ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen7 PRO 4750G/16GBメモリ/512GB SSD C8
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen7 PRO 4750G/16GBメモリ/512GB SSD C8HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 1月14日
ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen7 PRO 4750G/16GBメモリ/512GB SSD C8 のクチコミ掲示板
(74件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2021年7月31日 13:11 | |
| 5 | 4 | 2021年7月10日 12:57 | |
| 5 | 5 | 2021年7月2日 09:30 | |
| 2 | 2 | 2021年6月24日 21:28 | |
| 6 | 5 | 2021年6月5日 23:46 | |
| 5 | 7 | 2021年6月4日 20:09 |
デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen7 PRO 4750G/16GBメモリ/512GB SSD C8
注文するする際に、光学ドライブは手持ちのものを使用しようと考えていたので、光学ドライブは無しにして注文しました。
結果的には薄型の光学ドライブを持っていなかったため、新規で薄型の光学ドライブを購入することにしたのですが、Youtubeで公開されている公式の説明動画にあるような「緑色のドライブリリースラッチ(画像の赤丸の部品)」は、PC本体には付属されていませんでした。
こちらのパーツは新たに購入できるものなのでしょうか。
もしくは、代替としてしようできる商品などは存在しているのでしょうか。
もしもこのパーツがなければ光学ドライブを装着できないのであれば、諦めざるを得ないのかも知りたいです。
このあたりについて知っている方がいましたら教えていただけないでしょうか。
Maintenance and Service Guideには、green release latch と書かれていました。
メーカーからの取り寄せは難しいのではないでしょう。
無難にUSB接続の外付け光学ドライブを接続することをお勧めします。
書込番号:24265872
>たぬ@きんぐさん
「緑色のドライブリリースラッチ」は光学ドライブを同時に注文した時だけに取り付けられるパーツなのだと思います。
おそらく、このパーツだけの購入はできないと思います。
自作すれば可能だと思いますが、代替品は存在していないと思います。
添付画像のように、光学ドライブを取り付けるためのガイドレールが付いているのであれば、そのガイドレール部分と光学ドライブをビニールテープなどでまとめて貼り付けてしまえばいいのではないでしょうか。
「緑色のドライブリリースラッチ」も、単に光学ドライブを固定しておくためのパーツだと思いますので、要するに別の方法で固定してしまえばいいだけの話だと思います。
あとは、光学ドライブを接続するための電源と SATA ケーブルが(使われていない状態で)本体の中に残っている事もご確認下さい。
書込番号:24265951
>たぬ@きんぐさん
他の方法としては、添付画像のように、ガイドレールのツメの部分が光学ドライブのネジ穴の位置に重なっていれば、同じ位置に穴を開けることでネジ止めも可能になると思います。
この場合、ネジ穴の位置を合わせる工作精度が求められますし、金属の破片がマザーボード内に残らない(入らない)ようにマスキングする必要もありますので、お手軽なのは最初に投稿したビニールテープなどで貼り付ける方法だと思います。
書込番号:24265963
>キハ65さん
>CwGさん
CwGさんのおっしゃっていたテープ等で固定する方法を考えたいと思います。
SATAのケーブルなども付属はされていなかったので、そちらも購入して進めます。
書込番号:24266511
【困っているポイント】 電源ボタンを押してから12〜15秒ほど反応なく、ようやく立ち上がるのですが
このPCではそれが普通なのでしょうか?ほかの皆様はいかがでしょうか?
ほかのPCでは、電源ボタンを押すとほとんどすぐに電源が入るので、このレスポンスの遅さに驚いています。
【使用期間】 2〜3日
【利用環境や状況】 プライベート7割、仕事3割くらい
【質問内容、その他コメント】
初期設定後のWindows Updateは半日ほど放置しましたか?
また、Amazonカスタマーレビューからです。
>立ち上がりが早い。電源投入からOSが起動してブラウザーのEdge が起動し終わるまで30秒。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R113ZUN7PBUY53?ref=pf_vv_at_pdctrvw_srp
特に遅いような感じはしません。
書込番号:24231727
>ksmmさん
全然、普通の速さですし、何なら早いのでは。
自分なんか外付けHDDを増設しまくってるので40〜50秒はかかるよ。
それ、シャットダウンじゃ無くてスリープ状態になってるのではないでしょうか?
特に変だとは思わないですよ。
書込番号:24231739
Intel デスクトップより、AMDは5秒くらいは遅くなります。
これは両方とパスワードスルーで、起動〜デスクトップ表示までです。
SSD3基、HDD1基のAMD機だけど、気にするほどでもないです。
書込番号:24231750
>あずたろうさん
>ねこさくらさん
>キハ65さん
皆様、早速のご丁寧なご返事ありがとうございました。
問題ないということで安心しました。
特に問題なく使えているので、私の思い違いだったようです。
初めてのAMDだったのもあるのかもしれません。
ところで、一度同様の返信をしたのですが、反映されていないようなので
再度の投稿となりました。
もしもダブっていたらご容赦ください。
書込番号:24232711
当機種を購入し、使用しておりますが、購入時に選択できる
・出力ポート(HDMI)
・内蔵SDカードリーダー
を購入しませんでした。
おそらく、「DPが2つあるから無くても困らない」「外付けのSDカードリーダーのほうが速い」という理由で、購入時には付けても付けなくても影響ない、標準で付いているならまだしも、有料で付けるまでもない、と判断されている方も多いかと思います。
その上で、上記2つのパーツを購入する術はありませんでしょうか?
ググっても、なかなか見つからず、HPのホームページにある「パーツ購入」ページでも海外からの入手になり、難しそうで。
一応どういうものかだけ・・
https://www.youtube.com/watch?v=VUbjAuh8DVc
13:41〜 SDカードユニット
16:17〜 HDMIボード(Option Board)
https://jp.ext.hp.com/v-ivr/
サポートナビで聞かれたらよろしいかと。
書込番号:24217733
でも自分ならこれを使いますね。
「DP tto HDMI」
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QH9BC79
「マイナンバー対応SDカードリーダー」
https://www.amazon.co.jp/dp/B08Y5MJP8L/
書込番号:24217744
>当分さん
こんにちは。hp社旧型PCユーザーです。
hpの純正部品が欲しいのなら、手順は以下でしょう。
1) hpサイトから当該本体型番用のメンテナンスマニュアルをDL入手。
2) 同マニュアルで当該箇所・部品のhp品番を確認。
3) hp品番をキーワードにネット検索。
本家北米hpで扱っている/北米内では市場流通している純正部品でも日本hpで取り扱ってないものは多々あるので、どうしても欲しいなら高い送料払っての国際通販もやむなしかと。
「どうしても純正品じゃなきゃいけない理由」と、かかる手間や費用を天秤に掛けて、慎重にご判断を。
書込番号:24218032 スマートフォンサイトからの書き込み
>>・出力ポート(HDMI)
わざわざ4K@30HzになるHDMIポートは要るか?
DisplayPort HDMI変換アダプターで十分かと思います。
書込番号:24218052
SDカードリーダー、オプションで付けて速度測定した方いますか?
この本体、すごく速く電源つくし、動作もキビキビで最高なんですが、SDカードの読み込みが遅い気が。
同じカードで、同じようにmicroSDをSD変換アダプターに入れて、本体のSDカードスロットに挿して速度測定したのですが、Mac mini2012よりREADが遅いのですが…
Mac miniだと70MB/sぐらい出るものが、この本体だと、45MB/sぐらい。
WRITEの差は数メガだったので、誤差かな、と思うのですが。
別のmicroSDも試しましたが、同じ挙動のようで。
自分だけ?
書込番号:24201925 スマートフォンサイトからの書き込み
Mac miniはまさかの「PCIe バスを使って SD カードスロットと通信します。」。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204384
ProDesk 405 G6 SFF/CTのオプションのSDカードリーダーはUSBバスで通信。
でも違いますようね。
書込番号:24201958
やっぱり、内蔵SDカードリーダーは遅かった。。。
UHS-Tに対応してて欲しかったぁ。
同じmicroSDXCで
・本体SDカードリーダー
・本体前面のUSBにSDカードリーダーを接続
・本体背面のUSBにSDカードリーダーを接続
の3パターンで試しましたが、これだけ速度違いました。
(添付ファイル)
ちなみに、環境は
・microSDXC(SAMSUNG EVO Plus UHS-T U3)
・Transcend USB3.1 UHS-T対応カードリーダー
でした。
書込番号:24204768
【使いたい環境や用途】 主にフルサイズ一眼で撮影した写真(22MB/コマ)のRAW現像、修正(Photoshop), Go-pro画像編集、ネット視聴です
【重視するポイント】 写真のRAW現像、修正にストレスなく対応できる性能
【予算】13万円くらいまで
【比較している製品型番やサービス】
HP ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7
FRONTEA FRGXB550/KD9 価格.com
【質問内容、その他コメント】
PCのことがあまり詳しくないので、購入検討の参考として教えて頂きたいです。
主にフルサイズ一眼で撮影した写真(22MB/コマ)のRAW現像、修正(Photoshop), Go-pro画像編集、ネット視聴用途で
現在東芝のノートPC(i7-3630QM メモリ8GB 1TB HDD)+外付け27インチディスプレイを使用中ですが、調子が悪くなってきたので代替機として 標記のProDesk 405 G6 SFF/CTを購入検討中です。
この機種でGPUのカスタマイズ選択肢が”Radeon RX 550X LP 4GB”なのですが、別のスレッドで見ると、”このRX 550XはCPU(Ryzen7 pro 4750G)内臓のグラフィック性能より劣るので意味がない”と書かれておりました。 また、別のサイトでは”RAW現像速度にはGPU性能はあまり影響しない”と書かれた記事も目にしましたし、さらに別の記事では ”GPU性能はRAW現像速度には影響しないがディスプレイに表示する際の速度に影響する” とも書かれていました。 これらの記事の統一見解としてメモリは32GB、SSDは512GBが良いとのことなのでそこは決定のつもりです。 あとはCPUとGPUどうするか?? 素人が情報過多でちょっと頭が混乱中なので、、、、教えてください。
質問(1)
購入にあたり下記のどの考え方が良いと思われるか? その簡単な解説も含め教えて頂ければ幸いです。
案A: GPUとしてRX 550Xのカスタマイズは不要、CPUに金かけてRyzen7 pro 4750Gを選択 (後に性能不満ならGPU追加)
案B: GPUとしてRX 550Xのカスタマイズして、CPUはコスト低減でRyzen5 PRO 4650Gを選択
案C: GPUとしてGeForce GTX 1650 が選択できる別の機種(FRONTEA FRGXB550/KD9など)を選択(CPUはRyzen 5 3600)
素人なりの案なので、もっとこうした方が良い などのアドバイスも嬉しいです。
質問(2)
また、今回GPU無しで購入した場合、GPUの後付けは素人スキルでも出来るものでしょうか?
(一応エンジニアの端くれで、ノートPCのメモリー増設はやった経験があります)
質問(3)
あとからGPU増設するとしの場合に、上記使用目的に適した”おすすめGPU機種”があれば御教授いただけるとこれも嬉しいです。
検討中の HP ProDesk 405 G6 SFF/CTはサイズが小さいのでそこも考慮頂けますと助かります。
質問(4)
最後に、PCの価格変動ですが、今の時期にPC購入するのはタイミング的にいかがなのでしょうか?
一般的に、年末まで待った方が安く買えるチャンスが多いのでしょうか?
>質問(1)
4750Gと4650Gは現像速度にあんまり明瞭な差がないですが、その他の性能はコア数分の違いはあります。
GPUは、入れるならVRAM大きめで。
Photoshopで拡大縮小や一部のフィルターはGPUを使うので、使い方によっては割とダイレクトに効いてきます。
APUは最高性能のdGPUと比べて、遅い方で半分〜2/3程度の差があります。
目安としては、1660superが落ち着きどころで、そこから上はほとんど上がっていかないのでコスパが急速に悪化していきます。
その前にG付きはCPUも遅いですけどね。普通のRyzenと比べて2/3くらい。
というわけで妥協してAは有りだけど、最高性能と比較して2/3程度になります。
Bは多分中途半端 (情報出てこない=誰も試そうとさえしない)
CもAよりはマシと思うけど中途半端。
5800X + 1660superがコスパいいですね。
それ以上にしてもあんまり性能は上がりません。
質問するようだと無理です。
メーカー製はユーザによる拡張性を無視してることが多いので、色々限界に突き当たります。(最適化しすぎ)
後でやるならDIY用パーツで構成してくれるショップでBTOが良いかと。
ただ、今はグラボを単体で買うとバカ高いですよ。平常時の倍近い。
それを考慮するとおすすめはなくなります。
そりゃまあ、ブラックマンデーとか下がりますけど、今年は半導体不足で中国締め付けのためにTSMCが逼迫してますんで、むしろそこでメーカーが一息つく感じでしょうか。それに加えてビットコインのイーロン・マスク相場でGPUは爆上がりで、それが年末にまでに落ち着くのかどうか。
まぁ、まだわかりませんけどね。先日も習が軟化するんじゃないかみたいな希望的観測気球も流れましたし。(その後の行動で吹っ飛んでますが)
今が最も高く付く時期だろうことは想像に難く有りませんけど。
書込番号:24172676
質問(1)
自分的にはC案に近いですが、4650G or 4750GあたりでBTOかつGPU増設できそうなPCの購入を考えるかな?
まあ、エンジニアということですが、基本的にはダメだった場合の代案をもっておいて、それなしで動作させてみて、不足部分を追加するという考え方が無難に思います。
4750GあたりはCPUとしてはZEN2で8C16Tなので、性能的には問題はないと思われますが、映像処理中にGPUの処理が必要な場合(例えば光彩ぼかしなど)にGPUを使う感じだと思います。
質問(2)
→ あなたのスキル次第ですが、この機種は電源がそれほど強くはないので、そのあたりを考慮に入れられるかどうか。。。まあ、自分的には、TDP50W以下のグラボがほとんどないので、これを選んで後から追加は面倒なだけとしか思えないですが。。。
質問(3)
→ 最低限でいえば GTX1650辺りだけど、GTX1660SUPERまでの間でそれなりの機種が欲しいところ、Ampareベースならなお良しだけど・・・まあ、CUDA処理も入りそうだけど、このあたりが現状は無難だが、入手が難しい(というか高い)という問題はある。
とりあえず、内臓を選べるCPUで作りこんで、後からグラボを増設前提で選ぶのが無難だと思うけど
質問(4)
→ 半導体需要で市場がひっ迫してるので時期がいいとは言えないけれど、欲しい時が絶好の時期ともいえるので。。。この業界は年末まで待ったからと言って必ずしもいいわけではないけれど、新しい高性能なPCが出る可能性を否定しない。
書込番号:24172762
追記:
エンジニアとありますが、まあ、エンジニアといっても色々あるわけで、ハードウェア系や情報系のエンジニアでもどちらかはやったことがないとかいろいろあるものですが、少なくとも、自分の知り合いのエンジニアにこういった感じのエンジニアがいないのでどの程度のスキルかはわかりかねるので一般的な回答としました。
そもそも、自分がエンジニア系だと思う人は自作に走り勝ちだと自分は思うのですが。。。
というか、自分ならPCケースにSSUPCを使ってRyzenのMiniITXと4650Gあたりで自作して自分のスキルアップと一石二鳥じゃんなどと考える阿呆なので、多少の出費はしょーがないと思うようにしている。
とは言え、そう思えないなら、自作はなしでBTOベースがいいと思うが、製品ベースはわざわざ、拡張性を狭める方向なので、これで十分とわかってない場合にはおすすめしない。
書込番号:24172779
RAW現像に使うなら、CPU性能は常に飢餓状態にあるので妥協しないほうがいいと思いますよ。コア/スレッド数だけで決まるわけではないので。
Photoshopは使うフィルター次第だけど、GPU依存度は高まってるのでGPUも妥協しないほうがいいとは思うけど。
書込番号:24173123
>ムアディブさん
>揚げないかつパンさん
お二人とも、素人の悩み解決質問に対し親切丁寧にご回答いただきまして、大変ありがとうございました。
おかげさまで、考えがまとまりました。
今のノートをもう少し鞭打って使い続け、年末をめどに
搭載スペースに余裕ありそうなBTO+高性能CPU、GPU無しでまずは購入を考えます。
まず、新PCを使ってみてそれまでに、勉強してしっかり知識付けて 使った経験値を併せてGPU購入のSTEPに移ることにしました。
モヤモヤしていた部分が吹っ飛びましたので、お二人には重ね重ね、感謝申し上げます。
書込番号:24174218
質問です。
グラボのRadonRX550LPをカスタマイズした場合、電力容量は足りるのでしょうか?
グラボを搭載した場合、500wぐらいは必要かと思っていました。
スペック表で
210W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
との記載がありますが、電力容量が足りるのかよく分かりません。
ご存知の方がいれば回答お願いします。
書込番号:24171563 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボは選択できるが
電源は選択できない
つまり、電源は足りてるってこと。
書込番号:24171575
カスタムできるのに容量足りないとか無いから。
書込番号:24171609
>消費電力※13(通常 / 最大) 14W / 65W
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/spec_pdf/405g6sf_cto.pdf
AMD RadeonTM RX550X LP 4GBのTDPは50W。最大消費電力と加算して115W。
210W×92%≒193W > 115W
AMD RadeonTM RX550Xを増設しても電源容量はクリアできるのではないでしょうか。
書込番号:24171611
ものすごい勘違いをしてる。
210W×92%≒193Wが最大で使用できる容量ではないです。電流値が電源のラベルに記載されますので、記載されます。電源効率92%とは、例えば、最大効率が使用率約50%で出るとして、その際の変換効率を挿します。
ですので、この変換効率を数値で表すなら、最大電力50%の時(105W使用時の消費電力は105W÷0.92で114W-115W消費するという意味です。
ちなみに最大電力についてはTDP 65WのRyzen5 4750GのPPTは多分76Wくらいで+マザーの電力など別電力を加算して100W前後が最大電力でRX550のTDP 50Wを加算して150Wくらいになると思われます。
通常、メーカー製のPCの電力効率の許容値は70-75%くらいなので210*0.7-0.75で147W-158Wなので丁度限界許容値あたりの設計値となってると思う。
※ 最大値に対する安全率はこれでも25-30Wあると計算されます。
一般的なグラボの消費電力は通負の(PC 100W+グラボのTBP) * 2あたりで計算されますので推奨電力は今回の場合は300Wくらいになるんですかね?
書込番号:24171643
ものすごい勘違いをしてる。
210W×92%≒193Wが最大で使用できる容量ではないです。そもそも210WはPCが使える最大の電力量であって、コンセント→PCのところでの最大の電力量ではないですよ。
そうじゃなかったら、80PLUSの認証が下がれば下がるだけ使える電力が少なくなる→電源容量の目安が狂ってしまう、ということになりますよ。
よくGPUの推奨の電源容量に達していないと「動かない」と回答する人たちがいますが、別にそんなことはないんですけどね。
推奨ではない(もっと余裕ほしいよな、とは思ってる)だけで最低限必要な電源容量を書いてるわけじゃないし、GPU以外の構成が変われば必要な電源容量も変わる、つまりGPU単体でPCに必要な電源の容量は決められないのだから、
ビデオカード以外の構成が省電力であれば、そこまで必要ないんですよ、ということです。
書込番号:24171687
メーカーの場合は、ちゃんと動くことを確認したパーツを使ってますんで、計算とか意味ないです。
計算はあくまで推測であって、計算のほうが怪しいですよね。
もちろん、オプションでボードつけないで後から自分で増設したらダメですよ。それは保証がないし、そもそもオプションによって電源容量を変えているメーカーもあるので。
書込番号:24171757
FYI
第1回 省電力時代に求められる高効率電源ユニット
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1103/24/news124.html
書込番号:24172127
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2021年 1月14日
デスクトップパソコン
