RT-AX55 [ブラック]
- Wi-Fi6(802.11ax)に対応し、5GHz帯で最大1201Mbpsの高速通信を実現するデュアルバンドWi-Fi無線ルーター。
- トレンドマイクロの技術を採用した「AiProtection」が、悪質Webサイトやウイルスなどインターネット上の脅威からデバイスや個人データを保護する。
- 「AiMesh」機能のサポートにより、複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて家庭内の隅々までWi-Fiネットワークを構築する。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2023年1月30日 10:54 | |
| 1 | 4 | 2022年11月22日 16:30 | |
| 2 | 8 | 2022年7月9日 12:20 | |
| 3 | 3 | 2022年5月29日 10:04 | |
| 1 | 13 | 2022年4月8日 22:22 | |
| 43 | 10 | 2022年3月12日 00:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック]
今はフレッツのビッグローブを契約していてフレッツのONYにNECのルーターをつなげて使っています。
そのNECのルーターにこのルーターをつなげてアクセスポイントにして、このルーターにOPEN VPNを設定出来ますか。
MillenVPNかSurfsharkを予定しています。
NECのルーターでは今まで通りビッグローブでアクセスして、
ASUSにつなげた場合はOPEN VPNを経由するという使い方をしたいのです。
できますでしょうか。
書込番号:25119256 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
によると、
>アクセスポイント(AP)モードでは弊社無線LANルーター以外にインターネットに繋がっているモデム、既存のルーター等があることが前提となります。このモードではファイアウォール、NAT、AiProtection、VPN等一部機能が無効となります。
との事なので不可です。
NECのルータではVPNパススルーにして、
RT-AX55はルータモードにした方が良いのではないでしょうか。
ちなみに
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
の一覧表によると、RT-AX55はOPEN VPNに対応しています。
書込番号:25119418
>まりもまんごさん
構成は、
フレッツ光 ==(ISP:BIGLOBE)== NECのルーター(RTモード) === RT-AX55(APモード)
という感じでしょうか?
で、RT-AX55自身にOpenVPNクライアントとして設定するということでしょうか?
もしそうでしたら、以下のサイトにVPNクライアントの設定手順が記載されています。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011232/
書込番号:25119457
>まりもまんごさん
RT-AX55がAPモードでは、VPNは機能出来ないので、
難しいかと思います。
書込番号:25119461
>まりもまんごさん
RT-AX55のVPNサーバーを使われないということでしょうか?
書込番号:25119468
>まりもまんごさん
なお、
会社・他の家にVPN接続されるのか、
自宅にVPN接続するのかにより
相談内容が異なります。
書込番号:25119470
>まりもまんごさん
なお、BIGLOBEの契約されている「接続方式」により機材の配置も変わって来ます。
・IPv6オプション
・IPv6オプションライト
詳しくは
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
を確認下さい。
VPNの方向も「自宅から外」(VPNクライアント)か「外から自宅」(VPNサーバー)かにより設定も変わって来ます。
前者はリモートワークとかで、後者は自宅側をサーバーで運用する形態です。
書込番号:25119499
>まりもまんごさん
RT-AX55のAPモードでは、OpenVPNのVPNクライアント設定出来ない様ですので、
使いたい各端末でOpenVPN接続されては、如何でしょうか?
書込番号:25119509
一応参考までに下記のHPにRT-AX55も対応とは明記されていますね。
https://24wireless.info/how-to-use-vpn-on-wifi-router
書込番号:25014855
>レイreiれいさん
VPN Server/Client 機能 は ないみたいね。けれども、 NATパススルー で パススルーはできるみたいよ。 VPNを使う場合は VPN 機器 が 別途必要 だよね。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-6/all-series/rt-ax55/helpdesk_manual/
書込番号:25014862
の最後の方の一覧表ではRT-AX55はIPsec VPNに対応とのことです。
しかしながら、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044397/
でIKEv2に関する設定の説明では、
対応機種にRT-AX55は入っていませんので、
RT-AX55はIKEv1までしか対応していないのかも知れません。
書込番号:25015506
返事が遅くなり申し訳ありません。対応してなさそうですね。android12の標準機能ががIKEV2のみになってしまったので。皆様ありがとうございました。
書込番号:25020516
ソフトウェアバージョン 3.0.0.4.386_49559-g6bbef69
DDNSなど設定してOpenVPNクライアントからRT-AX55のOpenVPNサーバーに接続できていることは確認できています。
ただ、VPN接続状態で、クライアント側でインターネット接続(Googleトップページ)をしようとすると
アクセスしてくれません。
RT-AX55のOpenVPNの設定で
クライアントの VPN 接続範囲>インターネットとローカルネットワーク
を設定しています。
なにか他に設定が必要でしょうか???
色々とググっているのですが、ここ以外を設定しなくても普通に動いている解説ページもあり、混乱しています。
アクセスしてくれません。
openvpn.confに[ push "redirect-gateway def1 ]を追加しても改善しませんか?
OpenVPNでリモートアクセスVPNのトラフィックを全てVPN経由にする方法
次にopenvpn.confに以下を追記して、デフォルトルートをVPN経由になるようにします。
push "redirect-gateway def1"
https://dev.classmethod.jp/articles/openvpn-vpn-traffic/
書込番号:24826427
VPN経由でリモートのLANからさらにインターネットにアクセスしたいといことですかね。
なんでそんなことするのかわかりませんが、、、それはproxy経由ですか? NATですか?
書込番号:24826452
>Kazzumaruさん
>> アクセスしてくれません。
以下の流れで間違いないでしょうか?
OpenVPNクライアント ==(モバイル網)==> ISPなど ==(固定回線網)==> RT-AX55のOpenVPNサーバー
書込番号:24826456
皆さん、ありがとうございます!
おかめさんの書いていただいた構成で、
公衆無線LANなどから安全にネットアクセスしたくて、
VPNの構成にチャレンジしてます。
つまりわ、iPhoneや、android端末でのアクセスになります。
端末では、他のVPNサーバーにアクセスして、インターネットに接続できているので、
クライアント側でなく、RT-AX55のサーバーの設定がおかしいのでは無いか。
と考えて質問してます。
割り振られたアドレス領域が、宅内アドレス領域と違うので
なんかしら設定が、いりそうかな。でも、それは、
の設定でクリアしてるのかがなんとなく分かってないです。
書込番号:24826949 スマートフォンサイトからの書き込み
VPNの詳細を[詳細設定] ->インターフェースがTAP(ブリッジ)の場合、宅内のセグメント内のIPアドレスが割当てられます。
VPNの詳細を[詳細設定] ->インターフェースがTUN(ルーター)の場合、宅内のセグメントとは異なるIPアドレスが割当てられます。
RT-AX55のOpenVPNの設定でインターフェースがTUNを選択していませんか?
この場合、VPN 用のサブネットからサーバー側の本来のサブネットへとアクセスするためのルーティング設定が必要となります。
openvpn.confに[ push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" ]を設定する必要があります。
[VPN] OpenVPNサーバーの設定方法
3. VPNの詳細を[詳細設定] 、インターフェースは環境に応じて[TAP]または[TUN]を選択します。
TUN (Network Tunel): レイヤー3のルーティング方式、ネットワークは別セグメント
TAP (Network tap): レイヤー2のブリッジ方式、ネットワークは同一セグメント
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1008713/
書込番号:24826996
>Kazzumaruさん
ASUSのルーターは所有してませんので下記サイトの設定画面の画像を参考にさせて頂きました。
参考:【OpenVPN】ASUSのWi-FiルーターでVPNを使える環境を準備する | tarufulog
https://tarufu.info/aus%E3%81%AEwi-fi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7openvpn%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E6%BA%96%E5%82%99%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86/
多少設定項目が違うかもしれませんが、上記の「VPN機能を有効にする」の「4.詳細設定で設定項目を選択、入力する。」にある「クライアントにDNSを通知」、「DNS 応答」という項目がRT-AX55の設定にはありますか?
あるのでしたら「はい」に変更してみて動作確認してみてください。
別案としてはクライアント側の設定ファイルに下記2つの行がなければ追記して再度インポートして動作確認してみてください。
・トラフィックを全てVPN側へ設定する
・DNSを指定する
dhcp-option DNS [RT-AX55のIPアドレス]
例1: dhcp-option DNS 192.168.1.1
例2: dhcp-option DNS 8.8.8.8
これでも上手く動かなかった場合は、詳細設定の画面をスクショしてアップされると良いかもしれません。
書込番号:24827080
>たく0220さん
ルーター設定のDNS応答ではなぜかうまくいかず、
クライアント側設定ファイルに追記することで解決できました!
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:24827496
>Kazzumaruさん
無事に解決したみたいで良かったですね。
書き忘れたのですが、クライアントプッシュは「はい」になってましたか?
一応ASUSのサポートに今回の状況を伝えて確認しておいた方が、今後の為になるかもしれません。
書込番号:24827519
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ホワイト]
ドコモ光タイプC(Starcat)に入ろうとしているのですがAndrolidでIPv6を利用する場合にはルーターがDHCPv6-PDに対応している必要があるとのことでした。
IPv6環境下でのVPNによるリモートアクセス環境を構築しようと考えているので、ご存知の方がいたらご教示願います。
すみませんルーターのIPv6設定項目に記載がありました。対応しているようですね。
よく確認せず、失礼いたしました。
書込番号:24752595
何処で確認した情報なのでしょうか?
https://www.docomo.ne.jp/content/dam/corp/jp/ja/binary/pdf/hikari/notice/starcat.pdf
によると、IPv6を利用するためには、無線LANルータはIPv6パススルーに対応しているだけで良いようですが。
そして
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
の比較表を見てみると、RT-AX55はIPv6パススルーに対応しているようです。
書込番号:24752613
STARCATのここに記載されていました。
https://www.starcat.co.jp/service/net/docomo/
書込番号:24767854 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間ぐらい前、Aimeshの各ノードのファームウェアをを最新化した。
親ノード(tuf-ax3000)と繋がっている分には問題ない。
子ノード(rt-ax55)と繋がっていると瞬断する事がしばしば。
アップデート前はこんな事無かった。
早く修正版を出して欲しい。
書込番号:24414825 スマートフォンサイトからの書き込み
私はいつも思います。
これに限らず、何のファームウェアアップデートでも構いませんが、何のためにアップデート、アップグレードするのでしょうか?
何らかの不具合が生じているのなら、アップデートもするでしょうが、そのアップデートの正体を知ってから行っているのでしょうか?
此処での投稿を見ていると『判らないけど、何か良くなるんだろうな』的な感覚でアップデートして、『悪くなった―!』とぼやいてるような人が多いと感じてます。
何も不具合が生じていないなら、アプデしない方が、イヤしちゃ駄目でしょう。
私がパソコンを始めた当初の頃はそう言ったことが叫ばれていたように思います。
因みに私は自動アプデが有る場合は【切】を選択しています。
(*'ω'*)
書込番号:24415064
>入院中のヒマ人さん
おっしゃる通りです。
私もスマホのアプリ、PCのOSなどは基本アップデートしないです。
セキュリティ面からアップする事はありますが。
ルータも自動アップデートは切ってあります。
しかし管理画面見るたびにお知らせが出るのと、まぁ不具合ないだろうと安易につい。。。
今後の戒めとします。
書込番号:24415111 スマートフォンサイトからの書き込み
>入院中のヒマ人さん
不具合がないならアップデートしない方が得策…
その考え方は、ASUSが自らファームウェアを作って自己完結させてる製品には通用しませんよ。
デバッグをしっかりやらずに先進的な機能強化に挑戦してバグを生み、顧客にデバッグさせて直す。
これを繰り返して前進させていますから。
常に何等かの不具合を抱えているので、アップデートが出たら試してみて、
余計悪くなったら前のバージョンに戻す、
これがASUSの自己完結型製品との付き合い方だと私は思います。
書込番号:24415230
>波動野郎Uさん
ASUSの事なんか知りません。一般論だと。
先にも書いてるでしょ。不具合が有るならとにかく、問題ないならアプデしないと!
書込番号:24415292
親ノードと子ノードの通信が切れるっぽい。
子ノードとスマホ・PCの通信は切れていないので。
※バックホールは無線
(大きめのデータ送受信が発生した際に現象が起こっているように感じられる。たまたまかも?)
一応、状況を報告です。メモ兼ねて。
書込番号:24415816 スマートフォンサイトからの書き込み
状況報告です。
ファームウェアをダウングレードしました。
とりあえず、これで様子見します。
子ノードのファームフェアも親機の画面からできるんですね。
※画像はその画面です。
これで落ち着けば、もう一台の子ノードも繋げて試してみます。
書込番号:24419956
状況報告です。
半日ほど30秒毎にHGWへpingをし続けました。
タイムアウトする事はありませんでした。
どうやらダウングレードで解決したようです。
うちの環境では45898のFWは合わなかったみたいです。
以上です。お騒がせしました。
書込番号:24421693 スマートフォンサイトからの書き込み
参考まで:
3.0.0.4.386_45898は古いです。
私のFWは3.0.0.4.386_45934-gb23bdacです。
RT-AX55とRT-AX56Uでメッシュを本日構成しました。
既存のRT-AX56Uの後にRT-AX55を新規購入でメインにしてAX56Uをサブとしてメッシュを構成しました。
FWは両方とも最新に更新を行い 既存のAX56Uは工場出荷に戻せと注記があるのでリセットを行い接続を確認。 問題無く構成認識が完了しました。
スマホ側で接続スピードを確認すると 1F・2F共に433Mbpsでした。
デスクトップPCでのwi-fi接続は最初は接続不能。
付属ガイドにドライバ更新注記があるので
intellのwireless-AC-7265は19.xxのverなので 最新22.100に更新後 正常接続で750Mbps.
書込番号:24529010
>べすべすべすべすさん
もう解決済みかとは思いますが、よかったら教えてください。
自分も親ノード(TUF-AX3000、FW:3.0.0.4.386_45934)と子ノード(RT-AX-55、FW:3.0.0.4.386_45934)で同じ機種を使っております。
自分の所は40〜60分に1回の頻度で子ノードのみインターネットが不可となります。
ただしAX3000の管理画面を見ると親子は接続されています。上り下りも0にはならず、みかけ上は正常に動いているように見えます。
1分ほど接続断が続き、その後自動的に再接続するパターンもあれば、Windowsのタスクバーから接続ボタンを押さない限り接続されないパターンもあります。
頻度・症状としては同じでしょうか?(同じであればべすべすべすべすさんと同じ対応を行おうと思っています)
もしよろしければ当時のべすべすべすべすさんの構成・設定などを詳しく教えていただけますでしょうか。
書込番号:24690228
>ニャルガクルガさん
当時の構成は、親ノード(tuf-ax3000)、子ノード2台(rt-ax55)です。
親ノードのファームウェアは3.0.0.4.386_45898。子ノードのファームウェアは、、、忘れました。
症状はほぼ同じだと思われます。ただ私の場合、子ノードと切れる事は無かったような。
頻度は同じか分かりません。
ご参考まで。
同じ対応で治るといいですね。
書込番号:24690744
もう少し症状を追記します。
親ノードとPCの接続は切れた事が無かったです。
子ノードとPCの接続も切れた事が無かったです。
子ノードと有線でPCを繋いでもネットが切れました。たしか。。。
よって、親ノードと子ノードの接続が切れている、と考えました。
でも、Meshの状況を見ると親子は繋がっていました。
見た目は親子は繋がっているけど、実際はうまく親子の通信ができていない感じでした。
といった症状でした。
書込番号:24690768
>べすべすべすべすさん
ご回答ありがとございます。
自分も親子は切れておらず、かつ親とバインドしているPC1、子とバインドしているPC2もそれぞれは繋がっているので同じ症状ですね。
ただ単に子ノードのネットが途切れるという感じです。
確かに自分もそんな感じです。
恐らく同じ症状かと思われますので、自分もべすべすべすべすさんと同じ対応してみようと思います。
書込番号:24690894
なんかレビュー見てると
クセがあるとか
コツがあるとか
書いてる輩が多々いるんだけど
こいつら全員ド素人です
多分、バァッファロー基準?
普通の人間なら30秒で設定完了だよ
ご安心ください
書込番号:24643436 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的に何がどうクセがありコツがいるのか説明もできない素人さん乙
書込番号:24643461 スマートフォンサイトからの書き込み
いやぁメッシュ用にこの機種最高だよ
親機がASUSだったの思い出してバァッファ〇ーの中継機売り飛ばしこれにしたが最高
日本のメーカーはソフトウェア開発力低いなー
まぁ、ユーザーもユーザーだからなぁ
癖?コツ?
意味わかんねえww
30秒で設定完了ですし藁藁
書込番号:24643847 スマートフォンサイトからの書き込み
国民の民度低下が原因だな
>スマホで十分な
自分の価値観・思い込みで判断しちゃったりとか
事実認定力低いなー
こういうやつが、非核三原則は絶対死守
9条で戦争にならないとか本気で思っちゃってるんだろうな
9条変更なんてとんでもないとかわーわー言ってそう
オワコン
書込番号:24643886
>ララァさんさん
今は分かりませんがこの機種が出た頃は、PCからの初回有線接続に必要な情報がほぼ無かったのが原因だと思いますよ。
世代的に近年だとスマートフォンアプリから設定をされる方も増えましたが、
突然の接続不具合等のトラブル回避で基本PCの有線による本体設定が信頼性が高く、
PC有線接続で色々なルーター設定をして来たネット普及初めからの方は、先ずは有線で試みるんですよ。
マニュアルによる有線式の接続の際の手順に初回手順が記載されておらず、
マニュアル通りに接続しようとするとログイン接続からで一旦詰まります。
後、ルーターの設定画面の一部にアドブロック系の対策に引っ掛かるUI表示を一部使っているので、
販売初期は情報も少なくアドブロックが入ったブラウザで操作しようとすると重要な表示が出てこない事もあったみたいです。
レビューで「癖がある」や「やや大変だった」等を書いている方は、
多分こう言う所で多少の知識が無ければヘルプデスクを頼る案件になる可能性を思って書いてるんだと思います。
書込番号:24643927
>ララァさんさん
言ってる事にはそこそこ共感出来るんだけど、
ここのレビューを見る限り、そこまでネガティブな事は書いてないように見えるけど?
どっかにそんなレビューあるの?
書込番号:24644171
>どっかにそんなレビューあるの?
レビュアーの名前を書くと角が立つし規約違反とか言われても困るので。。
まぁ、なんというか、なんでそんなことしないといけないの?的なことをつらつら書いてる人がいて。。。
ほんでAmazonもみてみるとおんなじような、なんでそんなことしないといけないの的な書き込みがチラホラ。。。
それ、ASUSのせいじゃないですよね。
アドブロックでブロックされてASUSルーター癖強いとかコツがいりますとか難癖つけるとか大丈夫か日本って思います
とりあえず、私が言いたいのは
アプリのボタン1個押すだけでメッシュ完成するので皆様ご安心下さい
です
書込番号:24644413
>ララァさんさん
今はかなり増えましたが、販売当時のWi-Fi6対応価格と機能性はとても九千円台は安いと思いました
今でも一万ちょっとにしては基本性能は高いですし、
スマートフォンなどからの無線接続経由やそもそもASUS系のルーターを設定した事がある人ならほぼ問題はないでしょう
本機のレビュー自体は概ね高評価ですし、
癖云々も色々な会社のルーターを取っ替え引っ替えしないと分からない事について比較しての話だから、
比べればどの会社も大なり小なり制御ソフトに不満が書いてあるのでそこに問題も感じませんよ
何かあったんですか?
書込番号:24644572 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
