ZEN CAN
- フラッグシップモデルに搭載される「Class A Discrete」バランス回路を備え、最大15.1V@300Ωの出力を誇るヘッドホンアンプ。
- 「XBass」アナログ・バス補正システムが、ヘッドホンやスピーカーの失われた低音レスポンスを矯正する。
- 4段階(0dB、6dB、12dB、18dB)で6dBステップのゲイン設定ができ、さまざまなヘッドホンやイヤホンの駆動を実現する。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2023年3月18日 22:30 | |
| 1 | 5 | 2023年2月5日 19:58 | |
| 2 | 2 | 2022年12月10日 19:50 | |
| 2 | 1 | 2022年7月9日 04:20 | |
| 0 | 3 | 2022年1月2日 19:49 | |
| 8 | 3 | 2021年8月20日 20:14 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN CAN
【使いたい環境や用途】昔ながらのホームオーディオユーザーです。現在フィリップスのCDプレーヤーとマランツのプリメインアンプのアンバランス接続でゼンハイザーのHD6XXを再生しています。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】HD6XXのポテンシャルを引き出したく、アナログアンプをZEN CANに替えることで音質向上の効果は望めるでしょうか。
またXLRバランス出力のあるCDプレーヤーなのでZEN CANの4.4mmバランス入力端子にバランス接続して使うことは出来ますか?
あまりこのような使用環境の方のレビューを見ることがなく、そもそもそのような使い方は的外れなのかとも思って質問させて頂きました。
書込番号:25186002 スマートフォンサイトからの書き込み
M2号さん、こんばんは。
プリメインアンプのヘッドフォン出力は「おまけ程度」と言われますね。宣伝文句に「専用のヘッドフォンアンプ搭載」の記載がない場合は、大抵本線から抵抗で電圧を落としているだけの簡素なものです。とはいえ、通常聴いていて特に問題は感じられないのではないでしょうか。
(以下、数字や理屈が難しい場合は、最後の一文だけ見て下さい。)
上記の場合出力インピーダンスが数百Ωあるのが一般的で(専用のヘッドフォンアンプは大抵1Ω以下です)、出力電圧がヘッドフォンのインピーダンスの周波数変動に振られるのですが、HD6XXの公称インピーダンスは300Ωと高く、恐らく300Ω〜500Ω程度の変動なので、振られる量は peak to peak で1〜2dB くらいだと思います。恐らく、わかりやすい音源で集中して聴けばわかるが、一般の音源ですぐわかる差ではない、といったところではないかと。
XLR端子について少し調べた限りでは、フィリップスとiFiとでピンアサインが違うっぽいのですが・・・対応策含めて詳しいかたにお任せしたいと思います。
書込番号:25186223
可能です。
まずフィリップスのバランス出力ですが、現在の標準の2番HOTではなく
3番HOTになっているようです。
https://voce.main.jp/Kyoutuu/900R.htm
お使いのCDの型番変わりませんが、裏にシルク印刷で
ピンアサインが書かれていないか確認してみては。
2番HOTでも3番HOTでも左右同じ条件であれば、位相が反転するだけなので、
実害はなく使用できます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09PH76VXF
このようなケーブルでZENに接続可能です。
位相を正しくしたい場合は、ケーブル作成業者にクロスのケーブルを
作成してもらうか、自作するのが良いかと思います。
位相反転するアダプターもあります。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/125615/
このあたりは拘り次第かと思います。
・位相は揃えたい
・間にアダプターは入れたくない
という層がいます。
位相をそろえたいが、アダプターはだと、自作か製作が良いかと。
アナログアンプの出力はインピーダンスが高く、低インピーダンスのヘッドホンだと
周波数特性が変わるといわれていますが、HD6xxは高インピーダンスなので、
その点の変化は少ないと思われます。
逆に業務用モニターなど高インピーダンス機が多いのは、出力端子のインピーダンスが
変わっても音が変化しにくいため、という話もあります。
業務用は、コンソール、CUEボックス、楽器機材、映像機材などいろんな機器が現場にあります。
挿す機材によって、音が違って聞こえるようでは使い物にならないと思います。
それをなくすために300Ωとか高インピーダンスになっています。
アンプのおまけ機能のヘッドホン端子から、ヘッドホンアンプに切り替えることで、
心理的に良くなったと感じる可能性は大いにあるかと思います。
その効果を狙うというのはアリではないでしょうか。
書込番号:25186422
>忘れようにも憶えられないさん
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘のように、XLR端子について取説を見るとフィリップスはUSA方式のBピンHOTとあります。ZEN はUKなのでヨーロッパ方式のBピンCOLD (?)、だとすると確かに変換コネクターをかませるなどの対応の必要がありますね。
>プリメインアンプのヘッドフォン出力は「おまけ程度」… 大抵本線から抵抗で電圧を落としているだけの簡素なものです。
そうでした。専用のヘッドフォンアンプと比較すること自体がおかしな事だと納得です。
書込番号:25186447 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ご回答ありがとうございました。
4.4mmバランス入力にCDプレーヤーから接続可能、しかもBピンHOT→COLDへの位相の変換を含め具体的なご紹介に御礼申し上げます。
CDプレーヤーにせっかくバランス出力があるので、XLR→4.4mmケーブルでZEN CANに繋げてHD6XXを鳴らしてみたいと思います。
書込番号:25186476 スマートフォンサイトからの書き込み
ZEN CANの購入を検討しているのですがいくつか気になることがあり質問させていただきました
現在の環境は
【PC】→[USBケーブル]→【AG03MK2】→[RCAケーブル]→【soundblaster x5】
【ニンテンドーSwitch】→→→↑
となっております
使用ヘッドホンは、ゼンハイザーHD6XXとPC38Xです
ニンテンドーSwitchの音をミックス、個別調整できるようにしたいのでAG03MK2を使用しています
soundblaster x5をZEN CANに入れ替えようかと考えています
お尋ねしたい点としましては3つあります
1、soundblaster x5をZEN CANに入れ替えた場合、音質の向上は見込めますでしょうか
それとも、音質自体に優劣はなく、好みの問題レベルの違いでしょうか
2、ZEN CANとZEN CAN Signature 6XXではどれほど音質に違いが出るのでしょうか
3、ZEN CANを、AG03MK2からつないだ場合とZEN DACからつないだ場合で、明らかに音質に差が生まれるでしょうか
@soundblaster x5 VS ZEN CAN
AZEN CAN VS ZEN CAN Signature 6XX
BZEN CAN VS AG03MK2
@はUSB電源(バスパワー)と外部電源が異なることで、ZEN CANの方が有利かもしれません。
soundblaster は出力非公開ですすが、ZEN CANの方が出力は高いと思います。
ABですが、どのDACを使用するかということですが、DACによる違いは、
聞き分けできるほどないので、好みで選らんで良いかと思います。
音質は見た目やイメージでも左右されますので、
ゲーム機器メーカーから、オーディオ機器メーカーに変えた事による
イメージアップなどは効果あるかもしれません。
ヘッドホンは高インピーダンス機のようですので、@のパワーアップは
差を感じるかもしれません。
ヘッドホン持参で試聴しにいってみては。
書込番号:25127218
返信ありがとうございます
DACによる違いはそこまで大きくないんですね…
ZEN CANとZEN CAN Signature 6XXでの違いもそこまで大きくないと…
もしご存知でしたらZEN CANとZEN CAN Signature 6XXの音の特性を教えていただけますと幸いです
視聴はなかなか近くにできる店舗がなく、気軽に行けない範囲にしかないもので
書込番号:25127867
私が試聴した感想としては、どちらも色はありませんでした。
どちらも原音を忠実に再生する方向性に感じました。
DAC(チップなど)が違えば色が異なる、という宗派の方もいますが、
私はそういうのは感じにくいのかもしれませんが。
書込番号:25128442
ゼンハイザーHD6XXをお持ちということなので、
PC直刺し、スマホ、YAMAHA AG03、soundblaster x5
で聴き比べをしてみては。
PC直刺しは、PCのDAC、PCのアンプ
スマホは、 スマホのDAC、スマホのアンプ
AG03は、 AG03のDAC、AG03のアンプ
SBx5は、 SBx5のDAC、SBx5のアンプ
になります。
ここでそれぞれ音の違いがあると感じる、という事であれば、
アンプのパワーやDACの違いを感じる方かもしれません。
その場合、機材変更で変化を感じるかもしれません。
ただ、変化が必ずしも好ましいとは限らないので、
試聴はされた方が良いかと思います。
書込番号:25128657
ZEN DACにCANの追加を検討しています。
ZEN CANには電源ボタンがあるようですがPCを起動した際、毎回CANの電源ボタンを押す必要があるのでしょうか?
デスク上を広々と使いたいのでDACなどはデスク裏側に収納したくZEN DACと同様、PCと連動してON/OFFが出来れば助かるのですが。
↓ここにあるアニュアルを見れば判ることなんだが、
https://ifi-audio.jp/manual/ZEN-CAN-User-Manual-JP-Ver1.12_No-iPower.pdf
CANは、ACアダプターからの電源供給のみとなる。
そもそも、CANはアナログアンプであり、入力も全てアナログ信号だから、PCの起動とは無関係。
まぁ、電気代が気にならなければ、電源ONしっぱなしにすれば良い。
ZEN DACは、USB端子からの電源供給が可能なので、PC側のUSBが有効になれば、DACもONになるだけ。
書込番号:25047452
>不具合勃発中さん
アニュアル見落としていました。
考えてみたらアダプターから電源供給しているので連動は無理ですよね。
本体が熱くなるとレビューをみたので夏場の入れっぱなしは危険なのでもう少し検討してみます。
書込番号:25047461
以下の本製品のWebページに仕様->消費電力->No Signal ~5Wとの記載がありました。
http://ifi-audio.jp/zen/zen_can.html
私が購入した個体で、USBテスターでの簡易的な測定ですが、
No SignalであってもおおむねDC 5.2V, 2.3Aでしたので、
12W程度の消費電力になっていました。
現在のところヘッドホンアンプとしての動作はとくに問題がないのですが、
製品仕様と照らし合わせると不良品のような気がしております。
本製品を所有されている方で、No Signal時の消費電力を測定された方がいらっしゃいましたら、
測定値を共有していただけないでしょうか。
問題の原因がわかりました。使用していたUSB充電器との相性です。
本機のDC 5Vの電源入力はスマホ等と比べると厳密なものが要求されているようでした。
当初使用していたUSB充電器がDC 5.2V出力でした。
別のDC 5.0V出力のUSB充電器を使用した場合では、No Signal時の消費電力はほぼ仕様通りの6W程度でした。
お騒がせいたしました。
書込番号:24827090
【困っているポイント】
購入検討中
【使用期間】
0
【利用環境や状況】
PC→zen dac→イヤホン
【質問内容、その他コメント】
現在PC→zen dac→イヤホン(see audioのANOU)を使用してまして、zen canの購入を検討しているのですが
インピーダンスが高いヘッドホンを使わない限り必要ないというコメントを見かけました。
現状のイヤホンでの使用でも音質向上は狙えるのか、もしくは完全に過剰となるため必要ないのどちらになるのでしょうか?
また、上記の接続方法にプラスして音質向上を狙う場合に購入した方が良い機材などはありますでしょうか?
オーディオに関しての知識が皆無に等しい為、見当違いな質問かと思いますが教えていただければ幸いです。
zen canの出力インピーダンスは非公開になっています。
そこそこのインピーダンスがあるものと想像されます。
多ドラの低インピーダンスイヤホンですよね?
低インピーダンスイヤホンと高インピーダンスヘッドホンの両立は難しいと思います。
低インピーダンスイヤホンの音質向上は狙えない
過剰というより、必要なスペックがないため必要ない
と考えた方が良いかもしれません。
zen dacの出力インピーダンスは1Ωだそうです。
これより上を狙うなら、0.1Ω位のを狙ってみては。
書込番号:24522944
日本では販売しなかたようですが、Audio Technica AT-HA5050H
とか面白いと思います。
https://www.phileweb.com/news/audio/201506/02/15964.html
マニュアルがありした。
https://www.manualslib.com/manual/1864898/Audio-Technica-At-Ha5050h.html?page=8
0.1Ω、33Ω、82Ω、120Ωの出力インピーダンスの端子が用意されています。
低インピーダンスイヤホン・ヘッドホンは0.1Ωを使用します。
多ドラBAも0.1Ωを使用します。
大きいインピーダンスの出力端子をご使用の場合、良好な周波数特性が得られない場合があります。
だそうです。
からくりについては、このあたりが分かりやすいかもしれません。
https://sandalaudio.blogspot.com/2016/07/blog-post_9.html
(流通的に)購入しやすいものだと
https://jp.antelopeaudio.com/products/amari-special/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/244170/
https://synthax.jp/adi-2dac.html
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/272248/
とか。
どのくらいの出力インピーダンスが良いかは諸説あるようです。
1/10とか1/100とか。オーテクのマニュアルだと1/64で勧めていますね。
ANOUは32Ωなので、3Ω〜0.3Ωでしょうか。
zen dacは1Ωなのでまずまずではないでしょうか。
ステップアップするなら、0.5〜0.1Ωあたりを狙うと良いかもしれません。
一般論だと、大は小を兼ねない。という事になります。
パワーのあるアンプはIEM イヤホンに向きません。
業界的には、アンプを買えば音が良くなる、と思われてアンプを
ばんばん買ってほしいのでこのあたりの話はあまりされないように
思います。
お手頃価格でインピーダンス気にした商品だと、
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-PHA55BT
出力インピーダンスの値は非公開なのは微妙ですが。
0.1Ωにちかい端子と、一般的な端子と2つ切替式になっています。
あまり話題になってない(ならなかった)のは、
みためがすごいアンプが音が良い、と思いたい消費者と
それを放置しどんどん買ってほしい、IEMユーザーにも
アンプをどんどん買ってほしい業界の利害が一致しているから
かもしれません。
書込番号:24523979
zen dacからzen canにRCAと4.4バランスケーブルでつないでいますが、両方で症状が出ています。
アンバランス出力の時には問題なく再生されます。左右バランスよく聞こえます。
バランスにしてヘッドホンでスピーカーテストをすると左の音が大きく聞こえます。
右のみ再生されても左には音は再生されません。
しかし右の再生は音が小さくなります。しかも左のみの再生時にも右に音が再生されます。
これはギャングエラーとは違うと思われアンプの故障なのかアドバイスお願いします。
pompom132さん、こんばんは。
4.4mmプラグの差し込みが甘いと同じような症状が出ます。
しっかりと奥まで差し込んでいますでしょうか?
書込番号:24298623
アンバラが正常なら、バランスケーブルを疑ってみるとか。
どのケーブル使ってるのでしょうか?
書込番号:24299474
blackbird1212さん,MA★RSさん返信ありがとうございます。
指摘して頂いたように押し込みましたがダメでした。
しかしゆっくりと出し入れすると出力がいろいろ変わるということに
気が付きました。これはプラグに問題ありと感じ普段はzen canには
使わないバランスのイアホンで試すと問題なく再生されました。
自作のケーブルに使用した4,4mmのプラグの精度に不具合があるようです。
今まで気にもしなかったことなので目から鱗が落ちました。
なんとか解決できそうで助かりました、修理に出さずに済みそうです。
お二人とも的確なアドバイス感謝いたします。
書込番号:24299698
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ヘッドホンアンプ・DAC
