AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
- メインプロセッサーに64ビット2.2GHzクアッドコアCPUを採用したフラッグシップモデルのWi-Fi6対応ルーター。
- 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自の「デュアルスタックダイポールアンテナ」(特許出願済み)を搭載。
- 有線LANは10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10GbEポートを搭載。4K・8K映像のネット配信やeスポーツなどを楽しめる。
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2022年6月3日 07:42 | |
| 1 | 6 | 2022年4月16日 00:38 | |
| 4 | 2 | 2022年3月30日 21:21 | |
| 38 | 68 | 2023年7月11日 10:39 | |
| 6 | 7 | 2022年2月2日 12:57 | |
| 5 | 7 | 2021年12月29日 09:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
皆さま初めまして。皆様にご教授頂きたく書き込みさせていただきます。
現在、ソフトバンクひかりBBを契約しているのですが、通信が遅く、バッファロー WXR6000AX12S 無線LANルーターを購入しました。この場合の接続の仕方が分からないのですが、ネットで検索していると、二重ルーターにならないように設定しないと、混線してしまいかえって遅くなってしまう可能性があるとの記載がありました。有線LAN、無線LAN両方ともバッファローのものにして通信を改善したいのですが、どのような作業をすれば快適に使えるのでしょうか?電波で現在家で接続しているルーターとモデムの画像を載せます。
ネット通信に疎く、ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:24737911 スマートフォンサイトからの書き込み
BBユニットの「パソコン1〜4」と WXR-6000AX12SのINTERNETポートをLANケーブルで繋ぎ、WXR-6000AX12Sの左側面にあるスイッチを「MANUAL」「AP」にして電源を入れ直すのが一番基本的なやり方です。
BBユニットの近くにWXR-6000AX12Sを設置するなら、BBユニットの方は無線を停止させておきましょう。
快適に使えるかは周辺の電波環境や居室の建材の種類、子機の性能などにもよっても変わるのでなんとも言えません。
問題なければインターネット回線からBBユニットまでの通信速度が速いと、概ねそれなりの通信速度は出るようになるはずです。
書込番号:24737925
>EPO_SPRIGGANさん
ご丁寧にありがとうございます。まだバッファローのルーターが届いていないので、届いたら試してみます。因みに、ひかりBBの無線LANを止めるのは、どこかのボタンを押すのでしょうか?それともインターネットで何か作業を行うのでしょうか?
ちなみに私が参考にしたサイトがこちらなのですが、これだとかなり手間がかかりそうな感じがしたのですが、このやり方と今回教えていただいたやり方に違いあるのでしょうか?
https://blog.pastime.ne.jp/personal_computer/hardware/2800
書込番号:24737939 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先の設定方法についてはDMZとという機能を有効にして使う方法ですね。
インターネットやネットワークについてある程度知識がある人には良いかと思いますが、無ければ基本的にBBユニットにルーター機能を任せて簡単な方法でアクセスポイントを設置する方が楽だと思います。
無線LANを止めるについては、リンク先の「手順1:光BBユニットのDMZを有効にする」を参考にして管理画面に入ってください。
その後、「無線LANの設定」を選んでその中に2.4GHzと5GHzの無線LANの設定項目があるはずですので、それぞれ停止するように設定して保存すれば良いでしょう。
書込番号:24737948
とても分かりやすく教えて頂きありがとうございました。無線LANについては理解したのですが、有線LANケーブルでパソコンを繋ぐ場合は、バッファローのルーターにLANケーブルを差し込んでパソコンと繋ぐということでしょうか?
元々、BBユニットで有線LANを繋いでいたのですが、あまり速さを感じられなかったので、バッファローのルーターからLANケーブルをパソコンと繋げば、速度改善につながるのかと思いまして。
ソフトバンクの店員さんからも、BBユニットのルーターは意外と速度が遅くあまり評判が良くないので、速度改善を求めるのなら別のルーターに変えた方ががいいですよ!と言われたのでWi-Fi6と有線LANが両方使えるこちらの商品を買った次第です。
分かりづらい説明で申し訳ありません、、、
書込番号:24737997 スマートフォンサイトからの書き込み
>真鯛釣師さん
BBユニットの性能はあまりよくないみたいね。
ネットへの出入り口にBBユニットなので、バッファローのルーターやその他にかえても、結局、BBユニットがボトルネックになるので、そんなに期待はできなよね。
だから、速度に期待するなら、”私が参考にしたサイト”を試してみるとよいよね。
ただし、よく知らないと、結構面倒なので、接続についてはいっぺんに最終的な設定をするのではなく、Step by stepで確認しながらやったほうがよいと思うよ。
@バッファロールーターをBBユニット に接続して、必要なら設定をして、ネットにつながることを確認。
A速度をはかる。
Bで、”私が参考にしたサイト”のように各々を設定していく。
C速度をはかる。
書込番号:24738034
先に説明した方法は、無線LANの改善が目的の一般的な方法ですので有線はどちらに繋いでも変わりはないはずです。
どちらか好きな方に繋いでください。
どのくらいの通信速度が出ているのでしょう?
ソフトバンクひかりはBBユニットの使用前提で高速通信となっていたと思いましたが。
簡単に別のルーターで高速化できるのであれば良いのですが、別のルーターで調子が悪くなったとしてもソフトバンクのサポートは得られないくなるので、自分でどうにか出来るような人でないとあまりおすすめは出来ないです。
書込番号:24738070
Softbank光ユーザーです。Softbank BBユニットを経由しないとWifi6の恩恵は受けられないかと思います。一方で経由する事で、Wifi6であっても遅くなっている気がします。ONUから直接市販のWifi6対応高速ルーター(6000AX12のような)に繋いでWifi6を使いたいと思っていますが、家族でSoftbank 光割引きのスマホ契約をしてますのでやめられません(泣)
書込番号:24775423 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、爺さんです
先日この機種を購入してManualのAPモード(ブリッジ)で使用しているのですが、無線(2.4GHz、5GHzとも)がブチブチ切れるので、
デフォルトの設定から「ネット脅威ブロッカー」をOFFにして、2.4GHz、5GHzともに「干渉波自動回避」を無効に設定してようやく切れることなくつながるようになったのですが、これでいいのかな?と思っています。
みなさんはデフォルトの設定のままで快適につながっています?
何か設定を変更して使っていますか?
こう変更したら安定したよなど情報があればお教え頂きたく
>umibouzu999さん
何か設定を変更して使っていますか?
わたくしのルーターも自動で最適なチャネルを選択するけども、アクティブ方式で、最近の環境ではあてにできなく、WiFiアナライザーなど見ながら、手動で設定してますよ。
書込番号:24696768
>umibouzu999さん
>何か設定を変更して使っていますか?
通信が不安定だったり、スピードが遅かったりした場合の、設定変更する項目なら、
以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24696882
私は電波干渉自動回避は常に有効にしてますが切れやすいということはないですね。
今はまだWPA3のSSIDは使ってません。
書込番号:24697046
本機のユーザではないですが。
もしも手持ちの子機が全てW52やW56に対応している場合は、
5GHzのチャンネルはW52またはW56に手動設定した方が良いかも知れません。
5GHz対応機が増えてきて、
最近W52はやや混雑気味ですので。
W52 : CH36 - CH48
W53 : CH52 - CH64
W56 : CH100 - CH144
書込番号:24697108
>羅城門の鬼さん
>XJSさん
>くりりん栗太郎さん
>Gee580さん
こんにちは、爺さんです
みなさん、情報ありがとうございます。
当初は
1.ファームウェアを最新に更新
2.SSID/PWを変更
のみで使っていたのですが、これだと回線がブチブチ切れたり、SwitchやWiiとの無線接続が出来ませんでした・・・
これは接続してかないと孫にシバかれるな…と思ったので質問させて頂きました。(笑)
そこで
3.ネット脅威ブロッカーを無効
4.キッズタイマーを無効(これは関係無いと思いますが)
5.Snoooping機能を無効にして
6.2.4GHz/5.0GHzともチャンネルは自動、干渉波自動回避を「強い干渉を受けた時のみ回避」から無効
にしていましたが、皆さんの意見を参考に2.4GHz/5.0GHzともチャンネルを使用帯少ないものに変更し、
倍速モードを最大値になっていない物は最大に変更してみました。
現状これで無線が切れたりすることもなくなったので、これでしばらく様子を見てみたいと思います。
また何か設定変更情報がありましたらご教授ください。
書込番号:24697610
>umibouzu999さん
私の場合は、「ビームフォーミングEX」を全て切ることで劇的に改善されました。
ぜひ、お試しください。
ちなみに、
ファームウェアは自動更新
ネット脅威ブロッカーは「有効」
干渉波自動回避は「強い干渉を受けた時のみ回避する」
に設定しています。
その他はデフォルトのままで、快適に使えています。
書込番号:24701565
去年の10月に購入した時のファームウェア3.21のまま使用しています。
11月30日に3.30が公開されましたが、特に不具合もなく目玉のEasyMesh機能も使わないので更新は見送っています。
大きな機能改善なので不具合も多く内包していそうに感じたこと、また表向きは不具合改善が何も無かったことも見送っている理由です。ブリッジモードで単なるアクセスポイントとして使ってるだけといういうのも不具合を感じない理由かも知れません。
案の定というか不具合改善満載の3.40が公開されましたが、存在感が全くないほど順調なので必然性もなく更新していません。重要な更新のみ更新にしていますが更新されてないのでセキュリティ上のリスクは存在しないと判断しています。
皆さんは更新して不具合等起きた方はいるでしょうか?
書込番号:24676675 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62266
を見ると、Ver.3.40では脆弱性の修正もしているようですので、
そろそろアップデートした方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24676684
あっ本当ですね。サッと読み飛ばしてしまってました。
数日様子見してから更新してみます。
書込番号:24676751 スマートフォンサイトからの書き込み
送信の方は送信したパケットに対してACKが返ってこなければ、
エラーとして検知できますが、
受信の方は干渉等で全く受信さえも出来ないこともあるでしょうから、
比率的には送信時よりもエラー検知は少ないとは思いますが、
それにしてもちょっと差が大きすぎるようには感じます。
書込番号:24630992
>XJSさん
インターネット有線ポートで受信されたものがLAN側無線ポートから送信されますよね。
インターネットポートで受信されるもの、すべてがLAN側ポートへ送られるわけではないので、数は同じにはなりませんよね。
@送信パケットエラーになる理由としてWiFiでのコリジョンや電波ノイズによるパケットエラーなどがあると思います。
受信パケットのエラー数はそんなにふえてないので、電波ノイズによるパケットエラーは少ないかなと。
なのでコリジョンが大部分かなと思います。
コリジョンはネットワーク送信するクライアント数の台数がおおくなってくると発生するチャンスが増えます。なのでカウンターの数値もあがりますね。
A6000とMesh5400の比較ですけども、6000が中継器として使われていれば、数値の違いは、納得できるかなと。 もし、中継器ではないとすると、詳しめに、みないといけないかもしれませんね。
送信パケットエラーの増えすぎはWiFiネットワークのパーフォーマンス低下と直結します。簡単にはクライアント数の過度の増加が原因になります。級数的にパフォーマンスは低下してきます。 パケットの再送もそうですが、バックオフ時間もふえますね。
性能の検証は1台でやってもだめで、複数が同時にアクセスしてどうなのかを見たらよいと思います。
また、とくに現在、性能の問題がなければ、そのままでもよいのではないでしょうかね。
書込番号:24631116
皆さんありがとうございます。
問題あるかどうか、といえばあまり良くないですね、この機器は。
5400をエージェントとしてますがコントローラーの近くに設置してもなかなかバックホールが5Ghzでの接続にならないしコントローラー側より全然遠いエージェント側に端末が繋がったり、メッシュ切り替えも切れかかってるのに変わらなかったり…
あれこれ設定を変えたりしてますが疲れてきました。
設定変える度に接続切れるので家族からブーブー言われる始末だし。
5400側はリセット後のせいかデータが少ないですがエラーはないです。
書込番号:24631118 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
送信側のエラーパケットの発生確率自体も結構高いように思います。
設置場所を出来るだけ高い位置に変えてみてはどうですか。
一般的に高い位置は周りに障害物が少なく、
より遠くに電波が届きやすいです。
書込番号:24631351
>XJSさん
余裕があればちょっとだけみてみますかね?
その状態になっているときにコントローラー側に近い場所で
以下のコマンドの結果をUPできますか?
netsh wlan show network mode=bssid
netsh wlan show interface
UPする前にプライバシー、セキュリティで以下をつぶしてくださいね)
SSID
BSSIDの上位、3ブロック(下位3ブロックは残してくださいね。)
Physical address(物理アドレス)
書込番号:24631435
>Gee580さん
すいません、おっしゃってることが高度すぎてよくわかりません。
ちなみにこの機種はスマホのアプリでほぼ全て設定できる感じなのでPCでは入っていません。
今はこんな感じです。
エージェントに5Ghzで接続させるためにあれこれ設定変えたりしてたのでエラーが増えたのかな。
メッシュの接続を5Ghzのみに設定しても2.4Ghzで繋がってたりするので苦労します。
しかもこの機種、スループットが遅いですね。
書込番号:24631952 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
そうなのですか。 Win PCでつなげられると先のコマンドである程度はしらべられるのですが。
これは致し方ないですね。
あとはスマホAPPで”WiFiミレル”があります。 FreeでiOS, Android版がありますからStoreからインストできます。
エージェントの電源を切りエージェントの位置で数値を見てみます。
つぎにエージェントの電源を入れエージェントの位置で数値を見てみます。
その数値を比較してみましょう。
なんとはなく、製品の不良だとういう感じがしますけども。
書込番号:24632073
マジですか
毎回Wifiルーターには苦労させられてます。前機は2回交換する羽目に。
エージェントは2Fの廊下に設置してましたが5Ghzでの電波強度がスマホアプリRBBによれば-65〜-70だったので弱いのかな?
ということでやむなく2Fのトイレ内に設置しました。そこは-50〜-55くらいです。
これで少し様子を見てみます。
これでもダメならエージェントを切って様子見ます。
PCから設定入ることも検討してみます。
現在は共通SSIDで運用してますがこれに問題があったりしますかね?
共通で使わない場合、WEP3に対応する機器はそれで繋ぎ、対応出来ない機器にも5Ghzで接続させるとなると2.4Ghzも含めてSSIDが3つになってしまうので・・・
書込番号:24632259
>XJSさん
Meshではそのような運用になるので大丈夫ですよ。
トイレのほうが強いですよね。
あとは、ご存じだとはおもいますが、周辺のWiFiもモニターできるAndroidスマホAPPがると思うのでそれを使って干渉をみてみることもできるかと。 あの、かまぼこ型のグラフですね。 重なりがどの程度なのかなど。 (残念ながらiOS APPにはないんですよね。)
書込番号:24632321
メッシュでも共通SSIDにしないで可能みたいです。
むしろメッシュを使用するとバンドステアリングが使用出来なくなるようなので逆に共通SSIDの意味が薄れる気がします。
一応、「強い干渉を受けた際は回避する」という設定にはしています。
「常に回避する」の設定に変えるべきでしょうかね?
書込番号:24632337
>XJSさん
Meshでは、そのBackhaulは、バンドステアリングというよりも使えるバンドを総動員します。これはSSIDでの話ではなくMesh node間ですね。リンクの状態がわるければ、自動的に使わなくなるかと。(実装による)
FronthaulとWiFi Client間にはバンドステアリングが効くとは思うのですけどね。
コマンドをやってみたらどう出てくるか、という感じですね。
まだ、どのような干渉があるのか不明ですけども、設定してどうなるか?というところでしょうか。
書込番号:24632368
メッシュとバンドステアリングは同時に使用出来ません、とは表示されてますが実際にはONに出来るんですよね、動作するのかは不明ですが。
「常に回避する」に設定すると途切れる可能性があるとか表示されてるのでやめてましたが変えてみます。
ってかそこは何度も変更したりしてましたが。
書込番号:24632383 スマートフォンサイトからの書き込み
気になってたのが共通SSIDを設定する場所はバンドステアリング内にあるのでメッシュを使用すると同時使用できないとされているバンドステアリング内の共通SSID設定を使ってはダメなのかな?
とか思ってたりしてました。
取説を何度も見てますがダメとは記載ないですが。
書込番号:24632470 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
>メッシュを使用すると同時使用できないとされているバンドステアリング内の共通SSID設定を使ってはダメなのかな? 取説を何度も見てますがダメとは記載ないですが。
Meshとこの話はべつものですよ。
そのマニュアルの記述を貼れますかね? ちょっと意味がよくわかりませんですね。
まず、Backhaul と Fronthaul を考えると、
この件では簡単に
Backhaul は Mesh node 間のLink
Fronthaul は Mesh node(AP) と WiFi client間のLink (この件では、ふつうのWiFi Link)
BackhaulのLinkは2 bands : 2 Links使えますよね、5GHzと2GHz。
でこれを同時に使うように試みますよ。 (もっと話は複雑ですが簡単に)
でこのBackhaul用にSSIDをつけることができるようですね、バッファローでは。
FronthaulのLinkも2 bands : 2 Links使えますよね、5GHzと2GHz。
で、マニュアルには
>チェックを入れると、2.4GHzと5GHzで共通のSSIDを作成できます。バンドステアリング機能を利用するには、端末が2.4GHz帯、5GHz帯両方で本製品に接続できる状態にしておく必要がありますが、端末を共通SSIDに接続することで、2.4GHz帯と5GHz帯で別々のSSIDとの接続設定を行わなくてもバンドステアリング機能を利用できます。
とありましたよ。 ですので、ここではFronthaul用の2Linksが通常の共通SSIDと関連づきバンドステアリング機能の設定を簡単にできるということでしょうかね。
回答になってますかね?
書込番号:24632537
>XJSさん
ダメのようですね。 よくわかりませんけども。 BackhaulとFronthaulは分離して管理さているとは思いますけどね。
バッファローの実装については不明なので、これ以上、掘り下げても意味はないかなと。
再度になりますが、EasymeshのBackhoulは使えるBand総動員で全二重の通信もできるようになっているはずですね。いくらバッファローでもそこの実装は固いとおもいますよ。
書込番号:24632684
ちなみにバックホールのSSIDを設定するところはONにしても適用されないですね。
共通SSIDを設定してないときは勝手にバックホールSSIDが出ていました。
書込番号:24632691 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにファームウェアのリンクでこのようなことが記載されてました。
メッシュで共通SSIDを設定するのは良くないような…
下記条件で本製品を使用すると、現在のファームウェアVer.3.30では、設定画面で接続先が正しく表示されない、接続できないことがあります。
このようなときは、本製品の設定画面から[詳細設定]-[バンドステアリング機能]の「2.4 GHz/5 GHz共通SSID」の「有効」のチェックを外し[設定]をクリックしてください。
<発生条件>
本製品(WXR-6000AX12S)をEasyMeshのコントローラとして使用し、バンドステアリング機能の2.4 GHz/5 GHz共通SSIDを有効にしていた場合
書込番号:24632697 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
こんなのがありました。 Fronthaulでの話のようですが、バンドステアリングはEasymeshでは自動で使用可能で
設定はできないようですね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146293.html
ですから、Fronthaulで使えるようですよ、
書込番号:24632699
>XJSさん
これはどのような意味ですかね??
そうだったら、そうだとしかいえませんが、それがどうしたのでしょう?という感じですけど。
記載をよみましたが、”メッシュで共通SSIDを設定するのは良くないような…”は明記もないし、それに関連することは書いてないようにみえますけども。 どれをもって”良くないと”されたのでしょうかね?
というか、結局何が問題なんでしょう??
書込番号:24632705
WiMAX のポケットWiFiルーターでネットをやっているのですが、
NASやプリンターを導入するために、WiFiルーターの購入を考えています。
本機は USBポートが付いていますが、ここに ポケットWiFi の USBを繋いで
ネット接続することは可能でしょうか。
本来 USB HDD などを接続するための USBポートだということは
わかっているのですが、
ASUS の WiFiルーターは、そういう使い方ができると聞きまして、
もしかしたら本機でも可能では、と思いました。
BUFFALO のルーターは知人も使っていて (USBポートは無い製品ですが)
調子が良さそうなので、本機で可能ならこれを購入しようと考えています。
無理でしょう。
以下マニュアル14ページから。
>4 USB端子(USB3.2 Gen1対応)
>USBドライブやプリンターなどを接続します。
>工場出荷時はUSB2.0として動作します。設定画面で動作の切り替えができます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022109-05.pdf
書込番号:24571117
ネット接続することは可能でしょうか。
WXR-6000AX12SのUSBポートは、ポケットWi-FiルータをUSB接続することはできません。
WXR-6000AX12S(オーバースペックと思いますが...。)は、クレドールそ使用して無縁親機を有線LAN接続するか、中継機能でポケットWi-FiにWi-Fi接続して利用は可能です。
以下の内容は、参考になりませんか?
モバイルWi-Fiルーターと無線LANルーターを接続する方法とメリットを解説
2.モバイルWi-Fiルーターと無線LANルーター接続する方法
1.専用クレードルを使用して有線LANで接続する
2.中継機能を搭載している無線LANルーターとWi-Fiで接続する
3.USBポートを搭載している無線LANルーターとUSBで接続する
1.USB 3.0をサポートしている無線LANルーターならデータ転送速度は5Gbps
https://gadget-live.net/wireless-lan-router-connection-method/
書込番号:24571159
スミマセン、訂正します。
【誤】クレドールそ使用して無縁親機を有線LAN接続するか、
【正】クレドールを使用して無縁親機と有線LAN接続するか、
書込番号:24571176
どちらかと言うとASUSの無線LANルータが特殊であり、
バッファローの無線LANルータではそのような機能のある機種を知りません。
そのポケットWi-Fiルータにクレードルがあれば、
クレードル経由でWXR-6000AX12S等の無線LANルータに
有線LANで繋ぐことが出来ます。
書込番号:24571338
>WiMAX のポケットWiFiルーター
いつもの質問者のパターンで、機種をぼんやり不明確にするのではなく、型番を書いてみてください。
通常、そのような使い方の場合は、
「クレードル」に挿して、有線LANとして取り出せるか?を、先に検討すると思います。ならば、無線親機の選択肢も拡がります。
「クレードル」って、何?と思うなら
参考
https://www.kashi-mo.com/media/2559/?cid=827971259.1640491394
書込番号:24574203
皆さん、返信ありがとうございます。
>LsLoverさん
紹介して頂いたHP見ました。参考になりました。
>bl5bgtspbさん
使っているポケットWiFiルーターは、NECの WiMAX2+ WX05 です。
USB接続はダメみたいですね。
ASUSが特殊なんですね。
クレードルを持っていないので、USBで接続できればと思ったんです。
ASUSを購入するか、クレードルを購入するか悩んだんですが、
汎用性を考えてクレードルを購入しようと思います。
WiFiルーターも BUFFALOでUSBポート無しなら、いろいろと選択できますね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24576220
Goodアンサーですが、最初に返信してくださった3人の方に
付けさせていただきました。
bl5bgtspbさんの返信もありがとうございました。
書込番号:24576252
はじめまして、先日同社製WXR-1900DHP3からの買い替えでこちらのWXR-6000AX12Sを購入したのですがXbox One XにAの方、5Ghz帯に無線接続した際ダウンロード、アップロード共に30〜40Mbps程度しか出ず非常に困惑しております、手持ちのスマホやノートPC等で5Ghz帯に接続した際はダウンロード456.1Mbps、アップロード109.6Mbps程出ています。
(これは関係があるか不明ですがNintendo SwitchではXboxと同じようにダウンロード、アップロード共に30〜40Mbps程でした)
ファームウェアは最新で、WXR-6000AX12Sの悪質サイトブロック機能オフやスヌーピング機能オフなどは設定しましたが解決には至りませんでした、それ以外はまだ試しておりません。
以前使用していたWXR-1900DHP3では最低で90Mbps程、最高で190Mbps程は出ていたので、何が悪さをしているのか不明な状況です
利用環境は以前買い替え前はIPv4にて接続しておりましたが現在はドコモ光のv6プラスとなっております
Xbox本体の問題なのかルーター側の問題なのか、こちらの問題でどなたか解決策等をご存じの方がいらっしゃいましたら、何卒ご教示頂ければ幸いです。
radishで速度計測すると、下りと上りは各々どれ位の速度ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
またXbox One Xを有線LAN接続すると、下りと上りは各々どれ位の速度ですか?
書込番号:24516354
>羅城門の鬼さん
早速のご返答、誠に感謝申し上げます。
先程xbox内のプラウザからGoogleのスピードテストを試した所本体の計測とほぼ同様のダウンロード34M、アップロード47Mでございました。
有線接続は現状すぐできる環境ではないですが、昨日PS4 Proにて有線接続を行った際はダウンロード190M以上の速度が出ておりました。
なおXbox内のネットワーク設定ページでは上から順に
接続先名
IPv4とIPv6
NATタイプ モデレート
UPnPが失敗しました
という表示が出ております、「NATタイプ モデレート UPnPが失敗しました」という表示は前のルーターでも表示されている事がありましたが、今回の様に速度に影響する現象は起きておりませんでした。
書込番号:24516668
Xbox One Xだけ遅いとのことなので、
うまく行くかどうかは判りませんが、
WXR-6000AX12Sの設定画面に入り、
悪質サイトブロック・情報漏洩ブロックと
コンテンツフィルターPlus を使わないように設定変更を試してみて下さい。
ちなみに、5GHzのSSIDに接続しているのでしょうか?
書込番号:24516711
悪質サイトブロック・情報漏洩ブロック、コンテンツフィルターPlusは既にオフにしております、念のためもう一度確認して再起動もしましたが解決しませんでした。
はい、5GHzのSSIDに接続しております。
書込番号:24516741
やはりXbox One Xでの有線LAN接続での速度を確認できませんか?
それで速度が出ていれば、もしかするとイーサネットコンバータを追加して、
Xbox One Xをイーサネットコンバータに有線LAN接続すれば、
速度が出るようになるかも知れません。
書込番号:24516813
返答の方遅れました申し訳ございません、xboxを置いている部屋が二階なのでどうしても有線は難しいです、他のPCやスマホでは二階でも十分速度が出ているのでやはり第一希望は5Ghz帯での接続をしたい所でございます。
ルーター内のupnpという項目を無効にしてみた所、NATタイプはオープンになったのですが速度は変わらずです、毎回計測で一定の同じ様な速度なので制限されている感じなのでしょうか…
書込番号:24517155 スマートフォンサイトからの書き込み
原因が判らないので、何とも言えないですが、
どちらかと言うと本来の機能がうまく動作していないような気もします。
書込番号:24517212
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
