RE550
- 2.4GHz(600Mbps)、5GHz(1300Mbps)の高速Wi-Fiに対応したデュアルバンドメッシュWi-Fi中継器。
- ブリッジモードに切り替えてルーターに接続することで、3×3 MIMOの高速Wi-Fiアクセスポイントとして利用可能。
- ルーターと中継器間の経路を自動で選ぶ「自動経路選定」と2.4GHzまたは5GHzのどちらかをルーターと中継器間専用にする「ハイスピードモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2023年12月31日 19:19 | |
| 25 | 12 | 2022年3月15日 21:57 | |
| 4 | 4 | 2021年5月21日 22:28 | |
| 12 | 6 | 2021年5月18日 00:09 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE550
現在鉄骨造り2階建てに住んでおり、無線ルーター(NEC Aterm WG1800HP4)を2階に設置しております。
建物の構造上1階部分に殆どWiFiの電波が飛んでおりません。
今は、NETGEAR製のWiFi中継器を2階のルーターから引いている有線LANで繋ぎ中継ポイントとして1階にWiFi環境を作っています。
こちらの製品は、今の使用方法と同じように親機と中継器を有線LANで繋いで使用できますか?
親機にはメッシュ機能は無いようです。
中継モードではなく、有線でつないでアクセスポイントモードにより、
アクセスポイント(AP)により接続可能と思います。
書込番号:25567597
上位機器と有線LAN接続する場合、
中継機ではなくて、親機として機能します。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re550/
にはRE550にはブリッジモードが可能と書かれていますので、
RE550をWG1800HP4に有線LAN接続してRE550を親機として使う事はかのだと思います。
書込番号:25567639
現在親機のルーターとしてNECのWX5400Pを使用しています。
メッシュWi-Fiに興味がありこちらの製品を中継機としてメッシュWifi構築を検討しているのですが可能でしょうか?
中継機としてならば使えるとのことですがメッシュWi-Fiが使用可能であれば購入予定です。
書込番号:24650653 スマートフォンサイトからの書き込み
他メーカーの製品とはメッシュWiFiの構築は出来ません。
同じメーカーのメッシュ対応可能な機種ででそろえてください。
書込番号:24650719
OneMesh™対応のルーターと対応中継器を接続すればできるでしょう
ただ、他のメーカーで対応してるのは無いかと思いますが・・・
また、Atermシリーズで【メッシュ中継機能】が利用できるのは、WX5400HP/WG2600HP4/WG1200HP4です。
該当しないAterm製品、他社製品では利用できません。
とあるので、メッシュWi-Fiは出来ないかと思います。
詳しくはAtermのサイト
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
書込番号:24650733
>さとっさんですよ。さん
Meshにいろいろ種類があって、
各ベンダーで独自仕様のMeshを出していますよ。 なので、同じベンダーのMesh機器でないとダメですね。
このケースでは親機がNECなので、同じNECでMesh中継器になれるルーターが必要ですよね。
同じベンダーとはいっても、互換性のない2種類のMeshを出しているところもあるので要注意ですよ。
書込番号:24650848
ご回答ありがとうございます!
できないんですね‥。
NECの対応ルーター購入を検討します!
書込番号:24650983 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
そうなんですね‥
汎用性が低いのでNECには頑張ってもらいたいです!
対応ルーター購入を検討します!
書込番号:24650985 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすみません、Wi-Fi6についてですがメッシュWi-Fiは親機がWi-Fi6対応なら子機もWi-Fi6に対応していなくても対応できるでしょうか?
おそらくできないとは思いますが‥
書込番号:24651001 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWiFiの子機(サテライト)がWiFi5でも機能してくれます。
ただし、親機と子機の間はWiFi5での通信になり速度が遅くなるかもしれません。
WiFi6はWiFi5の上位互換ですから通信が遅いWiFi5の規格の方でなるだけで、通信ができなくなるわけではないです。
書込番号:24651088
>さとっさんですよ。さん
WiFi6 は バックワード互換なので、WiFi5の機器でもつながりますよね。
子機というのは、Mesh中継器、またはWiFiクライアントのどちらでしょうかね?
いづれにしろOKだとおもいますけどもね。
Meshノード間はWiFi6、または有線でつなげたほうがよいですよね。 Meshノード間をWiFi5でつなぐ製品もあるようですけど、今時の製品はMeshといえば、自動的にWiFi6対応になるかと。
>おそらくできないとは思いますが‥
なぜ、そう思われたのでしょうかね?
書込番号:24651108
この子機とはメッシュ中継機のことでしょうか?
それともPC等の一般的な子機のことでしょうか?
どちらにせよ、無線LANは後方互換がありますので、
Wi-Fi5機でも接続またはメッシュは機能します。
親機WX5400HPでメッシュを組む場合は、
によると、メッシュ中継機はWX5400HPまたはWG2600HP4のどちらかとなります。
WG1200HP4は不可ですので、気を付けて下さい。
書込番号:24651458
ご回答ありがとうございます!
WiFi5でなら通信できるんですね!
書込番号:24651576 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
中継機の意味でした!
Wi-Fi5なら通信可能ですね!
Wi-Fi5の中継機でWi-Fi6の通信は無理ですよねという意味でいいました💦
書込番号:24651587 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
子機は中継機の意味でした!
Wi-Fi5の通信なら可能ですね!
わざわざ対応機種の情報もありがとうございます!
検討してみます!
書込番号:24651592 スマートフォンサイトからの書き込み
re550を使っていてスマホや無線で繋げけることは出来ますが有線でパソコンに繋げると繋がりません、親機に直接繋げると繋がります。親機や中継器の再起動も行いました。
書込番号:24136509 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にスマホはRE550に無線LAN接続されていますか?
RE550の設定画面に入って、ステータスあたりの画面で確認すると、
RE550は親機にちゃんと無線LAN接続できていますか?
>有線でパソコンに繋げると繋がりません
この時PCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
ちなみに親機の型番は?
書込番号:24136530
RE550の2.4GHzか5GHzののどちらかのランプが点灯していますか?
あと、PCの方が無線LANに対応していて、すでに無線LAN接続がされていたりしませんか?
書込番号:24136640
RE550に接続出来てます
>有線でパソコンに繋げると繋がりません
169.254.207.197です
ちなみに親機の型番は?
E-WMTA 2.3です
書込番号:24148298 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、引用した部分と自分自身が書いた部分とが明確に判るように書いてください。
誰が書いた部分なのか判らないので、非常に読みにくいです。
>169.254.207.197です
このIPアドレスは通常はDHCPによるIPアドレスの
自動取得に失敗した時に、機器自身が割り付けたIPアドレスであり、
インターネットへの接続性はありません。
E-WMTA 2.3にPCを有線LAN接続すると、
インターネットにアクセスできているとのことなので、
PCはちゃんとDHCPによる自動取得に設定されていると思われます。
考えられる原因はRE550が
E-WMTA 2.3に無線LAN接続出来ていない可能性が高いです。
RE550の設定画面に入り、
RE550がちゃんとE-WMTA 2.3に
無線AN接続できているのかどうか確認してみて下さい。
書込番号:24148561
現在auひかり(BIGLOBE)を使用しており、無線LAN内蔵型のモデムです。リビングにあるので離れている寝室に在宅時や子供部屋にもWi-Fi環境を整えようと思っていますが、今日BIC CAMERAに行った際に中継器だったらtp-LinkのRE550(1300+600)を勧められましたが、他に 何かお勧めの手段があればご教示頂きたいです!
中継器はWi-Fi環境が劇的には良くならないとのことですが、新たな契約は経済的に負担になるので、なるべく中継器でと考えています。ちなみに携帯のキャリアはauです!
書込番号:24140721 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリコロールの勇者さん
主の家の間取り(大きさ)が分からないのでなんとも言えないですが・・・。
最近、中継機、メッシュとか質問が増えた様に思います。
で、ルーターの買い替えで結構、多くの方が中継機不要となる事が多い様です。
私の場合で 2DK(55平米)でルーターだけで問題ないです。
NTTぷらら(ひかり)、家の一番端っこにルーターがあって、一番遠い距離のパソコンで400Mbps程度でます。
私はNEC WX3000HPを使用中(過去、Archer AX50も使ってましたが買い替え)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001216027_K0001203737_K0001223300_K0001334960&pd_ctg=0077
プロバイダ次第(IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6))でルーターを考える必要があります。1万円オーバーの右側の2つは対応です。
書込番号:24140757
HGWがBL900HWで有れば、無線LAN規格がWi-Fi6のBL1000HWに交換してはどうでしょうか。
変更手数料は3,000円です。(私も変更して快適に使用しています。)
>>ちなみに携帯のキャリアはauです!
auスマートバリューに加入していれば、HGWに内蔵されている無線LAN機能が無料で利用出来ます。
>auひかりのホームゲートウェイは新しい機種に交換できる
https://hikari.netde-pc.jp/yasashii/22570.html
書込番号:24140780
場合によっては光ケーブルを長いものに変えて、家の中心に近い所へ設置場所を変えるだけで済むかも知れません。
それから中継器のみのものより中継機能のあるWi-Fiルーターの方が恐らく安いです。
書込番号:24140796
有線LANを各部屋まで引くことは、どうあがいても不可能でしょうか?
書込番号:24140827
キハ65さんアドバイス有難う御座います🙇
うちは最近auひかりに出戻りまして、BL902(マンションタイプ)なのですが、田の字のレイアウト、右側下にリビング、右側上に寝室、左側上に子供部屋、左側下に和室です。
やはり壁をやドアを隔てると、Wi-Fiが弱く駄目なんですよ。
書込番号:24140879 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.akakagemaru.info/port/bl900hw.html
によると、BL902HWは11nしか対応しておらず、
アンテナも2本だけで最大リンク速度は300Mbpsです。
なので、まずは親機をせめて11ac対応にした方が良いです。
お手持ちの子機(PC等)も大抵は11ac対応ですよね。
もしもBL902HWに代わる最新機があるなら、
HGWを交換してもらう。
さもなければ11ac対応の無線LANルータを
ブリッジモードでBL902HWに有線LAN接続する。
このうえでまだ速度が足りない場合に
中継機の導入を検討してみてはどうですか。
BL902HWのままでRE550を使っても、
RE550の性能が引き出せないです。
RE550はアンテナ3本の11ac対応ですが、
BL902HWと組み合わせると、アンテナ2本の11nでしか通信出来ません。
つまり親機の仕様も考慮して中継機を選ぶ必要があります。
それと中継機を導入する場合、出来ればRE550のようなコンセント直付けタイプでなく、
据置型の無線LANルータを中継機に転用した方が、中継機の設置位置の自由度が高いですので、
より中継機としての効果が出ます。
ちなみに中継機は親機と子機の中間辺りに置くのが効果的です。
まず無線LANルータを追加する場合は、
アンテナ4本のWG2600HS2 にしておき、
もしも中継機も要ることになったら、
同じWG2600HS2 を中継機として追加するのが良いのでは。
WG2600HS2を中継機として設定する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24141475
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN中継機・アクセスポイント
