RE605X
- 5GHz帯が1201Mbpsで2.4GHz帯が574Mbpsと、高速ダウンロードやシームレスストリーミングを可能にするデュアルバンド中継器。
- ルーターと中継器間の経路を自動で選ぶ「自動経路選定」と2.4GHzと5GHzを分離させて高速な接続を行う「ハイスピードモード」を搭載。
- 有線でルーターとつなげば、Wi-Fi6対応のデュアルバンドアクセスポイントとして利用可能。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)
5 | 8 | 2021年7月24日 14:01 |
2 | 5 | 2021年5月31日 07:49 |
0 | 1 | 2021年7月6日 15:11 |
7 | 2 | 2021年5月25日 10:55 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE605X
すいません。
教えて下さい。
この機種を介して、PS4やPC等に有線LANで安定した接続は可能でしょうか?
当方、全くのど素人で、説明文を読んでみても果たしてそれが可能なのかどうかよく分からない次第でして、ご教示頂ければ有り難いです。
書込番号:24255270 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は、無線LANのためのアクセスポイントです。
自宅に引いたインターネットと書かれた機器を有線で繋ぐのが目的なら、ルーターを購入してください(無線LANルーターと書かれていても、複数のLANコネクタがあるのなら有線で接続できます)
書込番号:24255286
この製品を中継機ではなく、有線でつないで子機のように使うということでしょうか?
無線区間が減るので、中継機として使用するよりかは安定すると思います。
しかし、結局はRE605Xと親機の間は相変わらず無線ですので、こちらが安定していない状況だった場合は変わらないかもしれません。
でも、PS4やPC等がLANケーブルでRE605Xまで届くのであれば、そしてLANケーブルが邪魔にならないのであれば、個人的には有線でつなぐことをお勧めします。
書込番号:24255289
>KAZU0002さん
ご教示有難うございます!
この機種と似たRE650の方の説明文に「ギガビットLANポートで、有線機器と有線で繋げられます」との記載があるのですが、このRE605Xも同様の性能を有しているのでしょうか?
またこの「有線で繋げられます」と言う表現は、あくまで無線LANの子機として使えますよということなのでしょうか。
重ね重ねの質問申し訳ありません。
書込番号:24255317 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示頂き有難うございます!
この「有線で繋ぎ子機として使用する」というのは繋がれた方のPS4やPC等はあくまで無線LANで繋がっている、ということになるのでしょうか?
全くのど素人質問で申し訳ありません。
書込番号:24255323 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は無線LANの中継専用機ですので、無線LANで親機につながります。
なので、有線でPS4やPC等をRE605Xにつないでも無線の区画がなくなるわけではありません。
なので、インターネット回線等には「無線LAN」でつながることになります。
親機まで全て有線でつなぐというのであれば、ネットワークハブの方が良いかと思います。
参考
転送速度:1000BASE-T(1000Mbps)のスイッチングハブ(ネットワークハブ) 製品一覧(5ポート〜8ポート未満)
https://kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec301=1000&pdf_Spec302=5-8&pdf_so=p1
書込番号:24255374
本機はアクセスポイントとしても使えますし、有線LAN機器と有線LAN接続することも出来ます。
しかし、本機はルータ機能はありません。なので、本機だけでインターネット接続する機能はありません。よって、本機以外にレンタルのHGWなどルータ機能を持つ機器がないと、本機に有線LAN接続した機器はインターネットにアクセス出来ません。
書込番号:24255614 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
重ね重ね有難うございます。
環境さえ整えば、ネットワークハブを使用し親機まで有線で繋いだ方が良いということですね!
勉強になります!
書込番号:24255662 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご教示頂き有難うございます!
本機もRE650も環境さえ整えば、同じように有線LAN接続可能ということですね。
有難うございます!
書込番号:24255666 スマートフォンサイトからの書き込み
1FにAX73を設定してます。
時々ですが2FのPCが2.4GHzで接続されスピードが出ない事もあるので
このメッシュWIFIで強化してみることにしました。
せっかくのメッシュWIFIなので2.4ではなく5GHz帯オンリーで使いたいと思います。
2FのPCがAX73の2.4GHzをつかんでしまうといやなので、5GHz固定にしたいのですが、
設定は可能でしょうか。
ちなみにAX73は スマートコネクト設定しており、2.5も5GHzも同じSSIDにしています。
>トラトラトシさん こんにちは
ケースバイケースなので断言はできませんが、2.4でスピードが出ないなら5Gでは更に難しいかと思います。
2.4でスピードが上がる工夫、例えば中継器の場所の移動をやってみてはどうでしょう?
書込番号:24162913
AX73+RE605X*1台の構成だと、普通の中継と変わりません。
また、メッシュWi-Fiの利点は電波の良好な中継機に自動的に切り替わる点です。
少なくとも対応した中継機が2台以上なければ、効果はありません。
5GHz帯より、2.4GHz帯のほうが障害物に強いです。
今は、中継機が無いので、どちらが良いかはやってみないとわかりません。
親機とPCの間で、電波の良好な位置を見つけてください。
中継機は、それぞれからよく繋がる場所でなければいけません。
書込番号:24163001
>パーシモン1wさん
>里いもさん
Amazonから予定より早く到着したので、さっそく接続しました。
スマートコネクト設定を有効にしているせいか、
2.4GhzのON/OFFスイッチがありましたがグレーアウトされていて
OFFにできませんでした。
確かにお二方のおっしゃる通り2.4で最適な場所を見つけて速度
UPをはかってみたいと思います。
場所を変えて電源抜いたり入れたりしたせいか
TetherアプリのRE605X接続端末一覧表示画面で、以下のような0.0.0.0と表示
がでるようになりました。
おそらくパソコンだと思うのですが、こうなった原因と回復する方法に
ついてご教示いただけないでしょうか。
UNKNOWN
0.0.0.0
よろしくお願いいたします。m()m
書込番号:24163509
>里いもさん
リセットしてもダメでしたが1時間程度放したら通常の表示に戻ってました。
半日程度使っただけですが、メッシュで電波が安定供給されるようになったためか、2F設置のRE605Xに接続される機器は全て5Ghzでつながりました。
電波は安定供給されましたが、思ったほど速度出なくて残念です。(1/3位の速度になってます。)
書込番号:24164436 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して順調でしたが、1ヶ月で急に接続されなくなりました。サポートの言う通りにしてもダメで、修理対応となりましたが、ダイレクトショップで買ったため、宅急便で元払いで送れとのこと。しかも元払いなのにヤマト指定。調べて問題無ければ着払いで返送するとのことでした。送るのはサポートの指示なのに?
しかもこの期間は代替器貸し出しも無し、と言われました。必要なので、言われなくても別メーカーのを買いましたが。
中国メーカーだからでしょうか。
戻ってきたらどこかで売却します。お金と時間の無駄使いになりました。もうこのメーカーのは買いたくありません。
書込番号:24153614 スマートフォンサイトからの書き込み
故障時の元払いはどのメーカーでも良くある事です。
書込番号:24153744
TP-LINKは自分個人では壊れず使えてますね 不具合も無く
逆にエレコム、NECあたりでよくトラブるw
書込番号:24154189
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
無線LAN中継機・アクセスポイント
