AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
- メインプロセッサーに64ビット2.2GHzクアッドコアCPUを採用したフラッグシップモデルのWi-Fi6対応ルーター。
- 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自の「デュアルスタックダイポールアンテナ」(特許出願済み)を搭載。
- 有線LANは10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10GbEポートを搭載。4K・8K映像のネット配信やeスポーツなどを楽しめる。
AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年11月26日 19:44 | |
| 11 | 17 | 2022年10月20日 05:17 | |
| 8 | 25 | 2022年10月1日 22:44 | |
| 2 | 6 | 2022年9月30日 00:24 | |
| 4 | 8 | 2023年2月1日 19:22 | |
| 1 | 23 | 2022年9月28日 07:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー]
現在WXR-1750DHPを使っており、こちらの製品に乗り換えようかと考えています。
数十台ほどの機器をルーターに繋いでおり、それぞれのパソコンやプリンターに個別でIPアドレスを設定し、マニュアルモードで運用しています。
買い替えに伴いそれらの再設定を行うのが面倒で、こちらの商品に目をつけました。
機械全般に疎いので教えて頂きたいのですが、無線引っ越し機能ではなく、スマート引っ越し機能を利用すれば個別に振ったIPの設定も引き継がれ、接続するためのパスワードなども変更しなくて済むのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃれば、解答頂けると嬉しいです。
WXR-1750DHPのIPアドレスやDHCPの設定はデフォルトから変更したのでしょうか?
PCやプリンタは各々の端末側で個別に手動でIPアドレスを設定したのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/smart-hikkoshi.html
の一覧表でスマート引っ越しで対象となる項目を見てみると、
LAN側IPアドレス設定とDHCP設定も対象となっているようです。
なので、少なくともWXR-1750DHPのIPアドレスやDHCPの設定を
変更していない場合は、スマート引っ越しで引き継げまず。
また無線LANのSSID等の設定項目も引き継げるようですので、
ほぼ何も変更しなくて済むように思われます。
書込番号:25025867
早速のお返事ありがとうございます。
DHCPという単語に聞き覚えが無いので検索してみましたが、おそらく変更していないと思われます。
また、プリンターやパソコンのIPにつきましてはそれぞれの端末からIPを振り分けました。
ありがとうございます!助かりました!こちらを購入しようと思います。
書込番号:25025965
それならば、スマート引っ越しで対応できます。
親機のIPアドレスとDHCPの設定に関しては、
WXR-1750DHPとWXR-6000AX12Sのデフォルトの設定は全く同じですので、
特に変更していないのならば、従来の無線引っ越し機能でもOKではありますが、
スマート引っ越しだとインターネット接続(プロバイダー接続情報)の設定も
引き継げるようですので、置き換えが簡単になりそうですね。
書込番号:25026401
初めまして。
パソコンや接続に関して詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
画像のようにWi-Fiの接続に関してたくさん出てくるのですが、パソコンや携帯はどれに繋げばよろしいでしょうか?
パソコンは今年購入したFMVのライフブック、携帯はiPhoneです。
Wi-Fiルーターは1階の広めの部屋に設置、パソコンは2階の部屋で使用してます。ちょうどルーターとパソコンの距離は菱形の対角線のような位置付けです。わかりにくくてすみません。
また、これも基本的なことかもしれませんが、パソコンにLANケーブルを繋いだ場合、Wi-FiよりもLANが優先されるのでしょうか?
本日、子供が塾のオンライン講習受けている最中に突然接続できなくなってしまいました。光BBユニットとバッファローを繋いでWi-Fiをバッファローで使えるようにしています。こんなことってあるのでしょうか?ちなみに2階に登ったところのコンセントにバッファローの中継機を置いているのですが、いつもランプがゆっくり点滅して中継機の意味をなしてないように感じるのですが。
機器を色々と購入して環境を良くしたつもりだったのに突然途切れてしまってショックでした。
何か良い解決方法があれば合わせてお願いします。
長文失礼しました。
書込番号:24970896 スマートフォンサイトからの書き込み
子機がWPA3に対応していれば、
Buffalo-A-XXXX-WPA3に接続すると良いです。
WPA3に対応していなくて、Buffalo-A-XXXX-WPA3に接続失敗した場合は、
Buffalo-A-XXXXに接続してください。
通常は有線LANが優先されます。
WXR-6000AX12Sに無線LAN接続していたのでしょうか?
中継機の型番は?
また親機と中継機との距離と障害物の状況は?
書込番号:24970935
製品ホームページ最初に御覧に成らないのですか?
"WXR-6000AX12S : よくあるご質問 | バッファロー" https://www.buffalo.jp/product/detail/faq/wxr-6000ax12s.html
参考に・・・
https://youtu.be/kJxBZblsAns
自分で調べる事も大事です!(苦笑)
<<<機器を色々と購入して環境を良くしたつもりだったのに突然途切れてしまってショックでした。
質問する時は機器も型番詳細も明確に!
環境を良くしたつもりならば・・・他の方からは良く無いとも考えられます!
そこも詳しく伝えないと無線(Wi-Fi)切れる理由も詰められません!
書込番号:24970962 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
中継機は写真のものになります。
バッファローAX4 1800です。距離は直線で5メートル程、
障害物は壁以外特にないと思います。
左から2つ目のランプが点灯してます。
書込番号:24970986 スマートフォンサイトからの書き込み
>バッファローAX4 1800です。
WEX-1800AX4EAですね。
>左から2つ目のランプが点灯してます。
緑点灯のようですので、
親機との接続状態は良好のようです。
なので、WEX-1800AX4EAの状態は心配ないのでは。
書込番号:24971025
>真鯛釣師さん
5GHz Buffalo-A-6ED8
5GHz Buffalo-6ED8
5GHz Buffalo-A-6ED8-WPA3
2.4GHz Buffalo-G-6ED8
2.4GHz Buffalo-6ED8
2.4GHz Buffalo-G-6ED8-WPA3
安定してつながるところに、つなげればOKだよ。 さらにスピードテストサイト で 測って 速いところかな。
設定依存だよね。 どちらが 優先されているか、コマンドでしらべられるよ。
なにもしていなければ 有線が優先だよね。
頻繁に起こるなら、別スレッドでやりましょう。 詳しそうなお友達にも協力してもらいましょう。
WfIiシステムは 構成要素も多く、センシティブ で 難しいもの があるので、 そんなこともあるよね。
その 原因を調べるか、その環境に最適な設定で緩和できるかも。
その中継器の型番は?
UPしているSSIDのリストに その中継器の SSID がいないようだけども。
書込番号:24971080
>真鯛釣師さん
>その中継器の型番は?
もう、POSTされてるね。
もしかして Mesh で接続している? Yes なら 中継器 ではなく ”メッシュ中継器” だよね。
だから 中継器用 SSID が いなかったんだろうね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146498.html?manual
書込番号:24971082
>真鯛釣師さん
それから、 ルーター と メッシュ中継器 の ファームウェアアップデート も チェックして 最新でなかったらやったほうがいいよね。
書込番号:24971084
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。すみません、点灯ではなく点滅でした。
書込番号:24971115 スマートフォンサイトからの書き込み
>すみません、点灯ではなく点滅でした。
緑点滅だと親機とは繋がっているものの、
良好とは言えない状態のようですね。
中継機のアンテナ2本のうち、
寝ているアンテナは下の1階の親機向けだと思うのですが、
親機は中継機の真下なのでしょうか?
画像のように完全にアンテナが寝ているので、
電波は真下に飛んでいます。
もしも親機が斜め下ならば、アンテナの角度を調整した方が良いのでは。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022200-01.pdf
を参照してみて下さい。
書込番号:24971305
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。おっしゃる通り斜め下の部屋に親機がある状態です。アンテナ角度を試してみます。ちなみに親機のアンテナは扇形に開いてる状態です。
サイトも参考にさせていただきます。
書込番号:24971356 スマートフォンサイトからの書き込み
>真鯛釣師さん
2.4GHz、5GHz共に、干渉波自動回避は、無効にした方が良いと思います。
これが有効になっているだけで、日に何度も通信が切断されます。無効にする事で、安定した通信ができるようになります。
書込番号:24971490
>高坂穂乃果と高海千歌さん
ありがとうございます。回避の方法調べてやってみます。
書込番号:24971516 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず全部に一度接続してみればいいと思う。
そうすれば電源オンの際にどれかに繋がります。
でもSSIDをこんなに出す必要ないような気もします。
ちなみに私は5GHzと2.4GHzの共通SSIDをオンにして5GHzと2.4GhzそれぞれのSSIDは全てオフにしてます。
なのでSSIDは一つしか出てこない。
AもGも無い6EG8のSSIDがあるってことは共通SSIDをオンにしてますよね?
書込番号:24972042
それか共通SSIDをオフにして2.4Ghzと5GhzをそれぞれSSID2のみにチェック入れ、WPA2/WPA3 Personalを選択すればそれぞれ1個ずつ出て、それでほぼ事足りる。
書込番号:24972475 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュwifi接続について教えてください
現在戸建に住んでおり、コミファ光の10Gプランを契約しております。
貸し出されたONU?モデム?でしょうか
の型番はF5648 というもので
それじたいに無線機能が備わっているものだそうです。
回線の開通前から、あらかじめ
バッファロー社製のWXR-6000AX12SをメッシュWiFi構築のため2台購入してありました為
せっかくだからそちらを使用しようと設定しておりますが設定がうまくいかず、、助けて頂きたいです…
F5658とWXR-6000AX12S(親機)を接続
問題なくwifiは使用可能。ですが
現状F5648からもWXR-6000AX12Sからもwifiが飛んでいる状態
WXR-6000AX12S(親機)と(子機)の接続は
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12s/99/ja/mobile_index.html?Chapter1
こちらのページを参照し行っておりますが
STEP2の子機側(WB・manual)モードにて起動→初期化後
親機とLANケーブルにて接続してみても
一向にWIRELESSランプが白色点灯に変化致しません。。
(橙点滅のまま)
何が原因かお分かりになる方、助けて頂けないでしょうか、、宜しくお願い致します
また、モデムがWiFiを内蔵している場合、そちら側のWiFiは設定で切ったりするべきなのでしょうか
乱筆となってしまいましたが、助けて頂けないでしょうか🙇
書込番号:24943959 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWi-Fiを構築したいなら
F5648がEasyMeshに対応してないので
F5648 有線 WXR-6000AX12S メッシュ WXR-6000AX12S
ですかねぇ
WXR-6000AX12Sの片方はコントローラ、片方をエージェントとするとできるような気がします
参考まで
書込番号:24944007
早速のご返信ありがとうございます。
今回F5648 有線 WXR-6000AX12S は出来ているのですが
その後のメッシュ(子機側)の設定が説明書通りにやってもできず、ご質問させて頂いた次第で御座いました。
せっかく御回答頂きましたのにすみません
ありがとうございました🙇
書込番号:24944017 スマートフォンサイトからの書き込み
両方のWXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62266
書込番号:24944066
WXR-6000AX12S(親機)のAUTO/MANUALスイッチが「AUTO」なら、念のため「MANUAL」「AP」にしてみて下さい。
LANケーブルを繋いでいるLANポートは、親機も子機もLAN端子を使っているのでしょうか?
もし、INTERNET端子に繋いでいるのであればLAN端子に換えてみてはどうでしょう?
書込番号:24944109
>...ko_ta...さん
>親機とLANケーブルにて接続してみても
”3 本製品のLAN端子と、コントローラのLAN端子をLANケーブルで接続します。”
@両方とも LAN端子 に接続してますかね? 本製品:エージェント のWAN ではないよね?
Aコントローラー側の WIRELESSランプ はどうなってますかね?
B念のため
”Step1を実施する前に、設定画面から、[詳細設定]-[無線設定]-[EasyMesh]の[EasyMesh機能]を[使用する]
を選択し、EasyMesh機能を有効にしてください。”
を両方で 確認 してくれますかね?
3 WIRELESSランプ
点灯(白): 無線LAN動作時/無線LAN通信時
2回ずつ点滅(白): AOSS2/AOSS/WPS待ち受け状態
連続点滅(白): AOSS2/AOSS/WPS失敗
点滅(橙): Wi-Fiルーターとの接続設定が完了後に、Wi-Fiルーターに未接続時
点滅(白と橙の繰り返し): メッシュネットワークとの接続設定が完了後に、メッシュネットワークに
未接続時
消灯: 無線LAN無効時
書込番号:24944146
>...ko_ta...さん
これは切るべきだと思います。メッシュwifiで使おうとしているSSIDの電波の身にすべきです。
トラブルを避けるためにお勧めします。
書込番号:24944685
〉両方のWXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか?
すみません、初歩的な質問で申し訳ないのですが
教えて頂けたら幸いです
・ファームは最新ではありませんでした
アップデートについての質問なのですが
親機側はインターネットに接続されておりますので、そちらの管理画面に入り(192.168...,のようなページです
アップデートをかけれます。
子機側はインターネットに接続されておりませんが
一度子機側もインターネットに繋げる状態(親機のような状況にして)
アップデートをかける といった方法で大丈夫でしょうか
伴って質問なのですが
子機側をアップデートした後に
メッシュのセットアップの説明書には
(一度初期化する事)
とあります。
初期化してしまうとせっかくアップデートしたものまで消えてしまうような事にはなりませんでしょうか、、?
書込番号:24945010 スマートフォンサイトからの書き込み
現在(AUTO)ですが
モードは(ブリッジモード)になっておりました。。
コミファより貸し出されたモデムには
ルーター機能もあるため、それが悪さをしてしまっているのでしょうか、、
書込番号:24945011 スマートフォンサイトからの書き込み
>・ファームは最新ではありませんでした
それならばアップデートしてみて下さい。
1台目のWXR-6000AX12Sに2台目のWXR-6000AX12Sを有線LAN接続し
2台目のWXR-6000AX12Sはブリッジモードにしたうえで、
PCにエアステーション設定ツールをインストールするか、
iOS / Android にStationRadar をインストールし、
設定画面に入れば良いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
初期化されるのはパラメータだけであり、
ファームまで初期化されることはないです。
>コミファより貸し出されたモデムには
その可能性は低いと思います。
書込番号:24945081
何度もアドバイスいただきありがとうございます。。
今、ご教授頂きましたやり方で、両方アップデートを実施
再度メッシュ設定をやってみました
が、子機側インターネットランプが 本来橙(点滅)
であるべきところ橙(点灯)のまま
初期化しても変わらず。
な状態となってしまっております…
バッファローのアプリ画面添付させていただきます
この画面上で、おかしな部分はありますでしょうか
書込番号:24945103 スマートフォンサイトからの書き込み
であるべきところ橙(点灯)のまま
初期化しても変わらず。
な状態となってしまっております…
を見てみると、
まだコントローラと有線LAN接続していない状態で確認していますか?
添付されていないです。
書込番号:24945112
であるべきところ橙(点灯)のまま
インターネットランプでなくワイヤレスランプでは?
ここは私のも点滅でなく点灯になりますがその状態でも接続設定に進んで問題ない感じです。
それとLANケーブルでの接続設定ですがエージェント側の設定はコントローラーの設定を完全に同じにするわけではなさそう。
なのでエージェントの接続設定後、コントローラー側を一旦外し、エージェントのスイッチをAPモードにして一度普通に設置し、端末を接続して設定に入っていくつか変更するのをお勧めします。
デフォルトでは5GHzが8×8 80Mhz&4×4 160MHzで2.4GHzが4×4 20MHzになってる。
あとAXのMUMIMOがオフになってたりする。
その設定を変更後、またスイッチをWBにして設置すればその部分の設定が変更された状態のままエージェントとしてmesh状態が復活します。
例えば2.4GHzを自動か4×4 40MHzに変更したり。せっかくのMUMIMOの機能はとりあえずオンにしておきたいし。
あと5Ghzは160Mhzで通信できる端末が無ければ8×8 80MHzに固定した方がいいのかもしれない。
ここはあまり詳しくないので詳しい人に教えてほしい部分ですが・・・
私の環境では5GHzの設定をどちらにしてもコントローラーとエージェント間のリンク速度は同じくらいの数値になってます。
ただし、8×8 80MHzに固定した場合、チャンネル選択を自動にしているとほとんど140を自動では選ぶんですがこのチャンネルだと子機とのリンク速度がなぜか遅くなります。
なので128ch以下のところに固定する必要がでてくる。
ちなみにDFSの無いchよりも128とかの方がコントローラー、エージェント間のリンク速度はなぜか少し速い。
書込番号:24946188
>...ko_ta...さん
マニュアルの通りに設定、手順などを正確にやっているでしょ?
なのに、そうだから、もっと情報が欲しいよね。 原因が不明なら、故障かもしれないよね。
念のため、今一度、設定や手順を確認してくれますかね? APPではなく WEBブラウザで。
さらに念のため以下をUPしてもらえますかね? APPではなく WEBブラウザでのアクセスが’いいんだけども。
システム
本製品の現在の状態が表示されます。
ステータス > システム
両方つなげてLEDの色がおかしいまま、下の方に EasyMesh機能がいるよね。
A
ログ
本製品に記録されているログ情報を確認する画面です。
ステータス > ログ
いまの状態で、まず、両方電源OFF。 コントローラー電源ON、コントローラーがReadyになったらエージェントをON。 それで、両方のログをUPできますかね?
書込番号:24946377
2台のWXR-6000AX12SでEasyMeshの設定をする際、LANケーブルはどこにつないでいますか?
もしかして、エージェントのLAN端子と、F5648のLAN端子を繋いで設定しようとしていませんか?
EasyMesh設定をする際は、コントローラーのLAN端子と、エージェントのLAN端子を繋ぎます。
図にしますと、
F5648-----コントローラ------エージェント
のように繋いで設定します。
ダメなのは、
F5648-----コントローラ
|---------エージェント
この配線だと、EasyMeshの設定ができないかと思います。
書込番号:24947187 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、コントローラをブリッジモードで使用している場合は、
ルーターモードに変えて使用してみてください。
書込番号:24947190 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、沢山のアドバイスありがとうございます!
なんとか今日一日再三の再起動や初期化の実施で
先程やっと成功出来ました。。
沢山のアドバイスほんとうにありがとうございました。
メッシュ環境にはしたものの 我が家では遮蔽物が多く期待した感度にはなりませんでしたが
繋がらないレベルではなくなったので、良かったです。
明日朝イチでこちらの質問終了させてせて頂きたいと思っております。
もし、教えて頂ける方が居たら最後に一つご教授頂きたいのですが、、
現在我が家の環境は
ONU(F5648)-AX12(親機)-AX12(子機)
となっておりますが
別途宅内LANを情報分電盤を介し、巡らせて御座います
情報分電盤へはAX12より有線でLAN接続しています
今回一番端の部屋に今回の無線があまりうまく入らない為
有線接続したい機器が3つほどあるのですが(PC・プレイステーション等)
その場合もう一つルーターを購入し
有線接続したい部屋のLANと接続すれば良いのでしょうか、、
ルーターの先にまたルーター。になってしまう事に
特に問題はありませんでしょうか
もし、教えて頂ける方いらっしゃいましたら
ご教授頂けませんでしょうか…
宜しくお願い致します
ここまで親身にアドバイス頂きました皆様
本当にありがとうございました。
書込番号:24947315 スマートフォンサイトからの書き込み
>...ko_ta...さん
EasyMeshでは、コントローラとエージェント間は有線LANでの接続も可能です。
Wi-Fiが届かない一番端の部屋に、有線LANコンセントがあるなら、
もう一つWXR-6000AX12Sを購入し、エージェントとして使えるように設定します。
設定が完了し、エージェントとして使えるようになったら、
エージェントのLAN端子と、壁のLANコンセントを接続します。
ただし、有線LAN経由であっても、必ずコントローラを経由しないといけませんので、
このような配線にすればOKです。
F5648-----コントローラ-----情報分電盤------壁のLANコンセント------エージェント
そうすれば、有線LAN経由でメッシュWi-Fiが組めます。
こうすれば、Wi-Fiが届かない問題も解決です。
きちんと正しく設定すれば、ルーターにルーターを接続する事は、何の問題もありません。
書込番号:24947373 スマートフォンサイトからの書き込み
>...ko_ta...さん
pc、プレイステーションを有線接続するなら、親機か子機のいずれかの、どこかのLANポートを宅内のlanにつなげば、他の部屋の壁のコンセントに、pc、プレイステーションをつなげば問題ないです。端末がつながる有線をスイッチで延長するのには、特に制約はないです。
他の部屋でも無線接続したというなら、EASYMESH対応のルータをエージェントとして追加することにたぶんなります。他の方法がないわけではないですが。ただ、baffaloの説明書に小さく書いてあるのですが、easymesh接続したエージェント間は、有線バックホールをつないではいけないと書いてあります。なので、例えば部屋が三つ(A,B,C)あって、それぞれに壁にコンセントがある(当然、どこかでスイッチを介してこれらのコンセントはつながってる)とすると、Aに親機を置いて、B,Cにエージェントを置いて、それぞれがlanポートから壁のコンセントに接続するという一番まっとうな接続形態がとれない(BCがつながってしまうから)ので注意が必要です。どうしてもやりたければtagVLANをサポートしたスイッチ(TP−LINKが安いの売ってます)をカマスのかな
書込番号:24947376
一般的には、ルーターにルーターを繋げたい時に、ブリッジモードに設定して使います。
ただし、EasyMeshを使用している場合は、ブリッジモードにはしないでください。
EasyMeshでメッシュWi-Fiを構築している場合は、中継機モードで使用します。
端の部屋用にもうひとつWXR-6000AX12Sを購入し、設定が完了し、エージェントとして機能するようになったら、
中継機モードのまま、壁のLANコンセントに繋いでください。
書込番号:24947390 スマートフォンサイトからの書き込み
全く詳しくない為、どなたか教えて下さい。
現在1階のリビングでこちらの製品を有線につないで使っています。
2階の自室では有線でTP-LINKのWi-Fiルーターを使っている為、1階と2階を行き来する度、スマホのWi-Fiが切れて不自由しております。
なので2階のTP-LINKをバッファローのメッシュWi-Fiの製品に買い替えようとしているのですが、メッシュWi-FiはWXR-6000AX12S同士ではなくてWNRやWSRなどの別のメッシュWi-Fi対応ルーターでも平気なのでしょうか?
それと1階のリビングのこちらの製品は大元のモデム?からつないでいるわけではなく、壁のインターネット端子につないでるのですが、2階のルーターを壁のインターネット端子につないだだけではメッシュWi-Fiを構築できないですよね?
やっぱり1階のWi-Fiが2階のルーターに届いて初めてメッシュWi-Fiが出来るという感じですか?
何を言ってるのか分からないかもしれませんが、どなたかお分かりになる方、上記2点教えて下さい。
書込番号:24943861 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種でなくても、バッファローのEasyMesh対応の製品ならエージェント(サテライト) として使用可能です。
当然無線で機器同士を接続する場合は、規格や通信速度の遅い方に合わせることになります。
壁のインターネット端子ということは、宅内の壁の中に有線LAN配線がされていて各部屋にLANポートが設置されいるということでしょうか?
それなら大元のモデムと壁のインターネット端子の間にEasyMeshのコントローラーとなる無線LANルーターを挟む形で設置して、2階など別の部屋のインターネット端子にエージェントとなる無線LANルーターなど設置すれば、イーサネットバックホールという形でメッシュWiFiが構築出来ます。
メッシュWiFiは必ずしも無線で接続しなければいけない訳ではありません。
EasyMeshの設定時にコントローラーとエージェントを直接繋いでメッシュWiFiの設定後、実際の設置場所にエージェントを壁のインターネット端子に繋いで、コントローラーがエージェントを認識出来ればメッシュWiFiとして機能します。
有線でコントローラーとエージェントが繋がっている方が安定し無線より速い通信速度が出るので、宅内に有線LAN配線がされているのであれば有線でメッシュWiFiを構築することをお勧めします。
書込番号:24943894 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのEasyMesh対応機は以下参照。
基本的にはWi-Fi6対応機。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
EasyMesh対応機同士なら大丈夫です。
コントローラとエージェント間はWi-Fi接続だけでなく、
有線LAN接続でもOKです。
なのでその「壁のインターネット端子」の先がコントローラのLANポートに繋がっていれば、
EasyMeshの構成となります。
逆に言うと「壁のインターネット端子」の先がコントローラのLANポートに繋げられない場合は、
Wi-Fiでの接続しかないです。
書込番号:24944072
>110和さん
そうですよ。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
>それと1階のリビングのこちらの製品は大元のモデム?からつないでいるわけではなく、壁のインターネット端子につないでるのですが、2階のルーターを壁のインターネット端子につないだだけではメッシュWi-Fiを構築できないですよね?やっぱり1階のWi-Fiが2階のルーターに届いて初めてメッシュWi-Fiが出来るという感じですか?
全部有線の場合: 大元のモデム ー−−壁内ー−− コントローラー機 ー−−壁内ー−− エージェント機
メッシュ接続が無線:大元のモデム ー−−壁内ー−− コントローラー機 ))))))) エージェント機
@という感じだけれど、壁内の配線がどうなっているのかな?
コントローラー機 と エージェント機 の、あいだは 有線でも WiFi:無線 でも OK だよ。
書込番号:24944161
>110和さん
はい、バッファローのメッシュWiFi対応ルーターでも可能ですよ。
以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
配線を確認してみてください。
●現状は、以下ですかね。
モデム・ONU
(INTERNET端子)
WXR−6000AX12S(1階、ルーターモード) )))) 無線端末
(LAN端子)
壁の中
(WANポート)
TP-Linkルーター(2階、APモード) )))) 無線端末
(LANポート)
有線端末
●そうであれば、2階にメッシュ対応の別ルーターを設置する場合も
同様に配線すればいいです(EasyMesh機能を使用する場合)
モデム・ONU
(INTERNET端子)
(LAN端子)
壁の中
(INTERNET端子)
メッシュ対応別ルーター(2階、MANUAL・WBモード) )))) 無線端末
(LAN端子)
有線端末
●EasyMesh機能を使用しない場合には、2階のルーターは、APモードにする
モデム・ONU
(INTERNET端子)
(LAN端子)
壁の中
(INTERNET端子)
メッシュ対応別ルーター(2階、MANUAL・APモード) )))) 無線端末
(LAN端子)
有線端末
書込番号:24944250
両方有線で繋ぐのであれば同じバッファローのmesh対応機ならなんでもいいのかな。
有線は一台だけの場合は経験上、この6000とWSR-5400の組み合わせは絶対ダメですが。
書込番号:24944769
皆さんから教えていただいた情報を元に、2階の大元のモデムにWXR-6000AX12Sをつないで、新しく1階のリビングに同じものをもう1台かメッシュWi-Fi対応製品を購入し設置して、2階の自室はルーターを置かずLANハブにしたいと思います。
皆さんありがとうございました!
書込番号:24945108 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-6000AX12Sは、自宅で大活躍の高性能ルーターですが、
設定画面には初歩的なバグがあります。それは、パケットカウンターの値が変なのです。
Ver3.40以降にアップデートすると、通信パケットの表示の値がでたらめになります。
一見、エラーが大量に発生し、不具合が起きているように見えますが、 実際にはエラーは発生していません。
親機と子機で送受信したパケットの数が一致しません。 子機側で見れば、ほとんどエラーは発生していません。
他にも、受信パケット数の2.4GHzと5GHzが同じ値になってる事もおかしいし、
2.4GHzの受信パケットが1しかカウントされてないのもおかしいです。
恐らく、プログラムのコードにミスがあるものだと思われます。
ルーター自体の性能も良いし、ソフトウェアの安定性も素晴らしいのですが。。。
恐らく、今後のアップデートで正常な表示に戻ると思いますが。。。
書込番号:24942096 スマートフォンサイトからの書き込み
履歴みても治ってるようには見えないですね。
BUFFALOに教えてあげたほうが良いんじゃないですかね?
書込番号:24942308
このスレを書いた日に、Ver3.42が出たようなので、今、アップデートしてみました。
直っていませんね。相変わらず表示は狂ったままです。
今年の3月に公開された3.40でバグ発生、昨日出た3.42でもバグは直っていないのですから、半年以上このバグは直っていないようです。
他の方も、この現象に気がついてBUFFALOに連絡したようなのですが、どうやら製品自体の故障の可能性があると言われたらしいです。
でも、これはどう考えてもソフトウェアの不具合です。
証拠に、3.30にダウンデートするとパケット数が正しく表示されます。3.40以降にアップデートするとパケット表示がおかしくなります。
また、親機と子機でパケットカウンタの値が一致していません。
どうやら、BUFFALOのサポートの人も含め、ハードウェアの故障のせいだと決めつけて、誰もソフトウェアに問題があるとは思っていないようです。
普通の人なら開かないメニューなので、分からないだろうとほったらかしにしているようにしか思えません。
実はパケットカウンタって、MTU値とパケット数で掛け算すれば、おおよそのデータ通信量が分かるので、何気に便利だったのです。
もしMTUが1500、パケット数が10000だった場合、
1.5×10000=15000KB=15MBって感じで、データ通信量が計算できるのです。
書込番号:24943569 スマートフォンサイトからの書き込み
あ〜、再起動直後にも関わらず受信パケットが2147〜になってるのをよく見ます。実際はエラーになってないんですかね?
再起動直後にある程度のエラーがあってその後はあまりエラーが増えない感じではありますが。
でも時々見るといきなりエラーが大量に増えてることもある・・・それとエージェント側はエラーが少ない。
書込番号:24944780
>XJSさん
実際にはエラーになっていないと思います。
そもそも親機と子機で送受信したパケットの数が一致してませんし。
ソフトウェアの表示がおかしいんだと思います。
書込番号:24946305 スマートフォンサイトからの書き込み
>高坂穂乃果と高海千歌さん
私はその後5400をやめ、6000を2台にしました。
エージェントとの接続を5Ghzに固定出来るし特に不便はなくなりました。
エラー表示は相変わらずですね。
書込番号:24946319 スマートフォンサイトからの書き込み
あら、数時間前はエージェントの受信パケットの正常が2147〜だったのに少し減ってる。なんで減るんだか…
不具合っすね。
書込番号:24946323 スマートフォンサイトからの書き込み
先日公開されたVer3.43で、この表示バグは修正された模様です。
パケット数が正しく表示されるようになりました。
書込番号:25122872 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fimeshでコントローラーとエージェントとして使う場合、コントローラーの方は、有線のLANポートは、通常通りに使えるのでしょうか?
素人質問すみません。
書込番号:24938894 スマートフォンサイトからの書き込み
EasyMeshである時もそうでない通常の使い方の時も、
無線LANと有線LANは独立していますので、
同時に並行して使えます。
書込番号:24938920
>ここちゃんPaPaさん
コントローラ―だけでなく、エージェントも、LANポートがあれば普通に使えますよ。
(そういう制限は、説明書のどこにも書いてありません)
参考)
書込番号:24938957
返信ありがとうございますm(_ _)m
安心しました!
書込番号:24938988 スマートフォンサイトからの書き込み
Softbankの光BBユニットとWXR-6000AXをLANケーブルで接続して、もう1台のWXR-6000AXをWi-Fiで接続すれば良いんでしょうか?
それと、Softbank光BBユニットのWi-Fiは、オフにすれば良いんでしょうか?
書込番号:24939004 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、それで良いです。
但し1台目のWXR-6000AX12SのWANポート(インターネットポート)に接続して下さい。
そして光BBユニットがルータとして機能しているでしょうし、
二重ルータ状態を避けるために1台目のWXR-6000AX12Sはブリッジ(AP)モードにした方が良いです。
モードスイッチをMANUAL & AP にセットすれば
ブリッジ(AP)モードになります。
はい、光BBユニットはメッシュに参加出来ないので
無線LANは無効にしておいた方が無難ですね。
書込番号:24939016
連投すみません。
WXR-6000AX12Sをコントローラーとして使って、
エージェントをWSR-3200AX4S-BK使っても、
Wi-Fiのスピードは、WXR-6000AX12Sをエージェントとして使った時と、Wi-Fiのスピードは、変わらないでしょうか?
書込番号:24939023 スマートフォンサイトからの書き込み
子機(PC等)をエージェントに無線LAN接続した時の比較ですよね。
それならば、実質的には殆ど変わらないと思います。
エージェントの無線LAN仕様としては当然WXR-6000AX12Sの方が上です。
しかし通常の子機は大抵アンテナ2本以下ですので、
エージェントと子機間のリンク速度がボトルネックになり、
親機とエージェント間のリンク速度の違いは表に出てこないです。
但し、親機とエージェント間の距離が非常に遠くて、
親機とエージェント間のリンク速度 > エージェントと子機間のリンク速度
となるような場合であれば、エージェントもWXR-6000AX12Sの方が良いでしょうが。
書込番号:24939038
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
少しずつ理解できてきました!
書込番号:24939057 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここちゃんPaPaさん
>WXR-6000AX12Sをコントローラーとして使って、エージェントをWSR-3200AX4S-BK使っても、
アンテナ数でみてみると
6000 : 5G x 8、 2.4G x 4
3200 : 5G x 4、 2.4G x 4
6000のほうが優位だよね。さらに、新アンテナとかあるみたいだし。 けれども、”問題は クライアント側で” それを使い切れるかということだよね。
たとえば5Gで クライアント側のアンテナ数が 2 と すれば 大体同じスピードだろうね。
でも、アンテナ数が 2 のクライアントが 4台同時にデータ転送するのならば、 6000 のほうが スピードが速いよね。 2x4=8。 クライアントのアンテナがルーターのアンテナに対応するよ。
3200の場合のほうはアンテナが少ないので、その分のクライアントしか同時に通信できないよね。
また、クライアント側が160MHzのチャネル幅をサポートできれば、6000のほうが優位だよね
ただし注意点は プロバイダの提供する実際のスピード:スループットだよね。 いくらWiFi機器がはやくても、ネットへのアクセスは、ここがボトルネックになるよね。
書込番号:24939066
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
今回上位機種を買う事になった理由が、娘と息子の部屋のWi-Fiが弱い?らしく、Nintendo Switchのスプラトゥーン3をやってる時に、インターネットエラーで、落ちてしまう現象が頻繁に起きていて、文句を言われてる状態です(^_^;)
Nintendo Switchに関しては、有線LANで繋がないと、いくらWi-Fimeshにしても、インターネットエラーが起きてしまうのでしょうか?
我が家のWi-Fiを使用する機器が、スマホ5台、テレビ5台、Nintendo Switch3台、ノートPC2台、防犯カメラ1台、スマート家電5台位です。
書込番号:24939076 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここちゃんPaPaさん
原因によるよね。 だから有線にしたからといっても わからないよね。 でも、問題に切り分けにはつかえるよ。
先述したように同時アクセス数、プロバイダーがサービスできるスループットの量に注意だよ。
書込番号:24939091
スプラトゥーンがおちるのは多分ニンテンドー側のせいなので
こんなの買っても全く無意味なのです
ついとか見ればわかるのです
書込番号:24939142 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
Softbank光のスループットは、どうやって調べられますか?
Wi-Fimeshのコントローラーは、1Fに設置して、エージェントとして、WSR-3200AX4S-BKを2Fの娘と息子の部屋に1台ずつ設置したら、有線とWi-FiのスピードとWi-Fiの強さは、確実に早く強くなりますよね?
壁1枚の隣どうしで、もし設置するとしたら、ルーター間の距離は、2m位になります。それは、それで問題ありますか?
書込番号:24939150 スマートフォンサイトからの書き込み
>國見タマさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
そうなんですか⁉️
スプラトゥーン3を自分と娘と息子の3人でNintendo Switch3台同時に使ってやってるですが、
寝室は、有線LANで繋いでて、娘と息子の部屋は、Wi-Fiで繋いでて、寝室のは、1度も落ちた事がなくて、てっきりWi-Fiが弱いと思ってました。
書込番号:24939163 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここちゃんPaPaさん
BBユニット にPCを有線接続して以下にサイトで測ってみたら?
https://inonius.net/speedtest/
時間帯による差があるかも なので朝、昼、晩に測定だよね。
6000 と 3200 は有線メッシュ? だとすれば 早くなるとはおもうけれど、ネットへのアクセスは先述したようにプロバイダの提供スループットが上限だよね。
2mなら、電波干渉でおそらく大問題になると思うよ。 要は壁の材質、厚さだよね。 金属板ならば、OKだし、コンクリなら厚いほうがよい。
この製品も簡易メッシュだと思うので電波干渉すると思うけども。電波の出力調整が必要になると思う。
WiFiミレルで調べてみるといいよ。
書込番号:24939173
>Gee580さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
早速やってみます!
木造建築で壁1枚なので、電波干渉間違いなくありそうですね。。。
とりあえず、WXR-6000AX12Sを1台で、良き場所に設置してみて、様子を見てみます!
書込番号:24939230 スマートフォンサイトからの書き込み
要因次第かと思います。
比較的接続子機が多いようですが、
問題となりそうなのはスマホとPCとTVあたりが
同時に何台アクティブに通信しているかだと思います。
ご家族は4人なのでしょうか?
つまり4台程度がアクティブに通信する程度なら、
許容範囲かと思います。
現状の機器構成(親機だけなのか)と機器仕様が判らないと、
比較のしようがないですが、最新の機器仕様ですので、
強化されている可能性が高いです。
もしも現在が中継機なしで親機のみの環境なら、
少なくとも無線LAN環境はかなり強化されると思います。
ルーター間の距離とはコントローラとエージェント間の距離ですよね。
コントローラが1階でエージェントが2階なら、
コントローラがエージェントの直下だったとしても
3m以上は離れていると思うのですが。
もしかして水平方向だけの距離なのでしょうか?
その状況なら無線LANが要因である可能性が高そうですね。
1階と2階の間取り図に現状の親機・(あれば)中継機・swichの配置をかいて
提示してみて下さい。
それと今回のコントローラとエージェントの配置予定位置も書いて下さい。
まずは光BBユニットにPCを有線LAN接続して、
radish等のサイトで下りの速度を確認してみて下さい。
これでソフトバンク光の実力が判ります。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
次に子供さんの部屋でPCを無線LAN接続して
速度測定してみて下さい。
それと速度測定に使ったPCの無線LANのリンク速度も確認ください。
これでswitchの無線LAN環境がある程度は分かります。
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:24939316
>羅城門の鬼さん
>ご家族は4人なのでしょうか?
許容範囲かと思います。
5人家族ですが、おっしゃる通り4台程度がアクティブになります
強化されている可能性が高いです。
現在2F寝室にソフトバンク光のBBユニットがあり、任天堂SWITCHを有線で繋いでいます
2F子供部屋は、ソフトバンク光のWi-Fiでつないでいます(5GZH)
1FリビングにエレコムのWi-Fiルーターを置いています(二重ルーターにて)
3m以上は離れていると思うのですが。
娘の部屋に1台息子の部屋に1台置いた時、エージェント同士の水平距離で2〜3mの距離なので、エージェント同士の電波干渉があるのかと思った次第です
子供部屋での5GZH帯は、非常に電波の強さが弱いです
見取り図添付いたします
書込番号:24939566
>見取り図添付いたします
2階の光BBユニットと1階のコントローラとは有線LAN接続するのですよね。
それならば以下のような構成にした方が良いです。
光BBユニットのすぐ横にコントローラを設置し、
光BBユニットに有線LAN接続する。
そして2階の洋室Bのスイッチはコントローラに無線LAN接続する。
2階の洋室Cのスイッチは現状通り光BBユニットに有線LAN接続する。
2階の洋室Aに図面通りにエージェントを置き、
コントローラと無線LAN接続し、
その部屋のスイッチはこのエージェントに無線LAN接続する。
1階のリビングにエージェントを置き、
光BBユニットと有線LAN接続し、
1階ではこのエージェントに無線LAN接続する。
今まで検討中の構成案だと2台のエージェントが
両方ともコントローラと無線LAN接続となるのに対して、
提示案ではコントローラと無線LAN接続するエージェントが
1台だけに減るので、家中のあちこちで子機を使っても、
無線LANのトラフィックが減り、干渉の影響が軽減できます。
また今まで検討中の構成案だとコントローラが1階で
2台のエージェントが両方とも2階だったので、
階が違っていて、天井が必ず障害物になっていましたが、
提示案ではコントローラとエージェント間が同じ階にあるので、
障害物の影響が減ると思います。
もしも洋室Cから洋室AまでLANケーブルが敷設されている場合は、
そのLANケーブルを有効活用して、洋室Aのエージェントも
コントローラと有線LAN接続した方が良いです。
書込番号:24939714
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
