このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 15 | 2022年10月1日 15:08 | |
| 2 | 14 | 2022年2月4日 20:11 | |
| 3 | 7 | 2022年1月5日 20:15 | |
| 2 | 9 | 2021年11月30日 06:51 | |
| 4 | 9 | 2021年10月31日 02:39 | |
| 8 | 11 | 2021年8月25日 12:21 |
マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY
【困っているポイント】
起動するたびにM.2_3に差し込んでいるSN550 1TBが認識されなくなります。
再起動してBIOS画面で接続されていることを確認した後は通常どおり認識され、中のデータも破損なく使用できます。
【使用期間】
2年弱元のPCで使用していたものを移植してきたため古いデータが悪さをしているのかと思い、接続が確認できているタイミングでフォーマットをかけ、競合のないよう新しいドライブ文字も設定しましたが改めて起動するとまた認識されない状態に戻ります。
【利用環境や状況】
Windows 10
Ryzen 9 5900X
GeForce RTX 3080ti (PCIe_1に接続)
SSD:2台(元PCから移植:正常に稼働)
HDD:2台(元PCから移植:正常に稼働)
CFD CSSD-M2M2TPG4NZL (新規導入:正常に稼働)をM.2_1に
問題のWD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0CをM.2_3に
Chip setモード(デフォルト)で稼働
【質問内容、その他コメント】
再起動時にBIOS画面でマザボに接続されていることを「確認するだけ」で通常どおり認識できるようになります。
逆にただ起動するだけではディスク管理画面にすら認識されません。
自作初心者なためどういった対処が必要かわからず困っております。
CFDと入れ替えたらどうなりますか?
書込番号:24946851
SATA5とSATA6のポートにHDD/SSDを挿してるのでは?
M2_3とSATA5/SATA6は共存できないので注意。
書込番号:24946863
BIOSに入って、SSDを確認すると認識して、通常、起動では認識しなくなるという話ですかね?
多分にソフトウェア絡みな気がします。
BIOSをアップデートしてみてはいかがでしょうか?
SN/550が認識しにくいBIOSが昔あった気がします。
書込番号:24946871
5,6のポートには接続していないので排他仕様には引っかかっていないと思うのですが。
こうなるとm.2_3ポートが壊れていると思ったほうがいいのでしょうか
書込番号:24946872
https://kakaku.com/item/K0001323426/
うちもこのKLEVV C710で同じことありました。
いまはもうメーカーにて新品交換されて戻ってきておりますが。。
稀にはSSD不良もありますよ。
書込番号:24946878
>揚げないかつパンさん
BIOSverは外箱に「更新済み」のシールがあったのでよく確認していませんでした。
いまいちど確認し、古ければ更新してみます。
BIOSアップデートは最悪起動しなくなる可能性があるとネットで見てから怖くて触れてみようとすら思いませんでした。
購入前はどうか更新済みで発送してくれと祈っていたぐらいなので。
更新方法は下記の公式手順で行う予定ですが、そのさいに特に注意する点などあればお教えいただければと思います。
https://storage-asset.msi.com/file/pdf/How_to_flash_the_BIOS.pdf
書込番号:24946885
>あずたろうさん
4日前の移植前PCでは正常に使えていたのでマザーボードとの相性等もあるのかと考えています。
上記BIOS更新をためてしても改善しない場合新規で購入します。
書込番号:24946891
>箱回しさん
BIOSアップデートはアップデートファイルを解凍してUSBドライブに入れてBIOSユーティリティで更新するのが良いと思ってます。
Windows上での更新はトラブった際に面倒なので極力やらないです。
まあ、BIOSが壊れてもFLASHBACK機能があるので、方法がないというわけではないです。
書込番号:24946892
M2_4に付けた場合はどうなの?
M2_2とM2_3はチップセットモードだとPCIE3.0x2とちょっと速度落ちるしさ
もしかしたらチップセットモードとCPUモード変換とかそのあたりが相性なり不具合起きてるのかもよ…
書込番号:24946910 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSverが古いものだったので更新しました。
無事完了しましたが解決しませんでした。
変わらず起動時にBIOS画面を挟まないと認識しない状態です。
認識できているさいに書き込みや読み込みを行いましたが不具合なく快適に動作しているので接続不良ではないと思います。
また上記にございました「sata_5、_6を使用中は排他仕様で認識されないのではいないか」というご回答についてもいまいちどポート5、6は未使用であることは確認できたのでこちらでもないようです。
書込番号:24946931
>kiyo55さん
M.2_4に差し込んだ際も本件と同様の症状なのでもうマザーボード側の初期不良ではないとか考え始めております。
書込番号:24946933
マザーなら、CPU側のM.2_1と、それ以外のスロットでは管理が異なります。
M.2_1でも認識しなきゃSSDってことになるでしょう。
書込番号:24946952
もしCFDのや他のM2でもSN550同様の症状がチップセット側スロットでも出るなら、マザーの故障かもね…
書込番号:24946964 スマートフォンサイトからの書き込み
新規でm2 SSDを購入してみてそれでも認識されなかったら初期不良ということで交換対応していただこうかと思います。
みなさんご回答ありがとうございました。
書込番号:24946999
アイドル時でもゲーム(FF14最高設定)でも結構な頻度でブルースクリーンが発生します。
CPU:RYZEN5 5600X
メモリ:F4-3600C16D-16GTZRC
SSD:PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF
GPU:MSI RTX2080SUPER ASUS ライザーケーブルで垂直起動
電源:ASUS 750W(シーソOEM)
急にフリーズしてブルースクリーンがきて再起動がかかります。
メモリはOCして3600動作させております。
メモリが怪しいでしょうか?
これより上位のマザーでUNIFY-Xがあります。
メモリ特化マザーのようで最初そちらを購入するか迷ったのですが、そちらの方が安定するでしょうか?
せめてブルースクリーン時の停止コードはいくつか書いて下さい。
書込番号:24561956
KP41 が出てたとして、原因の確定や対処法を断定できないコードもあります。
その現状設定の上で、OCCT メモリーテストを15分ほどエラーなしでクリアできますか?
書込番号:24561975
通常は3600くらいなら動作するとは思うのですがCL16なのでやや気になります。
OCCTのメモリーテストやMemtest86で取り敢えずエラーが出ないからチェックして下さい。
書込番号:24561979 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリのクロックを2133に下げて安定すれば。
・メモリ
・ライザーケーブル
が原因かと
ライザーケーブルでノイズにシビアになってる。。
メインメモリの読込でこけてると・・・
マザーの交換するより、
メモリをOCじゃないのに換える
または、ライザーケーブルやめる。。
書込番号:24561987
Event viewerに何か関連がのってませんかね?
Windows Updateのあとで、dismとsfcでチェック
chkdsk
Memoryのチェックなどでしょうか。
書込番号:24562104
皆さん、ありがとうございます。
3600XMP動作(プロファイル1)だとメモテスで6個ほど、エラーがでましたのでXMP動作はやめて、3200に手動でOCして様子をみております。
やはり高クロック動作が原因だったのかもしれません。また、進捗があれば報告させていただきます。
書込番号:24562522
カタログ君さんと同じくライザーケーブルに1票ですね。好きじゃないので
使った事はないのですが、PCIE4.0のライザーケーブルはかなりシビアと
聞きます。同じマザー持ってますが3600ぐらいなら普通に動きそうですけどね
書込番号:24562925
使ってるライザーケーブルはこちらhttps://www.amazon.co.jp/RS200-STRIX-RISER-CABLE-16%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%8190%E5%BA%A6%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%81SafeSlot/dp/B082G52H1L/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=L0Z9GKMVDD3Y&keywords=ASUS%2B%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1643124764&sprefix=asus%2B%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%2Caps%2C180&sr=8-5&th=1になります。
ASUSでそんなに悪い物ではないと思うのですが・・・。
現状メモリクロックを3200にして様子見です。
問題あればおそらく数日でブルスクがまた出ると思います。
書込番号:24562934
自分もライザーカードかなり色々使いましたが、品質良ければまずそれでブルースクリーンはないと思います。
UNIFY-Xは以前興味本位で使ってみましたが、たいしてメモリー耐性が良いとかでは無かったです。
多分高クロック狙う場合に、電圧かなり上げて使ったりすると本領は発揮すると思います。
それよりメモリー高クロックで使いたいなら、良いメモリー買った方が良いと思います。
書込番号:24562967
すいませんPCIE 4.0のライザーケーブルだと思ってました。PCIE 3.0のだったんですね。
だとするとライザーケーブルを指してるPCIEをBIOSで4.0から3.0に落としてみてどうかですね。
私もライザーケーブルとメモリぐらいしか思いつきませんね。頑張ってみてください。
できればその後どうなったか教えてください
書込番号:24562968
3200ですか(';')?2133じゃなくて、、
GPU単体OK
メモリ単体OK
VRAMとメモリ間の通信が大量発生
するとコケてるのでは思います。。
MSI Kombustorを使ってみては、、
テストの中にGPU Memory burnerが
あるので8GBと8GB以上のテストをしてみては・・・
書込番号:24562974
自分もライザーケーブルはないと思います。
PCI-E 3.0のものをPCi-E 4.0に使ったことは有りますが、ブルースクリーンにはなりませんでした。起動が不安定になるとか映像出力がおかしくなるとかそんな感じでした。
自分もグラボの垂直設置は見栄え以外に何も利点がないのでファンを見ていたい以外に理由もないのでやってないです。
確かに電圧を上げるのは利点としてありそうです。ちょっとのエラーなら1.25Vくらいに上げればエラーは消えるのではないかと思うのですが。。。
メモリーの速度を2133にするのは下げすぎくらいで起動してるのでやや下げる程度でも動作します。
書込番号:24563024
皆さん、あれからしばらく様子見でしたが、ブルースクリーンはでなくなりました。
ですのでどうやら、高クロック(3600XMP動作)が原因だったのかもしれません。
いったん解決とさせていただきます。
アドバイスを下さった皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:24580629
BIOS 7D13v14です
CPUはRyzen 3900X CPUクーラーは純正を使用です。
前prime X370 PROを使用してた時同じケースでアイドル時45度くらいでしたが、このマザーに変えてからアイドル時60度くらいが多いです。
おかしなことに55度くらいだった温度が大したこともしてないのに、一瞬で65度くらいに上がったりします。
これはX370のbiosがこなれていない時にあった現象と同じです。
ついでにクーラーやヒートパイプ自体を触っても体温より少し高いかなと言う程度で、とても55〜65度とは思えないです。
温度自体がバグってるのではないかと思いますが、皆さんの環境ではどうでしょうか?
アイドル時だけでなく、負荷時も同じ幅を持って上がってますか?
それともCinebench R23負荷時は一気に90℃近いとか。。
(それであればクーラーはラー取り付けだろうけど)
書込番号:24527829
R23で3分程度回しました。
15秒くらいで80度突破、30秒くらいで90度に到達しその後1度の振れ幅で安定します。
ベンチ後30秒程度と速やかに60度程度まで下がりました。
クーラーとの設置を疑ってグリス(MX4)の塗り直しやくっつき加減をさっき確認したので、そのへんは大丈夫だと思います。
書込番号:24527843
クーラーが付属のものですからね。。
悪くはないものですが、虎徹U以下の冷却程度です。
前のマザーでは同じクーラーで90℃行きませんでしたか?
書込番号:24527855
3900Xはそういう挙動しますが、BIOSのアップデートなどで治るかと思います。
Wraith Stelthはそんなに冷えるクーラーではないのでアイドル時55℃だったとしてもそんなものかな?と思います。
CoolerMaster 620M や Cryorig R1 Universalでアイドル時の温度が40℃-50℃(外気による)くらいなのでそんな感じはしますが。。。
温度に関してはコア温度なので、ヒートパイプの温度ではないことを注意が必要です。
小さなコアからHSに表面積さんで拡散しさらに冷媒を通して熱を拡散するのでクーラーの温度が55℃になるわけではないです。
例えばですが、外気15℃だったらシンク付近が30℃くらいだったとしてもコア温度は50℃かもしれないのです。
大型クーラーの場合はヒートパイプも多く、拡散の速度が速いのでコアからの熱を拡散する速度も速いというわけです。
大型クーラーの場合は60℃くらいに下がるまでの時間はおおよそですが、前に諮った際には30秒もかからないです。
Wraith Prismはそもそも、OCCTやCinebenchを行うためのクーラーではなくゲームや通常のアプリを動作させるのに適したクーラーなのでそんな感じではないでしょうか?
書込番号:24527911
>おさかなさーんさん
一度CMOSクリアーをしてみてはどうでしょう?
変化点でOSのバージョンが変わっていたりしませんか?
それでだめならもし他のクーラーが有ったら変えてみるのも手かもしれません。
ヒートパイプあっさり壊れたり、性能低下(数本だけ壊れる?)することあります。
何気に我が家ではヒートパイプのクーラーは簡易水冷より性能低下が早い…
もしCPU発売開始当初買って負荷を与えて使っていたなら、2年半は経つので可能性はそこそこあると思います。
参考程度に
書込番号:24528119
温度は何を使って見ているのですか?
ソフトウェアでマザーボードやCPUの測定している温度を読み取るものなら、対応しているバージョンでないとまともな数値は得られません。
対応するバージョンのソフトを使った場合にのみ、正しい(であろう)数値が得られます。
しかも「最新」なら全て対応するということもありません。
最新でも対応しないものもあり得ます。
またファン制御を静音に振っている設定では、ある程度の温度までファンは低速で回し一定の温度になるとファンの回転数が上がるということもあります。
OSをクリーンインストールしていない場合、ASUSソフトの残骸が残っていて悪さをしている可能性もあります。
書込番号:24528514
>揚げないかつパンさん
なるほど!
やっぱりそういう仕様がありましたか。
前のマザーもBIOSが熟れるまで、突然10度上がったりしましたからね
監視していると概ね一定周期に55度から65度まで上がっていました
おそらくUNIFTYと3900Xの相性が良くないのでしょうね
ありがとうございました
書込番号:24529034
こんばんわ。次期メインPC用に本マザーを検討してます。
本マザーはSSDのM2スロットにヒートシンクが標準装備されてます。
こういう仕様の場合は、使用するM2SSDはヒートシンク無しの製品のほうが良かったりするのでしょうか?
既存で持っているものはヒートシンクがついてますが、メイン用にあらたに1枚買おうと思ってるので、それはヒートシンク無しのほうが冷えるのかな?と思ったりしてます。
実際こういったヒートシンク付きのマザーをお使いの皆様はどうされてますか?あまり気にしないでいい感じでしょうか?
予定している仕様は以下の通りです。
CPU:Ryzen7 5800X
MB:本製品
メモリ:GskillのPC3200 8GBx4・・・流用
GPU:RX5700XT(AsRockの二連ファンタイプ)・・・流用
電源:SEASONIC SSR650FM・・・流用
CPUクーラー:MSI MAG CORELIQUID 360R
CASE:LianLi OdysseyX
ヒートシンク無しの余り物を流用したことが有ります。
書込番号:24468024
マザボ付属のヒートシンクを使ってみて熱かったらヒートシンク取り換えで、というのが通例だと思いますが、
見てくれが悪くなるので熱そうなSSDは使わないが吉かもしれません。
メイン機にするならこっちはどうでしょうか?X570Sなのでファンレスですよ。
MEG X570S UNIFY-X MAX
https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-X570S-UNIFY-X-MAX
CPU直結のM.2 SSDが3スロットあるようですが、2枚以上使うとビデオカードの帯域が半減するようです。
書込番号:24468061
https://www.youtube.com/watch?v=HdKc7IseXOc
GIGABYTEの渡辺技師がヒートシンク付きSSDをそのまま使う場合とマザーボードのヒートシンクを使う場合の比較をしてくれてます。
書込番号:24468072
ヒートシンクは自分的には大差ないのかな?と思ってるます。
使ってみた感じもそんなに違わないと思う。といってもマザー側のシンクの構造で変わるんだけど・・・
自分的にはマザーにシンクが付いてる機種は外して、SSDについるのを使うと不格好になるのが。。。と思う。
ただ、B550はPCI-E 4.0のSSDをたくさんつけるのに向いてないです。
自分のAORUS MASTERも同じですが、X8+X4+X4になるので、グラボがx8になって1個つけると、4レーンあまりな感じが非常に中途半端になるんだと思う。それだけ、構成にSSDを入れるならX570の方が良いと思う。
B550ならPCI-E 4.0 * 1 と3.0 * 1がベストだと思う。
書込番号:24468098
動画見てワロてしまったわ。
あんな方でもCristl Disk Infoの温度でチェックなんて・・
デフォなら10分おきに更新され、例え最短でも1分毎なんですが。。
温度モニタリングするなら、HWiNFOが常識じゃないですか。
安価なマザーはヒートシンク薄っぺらですが、それでも案外冷えてくれますし
B550 UNIFYのはしっかりしたものなので、信頼りますよ。
書込番号:24468123
あまり気にしないでよさそうですね。
X570のお勧めありがとうございます。
X570でもファンレスがあるのですね。全部ファン付きかと思ってました。
MEG X570S UNIFY-X MAXのほうはメモリスロットが2枚なのがネックですね。
その点X570 AORUS MASTERは4枚ですね。
うーんでもどちらもお高いマザーですね〜。恥ずかしながら3万円以上のマザーって使ったことないんですよね〜。なにかしらよさげな感じはあるのですが、なかなか、手が出ません。ただ最近は底上げ状態が続いているのでむしろ上のクラスのマザーのほうが割安なのかもしれませんね。
ちょっと調べて検討してみたいと思います。
書込番号:24469782
UNIFY-X はメモリー特化で、OCメモリーを高クロックで使うため、2スロット仕様です。
通常のUNIFYとは、それが大きく違います。
書込番号:24469819
個人的にはヒートシンクのあるM.2 SSDを買ったことがないので気にしていませんでした。
ただSSDに大きめなものが取り付けられているなら、マザーボードのものを外して使うと思います。
X570でファンレスのものは最新のマザーボードだけですね。
既存モデルは新規出荷分でもそのままです。
チップセットファンのあるモデルでも温度によってファンが停止するモードが追加されました。
ファームウェア更新で対応します。
書込番号:24469876
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001364826/
思い切ってこれいっちゃおうかなぁ、、、、こんな高価なマザーは初めてですが、、、
これってPCI-EXx1はなさそうですが、このボード使えますよね?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/
現在B450マザーで使用中です。
書込番号:24470343
マザボについてるLANアンテナ繋いでますが、40~49Mbpsしかでません。Intelで最新のドライバをインストールしましたが、速度が上がりません。OSアップデートもしても、再起動しても速度変わりません。これってLANアンテナ使えてますか?使えてたら、これもっと速度上げることって出来ますか?
書込番号:24418446 スマートフォンサイトからの書き込み
>WIFI & BLUETOOTH Intel® Wi-Fi 6 AX200
5GHでなく。、2.4GHzのSSIDに接続していませんか。
書込番号:24418463
インターネットのスピードテストはその速度を測るサイトでかなり違います。
自分のAX200でも試してみましたが、遅いサイトで40Mbpsで速いとこれでは300Mbpsでした。
そもそも、インターネットでの速度テストは経路などがはっきりしないので目安でしかないです。
ちなみにメーカーは違いますが、同じB550でAX200で同じサイトで5GHzでは230Mbps出てました。
2.4GHzでは93Mbpsでした。
書込番号:24418540
5GHzの方に接続してますが40Mbpsしか出ません。2.4GH zの方だと10~20Mbpsしかでないです。
他のサイトでも測ってみましたが、30~40Mbpsでした。
書込番号:24418699 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーターとの距離が不明、と言うかそもそもルーターそのものがなにかも不明なんですが・・・・・・。
うちも無線だとそんなに速度出ませんけど、家の端と端で結構離れてるしねぇ・・・・・・とはいえそれでもSurfacePro7で80Mbpsくらいは出たけど、でも時間帯のこともあるし。
書込番号:24418705
親機の無線LANルーターはWiFi6に対応した機種なのでしょうか?
5GHzなので距離や障害物により電波が減衰しやすいですし、PCケースの後ろに隠れるようなアンテナの場合親機との位置関係によってはPCケース自体が障害物になりかねないので注意が必要です。
遅いということですが、他に比較対象のPCがあってのことなのでしょうか?
単純にWiFi6なのに、ということなのでしょうか?
一度親機のそばにPCを持って行って、アンテナを親機に向けた状態でどのくらい通信速度が出るか確認してみては?
それで十分な通信速度が出るのであれば、距離や障害物による速度低下の可能性が高いことになると思いますが。
書込番号:24418766
うちのルーターはAC規格です。
確かにAX規格のほうがいいとは思うのですが、理論的にはAC規格でもそこそこ出るので変えてないです。
ちなみに無線がn規格だと速度は出ないと思いますが。。。。
インターネットの速度は、ちゃんと機器がそろわないと速度が出ないし、プロバイダや聞かj九の問題もあるし。。。
一番気になるのはIPv6 over iPV4で契約してるよね?というところもある。これでもj結構速度が変わるし。
インターネットへの接続構成を教えてもらった方が早いとは思います。
書込番号:24418789
せめて電波強度も書きましょうよ。
有線で繋いだ時の速度も確認しましょう
多分ソフトの問題ではないと思いますよ。
アンテナが袋小路になっていませんか?
良く見えるところにアンテナ持ってきてます?
ケースの陰になっていると電波状態悪くなりがちですよ。
特にアルミケースは最悪ですよ。
ACでも自分の経験では350Mbpsは出ますよ。(電波強度80%前後)
書込番号:24418833
これだけでは何とも言えません。
インターネット回線が遅い可能性もありますし、他のWi-Fiを使うPCか有線で測定したものがないと意味がないでしょう。
スマートフォンでもWi-Fi5でも構わないので、他のWi-Fi速度と有線接続での速度があった方がいいです。
最低でも他のWi-Fi機器で測定した速度はあった方がいいと思います。
書込番号:24419001
皆さんアドバイスありがとうございます。ですが無線は諦めて、有線にしました。有線にしたら300〜400Mまで出ました。今回は諦めましたが、次回は繋げられるようにpcに詳しくなります。
書込番号:24421871 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてマザーボードを交換してみようと思ってるんですが、こちらの商品を購入を検討しています。
交換するだけですぐに使えるんですか?
それとも、他にも部品が必要なんですか?
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24306999 スマートフォンサイトからの書き込み
>okajiiさん
今使っているマザーボードとCPUは何ですか。
書込番号:24307002
今使ってるCPUが何で、いつ頃のものかによります。
B550に対応してるのはZEN2(Ryzen3000番台)とZEN3(Ryzen5000番台)になります。
書込番号:24307005 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PCなら兎も角,メーカー製PCのマザーボードの交換は略不可能 !!
書込番号:24307011
全て変えるとすると、他に何が必要になりますか?
書込番号:24307020 スマートフォンサイトからの書き込み
A78M-S01これがいま付いているみたいでした。
書込番号:24307033 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っているCPUも、マザーボードも型番が
わからないなら、ショップで動作保証のある
一式をそろえるのがいいようで。
それも面倒なら、HPとか出来合いのパソコンを
探してみる。
書込番号:24307034
CPU メモリー マザーは最低限更新、グラボはCPUなら追加
電源は程度によるけど、変更した方が良いかな?
ケースはマイクロっぽいから更新かな?
ストレージは使えるかな?
まあ、全部変えたほうが良いと思うよ
書込番号:24307039 スマートフォンサイトからの書き込み
>okajiiさん
>A78M-S01
これでは全部入れ替えた方が良いです。
流用できるのはドライブくらいかな。
全部買い替えた方がよろしいかと。
書込番号:24307050
そもそも、この希望するマザーボードは、LED電飾制御は省いた質実なものなので、遊びココロは無いですよ。
書込番号:24307057
全て交換が良いみたいだったので、組んでいる物を買おうと思います。
書込番号:24307110 スマートフォンサイトからの書き込み
MBはPCそのものみたいなものなので、交換してすぐ動くなんてことは期待しちゃダメです。
基本的にはクリーンインストールしましょう。
手抜きしようとして時間費やして苦労しても、結局、不安定になったときにOSインストールを疑うところから始まるので。
書込番号:24307289
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
