適なPCライフをお過ごし下さい。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24482304
>dameR3さん
以下は参考までに。
MSIマザーボードはWindows11に対応しています
https://jp.msi.com/news/detail/MSImotherboardisreadyforWindows11122210
TPM2.0を搭載したMSIマザーボードでTPMを有効にする方法
https://www.msi.com/blog/How-to-Enable-TPM-on-MSI-Motherboards-Featuring-TPM-2-0
英語のページは、Chrome ブラウザなら右クリックメニューで「日本語に翻訳」をクリックすることで日本語になります。
Windows 11 は TPM2.0(暗号化機能)やセキュアブート機能を有効化しておく必要があったりします。
これらがデフォルトで有効化されていれば問題なくインストールできると思いますが、もし無効になっている場合は BIOS 画面(CMOS画面)の設定を変更することでインストールできるようになると思います。
私は今のところ Windows 11 には興味がありませんので Windows 10 を使っています。
ですので、 Windows 11 のインストールに関する情報は、他の方のほうがお詳しいと思います。
Windows 11 のインストール、上手くいくといいですね。
書込番号:24482375
>dameR3さん
以下の情報も参考までに。
セキュアブート有効にするならCSMは無効にする
https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/secure_boot_and_cms.html
先に BIOS(CMOS)画面を色々といじってしまうと、(何をどう変更したのか?)訳が分からなくなるかもしれません。
ですので、ひとまずデフォルトの設定がどうなっているのかを(目視で)確認して、問題無さそうでしたら、そのまま Windows 11 をインストールしてみて、もしダメだった場合などに、前述した TPM2.0 とかセキュアブートの設定、CSM の設定を見直されたほうがいいと思います。
上手くいくといいですね。
書込番号:24482498
>dameR3さん
下記のサイトから MSI メンバーにユーザー登録すると、サポートを受けられるようです。
MSIメンバーセンターへようこそ
https://account.msi.com/login
会員の特典
・保証登録
・キャンペーンやイベント情報の配信
・迅速なサービスと製品サポート ← 今、必要なのはこれ?
・現在登録されているMSI製品を見る
Windows 11 をクリーンインストールするための BIOS(CMOS)設定などは、ここで聞くのが一番かもしれません。
書込番号:24483058
>CwGさん
TPM2.0 および CSM 更にユーザー登録までご教授頂き有難う御座いました。
TPM2.0に関しても良く解らないので現在ググっております。概ね理解してきました。
CSMに関しても何か頭の中でグルグルして、困っております。
矢張り年を取ると理解に時間が掛かってしまいます。これが ”ボケ防止” に有効だと信じております。
W11をインストールするまで大分時間が掛かりそうですが、年寄りには時間はたっぷりありますので
焦らずにゆっくりやっていきます。
今回も大変勉強になる情報を有難う御座いました。
書込番号:24483525
>dameR3さん
Windows 10 までは、こういったハードウェアの敷居はほとんどなかった(ほぼ、何も考えずにインストール可能だった)のですが、Windows 11 で、いきなりハードウェアの敷居が高くなってしまいました。
Microsoft の主張ではセキュリティを高めるため、なのだそうですが、どう考えてもユーザー側の強い要望から実現したものではなく、 Microsoft の思惑(ハードの買い換えを進めるためのパーツメーカーなどとの談合?)のほうが強い要件変更のように感じています。
実際、 Windows 11 のハードウェア要件が高すぎる事に対して、賛否両論の意見が多く出ています。
ですが、あまり深く考えなくても大丈夫だと思いますよ。
dameR3さんがお使いのパーツ(CPU、マザーボード、グラボ)は全て Windows 11 に対応していますので、BIOS画面の設定さえ間違えなければ、問題なく Windows 11 をインストールすることが出来るはずです。
そして、一番簡単なのは、前述したマザーボードメーカーのユーザー登録を行って、電話サポートなどを受けることだと思います。
そうすれば、ご自身で直接画面を操作しながら、電話で設定の手順を教えてくれると思います(なんだ、たったこれだけでいいの?と、拍子抜けするような感じだと思います)。
質問の内容は、以下のような感じでいいと思います。
---< ここから >---
MEG B550 UNIFY を使ってPCを自作しようとしているのですが、 Windows 11 をインストールするための必要な BIOS 設定の全ての変更箇所について、教えて下さい。
---< ここまで >---
もしかすると、現在の BIOS のバージョンを聞かれるかもしれません。
そして、BIOS のバージョンが古かった場合は、最新の BIOS へのアップデートを行って下さい。と案内されるかもしれませんので、その場合は、その指示に従って BIOS のバージョンアップを行って下さい。
このマザーボードには Flash BIOS Button がありますので、最新 BIOS へのアップデートは簡単だと思います。
Flash BIOS ButtonでCPUいらずの簡単BIOSアップデート
https://jp.msi.com/blog/flash-bios-button-sop
>!!!!!警告!!!!!
>あなたのマシンが正常に動作している場合BIOSのアップデートを行わないでください!!!
>BIOSアップデートする際は、十分な知識を得た上で行ってください!!!!!!!!
上記の警告にあるように、BIOS アップデートにはリスクが伴います。
というのは、BIOS アップデートに失敗するとマザーボードが使い物にならなくなる(修理が必要になる)可能性があるからです。
ですので、BIOS アップデートは、メーカーサポートの方から BIOS をアップデートして下さい、と指示があった場合だけ行えばいいと思います。
とはいえ、BIOS アップデートも最近は、かなり成功確率が高くなっているようですので、そこまで心配なさる必要は無いと思います。
ちなみに、最新 BIOS は以下のページからダウンロードする事が出来ます(ページ内の「BIOS」のタブをクリックして下さい)。
https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-B550-UNIFY/support#down-bios
Windows 11 がサポートされているのは、最新バージョン( 7D13v145(Beta version) )だけのようですね。
>バージョン 7D13v145(Beta version)
>公開日 2021-09-27
>ファイルサイズ 18.48 MB
>更新内容
>- Windows 11 Support.
>- Update to AMD ComboAM4PIV2 1.2.0.3c.
ご自身の BIOS 画面から、現在の BIOS のバージョンを確認なさってみられるのもいいと思います。
---< ここから >---
MSI 電話での問い合わせ
直接オペレーターが対応します
JAPAN
TEL : 0570-093-700
Eメール: supportjp@msi.com
受付時間: Mon-Sun 9:00-19:00
Sat-Sun 10:00-19:00
製品カテゴリ: マザーボード,グラフィックスカード,マルチメディア,ノートPC,Business & Productivity オールインワン,デスクトップ,モニター
---< ここまで >---
※)電話番号が 0570 の有料電話しかないのが残念ですが。あと、電話が、なかなか繋がらないといったコメントもあるようです。
(>_<)
電話で直接教えてもらうのが一番だと思いますが、以下のいずれかの方法も試してみられてもいいと思います。
・ウェブサイトから質問をする
お客様が質問されたい問題を入力して下さい
・Livechat
チャットにて直接担当者に問い合わせ
サポートセンターへお問合せ
https://jp.msi.com/support/contact
ちなみに、CSM とは以下のようなモノです。
---< ここから >---
Compatibility Supported Module【CSM】と呼ばれるシステムは、従来のBIOSをエミュレートして互換性を保つための仕組みです。
UEFIを実装している殆どのマザーボードで内蔵されているシステムで、これが有効になっていると従来のBIOS(レガシーBIOS)を通しての起動が可能になります。
---< ここまで >---
そのとおりだと思います。そういう意味でも「これも頭の体操」だと思って頑張って下さい。
>焦らずにゆっくりやっていきます。
そうですね。焦らず、ご自分のペースでやってください。
いいえ、どういたしまして。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24483840
>dameR3さん
それと、たった今、別の方のスレッドにコメントして思ったのですが、ストレージは M.2 SSD をお使いですか?
もし M.2 SSD をお使いで、なおかつ PCI-Express Gen4 対応のものだったりすると、発熱が凄いと思います。
CPU もグラボもそうですが、M.2 SSD(特に NVMe タイプ)は熱を持ちます。
ですので、 CPU なら CPU クーラーなどで冷やす必要があります。
グラボにもヒートシンクと冷却用ファンが付いています。
M.2 SSD が発熱する場合も同様で、一旦発熱すると「サーマルスロットリング」と呼ばれる安全回路が働き、発熱している間(冷えるまでの間)は、パーツ本来の性能が出ない(性能が低下する)ことがあります(パーツの寿命も縮まります)。
それらを防ぐためにも、各パーツへの熱対策は必要なのです。
ちなみに、PCケース内部にはファンが付いていることが多いですが、これはPCケース内の熱を外に出すことで、PC内部のパーツが効果的に冷えるようにする役目があるのです。
もしこれらの M.2 SSD をお使いでしたら、たとえば以下のようなヒートシンクを付けるのは効果的だと思います(探せば色々あると思います)。
M.2 2280mm SSD両面ヒートシンク、PC / PS5用サーマルシリコンパッド付きM.2 PCIE NVMe SSD (銀色)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07Z23V371/
書込番号:24483948
>dameR3さん
失礼しました。このマザーボードには標準で M.2 SSD 用のヒートシンクが付属しているようですね。
(^_^;
書込番号:24484712
>CwGさん
所用にてご報告遅れました。
ご指摘頂きました様にM2SSDの搭載が可能になっております。
現在、GIGA-BITE AROUS GP-AG41TB を実装しています。
これもお店の方から進めて戴いた物です。
これにはひと騒動が有りました。
このM2 SSDの部品実装が両面タイプです。
家でマザーボードに実装しようとしたのですが、該当スロットのヒートシンクの構造が2枚構成で、下側のシートシンクは
マザーボードに固定されていて、上側はねじで取り外し可能です。
M2SSDをサンドイッチのように上下のシートシンクで挟んで固定します。
一方、SSD自体はコネクタ側の反対側を小さいねじで下側のシートシンクに固定します。
所が、シートシンクには放熱パットが張り付けられていて、このパットの厚みがそれぞれ2mm程の厚さです。
この状態で両面構成のM2SSDを挟むと、SSDを固定するねじの長さが足らず、固定できない。
更に、SSDをM/Bの挿入コネクタに入れるとSSD自体が可成り立った角度に成る。
ここで上側のシートシンクを取り付けると無理にSSDを水平に押し付ける状態になって、M/B側のコネクタおよびSSD自体の
コネクタ端子部を破損する事に成る。
お店の方と大分話をしてのですが埒が明かないのでマザーボードとM2SSDを持ち込み、見てもらいました。
色々経過が有って、搭載出来るようにして頂きました。
疲れましたが。
ご教授頂いたBIOSのアップデートの方法も何とか勉強出来て事前の段取りをまとめております。
メモを作っております。
有難う御座いました
書込番号:24486665
>dameR3さん
>これもお店の方から進めて戴いた物です。
そうでしたか。
>これにはひと騒動が有りました。
>コネクタ端子部を破損する事に成る。
>疲れましたが。
なるほど、そうだったんですね。
でも、無事に搭載できたのなら良かったですね。
>メモを作っております。
>有難う御座いました
やってみると、意外と簡単で、「え?こんなにあっさり終わるの?」という感じだと思いますよ。
うまく Windows 11 のインストール完了までいけるといいですね。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24486773
>CwGさん
本日(12/11)、無事W11のインストールが完了いたしました。
事前に工程のメモを作成し、それに従って行いました。
BIOSのアップデートも無事に、ご指摘頂いた通りスムーズに終了しました。
TPM2.0化に関しては、このマザーボードは既に適用されているいるようで
BIOS画面では項目が出て来ませんでした。
W11本体はUSBメモリに落としておいたので、つーーーーとインストール完了しました。
そんな訳で、まずは大きな第一段階は無事通過致しましたので取り合えずこれから予定する周辺機器の
取り付けと手間がかかるソフト類のインストールに入ります。
これからPCケース内のケーブル整理とHDDおよび他のSSD類を実装する事に成ります。
CweQさんには本当に感謝いたします。CPUのグラフィック機能が無い事が知れた事、大変インパクトが
有りました。
大変勉強に成りました。
御礼申し上げます。
書込番号:24488623
>dameR3さん
無事に Windows 11 のインストールが終わったようで良かったですね。
念のため、 WindowsUpdate を最新まで適用なさるのをお忘れなく。
以下は参考までに。
Windows 11|更新プログラムを手動でチェックする方法
https://pc-karuma.net/manually-check-for-updates-on-windows-11/
はい。ここから先はもう大丈夫だと思います。
>CweQさんには本当に感謝いたします。CPUのグラフィック機能が無い事が知れた事、大変インパクトが有りました。
>大変勉強に成りました。
>御礼申し上げます。
いいえ、どういたしまして。
それでは、どうぞ快適なPCライフをお過ごし下さい。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24488957
こんばんわ。次期メインPC用に本マザーを検討してます。
本マザーはSSDのM2スロットにヒートシンクが標準装備されてます。
こういう仕様の場合は、使用するM2SSDはヒートシンク無しの製品のほうが良かったりするのでしょうか?
既存で持っているものはヒートシンクがついてますが、メイン用にあらたに1枚買おうと思ってるので、それはヒートシンク無しのほうが冷えるのかな?と思ったりしてます。
実際こういったヒートシンク付きのマザーをお使いの皆様はどうされてますか?あまり気にしないでいい感じでしょうか?
予定している仕様は以下の通りです。
CPU:Ryzen7 5800X
MB:本製品
メモリ:GskillのPC3200 8GBx4・・・流用
GPU:RX5700XT(AsRockの二連ファンタイプ)・・・流用
電源:SEASONIC SSR650FM・・・流用
CPUクーラー:MSI MAG CORELIQUID 360R
CASE:LianLi OdysseyX
ヒートシンク無しの余り物を流用したことが有ります。
書込番号:24468024
マザボ付属のヒートシンクを使ってみて熱かったらヒートシンク取り換えで、というのが通例だと思いますが、
見てくれが悪くなるので熱そうなSSDは使わないが吉かもしれません。
メイン機にするならこっちはどうでしょうか?X570Sなのでファンレスですよ。
MEG X570S UNIFY-X MAX
https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-X570S-UNIFY-X-MAX
CPU直結のM.2 SSDが3スロットあるようですが、2枚以上使うとビデオカードの帯域が半減するようです。
書込番号:24468061
https://www.youtube.com/watch?v=HdKc7IseXOc
GIGABYTEの渡辺技師がヒートシンク付きSSDをそのまま使う場合とマザーボードのヒートシンクを使う場合の比較をしてくれてます。
書込番号:24468072
ヒートシンクは自分的には大差ないのかな?と思ってるます。
使ってみた感じもそんなに違わないと思う。といってもマザー側のシンクの構造で変わるんだけど・・・
自分的にはマザーにシンクが付いてる機種は外して、SSDについるのを使うと不格好になるのが。。。と思う。
ただ、B550はPCI-E 4.0のSSDをたくさんつけるのに向いてないです。
自分のAORUS MASTERも同じですが、X8+X4+X4になるので、グラボがx8になって1個つけると、4レーンあまりな感じが非常に中途半端になるんだと思う。それだけ、構成にSSDを入れるならX570の方が良いと思う。
B550ならPCI-E 4.0 * 1 と3.0 * 1がベストだと思う。
書込番号:24468098
動画見てワロてしまったわ。
あんな方でもCristl Disk Infoの温度でチェックなんて・・
デフォなら10分おきに更新され、例え最短でも1分毎なんですが。。
温度モニタリングするなら、HWiNFOが常識じゃないですか。
安価なマザーはヒートシンク薄っぺらですが、それでも案外冷えてくれますし
B550 UNIFYのはしっかりしたものなので、信頼りますよ。
書込番号:24468123
あまり気にしないでよさそうですね。
X570のお勧めありがとうございます。
X570でもファンレスがあるのですね。全部ファン付きかと思ってました。
MEG X570S UNIFY-X MAXのほうはメモリスロットが2枚なのがネックですね。
その点X570 AORUS MASTERは4枚ですね。
うーんでもどちらもお高いマザーですね〜。恥ずかしながら3万円以上のマザーって使ったことないんですよね〜。なにかしらよさげな感じはあるのですが、なかなか、手が出ません。ただ最近は底上げ状態が続いているのでむしろ上のクラスのマザーのほうが割安なのかもしれませんね。
ちょっと調べて検討してみたいと思います。
書込番号:24469782
UNIFY-X はメモリー特化で、OCメモリーを高クロックで使うため、2スロット仕様です。
通常のUNIFYとは、それが大きく違います。
書込番号:24469819
個人的にはヒートシンクのあるM.2 SSDを買ったことがないので気にしていませんでした。
ただSSDに大きめなものが取り付けられているなら、マザーボードのものを外して使うと思います。
X570でファンレスのものは最新のマザーボードだけですね。
既存モデルは新規出荷分でもそのままです。
チップセットファンのあるモデルでも温度によってファンが停止するモードが追加されました。
ファームウェア更新で対応します。
書込番号:24469876
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001364826/
思い切ってこれいっちゃおうかなぁ、、、、こんな高価なマザーは初めてですが、、、
これってPCI-EXx1はなさそうですが、このボード使えますよね?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/
現在B450マザーで使用中です。
書込番号:24470343
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
