X100-4K+
- 2900LEDルーメンの明るさを実現した4K UHD HDR対応のホームシネマLEDプロジェクター。4Kの映画やゲームなどを鮮明に映し出す。
- Harman Kardonのデュアルスピーカーにより、映画やミュージックビデオ、ライブコンサートの視聴などでパワフルなサウンドを提供する。
- ワイドレンズシフト機能(水平:+/- 25%、垂直:+60%)により、プロジェクターを動かさずに投写された画像の位置を調整できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年10月30日 20:34 | |
| 0 | 4 | 2024年7月25日 10:59 | |
| 4 | 6 | 2022年10月28日 21:31 | |
| 4 | 6 | 2022年9月29日 20:24 | |
| 0 | 6 | 2022年5月23日 06:55 | |
| 0 | 3 | 2022年9月28日 16:30 |
ドット欠けが出てきたのでDLPチップを自分で交換してみようと思います。
TI社の0.47インチDMDが使われているところまで分かったのですが、型番まてはわかりません。互換品を探すにはどうすれば良いてしょうか?DMDチップは大きさが同じならCPUの様に規格は統一されているのでしょうか?
書込番号:26328398 スマートフォンサイトからの書き込み
0.47インチで複数あるようですね。
型番がわからないのであれば、Ti.comでデータシートが公開されてますので
性能やピン数、ピン配置から照合する必要がありそうです。
https://www.ti.com/ja-jp/product-category/dlp-products/display-projection/array/products.html#2793=0.47&
書込番号:26328467
>ゲンタシン軟膏さん
同じ0.47inchと言ってもパッケージや世代差があるかと。ミラースタックの対策有無等もなきにしもあらずです。
まずプロジェクターをバラしてDMDを取り出し、パッケージ外観と、印刷されている型番からaliexpressなどで検索をかけるしかないかと思いますが、改良品があってもそこまではわかんないですね。あとは、売られているものは新品部品なのかどうか等々。
DMDは反射角度にばらつきがあるので輝度等が十分出ない可能性があります。
書込番号:26328472 スマートフォンサイトからの書き込み
DLP471TEかなと推測してたんですが、、、、
一社から同じサイズパネルのシングル用DMD何種類も出てるものてすかね?
書込番号:26328516 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、この機種をアマゾンで購入したものです。もともと、viewsonicのx10-4kと言う機種を使っていたのですが、リビングのプロジェクターが故障したため本機を購入いたしました。しかし、問題が発生いたしました。
fire tv stick 4k maxを繋いで鑑賞中に、戻るボタン又はホームボックスを押すと頻繁に画面がフリーズし、真っ暗になってしまい、fire tv stickのリモコン及び、プロジェクター本体のリモコンもボタンが効かなくなってしまい、しばらくすると、TV settingは応答していません又はTV launcher x1は応答していませんと出ます。そのあと強制的にランプが消えて再起動されます。USB給電ではなくコンセント給電にしても変わりません。x10-4kではまったくこの現象はおきません。ちなみに、最新のバージョンにアップデート済みです。困りました。返品期間は8月初めまでなので。
書込番号:25823132 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電ダイスキーさん
初期不良交換案件だと思います。
そういう仕組みがないなら期間内に返品ですかね。
書込番号:25823158
プローヴァさん、ありがとうございます。以前質問させていただいた、ソニーの液晶テレビ、85x95jはアドバイス通り買わせていただきました(笑)。ありがとうございます!。テレビを大きくしたので、プロジェクターも欲しくなり、あまり高いのは買えないので本機にしたのですが。いちいち、再起動するのが気になって仕方ないです。
ハズレを引いてしまいましたかね。(泣)
書込番号:25823165 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電ダイスキーさん
85X95J買われましたか。85型ともなると、溺れそうな大画面、素敵ですよね。
私はプロジェクターの方もやるのですが、正直プロジェクターは高画質を求めると、テレビどころではない程金食い虫なのです。
今のプロジェクターは特に安い物程、android内蔵、スピーカー内蔵みたいのもありますが、ARCやHDMI周りの設計は適当なので、イマイチです。スピーカーやandroidなど何も付いてない物の方が使いやすいですね。
予算を割いて本格的にやるならある程度アドバイスはできますが、ホントお金が掛かります。
いっちょ返品してビクターでも行っときます?(笑)
書込番号:25823620
反射型液晶は良いですよね(^^)高いですけど。(笑)私自身は、エプソンの透過型液晶を何台か、使い続けていたのですが、フルHDの機種でしたので、疑似ずらし4Kでも良いから購入したかったんですよね。LEDやレーザーは実質ランプ交換不要と言われてますし。しかし、以前は、パナソニック、SHARP、三菱、三洋などホームプロジェクターを出してるメーカーはありましたが、今は国内ではソニーやビクターくらいですもんね。業務用以外は。なんか悲しい(笑)昔なんて3管式プロジェクターなんてありましたね(^^)。しかし、オーディオの世界は泥沼ですよね。次から次へと買いたしたり、したくなる。(笑)まあ、破産しない程度にします。ちなみに、viewsonicからの返答は、fire tv stick 4k maxをプロジェクターと紐づけしてるからではないかとの答えでした。もう少しいじってみて無理そうなら返品します。jvcならnz3なら買えるかなあ(笑)わざわざ、ありがとうございました(^^)
書込番号:25824557 スマートフォンサイトからの書き込み
アバックWebショップにて購入し、本日2022/10/23に到着。
電源を入れて、光源のLEDが点いた瞬間に本体から耳鳴りのような「ジー」と言う音が鳴りやまず。
スピーカーをミュートにしたり、ファームウェアを最新にしたり、設定を工場出荷時にリセットするなどしたが改善されず。
過去スレで同様の現象を書込みしていた方(設定等にも不具合があったようですが)は初期不良で購入店対応とのことだったので、アバックWebショップに問い合わせたところ、状況の詳しい確認も無く、「故障もしくは仕様の判断がつきませんので、大変お手数をお掛けしますが「ビューソニック カスタマーサポートセンター」に問い合わせてください。」とのこと・・・。
なんだか嫌な予感・・・。
現在、ビューソニック カスタマーサポートセンターのHPからフォームにて問い合わせ中ですが、結果がわかり次第、本スレにアップしていきますので、特に耳の良い方は購入を待たれたほうがいいかも知れません。
もちろん、大音量のアクション映画などではまったく気になりませんが、静寂なシーンや叙情的な映画などでは耳の奥ですっと蝉が鳴いてるような感じになり、まったく作品に没入できません。
また、今まで使ってきたBenQのHT2050も、この機種より動作音は大きいですが、映画鑑賞を邪魔するような異音は少なくともありませんでした。
ドブ金にならないことを、祈るばかりです・・・。
>k_chutaさん
当方もLED機を使った経験があり
ジーという音が鳴ってましたので
そういう物だと思ってます。
全白に近い(明るい)ほど大きく聞こえました。
明るいシーンと暗いシーンで変わりますか?
明るさの変化で音が変わる場合
程度に差があれ仕様となる可能性は高いですね。
書込番号:24978535 スマートフォンサイトからの書き込み
>nobgonさん
コメントありがとうございます。
映像に関わらず、光源が点いた時点から音は一定の高さでずっとなり続けている状況です。
私の耳はモスキート音なんて全く聞こえないくらいにポンコツですし笑。また、光源など多少の仕組みの違いはあるにせよ、同じDLP方式のBenQ機は当機よりも比べものにならない位稼働音はうるさいですが、これまで一度も気になったことはありません。
動作音のある機械だとは十分承知しておりますが、8畳の部屋に響き渡るほどのジー音はちょっと正常とは思えない感じです。
とは言え、聞こえ方は人それぞれですので、しっかりメーカーさんと話してみようと思います。
カスタマーサポートより連絡があり、改善方法を試して効果が無ければ、メーカー送付という形になりました。
また、進捗があればご報告します。
書込番号:24978581 スマートフォンサイトからの書き込み
>k_chutaさん
レポートありがとうございます。
確かに大小の差はあれど、この機種のジー音はありますね。
私も少し気になるので、ショップから提示された対処方法詳細をご教示願えますか?
解消されなければメーカー送付なんですね。
今回のは最新ロットでなければ改善されていない、全般的なステルスリコール案件かと思います。
書込番号:24979925 スマートフォンサイトからの書き込み
取り扱い販売店が無くなったと思ったら、
公式ホームページに「販売終了しました」と出ましたね
改善が施された後継機が出るまで大きな動きは無さそうです
書込番号:24982442 スマートフォンサイトからの書き込み
>nobgonさん
返信が遅くなってすみません。
メーカーからの指示は、電源を抜いて(ケーブルも外して)1時間程度放電してから再度試してほしいとのことでした。
半日程度放電してみましたが症状は変わらず、メーカーの指示により購入を証明する書類や症状を記録した動画の提供を行った結果、初期不良との判定を受けました。
しかし、すでに生産が終了しているため、新品の交換品の手配が出来ないとのことで返品対応という結果になりました。
映像や機能自体は気に入っていたので残念ですが、また他の機種を探すことになりました。
速やかに対応していただいたメーカー様やアバックWebショップ様に感謝しております。
書込番号:24984485
>k_chutaさん
わざわざご連絡ありがとうございます。
やはり故障ですか…
過去文を改めて読み返すとスピーカーからの症状のご様子なので
光源は関係なさそうですね。
スペックを見ても標準で23dBでは普通音は気になりませんよ
寧ろ静かな部類の機種かなと思います。
お気に入り機種の返品対応は残念ですね。
どんどん新機種が出てくるとは言え
発売から2年は早いかな
ビューソニックはオプトマやベンキューに比べても
同等で低価格のイメージがあるので採算取れるのか気になる所ではありますが。
ジー音鳴らなければ23dB程度なだけにほんと残念です。
書込番号:24984663
オンにしたときのオープニングが長過ぎてLEDの利点である投影までの早さが殺されています
オープニング開始からソースが映るまで30秒掛かります
オープニングをカットするか短くする設定ないでしょうか?
書込番号:24899503 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲンタシン軟膏さん
素早く起動する「インスタントパワーオン機能」有りと公式で詠っていますが、説明書にはそのキーワードはありませんね。
電源スリープで待機してると思うのですが、どう設定するのかこちらでも分からず。
ご存じの方いらっしゃいましたら、設定のご教示よろしくお願いします。
書込番号:24938343
オープニング画面の間に、オートフォーカスや本体設置の傾きを調整したりしているそうです。
調整してるのをごまかすためにオープニング動画を毎回流してるのでは?
毎回しなくていいよ(怒)かもしれませんが。
下記動画の1:00あたりにその解説があります。
https://www.youtube.com/watch?v=KyXcm6Tb7uI&t=72s
書込番号:24938433
>fgde5さん
もしかしたら、リモコンでオフにする時、「光源をオフにする」がそれなんでしょうか
書込番号:24944315 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲンタシン軟膏さん
そうですね、たしかに。
これで光源のみを落として、再度電源付けたら起動は早いかもしれませんね。
かかる時間を測ってみては?
あとは節電関係がどうなるかになりますね。
いい発見でした。
書込番号:24944599 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲンタシン軟膏さん
実は先日私も買いました。
今帰宅して試してみたところ、
光源オフでランプオフ。
どんなボタンでも押したらランプ即付きでした。
これをインスタントパワーオン機能というのでしょうか。
一時停止時の電気代や本体温度が気になります。
そもそもスレ主のおっしゃる早い起動とは、違うかもしれませんね。
書込番号:24944736 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのプロジェクターで投影距離がギリギリで120インチが置けるか質問なんですが、壁から壁までが364cmで壁掛けテレビ設置で約10cm程必要でスクリーンとテレビの隙間を3cmほど確保すると、スクリーンから壁までは351cm程になるんですが、これだと120㌅のスクリーンだと投影距離は足らないんですかね??
110インチに落とすべきか教えて頂けると助かります。
書込番号:24757186 スマートフォンサイトからの書き込み
>たーぼーRAV4さん
投写距離 120インチ:約3.18m〜3.82m
https://www.viewsonic.com/jp/products/projectors/X100-4K+#specs
投写距離は、スクリーンからレンズまでの距離なので、本体長さ約46cmを加算すると、362cm以上必要です。
11cmほど足りませんが、110インチよりは大きく映せるので、120インチのスクリーンで良いと思います。
書込番号:24757226
仕様には
120インチ:約3.18m〜3.82m
って書かれてますけど。
書込番号:24757227
>あさとちんさん
120インチでも設置としては可能なんですね。
投影距離が足らない場合は投影できない部分の余白ができる感じになるんでしょうか??
書込番号:24757308 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
投影距離が足らない場合どのように投影されるのかと、投影距離が確保できるスクリーンに変更した方が良いのかなとアドバイス貰えたらと思いまして…
書込番号:24757326 スマートフォンサイトからの書き込み
>たーぼーRAV4さん
余白ができる感じになります。
書込番号:24757347
>あさとちんさん
やはり余白ができるんですね。
スクリーンの大きさを取るか、ジャストサイズを取るかですね。
書込番号:24758397 スマートフォンサイトからの書き込み
購入者の方へ教えて欲しい事が。
こちらの商品なんですけどBS4K放送で使われているHDR方式であるHLGへの対応はどうなっているか情報は無いでしょうか?
申し訳ありませんが、情報持ち合わせでしたら、教えていただけないでしょうか?^_^
書込番号:24585418 スマートフォンサイトからの書き込み
購入者ではありませんがレスが付かないようなので。
HLGは未対応の様ですね。日本語のユーザーガイドに載っています。
https://www.viewsonic.com/jp/products/projectors/X100-4K%2B#downloads
書込番号:24592511
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プロジェクタ
