キャプチャーの新車
新車価格: 389〜454 万円 2021年2月25日発売
中古車価格: 179〜459 万円 (94物件) キャプチャー 2021年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:キャプチャー 2021年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全28スレッド)
34 | 11 | 2022年5月15日 02:11 |
8 | 4 | 2022年4月29日 10:20 |
19 | 12 | 2022年4月11日 15:26 |
25 | 22 | 2022年3月29日 16:58 |
9 | 2 | 2022年3月9日 08:30 |
48 | 7 | 2022年3月2日 11:33 |
自動車 > ルノー > キャプチャー 2021年モデル
キャプチャーを検討中の者です
私の住む市にはルノーディーラーがなく 車で約1時間ほど掛けて行く必要が有ります 定休日も私の定休日と同じでなかなか行くのが大変です
試乗や契約など数回は仕方ないと思うのですが 点検や車検で車を預けた場合交通手段が電車になり片道1時間半ほどになります。
ルノー車を日産ディーラーで購入可能とネットで見たのですがこちらの真偽についてお答え頂きお願いします
それとルノーディーラーで購入しメンテナンスパックの点検を近所の日産で受ける事は可能なのでしょうか?
書込番号:24745096 スマートフォンサイトからの書き込み
販売している店舗も一部有る
なのでスレ主さんの近くのディーラーで聞くしかありません
ただ今後噂の提携解消した場合どうなるのかな?。
書込番号:24745119 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様のお住まいがどちらか不明ですが神奈川県では日産プリンス神奈川系列のルノー厚木でも販売してます。
https://www.renault.jp/dealer/renault_atsugi/
しかし整備になるとやはり専門ディーラーとなるので難しいと思いますよ。
書込番号:24745142
うちの県ではルノーと併設している日産もある。
が、日産しか売ってないディーラーもある。
〉車で約1時間ほど掛けて行く必要が有ります
たかが1時間なんて通勤で走ってる人もいるのに…
欲しい車買う・所有のに、車を使って1時間走るのも苦痛なんですか?
で、点検や車検なんて街の車屋だって対応してくれたりする。
パックはそのディーラーのみ又はその販社内でなんとかしてくれるかもしれないけど別系列なら無理と思ったほうがいい。
ま、個別の案件(個人のワガママ)だろうからネットに聞いてもディーラーに聞きなとしか言えないだろうね。
書込番号:24745205 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます
当方は横須賀在住です
最寄りルノーは横浜港南店ですが Google mapsの口コミが悪い評価ばかりなので却下
2番目に近いルノーが平塚店でそちらで試乗→購入と考えていたのですが 平塚店の定休日が毎週月曜と第1〜3火曜で 私の定休が火曜日で行ける日が第4か5の火曜しかないです
それで日産なら徒歩15分圏内に3店あるのでそちらでメンテナンスを行えればと思い質問致しました。
書込番号:24745211 スマートフォンサイトからの書き込み
車で1時間は苦痛ではないですが代車が無い場合は電車で1時間半以上掛かるのでそちらの方が問題なのです
書込番号:24745217 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は横浜青葉で購入しました。
どなたも好印象でオススメですが、ちょっと遠くなるし、やはり火曜定休でした。
買うのは港南で、お近くのルノー(輸入車)に強い整備工場わわ探して見てもらうのはどうでしょう?
ディーラーは何かと高いので、自分はそうしてます。
書込番号:24745275 スマートフォンサイトからの書き込み
>シマージュさん こんにちは
首都圏の一部の日産店では可能なようです。
地方でも其処のルノーディーラーが日産店と同じ地元資本のフランチャイズだったりしますので
サービス関係は日産店経由で受け付てルノーに持ち込んでくれるとか、
定期点検等はルノーディーラーから直接ご自宅まで代車と引き換えに車を取りに来てくれるかもしれませんよ。
或いは購入条件としてそのような要求が可能かも。
いずれにしろお近くのルノーディーラーと日産ディーラーの両方に相談してみると良いでしょう。
書込番号:24745283
ご返答ありがとうございます
車ディーラーは火曜日休みが多くて困ります
メンテナンスパックは諦める方向で購入を考えてみます
書込番号:24745330 スマートフォンサイトからの書き込み
車種は異なりますが、私も遠方ディーラーで新車購入し、以降の点検整備も同じディーラーでお願いしております。
整備に出した時、代車が出払っていて利用出来ない時もありますが、そのような場合はディーラー近くのレンタカー屋でレンタカーを借りて自宅まで往復しております。
レンタカー代は自己負担ですが、そもそも輸入車ディーラーでの点検整備費用は高額なので、誤差の範囲内だと割り切っております。
書込番号:24745336 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごみちんさん
ご返答ありがとうございます
10:00になったので近所の日産プリンス系ディーラーに電話で聞いてみました。
今は基本的にルノー車の取り扱いはなく東神奈川と厚木がルノーと併設されているのでそちらへ
との事で案内されました。
残念です
24日に平塚店へ試乗に行く予定なので その時に深掘りして聞いてみます
書込番号:24745344 スマートフォンサイトからの書き込み
整備可能店舗に問い合わせしたことありますが買えないとのことです。
オイル交換などの軽整備しか行えないとのこと。
車検は受け付けるけど、営業がルノー店舗に自走して持ち込むんだとか。
店舗内の商談モニタとかには電子カタログは見れるし紹介もしてくれるけど注文はルノーでっていう。
書込番号:24746721
ドアを開けると「洗車機の機種により、ブラシが干渉し後部ナンバープレートを損傷させる場合があります。損傷を防ぐ為にナンバープレートの保護措置(テープで留めるなど)を行ってください。」とのステッカーが貼ってあり躊躇しています。
キャプチャー2で洗車機使ったことある方いらっしゃいますか?
するなって書いてない
処置をすればもんだいない
書込番号:24721633 スマートフォンサイトからの書き込み
車違うけど同様のことが書いてあるけど気にしたことないわ。
洗車機側で拭かせたくない場所は指定できるから、そこだけ自分で洗車すればいいのよ。
書込番号:24721813
>koji3shotさん
洗車機全てではなく、
損傷させる場合があります。
なので、
洗車機の機種の特定をディーラーかサポートに
確認した方が良いのではと思います。
最近の機械式洗車機は優秀なので、
そのあたりはセンサーで認識してくれるとも感じます。
書込番号:24722192
洗車機は使わないですが、そんな事聞いた事無いですよ。
書込番号:24722484 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすぐ、納車なのですが、純正のドラレコが高価だったため、ディーラーに持ち込みでドラレコを、つけてもらうことに なりました。
ドラレコ搭載の目的は やはり、事故の時の解析と、
後は駐車監視に、重点を、置きたいと思い
現在コムテックの360度タイプを、考えているのですが、やはり リヤにも、カメラは、必要でしょうか??
クルマはいつも、シンプルイズベストで、あまりごちゃごちゃさせたくないのですが、
キャプチャー乗りの皆様はどのような、ドラレコを、
装着されましたでしょうか?
ご意見 お願い致します。
書込番号:24679067 スマートフォンサイトからの書き込み
White.Wellさん
先ず現行型キャプチャーに取り付けられているドライブレコーダーに関しては、下記のHJキャプチャーのドライブレコーダーに関するパーツレビューを参考にしてみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/car/renault/captur/partsreview/review.aspx?mg=3.14064&bi=19&ci=634&trm=0&srt=0
次に360度タイプのドライブレコーダーですが、魚眼レンズという事で遠近感がかなり大きくなります。
この事から周辺の車が小さく撮影されますので、車のナンバーを読み取る事が出来ない事も予想されます。
参考までに下記は価格コムでドライブレコーダーを検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx
この中で売れ筋1位の下記のZDR035なんか良いと思います。
https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr035.html
ZDR035なら多彩な駐車監視方式に対応している点も魅力です。
例えば衝撃クイック録画という駐車監視なら車のバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視可能です。
この衝撃クイック録画のデメリットとは衝撃を受けた瞬間の映像は記録出来ず、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録するようになるという点でしょうか。
それならZDR035で常時録画による駐車監視を行う事も可能です。
最後にZDR035は下記のLaBoonの実機レビューでも高評価です。
https://car-accessory-news.com/zdr035/
書込番号:24679182
やっぱり360度カメラは、まだまだ 使えない
感じ なんですかね?
書込番号:24679344 スマートフォンサイトからの書き込み
White.Wellさん
使えないというよりかは、小さく映るというデメリットが大きい感じでいいでしょうか。
もちろん全方位が映るというメリットもある訳です。
書込番号:24679358 スマートフォンサイトからの書き込み
前後カメラだと、側方は やはり 映りませんょね、
例えば 車へのイタズラ対策としては、360度の方か、
有効なんですかね?
書込番号:24679410 スマートフォンサイトからの書き込み
以下を満たすものがおすすめ。
コムテック、ユピテル、セルスターのいずれかであること(大事だと思う順。主観)
信号機対応であること(27.5HzとかになってればOK)
常時録画であること
視野角が広い(170度以上)こと
前後とも FullHD以上(1920x1080)であること
HDR対応であること(可能であればIMX355か、上位センサー搭載)
前後2カメラであること
以下は、あまり重要ではないかな
いたずら防止機能
Gセンサー録画
安全機能(車線逸脱アシスト等)
4K
とりあえず、ユピテルのY-300cあたりでいいかと。
書込番号:24679716
White.Wellさん
360度カメラがご希望なら下記のセルスターのドラレコが良いでしょう。
https://kakaku.com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=798&pdf_Spec011=1
https://www.cellstar.co.jp/products/recorder/#allrecording
その理由ですが、セルスターのドラレコなら180度カメラが前後に前後に付いて360度撮影出来るようになっているからです。
つまり、1個のカメラで360度撮影出来るタイプよりも、歪みや遠近感が小さくなり見やすい映像となっているからです。
書込番号:24679770
>White.Wellさん
他車種ですがコムテックHDR360GWというのを使っています
取り付け位置にもよりますがメインカメラで後ろは見えないと思ったほうが良いでしょうね
多分何処のドラレコでも同じです後方は何かが起きてるのが写っている程度です
リアカメラ付きのモデルもあるので買うならそちらのほうが良いと思いますよ
書込番号:24679943
HDR360Gwということは、360度で、リアカメラ付きのモデルですょね?
やはり リアカメラは必須でしょうか??
後フロントの、カメラは、問題なく 良く映りますか?
駐車監視機能は、おつけに なりましたか?
いろいろ 教えていただけたら 幸いです。
書込番号:24680175 スマートフォンサイトからの書き込み
リアカメラ付きです
リアカメラは有ったほうが良いでしょうね
追突された時に逃げられると厄介なので
フロントカメラは横が映るメリットが大きいですね
信号機も問題ないしナンバーも昼なら何とかって感じです
書込番号:24681263
駐車監視機能は付けましたがいまいちですね
駐車監視に切り替わる時のバッテリー電圧が低いと動作しないみたいです
icellみたいな補助バッテリーがあると安定して駐車監視機能が使えそうですが
良いお値段なので買うか迷っています
駐車監視機能を使うには駐車監視用ケーブルを使うのですが高いので
私は純正のシガープラグケーブルを切断して使いました
純正のシガープラグケーブルを切断すると中から赤黄黒3本の線が
出てきますので赤にACC(1Aのヒューズ)、黄に常時電源(1Aのヒューズ)、
黒はボディに繋ぎました
書込番号:24681269
ドラレコはYoutubeにレコーダーの映像を比較されている動画があったのでそれを見て決めました。中華製でも安くて質の良い物はある印象です。
駐車場監視、、、私は常時電源に接続してバッテリー保護回路がついているのですが、バッテリーの劣化は心配です。
UPSは高いし、、、今は衝撃検知(動体オフ)だけで運用してます。
書込番号:24681659 スマートフォンサイトからの書き込み
私はコムテックZDR035と、駐車監視のために補助バッテリーのiCell-B6aを付けました
書込番号:24695092 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
キャプチャーの7インチモニターの縦と横が
何センチか わかりませんか?
ご存じの方が いらっしゃいましたら 教えて下さい。
書込番号:24655282 スマートフォンサイトからの書き込み
>White.Wellさん
当該車両が特別でない限り、
7インチ(対角線で1インチ2.54cmの7倍)サイズの場合、
一般的にはワイド画面(横16:縦9)なら
横幅15.47cm
縦幅8.71cm
のはずです。
書込番号:24655520
よく わかりました。
書込番号:24655617 スマートフォンサイトからの書き込み
もし保護ガラスをお探しでしたらnintendo Switch のELモデル用の保護ガラスがキャプチャーの画面サイズにぴったりでした。100均で購入しました。
書込番号:24656014
ほんとうですか?
とても 役に立つ情報 ありがとうございました。
Amazonで 探していたのですが、
値段が 高く 躊躇して いました。
書込番号:24656399 スマートフォンサイトからの書き込み
保護ガラスを貼り付けるとこんな感じになります。かえってガラスの縁が見えてしまうので個人的にはいらなかったかな、とも思いましたがまだつけたままにしています。
書込番号:24656705
写真をつけ忘れました。
書込番号:24656710
なるほど、
Amazonや アリエクスプレスだと 画面全部を おおうものが 売ってますょね。
書込番号:24657556 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに ディスプレイ全体の縦と横の 長さが
解れば 教えていただけませんか?
当方納車待ちで まだ現車が ないもので
お手数でなければ よろしくお願い致します。
書込番号:24657597 スマートフォンサイトからの書き込み
aliexpressのキャプチャー用の7インチ(台形の方)が合います。
中華製の割に高額ですが、TPUのシールでクオリティは低いです。
これなら新車購入時に初めから貼ってあるフィルムのままでも良い気がします。
書込番号:24657746
台型の方が合うのですね。
長方形の 物を危うく ポチリそうに なりました。
貴重な 情報 ありがとう ございます。
書込番号:24658054 スマートフォンサイトからの書き込み
私はAliExpressにて¥1,300ほどで購入しました。
「RENAULT CAPTUR 2021 SCREEN」などで検索できます。
TPUタイプで2枚セット。
クロスやスキージーも付属でした。
モニター部だけじゃなく縁やボタン部分など全体を覆う台形サイズです。
2枚セットでしたし満足しています。
ただ中国発送なので最低でも到着まで14日以上は覚悟が必要です。
書込番号:24658066 スマートフォンサイトからの書き込み
>リトルグリーンバズさん
私は1枚2000円以上する方を購入後、2枚1300円くらいのを見つけました。
私が買ったものは、何度か位置合わせのため貼り直す間に、
薄いTPUフィルムのせいか、綺麗に貼れなかったんですが、1300円の方はどうですか?
専用でガラスのフィルムがあるといいんですが。
書込番号:24658082
さっそく アリエクスプレスで 検索して みます。
書込番号:24658126 スマートフォンサイトからの書き込み
測ってきました。 上辺19センチ、底辺20センチ、高さ11.4センチの台形です。 角にはアール(R)が付いていて左右辺は少し丸みを帯びているので切って作るのはかなり難しそうに思えます。私も大きな保護フィルムを切るところから考え始めたのですが諦めて画面部分のみガードに落ち着いたものです。
書込番号:24658600
わざわざ ありがとうございます。
高さなんですが14.4センチの間違えでは ないですか?
書込番号:24659038 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました、測り直して14.4センチでしたので正しくは上辺19センチ、底辺20センチ、高さ14.4センチの台形です。 ぴったりの保護フィルム貼られましたら是非感想をお聞かせください。
書込番号:24660589
White Well様
はい、こちらの商品を購入致しました。
書込番号:24660833 スマートフォンサイトからの書き込み
>yui88さん
端の方にほんの少しだけ気泡が入りましたが、モニター部ではないのでそのまま使用しています。
2枚入っているので、1枚練習1枚本番でもいいと思います。
早速2021CAPTUR用のアクセサリーをアリエクで多数購入していますが、安くていいですね。
物によっては日本の10分1の価格で買えます。
せっかちではない方にはオススメです。
書込番号:24668522 スマートフォンサイトからの書き込み
このフィルムの サイズって 下が200ミリで上が190ミリの ものですか?
いくら さがしても 下も上も200ミリのものしか ないのですが
なかなか 綺麗に はるのは むずかしそうですね。
書込番号:24669423 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんは キャプチャーに どんな ドライブレコーダーを どれくらいの 金額で どこで 取り付けましたか?
ドラレコ 悩み中です。
みなさん いろいろ ご意見 よろしくお願い致します。
書込番号:24639960 スマートフォンサイトからの書き込み
あなた最優先は何か?
切り捨ててもいい機能や性能は何か?
予算は?
など、悩んでる項目を提示すれば、選択肢は狭まります。
書込番号:24640052 スマートフォンサイトからの書き込み
結局のところ、何のためにドラレコを付けるのか。
そこ次第かと。
1,当て逃げなどの際、相手を特定して賠償を求める証拠を得る。
2,万が一の事故の際、自分の行動、運転に非がない証明をする。
ざっくり分けるとこの2つかな。
1の場合だと、夜間でも雨天でも、相手の車のナンバーまで
読み取れる感度、解像度が必要で、駐車中の監視機能も必要。
2の場合だと、減速、一時停止、非常識な速度を出していない、
信号を守っている、等々がわかればいいので、それほどの
高画質は必要ない。
私の場合、1には車両保険で備えるのでドラレコには求めていない。
何より怖いのは、もらい事故であっても、相手方の勝手な
言い分で加害者されてしまうこと。
なので2の目的でドラレコを付けてる。
どんなに高機能、高画質であっても写っていなければ意味がないので、
信頼性が一番。
前車で5年間使用したユピテルが、一度もSDカードエラーも含めて
不具合がなかったので今もユピテル。
ユピテル製品が信頼性が高いのか、たまたま私のドラレコで
不具合が起きなかっただけなのか不明だけど。
書込番号:24640081
キャプチャーを 購入すると 決めたのですが、
購入された みなさんは 延長保証ルノーエクステンドワランティ や プラン36のような メンテナンスパックに
加入されましたか??
また 必要だと 思いますか? それとも不必要だと 思いますか?? ご意見 よろしくお願いします致します。
書込番号:24627846 スマートフォンサイトからの書き込み
新車買って延長保証付けない理由がよーわからんっす。
延長保証って高々数万〜十数万では?
次の方付けない理由どうぞ
書込番号:24627849
もちろん 私も 付けた方が良いとは
思うのですが、
何分 お金が〜
書込番号:24627863 スマートフォンサイトからの書き込み
>White.Wellさん
必要だと思いますよ。
外国車は必要です。
日本車は有っても無駄になる事が多いと思います。
書込番号:24627917
車検を正規デイラーで行う事で延長保証適応されます。
高いと思えば、やめれば良いです。
私は、必ず入ります。
保証期間外で壊れたら国産車でも
電装ドアミラー壊れたら片方で4万〜かかります。
LEDヘッドライトなら10万〜です。
輸入車なら倍ぐらいしてもおかしくないです。
今の車は電装系故障多いですしまた修理費高いです。
書込番号:24628097
故障したら修理する、ごく当たり前のことなんですが、
その修理費用があらかじめ決まっていないところが
多くの方が恐れていることですよね
でもクルマの修理費用なんてほとんどが数万から数十万
でしょうから、いざという時にそれぐらい払える人は
延長保証金を確定出費しなくてもいいのではという考えも
あります
故障しなかったら無駄金とも言えますよね
書込番号:24628331
>White.Wellさん
皆さん健康保険には入っています。それ以外に医療保険に入るかはいらないか?
どちらでも良いが、車には別の保証はないのでは?
私は最長7年の保証も付けました。
それ以後に壊れたら、乗り換えを考えます。
書込番号:24628399
ルノーエクステンドワランティの保証期間は5年。
新車の状態で3年の保証がついているので、実質2年の保証に10万を払うのが安いか高いかの判断だと思います。
個人的な意見を言わせていただくと、保険とは何かが起こった時に生活が破綻する様なものに対してかけるものだと思います。
ぶっちゃけ基本車は贅沢品ですので、修理費が自費で賄えない様ならそもそも持つべきではありません。
価値観は人それぞれですが、2年の保証に10万が高いと思うなら別の事にそのお金を回したほうが良いかとは思います。
まぁ、自分はプラン36とルノーエクステンドワランティに入っていますが…
書込番号:24628477
キャプチャーの中古車 (全2モデル/126物件)
キャプチャー E−テックフルハイブリッド 当社デモカー 衝突被害軽減ブレーキ シートヒーター ステアリングヒーター 全方位モニター スマートキー Bluetooth接続
- 支払総額
- 354.2万円
- 車両価格
- 345.0万円
- 諸費用
- 9.2万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.7万km
- 支払総額
- 313.7万円
- 車両価格
- 297.7万円
- 諸費用
- 16.0万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 900km
キャプチャー エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE−テック 当店デモカー(無線アップルカープレイ、アンドロイドオート、ワイヤレスチャージャー、ACC)
- 支払総額
- 446.0万円
- 車両価格
- 425.0万円
- 諸費用
- 21.0万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 0.2万km
- 支払総額
- 268.7万円
- 車両価格
- 253.7万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 1.9万km
- 支払総額
- 97.5万円
- 車両価格
- 82.5万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 3.5万km
この車種とよく比較される車種の中古車
30〜448万円
30〜341万円
37〜552万円
42〜911万円
29〜315万円
25〜637万円
42〜534万円
84〜573万円
44〜429万円
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 354.2万円
- 車両価格
- 345.0万円
- 諸費用
- 9.2万円
- 支払総額
- 313.7万円
- 車両価格
- 297.7万円
- 諸費用
- 16.0万円
- 支払総額
- 446.0万円
- 車両価格
- 425.0万円
- 諸費用
- 21.0万円
- 支払総額
- 268.7万円
- 車両価格
- 253.7万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 支払総額
- 97.5万円
- 車両価格
- 82.5万円
- 諸費用
- 15.0万円
