Archer T4U Plus
- 802.11ac規格に対応した無線LAN子機。2つの帯域を使用しながら最大で1.2Gbps(2.4GHz:400Mbps、5GHz:867Mbps)の速度を届ける。
- 2本の強力な5dBiハイゲイン外部アンテナがデバイスとの間の送受信をしっかりと強化。アンテナは最大で180度動かすことができる。
- MU-MIMO対応のルーターと通信する場合、2つの同時データストリームが可能になり、ネットワーク全体のスループットと効率が向上。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2024年9月15日 11:21 | |
| 1 | 3 | 2022年12月14日 02:35 | |
| 1 | 2 | 2021年9月25日 11:05 | |
| 5 | 4 | 2021年8月30日 18:07 | |
| 3 | 13 | 2021年3月4日 22:21 |
無線LAN子機・アダプタ > TP-Link > Archer T4U Plus
本機のダウンロードスピードに関する質問です。
2LDFKの仕事用のマンション、モバイル回線は KDDIのpovo2.0、ルーターは UQのSpeed Wi-Fi HOME L02を使ってカバーしております。
PCのある仕事部屋とルーターを置いたLDKの間には、バッファローの中継器( AirStation AirStation HighPower WEX-733DHP)を置いて、PCにつなぐ子機として、TP-LinkのArcher T2U V3(https://review.kakaku.com/review/K0001239181/ReviewCD=1711236/#tab)、次に、バッファローのWI-U2-433DHP(https://review.kakaku.com/review/K0000859653/ReviewCD=1734080/#tab)を試したのですが、結局スマホ(motorola edge 20 SIMフリー:https://kakaku.com/item/K0001390938/?lid=myp_favprd_itemview)のUSBテザリングが一番速かったのでこれまで使ってきました。(ダウンロードで50〜60M、WI-U2-433DHPの2倍、Archer T2U V3の3倍)
でも、motorola edge 20が全体的にくたびれてきたので買い換えを検討しており、本機を試そうと考えておりますが、ドングリ型子機などと比べるとかなり速いでしょうか。
バッファローのWI-U2-433DHPが期待外れだったので、皆さまのご意見をいただければ幸いです。
しっかりとしたアンテナがついているので、全然いけると思うよね。
ただ、ルーター、中継器を、WiFi6対応にして、アダプターもWiFi6なら、申し分ないと思うよね。
書込番号:25880932
そして一番大事なのは、ルーター、中継器、アダプターをとりつけたPCの 設置位置関係 だよね。
書込番号:25880937
>Gee580さん
早速の返信、有り難うございます。
ただ、KDDIのエリアとしては、まだ4Gなので、高性能なルーターだと宝の持ち腐れになるような感がしております。
書込番号:25880948
モバイル回線のSPEEDによりけりだよね。 そこの測定ができればね。 ”ダウンロードで50〜60M” よりも全然速いのであれば、考えてもいいかもよ。 でも、現状で支障がないなら、それでも、いいかなと。
書込番号:25880994
自己レスです。
メリカリでお手頃価格の本機を見つけてゲット、早速試してみたところ、これまで試したドングリ型(TP-LinkのArcher T2U V3)、アンテナ1本タイプ(バッファローのWI-U2-433DHP)のいずれよりもかなり速かったです。(甚だ大雑把ですが、本機:2本タイプ>>1本タイプ>ドングリ)
そして、motorola edge 20のUSBテザリングと比べると、本機のダウンロードが16〜80(moto22〜63),アップロードが8〜11(moto9〜10)、両者ともだいぶばらつきがあるのですが、おおよそ同じような感じでした。(写真は本機の測定結果)
まあ、無線子機なのでスマホより速いことを期待したのですが、逆にMotorolaのWi-Fi機能が優秀と言うことでしょうか。
いずれにしろ、そこそこのスピードが出たので、私の使い方で問題はなさそうなので、本機を使っていこうと思います。
書込番号:25891492
本機を動画再生等で利用すると、負荷がかかるのか音がします。
DVD/CD再生時のような、ラジオチューニングのような”キュルキュル?”という音です。
PCファンの音より大きくなることもありに気になります。
利用者様も同様でしょうか?
発火等の危険があるなら廃棄しようと考えていますので、お教えいただければ幸いです。
熱くならなければ大丈夫とは思いますが、レビューやクチコミでは音については書かれていないみたいですから、不具合の可能性はあるかも。
心配でしたらメーカーか購入店に相談しましょう。
書込番号:25003253 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり音はしないんですね。
中華製なのでいろいろ不安ですから買い替えを検討します。
他にもご意見いただけたら幸いです。
書込番号:25003372
音がするというのは、去年2月のレビューで1人いらっしゃいましたよ
YouYube再生などあまり負荷が掛かってなさそうな状態なら何ともない様ですが
大容量の通信を連続的に行っていると 子機本体からキリキリと甲高い音がかすかに聞こえるそうです
僕ならそのまま暫く様子見てみて余程の音量でもない限り
これといった実害も出てこないならそのまま使い続けるでしょうね
書込番号:25052450
元の回線が2G出せるとしてAX使用の無線を親にして、このアダプターでつなぐと2つのチャンネルを同時に利用して1300で動くのでしょうか?どの会社のも似たような表記で気になっています。
この無線LANアダプタの場合、2.4GHzと5GHzの両周波数を同時に使用することは無理ですので、5GHzの最大867Mbpsもでればいいところでしょう。
型番の表記は両方の最大通信速度の合算に近い数字ですが、その製品での最大通信速度を表しているとは限りません。
書込番号:24361332
>Bluebird SSSさん
子機側は2.4GHz、5GHzを同時にはつかえず、どちらか片方です。
リンク速度としては5GHzの867Mbpsが最大ということになります。
書込番号:24361457
krkn2054さんのレビューからです。
>●USB2.0での動作
> 製品ページでも製品の箱でも商品の取扱説明書にも「USB3.0接続」という記載はありますが、USB2.0で動作が保証されているのかが一切わかりません。当方のPCはUSB3.0のポートが空いていないためUSB2.0にて接続して使用していますが、特にドライバーが当たらなかったり動作しない等の不具合はありませんでした。
https://review.kakaku.com/review/K0001321618/ReviewCD=1420710/#tab
動作するでしょうが、USB3.0接続に比べるとUSB2.0接続ではスピードが遅くなると思います。
書込番号:24299491
5GHzで867Mbpsの通信速度を出すためにUSB3.0が必要なだけで、最大480Mbpsでも問題がなければUSB2.0でも使えます。
インターネット回線がそれほど速くなくて、親機もしくは中継機からの通信速度がそれほど速くないなら、USB2.0で使うのも有りでしょう。
書込番号:24299533
>amdonさん
USB2.0ですと、半二重480 Mbps になるので、
頑張っても目安的に最大240Mbps前後になるかと思います。
書込番号:24299708
>おかめ@桓武平氏さん
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
ありがとうございます 速度が遅くなってもいいので2.0で使用します。
書込番号:24315421
はじめて質問します。
わたしのPC 2012年度モデルREGZA PC D712という古いPCでして、内蔵無線LANが2.4GHzしか対応していない事に気が付きました。
在宅で仕事をしているのですが、木造3F建て屋根裏(3F)に親機、2FリビングにこのPCを置いているのですが、電子レンジまで3mくらいしか離れておらず、レンジを使用するとWi-Fiが途切れる事があります。
色々ネットで調べたところ、2.4GHzはレンジの干渉を受けやすい様で、それならば中継器?をPCに接続したら5GHzも利用できるのかと。
で、こちらの商品の購入を悩んでいます。
今まで親機しか無く、バッファロー社のボタンを押したら勝手につながる設定しか した事がなく、自分で子機の設定が簡単にできるのか悩んでいます。
>くぅちゃん1111さん
そのPCは最大54Mbpsですね。
ちなみに親機のバッファローの型番は?
バッファロー???→中継器→T4Uでいけそうです。
書込番号:23999832
凄く古くて恥ずかしいのですが、バッファロー WZR-900DHP
こちらも買い替えしようと色々模索中でして、同じくバッファーローのAirStation WSR-5400AX6が有力候補です
まずは安い方の中継器から買おうかな〜なんて(汗)
現在有線でつないでいるのが1FにあるPC1台のみで、他にこのPCx1、iPhonex2、スマホx1、ガラホx1、TVx1、 ブルーレイx1、 任天堂Swichx1がWi-Fi接続されており、キャパオーバーだと思うんです。
(各々の機器が2.4GHzか5GHzどちらに接続しているかは把握できていないですが・・・)
ブルーレイDIGAも古くDMR-BZT710 で最近お部屋ジャンプリンクで録画再生していてもブチブチ接続が切れるし、もぉ何が悪くってこうなったのか訳が分からず・・・
で、1つずつ解決したく、まずはPCの5GHz化かなと思いました。
書込番号:23999859
ネットで検索したところ、3/10発売のTP-Link Archer AX73 AX5400でしょうか?
これは無線LAN親機で、子機にRE605Xがおすすめと言う事ですか?
今までバッファロー社のものしか使用しか事が無く、B社にこだわりはなく、まったくの無知なので同じメーカーなら買い換えてもスムーズに設定できるのかなと・・・
おすすめの理由はアンテナ?がいっぱい立っているからという事ですか?
書込番号:23999879
ネット契約の速度が遅かったら、良いものを買っても猫に小判
契約速度はどれくらい?
もし遅いのなら、在宅ワークもなさっているようだし、まとめて変えたほうが良いかもね。
書込番号:23999893
>からうりさん
動画リンクありがとうございました。
親機と子機の接続方法は何となくわかりました。
わたしの2.4GHzしか対応していないPCの5GHz化は 親機と子機を接続後、RE605XをPCの近くにもって行き、PCの後ろのLANと接続するのですか?メーカーHP見てもブリッジモードとかアクセスポイントとか全く意味の分からない言葉ばっかりで(汗)
T4U だとUSBで接続ですよね?
何となく、今まで色々ネットで検索して分かったのが
2.4GHzしかないPCに新しい無線LANの設定方法は
1、デバイスマネージャーから内臓無線LANの設定を無効にする
ってとこまでしか理解できておらず、そこから先が全く未知の世界でして(笑)
で、何となくですがT4UのUSBだと勝手にデバイスマネージャー上に子機が表示されるのかなと・・・
書込番号:24000023
回線は悪くはないですね。
で、個人的には、TP-Linkは避けたほうが良いと思う。
特に初心者(自分で設定とかほとんどやったことない人)は。
設定できないでトラブってる初心者が散見されるから。
書込番号:24000032
現状3階に親機が設置されていて、2階で5GHzの電波が十分な強さで受信出来るかどうか不明です。
5GHzは障害物や距離によって電波が弱くなりやすいです。
親機−子機のPCという構成よりは、親機−中継機−子機のPCという構成にした方が良いかもしれません。
中継機は様子を見てから電波の届き具合が弱ければ追加購入しましょう。
親機についてはWSR-5400AX6は無駄が多いかと思います。
WiFi6対応の子機がないのであれば今買うのはあまりお勧めしません。
AirStation WSR-1166DHP4のくらいの性能の製品で十分でしょうし、WSR-1166DHP4を2台購入して親機と中継機にしても良いかと思います。
TP-LINKならArcher A6くらいの製品で、中継機にRE305V3辺りで良いかと思います。
PC用の子機としてはArcher T4U Plusは性能的にもお手頃かと思います。
WZR-900DHPは古い機種ですが、電波の出力が現行の製品よりいくらか強かったはずです。
現行の無線LANルーターに替える場合は、中継機も考慮しておきましょう。
最近の製品はどこの製品でもWPSというボタンで接続の設定が簡単にできるようになっています。
手動で設定するにしても、接続する無線機器のSSIDを選んで底面などに記載されているパスワードを入力すれば良いだけです。
手動でもそれほど難しいものではありません。
書込番号:24000055
昨日あれこれ悩んだ挙句、ヨドバシドットコムでT4U Plus 買っちゃいました(笑)
子機は必ず必要だったので!
で、さっそくドライバーをインストールしてPC再起動してみたら Buffalo-A が表示されていました。
それの接続を押して親機のパスワードを手入力したら無事繋がりました!
こんなに簡単に5GHz化できるならもっと早くに買っていればと(笑)
書込番号:24002285
>koutontonさん
Buffalo→子機でなんとか接続完了しました!
最初にT4Uでいけそうというアドバイスのおかげで購入する事に決めました!
>からうりさん
アドバイスありがとうございました!
からうりさんが勧めてくれた 親機の AX73 を購入しようかと思っています
来週発売予定で、初日に買うべきか、様子をうかがってからにするか悩んでます(笑)
>けーるきーるさん
親機も買い換える事にしました!
DIGAのお部屋ジャンプリンクもこれで途切れなくなるのを期待して!
TP-Link、初めてだったけど、もし接続で困ったらまたここにカキコミします(笑)
>EPO_SPRIGGANさん
親機-中継機-子機 最悪これも検討してみます!
今のところ5GHzの電波もMAXか1本少ないくらいで安定して拾ってるみたいです。
皆さん、ありがとうございました!
また困ったらよろしくお願いします♪
書込番号:24002547
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
無線LAN子機・アダプタ
