AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー] のクチコミ掲示板
2021年 3月上旬 発売
  • メインプロセッサーに64ビット2.2GHzクアッドコアCPUを採用したフラッグシップモデルのWi-Fi6対応ルーター。
  • 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自の「デュアルスタックダイポールアンテナ」(特許出願済み)を搭載。
  • 有線LANは10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10GbEポートを搭載。4K・8K映像のネット配信やeスポーツなどを楽しめる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]の価格比較
  • AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]のレビュー
  • AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]のクチコミ
  • AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]の画像・動画
  • AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]のピックアップリスト
  • AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]のオークション
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
(610件)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]」のクチコミ掲示板に
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]を新規書き込みAirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]をヘルプ付 新規書き込み
44
無線子機のリンク速度上限
2021/05/14 12:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:557件 気まぐれなももぽえむ
たびたびすみません、ここで質問して良いのかわかりませんが質問させてください。
現在、国内で販売されている無線子機(クライアント)の接続(リンク)上限って、現在は、まだ2.4Gbpsが限界なのでしょうか?
私の知っている(持っている)子機では、Intel AX200(160MHz)が、2.4Gbpsでリンクできていますが、これが限界でしょうか?
いくらルーターが4.8Gbpsとかに対応していても「1クライアント当たりの速度は現在は上げられない」ということなのでしょうか?
もし詳しい方がいらしたら教えていただけると幸いです。
書込番号:24134848
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2021/05/14 13:25(1年以上前)
現在価格comに掲載されているPCIeの拡張ボードの無線LANアダプタでも2.4Gbps以上はないですね。
ノートPCにしてもWiFi6に対応している新しい製品にしてもIntel AX210で2.4Gbpsまでのようです。
Macの方はよく分かりませんけど。
それ以上の通信速度の製品がないのは必要とされていないからでは?
コストをかけてそれ以上の通信速度を達成しても価格が高くなれば購入してくれないし、ユーザー側でも必要としている人はそんなにいない、と考えられているからだと思いますけど。
書込番号:24134870
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/05/14 18:03(1年以上前)
規格としては、「11ax」は理論値で9.6Gbpsっす。
「11ac」での通信速度の理論値は「6.93Gbps」っす。
「11ac」でさえも、「そーんな商品は、ナイ!」っすよね。
おそらくは、「コストが高くなるし」「ちょっと離れると、スグ速度が落ちてしまう」かなんかで、
・なんだ、「5m」離れると、「有線直結と、おんなじ」になっちゃうじゃぁないか。(ーー;)
(たとえばっすよ、実際どーなのかはワカンナイっす。(;^_^A)
「どーしても、なんとしても、最高性能を使いたいんだぁぁぁ・・・(; ・`д・´)」
ってことならばっすね、
・「おんなじモンをもういっこ」使って、「中継機設定」にして、
・「PC側」にも、「10GbpsLANカード」とかつけて、
って形になるんでないかしら。
まぁ、そーゆーことではないのかなぁと。
書込番号:24135213
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2021/05/14 21:42(1年以上前)
現在発売されている子機では、最大リンク速度は2.4Gbpsのようです。
つまり最大でアンテナ2本の160Mhzです。
11acの頃はアンテナ3本のMacBookもあったようですが、
11axになってからはアンテナ2本になったようです。
しかも帯域は160Mhzではなく、80Mhz。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/deployment-reference-macos/apdd3e47748d/1/web/1.0
では、何故アンテナ4本で4.8Gbpsの親機があるのかですが、
11axではMU-MIMOをサポートしていますので、
アンテナ2本の子機であっても子機側もMU-MIMOに対応していれば、
1台当たり2..4Gbpsの子機を2台同時にMU-MIMOによって、
通信することが可能です。
なので、4.8Gbpsのリンク速度を子機2台分でリンクできる環境であれば、
親機の4.8Gbpsも生きてきます。
書込番号:24135500
2021/05/17 12:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
返信が遅れましてすみません。
やはり、現在のノートPCなどの「子機ではリンク速度は、最高でも2.4Gbpsまで」ということになりますね。
ルーター側は、4.8Gnpsまで対応しているのになぜなんでしょうね?
>通信することが可能です。
MU-MIMOを使ったとしても子機側に、無線ユニットを2つ付けないと4.8Gbpsは出ないということですよね?
ネットワークには、表面上と裏の仕様があり、難しい世界ですね。
教えていただきありがとうございました。
この度、価格.com運営より、私のレビュー記事が削除されました。
WXR-6000AX12Sは、WXR-6000AX12S/Nとは別物ということですが、勝手に削除はやりすぎに感じています。
必要なら自分で再投稿して、ということで、/N側に自分で再投稿しました。参考票はリセットです。
こちらもなんだかきな臭い感じがしています。
書込番号:24140323
無線チャンネル選択について
2021/04/24 10:20(1年以上前)
132以上が選択できません。
たびたびすみません。
ヘルプやマニュアルを探したりネットで検索してみたりしましたが、
わからなかったので、また質問させてください。
画像を見て欲しいのですが、
無線チャンネルが、なぜか132CH以上選択できません。
何か理由があると思うのですが、なんなのでしょう?
愚問かもしれませんが、教えてください。
書込番号:24098114
Excelさん
2021/04/24 10:30(1年以上前)
「倍速モード」のほーを、変更してみても、おんなじ状態ですか。(・・?
書込番号:24098133
2021/04/24 10:41(1年以上前)
>Excelさん
早速の返信ありがとうございます。
確かに。
倍速モードを
「4803MHz(8x8 80MHz & 4x4 160MHz)」
を選択しているとできないようですね。
それ以外の
「4803MHz(8x8 80MHz)」
以下にすると144CHまで選択できました。
もっと勉強しないといけませんね。
どうもありがとうございました。
書込番号:24098154
ナイスクチコミ20
返信12
「v6プラス」固定IPサービス
2021/04/19 14:24(1年以上前)
こんにちは、
バッファローWXR-5950AX12とWXR-6000AX12Sを購入して、待ちに待った「NTT光クロス」回線への移行を行いました。
今回、表記の「v6プラス」固定IPサービスというオプションも同時に追加していました。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
ところが、このルーターに設定する方法がわかりません。
設定ページをみたり、マニュアルをひっくり返したり、ネット検索もしてみましたが、表記のサービスには接続する方法は出てきません。
せっかく10GbEで接続できて、喜んでいた束の間、また一つ問題が出てきてしまいました。
今まで(1G回線)は、JPNEがこんなサービスを出しているのを知しませんでしたので、PPPoEの別セッションで固定IPサービスを別プロバイダから受けていましたが、これはクロスにすると引き継げないので、このサービスがあることに気づき、合わせて申し込みました。
・使えるように設定する方法はあるのでしょうか?
・メーカーに言えば、この先サポートされることはあるのでしょうか?
・もしかして、他のルーターにしないと対応できないのでしょうか?
もしわかる方がいらしたら教えてください。
この「v5プラス」固定IPサービスに対応している、10GbEのWANとLANのI/Fを備えたルーターってこの世に存在するのでしょうか?
書込番号:24089675
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/04/19 14:52(1年以上前)
「設定例」にはバファローはないですね。
ここに載っているものしか対応していないのかを、JPNEのサポートに聞く
「v6プラス」固定IPサービスに対応しているのか否かをバッファローのサポートに聞く
だけでしょうね。
書込番号:24089714
2021/04/19 15:04(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見ても、v6プラスの固定IPサービスに対する言及がないので、
v6プラスには対応しているのでしょうが、
固定IPサービスには対応していないのだと思います。
WXR-5950AX12とWXR-6000AX12Sでは不可。
多分望み薄。
HGWはXG-100NEを使っていることと思います。
ひかり電話は契約していますか?
では固定IPサービスのルータ一覧がありますが、
「v6プラス」対応ひかり電話ルーターが挙がっています。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
では「v6プラス」対応ひかり電話ルーターとして
XG-100シリーズが載っているので、
ひかり電話を契約していれば、
XG-100NEで固定IPサービスにてインターネット接続出来るはずです。
なので、XG-100NEで固定IPサービスにてインターネット接続し、
WXR-5950AX12とWXR-6000AX12Sはブリッジモードで
XG-100NEに有線LAN接続スレは良いのではないでしょうか。
書込番号:24089730
Excelさん
2021/04/19 15:18(1年以上前)
まことにザンネンながら、「一般的な、家庭用ルーター」で、「IPoE接続」に対応しているのと、
・「おんなじように」
・「ほぼ自動的な対応ができるモン」
は、無いと考えるっすよ。(:_;)
んでもっすね、これって、
・「いっこのルーターの中で」
・「IPoE方式」によるIPv6インターネット接続」と、
・IPv6ネットワーク上で実現するIPv4インターネット接続のデュアルスタック
ってなってるんで、
・「IPv4」にしか対応していない、「ふつーのホームページ」の速度は、「夜間は低速になってしまう(T_T)」
ってこととは違うのかしら。(・・?
書込番号:24089750
2021/04/19 15:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
さっそくの返信、感謝します。
やはり望み薄でしょうかね。
BUFFALOに現在問い合わせていますが、まだ回答は得られていまっせん。
もしやと思い、I・O DATA WN-DAX3600XRについても問い合わせを行ったところ、
「対応不可」との返信をいただきました。
WXR-6000AX12Sをすでに購入していたので、大丈夫だろうと、「ONUのみで「XG-100NE」のレンタルは受けていません。
市販ルーターとして対応したルーターは、XG-100NEだけなのかもしれません。
まだ少し猶予があるので、もう少し探してみて、もし四島にダメならプロバイダに言ってXG-100NEをレンタルしてもらうように交渉します。
P.S:
>羅城門の鬼さん
> ひかり電話は契約していますか?
フレッツ光クロスには、「ひかり電話」はありません。。。。メタル回線に戻しました。
書込番号:24089763
2021/04/19 15:37(1年以上前)
自己レスです。
回答きました。
「対応していません」
とのことで、引導を渡されました。
XG-100NEのレンタルを検討します。
因みに、
>Excelさん
> ・「IPv4」にしか対応していない、「ふつーのホームページ」の速度は、「夜間は低速になってしまう(T_T)」ってこととは違うのかしら。(・・?
やってみていないのでわかりませんが、そうだとすると問題ですね。
やってみてもしそうなら、別な方法を模索します。
因みの因みに、最近土日のゴールデンタイムはIPv5でも結構遅くなってきましたね。
いろいろとためになります。
返信くださった方、ありがとうございました。
書込番号:24089770
2021/04/19 16:02(1年以上前)
因みの因みの因みに。
このルーターは、直接10G回線に接続できてLANも10Gにできる唯一の市販ルーターとして期待していましたが、結局このような結論となってしまいました。
無線LAN機能についても不安定な面や動作遅延が多々見受けられ、無線速度もそれほど速くありません(5GHzで300Mbpsが限界?)。
以前、Excelさんにご紹介いただいたように、海外製の無線LANに特化したルーターへの買い替えを検討せざるをえません。
国産メーカーであるBUFFALOやI・O DATAには、頑張ってもらいたいと期待していましたので、非常に残念な結論です。
書込番号:24089799
2021/04/19 16:14(1年以上前)
WXR-5950AX12での有線LAN 10GbEでフレッツ光クロス(都内)の接続速度です。
この程度は出ます。無線ではこれの1/10程度しか出ません。
書込番号:24089815
2021/04/19 17:57(1年以上前)
を読んでみても、IPv4サイトも速いことが判りますので、
安心してください。
多分無線LAN接続している子機がボトルネックになっている可能性が高いと思います。
その場合は他の無線LANルータに替えて同じです。
書込番号:24089917
azumiugさん
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件 AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]のオーナーAirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]の満足度5
2021/04/20 10:37(1年以上前)
無線LANの速度が出ないと言うのは、何か設定が起因してませんでしょうか
有害サイト除外フィルターとかが気になります
私の環境ですが、1Fリビングに設置し、2Fの1番遠い自室で5G Hz帯でチャンネル自動でiPhoneにてAXで接続し、1G近くの速度は安定して出ています
(auひかりホーム 5G)
他の端末でも、7〜800M程度無線で速度出るので、有線で高速なら無線側の設定か、家の中で同時に繋がって帯域食ってる端末が多いのかもしれません
書込番号:24091066 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/21 01:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>azumiugさん
ご指摘ありがとうございます。
確かに無線で20台以上も繋がっていたので、
無線設定を全て初期化してもう一度測り直してみました。
M1 MacbookProでリンク速度1200Mbpsで接続できて、900Mbpsぐらい出ました。
やはりつなぎすぎなのでしょうね、遅くても良いものは、別なルーターに追いやることにします。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:24092409
2021/04/21 01:49(1年以上前)
スレット表題の「v6プラス」固定IPサービスについてですが、
シスコシステムズや古河電工、NECなどが出しているビジネス用途の高価なルーターにはあるようですが、
現在、フレッツ光クロスで上記に対応していて一般家庭向けは、現在はNTTがレンタルしているXG-100NEだけのようです。
それも通常の設定画面には存在せず、http://ntt.setup:8888/t/で裏メニューから入って設定するような感じです。
プロバイダの方も「推奨ではないので」というようなことを言っていました。
今週金曜日にXG-100NEが送られてきて、5/1からサービスの開始ということになりました。
我が家では、1G回線と10G回線の両方が生きた状態で、2回線分費用がかかっているので、早く完全に10Gに移行したいです。
書込番号:24092438
2021/05/05 12:42(1年以上前)
後日談ですが報告しておきます。
V6プラスの「ポート解放」には、少々癖があります。
まず「IPv4パケットフィルタ設定」は、関係ありません。
というか、わざわざ「通過」のフィルタを設定しているサイトがありますが、そもそも無意味です。
「静的NAPT設定」に開放したいポートを設定していきますが、ここで注意が必要なのは、
ローカルのIPアドレスを記載しますが、そのIPアドレスはメイン設定画面で、ルーターが管理しているDHCPで払い出したアドレスでないと解放されないことです。
固定アドレスにしたければ、「DHCP固定IPアドレス設定」で割り当てを行ってそのアドレスを指定する必要があります。
同じサブネットでも上記で割り当てたアドレスでないと設定しても解放してくれません。
私はこれで3日もハマりました。
さらに、「V6プラス固定IPサービス」に加入していれば、全ポート解放可能ですが。
していない場合は、解放可能なポートが240個(番号指定)に限定されていますので、さらに注意が必要です。
誰かの役に立てれば幸いです。
書込番号:24119691
すみません、なぜなのかわからないのでわかる人がいたら教えてください。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-5950ax12/99/ja/mobile_main.html?Chapter2
WXR-5950AX12のマニュアルには、以下のような記述があります。
「2019年9月現在、「AOSS2で接続する方法」や「AOSSで接続する方法」、「WPSで接続する方法」は、WPA3に対応していません。」
SSID2やハンドステアリングでセキュリティ設定にWPA3を含むように無線設定をするとAOSSやWPSは一切使えなくなってしまいます。
これは仕様なのでしょうけれど、もっと強調して説明して欲しかった項目です。
中継モード設定や他のPCを接続しようとするときに使いたくなります。むしろ使うように案内されています。
いままで気づかず、一生懸命にAOSSボタンを押してしばらく待っていました。
WXR-5950AX12、WXR-6000AX12Sともにできないくせに、AOSSボタンを押すと反応するのもおかしいと思います。
BUFFALO特有の問題ではなくWi-Fiの規格上ダメなのでしょうか?
書込番号:24081968
クチコミ投稿数:6131件Goodアンサー獲得:470件
2021/04/15 12:24(1年以上前)
確かどこかで読んだ事ありますけど自動設定はセキュリティ上、脆弱性がありなくなるとか。
書込番号:24081989
Excelさん
2021/04/15 12:38(1年以上前)
うん、このあたりはっすね、「NEC」なんかでも、
「ボタンを押して設定!【WPS】に対応。WPA3設定時は、使用できません。」
ってなってるっすね。
なので、「なにか、規格上の」問題があるよーな気がするっすよねぇ。(ーー;)
書込番号:24082025
Excelさん
2021/04/15 13:12(1年以上前)
んで、「ASUS」でも、公式サポートで、次のよーになってるんで、ヤッパシ、「WPS規格」そのものの問題っすね。
「WPA3-Personalに設定するとWPSで接続できない」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044457/
まぁ、「時代は移り変わるもの・・・」なんで、いたしかたなしってところでしょうかねー。(^^)/
書込番号:24082077
2021/04/15 14:08(1年以上前)
>Excelさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
やはり、そのようですね。
「WPA3を使うなら、ルーターのボタンは使えない」
と、これからはココロするようにします。
私は、買ってすぐにハンドステアリングはWPA3-Personal専用に設定していましたので、はじめからボタンは使えなかった訳です。
無駄なことを何日も悩んでいました。時間を返してほしいです。
WXR-5950AX12、WXR-6000AX12Sの両機とも、使えないのにボタンを押すと、ちゃんと反応して点滅したりします。
AOSS/AOSS2、WPSともに絶対に接続されることはないのに、です。
BUFFALOさん、AOSS/WPSなどのボタンは反応しないようにしてください。
返信いただいた方、ご指南いただきありがとうございました。
書込番号:24082163
返信17
電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
2021/03/17 22:01(1年以上前)
サポートとキャッチボール中ですが個体差なのか判断できません。
検証できるか確認しますので時間を下さいとのこと・・・返品(交換)可能時間も迫っているので苦しいです。
購入された方のご協力があれば助かります。
運用条件
APモード
WXR-6000AX + USB-M(メモリ)
2.4GHz SSID1 WPA/WPA2 のみ有効
5.0GHz SSID2 WPA2/WPA3 のみ有効
外部タイマーにて毎日電源OFF/ON
上記条件で
毎朝2.4GHzの電波が切れます。
仕方が無いので2.4GHz SSID2 WPA2/WPA3 も有効にして運用中です。
※2.4GHzのSSID1とSSID2を有効にすると電源OFF/ONしても2.4GHzの電波は切れません。
下記条件だけで良いので試して頂けると助かります。
※2.4GHz SSID1 WPA/WPA2 のみ有効
 電源OFF/ONしたときに2.4GHzの電波が切れないか?
情報いただければ助かります。
書込番号:24027016
2021/03/17 22:22(1年以上前)
ユーザではないですが。
>毎朝2.4GHzの電波が切れます。
無線LAN自体のリンクが切断するのでしょうか?
切断したことをどのようにして確認しているのでしょうか?
複数の子機で同じような症状となるのでしょうか?
それとも特定の子機だけで起こっているのでしょうか?
もしかして電源オフオン直後の接続時に繋がらないというのでしょうか?
症状を回避できる条件が判っているのなら、
SSID2も有効にすれば良いと思うのですが、
それが出来ない理由があるのでしょうか?
書込番号:24027076
Excelさん
2021/03/17 22:55(1年以上前)
>毎朝2.4GHzの電波が切れます。
んで、「タイマーにたよらないで」「もっかい、手動で電源入れなおすと」、復活するっすか?
書込番号:24027146
クチコミ投稿数:812件
2021/03/18 08:50(1年以上前)
早々のご返信有り難うございます。
また、ご親身に有り難うございます。
>羅城門の鬼さん
プリンターのWiFi(WPA)接続可否で判断しております。
プリンターを入れると5台の端末で確認しています。
>それが出来ない理由があるのでしょうか?
余分な電波を出したくない・・・現状は余分な電波を出しています。
それと個体差であれば交換、バグであれば修正して頂きたいです。
※機器交換すれば確認出来るのですが高価な機械なので勿体ないです。
出来るだけ結果を出したいですが時間次第です。
愚痴を言うとサポートが頼りない・・・時間を頂きたいと言って期限が無い、泣き
>Excelさん
>「タイマーにたよらないで」
サポートも言っていましたので壁コンセントで本体電源OFF/ON、再現しました。
>「もっかい、手動で電源入れなおすと」
これは試していないです。
仮に接続したとして毎回再電源OFF/ONは現実的で無いと考えます。
件名がまずかったかもです
”電源OFF/ONすると2.4GHzの電波がでない”が良かったかも知れません。
書込番号:24027653
2021/03/18 10:09(1年以上前)
複数の子機で同じ症状となるのなら、
親機側の要因の可能性が高そうですね。
確かにSSIDを追加すると、多少は余分のビーコンなどが出るかとは思います。
しかし、2.4GHzの場合は無線LAN機器以外の機器も使ってますし、
近隣の無線LAN機器も多いでしょうから、多少ビーコンが増えたところで、
実際の問題としては誤差の範囲内である可能性が高いと思います。
これは確かにそうですね。
返品(交換)可能時間も迫っている件に関しては、
メーカの対応が遅れたことにより、期間を過ぎた場合は、
期間延長を予め了承しておいてもらってはどうですか。
書込番号:24027744
Excelさん
2021/03/18 14:14(1年以上前)
うん、これが、「ハッキリ!」しているんであれば、そして、「小手先の回避策」でお茶を濁すよりも、
・堂々と、「交換」あるいは「返品」「返金」
を、オハナシしても、いいんでないかしら。(; ・`д・´)
だって、仕組みとして、そんなことはありえないことなんで、ワタクシだったらば、「いらん設定(;^_^A」は、したくないデッス。('ω')
書込番号:24028120
クチコミ投稿数:812件
2021/03/18 19:14(1年以上前)
有り難うございます。
初めてのバッファローでサポートに泣かされています。
自分としての判断で無意味なことを確認されてばかり・・・サポートが検証してくれれば即結果が出るのですが残念です。
良い製品だと思ったのですがサポートに崖から落とされました。
>羅城門の鬼さん
来週早々まで待って判断するつもりです。
>Excelさん
その通りだと思います。
折角の機能ですから回避策で使いたく有りません。
お二方のアドバイスで気が少し楽になりました。
書込番号:24028551
Excelさん
2021/03/18 19:46(1年以上前)
ただ、ココはっすね、ちょっと判断の基準としては、「弱い部分」があるよーな気がするっすよ。(;^_^A
やるとすれば、「電波環境に問題ない距離で」「スマホなり、PCなりの、SSID一覧に出てくるかどーか」ってことで、判断すべきだとは考えるっす。
どうでしょうか。
書込番号:24028617
クチコミ投稿数:812件
2021/03/18 20:47(1年以上前)
>Excelさん
ご教示有り難うございます。
その通りだと思います。
始まりはプリンターで印刷(wifiに接続)できない、でこの症状が分かった訳です。
結果PC2台、iPhone 2台で確認したところ2.4GHzの電波(SSID1)が出ていない、です。
試行錯誤して自分の運用(設定)条件で電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が出なくなると分かった訳です。
2.4GHz運用のみにしていれば次の日に慌てていたと思います。
書込番号:24028754
クチコミ投稿数:504件Goodアンサー獲得:120件
2021/03/18 21:08(1年以上前)
>おじさん@相模原さん
質問の回答ではありませんが、
特定の時間だけ電波を止めるなら、節電のスケジュールで無線LANをオフにする事ができます。
ユーザーマニュアル(PDF)の174ページ参照
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wxr-6000ax12s.html
それと、毎日の電源ON/OFFは、内部のチップ等が過熱冷却を繰り返し、熱衝撃となってBGAチップの半田クラックが発生しやすくなり、故障リスクが高くなると思います。止めたほうがいいと思います。
書込番号:24028805
2021/03/18 22:14(1年以上前)
ちなみに毎日電源オフオンする理由は何なのでしょうか?
省電力?
それとも安定稼働のため?
もしも省電力目的なら、
壊れた時計さんも書かれているように、
本機のスケジュール機能を使った方が、曜日ごとにも変えれますので、
より細かな設定が可能です。
書込番号:24028969
クチコミ投稿数:812件
2021/03/19 08:27(1年以上前)
ご教示助かります。
>壊れた時計さん
>特定の時間だけ電波を止めるなら、節電のスケジュール・・・
試してみる価値があるかと思い調べてみます。リンクまで貼って頂き有り難うございます。
解決のきっかけがつかめればと思いました。
そう思いますが安定化を図るため長年この方法で利用しております。
>羅城門の鬼さん
>それとも安定稼働のため?
不安定時に電源OFF/ONが頭にこびりついている古い人間です。
それならと省電力を兼ねてタイマーで電源OFF/ON制御しています。睡眠時間OFFにするように設定しています。
今迄、不安定は感じた事が無いのですがタイマー制御のためか通信品質が上がったのか分かりません。
書込番号:24029468
2021/03/19 09:57(1年以上前)
元々ネットワーク機器は24時間稼働が前提で、
基本的には24時間稼働しても大丈夫なはずですから、
たとえ不安定になることがあったとしても非常に稀かと思います。
なので、省電力は本機のスケジュール設定で行い、
再起動は1週間か1か月に1回ぐらいで充分なのでは。
ちなみにスケジュール設定は以下です。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12s/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc42
書込番号:24029588
クチコミ投稿数:812件
2021/03/19 13:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
再三有り難うございます。
非常に少なくなりますが再起動時に有効チェックを入れ直す必要が発生します。
壊れた時計さんと羅城門の鬼さん提案のスケジュール設定を実行してみました。
スケジュールタイマーOFF/ONで2.4GHzの電波が出なくなることはありませんでした。
電源OFF/ONのみ2.4GHzの電波が出なくなると言うことは電源OFF時にソフト上で有効チェックフラグが消えてしまうのかと思いました。
設定画面上は残ってますが・・・
スケジュール設定は追加しか出来ないんですね・・・
削除しようとしたら削除ボタンはありません、間違っていなければスケジュールの変更が出来ないことになります。
後はスケジュールを使うか使わないかのチェックしか見つけられませんでした。
自分の現運用条件では問題無いのですが変えたときに初期化再設定とかの問題が出てきそうです。
設定内容保存する機能がありますがスケジュールデータを保存しないのであれば良いのですが、一寸不安が残ります。
書込番号:24029844
クチコミ投稿数:812件
2021/03/19 15:00(1年以上前)
サポートに電話確認しました。
速い対応に驚いたと同時に感激してしまいました。
メールの時に一言添えて頂ければ安心できたのですが・・・
設定してある時間を追加で通常動作に戻せば良いようです。或いは上書きでも良いとのことでした。
上申しているので時間を下さいとのことでした。
>Excelさん
>「交換」あるいは「返品」「返金」を、オハナシしても、いいんでないかしら。(; ・`д・´)
時間が掛かっても製品に問題があればメーカさんが交換してくれるとのことでした。
推測ですがアップデートで治ると思います。
皆さんのアドバイスで助かりました。
ユーザさんの情報があれば良かったのですが甘えすぎたようです。
勝手ですがこれで閉めたいと思います。
結果報告はこの板にきちんとあげさせて頂きます。
書込番号:24029970
クチコミ投稿数:812件
2021/03/31 18:48(1年以上前)
10日以上待ちましたがサポートから音沙汰無しでした。
不具合内容が確認出来ず板汚しとなってしまいましたが返品しました。
※交換しても変わらないと判断しました。
念のため返品するに当たって不具合を再確認。
>羅城門の鬼さん
>壊れた時計さん
>Excelさん
結果を出せず申し訳ありませんでした。
書込番号:24053501
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2021/07/13 12:22(1年以上前)
ファームウェア更新で、解決されるようです。
Ver.3.21[2021/07/12]
【不具合修正】
・お使いのネットワーク環境によっては、2.4GHzのSSIDに接続できなくなることがある問題を修正いたしました。
書込番号:24237988
クチコミ投稿数:812件
2021/07/13 20:47(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
情報有り難うございます。
返品済みなので確認は出来ません。
返品後、サポートから症状が再現できませんでしたと連絡がありました。
この連絡で返品して良かったと感じています。
現在はNEC PA-WG2600HP4 を購入し、メッシュ中継を念頭に考えております。
電波の飛びと速度も価格差ほど無いので満足しています。
書込番号:24238719
ナイスクチコミ31
Wi-Fiが途切れる
2021/03/14 10:02(1年以上前)
スレ主 kokisanさん
クチコミ投稿数:50件
この商品を先週購入しましたが、ドコモ光で接続して、頻繁にWi-Fiが途切れる現象が起きています、インターネットには接続中ですって設定画面には出るのですが、スマホ等はインターネットに接続出来ませんって出てきます!解決策ありませんか?
書込番号:24020368 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
2021/03/14 10:36(1年以上前)
いったんリセットして、設定しなおしてみてはいかがでしょうか。
あとは、ファームが更新されているようなら更新してみるとか。
書込番号:24020422
Excelさん
2021/03/14 12:08(1年以上前)
まずはっすね、「電波環境」の問題はないっすか。(・・?
「親機のスグそば」でも、おんなじ状況になるっすか?
あと、直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。
「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。
どうでしょうか(^^)/
書込番号:24020636
2021/03/14 12:29(1年以上前)
まずはWXR-6000AX12S自体がインターネットに繋がっているのかどうかを切り分けるために、
本機にPCを有線LAN接続してインターネットにアクセスできるのかどうかを確認してみてはどうですか。
スマホの型番は?
スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
親機からはどれ位の距離で使っていますか?
書込番号:24020673
スレ主 kokisanさん
クチコミ投稿数:50件
2021/03/14 14:28(1年以上前)
>けーるきーるさん 返事ありがとうございました、リセットしましたが変わらないんです
>Excelさん 返事ありがとうございました、すぐそばでしてます、設定は変えて見ましたが変わらずみたいです
>羅城門の鬼さん 返事ありがとうございましたiPhoneXsと12.iPad Proで全部同じ症状です
書込番号:24020858
Excelさん
2021/03/14 15:05(1年以上前)
んではっすね、
・端末の「IPアドレス」は、「192.168.11.なんちゃら」になっていますか?
・だとすれば、「切れたとき」に、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.11.1」って入れて、「親機の設定画面」は出てきますか?
書込番号:24020915
2021/03/14 15:15(1年以上前)
クライアントの設定は表示されたSSIDに暗号化キーを打ち込んだものでしょうか。?
WPA3でしょうか。?WPA2でしょうか。?
書込番号:24020929
Excelさん
2021/03/14 15:25(1年以上前)
あれ?
ひんぱんに切れるってのは、「まったくネットができていない」ってことっすか?
「ネットできるけど、切れやすい」ってことっすか?
ノートPCとかは、「192.168.11.1」で設定画面、出せたりはするっすか?
書込番号:24020939
2021/03/14 15:29(1年以上前)
PC等の有線LAN接続できる端末はないのでしょうか?
念のために有線LAN接続機器でインターネットに
アクセス出来るのか確認してみた方が良いです。
再度問います。
書込番号:24020948
スレ主 kokisanさん
クチコミ投稿数:50件
2021/03/14 16:01(1年以上前)
皆さんありがとうございます、リセット何度かして、今、悪戦苦闘してますが、初めてOCNバーチャルコネクトっていうのが出てきました、一回試してみます
書込番号:24021004 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/14 16:09(1年以上前)
OCNバーチャルコネクトの接続に関しては、
以下を参照して接続設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:24021016
スレ主 kokisanさん
クチコミ投稿数:50件
2021/03/14 17:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>けーるきーるさん
皆さんありがとうございました、今のところ無事途切れる事ないです、貴重なお時間ありがとうございました
書込番号:24021120
バッファロー
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]をお気に入り製品に追加する <658
