KJ-182 [ホワイト]
- 自動で動かせるスマートホームカメラ。左右355度、上下108度の動作が可能で、遠隔で首振りができ、見たいところを確認できる。
- 動き・音センサー機能により動くものが映ると撮影し、20日間の写真記録とスマホへの通知が可能。マイク/スピーカー付きで外出先から声がかけられる。
- フルHD対応の高画質な映像で家族の見守りができ、自動暗視モードで暗闇でもはっきり撮れる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)
0 | 4 | 2023年5月24日 10:51 |
3 | 3 | 2022年4月27日 21:58 |
4 | 3 | 2022年4月25日 20:42 |
7 | 10 | 2021年10月28日 22:32 |
4 | 4 | 2021年9月16日 22:37 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > カシムラ > KJ-182 [ホワイト]
取説 b-9
12で設定出来るのか?
https://www.kashimura.com/manual/kj182manual.pdf
正確には販売元に確認を
カシムラ 03-5613-1332に
書込番号:25272331
操作マニュアルに記載されている以上は可能だと思うのですが。
カメラ本体のファームウェア、スマホアプリのバージョンは最新ですか。
問題無ければ、メーカーに問い合わせてみて下さい。
https://www.kashimura.com/contact/
書込番号:25272339
実家の防犯に、インターネット接続のない無線ルーターだけ設置してカメラと接続し、確認が必要な時には自分が実家に出向いてスマホをホームネットワークに接続して映像確認しようと考えていますが、そもそもインターネット接続がないと使えないのでしょうか?
書込番号:24718204 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的なこの手のネットワークカメラはインターネット接続は必須です。
ネット接続できないのなら、下記のような商品があります。
ただ、動体検知に対応してないので、防犯用は無理かと。
https://shop.secu.jp/?pid=166347867
モバイルルーター使ってネット接続するのが一番簡単ではないでしょうか。
楽天モバイルなら、ゼロ円購入、月額もゼロ円で使えると思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-wifi-pocket-2b/?l-id=top_carousel_campaign_rakuten-wifi-pocket-2b
書込番号:24718335
>なおなおなおなのさん
私は使用したことはありませんが、通常の防犯カメラとして紹介します。
サンワサプライ CMS-SC01GY
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CMS-SC01GY
使用目的に合わないようでしたら申し訳ありません。
書込番号:24720559
選択肢に入れて検討してみます
書込番号:24720641 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問なのですが、現在こちらのネットワークカメラKJ-182を4台ほど購入して写真スタジオ(一軒家)の監視カメラ代わりに利用する予定です。
DIYで配線途中にコンセントを追加するのは可能・・・もしくはコンセントから延長コードを伸ばして電源は100均やiphoneの5v最大2A供給のアダプターをかましてすれば24時間利用可能ということでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B087313L6F?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_N5WAJMXZT5MTNDYQWNFQ
>セラフィータさん
5V1A以上のUSB-Aポートが台数分必要と言うことで、2Aの必要はありませんが。
https://www.kashimura.com/goods/home/kj182.html
書込番号:24717145
仕様見る限り、5V 1A以上となってるので、これとかでも良いと思います。
使わなくなった古いスマホなどのアダプタが残ってれば、それを使うのも手でしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08RCJMCQN/
付属ケーブルがmicroUSBの1mなので、ちょっと短すぎですね。
電源延長、USBケーブル延長、長めのUSBケーブルに変えるの3手になると思います。
microUSBケーブルは、結構余ってるケースが多いので、取り換えるのも手です。
電源が取れなくてもモバイルバッテリーで代用も可能かと。
電源が入ってれば、24時間夜間でも監視が可能です。
ただ、動体検知設定すると、スマホへの通知がかなり多くなります。
検知感度、条件などの微調整は必要になると思います。
書込番号:24717178
あさとちんさん
ひまJINさん
返信ありがとうございます
5Vで1Aでしたね、すごく少ない電気で動くのですね
やURL参考になりました、やはりコレでも代用が効きそうですが、USBケーブル延長できるならそちらでもしてみようかと思います。
ありがとうございましたー
書込番号:24717653
昨日CATVの光回線からドコモのホームルーターに変更しました。
WIFIルーターの変更や設定は変えていません。
一応アラームの検知で部屋の扉があいたら、スマホに通知されます。
てっきりホームルーター等は使えないと思いましたが、使えましたが不思議な点が
ありますので、教えて頂けないでしょうか。
設定の中でデバイスを見たらアドレスがグローバルアドレスで以前のままでした。
一応WIFIルーターの電源は入れ直しても同じアドレスでした。
このまま使用できますか。メーカーに確認しても分かりませんと言われました。
取説を見てもWIFIルーターの事は書いてありましたが、その先の事は書いてありません。
因みにWIFIルーターはNECのWG1800HP3でルーターモードで使用しています。
接続するメーカーの管理サーバーが同じって事じゃないでしょうか。
特に問題ない気がしますけど。
書込番号:24415779
>ひまJINさん
一応その後にホームルーターでインターネットに接続が出来なくなりました。
どうもDHCPサーバを無効にした直後でした。リセットボタン長押ししましたが、
アドレスは変わりませんでした。
書込番号:24415829
ドコモのホームルーターがあるなら、それは初期設定のままで、WG1800HP3をブリッジにすべきだと思います。
書込番号:24415840
>ひまJINさん
一応ホームルーターの設定はWIFIの無効化だけです。一方WG1800HP3はルーターモード
にしています。NECに確認した所動いているのなら、そのままの方が良いと言われました。
その後にアプリ会社にメールした所、WIFIルーターのSSIDとWIFIパスワードが暗号化
されており、通常の状態だと、本来は再設定しないと動かないと言われましたが、何故か
動いています。
書込番号:24415887
普通、ホームルーターと呼ばれる物にはDHCP機能(ルーターモード)があります。
これに別のWiFiルーターをルーターモードでつなげると、DHCPが重複してあらぬ動きをします。
ダブルルーターなどと呼ばれます。
ホームルーターのDHCPをON(初期状態でONのはず)、WG1800HP3のDHCPをOFF(ブリッジモード)でつなげましょう。
WG1800HP3背面のスイッチをBRに切り替えれば良いと思います。
書込番号:24416013
>nato43さん
お書きになっている状況等の説明が
やや判り辛い部分があるのですが、
・「ドコモのホームルーター」 とは
https://www.nttdocomo.co.jp/home_5g/ のようなモノの事でしょうか?
そして
・元々のブロードバンド回線は、CATV会社の提供するひかり回線 →ただし
契約解消し其れ用のモデム(or ルーター)は、既に無い。
いま、光やCATVなどワイヤードなブロードバンド回線は無く、
ドコモの5Gが唯一のインターネット接続法である。
・NECのWG1800HP3は、元々のブロードバンド回線のモデム(or ルーター)に
「ローカルルーター」としてつないでいた。
それを、今回
ドコモのホームルーターのLANポートに、何の設定変更も無くつなぎ替えた。
という事でしょうか? それなら仰る挙動は、別に不思議には思いませんけれども。
ただ
私なら、ドコモのホームルーターを使い始める時点で、WG1800HP3の使用は止めにしますね。
理由は、その方が(新しいだけに)速くて安全な設定が可能になっているからです。
ちょっと違っていたら、大変失礼で申し訳ないのですが
KJ-182 とか お使いのスマホなど、
ルーターが検出している各デバイスのMACアドレスと混同されてませんか?
いずれにしても
動いているなら二段ルータでも構わないですが、
折角ドコモのホームルーター内に、いまどきのスペックのWi-Fiがあるので
WG1800HP3 の継続使用を見直されては?と思います。
書込番号:24416170
>エスプレッソSEVENさん
>ひまJINさん
一応WG1800HP3をブリッジモードにしました。一旦全ての機器の電源を落とし
再度電源を入れ直しiPアドレスをHR-01のDHCPサーバで入れ替わりました。スマホアプリ
からデバイスの削除して再度デバイスの登録をしました。2度程失敗してアプリが使えなく
なりました。3度目にしてデバイスの登録が出来ました。デバイス情報も202.163.***.***から
49.98.***.***に変更されました。
一応CATVの光回線の契約解除待ちです。D-ONUは電源を落としました。
どうもありがとうございます。
書込番号:24416224
>nato43さん
では、無かったようですね、失礼いたしました。
しかしながら何故ゆえ
WG1800HP3 に拘られるのでしょう?
ドコモのホームルーターに不満点あっての
ご決断なら、其れを書いておかれた方が参考になさる方も居られると存じます。
書込番号:24416274
>エスプレッソSEVENさん
一応HR-01のWIFIの感度が良くないとの事なので、ホームルーターのWIFIを無効にしました
なのでDHCPサーバはWG1800HP3しか使えないと思いましたが、実際はHR-01でも使える
事が、分かりました。
マニュアルもWIFIで64台接続出来ると書いてありましたが2.4が32台と5が32台と書いてあり
有線は1台としか書いていませんのでて、てっきりHR-01では出来ないと思いました。
まあHR-01ではアドレスはばらばらですが、WG1800HP3はほぼ順番に振り当てられています。
以上です。
書込番号:24416320
その後ですが、本日ネットワークエラーが発生しました。何回かアプリを起動させても
ホームでカメラの画像が出なくなりました。仕方ないので、タブレットでホームルーターのログイン
してカメラのIPアドレスを確認してログアウトしてスマホのアプリを起動させたら問題なく
カメラの画像が見えるようになりました。こんな事は以前の配線では発生しませんでした。
WIFIルーターをブリッジモードにしてからです。
書込番号:24418425
昨日この商品を購入して一応セットアップを終了しました。使用目的は自分が外出中に父親が勝手に
入り食品を勝手に持って行く上、問い詰めても俺は知らん振りです。自分の部屋に盗んだものが
あるのにもかかわらずです。確かに昨日も20分程度の外出中に物色していました。
ただ問題がありアラームの設定で追跡をオンにすると、勝手にテレビの方へカメラが動いてしまいます。
テレビを消す以外の対応はありますか。その度に通知メッセージに送信されています。
外出後にアラームの設定変更をするしか無いですかね。
この製品持ってないので、マニュアルからの推測ですが...
追跡の設定をOFFにしてはダメですか。
追跡OFFにしてもモーション検知がONなら、記録はされると思うんですが。
それがダメなら、他の製品検討された方が良いと思います。
書込番号:24345535
>ひまJINさん
現在はモーションをオンにして追跡はオフにしています。ただ外出時はやはり追跡をオンにしないと
部屋の隅に隠した商品まで持って行ってしまいます。
今は食品類は南京錠をかけていますが、たまに部屋に置いたものは勝手に持って行ってしまいます。
書込番号:24345560
KJ-182には無い機能ですが...
製品によっては、動体検知ゾーンを複数設定して、その場所だけチェック出来る物があります。
テレビが置いてある場所を選択から外せば検知しなくなるかも知れません。
人、ペットなどを識別して検知してくれる物もあります。
この辺の機能を搭載した製品の例が下記です。
モーショントラッキング機能もあるので、動きに応じて首振りして録画します。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CB4T5GS/
後は、カメラの追加ですかね。
複数あれば当然ですが、死角が確実に減らせると思います。
書込番号:24345912
>ひまJINさん
面白い商品もあるのですね。
暫くは外出前に追跡を有効にして、テレビを消します。
書込番号:24346040
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
ネットワークカメラ・防犯カメラ
