CFD Selection D4N2666CM-8GR [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB]
CFD Selection D4N2666CM-8GR [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB]CFD
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 1月中旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2021年8月13日 21:23 | |
| 0 | 11 | 2021年8月12日 19:37 |
メモリー > CFD > CFD Selection D4N2666CM-8GR [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB]
ノートパソコン HP ProBook 470 G4のメモリーを増設しようてしてますが、
バッテリーをOFFにしないと取り替えられないと思うのですが、
バッテリーのOFFの仕方がわかりません。
youtubeの動画を見たのですが、セーフモードで何かしてるのはわかるのですが
詳しくはわかりません。
メモリーやハードディスク交換の時のバッテリーOFFの仕方教えてください。
>ハルセスさん
Bios の中に、Battery Off ってないですか?
私のX1 Carbon はそのタイプです
物理的に外す(コネクタを抜く)かBios でやるかの2つのうちのどちらかだと思います。
書込番号:24287714
バッテリーのコネクターを抜くのが正解だと思いますが、私はDellのノートPCで数回バッテリーパックとマザーボードのコネクターを抜き差しして、結局コネクターを壊してしまいました。
なので、底面を分解する際、今はSiftキーを押しながらシャットダウンして、完全シャットダウンするようにしています。
書込番号:24287740
自分は別のバッテリーのコネクター外しは行わずにメモリー増設しましたね。
あれは、一般のマザーボード作業前には手を洗って、「静電気 防止手袋」してやりましょう!くらいな感覚でしょう。
業務用で多くの作業やるんじゃないですし、
まぁ手筈整えることも大事だけど、慎重になり過ぎも如何かなとは思います。
書込番号:24287751
通常は裏蓋を外して、バッテリーのソケットを外す。
ただ物によっては、キツくハマっていて、無理に引っ張るとソケットを破損する場合も。
人によっては専用のピンセットでやる人も。
まれには引っ張る前に、ツメを外してから、ソケットを抜くものもあるようです。
もしやられるなら、動画でソケットの形を確認してからでも遅くはないです。
怖いなら、キハ65さんのやり方でもいいでしょう。
書込番号:24287754
Youtube のメモリー交換動画で、バッテリコネクタ外ししてやってるのが大半あるってなら、
そちらが大勢な意見になるでしょうね。
あまり見ないけどね。。
書込番号:24287771
みなさん回答ありがとうございます。
>あずたろうさん
この動画見たのですが、英語で分からないのですが・・・
初めにセーフもーぢ起動で何かしているような気がして
気になって質問してみました。
完全シャットダウンで大丈夫なのかなぁ?
書込番号:24287864
私がバッテリーコネクターをした書込み。
2.5インチストレージのコネクターを弄るためにバッテリーパックを外す必要が有りました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22783196/
そのときのサービスマニュアル
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5480-laptop/inspiron_14_5480-servicemanual/%E6%89%8B%E9%A0%86?guid=guid-322161ae-db01-48ba-89da-860795e4e3f7&lang=ja-jp
書込番号:24287882
Dellのサービスマニュアルをもう一度見たのですが、
>作業を開始する前に
>2.コンピュータをシャットダウンします。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5480-laptop/inspiron_14_5480-servicemanual/%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB?guid=guid-b2521c24-a407-4abb-8022-6d88b53f0b94&lang=ja-jp
>メモリモジュールの取り外し
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5480-laptop/inspiron_14_5480-servicemanual/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97?guid=guid-aac0dc5a-1680-492d-804f-52f812d409c2&lang=ja-jp
バッテリーパックの取り外しについての記載は有りません。
メモリー換装・増設、SSD換装・増設は、単純にシャットダウンで良いでしょう。(Dellだけでなく、HPにも適用出来ます)
書込番号:24287903
いつも大変助かります。
また、よろしくお願いいたします。
書込番号:24287919 スマートフォンサイトからの書き込み
HP ProBook 470 G4 Notebook PCを使用しております。
メモリーの仕様が
4GB(4GB×1) SO-DIMM DDR4-2133、最大16GB
増設を検討しておりますが、この
メモリーを2個付けようと考えてますが、取り付け可能なのでしょうか?
また、おすすすめのメモリーを教えてください。
2スロットあるので、そのメモリ8GB*2枚で搭載可能です。
一応、メーカー確認は最大16GBですが、CPUの仕様では最大32GBです。
書込番号:24279116
先日の動画の右側にメモリースロットがあリます。
現在片側のみ4GB 1枚入ってますので、それを抜いて新たに8GB x2を入れて下さい。
そのメモリーで使用可能です。
本体はDDR-2400のこの規格で動作になりますが、互換性ありますのでどちらでも結構です。
https://kakaku.com/item/K0000995492/
書込番号:24279120
スペック表から、
>2スロット(SO-DIMM)
https://jp.ext.hp.com/lib/jp/ja/products/portables/specs/470g4_cto.pdf
CFD Selection D4N2666CM-8GR [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB]は下位互換で動作しますので、換装可能です。
メモリースロットは、底面の裏蓋を外せば容易にアクセス出来ます。
HP ProBook 470 G4 Notebook PC - Maintenance and Service Guide 31ページ以降参照。
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05269101.pdf
書込番号:24279163
いつも素早い回答、ありがとうございます。
他におすすめのメモリーありますか?
ショップが一つしかなく取り扱いがないので、、、
書込番号:24279172 スマートフォンサイトからの書き込み
7世代CPUですので、2400MHz動作はできるでしょう。
書込番号:24279194
価格的に安いのはPC4-21300(DDR4-2666)。
下位互換で動作しますが、購入は返品が効くAmazonが良いです。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=35,36,37&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
書込番号:24279196
回答ありがとうございました。
SSDとメモリーを買いたいと思います。
ノートパソコン早くなればいいな〜
書込番号:24279554 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーは大量に積んでも速くはなりません。
足りないと遅くなるのです。
16GBくらいはあってもいいとは思いますが、もし8GBからなら劇的な高速化はないと思っていいです。
尤もメモリーを大量に使うソフトだった場合は話しは別ですが...
それよりはHDDからSSDへの交換の方が判り易い効果が出ると思います。
書込番号:24280646
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
