このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2025年4月1日 17:08 | |
| 4 | 0 | 2023年5月27日 19:01 | |
| 2 | 3 | 2023年1月17日 10:51 | |
| 18 | 37 | 2022年3月15日 20:53 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1821+
現在4ベイのDS923+(16TBx4台、SHR)を使っています。容量が逼迫してきたので8ベイの購入を考えています。
Synologyの8ベイはDS1821+とDS1823xs+になりますが、どちらがお勧めでしょうか?
DS1821+は発売時期が古いのでDS923+より性能が落ちないか心配です。
DS1823xs+は10Gイーサが標準装備であるのを考慮してもあまりにも高額です。
DS1821+より12万円前後高いですが、価格に見合う機能・性能があるのでしょうか?
それともNAS用拡張ユニット(DX517)を購入してDS923+につけるのが良いでしょうか?
8ベイを購入したらDS923+はRaid0で容量を増やしバックアップ用にしようかと思っていました。
CPUのPASSMARKスコアは倍近く開いているのし、複数のアプリを同時に動かすならRAM8GBの上位モデルの方が有利です。
https://cpu-benchmark.org/compare/amd-ryzen-embedded-v1780b/amd-ryzen-embedded-v1500b/
DS1821+はDS923+よりは上です。
https://www.cpubenchmark.net/compare/4304vs5117/AMD-Ryzen-Embedded-V1500B-vs-AMD-Ryzen-Embedded-R1600
というかNASは追加で同時稼働でいいのでは?
書込番号:26129527
回答ありがとうございます。DS1821+はDS923+よりは上とのことですが、CPU比較ではクロックはR1600の方が上、スレッドはV1500Bの方が上です。CPU MarkがV1500が大きい数値なのでDS1821+の方がDS923+より性能が良いのでしょうか?
アプリはSynology Drive Client、Hyper Backup(現在週1回DS223jにバックアップ)、Surverillance Stationを使っています。
使うのは私一人だけなので同時に複数アプリを使うことはほとんどありません。
DS1821+の購入で良いでしょうか?
書込番号:26129650
HDDですかね?
16TBx4台がどれくらいで一杯になります?
DS1821+とDS1823xs+を比べたら、私的にはDS1823xs+がよいかと思います。
システムメモリの容量も増えてるし、それだけの容量を通信するなら10G-BASEがあった方がいいかなと思いますが、PCに付いていないなら意味がなさそうだし・・・
今お使いのDS923+で性能十分ならDS1821+か拡張でもいいでしょう
ただ容量が増える分一覧出力だったりの負荷も増えるため多少重く感じるかもしれませんし、段々使用ファイルの容量が上がっていくなら10G-baseがあった方がいいかもしれせん
でも、金額がなぁ・・・・ここのサイトで12万も違うなら1821+かなぁ
もしくは拡張させてPC環境を10Gbase環境にするか・・・
悩んでる時が一番楽しいですよね!
書込番号:26129720
>MAMAUさん
SHRで使うならDS1821+、DS1823xs+ではSHRは使えません。
SHR-1でRAID5相当、SHR-2でRAID6相当になります。
DS1823xs+は互換性リストにないストレージではストレージプールが作れなかった様な記憶が…(裏技はあったと思うけど)
それぞれでストレージプールを作成して2ボリュームというのは可能ですが
たしか、内部のストレージとDX517のストレージをあわせてのストレージプールは作れない仕様だったと思います。
詳細はSynologyか代理店に聞いてみてください。
使用するソフトの仕様によるとしか言えません。
Nginx(Webサーバー)やPostgreSQL(DB)などのソフトはマルチプロセスで動作するので、マルチスレッド性能で単純には比較できないでしょうね。
Synologyもその辺は理解してると思うので機種ごとにワーカープロセス数は調整してるとは思います。
複数のアプリを同時並行的には、あまり使わないのでしたらDS1821+の方が処理効率は良くなるかもしれません。
(Surveillance Stationでは常時録画してる…ではないのかな?)
Surveillance Stationでライセンスを追加している場合は移行後にアクティベーションが必要かと思います。
Hyper Backupで設定含めてバックアップしてあるのでしたら何とかなると思います。
メモリ不足と感じたらDS923+の4GBを一時的にDS1821+に追加して確認してみるのも良いかと。
参考までに。
書込番号:26129752
そりゃあ使い方に依る。
単なるファイルサーバなら、性能要らないし。
使わないなら無駄であることには変わりないですよね。
書込番号:26130160
用途的に8GBなんて必要ないと思いますが、念のため現行システムでメモリーの空きを確認してみては?
https://kb.synology.com/ja-jp/Surveillance/tutorial/What_can_I_do_if_Surveillance_Station_is_running_slow
なお、Synology Photosを入れて物体認識を利用する場合は4GBが最低ラインになります。物体認識を使わなければそれほどのメモリーを消費しません。
書込番号:26130368
皆さま回答ありがとうございます。10ギガイーサは既に導入済みです。部屋はマンションの4階ですが、フロア内はCat6a、NASを置いてある地下室までは光ファイバー(10GBASE-SR)です。 Windows10デスクトップ2台は10ギガボードを入れています。Windows11デスクトップはAsusの10ギガのマザーボードです。インターネットは10ギガ申込み済みで工事待ちです。
書込番号:26130450
10G対応されてるならDS1823xsが良さそうですが・・・
もしくはDS3622xs+まで組んでしまうか・・・6コアだし・・・
そこまでやられてるなら、サーバー構築もありかと思います。
スレ違いなのであれですが。
参考まで。
書込番号:26130799
>MAMAUさん
DX517について情報見つかったので、すみませんが補足、訂正します。
参考: Synology 拡張ユニットを使用できる Synology NAS のモデルはどれですか? - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/Which_Synology_DiskStation_RackStation_can_I_use_with_Synology_Expansion_Units
上記ナレッジよりDS923+では内部ボリュームの増強が可能との事です。
DX517は個別に使用ストレージの互換性リストがあったのですが、今は無くなっているみたいで確認出来ませんでした。
一つのシステムで電源が複数になってしまいますので、電源入れる順序間違うとストレージプールがデグレードして再同期に時間を食われる可能性がありますので、注意が必要と思います。
そういった運用面では8ベイの方が気楽で無難なんではないでしょうか…
何が最適かはDS923+のリソースモニーターを確認してCPU、メモリ(物理メモリ、スワップ)などで現状を確認してみると良いかと
リソースモニーターの設定で「使用履歴を有効にする」にしておけば後からも確認する事が出来ます。
ただ、ファイルが増える事による負荷がどれほどになるかは実際に同じような環境で使用している人にしか回答は難しいと思います。
あと、DS1821+はシングルボリュームサイズは108TBまでの制限があります。
DS1823xs+はメモリーを32GBまで増設すれば200TBまでとなります。
今回16TB×8の予定なのかわかりませんが、今後どうされるかによってはDS1823xs+でないと無理な状況になるかもしれません。
RAID計算機でおおよそのボリュームサイズが計算できますので確認してみて下さい。
参考: RAID 計算機 | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/support/RAID_calculator
DS1823xs+は性能としてはDS1821+より高そうですが、前述した通りSHRは利用出来ません。
ストレージを交換してボリュームの容量を増やしたい時は全数交換する必要になります。
参考: Synology Hybrid RAID(SHR)とは? - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR
各NASの仕様には、Synology Driveの推奨としてファイル数は5千万、超えると遅くなるかもとあります。
状況によってはSynology Driveで管理するものと、そうでないものと振り分ける必要があるかもしれません。
とりあえず、参考までに。
書込番号:26130982
皆さま回答ありがとうございました。
DS1821+に決めました。
DS923+につけていた増設メモリ、キャッシュ用 NVMe SSDを転用しようと思っています。
書込番号:26131142
ただいま918+を使用しておりとてもSynology+Redをとても気に入ってます。保証期間3年も過ぎるのもあり(Diskは移植)拡張を考えています。
そろそろサイクル的に1823+として出てきそうな気がしていて、本機種の購入をこまねいています。
Diskのサポートが狭くなるやCPUがUpgradeする、価格が上がるなどの既定路線かなと思ったり。10GIFはやっぱりオプションかな。Y23Q2ごろには出てくるのでしょうかね。
リリース後間も無くは価格も下がらないでしょうが、1821の価格推移を見るとこのモデルは価格は安定しており
今買ってもいいような気分もしています。
でも後継機を待ちたいようなー、という迷いで1821+のkakakuコムページをにらめっこしている状況です。
何か情報をお持ちでしたらお願いいたします。
(勿論なんの責任も要求しませんし自己責任というのは理解しておりますし、単なる情報としてのお伺いです。)
もう本機種を買って、新しいのがでたらまた買い直そうかなとか思っています。
移行が大変そうなのを少し気にしています。(ただいま8Tx4です)
1821+と1621+で迷っています。(価格差があまりないため)
1821+で、6ベイだけ使用してSHR2を構築
その後2ベイを将来的に使用して容量アップ、、、
と考えていましたが
そもそも空きベイ(?)がある状態でNASとして使用できますか?
初心者ですいませんがご教授願います。
>zippoktさん
DS1821+とDS1621+どちらも所有はしておりませんが
DSMの仕様上では特に問題はないと思いますよ。
SHR(SHR1)は1台から可能です。
SHR2は4台からとなるので、6台であれば十分可能です。
参考: RAID タイプの選択 | DSM - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_what_is_raid?version=7
また、余りの2スロットをつかって個別のストレージプールを作成する事も可能かと思います。
書込番号:24969186
今まで2ベイのものしか使用したことが無く、どうなんだろうと疑問に思っていたところです。
買う理由が見つかりました。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:24970072
本機種実利用しています。
私は 初め4台運用からスタートして 1年後は6台運用しています
なをこの手の製品を購入する時のポイントとしては
最初から一気に稼働させない事です。
少ないDISK数で1ヶ月程度運用し、PC含めたシステム全体の安定性を
自分で経験する事です。
場合によっては、障害復旧手順も確認しておけば良いてじょう。
色々な設定を試したのち、全てをクリアして、再度セットアップするという手順が
安心でしょう。
書込番号:25101030
お世話になります。
Asustorのnasからのバックアップ先として使用したいのですが、困っておりご教授いただけますと幸いです。
windowsのfile属性、特にリードオンリー属性を普段利用しておりまして、この属性を維持したまま、asustor nasからsynology nasへバックアップしたいと思っておりますが、これができずに困っております。
バックアップ方法ですが、ミラー(同期。そのままコピー。)で、スケジュールで週1回くらいバックアップしたいと思っています。
今まで、Asustor、 Qnap と使ってきたのですが、Synologyは初めてでいろいろ試したのですが、自力での解決が難しく、相談させていただきたいと思い、書き込みます。
まず、素直にAsustor側のバックアップソフトでコピーしようとしました。
RSyncで、他社NASへのバックアップ、または他社NASからのバックアップに対応したバックアップソフトがあります。
Windowsのリードオンリー属性を維持してバックアップするには、「ファイルメタデータを保存」という設定をチェックすると可能になります。
Asusotorどうし、またはQNAP相手だとこれで問題ないのですが、今回Synology相手だと、この設定をチェックすると、Synology側がコマンドに対応していないのか、次のエラーが出てしまいます。
Synology側のRsync設定で、RSync3.0以降のみ対応ということが書かれているので、これが原因なのでしょうか。
Asustor側で出ているエラーログの内容は下記です。
Log file is generate.
Task_UpDate -> 0 : Success
rsync error: error in socket IO (code 10) at io.c(785) [sender=3.1.3]
rsync: read error: Connection reset by peer (104)
(最後の2行が、上記含めて3回出ています。単にリトライして同じエラーが出ているのかなと思います。)
次に、Synology側のソフトでバックアップを試みました。
Hyper Backup では、自分自身から他のデバイスへのバックアップしかできないことがわかりました。
Active Backup for Business なら、逆方向(他のデバイスから自分自身へのバックアップ)ができることがわかり、これを試しています。
なぜ、for Businessなのかは分かりませんが、他のものはcloudやoffice用で明らかに違うので、これでよいと思っているのですが・・・。
で、このソフトで、ファイルサーバーの項目で、まず、RSyncサーバーとしてAsustor nas を登録しました。
ミラーとインクリメンタルの違いがよく理解できなかったのですが、
・ミラーは、完全なミラー。ファイルの追加、変更、削除に対応する。
・インクリメンタルは、ファイルの追加と変更に対応するが、削除には対応しない。
と理解しました。
なんで、こういう説明をしっかりしてくれないのか謎です。
どこのサイトでも、インクリメンタルの説明が、「ファイルの追加と削除に対応する。」というメーカーの説明の引用説明しかなく、ミラーとの違いは何だろう?と小一時間検索しながら悩みました。
というのは今は置いておいて、、、ミラーでバックアップを試した結果、リードオンリー属性は維持されませんでした。
次に、SMBサーバーとしてAsustor nas を登録したのですが、こちらもリードオンリー属性は維持されませんでした。
WindowsからSynology nasにSMBでアクセスすると、普通にリードオンリーの属性は設定できるので、属性自体は維持できるはずだと思っているのですが・・・。
また、windows上のエクスプローラで手動でファイルコピーすると、リードオンリー属性は維持できています。
なので、SMBサーバーとしてなら行けると思っていたのですが・・・。
自動バックアップソフトで、リードオンリー属性を保持できる方法、ソフトがあれば、教えていただけないでしょうか。
Synologyが関連するFAQを用意してはいますが、属性に関するものではありません。
https://kb.synology.com/en-uk/DSM/tutorial/Why_can_t_I_perform_network_backup_from_an_rsync_compatible_server_to_my_Synology_product
最新バージョンのRSYNC及びRSYNCプロトコル同士で駄目なのなら制限かもしれません。
rsyncd.confに"fake super = yes"を設定することで解決しそうにも見えますが、このへんはよくわかりません。
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_rsync?version=6
書込番号:24646501
>なな坊さん
QNAP同士の検証になりますが、
TS-231Kの「HBS 3 Hybrid Backup Sync」で
TS-119PIIのrsyncサーバーに同期して見ましたが、
ReadOnly属性が反映しませんでした。
(念のため「ACLと拡張属性を複製する」もチェックしても)
TS-231K:rsync version 3.0.7 protocol version 30
TS-119PII:rsync version 3.0.7 protocol version 30
書込番号:24647197
>なな坊さん
ボリュームのファイルシステムは何で設定しましたか? DS1821+ですとext4とBtrfsで選べたはずです。
Synologyのext4は昔から独自の拡張属性(attr[attributes])みたいなままなので、rsyncなどのバックアップ先には向かないかな?と思います。
過去スレ: 価格.com - 『ファイルコピーした時のファイルの作成日時につきまして』 Synology DiskStation DS418j のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000989971/SortID=23035107/
QNAPのrsyncはversion 3.1.3になります。
AsustorもRSync3.0より古いという事はまず無いと思いますが…
TS-231P (QTS 4.5.4.1892 build 20211223)
[~] # /mnt/ext/opt/HybridBackup/bin/rsync --version
rsync version 3.1.3 protocol version 31
Copyright (C) 1996-2018 by Andrew Tridgell, Wayne Davison, and others.
Web site: http://rsync.samba.org/
Capabilities:
64-bit files, 64-bit inums, 32-bit timestamps, 64-bit long ints,
no socketpairs, hardlinks, symlinks, IPv6, batchfiles, inplace,
append, ACLs, xattrs, iconv, symtimes, prealloc
rsync comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions. See the GNU
General Public Licence for details.
Asusotor NAS側で「「ファイルメタデータを保存」という設定」を外したらエラー出なかったんじゃないかな?と思います。
ソースコードからio.c(785)あたりを調べればハッキリするのですが面倒ですのでしませんが
このエラーは「拡張属性のセット」にSyno側がコマンド(API)で対応してない為かもしれません。
エラーになったので、単純に一旦接続リセットしてリトライしていったんではないかと思います。
rsyncでの方向決めての同期設定がないので、SSH等のコマンドで手動でしか出来ないですね。
Synoもなんか気が利いてない所があったりします。
最初はサブスクリプションの予定だったけど、この昨今の情勢下を鑑みていくつかのプログラムを無償でライセンスしてくれています。
なので現在はまだ無償で使用できます。
長くなったのでまとめると、
バックアップ先のストレージでボリュームのフォーマット(ファイルシステム)がext4だったら
私は実験出来ないので無責任な提案になりますが…
一旦Btrfsに変更して試してみてください。
書込番号:24647454
>なな坊さん
おっと、
HybridSyncで使っているrsyncのバージョンが違うようです。
TS-231K及びTS-119PIIのHybirid Backup Syncのbinでは、
でした。
書込番号:24647495
そのスレを見る限り、「store dos attributes」も曲者みたいですね。
下記にその説明がありました。
http://www.samba.gr.jp/project/translation/current/htmldocs/manpages/smb.conf.5.html
「map readonly」というのもありますがこれが「No」に設定されていれば、「store dos attributes」の設定に委ねられます。
書込番号:24647535
みなさま、コメントありがとうございます。
>ありりん00615さん
「rsyncd.confに"fake super = yes"を設定することで解決しそうにも見えますが、このへんはよくわかりません。」
というあたりを試してみたいと思って、SSHで設定するんだろうなーと思いつつ、少し調べてみたのですが、
ちょっと私のレベルでは、いったいどうやってrsyncd.confを書き換えるのか今のところ分かっていません。
SSHのソフトダウンロドして、ルグインして、 /etc ディレクトリに移動する位はできると思うのですが・・・。
>おかめ@桓武平氏さん
QNAPどうしも、TS-453Be と、TS-h973AX 間でバックアップ設定をしていたことがあるのですが、
QNAPどうしだと、RTRRを使っていた上に、ここで使っていたバックアップではファイル属きにしていなかったので、
QNAPどうしで使えるかはいままで気にしていませんでした。
ただ、AsustorとQNAPとの組合せでは、Asustor側のバックアップソフトを使うことでファイル属性を維持してコピーできています。
>たく0220さん
いつもありがとうございます。
「Asusotor NAS側で「「ファイルメタデータを保存」という設定」を外したらエラー出なかったんじゃないかな?と思います。」
はい。おっしゃるとおり、この設定のチェックを外すと、バックアップはできました。
ただ、ファイル属性(リードオンリー)が解除されてしまいます。
そうなんですよね。
QNAPのことを調べるときは、Synologyの事がいっぱい検索で出てきて、QNAPで出来ないことがSynologyでは出来るのか!
とか思って見てたのですが、ただの隣の芝生が青かっただけなのかもしれません(笑)
いろいろ設定などに癖というか違いがあるのは仕方ないのですが、
標準的なバックアップソフトで、他のNASから自分自身にバックアップができないことは、ちょっと驚きました。
ええ、そんなことある・・・!?
っと。
Active Backup for Business はいずれ有料になるのですね。
少し使ってみたのですが、設定可能なoptionも少なく、なんか気持ちの悪いフォルダがたくさん出来るし、あまりいい感じのソフトではないという感想です。私的には。
あ、すいません、肝心のフォーマットですが、synology側は、btrfsにしてあります。
Ext4の方が断片かしづらいとか出てくるのでExt4にするか迷ったのですが、snapshot使いたいので、btrfsにしました。
ただ、btrfsでフォーマットすると、確保できるDisk容量がだいぶ小さくなるので、Ext4に変更使用か悩んでいたところです。
RSyncでのBackup先には向かないということでしたら、このままにしておいた方が良さそうですね。
Btrfsでフォーマットする際、QNAPではブロックサイズだとか、圧縮有無だとか、いろいろ設定させられるのに、SynologyとAsustorは何も設定がないのですよね。
あと、Synologyでもう一つ困っているのが、低容量警告です。
動画をたくさん貯めているので、すでに2大のHDDは、99%使っているのですが、Synologyは低容量警告をOFFにできないようで、しかも、閾値の設定も最低が5%ということで、1%とか0%に設定出来ないので、使用率95%を越えると、ずっと警告が出てうっとうしい・・・。
書込番号:24647545
ごめんなさい。
私のNASのローカルパス情報を書き込んでしまったので、セキュリティ上不安があるので、念のため上記書き込みの削除依頼を出しています。
削除依頼が受け入れられたら話しがつながらなくなる可能性があるので、ローカルパス情報をダミーにした状態で、同じ内容を以下に書き込んでおきます。
自分の書き込みを見直してみたのですが、なんかちょっと誤字多めで申し訳ありません。
「ファイルメタデータを保存」のチェックを外した状態で、Backupを最後まで走らせたら、最後に下記のエラーが出ました。
以後、「ファイルメタデータを保存」のチェックを付けても外しても、出るエラーは下記になりました。(設定は差分Backupになっています)
not permitted (1)
rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_c" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_b" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_a" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1205) [sender=3.1.3]
属性に関するエラーはこちらでしょうか。。。
パーミッションというのが、Linuxのパーミッションその物を指しているのか、Windowsの属性のことなのかは分かりませんが・・・。
Linuxのパーミッションのことだとしたら、そもそも AsustorとSynologyの組合せでのBackupは、なんか危険な感じですかね。
なお、Synology側はbtrfsと回答しましたが、Asustor側もBtrfsです。
書込番号:24647684
ファイル編集にはVIもしくはVIMを利用します。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1712/06/news013.html
他のLINUXコマンド知識もあったほうがいいですね。
書込番号:24647686
>なな坊さん
ファイル編集は、
客先でのお仕事では、viが使えないとダメでしたが、
個人だけで使うのでしたら、「nano」をおすすめです。
書込番号:24647713
>なな坊さん
・Synology側 rsyncのlog
Rsync QNAP -> Synology (Synologyをrsync clientとした場合)
Synologyのエラーログ見るとacl関係ですね。
root@NAS220J01:~# tail -n 4 /var/log/rsync.error
2022-03-13T16:10:23+09:00 NAS220J01 rsyncd[28046]: rsync: The server is configured to refuse --acls (-A)
2022-03-13T16:10:23+09:00 NAS220J01 rsyncd[28046]: rsync error: requested action not supported (code 4) at clientserver.c(1713) [Receiver=3.1.2]
2022-03-13T16:11:27+09:00 NAS220J01 rsyncd[28337]: rsync: The server is configured to refuse --acls (-A)
2022-03-13T16:11:28+09:00 NAS220J01 rsyncd[28337]: rsync error: requested action not supported (code 4) at clientserver.c(1713) [Receiver=3.1.2]
・ファイルシステムのマウント状況
[Synology DS220j]
root@NAS220J01:~# mount | grep volume
/dev/mapper/vg1000-lv on /volume1 type ext4 (rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group)
[QNAP TS-231P]
[~] # mount | grep /dev/mapper
/dev/mapper/cachedev1 on /share/CACHEDEV1_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl)
Synologyは「user_xattr」なしでマウントされてるので、そこを対処しないとNGだと思いますとゆう風に以前も書いたと思うのですが…
現在のDSM(ext4)では、まだ直ってない感じですね。
Btrfsは「user_xattr」有効がデフォルトだと思ったのですが、もしかすると無効にされてるかもしれません。
もし無効だった場合は、大元のファイルシステムが無効なので他で何をしても徒労に終わってしまいます。
またSambaやRsyncの設定を安易に変更すると、最悪それらが起動しなくなる可能性は考えるべきです。実機や同じメーカーので実績があるならまだ良いのですが、なんも確証なく紹介する無責任な輩はいますのでその点は注意すべきですね。
ファイルシステムにおける拡張属性、メタ(meta)データはattr(attribute)とLinuxでは表現されてる場合があります。
Synologyはsynoaclの様に独自実装されてますので、Sambaやその他多くをカスタムしていると思われます。
ですので他のメーカーとの互換性に問題があると考えられるので、その点だけは嫌いです。
おかげでrsyncの保存先にするとタイムスタンプも更新できませんから、毎回全ファイルをチェックされて時間がかかってしまう仕様なんです。
Windows10の場合は現在だとSSHクライアントは特にソフトをインストールしなくても使えます
参考: Windows10標準のSSHクライアントで簡単・手軽にSSH接続!使い方を紹介
https://www.onebizlife.com/windows10-ssh-client-1980
Macでも端末(tarminal)から接続可能みたいです。
参考: MacのターミナルでSSH接続する方法! | あまめも
https://amamemo.com/memo/7698
Synlogy DSMでは標準で入ってるエディターはviかvimになります。nano,picoとか他は入ってません!
またメーカーサポートの許可なく行った変更は全て自己責任ですのでご注意ください。
書込番号:24647738
すいません、上の書き込み間違えがありました。
一度Backup完了後に、「ファイルメタデータを保存」のチェックがあってもなくても、エラーログが同じになった。と書きましたが、待ちがです。
チェックがあるときは、相変わらず最初に書き込んだエラーログになります。
ちぇっくがないときは、上に書き込んだパーミッションのエラーログがでます。
つまり、どうやっても正常完了はしない状態です。
>ありりん00615さん
ご教授ありがとうございました。
fake super = yes を追記してみましたが、変わりませんでした。
一応、rsync.conf は、デフォルトでは下記のようになってました。
#motd file = /etc/rsyncd.motd
#log file = /var/log/rsync.log
pid file = /var/run/rsync.pid
lock file = /var/run/rsync.lock
use chroot = no
reverse lookup = no
refuse options = acls
これの最後に、fake super = yes を追記してみましたが、変化無しです。
>おかめ@桓武平氏さん
書き込みみたときは既に、今回はviで試してみた後でした。
viは慣れそうにないので、次はnano試してみたいと思います。
書込番号:24647749
>たく0220さん
「Btrfsは「user_xattr」有効がデフォルトだと思ったのですが、もしかすると無効にされてるかもしれません。
もし無効だった場合は、大元のファイルシステムが無効なので他で何をしても徒労に終わってしまいます。」
あまり理解できていないのですが、すくなくとも、Windowsからsynologyにエクスポーラ上で手動でコピーすると、リードオンリー属性は維持されているので、ファイルシステム自体では有効になっていて、バックアップするソフト(コマンド)の問題なのかなと思っているのですが、外しているでしょうか?
nano、使えないんですね・・・。
viで頑張ります(笑)
SSHはwindows10標準でいけたんですね。
検索すると、PuTTYというのがたくさん出てくるのでこれを使いました。
windows10だと、最初のアクセスもコマンドで大変そうなので、素人な私にはPuTTYの方がよさそうです。
書込番号:24647794
>なな坊さん
どうしてもnanoが使いたい場合は自己責任ですが
参考: SynoCommunity
https://synocommunity.com/#easy-install
の「Easy Install」をDSMのパッケージセンターで設定後
「SynoCli File Tools」をインストールしてください。他のコマンド類もインストールされてしまいますが
これでSSH上でnanoは使用する事は可能です。
書込番号:24647802
>たく0220さん
たく0220様の例にならって、synology側のエラーログを見てみました。
root@ALPS-NAS-S:~# tail /var/log/rsync.error
2022-03-13T19:06:40+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[18949]: rsync: The server is configured to refuse --acls (-A)
2022-03-13T19:06:40+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[18949]: rsync error: requested action not supported (code 4) at clientserver.c(1713) [Receiver=3.1.2]
2022-03-13T19:06:53+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[18996]: rsync: failed to read xattr user.rsync.%stat for "#recycle" (in nas_a_2): Permission denied (13)
2022-03-13T19:06:55+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[19030]: rsync: failed to read xattr user.rsync.%stat for "#recycle" (in nas_a_2): Permission denied (13)
2022-03-13T19:07:03+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[19079]: rsync: failed to read xattr user.rsync.%stat for "nas_a_1/hogehoge_a" (in nas_a_1): Permission denied (13)
2022-03-13T19:07:03+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[19079]: rsync: failed to read xattr user.rsync.%stat for "nas_a_1/hogehoge_b" (in nas_a_1): Permission denied (13)
2022-03-13T19:07:03+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[19079]: rsync: failed to read xattr user.rsync.%stat for "nas_a_1/hogehoge_c" (in nas_a_1): Permission denied (13)
2022-03-13T19:07:03+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[19079]: rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_c" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
2022-03-13T19:07:03+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[19079]: rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_b" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
2022-03-13T19:07:03+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[19079]: rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_a" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
asustor側と同じようなエラーでした。
書込番号:24647808
>たく0220さん
「どうしてもnanoが使いたい場合は自己責任ですが」
いえ、そこはこだわりません(笑)
簡単で分かりやすいにこしたことはないですが、普段頻繁に使うわけでは無いので。
どうしてもやりたいことは、属性付きのBackupです・・・。
書込番号:24647816
>なな坊さん
私のDS220jではBtrfsは使用出来ないので、ここからは推測になってしまいますが
ひとまずDS1821+のSSHから下記コマンドをコピペして実行した結果を教えてください。
mount | grep volume
エラーはごみ箱(#recycle)ですね。DSMの共有フォルダの設定で「ごみ箱を有効にする」のチェックを外してみてください。
その後、File Stationで「#recycle」が消えてるか確認してください。
書込番号:24647840
>なな坊さん
古いWindowsですと、
Tera Termがメジャー(必需品)かと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Tera_Term
書込番号:24647850
>たく0220さん
とりあえず、ご教授頂いたコマンド実行してみました。
root@ALPS-NAS-S:~# mount | grep volume
/dev/mapper/cachedev_0 on /volume4 type btrfs (rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,subvolid=256,subvol=/@syno)
/dev/mapper/cachedev_3 on /volume1 type btrfs (rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,subvolid=256,subvol=/@syno)
/dev/mapper/cachedev_1 on /volume3 type btrfs (rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,subvolid=256,subvol=/@syno)
/dev/mapper/cachedev_2 on /volume2 type btrfs (rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,subvolid=256,subvol=/@syno)
書込番号:24647862
>たく0220さん
ゴミ箱削除して再度実行、エラーログを見たところ、以下の3行が追加されていました。
(前回のログも残ってました)
2022-03-13T19:49:13+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[31204]: rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_c" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
2022-03-13T19:49:13+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[31204]: rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_b" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
2022-03-13T19:49:13+09:00 ALPS-NAS-S rsyncd[31204]: rsync: opendir "nas_a_1/hogehoge_a" (in nas_a_1) failed: Permission denied (13)
書込番号:24647873
>なな坊さん
QNAPの場合、
Samba属性が格納しているパスは、以下の通りになっています。
TS-231K:/share/CACHEDEV1_DATA/.samba/lock
TS-119PII:/share/HDA_DATA/.samba/lock
書込番号:24647905
設定としては下記のほうが関係ありそうです。
store dos attributes = yes
map readonly = no
但し、これがうまく機能するSambaのバージョンは3.5以降となるようです。Synologyの説明を見る限り、SMBは4.10までリリースされているので更新されていれば問題なさそうです。
https://www.synology.com/ja-jp/releaseNote/SMBService
書込番号:24647942
>なな坊さん
すみません、確認中なので後程と書くの忘れました。
rsyncの設定でDS1821+側のユーザーアカウントを設定したと思うのですが
同期を実行した後に、DS1821+のファイルをそのままの状態で
送り側NASの設定で別のユーザーに変更はしませんでしたか?
DSM File Stationでそのフォルダを右クリック -> プロパティで所有者を確認してみて、現在設定しているユーザーと同じか確認してみてもらえますか?
・参考
コマンドでの確認方法
Uidが所有者になります。
root@NAS220J01:~# stat /volume1/testrsync/attr_readonly
File: /volume1/testrsync/attr_readonly
Size: 4096 Blocks: 8 IO Block: 4096 directory
Device: fd00h/64768d Inode: 9043972 Links: 2
Access: (0000/d---------) Uid: ( 1026/ taku) Gid: ( 100/ users)
Access: 2022-03-13 19:53:32.910358630 +0900
Modify: 2022-03-13 15:08:53.596708319 +0900
Change: 2022-03-13 19:53:32.910358630 +0900
Birth: -
書込番号:24647980
あと、たく0220さんが提示したスレッド(#23035107)には昨年リリースされたDSM7で直ると書かれています。
この製品の発売時期からして、手動でDSM7へのアップデートが必要になるかもしれません。もっとも、本当に直っているとは限りませんが。
書込番号:24648049
>なな坊さん
TS-231Kの「HBS 3 Hybrid Backup Sync」で、
TS-119PIIをリモートCIFS/SMBサーバーで同期させても、
ファイルにリードオンリー属性が反映しません。
TS-231Kの「HybridMount」で
TS-119PIIのプロトコル:CIFS/SMBをマウントし、
Windowsでリードオンリーのファイルをここにコピーしても、
<Samba情報>
TS-119PII 4.4.16 SMB 2.1サポート
TS-231K 4.13.17 SMB 3サポート
書込番号:24648108
>なな坊さん
通知の設定でメールとかへの通知はOFFに出来たと思いますが、DSM上で表示されるのは設定では無いかなと思います。
面倒では無い方法は見つからないですね。
面倒で自己責任な手段では出来そうなのはありますが、どうされますか?
書込番号:24648289
>たく0220さん
WindowsからSMBで見ると見えなかったので気付いていませんでしたが、DSM File Station でみると、
nas_a_1 というボリュームの下に、nas_a_1という意図しないフォルダが出来ていていました。
Active Backup for Business とかいろいろいじっている内にできてしまったようです。
そのフォルダの所有者がrootになっていました。
おそらく、asustor側のBackupソフトが、このフォルダを削除しようとして失敗してたという感じでしょうか。
このフォルダを削除してから、再度差分Backupをしてみたら、正常終了しました!
属性コピーはあいかわらずできませんが。。。
書込番号:24648302
>たく0220さん
「面倒で自己責任な手段では出来そうなのはありますが、どうされますか?」
そうなんですね。。。
簡単であれば良いのですが、面倒なのはちょっと。。。
あとあと、環境の復元とかがちゃんと出来るか分からないので。。。
あと、低容量警告もはやり消せないんですね・・・。
すいません、いろいろありがとう御座いました。
すこし、構成を見直すこともふくめて考えてみます。
書込番号:24648309
>なな坊さん
一応ですが簡単に説明しておきます。
mountコマンドを見たところsynoaclが幅を利かせていて、synoaclに対応出来ないソフトからは現状不可能と思います。
手順としては
1.DSM File Stationでバックアップ元のフォルダを、リモートフォルダ(CIFS共有フォルダ)としてSynology側にマウントさせます。
2.リモートフォルダに対してrsyncコマンドを手動で入力して実行させます。
簡単なテストでは「読み取り専用」の属性はコピーされてました。
またタイムスタンプ等もコピーされてますので、rsyncでの差分での処理にも問題なく対応可能でした。
テストして大丈夫そうであれば、DSMのコントロールパネルに「タスク スケジューラー」がありますので、それを利用すれば定期的に自動実行させる事は可能です。
結局の処、synoaclに対応してないが為としか言いようがありません。他社との互換性は考えてないでしょう。
ですのでsynoaclに対応したSynology NAS内のsambaクライアントを利用するぐらいしか手はないかなと思います。
書込番号:24648347
>ありりん00615さん
「store dos attributes = yes
map readonly = no」
これを試してみようと思ったのですが、これはどこに設定するのでしょうか?
rsyncd.conf ではないですよね?
検索すると、smb.conf かなーと思ったのですが、smb.conf がこの機種ではどこにあるのか分からず・・・。
なお、この機種は、DSM7しか入れられないそうです。
実際に、自動でインストールされるのは、DSM7.0.1でした。
また、WebでダウンロードできるのもDSM7だけのようです。
(DSM7は重いのでDSM6を入れたいけど、ダメだった、という方のブログを見ました)
>おかめ@桓武平氏さん
検証ありがとうございます。
QNAPはasustorのBackupソフトの「ファイルメタデータを保存」を受け入れてくれるので問題無いのです。
TS-453Beは今も現役稼働中ですが、TS-h973AXは、もう稼働停止しており、手放すことを決めております。(代わりにこの機種を購入しました)
なので、私の環境で、QNAPどうし、という組合せはもう無いので。
書込番号:24648358
>たく0220さん
ふむふむ。
想像していたより面倒な手順ではありませんでした(笑)
もっと、こう、すべてをSSHでたくさんコマンド入力することを想像してました。
2の手順は、BackupソフトでローカルBackupではダメなのでしょうか?
ご教授頂いたことなど、少し試してみたいと思います。
書込番号:24648362
>なな坊さん
Hyper Backupがリモートフォルダをバックアップ元として設定できないのです。
出来たら良かったのですが、出来ません。その場合は軽い気持ちで紹介できるのですがね…(気分的にはどちく しょうって感じですよ ^^;)
書込番号:24648364
>なな坊さん
一応、参考程度になりますがテストした内容です。
1.DS220jから見えてるQNAP側「/volume1/mnt_ext/qnap_ts231p/」内のファイル
(SMBなので)DSMで設定してたユーザーが所有者としてアクセスされます。
a.DSM(管理者ユーザーでサインイン)で共有フォルダ「mnt_ext」を作成。
b.File Stationでマウント先の「qnap_ts231p」フォルダを「mnt_ext」共有フォルダの下に作成。
c.File Stationのツールからリモートフォルダ(CIFS共有フォルダ)でバックアップ元のフォルダをマウントさせる。
root@NAS220J01:~# ls -lRa /volume1/mnt_ext/qnap_ts231p/
/volume1/mnt_ext/qnap_ts231p/:
total 8
drwxrwxrwx 2 taku users 0 Mar 13 23:05 .
d---------+ 5 root root 4096 Mar 13 22:20 ..
drwxrwxrwx 2 taku users 0 Mar 13 23:05 attr_readonly
-r-xr-xr-x 1 taku users 0 Mar 14 00:03 attr_readonly.txt
drwxrwxrwx 2 taku users 0 Mar 13 01:22 @Recycle
/volume1/mnt_ext/qnap_ts231p/attr_readonly:
total 4
drwxrwxrwx 2 taku users 0 Mar 13 23:05 ..
-r-xr-xr-x 1 taku users 0 Mar 13 14:04 attr_readonly_inDIR.txt
/volume1/mnt_ext/qnap_ts231p/@Recycle:
total 4
drwxrwxrwx 2 taku users 0 Mar 13 01:22 .
-rwxrwxrwx 1 taku users 78 Mar 13 01:22 desktop.ini
2.rsync テスト実行結果(コピーはされない)
root@NAS220J01:~# rsync -v --dry-run --progress -a -H --exclude=@Recycle/ /volume1/mnt_ext/qnap_ts231p/ /volume1/testrsync
sending incremental file list
attr_readonly.txt
attr_readonly/
attr_readonly/attr_readonly_inDIR.txt
sent 167 bytes received 29 bytes 392.00 bytes/sec
total size is 0 speedup is 0.00 (DRY RUN)
3.rsync 通常実行結果
root@NAS220J01:~# rsync -v --progress -a -H --exclude=@Recycle/ /volume1/mnt_ext/qnap_ts231p/ /volume1/testrsync
attr_readonly.txt
0 100% 0.00kB/s 0:00:00 (total: 0%) (xfr#1, to-chk=2/4)
attr_readonly/
0 100% 0.00kB/s 0:00:00 (total: 0%) (xfr#2, to-chk=0/4)
sent 243 bytes received 65 bytes 616.00 bytes/sec
4.確認
root@NAS220J01:~# ls -lRa /volume1/testrsync
/volume1/testrsync:
total 20
d---------+ 4 taku users 4096 Mar 13 23:05 .
drwxr-xr-x 47 root root 4096 Mar 13 23:32 ..
drwxrwxrwx 2 taku users 4096 Mar 13 23:05 attr_readonly
drwxrwxrwx+ 3 root root 4096 Mar 13 23:32 @eaDir
/volume1/testrsync/attr_readonly:
total 12
drwxrwxrwx 2 taku users 4096 Mar 13 23:05 .
d---------+ 4 taku users 4096 Mar 13 23:05 ..
/volume1/testrsync/@eaDir:
total 16
drwxrwxrwx+ 3 root root 4096 Mar 13 23:32 .
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Mar 13 23:32 @tmp
/volume1/testrsync/@eaDir/@tmp:
total 8
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Mar 13 23:32 .
drwxrwxrwx+ 3 root root 4096 Mar 13 23:32 ..
rsyncオプションの「-a」は「-rlptgoD」と同じになります。
「-o」は所有者と所有グループをそのままコピーするオプションになります。
他のオプションは
-v: 詳細に表示する
--dry-run: 実際には転送しない、テスト用
--progress: 状況の表示、コマンドで行うときは入れた方が判断しやすい
--delete: 転送元に存在しないファイルは削除する
--exclude=PATTERN: 同期から除外する
などがあります。
前回のスレッドのコマンドと比較してみるのも良いかもしれません。
@eaDirはSynology NASでは勝手に作られるので、逆方向で同期する際は「--exclude=@eaDir/」で除外してください。
とりあえず、今日はこの程度という事で
書込番号:24648372
>> map readonly = no」
smb.confの[global]セクションへの設定項目で、下記に説明があります。
書込番号:24648383
ちょっと事故りました(^_^;
Backup先のフォルダ設定をミスって、テスト用のフォルダを差分Backupしてしまい、ミスって設定したBackup先のファイルがかなり消えてしまいました。
RSync の消去、めちゃくちゃ早いですね。一瞬、、、実際には10秒くらいだったと思いますが、2TB以上もっていかれました(^_^;
今、Backupから復元中です。
なお、RSyncによるコピー速度ですが、QNAPからSynologyへのコピー速度に対して、AsusotrからSynologyへのコピー速度はほぼ二倍でした。どちらも帯域制限の設定はしていません。
全く同じファイルではありませんが、どちらも動画ファイルのみを数TBkoコピーしました。同じ時間でのコピー容量が、二倍強、asustorの方が早い、という結果です。
TS-453BeとAS6604Tなので、CPU性能も違うのですが、2倍も差はないと思いますので、HWスペックの差以上の差が出ていると思います。
うーん、私的にはやっぱり、asustor最強・・・!
さて、復旧しながら少しテストを継続していたのですが、今更ですが、気付いたことが。
SynolobyのSMBですが、ファイルはwindowsのリードオンリー属性が設定できるのですがフォルダには設定出来ないことに気付きました。
Backupソフトで、ではなく、windowsからの直接操作でも、フォルダ事態をリードオンリーに出来ません。
synology のコンパネのSMB設定項目も見直してみましたが、私の調べた限り、属性の設定可否に関する項目は無いように思います。
なので、私が望む運用は、synologyでは出来ない事が分かりました・・・。
結局の所、asustorを使うのが一番、私の望む運用はできるようです。
ううう、TS-h973AXから勢いで本機に乗り換えたのに、、、お財布が・・・(泣)
さすがに、本機も運用停止してasustorを購入するのは辛すぎる・・・。
書込番号:24648385
>なな坊さん
一層のこと、
Windowsで管理されることを諦め、
UNIXのMacに移行されることを検討されては如何でしょうか?
Synology/QNAPもLinux。
Macで出来ないことは、
Windowsでカバーするといいかと思います。
私は、2008年からMacBookを導入し、
2011年にMac mini Server、2012年にMacBook Proとメインを
WindowsからMacに移行しています。
書込番号:24648522
>なな坊さん
フォルダーの読み取り専用の件ですが、
Windowsでは、「フォルダー内のファイルのみ」が対象のようです。
フォルダー自身に読み取り専用属性を付けられるのは、Macの環境では可能です。
※ Macでは、読み取り専用属性に関しては「ロック」の名称になっています。
この場合、Mac運用時では、フォルダー内にファイル・フォルダ作成及び削除などの操作が出来ません。
書込番号:24651410
WindowsでもSynology NASの共有フォルダ内のフォルダにエクスプローラーを利用して隠し属性を設定することは可能です。但し、直下に作成されるmusic、videoといった規定のフォルダには設定することは出来ません。
MACではDSM経由でも可能なのでしょうか?
書込番号:24651454
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
NAS(ネットワークHDD)
