AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
- メインプロセッサーに64ビット2.2GHzクアッドコアCPUを採用したフラッグシップモデルのWi-Fi6対応ルーター。
- 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自の「デュアルスタックダイポールアンテナ」(特許出願済み)を搭載。
- 有線LANは10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10GbEポートを搭載。4K・8K映像のネット配信やeスポーツなどを楽しめる。
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 10 | 18 | 2022年12月31日 16:25 | |
| 1 | 8 | 2022年12月21日 18:51 | |
| 0 | 3 | 2022年11月26日 19:44 | |
| 11 | 17 | 2022年10月20日 05:17 | |
| 28 | 30 | 2022年10月14日 20:20 | |
| 8 | 25 | 2022年10月1日 22:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
【困っているポイント】
霧ヶ峰エアコンの無線LANと接続されている方はみえますか。
アドバイスをいただきたいです。
エアコンにMAC-886IF(IEEE 802.11b/g/n(20))という無線LANアダプターがついていて、ルーターと接続したいのですが
無線LANアタプターのWPSボタンを押す。
ルーターのAOSSボタンを押す。
という単純作業なのですが、接続できません。
三菱電機からは、相性では?と言われ
バッファローとはチャット相談しましたが、特に設定変更するところなしのこれ以上やることは
ないと言われてしまいました。
【利用環境や状況】
エアコンとルーターは同一室内にあるため距離は離れていません。
ルーターの動作モードはルーターモード、ファームウェアは3.42です。
【質問内容、その他コメント】
バッファロー対応情報をみたら
MAC-895IF
MAC-900IF
は動作確認済でした。
MAC-886IFは、記載されていませんでした。MAC-886IFで使われている方はみえますか。
書込番号:25058611
このアダプターは2.4GHzの11nの20MHzに対応のようですね。
WXR-6000AX12Sの設定画面で2.4GHzの倍速モードが
デフォルトでは573Mbps(4x4 20MHz)のようですが、
アダプタに合わせて1x1 20MHzまたは2x2 20MHzに変更してみてはどうですか。
それでもダメならば、WXR-6000AX12Sとアダプタの両方とも
RESETボタンで一旦初期化して再設定してから、
WPS接続を試みてはどうですか。
書込番号:25058699
たぶんセキュリティの暗号化モードがWPA3になってるんじゃないかね。
エアコン側がWEPとWPA3には対応してないので
ルータの設定でWPA2にしてやる必要がありそうな。
書込番号:25058719
>羅城門の鬼さん
>MIFさん
早速の返信ありがとうございます。
倍速モードは、3種類試してみましたがダメでした。
無線LANアダプタのRESETをしてみましたが変わらずでした。
(ルーターRESETは怖くて試していません。すみません。)
暗号化モードは、WPA/WPA2Personalになっていました。
WPSを使用するにチェックを入れてもダメでした。
このエアコン(MSZ-25E3)は、無線LAN機能がついていることを知らずに購入し
最近、清掃しようと思って取説を見たらアダプタ付きということを知り試してみた結果です。
書込番号:25058895
>silpheed_88さん
バッファローのEasyMesh対応機器で、
WPS接続できないなら、以下のURLが参考になります。
「バッファロー無線ルーター(WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-6000AX8、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4、WSR-1500AX2S、WNR-5400XE6、WEX-1800AX4)つながらない原因と対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/08/28/roaming_trouble/
WXR-6000AX12S(ファームウェア Ver.3.30以降)で発生します。
書込番号:25058949
>くりりん栗太郎さん
URLを教えていただきありがとうございます。
「EasyMesh機能」「使用する」チェックON
「高速ローミング(11r)」チェックOFF (「EasyMesh機能」「使用する」チェックOFFでは、安定しない)
一度ルーターの電源をOFF
を試してみましたがダメでした。
書込番号:25059144
改善するか不明だけど
バンドステアリングの機能がON になっていたらOFF にして
明示的に2ギガと5ギガのSSID を別にしてみる
書込番号:25059349
>bl5bgtspbさん
ご指摘ありがとうございます。
バンドステアリング機能
2.4 GHz/5 GHz共通SSID
両方とも有効のチェックボックスにチェックは入っていませんでした。
もしかしてMAC-886IFのケーブルとエアコン内部の基板の接触不良かもと思い
みてみましたが、ちゃんと差し込まれていました。
今度機会があればバッファローで動作確認済のMAC-900IFと交換してみようと思います。
書込番号:25059387
親機側の要因なのか、アダプタ側の要因なのか
切り分けたいところですね。
アダプタの交換だけでなく、
親機も余ったものがあれば、試してみると良いと思います。
知人から親機を借りてきても良いかと。
書込番号:25059446
>羅城門の鬼さん
ルーターを買い替えたとき、古いのは処分してしまいました。
こういう時のために、故障してないのならしばらく保管しておいたほうがいいですね。
絶対使い道のないRTA50iはとってあるのに。とほほ。
書込番号:25060676
はい、そうですね。
古い機種が残っていれば、
普段は使わなくても、こういう時に役に立ちます。
書込番号:25060745
これって、霧ヶ峰とWXR-6000AX12Sが正しくWPS設定できていないように思います。
これは最終手段ですが、
別なルーターに、現在使用しているWXR-6000AX12Sと同じSSIDとパスワードを設定し、霧ヶ峰と別なルーターでWPS設定してみてはどうでしょうか。
WXR-6000AX12Sには『Buffalo-G-0000』のようなSSIDが設定されていますよね。
別なルーターから送信されるSSIDをWXR-6000AX12Sと同じ「Buffalo-G-0000」に設定します。
パスワードも、WXR-6000AX12Sと同じパスワードに設定します。
そしたら、別なルーターと、霧ヶ峰をWPS接続します。
WPS設定が完了したら、当然ですが霧ヶ峰は別なルーターと繋がります。ですが、ここで別のルーターは電源を切って下さい。もう出番はありません。
別なルーターの電源を切ると、霧ヶ峰はWXR-6000AX12Sに自動的に繋がると思います。
なぜなら、同じSSIDとパスワードなので、霧ヶ峰はWXR-6000AX12Sを、WPS設定に使った別のルーターだと思い込み、繋がるという理屈です。
書込番号:25063348 スマートフォンサイトからの書き込み
>高坂穂乃果と高海千歌さん
ご連絡ありがとうございます。
できれば試してみたい方法ですが、ルーターを買い替えたとき、古いのは処分してしまいました。
もしかしたら、押し入れに放り込んだかも。正月にでも探してみます。
書込番号:25063624
>silpheed_88さん
WXR-6000AX12Sは一応『Wi-Fi認証』を受けているルーターですから、特定の機器だけ繋がらないというのは考えにくいです。
しかし、自宅のWXR-6000AX12Sは高所に設置してあるので、WPSボタンは押せません。
そこで、以前に使っていたWG1200HS3を引っ張り出して設定しています。
現在自宅で使用中のWXR-6000AX12Sと、設定で使用するWG1200HS3は同じSSIDとパスワードにしてあります。
一度でも機器にSSIDを記憶させてしまえば、あとは問題ないのです。
個人的にはWPS接続はかなり不便な設定方法なので使いたくないのですが、オーディオ機器など小さい液晶画面しかなく、パスワードを打つ事ができない機器の場合、WPSを使わざるを得ないのです。
書込番号:25069221 スマートフォンサイトからの書き込み
>高坂穂乃果と高海千歌さん
WXR-6000AX12Sは古いルーターから引っ越し機能を使ったので、古いSSIDが残っていて
このSSIDで試してみましたが、ダメでした。
もしかしたら、古いルーターはどこかにあるかもです。正月に探してみます。
書込番号:25070237
>羅城門の鬼さん
>MIFさん
>くりりん栗太郎さん
>bl5bgtspbさん
>高坂穂乃果と高海千歌さん
古いルーターバッファロー製WZR-HP-AG300Hを見つけ、AOSS接続してみました。
1度目は失敗しましたが、2回目はルーターのセキュリティーランプが早く点灯し、いつもと挙動が違う感じがしたので
WZR-HP-AG300Hの電源を切り、スマートフォンの霧ヶ峰リモートを起動したら接続できました。
結局、WXR-6000AX12Sとエアコンの無線LANアダプタのMAC-886IFの相性だったのでしょうか。
皆さん色々とアドバイスをしていただきありがとうございました。
古いルーターは、WXR-6000AX12Sの裏に電源を抜いて置いてありました。とほほ。
書込番号:25073731
>silpheed_88さん
無事接続できて良かったです。
WZR-HP-AG300Hを使用してAOSSで接続に成功したようですが、
現在、霧ヶ峰はWXR-6000AX12Sと接続されているのでしょうか?
それとも、WXR-6000AX12Sとは別に、霧ヶ峰専用でWZR-HP-AG300Hを設置しているのでしょうか?
書込番号:25076633 スマートフォンサイトからの書き込み
>高坂穂乃果と高海千歌さん
色々とありがとうございました。別のルーターで接続するというのは、自分では思いつきませんでした。
現在、WXR-6000AX12Sのみで使っています。
いまいち釈然としませんが、使ってる霧ヶ峰エアコンが古いモデルのため(2016年3月 旧型モデルを購入)
なのかなと思います。
書込番号:25076702
現在ac-68uを使っていてさすがに調子が悪くなってきたのでこちらの機種へ変更を考えています
現在速度は10Gbpsで電話番号を二回線契約している為多機能ルーターを外すことが出来ません
その場合は回線終端装置→多機能ルーター→6000AX(ブリッジモード)になるのですか?
側面のスイッチをMANUAL,APにして、10GbEのINTERNET端子もしくはLAN端子と多機能ルーターの10GbEのLANポートをLANケーブルでつなげば大丈夫です。
空いたINTERNET端子もしくはLAN端子は、10GbEのLANポートのあるネットワークハブやPCと繋げられます。
ルーターとしての機能と設定はそのまま多機能ルーターに任せればいいので、WXR-6000AX12Sは必要がなければ特に設定しなくてもよいかと思います。
書込番号:25053842
多機能ルーターはeo-RT150(N)でしょうか?
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt150/spec.html
10Gbps対応ポートはWANが1ポートでLANが1ポートのようですね。
WXR-6000AX12Sも10Gbps対応ポートはWANが1ポートでLANが1ポートですので、
多機能ルータの10Gbps対応のLANポートとWXR-6000AX12SのWANポートを
繋いで下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12s.html
もしもマルチギガ対応のPCがあれば、
WXR-6000AX12Sの10Gbps対応のLANポートに繋げば良いです。
また多機能ルーターがルータとして機能しているでしょうから、
WXR-6000AX12Sはブリッジモードで良いです。
WXR-6000AX12Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして
電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:25054019
>哀れな天使さん
>多機能ルーターを外すことが出来ません
はい、その通りです。
多機能ルータ―からのケーブルを、WXR-6000AX12SのINTERNET端子(10GBASE-T対応)に接続します。
WXR-6000AX12SをAPモード(ブリッジモード)に設定します。
外部スイッチを「MANUAL」「AP」にして、RESETすれば設定完了です。
参考)
「WXR-6000AX12B、WXR-6000AX12S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/12/26/wxr-6000ax12s/
書込番号:25054577
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
分かりやすい説明ありがとうございます!
あとVPNサーバー機能を使いたい場合はどうすればいいですか?
APモードでは使えないみたいなのですが
外出先から自宅のデータにアクセスしたり海外で日本のサイトや動画サービスを見たりする為です!
書込番号:25056309
それならばWXR-6000AX12Sはあえてルータモードにするしかないですね。
IPアドレスの取得方法は"DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得"にして下さい。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc9
そして、VPNサーバーの設定は以下参照。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12s/02/ja/mobile_main.html?Chapter5
書込番号:25056355
ルーターモードにすると言うことは多機能ルーターはルーター機能をオフにすると言うことですね?
そうするとIPv4のみの接続でする感じですかね?
書込番号:25056474 スマートフォンサイトからの書き込み
前回書いた内容を訂正します。
まず多機能ルーターのルータ機能は無効にします。
そしてWXR-6000AX12Sはルータモードにして、
PPPoE接続設定を行います。
PPPoE設定ではユーザIDとパスワードの入力が必要ですが、
その内容はeo光から事前に通知されており、
多機能ルータに現在は設定されているはずです。
そうですね。
IPv4だけでインターネット接続されることになりますが、
フレッツ系回線ではないですので、
IPv4 over IPv6は元々ありませんし、
IPv4で接続されていても速度低下はないです。
書込番号:25056588
>哀れな天使さん
この場合、WXR-6000AX12Sは、ブリッジモードではなく、ルーターモードで使用します。
eo光多機能ルーターに、DMZ設定をし、インターネットからのパケットを、そのままWXR-6000AX12Sに流れるようにします。
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/about_other.html
まず、eo光多機能ルーターの、セキュリティ機能はオフにしてください。
次に、eo光多機能ルーターの、DMZホストの欄に、『192.168.0.40』と入力して設定します。
この内容で、保存します。
これでDMZ設定は完了しました。
ですが、DMZで指定した192.168.0.40を、WXR-6000AX12Sに割り当てる必要があります。
そのため、DHCP固定割当の設定をし、WXR-6000AX12Sに192.168.0.40が割り当てられるように設定します。
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/about_dhcp_allocationl.html
MACアドレスは、WXR-6000AX12SのWANのMACアドレスを入力します。
IPアドレスは、192.168.0.40と入力します。
この内容で保存します。
最後に、WXR-6000AX12Sの側面のスイッチを、MANUAL、ROUTERにして、LANケーブルでeo光多機能ルーターに接続します。
注意点がいくつかあります。
1.eo光多機能ルーターには、WXR-6000AX12S以外の機器は接続しないでください。有線無線含めて、家庭内の全ての端末は、WXR-6000AX12Sに接続してください。
2.WXR-6000AX12Sのネット脅威ブロッカーはオフにして下さい。
書込番号:25063322 スマートフォンサイトからの書き込み
現在WXR-1750DHPを使っており、こちらの製品に乗り換えようかと考えています。
数十台ほどの機器をルーターに繋いでおり、それぞれのパソコンやプリンターに個別でIPアドレスを設定し、マニュアルモードで運用しています。
買い替えに伴いそれらの再設定を行うのが面倒で、こちらの商品に目をつけました。
機械全般に疎いので教えて頂きたいのですが、無線引っ越し機能ではなく、スマート引っ越し機能を利用すれば個別に振ったIPの設定も引き継がれ、接続するためのパスワードなども変更しなくて済むのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃれば、解答頂けると嬉しいです。
WXR-1750DHPのIPアドレスやDHCPの設定はデフォルトから変更したのでしょうか?
PCやプリンタは各々の端末側で個別に手動でIPアドレスを設定したのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/smart-hikkoshi.html
の一覧表でスマート引っ越しで対象となる項目を見てみると、
LAN側IPアドレス設定とDHCP設定も対象となっているようです。
なので、少なくともWXR-1750DHPのIPアドレスやDHCPの設定を
変更していない場合は、スマート引っ越しで引き継げまず。
また無線LANのSSID等の設定項目も引き継げるようですので、
ほぼ何も変更しなくて済むように思われます。
書込番号:25025867
早速のお返事ありがとうございます。
DHCPという単語に聞き覚えが無いので検索してみましたが、おそらく変更していないと思われます。
また、プリンターやパソコンのIPにつきましてはそれぞれの端末からIPを振り分けました。
ありがとうございます!助かりました!こちらを購入しようと思います。
書込番号:25025965
それならば、スマート引っ越しで対応できます。
親機のIPアドレスとDHCPの設定に関しては、
WXR-1750DHPとWXR-6000AX12Sのデフォルトの設定は全く同じですので、
特に変更していないのならば、従来の無線引っ越し機能でもOKではありますが、
スマート引っ越しだとインターネット接続(プロバイダー接続情報)の設定も
引き継げるようですので、置き換えが簡単になりそうですね。
書込番号:25026401
初めまして。
パソコンや接続に関して詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
画像のようにWi-Fiの接続に関してたくさん出てくるのですが、パソコンや携帯はどれに繋げばよろしいでしょうか?
パソコンは今年購入したFMVのライフブック、携帯はiPhoneです。
Wi-Fiルーターは1階の広めの部屋に設置、パソコンは2階の部屋で使用してます。ちょうどルーターとパソコンの距離は菱形の対角線のような位置付けです。わかりにくくてすみません。
また、これも基本的なことかもしれませんが、パソコンにLANケーブルを繋いだ場合、Wi-FiよりもLANが優先されるのでしょうか?
本日、子供が塾のオンライン講習受けている最中に突然接続できなくなってしまいました。光BBユニットとバッファローを繋いでWi-Fiをバッファローで使えるようにしています。こんなことってあるのでしょうか?ちなみに2階に登ったところのコンセントにバッファローの中継機を置いているのですが、いつもランプがゆっくり点滅して中継機の意味をなしてないように感じるのですが。
機器を色々と購入して環境を良くしたつもりだったのに突然途切れてしまってショックでした。
何か良い解決方法があれば合わせてお願いします。
長文失礼しました。
書込番号:24970896 スマートフォンサイトからの書き込み
子機がWPA3に対応していれば、
Buffalo-A-XXXX-WPA3に接続すると良いです。
WPA3に対応していなくて、Buffalo-A-XXXX-WPA3に接続失敗した場合は、
Buffalo-A-XXXXに接続してください。
通常は有線LANが優先されます。
WXR-6000AX12Sに無線LAN接続していたのでしょうか?
中継機の型番は?
また親機と中継機との距離と障害物の状況は?
書込番号:24970935
製品ホームページ最初に御覧に成らないのですか?
"WXR-6000AX12S : よくあるご質問 | バッファロー" https://www.buffalo.jp/product/detail/faq/wxr-6000ax12s.html
参考に・・・
https://youtu.be/kJxBZblsAns
自分で調べる事も大事です!(苦笑)
<<<機器を色々と購入して環境を良くしたつもりだったのに突然途切れてしまってショックでした。
質問する時は機器も型番詳細も明確に!
環境を良くしたつもりならば・・・他の方からは良く無いとも考えられます!
そこも詳しく伝えないと無線(Wi-Fi)切れる理由も詰められません!
書込番号:24970962 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
中継機は写真のものになります。
バッファローAX4 1800です。距離は直線で5メートル程、
障害物は壁以外特にないと思います。
左から2つ目のランプが点灯してます。
書込番号:24970986 スマートフォンサイトからの書き込み
>バッファローAX4 1800です。
WEX-1800AX4EAですね。
>左から2つ目のランプが点灯してます。
緑点灯のようですので、
親機との接続状態は良好のようです。
なので、WEX-1800AX4EAの状態は心配ないのでは。
書込番号:24971025
>真鯛釣師さん
5GHz Buffalo-A-6ED8
5GHz Buffalo-6ED8
5GHz Buffalo-A-6ED8-WPA3
2.4GHz Buffalo-G-6ED8
2.4GHz Buffalo-6ED8
2.4GHz Buffalo-G-6ED8-WPA3
安定してつながるところに、つなげればOKだよ。 さらにスピードテストサイト で 測って 速いところかな。
設定依存だよね。 どちらが 優先されているか、コマンドでしらべられるよ。
なにもしていなければ 有線が優先だよね。
頻繁に起こるなら、別スレッドでやりましょう。 詳しそうなお友達にも協力してもらいましょう。
WfIiシステムは 構成要素も多く、センシティブ で 難しいもの があるので、 そんなこともあるよね。
その 原因を調べるか、その環境に最適な設定で緩和できるかも。
その中継器の型番は?
UPしているSSIDのリストに その中継器の SSID がいないようだけども。
書込番号:24971080
>真鯛釣師さん
>その中継器の型番は?
もう、POSTされてるね。
もしかして Mesh で接続している? Yes なら 中継器 ではなく ”メッシュ中継器” だよね。
だから 中継器用 SSID が いなかったんだろうね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146498.html?manual
書込番号:24971082
>真鯛釣師さん
それから、 ルーター と メッシュ中継器 の ファームウェアアップデート も チェックして 最新でなかったらやったほうがいいよね。
書込番号:24971084
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。すみません、点灯ではなく点滅でした。
書込番号:24971115 スマートフォンサイトからの書き込み
>すみません、点灯ではなく点滅でした。
緑点滅だと親機とは繋がっているものの、
良好とは言えない状態のようですね。
中継機のアンテナ2本のうち、
寝ているアンテナは下の1階の親機向けだと思うのですが、
親機は中継機の真下なのでしょうか?
画像のように完全にアンテナが寝ているので、
電波は真下に飛んでいます。
もしも親機が斜め下ならば、アンテナの角度を調整した方が良いのでは。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022200-01.pdf
を参照してみて下さい。
書込番号:24971305
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。おっしゃる通り斜め下の部屋に親機がある状態です。アンテナ角度を試してみます。ちなみに親機のアンテナは扇形に開いてる状態です。
サイトも参考にさせていただきます。
書込番号:24971356 スマートフォンサイトからの書き込み
>真鯛釣師さん
2.4GHz、5GHz共に、干渉波自動回避は、無効にした方が良いと思います。
これが有効になっているだけで、日に何度も通信が切断されます。無効にする事で、安定した通信ができるようになります。
書込番号:24971490
>高坂穂乃果と高海千歌さん
ありがとうございます。回避の方法調べてやってみます。
書込番号:24971516 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず全部に一度接続してみればいいと思う。
そうすれば電源オンの際にどれかに繋がります。
でもSSIDをこんなに出す必要ないような気もします。
ちなみに私は5GHzと2.4GHzの共通SSIDをオンにして5GHzと2.4GhzそれぞれのSSIDは全てオフにしてます。
なのでSSIDは一つしか出てこない。
AもGも無い6EG8のSSIDがあるってことは共通SSIDをオンにしてますよね?
書込番号:24972042
それか共通SSIDをオフにして2.4Ghzと5GhzをそれぞれSSID2のみにチェック入れ、WPA2/WPA3 Personalを選択すればそれぞれ1個ずつ出て、それでほぼ事足りる。
書込番号:24972475 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方も書いていますが
AP設定のブリッジモードで使用してますがWifiが急に途切れたりインターネットが未接続になって暫く応答が帰って来なくなったりを頻発して困ってます。
回線はコミュファ光で設定はAP使用時(本機はAP、normalでのスイッチ設定でホームゲートウェイでのルーター機能使用)の推奨にしてます。
ただ他のかたと違うのは一応イージーメッシュを組んでいて中継機が3台ぶら下がっている設定にはしていますがイージーメッシュ使用して途切れなく使えている方いらっしゃればアドバイス頂けるとありがたいです。
ローミングとかもOFFってますが切れます。
接続は任天堂スイッチやパソコン、スマホ程度で一般的な接続です。
書込番号:24738024 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
それはメッシュ中継器のこと?
もしかして、ノードが多すぎない? ノード同士で干渉してないかな?
どのくらいの広さの家? 各ノードの距離はどのくらい?
WiFiアナライザーでかまぼこ型のdbmの図の写真をUPできる?
書込番号:24738045
イージーメッシュ用の中継機です。WEX-1800AX4系ですね。角ありなし両方使ってます。
家の広さは普通の戸建て程度で2階建てで一階二階での接続をメインで使用してます。
そちらのツールは浸かってこと無いので後で見てみます。
書込番号:24738075 スマートフォンサイトからの書き込み
EasyMeshは4台までなので、基本的にはコントローラー1台に4台まで中継機(エージェント)が設置できるので問題は無いはずですが。
エージェントに使っている機種もWXR-6000AX12Sなのでしょうか?
無線でコントローラーと中継しているのであれば、距離とか受信している電波の強さとかは各エージェントにおいて問題ないのでしょうか?
その辺り考えずに設置しているとWiFiが途切れたりということが起きてもおかしくはないかもしれませんけど。
書込番号:24738083
>もしかして、ノードが多すぎない?
家の広さ、規模に比べてノードが多すぎるのでは? ということ。 SPEC上の数のことじゃないよ。
書込番号:24738176
>EPO_SPRIGGANさん
WXR-6000AX12Sはコントローラーとして使用してます。WEX-1800AX4EA系をWifi子機で使用している環境ですね。
本体は2階と寝室子供部屋にそれぞれ子機と一階にもう1つの子機がいる状態ですね。
まだ、確認ソフトは試せてないですが二階の子機二台を止めて見れば干渉は確認出来るかな?
書込番号:24738529 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62266
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62240
現象が発生した時には、どの子機(PCやスマホ等)にも症状が出ているのでしょうか?
現象が再現した時にはPCをWXR-6000AX12Sに有線LAN接続しても、
同じ現象となるのか確認してみて下さい。
それとWXR-6000AX12Sのインターネット側に接続されているのは
HGWですか?単なるONUですか?
書込番号:24738798
>羅城門の鬼さん
ファームは全て最新ですね。
現象が起きると全ての接続機器に影響でます。
有線LANは試せてないですね。
インターネット側はHGW側です。バッファローはAPでルーター機能は停止してます。
書込番号:24738826 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiアナライザは-30〜-42dBくらいですかね
そんなにレベルが下がっているようではなさそう。
書込番号:24738837 スマートフォンサイトからの書き込み
それだとHGWよりインターネット側が原因であると言う可能性も
ありえそうですね。
また現象が再現した時には、
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
これである程度要因の切り分けが出来るかも知れません。
書込番号:24738838
要求がタイムアウトしましたと出ましたが
転送エラーコード1231
って感じです
書込番号:24738849 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiが繋がってるときにやったら
ルータのIPから8.8.8.8のところまで接続出来ました
書込番号:24738855 スマートフォンサイトからの書き込み
>要求がタイムアウトしましたと出ましたが
>転送エラーコード1231
LAN内でのリンクが切断している箇所があるようですね。
HGWやWXR-6000AX12S等のLANケーブルはしっかりとささっていますか。
書込番号:24738865
横からですみません。
スレ主様と同じWXR-6000AX12Sと、WEX-1800AX4 の組み合わせで、回線はドコモ光、「設定はAP使用時(本機はAP、normalでのスイッチ設定でホームゲートウェイでのルーター機能使用)の推奨にしてます。」と同じ構成です。
easymeshは、エージェント4台で利用しています。
スレ主様の
「AP設定のブリッジモードで使用してますがWifiが急に途切れたりインターネットが未接続になって暫く応答が帰って来なくなったりを頻発して困ってます。」
と同じ状況でして、こちらのスレを注意深く拝見させていただいています。
書込番号:24739049
>ボン吉先生さん
メッシュ子機含めると決して安い機器ではないと思いますがこの動作は困りますよね…
いろいろ原因推測のために教えて欲しいです。回線速度っていくつでご使用ですか?
書込番号:24739145 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
回線速度ということでしたら、1GBの光回線で、200〜300Mbpsぐらいが出ています。
書込番号:24739327
>ボン吉先生さん
ありがとうございます。そうすると切れることに対して回線の太さの影響度は低そうですね。
手前は30Mで使っていました。光回線のサポートの方が回線速度がボトルネックかも知れないからしきりに速度上げさせようとしてましたが1Gでも切れるなら回線ボトルネック説は一旦おいておいて問題無さそう。(後で気になる話題はありますが…)
書込番号:24739425 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
うちは有線でも使っていますが、そちらは安定してますね。
安定して速度が出ています。
Wi-Fiが接続が切れるって感じですね。
書込番号:24739449
>ボン吉先生さん
いろいろ検証した結果ですが子機2台でのメッシュまでであれば安定しました。
環境:
住宅二階建(軽量鉄金)、回線光30M、HGW有線経由でAP+normal設定
組合:(両方OK)
HGWとWXR-6000AX12S+WEX-1800AX4+WEX-1800AX4
HGWとWXR-6000AX12S+WEX-1800AX4+WEX-1800AX4/N
ここに3台目を追加すると切れまくります。
子機との配置、距離はあまり関係ないですね。壁一枚挟んでおいて置いても干渉等はないです。
で先程の回線太さの話しがでて来るのですが、在宅でzoomと仮想デスクトップを起動させながらフォートナイトとYoutube流すと少し切れそうになったので若干同時接続時は回線ボトルネックはありそうですが、Wifi機器10台くらい同時接続くらいなら安定してますね。
結論的には今のイージーメッシュでは子機は2台が限界かもしれません。メーカ曰く4台行けると書いて有るけど1Gでも切れまくるとなるとそんなに高速ネットワークは構築出来ないのではと思います。
ウチは3台目は蛇足程度で付けてたのでこの環境で暫く様子見してみます。
書込番号:24739450 スマートフォンサイトからの書き込み
1 もしかして、途切れるときには、回り回ってエージェント同士が有線接続になってしまうということはないですか?
2 数か月前までは、コントローラ1台+Wi-Fi接続エージェント4台で問題なく運用していました。
設置当初は頻繁にWi-Fiが途切れていましたが、全ての「ビームフォーミングEX」を切ることで劇的に改善されました。
ご参考まで。
書込番号:24740210
>真夏のライオンさん
なるほど、それは可能性ありそうですね。
他にも同様の現象が出ている方が3台以上ですみたいになってくると、ほぼ間違いなさそうで・・・。
>明日のその先さん
こちらのスレを見て、既にビームフォーミングEXは停止状態でして・・・。
書込番号:24740434
メッシュwifi接続について教えてください
現在戸建に住んでおり、コミファ光の10Gプランを契約しております。
貸し出されたONU?モデム?でしょうか
の型番はF5648 というもので
それじたいに無線機能が備わっているものだそうです。
回線の開通前から、あらかじめ
バッファロー社製のWXR-6000AX12SをメッシュWiFi構築のため2台購入してありました為
せっかくだからそちらを使用しようと設定しておりますが設定がうまくいかず、、助けて頂きたいです…
F5658とWXR-6000AX12S(親機)を接続
問題なくwifiは使用可能。ですが
現状F5648からもWXR-6000AX12Sからもwifiが飛んでいる状態
WXR-6000AX12S(親機)と(子機)の接続は
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12s/99/ja/mobile_index.html?Chapter1
こちらのページを参照し行っておりますが
STEP2の子機側(WB・manual)モードにて起動→初期化後
親機とLANケーブルにて接続してみても
一向にWIRELESSランプが白色点灯に変化致しません。。
(橙点滅のまま)
何が原因かお分かりになる方、助けて頂けないでしょうか、、宜しくお願い致します
また、モデムがWiFiを内蔵している場合、そちら側のWiFiは設定で切ったりするべきなのでしょうか
乱筆となってしまいましたが、助けて頂けないでしょうか🙇
書込番号:24943959 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWi-Fiを構築したいなら
F5648がEasyMeshに対応してないので
F5648 有線 WXR-6000AX12S メッシュ WXR-6000AX12S
ですかねぇ
WXR-6000AX12Sの片方はコントローラ、片方をエージェントとするとできるような気がします
参考まで
書込番号:24944007
早速のご返信ありがとうございます。
今回F5648 有線 WXR-6000AX12S は出来ているのですが
その後のメッシュ(子機側)の設定が説明書通りにやってもできず、ご質問させて頂いた次第で御座いました。
せっかく御回答頂きましたのにすみません
ありがとうございました🙇
書込番号:24944017 スマートフォンサイトからの書き込み
両方のWXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか?
書込番号:24944066
WXR-6000AX12S(親機)のAUTO/MANUALスイッチが「AUTO」なら、念のため「MANUAL」「AP」にしてみて下さい。
LANケーブルを繋いでいるLANポートは、親機も子機もLAN端子を使っているのでしょうか?
もし、INTERNET端子に繋いでいるのであればLAN端子に換えてみてはどうでしょう?
書込番号:24944109
>...ko_ta...さん
>親機とLANケーブルにて接続してみても
”3 本製品のLAN端子と、コントローラのLAN端子をLANケーブルで接続します。”
@両方とも LAN端子 に接続してますかね? 本製品:エージェント のWAN ではないよね?
Aコントローラー側の WIRELESSランプ はどうなってますかね?
B念のため
”Step1を実施する前に、設定画面から、[詳細設定]-[無線設定]-[EasyMesh]の[EasyMesh機能]を[使用する]
を選択し、EasyMesh機能を有効にしてください。”
を両方で 確認 してくれますかね?
3 WIRELESSランプ
点灯(白): 無線LAN動作時/無線LAN通信時
2回ずつ点滅(白): AOSS2/AOSS/WPS待ち受け状態
連続点滅(白): AOSS2/AOSS/WPS失敗
点滅(橙): Wi-Fiルーターとの接続設定が完了後に、Wi-Fiルーターに未接続時
点滅(白と橙の繰り返し): メッシュネットワークとの接続設定が完了後に、メッシュネットワークに
未接続時
消灯: 無線LAN無効時
書込番号:24944146
>...ko_ta...さん
これは切るべきだと思います。メッシュwifiで使おうとしているSSIDの電波の身にすべきです。
トラブルを避けるためにお勧めします。
書込番号:24944685
〉両方のWXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか?
すみません、初歩的な質問で申し訳ないのですが
教えて頂けたら幸いです
・ファームは最新ではありませんでした
アップデートについての質問なのですが
親機側はインターネットに接続されておりますので、そちらの管理画面に入り(192.168...,のようなページです
アップデートをかけれます。
子機側はインターネットに接続されておりませんが
一度子機側もインターネットに繋げる状態(親機のような状況にして)
アップデートをかける といった方法で大丈夫でしょうか
伴って質問なのですが
子機側をアップデートした後に
メッシュのセットアップの説明書には
(一度初期化する事)
とあります。
初期化してしまうとせっかくアップデートしたものまで消えてしまうような事にはなりませんでしょうか、、?
書込番号:24945010 スマートフォンサイトからの書き込み
現在(AUTO)ですが
モードは(ブリッジモード)になっておりました。。
コミファより貸し出されたモデムには
ルーター機能もあるため、それが悪さをしてしまっているのでしょうか、、
書込番号:24945011 スマートフォンサイトからの書き込み
>・ファームは最新ではありませんでした
それならばアップデートしてみて下さい。
1台目のWXR-6000AX12Sに2台目のWXR-6000AX12Sを有線LAN接続し
2台目のWXR-6000AX12Sはブリッジモードにしたうえで、
PCにエアステーション設定ツールをインストールするか、
iOS / Android にStationRadar をインストールし、
設定画面に入れば良いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
初期化されるのはパラメータだけであり、
ファームまで初期化されることはないです。
>コミファより貸し出されたモデムには
その可能性は低いと思います。
書込番号:24945081
何度もアドバイスいただきありがとうございます。。
今、ご教授頂きましたやり方で、両方アップデートを実施
再度メッシュ設定をやってみました
が、子機側インターネットランプが 本来橙(点滅)
であるべきところ橙(点灯)のまま
初期化しても変わらず。
な状態となってしまっております…
バッファローのアプリ画面添付させていただきます
この画面上で、おかしな部分はありますでしょうか
書込番号:24945103 スマートフォンサイトからの書き込み
であるべきところ橙(点灯)のまま
初期化しても変わらず。
な状態となってしまっております…
を見てみると、
まだコントローラと有線LAN接続していない状態で確認していますか?
添付されていないです。
書込番号:24945112
であるべきところ橙(点灯)のまま
インターネットランプでなくワイヤレスランプでは?
ここは私のも点滅でなく点灯になりますがその状態でも接続設定に進んで問題ない感じです。
それとLANケーブルでの接続設定ですがエージェント側の設定はコントローラーの設定を完全に同じにするわけではなさそう。
なのでエージェントの接続設定後、コントローラー側を一旦外し、エージェントのスイッチをAPモードにして一度普通に設置し、端末を接続して設定に入っていくつか変更するのをお勧めします。
デフォルトでは5GHzが8×8 80Mhz&4×4 160MHzで2.4GHzが4×4 20MHzになってる。
あとAXのMUMIMOがオフになってたりする。
その設定を変更後、またスイッチをWBにして設置すればその部分の設定が変更された状態のままエージェントとしてmesh状態が復活します。
例えば2.4GHzを自動か4×4 40MHzに変更したり。せっかくのMUMIMOの機能はとりあえずオンにしておきたいし。
あと5Ghzは160Mhzで通信できる端末が無ければ8×8 80MHzに固定した方がいいのかもしれない。
ここはあまり詳しくないので詳しい人に教えてほしい部分ですが・・・
私の環境では5GHzの設定をどちらにしてもコントローラーとエージェント間のリンク速度は同じくらいの数値になってます。
ただし、8×8 80MHzに固定した場合、チャンネル選択を自動にしているとほとんど140を自動では選ぶんですがこのチャンネルだと子機とのリンク速度がなぜか遅くなります。
なので128ch以下のところに固定する必要がでてくる。
ちなみにDFSの無いchよりも128とかの方がコントローラー、エージェント間のリンク速度はなぜか少し速い。
書込番号:24946188
>...ko_ta...さん
マニュアルの通りに設定、手順などを正確にやっているでしょ?
なのに、そうだから、もっと情報が欲しいよね。 原因が不明なら、故障かもしれないよね。
念のため、今一度、設定や手順を確認してくれますかね? APPではなく WEBブラウザで。
さらに念のため以下をUPしてもらえますかね? APPではなく WEBブラウザでのアクセスが’いいんだけども。
システム
本製品の現在の状態が表示されます。
ステータス > システム
両方つなげてLEDの色がおかしいまま、下の方に EasyMesh機能がいるよね。
A
ログ
本製品に記録されているログ情報を確認する画面です。
ステータス > ログ
いまの状態で、まず、両方電源OFF。 コントローラー電源ON、コントローラーがReadyになったらエージェントをON。 それで、両方のログをUPできますかね?
書込番号:24946377
2台のWXR-6000AX12SでEasyMeshの設定をする際、LANケーブルはどこにつないでいますか?
もしかして、エージェントのLAN端子と、F5648のLAN端子を繋いで設定しようとしていませんか?
EasyMesh設定をする際は、コントローラーのLAN端子と、エージェントのLAN端子を繋ぎます。
図にしますと、
F5648-----コントローラ------エージェント
のように繋いで設定します。
ダメなのは、
F5648-----コントローラ
|---------エージェント
この配線だと、EasyMeshの設定ができないかと思います。
書込番号:24947187 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、コントローラをブリッジモードで使用している場合は、
ルーターモードに変えて使用してみてください。
書込番号:24947190 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、沢山のアドバイスありがとうございます!
なんとか今日一日再三の再起動や初期化の実施で
先程やっと成功出来ました。。
沢山のアドバイスほんとうにありがとうございました。
メッシュ環境にはしたものの 我が家では遮蔽物が多く期待した感度にはなりませんでしたが
繋がらないレベルではなくなったので、良かったです。
明日朝イチでこちらの質問終了させてせて頂きたいと思っております。
もし、教えて頂ける方が居たら最後に一つご教授頂きたいのですが、、
現在我が家の環境は
ONU(F5648)-AX12(親機)-AX12(子機)
となっておりますが
別途宅内LANを情報分電盤を介し、巡らせて御座います
情報分電盤へはAX12より有線でLAN接続しています
今回一番端の部屋に今回の無線があまりうまく入らない為
有線接続したい機器が3つほどあるのですが(PC・プレイステーション等)
その場合もう一つルーターを購入し
有線接続したい部屋のLANと接続すれば良いのでしょうか、、
ルーターの先にまたルーター。になってしまう事に
特に問題はありませんでしょうか
もし、教えて頂ける方いらっしゃいましたら
ご教授頂けませんでしょうか…
宜しくお願い致します
ここまで親身にアドバイス頂きました皆様
本当にありがとうございました。
書込番号:24947315 スマートフォンサイトからの書き込み
>...ko_ta...さん
EasyMeshでは、コントローラとエージェント間は有線LANでの接続も可能です。
Wi-Fiが届かない一番端の部屋に、有線LANコンセントがあるなら、
もう一つWXR-6000AX12Sを購入し、エージェントとして使えるように設定します。
設定が完了し、エージェントとして使えるようになったら、
エージェントのLAN端子と、壁のLANコンセントを接続します。
ただし、有線LAN経由であっても、必ずコントローラを経由しないといけませんので、
このような配線にすればOKです。
F5648-----コントローラ-----情報分電盤------壁のLANコンセント------エージェント
そうすれば、有線LAN経由でメッシュWi-Fiが組めます。
こうすれば、Wi-Fiが届かない問題も解決です。
きちんと正しく設定すれば、ルーターにルーターを接続する事は、何の問題もありません。
書込番号:24947373 スマートフォンサイトからの書き込み
>...ko_ta...さん
pc、プレイステーションを有線接続するなら、親機か子機のいずれかの、どこかのLANポートを宅内のlanにつなげば、他の部屋の壁のコンセントに、pc、プレイステーションをつなげば問題ないです。端末がつながる有線をスイッチで延長するのには、特に制約はないです。
他の部屋でも無線接続したというなら、EASYMESH対応のルータをエージェントとして追加することにたぶんなります。他の方法がないわけではないですが。ただ、baffaloの説明書に小さく書いてあるのですが、easymesh接続したエージェント間は、有線バックホールをつないではいけないと書いてあります。なので、例えば部屋が三つ(A,B,C)あって、それぞれに壁にコンセントがある(当然、どこかでスイッチを介してこれらのコンセントはつながってる)とすると、Aに親機を置いて、B,Cにエージェントを置いて、それぞれがlanポートから壁のコンセントに接続するという一番まっとうな接続形態がとれない(BCがつながってしまうから)ので注意が必要です。どうしてもやりたければtagVLANをサポートしたスイッチ(TP−LINKが安いの売ってます)をカマスのかな
書込番号:24947376
一般的には、ルーターにルーターを繋げたい時に、ブリッジモードに設定して使います。
ただし、EasyMeshを使用している場合は、ブリッジモードにはしないでください。
EasyMeshでメッシュWi-Fiを構築している場合は、中継機モードで使用します。
端の部屋用にもうひとつWXR-6000AX12Sを購入し、設定が完了し、エージェントとして機能するようになったら、
中継機モードのまま、壁のLANコンセントに繋いでください。
書込番号:24947390 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
