SR24 PRO IW-LC-SR24PRO
- オールインワンタイプの水冷CPUクーラー。特許取得のツインタービン機構を内蔵したデュアルポンプを採用している。
- 水冷ヘッド部にはLEDロゴを備え、過度な電流や熱を検出すると赤色と青色の交互に点滅してユーザーに異常を知らせる。
- ラジエーターには水冷クーラー用として特別に設計された「AJF120ファン」を搭載。水冷ヘッドの素材にアルミニウム合金を採用。
※「Intel LGA1700」ソケットについて、リテンションキットにて対応する製品になります。
出荷時期によりリテンションキットが付属していない場合がありますので、ご購入の際は購入店舗にてご確認下さい。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2022年7月19日 17:38 | |
| 4 | 6 | 2021年11月4日 20:16 |
CPUクーラー > IN WIN > SR24 PRO IW-LC-SR24PRO
【困っているポイント】
CPUクーラーの警告が治らない
【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】
画面がフリーズしどうにも出来なかったのでリセットボタンを押した次の日から赤と青に光続けて警告が治りません。
【質問内容、その他コメント】
どうしてこうなったのかとどうすればいいか教えてもらいたいです。
書込番号:24840138 スマートフォンサイトからの書き込み
ってあるけど・・
取り付け不良では?
書込番号:24840150
温度異常なのかは、モニターソフト入れて確認を!
HWiNFOや Core Tempでよいです。
ポンプの回転数も一緒に見れるHWiNFOが万全。
書込番号:24840155
やはり取り付け不良なんですかね。PCの事よく分からなくて焦ってて。どうしたらいいですかね。
書込番号:24840165 スマートフォンサイトからの書き込み
温度は正常でした!ポンプの回転数もみてみます!ポンプの回転数はいくらが普通なんでしょうか。?
書込番号:24840168 スマートフォンサイトからの書き込み
それは簡易水冷によって異なりますが、2000〜3500rpmくらいの範囲です。
書込番号:24840183
レベルインフィニーのサポートセンターにも電話してみます!
書込番号:24840245 スマートフォンサイトからの書き込み
自作ではないです!ZETAコラボPCを買わせていただきました🙇‍♂️
今の状況としては画面がフリーズして何も出来なくなったのでリセットボタンを押して再起動しました。次の日開くとCPUクーラーに警告の表示が出てた感じです
書込番号:24840539 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のクチコミの仕方が甘々でした。自作ではなく組み立ててられているものを買わせていただきました。
書込番号:24840542 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン工房のBTO?
であればパソコン工房に問い合わせるのが先では?
下手にいじると保証対象外とか言われかねないですよ
書込番号:24841105
写真の丸の部分から水がチャプチャプという音が、パソコンを起動している間は常に鳴っています。パソコンを起動する時、全開の起動から時間があくと、水枕がエラーの発色をします。揺らしたり、水枕に繋がっている管を動かしたりすると、エラーの発色は治ります。これが通常なのでしょうか?それとも店舗に行って交換するべきですか?「ドスパラで買いました」
一般的には,所謂 エアー噛み と言う現象が発生しているように思います。
水枕やホース内の空気(気泡)をラジエーター側にもっていくのですが,PCケースを寝かせたり,
ホースを動かしたりしてやってみましょう。
只,ホームページには,
※片方のポンプが故障した場合、LED が点滅してユーザーに警告を発しながら、もう片方のポンプは引き続き稼働します。
水冷ブロックのLEDロゴは、過度な電流や熱を検出すると、赤色と青色の交互に点滅。ユーザーに異常を知らせ、コンポーネントの損傷を防ぎます。
こんな情報もありますので,ショップに相談する必要があるかも〜
書込番号:24428843
ポンプは常に全開、
若しくは固定で回してみては?
他の水冷ですが、
回転落とすと音がする、
回転が変化するとき音がする経験あります。
書込番号:24428892 スマートフォンサイトからの書き込み
水枕のロゴが点滅しているのでもしかしたら交換かもしれませんね、、、一度ドスパラさんにお問い合わせてみようかと思います。
水流の勢いとかを弄ることはできるのですか?ファンなどは回転数を、変えれるのですが、、、
書込番号:24429328 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンプ速度は変更できません
デュアルポンプで各2400rpm±10%の常時固定
赤く光るって事はポンプおかしいのかもね…
書込番号:24429693 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラー
