JN-IPS4300TUHDR [43インチ]
- 4K解像度に対応した43型液晶モニター。8W×2のステレオスピーカーを搭載し、HDCP2.2対応で4K配信動画を楽しめる。
- あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくいIPS系パネルを搭載し、広視野角上下左右178度を実現。
- インターフェイスはHDMI2.0を3ポート搭載。8bitカラーパネルを採用し、画像をより鮮やかに美しく、忠実に色再現できる。
JN-IPS4300TUHDR [43インチ]JAPANNEXT
最安価格(税込):¥50,280
(前週比:±0
発売日:2021年 1月15日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2021年11月21日 09:49 | |
| 28 | 14 | 2021年4月16日 20:10 | |
| 18 | 13 | 2021年2月20日 19:07 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ]
本製品を先日購入しました。HDMI1にパソコン・HDMI2にテレビチューナーを接続しています。接続機器一覧にはテレビチューナーだけしか表示されません。そのため「テレビを観て電源を切り、次にパソコンを起動した場合」、いちいち入力切り替えしないと行けません。この面倒な操作を解消するには何か方法がありますか。逆の場合は、チューナーに反応してモニターは自動的に入力が切り替わります。どうぞよろしくお願いします。
HDMI1/2を入れ替えてみる。
テレビチューナーの電源を切ってみる。
取り敢えず、試してみてください。
書込番号:24455669
猫猫にゃーごさん、早々にアドバイスいただきありがとうございました。
@電源プラグを抜いて、電源を切ってみました。 → 同じでした。
A入力を逆につなぎ替えてみました。 → 同じでした。
チューナーはHDMI入力を認識しているので、モニターがどの入力位置でも反応して速立ち上がりますが、やっぱりパソコンは認識していないので、パソコンを接続しているHDMIにリモコンで操作しなくてはいけませんね。
猫猫にゃーごさんは、このモニターを使っておられるのでしょうか。その場合、パソコンは認識していますか? グラフィックボードがだめなんでしょうかね。
書込番号:24455710
私は、このモニターは使ってません。
使用しているモニターは、HDMI/DVI/D-Subの3系統なので、
HDMI切替器で2台のデスクトップパソコンを切替えています。
※自動切替機能の無い製品を選んで購入しました。
症状的にはパソコンのHDMI信号線の18番(+5V)の電力不足が考えられます。
そのためモニターが信号検知できなくて自動で切替わらないと。
HDMI接続できる機器がもう一台あると検証できるのですが。
パソコンがデスクトップで、CPUがGPU内蔵していて、グラフィックスカードを
搭載しているなら、グラフィックスカードを外して検証できます。
※マザーボードにHDMI端子が備わっていないと駄目ですが。
書込番号:24455764
再度ありがとうございます。
パソコンのマザーボードにはHDMI出力があります。接続はグラフィックボードの方を使っていますので空の状態です。
では、マザーボードとモニターをHDMI3に接続すればいいですか。その場合、グラフィックボードからのHDMI2つながっているケーブルはそのままでいいですか。
書込番号:24455777
>天の夕顔2さん
このモニターは使用しておりません。
恐らくですが、このモニターは入力信号による自動切り替えには対応していないと思います。
取扱説明書を確認してみましたが、自動入力切り替えに関する記述がありません。
入力信号による自動切り替え機能があるかはメーカーサポートに問い合わせをされてみてはと思います。
テレビチューナーの入力に切り替わるのは、HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)を利用したものだと思いますので、PCはCECに対応していない為、自動で入力が切り替わらないと思います。
PCモニターにアイオーデータのLCD-GC251UXBを使用しています。
このモニターもCECによる自動切り替えに対応していますが、製品サイトに以下の記述があります。
LCD-GC251UXBの製品サイトより引用
https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gc251uxb/
>液晶に付属のリモコンを使って、レコーダーやゲーム機などのメニューの一部操作が可能!
>例えばゲーム機の電源をONにすると、入力切り替えをすることなく、ゲーム機の画面の表示に切り替わります。
>※CECに対応した映像機器との組み合わせでのみ動作します。また、接続する映像機器により動作が異なります。
書込番号:24455837
キャッシュは増やせないさん、おはようございます。調べていただき、ありがとうございました。このモニターはパソコンに対応していない件、了解しました。とてもとても残念ですが、そういう仕様であれば仕方ないですね。でも、今までより画面が4倍になり、たくさんのWindowが開けるのは効率が上がっていいですね。お世話になりました。また、疑問点が出てきましたらお教えください。
書込番号:24455858
出来る出来ないはPCに依ります。
どのようなPCを使ってるか書かれてください。
書込番号:24080288
PC側のスペックにもよるので、PCの構成など記載された方が良いかと思います。
書込番号:24080289
>古代貧乏人さん
30Hzになってしまうということですか?
リフレッシュレートは、基本的にPC・ビデオカード、接続端子とケーブルで決まります。
CPU内蔵GPUの場合は、HDMI接続では30Hzになる場合が多く、DisplayPortで接続する必要があります。
書込番号:24080295
映像出力がHDMI 1.4のPCを探す。
そうすると4K@30Hzで、リフレッシュレートは60Hzにはなりません。
若しくは期待薄ですが、4K/30p対応のHDMIケーブルで接続する。
書込番号:24080323
hdmi 1.4のスイッチャーを噛ませればいいのでは?
書込番号:24080348
皆さま親切に有難うございます使用PCがDELL-3470で力不足と判明しました(笑)
30Hzでも日常何も不自由不満がありませんので暫くこのまま使い続けたいと思います。
お世話になり感謝します。
書込番号:24080446
Display Portがあるのなら、DP接続すれば60Hzで動作できますよ。
書込番号:24080466
4K@60Hzにしたかったのですか?
HDMI 1.4では無理ですわ。
スペック表より。
>VGA ポート(1)
>HDMI出力1.4ポート(1)
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/Inspiron-3470-desktop/inspiron_3470_setupandspecs/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF?guid=guid-274557af-5d26-4c61-a694-081242c7d85c&lang=ja-jp
書込番号:24080474
Vostoro 3470 も、inspiron 3470もDPはありませんね。
グラボ GT1030を積むことで、解決できますが。。
書込番号:24080477
ビデオカード MS GT 1030を増設しませんか。DisplayPort端子が有り、4K@60Hzの出力が可能です。
GeForce GT 1030 2GD4 LP OC [PCIExp 2GB]
https://kakaku.com/item/K0001047395/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
https://shop.hikaritv.net/shopping/commodity/plala/2010092912/?sid=sem_gkt_pc_min_pla_allall_0000000033&cid=g&gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hNo8RPHsmLYsQDnAjFQ_LpdRd5M-C4APH0E58nyaFthFpUNVnSL0q8aAs0OEALw_wcB
取り付け方のYouTube。
https://www.youtube.com/watch?v=UaKRhyx9O2g
書込番号:24080494
このモニターにはDisplayPortは無いと思うのですが・・・
GT1030を導入するのであればHDMI端子はHDMI2.0仕様ですので、HDMI接続で宜しいのではないでしょうか。
GT1030仕様
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/gt-1030/specifications/
スレ主様は30Hzで使用されるそうですのでグラフッィクボードの購入を薦める訳ではありませんが、購入を検討されるのでしたら
GT1030はDDR4仕様のものとGDDR5仕様のものが有りますが、3Dの性能差がかなり有りますので、金額に差が無いのでしたら
GDDR5仕様のものの方がお得な気がします。(高負荷時の消費電力はGDDR5仕様の方が高いです。)
書込番号:24080777
皆さまから重ね重ねのアドバイス有難うございます心から感謝します。
先述の通り暫く現状で使う予定ですがGT-1030の物色を始めました(^^♪。
電源が200wしかないので消費電力の少ないDDR4仕様を検討しています。
また教えを乞うことがあると思いますのでその節は宜しくお願い致します。
書込番号:24081814
なんだ、60Hzにしたいのか。ならないようにしたいのかと思ったわ。
マウス大きくすれば済む話だと思うけど、、、
Excelの巨大表とか使うのかな?
わたしずっと30Hzで毎日仕事してますけどね。
書込番号:24082610
皆さまには大変お世話になっています、GT-1030を入手し先ほど作業(35分)が終了しました。
画質調整が出来て好みの色になったのと動きが滑らかになって投資の価値は十分ありました。
PC内部の掃除も出来て気持ちよく使えます。因みに私は79歳の好奇心旺盛な爺チャンです(笑).
書込番号:24084476
13点
古いパソコンのグラボを変えて4K環境を実現し、作業領域が広くなって嬉しいのですが、MSーExcelの1番細い罫線が見え難いなって感じています。
ご意見及び具体的に改善方法があれば、ご教授頂けると嬉しいです。
・モニタ:JN-IPS4300TUHDR
・マザーボード:[GIGABYTE] GA-Z77X-UD3H
・グラボ:MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV1(1650D6 AERO ITX OCV1)
・ケーブル:HDMI(8K対応製品)
書込番号:23933477 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイ側のシャープネスなどを調整しても変化はないのでしょうか?
前に使用していたディスプレイで線の細い文字が見えづらかった時、シャープネスを調整してまともに見えるようになりましたけど。
書込番号:23933545
>EPO_SPRIGGANさん
アドバスありがとうごさいます。
すっきり見えると気持ちいいですよね。
私もモニタ側の設定は色々と試しましたが、古いMITSUBISHIのモニタ(24インチ・フルHD)と比較すると、MS-Excelの1番細い罫線は明らかに見え難いです。枠線との違いが分かりません。グラボの設定を変えるとかトライしてみようかなとも思います。
書込番号:23933620 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターを調整するのではなくて、Excel側で調整してはどうでしょうか。
ファイル(画面の左上) → オプション(左側の一番下) → 詳細設定 → 次のシートで作業するときの表示設定 → 枠線の色で「
自動」から「黒」(又は好きな色)を指定
書込番号:23933745
モニターを 4K の高精細にしたら、Excel の罫線が細くなるのは、ある意味当然の結果なのでは?
他の人に渡すファイルでなく自分で使うファイルなら、罫線を一ランク太いのに変えれば済むのでは?
書込番号:23933749
見えにくければ見易いサイズに拡大したら良いじゃない!って案はダメですか??
コントロール+ホイールくるくるで画面の拡大縮小出来ますけれど、それで線が見易い太さになるまで拡大だと4K故の画面の広さがスポイルされてしまいますかね?
それなら仕方がないので他の方の案になりますが。
4Kだとエクセルの大きなシートで作業しやすいのでしょうね。
書込番号:23934111 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
普段、黒の罫線の表しか作らないから、黒やグレーじゃない色を枠線に使うのは『あり』かもしれないですね。試してみます。
ですが、43インチ・4Kモニタを利用している方、Excelの一番細い罫線は、はっきり見えますか?
何か特別な調整された方がいたら情報提供して頂けると嬉しいです。
何卒、よろしくお願いします。
書込番号:23934858 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chubouさん
アドバイスありがとうございます。
今回、画面サイズが23インチ(最初の投稿の24インチは間違いでした)から43インチ、解像度がフルHDから4Kだと、画面サイズ、解像度ともに縦・横ともに約2倍になり、単純に23インチのモニタが4面並ぶイメージでした。
『ある意味当然の結果なのでは?』の理由を教えてもらえたら嬉しいです。他の43インチ・4Kモニタも同様にExcelの一番細い罫線は見え難いと言うことでしょうか。
43インチ・4Kモニタを利用している方、Excelの一番細い罫線は見えますか?
何卒、よろしくお願いします。
書込番号:23934865 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
アドバイスありがとうございます。
古いMITSUBISHIよりキレイな画面が4面並ぶイメージを勝手に持っていたので。。。
事前に実物を確認すべきでした。
何卒、よろしくお願いします。
書込番号:23934868 スマートフォンサイトからの書き込み
取説でもパソコンに繋ぐ場合に推奨してますが各種設定からその他設定を選択してHDMI 4Kをエンハンスメントにすると鮮明になります。
書込番号:23944334 スマートフォンサイトからの書き込み
>みぐすけさん
そうなんですか!
取説がついてたの分かりませんでした。。。
早速、試してみます!!
書込番号:23944476 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI 4Kをエンハンスメントにすることで表示文字が鮮明になりました。
でも、Excelの1番細い罫線は、更に設定調整しましたが、鮮明に表示されませんでした。
書込番号:23944632
ラインが見え難いのはある意味当然の事かと。
元々が23インチモニターで見ていた物を実質、21.5インチモニターで見ている訳ですから…
細い線だとこの1.5インチの差は結構大きいと思いますので。
書込番号:23978373 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブル内の信号がRGBではなく、コンポーネント(YCbCr)で出力されていただけというオチでは?
書込番号:23978402
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
