Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル [セラミックホワイト]
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
- CPU/メモリ/SSD
- Core i3/8GB/256GB
- Core i5/8GB/512GB
- Core i5/16GB/512GB
- Core i7/16GB/1TB
- Office詳細
- Office無し
Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル [セラミックホワイト]HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年12月11日
Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル [セラミックホワイト] のクチコミ掲示板
(126件)このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2021年12月16日 16:59 | |
| 6 | 17 | 2021年7月28日 22:09 | |
| 3 | 3 | 2021年5月3日 20:58 | |
| 11 | 8 | 2021年7月18日 19:49 | |
| 26 | 10 | 2021年4月5日 23:25 | |
| 30 | 15 | 2021年4月4日 00:14 |
ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル
知識があまりありませんのでアドバイスお願いします。外付けDVDドライブを購入しようと思いますが hp製のものはあるのでしょうか?また他のメーカーで選ぶ際は何に注意したら良いでしょうか?
ポータブルするわけではありませんがやはりコンパクトなサイズが希望です。
書込番号:24496959 スマートフォンサイトからの書き込み
ありますが、バカっ高いです。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/anything-online-shop/b0886kck1y.html?sc_i=shp_pc_catelist_itemlist_shsrg_title
USB3.0タイプの外付けDVDドライブが良いのではと思いますよ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000878210_K0000878209&pd_ctg=0125
書込番号:24496969
HPの周辺機器サイトにロジテックのDVDドライブが有ります。
7,150円と高いですが、買いますか?
https://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/DisplayProductInformationForConsumer-Frame?CategoryName=SERI:4421&ProductSKU=BASE:25965
書込番号:24496972
価格COMサイトで同じ型番を購入すると最安価格(税込):\5,230です。
https://kakaku.com/item/K0001029653/
以下はどうでしょうか。
https://kakaku.com/pc/dvd-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec021=1&pdf_so=p1
書込番号:24496983
>あずたろうさん
さっそくのアドバイスありがとうございます。
1万超えもあるんですね(*_*)
3〜5千円くらいであればと考えていましたので2000円台だと助かります^ ^
作った動画コピーしたり、バックアップ取ったり、レンタルDVDを鑑賞したり最低限できればいいかなと思っています。
検討してみます^ ^
書込番号:24497019
>キハ65さん
ロジテック製もあるんですね。
5000円台でしたら検討範囲内です。地デジ録画も対応しているそうで参考にしてみます。
価格変動が少し前に1000円ほどあったみたいですね、少し大きいですね(^^;)
お二方ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
書込番号:24497027
アマゾンで「USB DVDドライブ 外付け」で検索するとたくさんヒットします。
以前は 1500円前後のものが多くありましたが、今は 2000円台前半が多いですね。
書込番号:24497045
>猫猫にゃーごさん
アドバイスありがとうございます。
教えて頂いたサイトではとても低価格なものがたくさんあり迷いますね。
ある程度 名の知れたメーカーを検討したいと思っています。
用途によって機種も価格変わると思いますのでいろいろ参考にさせて頂きます。
書込番号:24497091
>グリンデルさん
容量、将来性、拡張性 考えるとBlu-rayの方がお得になりませんでしょうか?
下記 Buffalo 7000円でソフト(Power 2GO)付です。私的にPower 2GOは便利で使いやすいです。
当然 USB3.0
https://www.amazon.co.jp/BUFFALO-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96-%E7%B5%A6%E9%9B%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BB%98-%E8%96%84%E5%9E%8B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%ABBD-BRXL-PTV6U3-BK/dp/B085JBTC7M/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3W56IP7PXR1Y0&keywords=blueray%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%2Busb&qid=1639638810&sprefix=blue%EF%BD%92%2Caps%2C295&sr=8-5&th=1
書込番号:24497170
>JAZZ-01さん
情報ありがとうございます。
我が家では今のところブルーレイと接点がない生活を送っていますが、将来的に普及(我が家に)してきたら必要になるかも知れないですね。検討してみます。
書込番号:24497221
この1ヶ月前(半月前?)くらいから、家族と二人でパソコンを使っていると
「申し訳ありません。ソフトウェアとドライバーは一度に一名のユーザーしか利用できません。
現在実行しているユーザーに切り替えて、プログラムを閉じてください」
というメッセージが出てくるようになりました。
原因がよく分からないのですが、入れているソフトの影響でしょうか?
インストールしているアプリは
・Adobe Acrobat2015Pro
・Cyberlink media suite
・Cyberlink Power DVD
・EaseUS todo backup
・Fastcopy
・一太郎2019
・LhaPlus
・logicool options
・MSoffice2016Pro
・楽天Kobo
・Pasori関係のドライバー、アプリ(マイナンバー関係含む)
・Zoom
・カスペルスキー
くらいです。
>銚子紀男さん
スレ主さんのよう長ったらしい警告メッセージは出ませんが、特定のアプリを起動したとき、アップした画像のような警告が出ました。
なお、Microsoft Office 2019やセキュリティソフト(ESET)では出ていません。
他のアプリはインストールしていないので分かりません。
一つのアプリを2つのアカウントで起動し、どのようなメッセージが発せられるか確認して下さい。
書込番号:24246512
別のユーザーがサインインした状態で、新しくサインイン状態で同じソフトを起動しているとか、
家にある別のPCでも同じソフトが起動した状態になっているとか?
少なくとも同じソフトを2人以上で起動していることが原因だと思いますよ。
ソフトの起動時にユーザー確認するソフトがあるので、そのためにメッセージが表示されているだけだと思います。
書込番号:24246522
>銚子紀男さん
なんとなく、「 Pasori関係のドライバー、アプリ 」が怪しいと思います。
可能であれば、一人が終ったらアンインストールして、二人目は新たに実施してみてはどうでしょう!
見当違いであれば、すみません。
書込番号:24246634
>銚子紀男さん
具体的に、このメッセージが表示されたときのウィンドウ(ダイアログ)のスクショを貼って頂けませんか。
ウィンドウ(ダイアログ)の左側上部にアプリの名前が出ていると思います。
まずは問題が出ているアプリを特定しましょう。対処の仕方はそれからだと思います。
書込番号:24247848
その 「一名のユーザーしか利用できません。」というメッセージが出た直前に起動した(起動しようとした)ソフトが第一に疑われます。 (ソフトウェアではなくドライバーが原因だとすると、推測するのが難しいかもしれませんが)
あるいは、そのメッセージが出た時に、タスクバーを右クリックして「タスクマネージャー」を表示してみる。そこに表示されているソフトのどれかが関係していると思われます。
「タスクマネージャー」で「詳細」をクリックすると、「バックグラウンド」で動いているプロセスも見えます。(只、それで、原因にまでたどり着けるか堂かは分かりませんが…)
書込番号:24247851
>銚子紀男さん
先に私が予想する原因の可能性を書いておきます。
インストールしたアプリの設定において
「 Windows 起動時にこのアプリを起動する。」にチェックが入っているとしたら、ここが問題かもしれません。
もし、このチェックを外すことで問題が解消されるのでしたら、真の原因は Windows のバグにあると思われます。
まぁ、あくまでも可能性の一つですし、上記の部分が該当しないようならば、別の所に問題があるという事になります。
エラーメッセージを表示したアプリが特定できましたら、上記の点もご確認下さい。
書込番号:24247880
皆様、ありがとうございました。
メッセージは画像のとおりですがアプリの名称がなく、立ち上げているアプリもブラウザ(chrome)くらいなので、何が原因かよく分からない状態です。
タスクマネージャーを見てもどれが悪さをしているのかよく分からなかったのですが、簡易表示で見た方が良かったかもしれません。
次に出てきたときに確認してみます。
書込番号:24248162
対処療法として、ユーザー(自分)でインストールしたアプリを1つずつアンインストールしてエラーメッセージの表示の様子を見る。
これで解決しなければ、PCを初期化して、再度アプリをインストールし、エラーメッセージの表示の有無を見る。
と地道に対処するしかないと思います。
書込番号:24248185
なんとなくですが「ソフトウェアとドライバー」という名前のソフトな気もします。
hpのサポート系ソフトかもしれません。
書込番号:24248214 スマートフォンサイトからの書き込み
>銚子紀男さん
エラーメッセージのスクショをありがとうございます。
見たことのない画面ですし、>煮イカさんが書かれているように HP のサポート系ソフトかもしれませんね。
との事ですので、明示的に使っているアプリというより、常駐ソフトが出しているメッセージのような気がします。
コントロールパネル → プログラムと機能 の画面から、「ソフトウェアとドライバー」という名前のアプリがインストールされていませんでしょうか?
もしインストールされていれば、おそらくそのアプリが出しているメッセージだと思います。
この点を確認して頂けませんか。
書込番号:24248268
>銚子紀男さん
不具合が出始めたのが半月から1ヶ月くらい前であれば
設定>詳細情報>システムの保護>システムの復元、をクリックして、
他の復元ポイントを表示する、のチェックボックスをオンにして先月のWindowsUpdate時の復元ポイントが
残っていればそこから復元して解決できる可能性があるのではないでしょうか。
書込番号:24248287
>HPノートPCの不要なソフトまとめ!使わなければアンインストールしても問題なし
https://nj-clucker.com/hp-pre-installed-software/
ドライバー更新関係なら、HP Support Assistantが一番怪しそうです。
一度アンインストールして下記サイトからインストールして下さい。
https://www.hp.com/jp-ja/campaigns/hpsupportassistant/hpsupport.html
書込番号:24248313
> 銚子紀男さん
立ち上げているのはChromeブラウザーだけの状態で、このメッセージが出るのですか。 これは厄介ですね。
以下をやってみて、何か変化は有りませんかね。
・ もし Chromeをアカウントを作ってログイン状態で使用しているなら、一旦ログアウトした状態で使用してみると堂なりますか?
・ 1台のPCを二人で使っているとの事ですが、もう1人が終了する際に、ChromeをログアウトしてからPCを終了させ、その後、スレ主さんが使用してみると堂なりますか?
・ Chromeの拡張機能を使っているなら、一旦すべてオフにして使ってみると堂なりますか?(拡張機能を「削除」する必要は有りません。一旦「オフ」にするだけで良いと思います。)
書込番号:24248626
Zoomを使っているのですね。
Zoomも、2人で使っているのですか。
飽くまでも、一つの可能性としてですが、
もう1人が、Zoomを使用してサインアウトしないまま PCを終了させたとかは有りませんか?
もう1方のアカウントで、一度サインイン/サインアウトしてから終了させてみるとか…。
書込番号:24248676
うちも全く同じ症状発生しています。機種はHP Pavilion - 15-cc103tuですが。
対処方法調べていたらこちらの掲示板がヒットしました。
ただ原因はHPです。メッセージが出ている時、タスクバーに「HP update」と出ていました。
残念ながらスクショ撮らずに閉じてしまいましたが、次回発生したらアップします。
書込番号:24253891
HP サポートアシスタントを立ち上げて、更新かけようとすると、本症状が出ました。
他のユーザー(妻と息子)をログアウト後更新すると、実行され、メッセージが出なくなりました。
ただ、「ソフトウェアとドライバーは最新の状態です」と表示しているくせに、未更新が残存するのが気になります。
BOISの更新も2回実行しても失敗するし
書込番号:24254000
3/26に注文。
最初は、納期未定。
その後、6月中旬→6月下旬→7月上旬
と納期確認するたびに先延ばしになり、
いつになっても納期が近づかないので
キャンセルしました。
実際は表示の納期日より早く届くとカスタマーセンターで言われましたが、もういいです。
届いた方、羨ましいです!
書込番号:24112636 スマートフォンサイトからの書き込み
納期未定が続く場合は、毎月納期が延びていきます。
HPはOfficeが不足しているようで下記製品ならOffice無しにすれば納期5日です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034805/SortID=24054261/#tab
書込番号:24112684
これ、カラーによっても違うのでしょうか?
ここでセラミックホワイトが早かったとの口コミを見て、キャンセル覚悟で4月15日にホワイトを注文しました。
16日に正式受注メール、19日に欠品連絡、23日には納期確定メール、29日予定通り到着。office半額セールオプション付きです。
ちなみに注文後にチャットボットで途中経過を確認したところ、5月中旬の納期と出ていました。>konichinさん
まとめて入荷でタイミングが合えば短納期もあり、タイミングが外れれば長期待たされるという感じでしょうか。
書込番号:24114519 スマートフォンサイトからの書き込み
納期は注文のタイミングによって変わると思います。
私は1/23にフォグブルーを在庫ありの状態で注文。1/29に届きました。
この時はセラミックホワイトが欠品で、お届けまで1ヶ月以上かかると表示されていました。
入荷する時は、ある程度まとまった数が入る様な気がします。
書込番号:24116578 スマートフォンサイトからの書き込み
いい加減、HPなんてメーカーはお止めになったら如何ですか? 私も過去に買った事ありますが1年ちょっとで液晶がダメになりました。
そもそもHPなんてPCは後発です。
書込番号:24080715
>24.comさん こんにちは
ご存知かと思いますが、国内の半導体メーカー2社工場が火災となってPCばかりかオーデオ、通信機、家電、自動車まで生産
停滞を来たしています。
2か月なら早い方でしょう。
書込番号:24080810
量販店で即納品を買うか。Amazonで在庫ありの近い仕様のPCを買うか。
書込番号:24080828
ちなみにカスタマーセンターは嘘しかいいません
私は2月にキャンセルしていまだに返金もされません
たまに1週間ぐらいで納期されたと口コミがありますが多分サクラだと思います
書込番号:24082252
情報共有です。
オーダー日付が3/27ですが、納期は6月下旬以降になっています。
気長に待ちます。納期は短くなるかもしれませんから。
ただ、秋に発売されるOffice2021が近くなってしまいますね〜。
新オフィスが登場したら半額キャンペーンは終わると思うので、さらに値上がりの予感。
書込番号:24084020
辛抱強く待とうと思いましたが、結局キャンセルしました。少し高かったですが、在庫のあるASUSに変更。その機種はOffice付きが25,000円高なのでOffice無しモデルにしてOffice2021を待つ事にしました。
書込番号:24085612 スマートフォンサイトからの書き込み
4月頭に発注して4月29日の納品連絡が来ました。思ったより早いのでGWは機種移行と設定にあてれそう。
書込番号:24099343 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日やっととどきましたー
よく待ったな俺笑
皆さんの使い心地はどーでしょうか。納期遅れで口コミが少なく残念です。
今はちょっと値段高くなっちゃいましたもんね。。。でもスペック的には今も十分安いかと
タッチパネルのノートパソコン初めてで楽しみです
あ、キーボードカバー探してます使ってる方いたら教えてください!
書込番号:24246746
みなさんに質問なのですが、今現在こちらのセンターと返金問題で約2か月ぐらいやりとりしております。
一向に返金されません
センターに連絡してもアメリカにある部署に連絡を取ってはいるがなかなか返答がないらしく
解決の兆しがありません
このような件ではどおいった対応を取る方法があるのでしょうか?
詳しい方がいれば教えてください
私のような人がこれ以上増えないことを祈ります
納期の問題がなかった頃でも4ヶ月かかっていたようです。
https://blog.goo.ne.jp/junmushi/e/1b1ae34bf3a0a72fa354fce5fc5033d9
今はキャンセルが相次いでいるので、更に長くなるかもしれません。
https://kakaku.com/shopreview/3904/?ScoreType=Total&ScoreYesNo=2
書込番号:24049968
>ありりん00615さん
コメントありがとうございます
私の方もキャンセルがかなりの人数いるという話はセンターの方から聞いています
もちろんお金を返してほしいのが一番の気持ちですが、自分のような嫌な思いをする人が増えないように
がまんできず書き込みしました
ネット通販の限界を感じた気がします
これからは手数料をけちらず代引きで商品をネットでは購入しようと思います
書込番号:24050013
以前ここの書き込みで、HPでないメーカーでない海外メーカーでも、返金の対応に四苦八苦しているのがありました。
その時は日本法人に返品したが、返金の対応が海外法人が担当で、メールのやりとりを勧められたが、中々進まないようでした。
自分も返金対応は経験しましたが、メーカーとの直のやり取りは1社でしたが、日本メーカーだったので対応は早かったです。
もう1社は海外メーカーですが、販売店を通したのでスムーズに行きました。
返金になる場合、販売店があればそこを通した方がかなり楽ですね。
ネットショップだと、販売後のアフターは感知しなく、購入者本人に任せられるところも少なくないようです。
早く解決出来るといいですね。
書込番号:24050091
決済方法は何ですか?
トラブル避けたいなら
クレジットカードでの決済がおススメです。
仮払いなので、取消しが楽です。
(hpの場合納品まで支払いは発生しません)
一番厄介なのがコンビニ払いです。
コンビニ・決済業者・PC業者
と3つの会社が絡み、かつ現金という
現物なのでとても面倒です。
書込番号:24050103
>MiEVさん
購入はこちらのサイトです。
>カタログ君さん
支払いは銀行前払いでHPの場合支払いが終わってから受付完了になります。
納期確定から支払いではありません
納期確定払いであれば私のように返金問題でお困りの方はほぼいないはずです。
商品の不具合などの場合を除いてですが
書込番号:24050180
hpのPavilionが注文から1か月以上待っても来ないので、(注文時は1か月ほどと通知が来た)
電話でキャンセルした時、
最初にコンビニ払いか確認、クレジットなら返金はない、
そもそもまだクレジットカード会社に請求もしてないと言われ、
クレジットの請求日は納期確定日と言ってました。。
書込番号:24050233
クレジットカードで払えば、与信枠を抑えるだけで引き落としは出荷後です。なので、出荷前のキャンセルの際は与信枠を解除するだけで、引き落としは発生しません。
https://jp.ext.hp.com/hp-information/faq/
デビットカードの場合は、即引き落としです。
書込番号:24050242
HPは銀行振込とか、現金で払ってはいけません。
私も返金まで4ヶ月くらいかかりました。
いくらコールセンターに電話してもダメで、消費者センターもお手上げです。
さすがに少額訴訟を起こそうかと、準備したくらいですから。
購入するならクレジットカードでの支払いをおすすめします。
書込番号:24054203
>Sound forestさん
コメントありがとうございます
今回の件でホントに勉強になりました
ただこのままだと納得いかないので私のような犠牲者を一人でも減らせるように
いろいろ口コミしていきたいと思っています。
早く倒産してほしいです
書込番号:24054215
私はLENOVOでノートPCを買いましたが、クレジットカード決済でしたので、納品まで請求はかからず安心でしたよ。
HPでも現金振り込みで買わなければ返金問題は発生しなかったのではないでしょうか。
書込番号:24063778
パビリオン検討しています。
10世代のコアi5.メモリ16G.ssd 512か、
11世代のコアi5、メモリ8G、ssd 512か、どちらの方が使いやすいか迷っています。
どなたか、アドバイスいただければ嬉しいです。
使用はおもにオフィス、ネット、写真一時保管、たまにエニーコンバーターの利用です。
書込番号:24039344 スマートフォンサイトからの書き込み
>どちらの方が使いやすいか迷っています。
多少スペックが違っても、「使いやすさ」は変わりません。
画面見て、キー打つだけですから。
その用途なら、どちらでも大差はないでしょう。
書込番号:24039377
第11世代 Core i7 1165G7(Tiger Lake) 2.8GHz/4コアに相当する第10世代はCore i7 1065G7(Ice Lake) 1.3GHz/4コアでしょう。
Passmark CPUスコアは、
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-1165G7-vs-Intel-i7-1065G7/3814vs3466
内部GPUも第11世代のIntel Iris Xe Graphicsの性能も良くなっています。
メモリー16GBが8GBに対して優位性はあまりないし、いざとなれば自己責任で増設できます。
第11世代 Core i7 1165G7搭載モデルをお勧めします。
書込番号:24039411
CPU性能については、ベンチマーク見る限り11世代を選んだほうがいいですね。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1277810.html
Cinebenchのスコアを見ると、CPU単体で30%の性能向上があります。
ただし、これらは1185のスコアなので、1165では2%〜3%ほど下がります。
それから、事務に直接関係するPC Mark10 Applicationsの種類別のスコアを見ると、バッテリー優先のときのパワポの性能が段違いです。
これはGPUのアーキテクチャが刷新されたのが効いてるのでしょう。長いプレゼンをするとか、スタバドヤでPPTで仕事するなどなら魅力的ですね。
Excelの性能も26%UPとなってますので、激重Excelマクロとか使うなら差が出るでしょう。
(SSDの性能差も効いてるかもしれませんが)
付け加えると、ゲームベンチでもそれなりな性能は出ていてAMDを遥かに超えてますので、軽めのゲーム (撃ち合いを除く) なら楽しく遊べます。「ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ」とかなら実用的でしょう。
https://thehikaku.net/pc/other/Corei7-1165G7.html
エニーコンバーターのスコアが出てこなかったので、一般的なツールで動画圧縮の比較。
ハードウェア(GPU)エンコード使いますよね? ソフトエンコならAMDをお勧めしますが。
「TMPGEnc 7によるハードウェアエンコード」
第10世代と比べて有意に速く (1.5倍) なってます。
エンコの待ち時間が長いなら、10世代を選んだら後悔することになりそうです。
「Adobe Premiere Pro CCによる書き出し時間」
を見ると、1.7倍ほどになってます。ここだけみると10世代の選択は「ありえない」といっていいですね。
◆まとめ
30%UPという性能差ですが、人間の感覚としては概ね100%UP (2倍) なら「あぁ買い換えて良かった」、50%UP (1.5倍) なら「まぁ、確かに速くはなったな。買い替えなくても良かったけどまぁいいか。」くらいです。
つまり、10世代を11世代に買い換えて実感としてうれしくなるかというとちょっと考えにくいですけど、まっさらからどっちを買うかと言われたら11世代を積極的に選んだほうが良いと思います。
付け加えて言うなら、CPUの進歩が足踏みしている現在では、事務用アプリで30% UPは結構な進歩です。
もちろんGPUについては、毎回がっかりだったIntelにしては画期的な進歩です。
で、総合的にですが、メモリーは後から追加できるし事務用途で8GB越えることはまずないので優先度下げていいです。CPUは後から交換できませんから。
後から見たら買うのはcore i5って書かれてて「カテ違いじゃん。なんだかなぁ。」ですが、まぁ、だいたいの傾向は同じでしょう。
書込番号:24039500
>おけかつさん
具体的にどれとどれの比較なのでしょうか。
一般論でいえば、その用途ならメモリ8GBで十分なので、CPU性能の高い11世代ということになります。
書込番号:24039862
おけかつさんへ
恐縮ですが、5000円プラスして、こちらのモデル 第11世代 Core i5 512GB SSD メモリ 16GB( \80,000 )をお勧めします。
https://kakaku.com/item/J0000034771/
書込番号:24040105
私もおすすめ頂いたものがよかったのですが、
非光沢の方がいいかと思い、14インチとなりました。
アドバイスあればお願いします。
書込番号:24040356 スマートフォンサイトからの書き込み
検討の2機は、
1.Pavilion 14-dv0000 価格.com限定 Core i5&512GB SSD&メモリ8GB&フルHD・IPSタッチパネル搭載モデル
2.HP エイチピー:2Z190PA-AAAB ノートパソコン HP 15s-fq1066TU-OHB ピュアホワイト [15.6型 /intel Core i5 /SSD:512GB /メモリ:16GB /2020年6月モデル]
非光沢で検討しておりました。
皆さんのご意見から、11世代の14インチの方に使用と思います。15インチがよかったのですが、我慢します。値段的には10万前後におさえたいので。
名案あればまだまだ募集中です。
書込番号:24040370 スマートフォンサイトからの書き込み
検討の2機は、
非光沢で検討しておりました。
名案あればまだまだ募集中です。
書込番号:24040377 スマートフォンサイトからの書き込み
>おけかつさん
CPU の処理能力とメモリの容量不足、どちらがボトルネックになるかは用途次第でしょうが、私ならば問答無用で前者を選びます。
そりゃ、ベンチマーク取れば最新世代 CPU の方が良い結果になるでしょうが、今時の PC は複数アプリを立ち上げ、大量のファイルやタブを開いて、複数処理を同時実行するのが当たり前でしょうから...
「いや、私はオフィスや画像ファイルは同時には 1 つしか開きません」 とか 「同時に複数処理を実行することは絶対ありません」 等でない限り、メモリ 16GB 機を選んだ方が良いと思います。
※ ただ 「10世代 Core i5/メモリ32GB と11世代 Core i5/メモリ16GB」 だったら後者で良い気がするのですが、その辺の違いを厳密にエビデンスで示せと言われると困るのも確かです。⇒ 多分に感覚的ではあります。
書込番号:24042428
意見が割れてしまいました。
世代をとるのか、メモリーをとるのか。
非光沢で11世代で、メモリー16があればいいのですが。
ないものですね。
書込番号:24042670 スマートフォンサイトからの書き込み
>おけかつさん
おけかつさんがこれまで使用してきたパソコンのメーカー及び型番(仕様)を教えていただけないだろうか。
そのパソコンにどのような不満点があって、今回パソコンを購入しようとしているのだろうか。
現用パソコンでタスクマネージャーを起動してみてほしい。
キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。
タスクマネージャー画面が簡易表示の場合は、タスクマネージャー画面左下の詳細(D)をクリックし、詳細表示にしてほしい。
そして、オフィス、ネット、写真一時保管、エニーコンバーターの利用を行っている最中にタスクマネージャーを見て、CPU、メモリ、ディスクがそれぞれ何%ぐらいなのか教えていただけないだろうか。
CPUが頻繁に100%となる場合は現用パソコンのCPUの性能が不足している。
メモリが100%に近い値で、かつ、ディスクが数十%の場合は、おそらくメモリが不足している。
書込番号:24042713
おけかつさんへ
もしHP以外でも良ければ、下記( 価格 \84,216 )15.6インチ( IPS液晶・非光沢 )、11世代のコア i5、メモリ 8G、ssd 512G も検討してみて下さい。
https://kakaku.com/item/K0001329236/
書込番号:24043145
納期のことも考慮しこれに決めさせて頂きました。
PZ/HP 2020秋冬価格.com限定モデル ブラック Windows 10 Home 64ビット/15.6型フルHD/W6PHP5BZCB-K/インテル Core i5-1135G7 プロセッサー/512GB SSD/インテル Iris Xe グラフィックス/Officeあり (型番)W6PHP5BZCB
価格:¥102,080 x 数量:1 = 合計:¥102,080
書込番号:24058320
非光沢希望とのことですが、私はフィルム貼る予定です。選択肢の一つになれば・・・
書込番号:24059540
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年12月11日
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
