AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
- メインプロセッサーに64ビット2.2GHzクアッドコアCPUを採用したフラッグシップモデルのWi-Fi6対応ルーター。
- 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自の「デュアルスタックダイポールアンテナ」(特許出願済み)を搭載。
- 有線LANは10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10GbEポートを搭載。4K・8K映像のネット配信やeスポーツなどを楽しめる。
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 31 | 11 | 2021年3月14日 17:04 | |
| 7 | 19 | 2021年3月16日 11:54 | |
| 16 | 4 | 2021年3月3日 22:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
この商品を先週購入しましたが、ドコモ光で接続して、頻繁にWi-Fiが途切れる現象が起きています、インターネットには接続中ですって設定画面には出るのですが、スマホ等はインターネットに接続出来ませんって出てきます!解決策ありませんか?
書込番号:24020368 スマートフォンサイトからの書き込み
いったんリセットして、設定しなおしてみてはいかがでしょうか。
あとは、ファームが更新されているようなら更新してみるとか。
書込番号:24020422
まずはっすね、「電波環境」の問題はないっすか。(・・?
「親機のスグそば」でも、おんなじ状況になるっすか?
あと、直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。
「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。
どうでしょうか(^^)/
書込番号:24020636
まずはWXR-6000AX12S自体がインターネットに繋がっているのかどうかを切り分けるために、
本機にPCを有線LAN接続してインターネットにアクセスできるのかどうかを確認してみてはどうですか。
スマホの型番は?
スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
親機からはどれ位の距離で使っていますか?
書込番号:24020673
>けーるきーるさん 返事ありがとうございました、リセットしましたが変わらないんです
>Excelさん 返事ありがとうございました、すぐそばでしてます、設定は変えて見ましたが変わらずみたいです
>羅城門の鬼さん 返事ありがとうございましたiPhoneXsと12.iPad Proで全部同じ症状です
書込番号:24020858
んではっすね、
・端末の「IPアドレス」は、「192.168.11.なんちゃら」になっていますか?
・だとすれば、「切れたとき」に、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.11.1」って入れて、「親機の設定画面」は出てきますか?
書込番号:24020915
クライアントの設定は表示されたSSIDに暗号化キーを打ち込んだものでしょうか。?
WPA3でしょうか。?WPA2でしょうか。?
書込番号:24020929
あれ?
ひんぱんに切れるってのは、「まったくネットができていない」ってことっすか?
「ネットできるけど、切れやすい」ってことっすか?
ノートPCとかは、「192.168.11.1」で設定画面、出せたりはするっすか?
書込番号:24020939
PC等の有線LAN接続できる端末はないのでしょうか?
念のために有線LAN接続機器でインターネットに
アクセス出来るのか確認してみた方が良いです。
再度問います。
書込番号:24020948
皆さんありがとうございます、リセット何度かして、今、悪戦苦闘してますが、初めてOCNバーチャルコネクトっていうのが出てきました、一回試してみます
書込番号:24021004 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNバーチャルコネクトの接続に関しては、
以下を参照して接続設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:24021016
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>けーるきーるさん
皆さんありがとうございました、今のところ無事途切れる事ないです、貴重なお時間ありがとうございました
書込番号:24021120
現在、wimaxのモバイルルーター(w06)を使用しています。
家庭にNASを導入したく、色々と調べていくと無線LANルーターを中継器モードでW06に接続すればネットワークを構築できるという事を知りました。
有線LANの速度を重視し、10gbpsイーサのあるWXR-6000AX12を購入しました。
(現在は住戸の都合上wimaxの契約ですが、転居したら10gbps回線を導入したいと考えているので)
しかし、W06のWPS機能を使用したり、LANケーブルで直接ルーターとPCを接続し、中継器モードの設定をしようとしてもW06とWXR-6000を接続することが出来ませんでした。
中継器モードについて調べていくと、どうやら親機として接続できる機種が限られている(同じBuffalo製の機器のみ)という事がわかりました。
なお、W06にはクレードルの設定がありませんが、家族がWX06を使用しており、そちらのクレードルには有線LANポートがあります。
上記の環境だと、WX06のクレードルを別途購入して、WXR-6000と有線で繋ぐというのが最も簡単な解決方法という認識でよろしいでしょうか。
詳しい方、教えていただけると大変助かります。
宜しくお願いいたします。
うん、「最もお手軽で」「確実で」ってことならば、そーなるっす。
そして、あえて、「ルーターモード」にして、「わかったうえでの2重ルーター」で使うってすると、「セキュリティ的」にも、なおケッコーっすよ。(^^)v
んで、「自宅内ネットワーク」に関しては、「ぜーんぶ、WXR-6000AX12Sにつなぐ」ってすれば、
「イチバンいい状態」ってことになるっすね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24019034
>Excelさん
早速のご返信ありがとうございます。
クレードル導入が最も簡単かつ確実。
また、2重ルーターの状態にして、宅内ネットワーク機器は全てWXR-6000AX12Sに接続するのが最もセキュアということ。
大変勉強になりました。
書込番号:24019087
制限は無いです。
接続確認した機器として自社製品をHPに記載しているだけです。
WPSを用いた場合は、失敗することがあり、手動での設定は好ましいです。
書込番号:24019106
うん、設定としては、スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れて、
「192.168.11.1」で、設定画面だして、添付画像のとこ、
・「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」
ってすれば、オッケーだと思うっすよ。('ω')ノ
書込番号:24019115
>パーシモン1wさん
ご指摘ありがとうございます。
私もそのような認識で、色々と試行錯誤した結果、つながらなかったという状況です。
手動にしても、wimaxのSSIDを認識することが出来ずに設定できなかったという結果です。
書込番号:24019136
>Excelさん
設定方法のアドバイスまで、大変助かります。
クレードルを購入し、頂いた情報を参考にして設定してみます。
書込番号:24019140
WX06のクレードルはWX06用であり、W06には使えませんので、
もしもWX06に公衆無線LANに接続できる機能があれば、
以下のような構成になるかと思います。
W06 --- WX06 + クレードル === WXR-6000AX12S === NAS
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
しかし、マニュアルの
https://support.necplatforms.co.jp/wimax/manual/pdf/wx06_torisetsu_shousai.pdf
を見ても、公衆無線LANに接続する設定が見当たりません。
WX06の設定画面に入り、
WX06のWAN側の接続で、WiMAXの代わりに公衆無線LANに
接続するような設定項目があるのかどうかを確認してみて下さい。
もしそのような項目がなければ、上記構成も不可となります。
書込番号:24019324
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142225.html
には、
>接続先のWi-FiルーターはWXR-5950AX12シリーズまたはWXR-6000AX12Sシリーズである必要があります。
と明記されていますので、モバイルルータに無線LAN接続することは出来ないようです。
書込番号:24019409
あれ?
「WX06」に、「クレードルを付けて」、「WX06」のほーだけを使うってことでないのかしら。(・・?
書込番号:24019825
>Excelさん
おっしゃる通りです。
W06の使用はあきらめて、家族のWX06にクレードルを追加して使うということです。
書込番号:24019864
返信が遅くなり、すでに解決してしまったかもしれませんが、
少し気になったので投稿させてください。
>JWJWさん
とおっしゃっていて、
たしかに羅城門の鬼さんがおっしゃっているように、取扱説明書には、
「接続先のWi-FiルーターはWXR-5950AX12シリーズまたはWXR-6000AX12Sシリーズである必要があります。」
と書かれていますが、「手動設定」をしてしまえば、別に5950AX12や6000AX12Sでなくともつながると思います。
添付の画像の画面には入ってみましたか?
「手動設定」画面に入るには、6000AX12SのLANポートに有線LANでPCを接続してブラウザから入る必要があります。
しかもIPアドレスを192.168.11.135にして、192.168.11.1に入ります。
「手動設定」では、下の「接続するエアーステーション(親機)の選択」は、しません。
(注)5950AX12のスクリーンショットですが、6000AX12Sでもこの画面は変わらないと思います。
設定にはその時その時で思っているより時間がかかるので、早計せず安定するまで待ってみてから
一つ一つ行うようにしてみてください。
私も、早合点してかなり苦労しました。その時ダメだと思っても。少し待ってみると繋がっていたりします。
参考になれば幸いです。
書込番号:24020050
すみません。
自己レスです。
>JWJWさん
最初の投稿を読みなおしてみたところ、
とあり、もうすでに添付の画面での作業をされているのですね、
そして本当に接続できなかったのですね?
私も他のルーターに接続してみたわけではないので、自信はありません。
余計なことを言って気を悪くさせてしまいましたら、すみませんでした。
書込番号:24020068
>ももぽえむ。さん
ご指摘の通り、PCとWXR-6000AX12Sを有線接続し、手動設定を試みたのですがうまくいきませんでした。
おそらく、wimaxのモバイルルーターとの相性の問題ではないかと推測しております。
本日wimaxのクレードルを導入したところ、難なく接続が完了しました。
アドバイスいただきありがとうございます。
書込番号:24020653
早いっすね。(;^_^A
まずはオッケーってことで。
書込番号:24020680
>Excelさん
ヨドバシカメラ並びに配送業者の方に感謝です。
解決済みのスレでお聞きするべきなのか迷ったのですが、上記の文脈もあり、一点追加質問させてください。
先述の通り、WX06+クレードルとWXR-6000AX12S(以下、本器)を有線で接続しています。
その環境で、windows PCとMacをwifiで本器に接続しています。
Windowsに関しては、wifi (5ghz)でローカルネットワーク・外部インターネット共に安定して接続できています。
本器にHDDをUSB接続して、試験的に簡易NASへの読み書きを試してみたのですが、
こちらも問題なく400Mbps程度の速度で書き込みが出来ています。
しかし、macに関しては5ghzでまともに接続が出来ない状態です。
2.4ghzではインターネット・簡易NAS共に接続が出来ているのですが、遅いです。
5.0ghzは一瞬接続できるものの、数秒で切れてしまう状態です。
何か考えられる原因はありますでしょうか。
お知恵をお貸しいただけますと嬉しいです。
書込番号:24021792
なんでしょうねぇ・・・。(・・?
違うかもしれないっすけど、ひょっとしたらってことで、
「WXR-6000AX12S」の「5GHzチャンネル」を、「W52(36・40・44・48)」に手動設定してみると、どうなるっすか。(・・?
あるいは、「SSID1」のほーに接続しているっすか?
「SSID2」を、「使用しない」設定にするとか。
書込番号:24021856
>Excelさん
試してみましたが、状況は変わりませんでした。
今は、逆に「SSID1」を使用しない設定にして、「SSID2」のみの状態で「WPA2/WPA3 Personal AES」で接続している状態です。
SSID1のほうが安定する可能性があるのでしょうか?
書込番号:24022292
「SSID2」は、WPA3混在なんで、端末によっては「なにかの不都合」が起きる可能性があるかなぁってだけなんっすけど、
「無用」であれば、「できるだけ機能は絞る」っちゅーのが、「安定化」への道ではないかしら。(-.-)
書込番号:24022434
>Excelさん
試行錯誤の結果、倍速モードの帯域に問題があることがわかりました。
2.4Ghzを(4×4 20Mhz)、5.0Ghzを(4×4 80Mhz)にすると安定して繋がっているようです。
折角ハイスピードを期待してこの機種にしたのに、帯域を狭める必要があるのは腑に落ちませんが、
ひとまず解決しました。
色々とアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:24024120
総務省の技適申請のページ
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=003&TC=N&PK=1&FN=210105N003&SN=%94F%8F%D8&LN=62&R1=*****&R2=*****
によると、
このWXR-6000AX12Sには、"/"の後に付く
無印 パッケージ版?
/N 簡易包装版?
/D
/E
/Y
/B
と6種類が存在するようです。
私が購入したのは、Amazon.co.jpで購入した/Nなのですが、
外箱などが簡易包装になっていました。
現在、他のショップでは、/Dが販売されているようです。
この最後のアルファベットについて、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
因みに、上記のページではWXR-5950AX12についても同時に申請されています。
推測でゴメンナサイ、
いわゆる、「特定販売店向け」のモデル構成みたいなことで、「本体の電気的仕様」がおんなじであっても、
「本体貼り付けのラベル」が、「別の名称」になっている以上は、「別の名称」も、申請しておかないといけないってことだったりはしないのかしら。(・・?
基本的にはっすね、「特定販売店向け」の商品は、
「アマゾン向け」「ヤマダ電機向け」「ケーズデンキ向け」とかがあったりして、
・ビミョーに、付属品が違ってたり。 ツメ折れ防止LANケーブルになってたりとか。
・なーんの印刷もナイ、「茶箱」になってたり。
・まれに、「オマケ機能」がちょっと違う。
ってところはあるんっすけど、「基本能力」は、「おんなじ」っす。
こんな書き込みでスミマセン。('ω')
書込番号:24000211
/Nと/Dのページ
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12s_n.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12s_d.html
この商品は特定販売店向けです
ってことです。
書込番号:24000262
>/N 簡易包装版?
>/D
>/E
>/Y
>/B
型式の枝番は、/Nや/Dなど特定販売店向けを示す枝番や
-BKや-WHなどの本体の色を示す枝番等もあります。
/Eや/Yなども多分特定販売店向けなのではないでしょうか。
包装や添付物や保証期間等が異なるようですが、
本体自体は全て同じものだと思います。
/Eや/Yなどはまだ発売されていないようですが。
書込番号:24000397
>Excelさん
>けーるきーるさん
>羅城門の鬼さん
そうなんですね。納得しました。
私が購入したのは/Nで、外箱には型番すら印刷されていない、素の段ボールだったので「簡易包装」版なのかと思いましたが、Amazon.co.jpでは、昔から「フラストレーションフリーパッケージ」なるものを売っていたのでもしかして/Nはそれなのかもしれません。
商品の販売ページには書いてありませんが。
いずれにしても「特定販売店向け」ということだけのようですね。
書込番号:24000923
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
