RT-AX55 [ブラック] のクチコミ掲示板
2021年 1月22日 発売
RT-AX55 [ブラック]
  • Wi-Fi6(802.11ax)に対応し、5GHz帯で最大1201Mbpsの高速通信を実現するデュアルバンドWi-Fi無線ルーター。
  • トレンドマイクロの技術を採用した「AiProtection」が、悪質Webサイトやウイルスなどインターネット上の脅威からデバイスや個人データを保護する。
  • 「AiMesh」機能のサポートにより、複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて家庭内の隅々までWi-Fiネットワークを構築する。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/48台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX55 [ブラック]のスペック・仕様
  • RT-AX55 [ブラック]の価格比較
  • RT-AX55 [ブラック]のスペック・仕様
  • RT-AX55 [ブラック]のレビュー
  • RT-AX55 [ブラック]のクチコミ
  • RT-AX55 [ブラック]の画像・動画
  • RT-AX55 [ブラック]のピックアップリスト
  • RT-AX55 [ブラック]のオークション
RT-AX55 [ブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 1月22日
(193件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT-AX55 [ブラック]」のクチコミ掲示板に
RT-AX55 [ブラック]を新規書き込みRT-AX55 [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
アクセスポイントとしての利用でVPN
2023/01/30 05:03(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック]
クチコミ投稿数:32件
今はフレッツのビッグローブを契約していてフレッツのONYにNECのルーターをつなげて使っています。
そのNECのルーターにこのルーターをつなげてアクセスポイントにして、このルーターにOPEN VPNを設定出来ますか。
MillenVPNかSurfsharkを予定しています。
NECのルーターでは今まで通りビッグローブでアクセスして、
ASUSにつなげた場合はOPEN VPNを経由するという使い方をしたいのです。
できますでしょうか。
書込番号:25119256 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42902件Goodアンサー獲得:9450件
2023/01/30 09:15(1年以上前)
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
によると、
>アクセスポイント(AP)モードでは弊社無線LANルーター以外にインターネットに繋がっているモデム、既存のルーター等があることが前提となります。このモードではファイアウォール、NAT、AiProtection、VPN等一部機能が無効となります。
との事なので不可です。
NECのルータではVPNパススルーにして、
RT-AX55はルータモードにした方が良いのではないでしょうか。
ちなみに
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
の一覧表によると、RT-AX55はOPEN VPNに対応しています。
書込番号:25119418
クチコミ投稿数:20254件Goodアンサー獲得:1278件
2023/01/30 10:04(1年以上前)
>まりもまんごさん
構成は、
フレッツ光 ==(ISP:BIGLOBE)== NECのルーター(RTモード) === RT-AX55(APモード)
という感じでしょうか?
で、RT-AX55自身にOpenVPNクライアントとして設定するということでしょうか?
もしそうでしたら、以下のサイトにVPNクライアントの設定手順が記載されています。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011232/
書込番号:25119457
2023/01/30 10:07(1年以上前)
>まりもまんごさん
RT-AX55がAPモードでは、VPNは機能出来ないので、
難しいかと思います。
書込番号:25119461
2023/01/30 10:10(1年以上前)
>まりもまんごさん
RT-AX55のVPNサーバーを使われないということでしょうか?
書込番号:25119468
2023/01/30 10:14(1年以上前)
>まりもまんごさん
なお、
会社・他の家にVPN接続されるのか、
自宅にVPN接続するのかにより
相談内容が異なります。
書込番号:25119470
2023/01/30 10:43(1年以上前)
>まりもまんごさん
なお、BIGLOBEの契約されている「接続方式」により機材の配置も変わって来ます。
・IPv6オプション
・IPv6オプションライト
詳しくは
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
を確認下さい。
VPNの方向も「自宅から外」(VPNクライアント)か「外から自宅」(VPNサーバー)かにより設定も変わって来ます。
前者はリモートワークとかで、後者は自宅側をサーバーで運用する形態です。
書込番号:25119499
2023/01/30 10:54(1年以上前)
>まりもまんごさん
RT-AX55のAPモードでは、OpenVPNのVPNクライアント設定出来ない様ですので、
使いたい各端末でOpenVPN接続されては、如何でしょうか?
書込番号:25119509
VPNにういて
2022/11/18 12:21(1年以上前)
このルーターのVPNはikev2に対応していますか?
書込番号:25014794
クチコミ投稿数:1613件Goodアンサー獲得:232件
2022/11/18 13:07(1年以上前)
一応参考までに下記のHPにRT-AX55も対応とは明記されていますね。
https://24wireless.info/how-to-use-vpn-on-wifi-router
書込番号:25014855
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/11/18 13:12(1年以上前)
>レイreiれいさん
VPN Server/Client 機能 は ないみたいね。けれども、 NATパススルー で パススルーはできるみたいよ。 VPNを使う場合は VPN 機器 が 別途必要 だよね。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-6/all-series/rt-ax55/helpdesk_manual/
書込番号:25014862
2022/11/18 22:53(1年以上前)
の最後の方の一覧表ではRT-AX55はIPsec VPNに対応とのことです。
しかしながら、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044397/
でIKEv2に関する設定の説明では、
対応機種にRT-AX55は入っていませんので、
RT-AX55はIKEv1までしか対応していないのかも知れません。
書込番号:25015506
2022/11/22 16:30(1年以上前)
返事が遅くなり申し訳ありません。対応してなさそうですね。android12の標準機能ががIKEV2のみになってしまったので。皆様ありがとうございました。
書込番号:25020516
OpenVPNについて
2022/07/08 12:03(1年以上前)
スレ主 Kazzumaruさん
クチコミ投稿数:10件
ソフトウェアバージョン 3.0.0.4.386_49559-g6bbef69
DDNSなど設定してOpenVPNクライアントからRT-AX55のOpenVPNサーバーに接続できていることは確認できています。
ただ、VPN接続状態で、クライアント側でインターネット接続(Googleトップページ)をしようとすると
アクセスしてくれません。
RT-AX55のOpenVPNの設定で
クライアントの VPN 接続範囲>インターネットとローカルネットワーク
を設定しています。
なにか他に設定が必要でしょうか???
色々とググっているのですが、ここ以外を設定しなくても普通に動いている解説ページもあり、混乱しています。
書込番号:24826374
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2023件
2022/07/08 13:00(1年以上前)
アクセスしてくれません。
openvpn.confに[ push "redirect-gateway def1 ]を追加しても改善しませんか?
OpenVPNでリモートアクセスVPNのトラフィックを全てVPN経由にする方法
次にopenvpn.confに以下を追記して、デフォルトルートをVPN経由になるようにします。
push "redirect-gateway def1"
https://dev.classmethod.jp/articles/openvpn-vpn-traffic/
書込番号:24826427
クチコミ投稿数:31616件Goodアンサー獲得:3169件
2022/07/08 13:33(1年以上前)
VPN経由でリモートのLANからさらにインターネットにアクセスしたいといことですかね。
なんでそんなことするのかわかりませんが、、、それはproxy経由ですか? NATですか?
書込番号:24826452
2022/07/08 13:39(1年以上前)
>Kazzumaruさん
>> アクセスしてくれません。
以下の流れで間違いないでしょうか?
OpenVPNクライアント ==(モバイル網)==> ISPなど ==(固定回線網)==> RT-AX55のOpenVPNサーバー
書込番号:24826456
スレ主 Kazzumaruさん
クチコミ投稿数:10件
2022/07/08 23:04(1年以上前)
皆さん、ありがとうございます!
おかめさんの書いていただいた構成で、
公衆無線LANなどから安全にネットアクセスしたくて、
VPNの構成にチャレンジしてます。
つまりわ、iPhoneや、android端末でのアクセスになります。
端末では、他のVPNサーバーにアクセスして、インターネットに接続できているので、
クライアント側でなく、RT-AX55のサーバーの設定がおかしいのでは無いか。
と考えて質問してます。
割り振られたアドレス領域が、宅内アドレス領域と違うので
なんかしら設定が、いりそうかな。でも、それは、
の設定でクリアしてるのかがなんとなく分かってないです。
書込番号:24826949 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2022/07/08 23:52(1年以上前)
VPNの詳細を[詳細設定] ->インターフェースがTAP(ブリッジ)の場合、宅内のセグメント内のIPアドレスが割当てられます。
VPNの詳細を[詳細設定] ->インターフェースがTUN(ルーター)の場合、宅内のセグメントとは異なるIPアドレスが割当てられます。
RT-AX55のOpenVPNの設定でインターフェースがTUNを選択していませんか?
この場合、VPN 用のサブネットからサーバー側の本来のサブネットへとアクセスするためのルーティング設定が必要となります。
openvpn.confに[ push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" ]を設定する必要があります。
[VPN] OpenVPNサーバーの設定方法
3. VPNの詳細を[詳細設定] 、インターフェースは環境に応じて[TAP]または[TUN]を選択します。
TUN (Network Tunel): レイヤー3のルーティング方式、ネットワークは別セグメント
TAP (Network tap): レイヤー2のブリッジ方式、ネットワークは同一セグメント
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1008713/
書込番号:24826996
クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2022/07/09 03:19(1年以上前)
>Kazzumaruさん
ASUSのルーターは所有してませんので下記サイトの設定画面の画像を参考にさせて頂きました。
参考:【OpenVPN】ASUSのWi-FiルーターでVPNを使える環境を準備する | tarufulog
https://tarufu.info/aus%E3%81%AEwi-fi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7openvpn%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E6%BA%96%E5%82%99%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86/
多少設定項目が違うかもしれませんが、上記の「VPN機能を有効にする」の「4.詳細設定で設定項目を選択、入力する。」にある「クライアントにDNSを通知」、「DNS 応答」という項目がRT-AX55の設定にはありますか?
あるのでしたら「はい」に変更してみて動作確認してみてください。
別案としてはクライアント側の設定ファイルに下記2つの行がなければ追記して再度インポートして動作確認してみてください。
・トラフィックを全てVPN側へ設定する
・DNSを指定する
dhcp-option DNS [RT-AX55のIPアドレス]
 例1: dhcp-option DNS 192.168.1.1
 例2: dhcp-option DNS 8.8.8.8
これでも上手く動かなかった場合は、詳細設定の画面をスクショしてアップされると良いかもしれません。
書込番号:24827080
スレ主 Kazzumaruさん
クチコミ投稿数:10件
2022/07/09 12:06(1年以上前)
>たく0220さん
ルーター設定のDNS応答ではなぜかうまくいかず、
クライアント側設定ファイルに追記することで解決できました!
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:24827496
2022/07/09 12:20(1年以上前)
>Kazzumaruさん
無事に解決したみたいで良かったですね。
書き忘れたのですが、クライアントプッシュは「はい」になってましたか?
一応ASUSのサポートに今回の状況を伝えて確認しておいた方が、今後の為になるかもしれません。
書込番号:24827519
DHCPv6-PDに対応していますか。
2022/05/18 22:56(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ホワイト]
クチコミ投稿数:9件
ドコモ光タイプC(Starcat)に入ろうとしているのですがAndrolidでIPv6を利用する場合にはルーターがDHCPv6-PDに対応している必要があるとのことでした。
IPv6環境下でのVPNによるリモートアクセス環境を構築しようと考えているので、ご存知の方がいたらご教示願います。
書込番号:24752591
クチコミ投稿数:9件
2022/05/18 23:01(1年以上前)
すみませんルーターのIPv6設定項目に記載がありました。対応しているようですね。
よく確認せず、失礼いたしました。
書込番号:24752595
2022/05/18 23:16(1年以上前)
何処で確認した情報なのでしょうか?
https://www.docomo.ne.jp/content/dam/corp/jp/ja/binary/pdf/hikari/notice/starcat.pdf
によると、IPv6を利用するためには、無線LANルータはIPv6パススルーに対応しているだけで良いようですが。
そして
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
の比較表を見てみると、RT-AX55はIPv6パススルーに対応しているようです。
書込番号:24752613
クチコミ投稿数:9件
2022/05/29 10:04(1年以上前)
STARCATのここに記載されていました。
https://www.starcat.co.jp/service/net/docomo/
書込番号:24767854 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 AiMeshの構成について
2021/11/05 23:12(1年以上前)
自分でいろいろ調べてみたのですがわからないのでどなたかご教示ください。
自宅にてRT-AX86Uを購入し2.5GポートにNASを接続して運用しています。
2階の一部屋(主にPCを使う部屋)だけ、他の部屋よりNASとの通信速度が1/3程度しかでず困っております。
子供の動画ファイルなどをNASへコピーしたりするので、可能な限り速度が欲しいと考えています。
その部屋には有線は無く、無線のみです。
そこで、AiMeshを組もうと考えましたが、予算的にもう一台同じAX86Uを購入するのは厳しい状況です。
ここから質問になりますが、AX86Uを親ノードにして本機AX55のようなエントリーモデルをノードとしてAiMeshを構成する場合、メッシュ全体自体の通信環境はAX55のスペックに合わされて、AX86Uの性能が無駄になってしまったりするのでしょうか?
それとも、メッシュの中でも、接続している機器に応じてその機器本来のスペックで機能するのでしょうか?
もし、性能が下位モデルにあわされてしまうようなら、AX86Uを持っている意味もあまりないため、AX86Uを売却して同じエントリーモデルを2台買い直すという選択肢も見えてくるかと考えています。
またはこのような内容でもっとこうすればいい、や、この機器がお勧めなどがあればご教示いただきたく、宜しくお願い致します。
書込番号:24431641 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/05 23:59(1年以上前)
後者です。
AX86Uに直接繋いだ端末はAX86Uの仕様に合わせて通信出来ます。
書込番号:24431705 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2021/11/06 10:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。安心しました。
書込番号:24432160 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ZenWiFi AX Mini (XD4) との違いについて
2021/08/22 23:46(1年以上前)
無線ルーターを購入を検討しているのですが、Zen WiFi AX Mini(XD4)とRT-AX55で悩んでいます。
現在、auひかり(プロバイダso-net)のホーム1GB(ネットと電話)を契約しており、
ONU - HGW (Aterm BL190HW) - バッファローWZR-HP-AG300H の環境でPC、スマホなど10〜15台を利用しています。
木造戸建2階建てで、2FにONUとHGWを設置、有線で1Fのバッファローに繋いでいます。
1F、2Fどの居室でも無線接続できる状況ですが、使用中に頻繁に切断(PCだとインターネットに接続されていません)状態になってしまいます。バッファローの置いてある8畳居室内のPCでも切断されてしまいます。
WZR-HP-AG300Hが古い上、接続端末数が多いために頻繁に切断されるのかと考え、切断回避、安定接続のため、ルーターの購入を検討している次第です。
1Fと2Fは有線で繋ぐことができるので、ONU - Aterm BL190 - 無線LANルーター(2F) - 無線LANルーター(1F)で設置すればよいのではと考えています。なんとなくですがメッシュ機能が気になっているため、Zen WiFi AX Mini(XD4)とRT-AX55を候補としているのですが、アンテナ(外付けor内蔵と本数)、LANのHUB数以外に大きな特長差があるのか教えていただけないでしょうか。
どちらの機種でも、目的が達成できるのか見当がつかず悩んでいる次第です。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24303785
2021/08/23 00:13(1年以上前)
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/All-series/RT-AX55/
を見比べると、仕様的にはどちらもアンテナ2本の11ax対応かつAiMesh対応ですので、
殆ど同じようですね。
なので、安い方で良いのかも知れません。
ただ有線LANでメッシュを組むイーサネットバックホールは、
ブリッジモード(APモード)の場合はAiMeshは少し特殊なので、
以下参照してみて下さい。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
のシナリオ2やシナリオ3です。
書込番号:24303811
2021/08/23 21:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。他の掲示板での書き込みも拝見して、勉強しております!
見た目はZen WiFi AX Mini(XD4)の方が好みなのですが、RT-AX55と価格差ほどの性能差がなさそうですね。
現状のWZR-HP-AG300Hを買い替える価値はありそうでしょうか?
想定している使用方法ONU - Aterm BL190 - 無線LANルーター(2F) - 無線LANルーター(1F)ですが、教えていただいたAiMeshのシナリオ3と同じと考えて大丈夫でしょうか。もし違いがあるようでしたら、ご教示いただけないでしょうか。
まずはWZR-HP-AG300Hを単純に買い替えて、無線状況を見つつ2台目を検討した方が良い気もしてきました。ただ、XD4にするなら2台セットを購入しないと高くついてしまうのもネックになりそうです。
書込番号:24305035
2021/08/23 21:59(1年以上前)
WZR-HP-AG300Hは10年ほど前の製品であり、
比較的古い11nにしか対応していませんので、
買い替えた方が良いと思います。
そろそろ製品寿命でしょうし。
はい、シナリオ3ですね。
はい、その方が良いと思います。
書込番号:24305053
2021/08/23 23:31(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
度々ありがとうございます。
想定している使用方法=シナリオ3とのことで安心できました。
まずはWZR-HP-AG300を買い替え、無線の状況によって追加購入で進めます。
RT-AX55を筆頭候補に、店頭で最後決めようかと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24305202
RT-AX55 [ブラック]
ASUS
RT-AX55 [ブラック]
RT-AX55 [ブラック]をお気に入り製品に追加する <100
