JN-IPS4300TUHDR [43インチ]
- 4K解像度に対応した43型液晶モニター。8W×2のステレオスピーカーを搭載し、HDCP2.2対応で4K配信動画を楽しめる。
- あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくいIPS系パネルを搭載し、広視野角上下左右178度を実現。
- インターフェイスはHDMI2.0を3ポート搭載。8bitカラーパネルを採用し、画像をより鮮やかに美しく、忠実に色再現できる。
JN-IPS4300TUHDR [43インチ]JAPANNEXT
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 1月15日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ]
本製品を先日購入しました。HDMI1にパソコン・HDMI2にテレビチューナーを接続しています。接続機器一覧にはテレビチューナーだけしか表示されません。そのため「テレビを観て電源を切り、次にパソコンを起動した場合」、いちいち入力切り替えしないと行けません。この面倒な操作を解消するには何か方法がありますか。逆の場合は、チューナーに反応してモニターは自動的に入力が切り替わります。どうぞよろしくお願いします。
HDMI1/2を入れ替えてみる。
テレビチューナーの電源を切ってみる。
取り敢えず、試してみてください。
書込番号:24455669
猫猫にゃーごさん、早々にアドバイスいただきありがとうございました。
@電源プラグを抜いて、電源を切ってみました。 → 同じでした。
A入力を逆につなぎ替えてみました。 → 同じでした。
チューナーはHDMI入力を認識しているので、モニターがどの入力位置でも反応して速立ち上がりますが、やっぱりパソコンは認識していないので、パソコンを接続しているHDMIにリモコンで操作しなくてはいけませんね。
猫猫にゃーごさんは、このモニターを使っておられるのでしょうか。その場合、パソコンは認識していますか? グラフィックボードがだめなんでしょうかね。
書込番号:24455710
私は、このモニターは使ってません。
使用しているモニターは、HDMI/DVI/D-Subの3系統なので、
HDMI切替器で2台のデスクトップパソコンを切替えています。
※自動切替機能の無い製品を選んで購入しました。
症状的にはパソコンのHDMI信号線の18番(+5V)の電力不足が考えられます。
そのためモニターが信号検知できなくて自動で切替わらないと。
HDMI接続できる機器がもう一台あると検証できるのですが。
パソコンがデスクトップで、CPUがGPU内蔵していて、グラフィックスカードを
搭載しているなら、グラフィックスカードを外して検証できます。
※マザーボードにHDMI端子が備わっていないと駄目ですが。
書込番号:24455764
再度ありがとうございます。
パソコンのマザーボードにはHDMI出力があります。接続はグラフィックボードの方を使っていますので空の状態です。
では、マザーボードとモニターをHDMI3に接続すればいいですか。その場合、グラフィックボードからのHDMI2つながっているケーブルはそのままでいいですか。
書込番号:24455777
>天の夕顔2さん
このモニターは使用しておりません。
恐らくですが、このモニターは入力信号による自動切り替えには対応していないと思います。
取扱説明書を確認してみましたが、自動入力切り替えに関する記述がありません。
入力信号による自動切り替え機能があるかはメーカーサポートに問い合わせをされてみてはと思います。
テレビチューナーの入力に切り替わるのは、HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)を利用したものだと思いますので、PCはCECに対応していない為、自動で入力が切り替わらないと思います。
PCモニターにアイオーデータのLCD-GC251UXBを使用しています。
このモニターもCECによる自動切り替えに対応していますが、製品サイトに以下の記述があります。
LCD-GC251UXBの製品サイトより引用
https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gc251uxb/
>液晶に付属のリモコンを使って、レコーダーやゲーム機などのメニューの一部操作が可能!
>例えばゲーム機の電源をONにすると、入力切り替えをすることなく、ゲーム機の画面の表示に切り替わります。
>※CECに対応した映像機器との組み合わせでのみ動作します。また、接続する映像機器により動作が異なります。
書込番号:24455837
キャッシュは増やせないさん、おはようございます。調べていただき、ありがとうございました。このモニターはパソコンに対応していない件、了解しました。とてもとても残念ですが、そういう仕様であれば仕方ないですね。でも、今までより画面が4倍になり、たくさんのWindowが開けるのは効率が上がっていいですね。お世話になりました。また、疑問点が出てきましたらお教えください。
書込番号:24455858
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
