UNIVERGE IX2106 のクチコミ掲示板
¥59,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥59,980¥59,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥89,100
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:VPN UNIVERGE IX2106のスペック・仕様
  • UNIVERGE IX2106の価格比較
  • UNIVERGE IX2106のスペック・仕様
  • UNIVERGE IX2106のレビュー
  • UNIVERGE IX2106のクチコミ
  • UNIVERGE IX2106の画像・動画
  • UNIVERGE IX2106のピックアップリスト
  • UNIVERGE IX2106のオークション
UNIVERGE IX2106NEC
最安価格(税込):¥59,980 (前週比:±0 ) 発売日:2017年11月16日
(35件)
「UNIVERGE IX2106」のクチコミ掲示板に
UNIVERGE IX2106を新規書き込みUNIVERGE IX2106をヘルプ付 新規書き込み
初心者 VPN接続
2024/10/20 10:04(1年以上前)
有線ルーター > NEC > UNIVERGE IX2106
スレ主 1974macさん
【困っているポイント】
NetMeisterダイナミックDNSサービスを利用しIPv6のNGN網を活用したVPN構築
【使用期間】
2年4か月
【利用環境や状況】
拠点間VPN接続
【質問内容、その他コメント】
以前は、NetMeisterダイナミックDNSサービスを利用しIPv6のNGN網を活用したVPN構築手順に沿って、GUIで設定して、VPN接続ができたのですが、現在では、IPv6でのVPN接続ができなくなりました。どのような原因が考えられますか?
センター側aaa.ccc.v6.nmddns.jp、拠点側bbb.ccc.v6.nmddns.jpとして、v6プラスでIPoE接続しておりましたが、PPPoE接続用のアカウントも持っています。そのため、現在IPv4でVPN接続していますが、IPv4でのVPN接続では通信が不安定なため、通信が安定していたIPv6方式に戻したいと考えております。
書込番号:25932084
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:605件
2024/10/20 13:24(1年以上前)
うーん、これだけだとわからないよね。 原因は無数にあるとおもうので。
@DDNSを使わないで、素のIPv6アドレスで拠点間はアクセスできるの?
A素のIPv6アドレスでVPNは張れる?
B各拠点内のホストは ホスト名でやってるの? そしたら、テスト的に素のIPアドレスでやってどうなる?
C各拠点内のホストが ホスト名でやってるなら、それらもDDNS対象 でやってるの? それともLOCAL DNS?
書込番号:25932290
Gee580さん
2024/10/20 13:25(1年以上前)
そして、 UNIVERGE IX2106 のマニュアルにアクセスできないんだけれども。
書込番号:25932292
ナイスクチコミ9
返信31
IPv4 サイトが見れない
2024/09/28 17:42(1年以上前)
お世話になります。
投稿慣れしていないので不慣れな点があるかと思いますがよろしくお願いいたします。
以下、私の利用環境です。
・プロバイダー  ぷらら
・IPv6開通済み  MAP-E(OCNバーチャルコネクト)
・ひかり電話    契約あり
・ルータ       IX2106
・接続構成     HGW -- IX2106 -- 無線AP
掲題の通り、IX2106を使ったIPoE接続を行っています。
インターネット閲覧はGoogleやYoutubeなどv6対応サイトしか見れず、IPv4サイトが見れません。
MAP-EのデバッグをONにしたところ、以下のメッセージが出ております。
Not found valid IPv6 address to start MAP-E, interface Tunnel0.0
Next get MAP-E rule information after 60 seconds, interface Tunnel0.0
おそらくRA方式でGE1.0までv6アドレスが落ちてきていないと思いますが、対処法がわかりません。
(DHCPv6-PD方式もあるようですが、HGWにルータを直接つなぐ場合はRA方式のようです)
どなたかご教示いただけませんでしょうか。設定は公式のものを使用しCLIで流しています。
https://jpn.nec.com/univerge/ix/Support/ipv6/OCN-VC/index.html#dhcpv6pd
書込番号:25907352
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件 UNIVERGE IX2106のオーナーUNIVERGE IX2106の満足度5
2024/09/28 20:18(1年以上前)
HGW側のIPOEパケットフィルタ項目のIPV6フィルタリング設定を双方向許可していないからではないですか?
書込番号:25907549
Gee580さん
2024/09/28 22:18(1年以上前)
このログは、 IX2106 ででてきたやつ?
普通は HGW で IPv4 over IPv6 が 終端 されるので、IX2106の設定にはMAP-Eの設定はいらないよね。
このログがIX2106のものとするれば、IX2106からMAP-E接続をトライしてうまくいかずにエラーしてるよね。
なので、IX2106はIPv4のアドレスをもってないし、それでは、IPv4でのネットアクセスはできないよね。
HGWに直でPCをつなげたら、IPv4でいけるはずだよ。
IX2106 の設定は、よく知らないけれども、
MAP-Eの設定は必要なしで、単純なコンフィグでOKだよね。
@IPv4でDHCPクライアント と NAT の設定、
Aまたは、普通のルーターのように、HGWにルートエントリーの追加、 IX2106 にディフォルトGWの設定。
Bまたは、IX2106 をブリッジ設定にする。
だよね。 Bが簡単そうだけれども。
書込番号:25907714
Gee580さん
2024/09/28 22:55(1年以上前)
そのNECリンクの設定例は、 HGWなしで、直でONUにつなぐときの設定だよね。 今回はHGWがいるので、この設定は使えないと思うよね。
書込番号:25907754
クチコミ投稿数:10件
2024/09/28 23:45(1年以上前)
お二方、コメントありがとうございます。
1点追記ですが、RTX1210では同じ接続構成(HGW -- RTX1210 -- 無線AP)でIPv4サイトが見れました。
MAP-Eも正常にはれています。
設定例:
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/ipv6/virtual_connect
>sorio-2215さん
上記の通り、RTX1210で正常にMAP-Eがはれているので、IPV6フィルタリング設定を双方向許可は問題ないと思います。
>Gee580さん
こちらはIX2106からでたログです。ちなみにHGWではIPV4のPPPoEを無効にしています。
HGWありでもRAの設定例を使うよう記載がございましたのでこちらを使っていました。
なお、ひかり電話契約有りの場合でも、ひかり電話対応機器(ひかり電話ルータ/ホームゲートウェイなど)のLANポートにIXルータを接続する場合には、設定例1のIPv6 RAでの設定をご利用ください。
RTX1210でうまくいっているので、IX2106の設定に誤り?などがあるように思えます。
書込番号:25907804
Gee580さん
2024/09/29 04:23(1年以上前)
MAP-Eも正常にはれています。
とあるけれども、張れているのはどこよ? MAP-E の終端は RTX1210 なの?
HGWで終端させるのが普通だけれども。 そこがどうなってかだよね。
HGWで終端されてるからじゃないの? それを無効にすれば、IX2106 でただしく構成設定することで、そこで終端されて、動き出すよね。
まずは、HGWのマニュアルを参照して,HGWにアクセスし、MAP-E(IPv4) の設定 がどうなっているのか? 有効になってたら無効にすることで、HGWはMAP-Eとは関係なくなるよね。 アドバンスド設定の中にそれはあるとおもうけれども。 これで、MAP-Eの処理はIX2106 でおこなわれるようになるよね。
マニュアルをみましょう。
書込番号:25907904
クチコミ投稿数:10件
2024/09/29 20:04(1年以上前)
IPv6セッション
>Gee580さん
ご指摘ありがとうございます。以下、確認しました。
はい、終端はRTX1210になります。念のためTunnelステータスを見ましたが、MAP-Eと表示されております。
TUNNEL[1]:
説明:
インタフェースの種類: MAP-E
IPv6: *****************
トンネルインタフェースは接続されています
HGWにアクセスしましたが、MAP-Eの項目がなく確認ができませんでした。
機種はPR-400KIです。
確認できるところとしては、IPv6セッションが「停止」となっていること DHCPv4が払い出し数0になっていることです。
書込番号:25908837
クチコミ投稿数:10件
2024/09/29 20:06(1年以上前)
DHCPv6-PD方式は試していませんが、現状RTX1210でRA方式を使ってMAP-Eもはれているので
方式はRAであっていると思われます
書込番号:25908840
Gee580さん
2024/09/30 01:54(1年以上前)
NTTの網につなげるときは、 DHCPv6-PD に対応する機器じゃないとダメだよね。 この場合は PR-400KI がその役をしているよね。 で、下位には調整されたプリフィックスでRAを送っているよね。 RTX1210 は それでMAP-E を張れてるんだろうね。
PR-400KI のマニュアルをみてみたけれども、 MAP-E をハンドルすることは かいてなく、おそらく、配信済事業者ソフトウェア一 で機能させるんだろうね。 前述したように  DHCPv6-PD を実施して、 下位にあたる特定のLAN側 インタフェース から プリフィックスを長さを変更した、IPv6パケットを送信してるよね。
RTX1210 が MAP-E で動いているならば、 PR-400KI の設定は正しいとはいえるかなと。
PR-400KI は MAP-Eにかかわってないよね。だから、下手に変更しないほうがいいよね。
マニュアルでは、 PR-400KI は PPPoE IPv6 が前提になっていて、回線業者などがそれを提供してないとダメみたいに書いてるね。
あえてそこを無視して 読み進めると、
IPv6セッション -> 「基本設定」−「接続先設定(IPv6 PPPoE)」 -> 静的ポリシールーティング設定 エントリ編集
あたりだよね。
[静的ポリシールーティング エントリ編集] の中に、
プロトコル (初期値:全て指定)
ーポリシーを適用し、転送するパケットのプロトコルを選択します。
   全てのプロトコルを対象とする場合は、「全て指定」を選択します。
   この場合、プロトコルに関わらず全てのパケットを転送します。
    設定範囲 : 全て指定
プロトコル名指定 : TCP / UDP / ” IPv4(IPv4 over IPv6)”     <=== ”ここ”
ー転送先インタフェース (初期値:IPv6 PPPoE)
転送先になるインタフェースを選択します。
「IPv6 PPPoE」
IPv6 PPPoEインタフェースへ転送します。
IPv6 PPPoEが未接続の場合、設定を無視します。
” 「IPv6 IPoE」”                               <=== ”ここ”
IPv6 IPoEインタフェースへ転送します。
「LAN」
LANインタフェースへ転送します。
が、関係してそうなんだけれども、 この ”IPv6 IPoEインタフェースへ転送します。” の IPv6 IPoEインタフェース が どこにあたるのかが、不明だよね。 これは、 WAN側(NTT網に近いインタフェース) インタフェースだろうね。 サービス事業者 との接続で自動で決まるんだろうね。
さらに、
配信済事業者ソフトウェア一覧
とあるので、 本来は MAP-E用ソフトウェアを事業者から DL して設定すると思うよね。
そうすれば PR-400KI で MAP-E を終端できると思うよね。
そこがどうなってるかは実機で確認してみるといいと思うよ。 DLはされてない、または DLされてるけれども、設定はされてない、どっちかだと、おもわれるよね。
さて、問題の  IX2106  だけれども、
とあるけれども、IX2106 で RA でとれたIPv6アドレスはどうなってるの? RTX1210 は?
とくに Tunnel0.0 にアサインされているIPv6アドレスを比較して見たいよね。
ここに両方の機器のやつを、UPしてミレル? 比較してみましょう。
もし、IX2106 と RTX1210 を同時接続してるなら、 RTX1210 をオフにして、 PR-400KI も オフ/オン してどうなるか、やってミレル?
参考:
https://web116.jp/shop/hikari_r/pr_400ki/pr_400ki_03.html
書込番号:25909200
Gee580さん
2024/09/30 02:10(1年以上前)
DHCPv6-PD は ステートフル だけれども、 セッションは張らないので、これはこれでいいと思うよね。
みたいのは、つながらない、 IX2106 のほうだよね。
書込番号:25909204
BIGNさん
クチコミ投稿数:1557件Goodアンサー獲得:149件
2024/09/30 07:44(1年以上前)
なるっちょうすけさん
これはHGWと接続されているインタフェースにOCN-VCのIPv6プレフィックスが割り当たっていない場合に表示されると思います。HGWありの場合はRAでIPv6アドレスをもらう必要があるのでその設定はされていますか?
Yesの場合、インタフェースにOCN-VCのIPv6プレフィックス(2400:4050)が割当たっていますか?
念のためIX2106のバージョンはいくつでしょうか?
書込番号:25909300
2024/09/30 09:04(1年以上前)
>>BIGNさま
 そのご質問ですが、最初にHGWのIPV6パケットフィルタの双方向許可を投稿者へ確認をしましたが、
その必要性が無いとのことでした。
>>なるっちょうすけさま
 NTT-HGWのフレッツジョイント契約が有効の場合には、そちらを削除して、デフォルトのレガシーHGWの方に戻しているか、確認ください。
 レガシーモードになっているかどうかは、IPV4-PPPOEの項目表示がされているかどうかで判断が出来るかと思います。
 そのモード配下で、IPV6パケットフィルタをWAN、LAN側に双方向許可をご確認ください。
書込番号:25909360
BIGNさん
2024/09/30 10:54(1年以上前)
sorio-2215さん
>その必要性が無いとのことでした。
自分はHGW側の問題ではなく、IX側の設定が足りていないのでは?と思っています。HGWのフィルタ設定でIPv6通信を阻害しているのであればRTX1300でもMAP-Eトンネルは張れないです。また、最初にフレッツジョイントの件も頭をよぎりましたがこちらもHGWでフレッツジョイントが使われている場合、ルール配信サーバーからルール取得できずRTX1300でもMAP-E接続NGになるはずです。
書込番号:25909451
2024/09/30 12:13(1年以上前)
BIGNさま
そのあたりは分かりませんね。
IXルーターのサンプルコンフィグを間違いなく投入完了している状態でしたら、最低限のインターネット接続はされるかと思いますが。
NTT-HGWやONUですが、おかしな挙動のケースも山積していたかと思いますので、
HGWの初期化を一度確認ぐらいかと思いましたが。
PR400やRT400の場合には、かなり前の製品でしたので。
書込番号:25909514 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2024/09/30 20:34(1年以上前)
皆さん追記ありがとうございます。以下、回答になります。
>Gee580さん
配信済事業者ソフトウェアについて1点確認しました、:8888/tをつけて事業者用ページを見たところ
ソフトウェア数0となっていました。(フレッツジョイントは解除ずみ?)
RTX1210のIPv6アドレスは「2400:4050」から始まるアドレスでした。
IX2106についてはアドレスなしでした。(Destination address is not configured と表示される)
また、RTXとIXルータは同時接続しておりません。その都度入れ替えて確認しております。
>BIGNさん
はい、現在IX2106・RTX1210のどちらもRA方式で設定しています。
RTX1210のtunnelインタフェースにはIPv6プレフィックス(2400:4050〜)が割当されております。
IX2106のバージョンは10.9.11です。
はい、RTXルータでMAP-Eがはれているので私もその気がしています。
ですが、公式のサンプルを使用してもMAP-Eがはれずこちらに質問をした次第です。
>sorio-2215さん
フレッツジョイントについては :8888/tをつけて事業者ページを確認しましたが、解除済みでした。(ソフトウェア数0)
こちらHGWにてあらためて確認しました、標準フィルタ(内→外通信以外は基本全拒否)が適応されていました。
RTX1210でRA方式のMAP-Eがはれているのでフィルター制限に引っかかっているようには見えませんでした。
こちらは問題なく投入しております。全行ここに貼ると長いので止めますが、
IPv6ページは見れているので、インターネットに出ることはできております。
以上、長文失礼しました。
書込番号:25909967
BIGNさん
2024/09/30 21:47(1年以上前)
なるっちょうすけさん
HGWと接続されているインタフェースに
ipv6 address autoconfig receive-default
は入っていますか? これによりRAでIPv6アドレスがアサインされるんですが。
あとは、DHCPv6クライアントの設定も入っていますかね?
書込番号:25910061
クチコミ投稿数:10件
2024/09/30 23:10(1年以上前)
>BIGNさん
HGWに接続するインターフェースはGE0.0にしていますが、そちらのコマンドは入っておりませんでしてた。
コマンド調べてみましたが、「ipv6 address autoconfig」というコマンドとセットで使うのですね。
(「ipv6 address autoconfig」コマンドも入っていませんでした)
下記2つのコマンドをGE0.0に追加する形でしょうか?
・ipv6 address autoconfig
・ipv6 address autoconfig receive-default
また、DHCPv6クライアントの設定は入っております。
抜粋ですが、現状のGE0.0とDHCPv6クライアントの設定になります。
interface GigaEthernet0.0
no ip address
ipv6 enable
ipv6 dhcp client dhcpv6-cl
ipv6 nd proxy GigaEthernet1.0
 〜〜 各種filter 〜〜
no shutdown
ipv6 dhcp client-profile dhcpv6-cl
information-request
option-request dns-servers
書込番号:25910169
Gee580さん
2024/09/30 23:25(1年以上前)
以下のコマンドの結果を貼ってくれますかね?
show ipv6 interface GigaEthernet0.0
show ipv6 dhcp client
書込番号:25910182
BIGNさん
2024/10/01 00:39(1年以上前)
なるっちょうすけさん
ipv6 address autoconfig receive-defaultをGE0.0に入れてください。これで、HGWからRAで通知されたIPv6プレフィックスを使用してIPv6アドレスをGE0.0に設定しますので"Not found valid IPv6 address to start MAP-E, interface Tunnel0.0"のエラーはなくなりIXはOCN-VCのルール配信サーバにアクセス可能な状態になります。あとは、TunnelインタフェースのMAP-Eコンフィグが正しければMAP-Eトンネルが張れると思います。
書込番号:25910250
2024/10/01 03:18(1年以上前)
HGWのIPV6パケットフィルタの双方向許可の件ですが、アウトバウンドだけてはなく、
インバウンド、WAN及びLAN側双方向の許可設定が反映されていましたら、
GE0.0にipv6 address autoconfig receive-default 関連のコマンドでの
ipv6アドレス割当が無くとも接続はされるかと思いますが。
書込番号:25910305 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/10/01 08:24(1年以上前)
Lost Contact になってるけれども、
問題は、IX2106 のTunnel0.0 にIPv6アドレスが振られてないよね。
それで、Showコマンドやってみろ といったんだけれども。
順番に構成していったらいいとおもうよ。 フィルター関係は後回し。 簡単なところから、ひとつひとつすすんでいったらいいよね。
Tunnel0.0 にIPv6アドレスが振られてない のもその一環だよね。
CISCO機器なら、いいんだけれども、他のベンダー製品については詳しくなりたくないんだよね。
そんな感じのアドバイスだよね。
わたくからは以上ですよ。
書込番号:25910430
この後に11件の返信があります。
UNIVERGE IX2106
NEC
UNIVERGE IX2106
最安価格(税込):¥59,980発売日:2017年11月16日 価格.comの安さの理由は?
UNIVERGE IX2106をお気に入り製品に追加する <11
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
