AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
- メインプロセッサーに64ビット2.2GHzクアッドコアCPUを採用したフラッグシップモデルのWi-Fi6対応ルーター。
 - 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自の「デュアルスタックダイポールアンテナ」(特許出願済み)を搭載。
 - 有線LANは10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10GbEポートを搭載。4K・8K映像のネット配信やeスポーツなどを楽しめる。
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 28 | 30 | 2022年10月14日 20:20 | |
| 8 | 25 | 2022年10月1日 22:44 | |
| 2 | 6 | 2022年9月30日 00:24 | |
| 3 | 10 | 2022年9月10日 10:19 | |
| 4 | 4 | 2022年8月10日 06:58 | |
| 2 | 11 | 2022年8月6日 06:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
他の方も書いていますが
AP設定のブリッジモードで使用してますがWifiが急に途切れたりインターネットが未接続になって暫く応答が帰って来なくなったりを頻発して困ってます。
回線はコミュファ光で設定はAP使用時(本機はAP、normalでのスイッチ設定でホームゲートウェイでのルーター機能使用)の推奨にしてます。
ただ他のかたと違うのは一応イージーメッシュを組んでいて中継機が3台ぶら下がっている設定にはしていますがイージーメッシュ使用して途切れなく使えている方いらっしゃればアドバイス頂けるとありがたいです。
ローミングとかもOFFってますが切れます。
接続は任天堂スイッチやパソコン、スマホ程度で一般的な接続です。
書込番号:24738024 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
それはメッシュ中継器のこと?
もしかして、ノードが多すぎない? ノード同士で干渉してないかな?
どのくらいの広さの家? 各ノードの距離はどのくらい?
WiFiアナライザーでかまぼこ型のdbmの図の写真をUPできる?
書込番号:24738045
イージーメッシュ用の中継機です。WEX-1800AX4系ですね。角ありなし両方使ってます。
家の広さは普通の戸建て程度で2階建てで一階二階での接続をメインで使用してます。
そちらのツールは浸かってこと無いので後で見てみます。
書込番号:24738075 スマートフォンサイトからの書き込み
EasyMeshは4台までなので、基本的にはコントローラー1台に4台まで中継機(エージェント)が設置できるので問題は無いはずですが。
エージェントに使っている機種もWXR-6000AX12Sなのでしょうか?
無線でコントローラーと中継しているのであれば、距離とか受信している電波の強さとかは各エージェントにおいて問題ないのでしょうか?
その辺り考えずに設置しているとWiFiが途切れたりということが起きてもおかしくはないかもしれませんけど。
書込番号:24738083
>もしかして、ノードが多すぎない?
家の広さ、規模に比べてノードが多すぎるのでは? ということ。 SPEC上の数のことじゃないよ。
書込番号:24738176
>EPO_SPRIGGANさん
WXR-6000AX12Sはコントローラーとして使用してます。WEX-1800AX4EA系をWifi子機で使用している環境ですね。
本体は2階と寝室子供部屋にそれぞれ子機と一階にもう1つの子機がいる状態ですね。
まだ、確認ソフトは試せてないですが二階の子機二台を止めて見れば干渉は確認出来るかな?
書込番号:24738529 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62266
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62240
現象が発生した時には、どの子機(PCやスマホ等)にも症状が出ているのでしょうか?
現象が再現した時にはPCをWXR-6000AX12Sに有線LAN接続しても、
同じ現象となるのか確認してみて下さい。
それとWXR-6000AX12Sのインターネット側に接続されているのは
HGWですか?単なるONUですか?
書込番号:24738798
>羅城門の鬼さん
ファームは全て最新ですね。
現象が起きると全ての接続機器に影響でます。
有線LANは試せてないですね。
インターネット側はHGW側です。バッファローはAPでルーター機能は停止してます。
書込番号:24738826 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiアナライザは-30〜-42dBくらいですかね
そんなにレベルが下がっているようではなさそう。
書込番号:24738837 スマートフォンサイトからの書き込み
それだとHGWよりインターネット側が原因であると言う可能性も
ありえそうですね。
また現象が再現した時には、
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
これである程度要因の切り分けが出来るかも知れません。
書込番号:24738838
要求がタイムアウトしましたと出ましたが
転送エラーコード1231
って感じです
書込番号:24738849 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiが繋がってるときにやったら
ルータのIPから8.8.8.8のところまで接続出来ました
書込番号:24738855 スマートフォンサイトからの書き込み
>要求がタイムアウトしましたと出ましたが
>転送エラーコード1231
LAN内でのリンクが切断している箇所があるようですね。
HGWやWXR-6000AX12S等のLANケーブルはしっかりとささっていますか。
書込番号:24738865
横からですみません。
スレ主様と同じWXR-6000AX12Sと、WEX-1800AX4 の組み合わせで、回線はドコモ光、「設定はAP使用時(本機はAP、normalでのスイッチ設定でホームゲートウェイでのルーター機能使用)の推奨にしてます。」と同じ構成です。
easymeshは、エージェント4台で利用しています。
スレ主様の
「AP設定のブリッジモードで使用してますがWifiが急に途切れたりインターネットが未接続になって暫く応答が帰って来なくなったりを頻発して困ってます。」
と同じ状況でして、こちらのスレを注意深く拝見させていただいています。
書込番号:24739049
>ボン吉先生さん
メッシュ子機含めると決して安い機器ではないと思いますがこの動作は困りますよね…
いろいろ原因推測のために教えて欲しいです。回線速度っていくつでご使用ですか?
書込番号:24739145 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
回線速度ということでしたら、1GBの光回線で、200〜300Mbpsぐらいが出ています。
書込番号:24739327
>ボン吉先生さん
ありがとうございます。そうすると切れることに対して回線の太さの影響度は低そうですね。
手前は30Mで使っていました。光回線のサポートの方が回線速度がボトルネックかも知れないからしきりに速度上げさせようとしてましたが1Gでも切れるなら回線ボトルネック説は一旦おいておいて問題無さそう。(後で気になる話題はありますが…)
書込番号:24739425 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
うちは有線でも使っていますが、そちらは安定してますね。
安定して速度が出ています。
Wi-Fiが接続が切れるって感じですね。
書込番号:24739449
>ボン吉先生さん
いろいろ検証した結果ですが子機2台でのメッシュまでであれば安定しました。
環境:
住宅二階建(軽量鉄金)、回線光30M、HGW有線経由でAP+normal設定
組合:(両方OK)
HGWとWXR-6000AX12S+WEX-1800AX4+WEX-1800AX4
HGWとWXR-6000AX12S+WEX-1800AX4+WEX-1800AX4/N
ここに3台目を追加すると切れまくります。
子機との配置、距離はあまり関係ないですね。壁一枚挟んでおいて置いても干渉等はないです。
で先程の回線太さの話しがでて来るのですが、在宅でzoomと仮想デスクトップを起動させながらフォートナイトとYoutube流すと少し切れそうになったので若干同時接続時は回線ボトルネックはありそうですが、Wifi機器10台くらい同時接続くらいなら安定してますね。
結論的には今のイージーメッシュでは子機は2台が限界かもしれません。メーカ曰く4台行けると書いて有るけど1Gでも切れまくるとなるとそんなに高速ネットワークは構築出来ないのではと思います。
ウチは3台目は蛇足程度で付けてたのでこの環境で暫く様子見してみます。
書込番号:24739450 スマートフォンサイトからの書き込み
1 もしかして、途切れるときには、回り回ってエージェント同士が有線接続になってしまうということはないですか?
2 数か月前までは、コントローラ1台+Wi-Fi接続エージェント4台で問題なく運用していました。
  設置当初は頻繁にWi-Fiが途切れていましたが、全ての「ビームフォーミングEX」を切ることで劇的に改善されました。
  ご参考まで。
書込番号:24740210
>真夏のライオンさん
なるほど、それは可能性ありそうですね。
他にも同様の現象が出ている方が3台以上ですみたいになってくると、ほぼ間違いなさそうで・・・。
>明日のその先さん
こちらのスレを見て、既にビームフォーミングEXは停止状態でして・・・。
書込番号:24740434
メッシュwifi接続について教えてください
現在戸建に住んでおり、コミファ光の10Gプランを契約しております。
貸し出されたONU?モデム?でしょうか
の型番はF5648 というもので
それじたいに無線機能が備わっているものだそうです。
回線の開通前から、あらかじめ
バッファロー社製のWXR-6000AX12SをメッシュWiFi構築のため2台購入してありました為
せっかくだからそちらを使用しようと設定しておりますが設定がうまくいかず、、助けて頂きたいです…
F5658とWXR-6000AX12S(親機)を接続
問題なくwifiは使用可能。ですが
現状F5648からもWXR-6000AX12Sからもwifiが飛んでいる状態
WXR-6000AX12S(親機)と(子機)の接続は
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12s/99/ja/mobile_index.html?Chapter1
こちらのページを参照し行っておりますが
STEP2の子機側(WB・manual)モードにて起動→初期化後
親機とLANケーブルにて接続してみても
一向にWIRELESSランプが白色点灯に変化致しません。。
(橙点滅のまま)
何が原因かお分かりになる方、助けて頂けないでしょうか、、宜しくお願い致します
また、モデムがWiFiを内蔵している場合、そちら側のWiFiは設定で切ったりするべきなのでしょうか
乱筆となってしまいましたが、助けて頂けないでしょうか🙇
書込番号:24943959 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWi-Fiを構築したいなら
F5648がEasyMeshに対応してないので
F5648 有線 WXR-6000AX12S メッシュ WXR-6000AX12S
ですかねぇ
WXR-6000AX12Sの片方はコントローラ、片方をエージェントとするとできるような気がします
参考まで
書込番号:24944007
早速のご返信ありがとうございます。
今回F5648 有線 WXR-6000AX12S は出来ているのですが
その後のメッシュ(子機側)の設定が説明書通りにやってもできず、ご質問させて頂いた次第で御座いました。
せっかく御回答頂きましたのにすみません
ありがとうございました🙇
書込番号:24944017 スマートフォンサイトからの書き込み
両方のWXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか?
書込番号:24944066
WXR-6000AX12S(親機)のAUTO/MANUALスイッチが「AUTO」なら、念のため「MANUAL」「AP」にしてみて下さい。
LANケーブルを繋いでいるLANポートは、親機も子機もLAN端子を使っているのでしょうか?
もし、INTERNET端子に繋いでいるのであればLAN端子に換えてみてはどうでしょう?
書込番号:24944109
>...ko_ta...さん
>親機とLANケーブルにて接続してみても
”3 本製品のLAN端子と、コントローラのLAN端子をLANケーブルで接続します。”
@両方とも LAN端子 に接続してますかね? 本製品:エージェント のWAN ではないよね?
Aコントローラー側の WIRELESSランプ はどうなってますかね?
B念のため
”Step1を実施する前に、設定画面から、[詳細設定]-[無線設定]-[EasyMesh]の[EasyMesh機能]を[使用する]
を選択し、EasyMesh機能を有効にしてください。”
を両方で 確認 してくれますかね?
3 WIRELESSランプ
点灯(白): 無線LAN動作時/無線LAN通信時
2回ずつ点滅(白): AOSS2/AOSS/WPS待ち受け状態
連続点滅(白): AOSS2/AOSS/WPS失敗
点滅(橙): Wi-Fiルーターとの接続設定が完了後に、Wi-Fiルーターに未接続時
点滅(白と橙の繰り返し): メッシュネットワークとの接続設定が完了後に、メッシュネットワークに
未接続時
消灯: 無線LAN無効時
書込番号:24944146
>...ko_ta...さん
これは切るべきだと思います。メッシュwifiで使おうとしているSSIDの電波の身にすべきです。
トラブルを避けるためにお勧めします。
書込番号:24944685
〉両方のWXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか?
すみません、初歩的な質問で申し訳ないのですが
教えて頂けたら幸いです
・ファームは最新ではありませんでした
アップデートについての質問なのですが
親機側はインターネットに接続されておりますので、そちらの管理画面に入り(192.168...,のようなページです
アップデートをかけれます。
子機側はインターネットに接続されておりませんが
一度子機側もインターネットに繋げる状態(親機のような状況にして)
アップデートをかける    といった方法で大丈夫でしょうか
伴って質問なのですが
子機側をアップデートした後に
メッシュのセットアップの説明書には
(一度初期化する事)
とあります。
初期化してしまうとせっかくアップデートしたものまで消えてしまうような事にはなりませんでしょうか、、?
書込番号:24945010 スマートフォンサイトからの書き込み
現在(AUTO)ですが
モードは(ブリッジモード)になっておりました。。
コミファより貸し出されたモデムには
ルーター機能もあるため、それが悪さをしてしまっているのでしょうか、、
書込番号:24945011 スマートフォンサイトからの書き込み
>・ファームは最新ではありませんでした
それならばアップデートしてみて下さい。
1台目のWXR-6000AX12Sに2台目のWXR-6000AX12Sを有線LAN接続し
2台目のWXR-6000AX12Sはブリッジモードにしたうえで、
PCにエアステーション設定ツールをインストールするか、
iOS / Android にStationRadar をインストールし、
設定画面に入れば良いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
初期化されるのはパラメータだけであり、
ファームまで初期化されることはないです。
>コミファより貸し出されたモデムには
その可能性は低いと思います。
書込番号:24945081
何度もアドバイスいただきありがとうございます。。
今、ご教授頂きましたやり方で、両方アップデートを実施
再度メッシュ設定をやってみました
が、子機側インターネットランプが 本来橙(点滅)
であるべきところ橙(点灯)のまま
初期化しても変わらず。
な状態となってしまっております…
バッファローのアプリ画面添付させていただきます
この画面上で、おかしな部分はありますでしょうか
書込番号:24945103 スマートフォンサイトからの書き込み
であるべきところ橙(点灯)のまま
初期化しても変わらず。
な状態となってしまっております…
を見てみると、
まだコントローラと有線LAN接続していない状態で確認していますか?
添付されていないです。
書込番号:24945112
であるべきところ橙(点灯)のまま
インターネットランプでなくワイヤレスランプでは?
ここは私のも点滅でなく点灯になりますがその状態でも接続設定に進んで問題ない感じです。
それとLANケーブルでの接続設定ですがエージェント側の設定はコントローラーの設定を完全に同じにするわけではなさそう。
なのでエージェントの接続設定後、コントローラー側を一旦外し、エージェントのスイッチをAPモードにして一度普通に設置し、端末を接続して設定に入っていくつか変更するのをお勧めします。
デフォルトでは5GHzが8×8 80Mhz&4×4 160MHzで2.4GHzが4×4 20MHzになってる。
あとAXのMUMIMOがオフになってたりする。
その設定を変更後、またスイッチをWBにして設置すればその部分の設定が変更された状態のままエージェントとしてmesh状態が復活します。
例えば2.4GHzを自動か4×4 40MHzに変更したり。せっかくのMUMIMOの機能はとりあえずオンにしておきたいし。
あと5Ghzは160Mhzで通信できる端末が無ければ8×8 80MHzに固定した方がいいのかもしれない。
ここはあまり詳しくないので詳しい人に教えてほしい部分ですが・・・
私の環境では5GHzの設定をどちらにしてもコントローラーとエージェント間のリンク速度は同じくらいの数値になってます。
ただし、8×8 80MHzに固定した場合、チャンネル選択を自動にしているとほとんど140を自動では選ぶんですがこのチャンネルだと子機とのリンク速度がなぜか遅くなります。
なので128ch以下のところに固定する必要がでてくる。
ちなみにDFSの無いchよりも128とかの方がコントローラー、エージェント間のリンク速度はなぜか少し速い。
書込番号:24946188
>...ko_ta...さん
マニュアルの通りに設定、手順などを正確にやっているでしょ?
なのに、そうだから、もっと情報が欲しいよね。 原因が不明なら、故障かもしれないよね。
念のため、今一度、設定や手順を確認してくれますかね? APPではなく WEBブラウザで。
さらに念のため以下をUPしてもらえますかね? APPではなく WEBブラウザでのアクセスが’いいんだけども。
システム
本製品の現在の状態が表示されます。
ステータス > システム
両方つなげてLEDの色がおかしいまま、下の方に EasyMesh機能がいるよね。
A
ログ
本製品に記録されているログ情報を確認する画面です。
ステータス > ログ
いまの状態で、まず、両方電源OFF。 コントローラー電源ON、コントローラーがReadyになったらエージェントをON。 それで、両方のログをUPできますかね?
書込番号:24946377
2台のWXR-6000AX12SでEasyMeshの設定をする際、LANケーブルはどこにつないでいますか?
もしかして、エージェントのLAN端子と、F5648のLAN端子を繋いで設定しようとしていませんか?
EasyMesh設定をする際は、コントローラーのLAN端子と、エージェントのLAN端子を繋ぎます。
図にしますと、
F5648-----コントローラ------エージェント
のように繋いで設定します。
ダメなのは、
F5648-----コントローラ
        |---------エージェント
この配線だと、EasyMeshの設定ができないかと思います。
書込番号:24947187 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、コントローラをブリッジモードで使用している場合は、
ルーターモードに変えて使用してみてください。
書込番号:24947190 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、沢山のアドバイスありがとうございます!
なんとか今日一日再三の再起動や初期化の実施で
先程やっと成功出来ました。。
沢山のアドバイスほんとうにありがとうございました。
メッシュ環境にはしたものの 我が家では遮蔽物が多く期待した感度にはなりませんでしたが
繋がらないレベルではなくなったので、良かったです。
明日朝イチでこちらの質問終了させてせて頂きたいと思っております。
もし、教えて頂ける方が居たら最後に一つご教授頂きたいのですが、、
現在我が家の環境は
ONU(F5648)-AX12(親機)-AX12(子機)
となっておりますが
別途宅内LANを情報分電盤を介し、巡らせて御座います
情報分電盤へはAX12より有線でLAN接続しています
今回一番端の部屋に今回の無線があまりうまく入らない為
有線接続したい機器が3つほどあるのですが(PC・プレイステーション等)
その場合もう一つルーターを購入し
有線接続したい部屋のLANと接続すれば良いのでしょうか、、
ルーターの先にまたルーター。になってしまう事に
特に問題はありませんでしょうか
もし、教えて頂ける方いらっしゃいましたら
ご教授頂けませんでしょうか…
宜しくお願い致します
ここまで親身にアドバイス頂きました皆様
本当にありがとうございました。
書込番号:24947315 スマートフォンサイトからの書き込み
>...ko_ta...さん
EasyMeshでは、コントローラとエージェント間は有線LANでの接続も可能です。
Wi-Fiが届かない一番端の部屋に、有線LANコンセントがあるなら、
もう一つWXR-6000AX12Sを購入し、エージェントとして使えるように設定します。
設定が完了し、エージェントとして使えるようになったら、
エージェントのLAN端子と、壁のLANコンセントを接続します。
ただし、有線LAN経由であっても、必ずコントローラを経由しないといけませんので、
このような配線にすればOKです。
F5648-----コントローラ-----情報分電盤------壁のLANコンセント------エージェント
そうすれば、有線LAN経由でメッシュWi-Fiが組めます。
こうすれば、Wi-Fiが届かない問題も解決です。
きちんと正しく設定すれば、ルーターにルーターを接続する事は、何の問題もありません。
書込番号:24947373 スマートフォンサイトからの書き込み
>...ko_ta...さん
pc、プレイステーションを有線接続するなら、親機か子機のいずれかの、どこかのLANポートを宅内のlanにつなげば、他の部屋の壁のコンセントに、pc、プレイステーションをつなげば問題ないです。端末がつながる有線をスイッチで延長するのには、特に制約はないです。
他の部屋でも無線接続したというなら、EASYMESH対応のルータをエージェントとして追加することにたぶんなります。他の方法がないわけではないですが。ただ、baffaloの説明書に小さく書いてあるのですが、easymesh接続したエージェント間は、有線バックホールをつないではいけないと書いてあります。なので、例えば部屋が三つ(A,B,C)あって、それぞれに壁にコンセントがある(当然、どこかでスイッチを介してこれらのコンセントはつながってる)とすると、Aに親機を置いて、B,Cにエージェントを置いて、それぞれがlanポートから壁のコンセントに接続するという一番まっとうな接続形態がとれない(BCがつながってしまうから)ので注意が必要です。どうしてもやりたければtagVLANをサポートしたスイッチ(TP−LINKが安いの売ってます)をカマスのかな
書込番号:24947376
一般的には、ルーターにルーターを繋げたい時に、ブリッジモードに設定して使います。
ただし、EasyMeshを使用している場合は、ブリッジモードにはしないでください。
EasyMeshでメッシュWi-Fiを構築している場合は、中継機モードで使用します。
端の部屋用にもうひとつWXR-6000AX12Sを購入し、設定が完了し、エージェントとして機能するようになったら、
中継機モードのまま、壁のLANコンセントに繋いでください。
書込番号:24947390 スマートフォンサイトからの書き込み
全く詳しくない為、どなたか教えて下さい。
現在1階のリビングでこちらの製品を有線につないで使っています。
2階の自室では有線でTP-LINKのWi-Fiルーターを使っている為、1階と2階を行き来する度、スマホのWi-Fiが切れて不自由しております。
なので2階のTP-LINKをバッファローのメッシュWi-Fiの製品に買い替えようとしているのですが、メッシュWi-FiはWXR-6000AX12S同士ではなくてWNRやWSRなどの別のメッシュWi-Fi対応ルーターでも平気なのでしょうか?
それと1階のリビングのこちらの製品は大元のモデム?からつないでいるわけではなく、壁のインターネット端子につないでるのですが、2階のルーターを壁のインターネット端子につないだだけではメッシュWi-Fiを構築できないですよね?
やっぱり1階のWi-Fiが2階のルーターに届いて初めてメッシュWi-Fiが出来るという感じですか?
何を言ってるのか分からないかもしれませんが、どなたかお分かりになる方、上記2点教えて下さい。
書込番号:24943861 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種でなくても、バッファローのEasyMesh対応の製品ならエージェント(サテライト) として使用可能です。
当然無線で機器同士を接続する場合は、規格や通信速度の遅い方に合わせることになります。
壁のインターネット端子ということは、宅内の壁の中に有線LAN配線がされていて各部屋にLANポートが設置されいるということでしょうか?
それなら大元のモデムと壁のインターネット端子の間にEasyMeshのコントローラーとなる無線LANルーターを挟む形で設置して、2階など別の部屋のインターネット端子にエージェントとなる無線LANルーターなど設置すれば、イーサネットバックホールという形でメッシュWiFiが構築出来ます。
メッシュWiFiは必ずしも無線で接続しなければいけない訳ではありません。
EasyMeshの設定時にコントローラーとエージェントを直接繋いでメッシュWiFiの設定後、実際の設置場所にエージェントを壁のインターネット端子に繋いで、コントローラーがエージェントを認識出来ればメッシュWiFiとして機能します。
有線でコントローラーとエージェントが繋がっている方が安定し無線より速い通信速度が出るので、宅内に有線LAN配線がされているのであれば有線でメッシュWiFiを構築することをお勧めします。
書込番号:24943894 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのEasyMesh対応機は以下参照。
基本的にはWi-Fi6対応機。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
EasyMesh対応機同士なら大丈夫です。
コントローラとエージェント間はWi-Fi接続だけでなく、
有線LAN接続でもOKです。
なのでその「壁のインターネット端子」の先がコントローラのLANポートに繋がっていれば、
EasyMeshの構成となります。
逆に言うと「壁のインターネット端子」の先がコントローラのLANポートに繋げられない場合は、
Wi-Fiでの接続しかないです。
書込番号:24944072
>110和さん
そうですよ。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
>それと1階のリビングのこちらの製品は大元のモデム?からつないでいるわけではなく、壁のインターネット端子につないでるのですが、2階のルーターを壁のインターネット端子につないだだけではメッシュWi-Fiを構築できないですよね?やっぱり1階のWi-Fiが2階のルーターに届いて初めてメッシュWi-Fiが出来るという感じですか?
全部有線の場合: 大元のモデム ー−−壁内ー−− コントローラー機 ー−−壁内ー−− エージェント機
メッシュ接続が無線:大元のモデム ー−−壁内ー−− コントローラー機 ))))))) エージェント機
@という感じだけれど、壁内の配線がどうなっているのかな?
コントローラー機 と エージェント機 の、あいだは 有線でも WiFi:無線 でも OK だよ。
書込番号:24944161
>110和さん
はい、バッファローのメッシュWiFi対応ルーターでも可能ですよ。
以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
配線を確認してみてください。
●現状は、以下ですかね。
モデム・ONU
(INTERNET端子)
WXR−6000AX12S(1階、ルーターモード) )))) 無線端末
(LAN端子)
壁の中
(WANポート)
TP-Linkルーター(2階、APモード) )))) 無線端末
(LANポート)
有線端末
●そうであれば、2階にメッシュ対応の別ルーターを設置する場合も
同様に配線すればいいです(EasyMesh機能を使用する場合)
モデム・ONU
(INTERNET端子)
(LAN端子)
壁の中
(INTERNET端子)
メッシュ対応別ルーター(2階、MANUAL・WBモード) )))) 無線端末
(LAN端子)
有線端末
●EasyMesh機能を使用しない場合には、2階のルーターは、APモードにする
モデム・ONU
(INTERNET端子)
(LAN端子)
壁の中
(INTERNET端子)
メッシュ対応別ルーター(2階、MANUAL・APモード) )))) 無線端末
(LAN端子)
有線端末
書込番号:24944250
両方有線で繋ぐのであれば同じバッファローのmesh対応機ならなんでもいいのかな。
有線は一台だけの場合は経験上、この6000とWSR-5400の組み合わせは絶対ダメですが。
書込番号:24944769
皆さんから教えていただいた情報を元に、2階の大元のモデムにWXR-6000AX12Sをつないで、新しく1階のリビングに同じものをもう1台かメッシュWi-Fi対応製品を購入し設置して、2階の自室はルーターを置かずLANハブにしたいと思います。
皆さんありがとうございました!
書込番号:24945108 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-6000AX12Sを2台購入し、イージーメッシュにて運用しています。コントローラーは、ホームゲートウェイにルーター機能があるのでマニュアルAP設定です。
コントローラーとエージェントは有線接続です。当初、エージェント機のインターネットランプは橙色に点灯していたのですが、ステーションレーダーで2.4Ghzに優先的に接続するように変更したらインターネットランプが白色に変わりました。橙色の時も白色の時も普通に使えています。これはどういうことでしょうか?どういう点灯が正しいのでしょうか。
またステーションレーダーで、バックホールSSIDの設定にチェックがついていないのですが、何か問題はありますか?
書込番号:24914836 スマートフォンサイトからの書き込み
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022109-06.pdf
のP11の種々のランプの説明を見てみると、
白色が正常で橙色が警告の意味のように思われます。
バックホール用のSSIDの名前を付けて、
一般のSSIDと区別できるようにするかどうかだけだと思うので、
特には問題はないのでは。
書込番号:24914857
中継機の時もそうでしたけど、中継機側のインターネットランプの挙動が必ずしも一定しないので、本来は白色が正常なのでしょうけどどちらの色の時でもインターネットに繋がっているのでしょう。
設定変更した際に、インターネットランプの挙動も変わっただけかと思います。
書込番号:24914886
P11確認しました。橙色に点灯する場合は、ネット脅威ブロッカーが動作しません。と書いてありますが、コントローラー、エージェント共にオフ設定になっています。
書込番号:24915432 スマートフォンサイトからの書き込み
>石田三成の末裔さん
 INTERNETランプ
インターネット通信状態を表示します。
白色に点灯しているときは、本製品がインターネットに接続されている状態です。
橙色に点灯する場合は、ネット脅威ブロッカーが動作しません。プロバイダーから提供された機器(モデ
ム)やルーターがINTERNET端子に正しく接続されているか確認してください。
動作させようとして ON にしても動作しないともよめるよね。
白色に点灯が正しいけど、橙色に点灯はこの機体の他の問題が原因かもしれないよね。
2台の間でコントローラとエージェントの役割を交換してテストしたらどうなるかな?
その設定をしている画面の写真をUPできる?
機能的に問題ないよね。 バックホールSSID を 自分でわかりやすくするためでしょ。
書込番号:24915622
そのマニュアルのINTERNETランプの説明は、
多分EasyMeshのエージェントの場合まで
書かれていないように思われます。
まぁ現在白色点灯なら、
多分正常状態なのではないでしょうか。
書込番号:24915837
もしかしたら原因が分かったかもしれません。橙色の時はネット脅威ブロッカーが動作しません。と、説明書にはありますが、最初あえて端折って書きませんでしたが、エージェント機の設定画面で2.4Ghz優先の設定以外にも、ネット脅威ブロッカーもオフ設定にしました。そうすると橙から白になったわけです(コントローラ機は最初からオフ設定)。
橙色に光っていた時、コントローラ機は、ネット脅威ブロッカーがオフ、エージェント機ではオンになっていたわけです。イージーメッシュはコントローラ機の設定をある意味コピーしてエージェント機で作動させるわけです。
つまり、エージェント機のネット脅威ブロッカーはオンだけど、イージーメッシュだからコントローラーのオン設定を優先するから、ネット脅威ブロッカーは動作しません!という意味で橙色点灯し、そして後に、エージェント機のネット脅威ブロッカーをオフにしたので、矛盾が無くなったので白点灯になったのかもしれません。
イージーメッシュはコントローラ機の設定が優先されるからエージェント側のネット脅威ブロッカーをオフにしても特に意味ないけど分かりやすいようにコントローラ機と設定を同じに揃えておくか、と思ってやったわけですが。
おそらくこれっぽくないですか?
書込番号:24915947 スマートフォンサイトからの書き込み
>石田三成の末裔さん
そんな感じもするとおもうけれど、ステーションレーダーで、コントローラ エージェント を別々に設定できるのかな?
白点灯になったので、いいとは思うけれども、マニュアルにも記述はないので、推測だよね。
通信には問題ないけど、LEDの色は、BUGかデザインフローだと思う。(B社だからかな?)
書込番号:24915955
項目にもよりますがステーションレーダーで、コントローラとエージェントは別々に設定できます。出来ないものは設定が変えられないようになっています。
ただこの変が少し複雑で
@エージェント機では設定変更できない項目
Aステーションレーダー上では設定変更できるが実際はコントローラ機の設定で動作するもの
Bエージェント機でも設定変更できる項目
があるようです。この辺りは説明してる人によって、コントローラの設定だけすればあとはコピーされるからやる必要がないと言ってる人もいたり、エージェントも同様に設定しないといけないとか、人によって認知がかなり異なってるの調べてもあまり参考にはなりませんでしたね。
とりあえず今回の事象はAだったのでは無いかと考えます。バグの可能性もじゅうぶんにあり得ますけどね。ステーションレーダーを見ながら部屋をあちこち移動すると上手く接続が切り替わっており速度もそれなりに出ていたのでイージーメッシュとして今のところ機能している事は確認できました。
書込番号:24915972 スマートフォンサイトからの書き込み
ならばバックホールSSIDは無関係のような…
どちらにしてもチェック入れて設定してもチェックが外れますね、なんでだろ。
ですが実際にはBHの付くSSIDで繋がってたりします。
ただ、2.4と5Ghzを共通SSIDにしているとバックホールSSIDは使われないようです。
書込番号:24916026 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなったのかも知れませんが、
マニュアルに詳しい説明がない以上、
ユーザとしては推測するしかないので、不確かです。
バッファローに問い合わせてみるのが良いのではないでしょうか。
書込番号:24916255
新品の時、本体の上部に貼ってあるフィルムは剥がさずにそのままでもいいですか?
ほこりが付きそうなので、貼ったままにしておきたいのですが、
熱がこもるなど通気面の不具合がありますか?
剥がさないとダメです。熱がこもって性能が落ちますし、最悪壊れます。
WXR-6000AX12Sは2.2GHz4コアCPU搭載で、一昔前のPCやスマホ並みの性能があります。
その為、消費電力が大きく、発熱量が大きいのです。
上の部分は通気口なので塞いではいけません。
書込番号:24870764
どの部分にフィルムが張られていますか?
の設置に関する説明箇所を読んでも、
特には言及がないので、通気口をふさがない部分でしたら、
付けたままでも構わないと思います。
書込番号:24870808
アンテナの根元辺りに貼ってある本体上部のフィルムですね。
本体上部にスリットが入っているようですので、自然換気のためフィルムは剥がしておくべきでしょう。
無線LANルーターは発熱しやすい製品ですので、貼ったままにするのは良くないです。
書込番号:24871103
アンテナの根元辺りに貼ってある本体上部のフィルムです。
剥がした方がいいという意見が多いみたいなので剥がします。
皆様ありがとうございました!
書込番号:24871117
世代は違いますが同じくバッファローの外付けNASで10GBポートのLANに接続するとPCに連動した電源ON/OFFができません。
(4ポートあって、1ポートは10GB、2-4ポートは1GBまでの仕様ですが)
10GBポート(1ポート)
LS-WVLD74 :PCに連動した電源ON/OFF不可 ×
LS510     :PCに連動した電源ON/OFFできる 〇(正確にはHDスリープ)
1GBポート(2-3ポート)
LS-WVLD74 :PCに連動した電源ON/OFFできる 〇
起動には純正の BUFFALO NAS Navigator2 最新ソフト
各NASのファームも最新のものもちろん本機APもですが
機能として差がある理由がよくわからず。同じ状態で解決された方いればご教授ください。
どのみち両方とも10GBの対応製品ではないですが、気持ち的にメインの書斎で使っているNASのLS-WVLD74を10GBにつなげたかったのになんだかやるせない気持ちになってます。
(もう片方はTVのバックアップ用に買ったのでリビングでどうでもいいTV録画の避難場所になる予定なので…)
長らく愛用しているバッファローですが謎仕様が多すぎて…><
他のスレで
>今は 光端末+AP(本機)+子機×3個でイージメッシュ安定稼働できています。
と書かれていますが、外付けNASは、どこに接続されているのですか?
書込番号:24862065
APの本機のLANポートに接続しています。
各部屋にはマルチメディアポート使って書斎から有線接続でつながっていて書斎に一台、リビングに一台おいてある感じですね。
イージーメッシュはノーパソやスマホ、IT家電と接続されてます。
書込番号:24862119 スマートフォンサイトからの書き込み
10GBポート(1ポート)
PC連動電源機能は、PCにインストールしたNASNavigator2がLAN上のLinkStation/TeraStationのIPアドレス、MACアドレスを収集します。
NASNavigator2からUDPパケット(ポート番号:9、対象のMACアドレス)を送出します。このUDPパケットのMACアドレスと一致する場合、システムを復帰します。このUDPパケットが一定時間経過しても受信できない場合には、システムを停止します。
電源スイッチを一旦[OFF]にしてシステムのシャットダウン完了後、[AUTO]に設定すればシステムは起動しませんか?
電源スイッチを[AUTO]に設定後、NASNavigator2をインストールしたPCを電源OFFにしてもシステムが停止しない、また、NASNavigator2をインストールしたPCを電源ONにしてもLS-WVL/R1がシステムを復帰しない状況ということでしょうか?
「はじめにお読みください」に『「AUTO」でお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に認識しないことやパソコンの電源に連動しないことがあります。このようなときは、「ON」にしてお使いください。』と記載されています。
はじめにお読みください
各部の名称
E電源スイッチ
AUTO: PC 連動電源機能を有効にします。
ON: 電源を ON にします。
OFF: 電源をOFF にします。
PC連動電源機能について
※「AUTO」でお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に認識しないことやパソコンの電源に連動しないことがあります。このようなときは、「ON」にしてお使いください。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011614-03.pdf
タイマーON/OFF機能をご利用になっては、如何でしょうか?
タイマーON/OFF機能を使いたい
省電力のため指定時刻にスタンバイ状態(ハードディスク、ランプがOFF)になるように設定することができます。
・LinkStationの電源スイッチがONのときのみタイマーON/OFF機能を使用できます。AUTOやOFFのときは使用できません。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/html/html/lsvl/
書込番号:24862194
ということは、有線でエージェントをメッシュ接続しているということですね?
その場合、エージェントのLEDは、左から2つ目が赤色になっているでしょうか?
それと、スイッチング・ハブは入っていませんでしょうか?
書込番号:24862212
>LsLoverさん
設定関係は大丈夫だと思います。
1GB側のポートは意図通り動いていますのでハード、ソフト的には問題ないですね。
ただ、10GBポートに繋ぐと動作しなくなると言う謎なんですね…
書込番号:24862254 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、申し訳ありません。
↑は、エージェントもWXR-6000AX12Sと思って書いてしまいました。
スレ主さんは、他のスレで、
と書いておられましたね。
言い方を変えます。
「その場合、エージェントのLEDは、左から2つ目が赤色になっている
でしょうか?」を
「その場合、エージェントもコントローラーも両方とも『LANポート』に
直結されていますでしょうか?」
に読み替えてください。
書込番号:24862255
>明日のその先さん
多分、ややこしくなるので一旦イージーメッシュ忘れて貰った方がいいかもです。
全てのNASは有線でつながってます
書込番号:24862263 スマートフォンサイトからの書き込み
LS-WVLシリーズ発売当時は、10Gbpsポートが発売されていないので、テストも行われていない状況かと推定されます。
従いまして、「PC 連動電源機能」は、正常に動作しない可能性がありますので、「はじめにお読みください」に記載されておりますように、『「AUTO」でお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に認識しないことやパソコンの電源に連動しないことがあります。このようなときは、「ON」にしてお使いください。』という対応が必要かと思います。
また、同様な機能である「タイマーON/OFF機能」をご利用になっては、如何でしょうか?と投稿させて頂きました。
書込番号:24862348
ある特定の設定の場合のみLAN1ポートとインターネットポートが入れ替わる
仕様なので確認したかったのですが・・・
そこまでおっしゃるなら、以後、書き込みは止めます。
過ぎたるは及ばざるが如し。
失礼しました。
書込番号:24862943 スマートフォンサイトからの書き込み
私は試した事がないので分からないのですが、WXR-6000AX12Sの10GbpsのLANポートって10Mbpsリンクするんでしたっけ?
ネットワーク機器の中には、消費電力を抑える為に、電源が入っている間だけ1Gbpsでリンクし、電源が切れている間は10Mbpsにリンクダウンする機器も存在します。
もしかしたらそのNASもそういう振る舞いをするかも知れません。
最近は見ないですが、一昔前はそういう機器もありました。
もしWXR-6000AX12Sの10Gbpsポートが10Mbpsリンクに対応していないとしたら、
LS-WVLD74の電源が切れている間は、通信が切断されてしまう事になります。
これは仕様なので、どうする事もできませんね。
書込番号:24865026 スマートフォンサイトからの書き込み
もう実践していると思いますが、解決方法は1GbpsのLANポートに挿す事です。
書込番号:24865205 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
