AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
- メインプロセッサーに64ビット2.2GHzクアッドコアCPUを採用したフラッグシップモデルのWi-Fi6対応ルーター。
- 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自の「デュアルスタックダイポールアンテナ」(特許出願済み)を搭載。
- 有線LANは10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10GbEポートを搭載。4K・8K映像のネット配信やeスポーツなどを楽しめる。
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 59 | 29 | 2022年2月27日 11:42 | |
| 13 | 21 | 2021年8月14日 17:36 | |
| 12 | 3 | 2021年6月26日 12:21 | |
| 9 | 9 | 2021年6月20日 18:38 | |
| 16 | 12 | 2021年7月13日 12:42 | |
| 7 | 8 | 2021年5月21日 18:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
>モデムから直接PCに優先で接続すると4~5Gbpsでますが、本製品を間に挟むと30Mbps程度しか出ません。
「モデム」に有線LAN接続している時のPCのリンク速度(実効速度ではなく)は
どれ程の速度なのでしょうか?
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/6269?category_id=22&site_domain=default#anc01
を参照して、Wi-Fiではなく、ローカルエリア接続(有線LAN)の方を確認ください。
またWXR-6000AX12Sに有線LAN接続している時のPCのリンク速度は
どれ程の速度なのでしょうか?
ちなみに、「モデム」の型番は?
またインターネット回線はどこの会社と契約していますか?
そして契約している回線の速度は?
書込番号:24453883
もう一つ。
WXR-6000AX12SのどのポートにPCを接続しているのでしょうか?
LAN1に接続していますか?
書込番号:24453889
モデムから直の場合、本製品をはさんだ場合どちらもリンク速度は10/10 (Gbps)です。
モデムの型番はAterm BL1000HWです。AU光です。
書込番号:24453892
既にルータがあるようですので、
WXR-6000AX12Sはブリッジモード(APモード)にしていますか?
つまりモードスイッチはMANUAL & AP にセットしていますか?
書込番号:24453902
Autoにしてました、変えてみます。
>既にルータがあるようですので
本製品の質問とは異なってしまうのですが、質問させてください。
工事に来た業者の方には「モデム」と説明されたのですが、本製品のようなルーターはなくても良いということでしょうか。
書込番号:24453910
Manual、APに変えても変わりませんでした
モデム(?)とルーターを再起動もしてみましたがだめでした。
書込番号:24453915
>LAN1に接続しています。
BL1000HWのLAN4とWXR-6000AX12SのInternetポートを接続していますか?
BL1000HWは
https://www.aterm.jp/kddi/index.html
にも書かれているように、通常はHGW(ホームゲートウエイ)と言います。
そして、HGWはルータ機能を持っています。
なので、ユーザが無線LANルータを繋ぐ場合は、
二重ルータ状態を避けるために、ブリッジモードにした方が良いです。
ちなみに
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
で計測しても、下りは30Mbps程度なのでしょうか?
書込番号:24453922
HGWにPCを有線LAN接続して、
コマンドプロンプトを起動し、
ping -n 100 192.168.0.1
を実行してみて下さい。
またWXR-6000AX12SにPCを有線LAN接続して、
コマンドプロンプトを起動し、
を実行してみて下さい。
両方とも損失率は0%ですか?
また各々の応答時間の最小と最大と平均はどれ位ですか?
書込番号:24453930
それとWXR-6000AX12Sのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62266
書込番号:24453933
横から失礼します。
Aterm BL1000HWはWi-Fi機能が備わっていますし、多分、スレ主さんはAterm BL1000HWのみで良いのでは無いでしょうか。
書込番号:24453936
>BL1000HWは
解説ありがとうございます。
>ちなみに
このサイトで測定したところ800Mgpsでしたが、直接接続と変わらなかったです。BL1000HWが違うフロアにあり、何度か再起動しないとうまく認識しなかったため、返信に時間がかかってしまいました。すみません。
なぜ、サイトごとにこれだけ差が出てしまうのでしょうか?またこの結果で良しとしてよいのでしょうか。
書込番号:24453940
コマンドの結果です。
直接接続時
192.168.0.1 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 100、受信 = 100、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms
無線LAN経由時
最小 = 1ms、最大 = 1ms、平均 = 1ms
ファームウェアのご案内ありがとうございます。入れてみます。
書込番号:24453946
>ハル太郎さん
コメントありがとうございます。
羅城門の鬼さんにモデムのご指摘を受けて初めて調べてみたのですが、
下記を確認したところ、KDDIと契約した覚えがないので無線機能は制限されているようです。(URL貼ったら怒られたのでh消してます。)
ttps://www.aterm.jp/function/bl1000hw/guide/wlan_use.html
本商品を無線LANアクセスポイント(親機)としてご利用になるには、KDDIとのサービス契約が必要です。
auホームページまたはご契約のプロバイダへお問い合わせください。
※ 契約されていない場合は、無線設定に関する画面は表示されません。
書込番号:24453950
>Gastrodonさん
なるほど、そういう仕様だったのですね。
大変、失礼を致しました!m(_ _)m
書込番号:24453960
私のような初心者もこの投稿を見る可能性を考えて残しておくと
バッファローのページの検索窓でエアステーション設定で検索するとルーターの設定画面が簡単に出せます。
(なぜかファームウェアのReadmeには192.168.11.1と書いてあり出すのに手こずりました。)
設定画面のログイン画面でバージョンが3.21だったのでアップデートの必要はありませんでした。
この設定画面でネット脅威ブロッカーをのオン/オフの切り替えもできるのですが、他の投稿にもある通りオフにしたところ
私が使っていたスピードテストのサイトでもモデムから直接接続した速度とほぼ同等の速度がでました。
怪しいと思ってブロックされてたんですかね。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:24454010
正しくは、「簡単に出せるソフトがあるのでDLできます」、です
書込番号:24454012
既に解決済みでしたらすみません
違うフロアと言う事でしたら、ケーブル、壁の端子、内部の配線、又はハブ等がギガビット対応で無いかも知れませんよ、同じフロアにWXR-6000AX12Sを持っていきカテゴリ7のLANケーブルで試してみると切り分け出来ると思います。
書込番号:24454080 スマートフォンサイトからの書き込み
radishは結構優秀な計測サイトだと思いますので、
実際にはWXR-6000AX12SにPCを有線LAN接続しても
充分速度が出ているのではないでしょうか。
解決出来たようで良かったですね。
つまり計測サイトによると言う事なのでしょうね。
書込番号:24454374
FYI
Q.【LANケーブル】CAT/カテゴリーとは何ですか? 何を選択すればいいですか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3485
トラブル要因に成るかも?!
河野哲治のコラム「STPケーブルは適切に施工しないとノイズを集めて逆効果」
https://router-switch-jirei.jp/archives/2292
UTPケーブルとSTPケーブル
https://electric-facilities.jp/denki6/lan.html
Cat7以降で使うSTPケーブルってなに? | 配線レスキュー ビジネス公式blog
https://haisenrescue.com/blog/cat7%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%86stp%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/
> STPを使用する場合の接地とは、一般家庭でのアースとは異なります。この場合の接地とは、情報機器を安定的に動作させるために必要な『機能用接地』の事で、一般家庭に施工されている人体の感電防止と漏電による火災防止のためのD種接地等の『保安用接地』の事ではありません。このような理由から、一般家庭のSTPケーブル使用を推奨していません。
LANケーブルのひとつ「STPケーブル」とは?
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/7832/
> 「STPケーブル」を使用する際に重要なアース(接地)
> STPケーブルにはシールドが使用されているのでノイズを遮断できますが、そのノイズというのは、そのままシールドに残っています。
> そのため、STPケーブルは接地(アース)が必須となるのです。もし接地していなかった場合は、ケーブルのアルミホイルや編組にノイズ(静電気)が溜まってしまい、速度低下や通信不良を引き起す場合があるので、接地するのは重要だといえます。
LANプロ(LANに関するよくある質問)
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lan/lan_qa.html
> Q.UTPとSTPの性能差はどこにありますか?
> A. UTPはアンシールディッドツイストペアの略称で、「シールド無し」の意味です。STPはシールディッドツイストペアの意味なのですが、規格上の正式名称ではありません。正式にはFTP(フォイルディッドツイストペア)と呼びます。また、規格の中にはScTPと呼ばれるケーブルが存在します。ScTPは外周だけではなく、それぞれのペアもシールドされており、非常に硬く、取り回しがしにくいケーブルです。UTPとFTPの差ですが、外部からのノイズには双方とも無力です。シールドは外部ノイズではなく、ケーブル自体から輻射されるノイズ抑制に効果があります。特にEMIと呼ばれる低周波数の電磁ノイズ(電力線、モータ、蛍光灯)には、全くと言って良いほど効果が期待できません。
> むしろ、外皮のアース部分が伝導体となって、異なる電位(アースがきちんと行われていない機器にたまっている電圧)の機器が接触し、ケーブルの中を流れたり、場合によってはスパークし、逆にノイズを発生することがあります。通常使用にはUTPを用い、外部ノイズの遮断には鉄管などの磁性体(磁石のくっつく物体)で覆うのが一般的で確実な方法です。
【驚愕】ネットが遅い?LANケーブルのカテゴリ7以上は逆効果!
https://www.pnkts.net/2020/05/23/fake-cat7-lan-cable
> 夜になると通信速度が低下する
> なぜか夜になるとWi-Fiの調子が悪くなり、めちゃくちゃ通信速度が悪くなるようになってしまいました。ただ、有線LANで接続すると安定はしている感じだったので、無線LANの電波がなにか干渉しているのかなという感覚でした。 しかし、これもまた勘違いだったのかもしれません。。 スピードテストをすると、日中は上りも下り90Mbps前後も出てくれます。住んでいるマンションが100Mbps対応なので、これがほぼMAXです。ただ、夜・夜中に計測してみると10Mbpsとかになったり、それ以下もなることもあります。とにかく不安定なのです。 Wi-Fiの2.4GHz帯や5GHz帯でなにか干渉しているのかなとは思ったのですが、どちらも遅い状態なのです。。
書込番号:24454421
>takafumi1983さん
クアッドコアのメリットと言う表現より、高性能CPUを使用するメリットって言い方がしっくりくるかもしれません。
低位のルーターは見えない部分(CPU等)はプアです。
すると、CPUでの遅延(?)、フン詰まり(表現悪くてすみません)が起きます。
それを高性能(クアッドコア)CPUを使用する解消できますよ って事です。
でも、ここまで高価格帯の物はいらないのでは? と個人的には思います。
15000円以下かな
WiFiの速度がどんなに高速を謳っていても有線にはかなわないので、結局、1万円前後のでも十分ってなると思います。
書込番号:24288937
パケットの処理にはCPUのリソースが必要です。
フィルターが重いなど含め、パケット数が多くて頭打ちになっている場合、CPUの数が増えれば処理能力が上がる可能性があります。
書込番号:24288942
>クアッドコアのメリット教えてください?
コアが多いと有線LANと無線LANなどの並行処理の
処理能力のマージンが増えると言う事です。
けれど通常はCPUの能力よりも、
無線LANよりも有線LANを活用したり、
無線LANでも出来るだけ距離を短くするなどで
リンク速度を確保することの方が重要です。
書込番号:24288966
うちは家が広いので電波が強くなければいけません。
それでネット動画を複数端末でやっております。
それで複数動画一台は普通に動画が流れるが、もう一台はHULUは動画が遅くなります。
それで高性能CPUのルーターに買い替えを検討しております。
普通に使う分には足りていますが、
多分低価格無線LANだと電波が届きません。
今はwxr-2533dhpを使っておりますが、一部電波が届きません。
家が広いからだと思います。
動画が遅くなったりするので、今回は改善したいと思います。
書込番号:24288978
>takafumi1983さん
電波法の規制上限で1万円程度のも3万円クラスのも届く距離(電波強度)は同じと考えておいた方が良いと思います。
家が広いとの事での対応策なら、メッシュとかの導入を考えてはいかがでしょうか?
書込番号:24288996
一人で使う分には、気にしなくてもよろしいかと。
書込番号:24289002
メッシュwifiを導入しますよ
それがこの端末に魅力感じました。
メッシュwifiをこの機種はアップグレードするからです。
ただ複数スマホ、スマートテレビ 、パソコン、タブレット、ゲーム機端末を導入してるのでcpuはクアッドしたほうが遅くならないかな?とおもいました。
今の無線LANはデュアルcpuなのでクアッドcpuは無線LANどう影響するのか知りたかった。
デュアルのときはエレコム、バッファローはデュアルイメージ動画でわかりやすかったけど、クアッドはどう影響するのか知りたいです
書込番号:24289010 スマートフォンサイトからの書き込み
>家が広いからだと思います。
電波強度は電波法で規制されているので、
ある程度の上位機種ならどれもそれ程変わらないはずです。
家が広いと言うのなら、中継機を追加するか、
メッシュにした方が効果的です。
たとえばWSR-3200AX4Sを2台購入し、
親機と中継機として使ってみてはどうですか。
書込番号:24289013
一人では使いません
複数人です。
同時に使います。
書込番号:24289028 スマートフォンサイトからの書き込み
クアッドであることが本当に生きてくる環境は
余程の高負荷がかかっている環境だと思います。
予算の余裕があるのなら、WXR-6000AX12Sでメッシュを組んでも良いでしょうが、
同じ予算であってもメッシュのエージェントを増やした方が効果的だと思います。
書込番号:24289034
>JAZZ-01さん
フンつまりとはどんな感じですか?
あとこの端末から8×8が使えるのでエリア少し改善されるとおもいます。
あと新電波W56も私の機種使えない。
書込番号:24289038 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
基本的には親機はアンテナ8本もは要らないです。
もしもMU-MIMOに対応した子機ならば、
アンテナ8本は生きてくるケースはありますが、
MU-MIMOに対応した子機をお持ちですか?
書込番号:24289045
私の家はパソコン一つ、iPadひとつ、スマホ3台、スマートテレビ3台、ゲーム機一台把握しておるだけ
家族全員です。
同時に使うのなら三人なので多くって5台程度かな
うちは家族全員で多いのかもしれません。
昔はケーブルテレビを二回線使ってました。
それを光ファイバー導入して一回線になりました。
少し電波改善すればHULUが時間かからずに再生できると思います。
ネットフリックスは問題ありませんし、youtubeも動画問題ありません、
ただhulu だけは再生が遅くはじまります。
そこが改善してほしい願います
ipoeなので結構速度速く出ます
書込番号:24289058 スマートフォンサイトからの書き込み
子機もっております。
8×8はエリア改善もしくは広がりますよね?
書込番号:24289062 スマートフォンサイトからの書き込み
>子機もっております。
MU-MIMOに対応している子機の型番は?
ちなみにMU-MIMO対応の子機が複数個ないと、
MU-MIMOの効果は出てきません。
>8×8は改善もしくは広がりますよね?
アンテナ本数が多いからと言って、
電波が遠くまで届くわけではないです。
MU-MIMO対応の子機が相手の場合は、
同時に複数の子機と通信可能ですが。
書込番号:24289074
うちも、家広いですが(笑)
家族が多いなら、家にエアコンの2〜3台あるのではないですか?
エアコンの室外機の穴からLANケーブルを、複数の部屋に通し。
その先に、アンテナ2本程度の無線親機を、複数設置しており快適。
有線回線で、800 スマホ等でも、300近く出ています。
電波が協力な高価なモデルをと、追いかけけて、電波を家じゅうに飛ばそうと、
考えるより。要所に、有線LANを家屋内に通す事も、良いと思いますけど。
強力な機種を、追いかける質問。パターンだな。
書込番号:24289160
>bl5bgtspbさん
うちはエアコンは天井埋込式なので難しいです。
エアコンは7台です。
リビングは広いので3台もついています。
外から入れられたらうれしいが技術的に難しい。
建物がビルなので外には危ない
書込番号:24289170
でもネットフリックなどの動画再生されていますので、Huluが動画再生うまくいかない。
書込番号:24289186
https://my-best.com/6954
博打で、PLC 試してみればいいんじゃないですか?
家の電源、配電盤が別系統になっていると、通信できないこともあるが。
高価な親機求めたって、電波の到達はかわらないから。
書込番号:24289199
今回当機種へルータを買い替えたのですが、特定の機種を下りが30mbps,上りが0になってしまうトラブル中です。
環境は
ケーブルテレビホームルーターより直接ルーター
ルーター側のスイッチは「ルーターモード」「オート」です。
現在の管理画面でのシステム状況は
「ルーターモード」「 DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」「通信中」の表示です。
手持ちのiPad Pro1台はなぜか問題なく通信できるのですがそれ以外の機種はどれも下り30前後,上り0と全て同じような結果になります。
サポートに連絡してもケーブルテレビ契約は設定もないからアドバイスはほぼない。と言われてしまっており困っております。
唯一言われたのが「ルーターとケーブルテレビユニットの放電」ということで両方電源を抜き30分放置しましたがやはり改善はしませんでした。
現在は前のルーターに戻して通信も安定していることから回線問題の可能性も低いかなと思っております。
iPadAir3,iPhone11,iPhone12,Galaxys21
と家族全員のスマホやタブレットで試したが数値は同じく30前後と0です。
やはり相性として諦めるしかないのでしょうか?
どなたか解決法をご存知ないでしょうか?よろしくお願いします。
訂正です。
誤ケーブルテレビホームルーター
正ケーブルテレビホームユニット
追加情報としてはリセットボタンでの初期化も試しましたが改善なしです。
書込番号:24207208
MANUAL + ROUTER にしても変わらないですか?
念のためにradishで計測しても同じような結果なのでしょうか?
前のルータの型番は?
実際に症状が出ている子機では、
本機と前のルータを交互に使ってみて、
ブラウザでサイトにアクセスしてみると、
体感速度的にも違うのでしょうか?
書込番号:24207238
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
結論から言うと解決致しました。
教えていたradishで測定してみたところ高速通信ができていることを確認でき、
特定の測定アプリでのみ不具合という結論に至りました。
不具合があったアプリは今まで信用していたので、複数端末にそのアプリのみをインストールしていたのがいけなかったです。
正常だったiPadにインストールしていたのは別のアプリだったため不具合が出なかったようです。
こんな簡単なことなのに丁寧に教えていただきありがとうございました。
人に聞く前に自分で解決できるよう頑張ります。
書込番号:24207346
はじめまして、インターネット全般初心者ですが、
ご質問させてください。
現在ソフトバンク光の契約でネットを使用しており、元々BUFFALO WSR-1166DHP3/MWHを使っておりました。
その後、本機をフリマで購入し(接続の確認のため)リセットをせずに一度接続した時は問題なく使えておりました。
暫くして念のため一度リセットをして再度接続に臨んだところ、air stationのインターネット接続において、PPPoEサーバーへ接続できないという表示が出て繋げなくなってしまいました。
各種調べて再接続を望んだのですが改善されず…
と言った流れでのご質問となります。
アドバイスやご指示などございましたら教えてくださると幸いです。
(現在は、前機でネットに繋いでおります)
書込番号:24198131 スマートフォンサイトからの書き込み
光BBユニットをレンタルしていますか?
光BBユニットがない場合は、インターネットとはPPPoE接続となりますので、
WXR-6000AX12SにPPPoE接続の設定を行ってください。
まずWXR-6000AX12Sのモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットし電源オフオンし、
端末のブラウザに192.168.11.1を入力して、
WXR-6000AX12Sの設定画面に入ってください。
そして、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022111-02.pdf
のP130以降を参照し、ソフトバンクから連絡されている
ユーザ名とパスワードを入力して、PPPoE設定を行ってください。
書込番号:24198152
書き込みありがとうございます。
確認したところPPPoEの接続先は2つあり、
1つがinternet@Startで、
接続先ユーザー名やパスワードはSoftBank光からのアドレスと同一でした。
(接続先ユーザー名=認証IDで合ってますよね?)
2つ目が、FLET'S next(east)で、
いつ登録したかわかりませんが入ってました…
書込番号:24198209 スマートフォンサイトからの書き込み
光bbユニットをレンタルしていないため、
書き込んで頂いた手順で3つ目に、PPPoE接続先リストを追加してみましたが、やはり繋がらないようです。
デフォルトの接続先も変えてみてもダメでした…
(※先の返信にも書き込んだのですが、接続先リストの1つ「internet@Start」はSoftBank光からの認証IDなどと同一でしたので、同一のものを名前だけ変えて3つ目に登録致しました。)
書込番号:24198238 スマートフォンサイトからの書き込み
うちうは「ぷらら」ですが、
接続先名称・・・ぷらら
接続先ユーザー名・・・会員登録証のユ−ザーID
接続先パスワード・・・ 〃 記載のパスワード
すべて別の名称です。(ぷららだから?)
書込番号:24198267
>けんけん213さん
@ 接続先名称:internet@Start
接続先ユーザー名が会員登録証のユ−ザーID
接続先パスワードが上記と共にあったパスワード
A名称: FLET'S next(east)
いつ登録したかわかりませんが、
各々情報が入ってました。
B 名称:hikari
internet@Startと同一のID、パスワードを入れて作ってみました。
この3つが現在ございます。
書込番号:24198332 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしたらですが、パスワードが異なっていたかもしれません。
一度確認いたします。
書込番号:24198337 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクの場合は、
認証IDがユーザIDにあたり、xxxx@sbb.ne.jpのような形式になっています。
そして認証パスワードがPPPoE用パスワードです。
書込番号:24198380
>けんけん213さん
>羅城門の鬼さん
お忙しいところご対応頂きありがとうございました。
こちら元々登録していたパスワードの更新が反映が されていなかったため、繋がらなかったっぽいです。
現在は無事つながりました。
書込番号:24198383 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光10Gを契約していてレンタルルータにて今迄使用していましたがNTTのルータに不満があり買い換えました。
ですがONUと繋いで設定をしようとしても一向にネットにつながりません。
PPPoEサーバー及びIPv6ネットワークを発見
と表示されインターネット接続が出来ませんでした、v6プラスをご利用の場合しばらく時間を置いてからもう一度インターネットに接続してください
と出るのですが一晩経っても繋がらず…ひとまずサポートにも連絡は入れているのですがもしどこをどう設定したら良いのかわかる方がいらっしゃったらご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。
書込番号:24193032 スマートフォンサイトからの書き込み
一応取扱説明書P.128 Internetの項目で手動で選択ができます。
一度試してみては?
ただ、10Gのサービスの場合対応していない可能性がありますが・・・
プロバイダによっても接続方式が違うのでプロバイダ名も書かれた方がよいかと思います。
書込番号:24193156
フレッツ光クロス契約していないから、わかりませんが
確かISPはIPv4 over IPv6のみ提供。今までHGWを使っていたならやめた事を契約先に
伝えて市販ルーターを使う旨を伝える必要があるのでは。恐らく、現状ではHGWのソフトで
接続になっています。
書込番号:24193198
>EPO_SPRIGGANさん
gmoです。描きそびれておりました。
>次世代スーパーハイビジョンさん
ドコモ光に問い合わせをした所無線の契約があるから、と言われて?だったんですがルーターレンタル解約で解決出来るとの事だったのでおっしゃる通りの状況な様です。解約手続きが済み無事接続出来たらまた書き込みます、ありがとうございました。
書込番号:24193263 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスを運営しているjpneのサイトの
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
を読んでみると、v6プラスはフレッツ 光クロス(10G)でも使えるようです。
WXR-6000AX12Sがあれば、
HGWには無線LAN親機機能は要らないので、
解約で良いと思います。
書込番号:24193580
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。月末解約になったのでそれで改善されましたらまた投稿致します。
書込番号:24193587 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
無事解約、そしてプロバイダにインターネットの再開通手続きをお願いして繋がる様になりました。ありがとうございます。
ぶちぶち切れたらスタート家電に全く繋がらなかったレンタルルーターからやっと解放されました。
しかしながら今度は別の問題が出てきてしまいました。2.4の電波が定期的に発信されなくなってしまいます。買い替えた1番の理由がスマート家電を使いたかったのでこれは困る。
またもサポートと格闘する事になりそうです…
書込番号:24231040 スマートフォンサイトからの書き込み
横からすみません。
その現象、別の人の所でも聞いたような気がしています。
現象 「WXR-6000AX12SのAPモードで、電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が出ない」
条件は、(2.4GHz SSID1 WPA/WPA2 のみ有効)つまり、2.4GHzのSSID2を無効にしている。
もし、そうなら、未確認情報ですが、以下のURLが参考になります。APモードでの現象なので、違っていたら、ごめんなさい。
でも、このあたり(SSIDの有効/無効 関連)に、バグがあるのかもしれません。
WXR-6000AX12S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)
https://kuritaroh.com/2020/12/26/wxr-6000ax12s/
書込番号:24231345
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます、その書き込みは私も目にしたのですが、現状はどちらも有効にしてあり、帯域は自動でした。
ハイスピード帯域ではなく20のみにしたら回復はしました。が、数日でまた電波のない状態になり今度はIDを片方無効にしたら回復したので今様子を見ております。
バッファローのサポートに週明けに問い合わせはしてみようと思っております。初期不良なのか仕様(あり得ないですけど…)なのかどちらにしろ不調が治れば良いのですが…
書込番号:24231352 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずはサポートに連絡するしかないでしょうね。
設定では直りそうにない雰囲気ですが、
そのうちに新しいファームで解決されると良いですね。
書込番号:24231945
ファームウエアアップデートされましたよ。
改善点
【不具合修正】
・お使いのネットワーク環境によっては、2.4GHzのSSIDに接続できなくなることがある問題を修正いたしました。
書込番号:24237996
>次世代スーパーハイビジョンさん
ありがとうございます、これで解決してくれれば全てに満足なので期待しながら使ってみます!
書込番号:24238031 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
まさに新しいファームウェア用意されたみたいで部分解決しそうです!
書込番号:24238032 スマートフォンサイトからの書き込み
AirStation WXR-6000AX12SをAirStation WXR-2533DHPの入れ替えで購入しました。
AirStation WXR-2533DHPを中継機として繋げたいと思いますが、 WXR-2533DHPの設定ガイドでは、
「 WXR-2533DHPを中継機として使用する場合、接続先の無線親機はWXR-2533DHPまたはWXR-2533DHP2である必要があります。」と書かれていますが、「手動設定」では出来そうな事が書かれています。
どなたか中継機で接続された方がいましたら、接続方法を教えてください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
の表の最後の箇所に書かれてますね。
その表を見ても判るように機種によってタイプが異なり、
中継できる対象の親機に色々と制限がかかります。
WXR-2533DHPはタイプ4であり、
タイプ4はこの機種だけなので、かなり特殊なのだと思います。
どこにそのようなことが書かれているのでしょうか?
手動でやってみるとすると、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15704.html
を参照して、親機のSSIDを手動で設定することになると思いますが、
最初のFAQでは機種が限定されてますので、
多分繋がらないと思います。
親機WXR-2533DHPと中継機WXR-6000AX12Sの組合せにおいても
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142225.html
によると、
>接続先のWi-FiルーターはWXR-5950AX12シリーズまたはWXR-6000AX12Sシリーズである必要があります。
と書かれていますので、この組み合わせも不可のようです。
書込番号:24146399
マニュアルに、こー書かれている以上はっすね、「メーカーとしてはそれがすべて」ってことにはなるんっすけど、
せっかく、「手元に実機がある」っちゅー、とーってもウラヤマシー環境なんで、あとは、
「実際にやってみるー(^^)/」
のがイチバンでないでしょかー。
「WXR-6000AX12S」くんは、マダマダ新しい機種なんで、「メーカー情報のほーが、まにあっていない」ってこともある”カモ”しれないっす。
何はともあれ、「こうじゃぁないのかな」って情報よりも、「実際!」のほーが確かなんで、接続設定をやってみてはどうでしょうか。
その場合には、
・それぞれに、「PC有線直結」して再起動してから、
・それぞれを「エアステーション設定ツール」で検索させて、
・「設定画面」開いて手動設定する。
ってのが、イチバン確実だと思うっすよ。
そーやって見て、「ヤッパシできない(:_;)」ってことならば、「あぁ・・やっぱしそうでしたか」ってことにはなるっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24146414
>羅城門の鬼さん >Excelさん 回答ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
WXR-2533DHPはタイプ4とありますが、タイプ4とはどのようなもか教えていただけると幸いです。
素人なもので。
マニュアルの「親機の暗号化キーを入力して設定する(手動設定)」で
1〜8(省略)
9.接続先の親機を選択し、[選択]をクリックします。
図では接続先が表示され選択するようになっているので、WXR-6000AX12Sが表示されれば選択出来るかと思い、
「手動設定」では出来そうな事が書かれています、との表現をしました。
無線親機はWXR-2533DHPまたはWXR-2533DHP2である必要があるのであれば、どちらかしか選択できませんと
マニュアルに書いてくれれば迷わなくすむのですが。
>Excelさんのおっしゃる通り、やってみればいいのですが、WXR-6000AX12Sにどんな影響が出るか分からないので、
実践した方のお話しを聞ければと思い投稿してみました。
書込番号:24146623
素人なもので。
を見て下さい。
タイプ4以外は複数機種含まれますが、
タイプ4はWXR-2533DHPだけです。
うまく行かないかも知れませんが、その手動接続を試してみてはどうですか。
ダメだったら諦めるしかないですが。
親機をインターネットに繋いでから、
中継機を親機に無線LAN接続するのですから、
親機WXR-6000AX12Sに悪影響は与えません。
書込番号:24146735
羅城門の鬼さん
早々の回答ありがとうございます。
タイプ4とはバッファロー機種のタイプ別だったんですね、知りませんでした。
確かにタイプ4はWXR-2533DHPだけですね。
>親機をインターネットに繋いでから、
なるほど、であれば望みは薄いですがやってます。
ダメだったら諦めます。
書込番号:24146801
試してみて下さい。
ダメだったら仕様なので、残念ながら諦めるしかないです。
書込番号:24146804
うん、まぁ、メーカーも、いつまでもいつまでも、新しーモノが出るたんびに、「ぜーんぶを、もっかい、検証しなおす(;^_^A」なんてことは、「なかなかできなくって」
たいてーの場合は、「未保証」「未確認」「保証対象外」ってことにしておいて、「実際にやってみて」「動けば」、
・「あぁ・・そーですか・・良かったですねぇ・・(-.-)」
ってゆーだけっすよねぇ。
まー大丈夫だとは思うっすよ。
ウマクいくか、つながんないかしかないんで、
「コワレルわけ」でもないですし・・。
(アァ、マタナンテムセキニンナ・・(-_-;))
書込番号:24146888
羅城門の鬼さん Excelさん
「手動設定」で繋がりました。
何度もチャレンジしているうちに繋がりました。
やってみるもんですね。
アドバイスありがとうございました。
繋がってまだ1時間も経っていませんので
これからどうなるか様子見という事で。
先ずはご報告まで。
書込番号:24148196
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
