RT-AX55 [ブラック]
- Wi-Fi6(802.11ax)に対応し、5GHz帯で最大1201Mbpsの高速通信を実現するデュアルバンドWi-Fi無線ルーター。
- トレンドマイクロの技術を採用した「AiProtection」が、悪質Webサイトやウイルスなどインターネット上の脅威からデバイスや個人データを保護する。
- 「AiMesh」機能のサポートにより、複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて家庭内の隅々までWi-Fiネットワークを構築する。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2023年1月30日 10:54 | |
| 1 | 4 | 2022年11月22日 16:30 | |
| 2 | 8 | 2022年7月9日 12:20 | |
| 3 | 3 | 2022年5月29日 10:04 | |
| 43 | 10 | 2022年3月12日 00:10 | |
| 2 | 2 | 2021年11月6日 10:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック]
今はフレッツのビッグローブを契約していてフレッツのONYにNECのルーターをつなげて使っています。
そのNECのルーターにこのルーターをつなげてアクセスポイントにして、このルーターにOPEN VPNを設定出来ますか。
MillenVPNかSurfsharkを予定しています。
NECのルーターでは今まで通りビッグローブでアクセスして、
ASUSにつなげた場合はOPEN VPNを経由するという使い方をしたいのです。
できますでしょうか。
書込番号:25119256 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
によると、
>アクセスポイント(AP)モードでは弊社無線LANルーター以外にインターネットに繋がっているモデム、既存のルーター等があることが前提となります。このモードではファイアウォール、NAT、AiProtection、VPN等一部機能が無効となります。
との事なので不可です。
NECのルータではVPNパススルーにして、
RT-AX55はルータモードにした方が良いのではないでしょうか。
ちなみに
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
の一覧表によると、RT-AX55はOPEN VPNに対応しています。
書込番号:25119418
>まりもまんごさん
構成は、
フレッツ光 ==(ISP:BIGLOBE)== NECのルーター(RTモード) === RT-AX55(APモード)
という感じでしょうか?
で、RT-AX55自身にOpenVPNクライアントとして設定するということでしょうか?
もしそうでしたら、以下のサイトにVPNクライアントの設定手順が記載されています。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011232/
書込番号:25119457
>まりもまんごさん
RT-AX55がAPモードでは、VPNは機能出来ないので、
難しいかと思います。
書込番号:25119461
>まりもまんごさん
RT-AX55のVPNサーバーを使われないということでしょうか?
書込番号:25119468
>まりもまんごさん
なお、
会社・他の家にVPN接続されるのか、
自宅にVPN接続するのかにより
相談内容が異なります。
書込番号:25119470
>まりもまんごさん
なお、BIGLOBEの契約されている「接続方式」により機材の配置も変わって来ます。
・IPv6オプション
・IPv6オプションライト
詳しくは
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
を確認下さい。
VPNの方向も「自宅から外」(VPNクライアント)か「外から自宅」(VPNサーバー)かにより設定も変わって来ます。
前者はリモートワークとかで、後者は自宅側をサーバーで運用する形態です。
書込番号:25119499
>まりもまんごさん
RT-AX55のAPモードでは、OpenVPNのVPNクライアント設定出来ない様ですので、
使いたい各端末でOpenVPN接続されては、如何でしょうか?
書込番号:25119509
一応参考までに下記のHPにRT-AX55も対応とは明記されていますね。
https://24wireless.info/how-to-use-vpn-on-wifi-router
書込番号:25014855
>レイreiれいさん
VPN Server/Client 機能 は ないみたいね。けれども、 NATパススルー で パススルーはできるみたいよ。 VPNを使う場合は VPN 機器 が 別途必要 だよね。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-6/all-series/rt-ax55/helpdesk_manual/
書込番号:25014862
の最後の方の一覧表ではRT-AX55はIPsec VPNに対応とのことです。
しかしながら、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044397/
でIKEv2に関する設定の説明では、
対応機種にRT-AX55は入っていませんので、
RT-AX55はIKEv1までしか対応していないのかも知れません。
書込番号:25015506
返事が遅くなり申し訳ありません。対応してなさそうですね。android12の標準機能ががIKEV2のみになってしまったので。皆様ありがとうございました。
書込番号:25020516
ソフトウェアバージョン 3.0.0.4.386_49559-g6bbef69
DDNSなど設定してOpenVPNクライアントからRT-AX55のOpenVPNサーバーに接続できていることは確認できています。
ただ、VPN接続状態で、クライアント側でインターネット接続(Googleトップページ)をしようとすると
アクセスしてくれません。
RT-AX55のOpenVPNの設定で
クライアントの VPN 接続範囲>インターネットとローカルネットワーク
を設定しています。
なにか他に設定が必要でしょうか???
色々とググっているのですが、ここ以外を設定しなくても普通に動いている解説ページもあり、混乱しています。
アクセスしてくれません。
openvpn.confに[ push "redirect-gateway def1 ]を追加しても改善しませんか?
OpenVPNでリモートアクセスVPNのトラフィックを全てVPN経由にする方法
次にopenvpn.confに以下を追記して、デフォルトルートをVPN経由になるようにします。
push "redirect-gateway def1"
https://dev.classmethod.jp/articles/openvpn-vpn-traffic/
書込番号:24826427
VPN経由でリモートのLANからさらにインターネットにアクセスしたいといことですかね。
なんでそんなことするのかわかりませんが、、、それはproxy経由ですか? NATですか?
書込番号:24826452
>Kazzumaruさん
>> アクセスしてくれません。
以下の流れで間違いないでしょうか?
OpenVPNクライアント ==(モバイル網)==> ISPなど ==(固定回線網)==> RT-AX55のOpenVPNサーバー
書込番号:24826456
皆さん、ありがとうございます!
おかめさんの書いていただいた構成で、
公衆無線LANなどから安全にネットアクセスしたくて、
VPNの構成にチャレンジしてます。
つまりわ、iPhoneや、android端末でのアクセスになります。
端末では、他のVPNサーバーにアクセスして、インターネットに接続できているので、
クライアント側でなく、RT-AX55のサーバーの設定がおかしいのでは無いか。
と考えて質問してます。
割り振られたアドレス領域が、宅内アドレス領域と違うので
なんかしら設定が、いりそうかな。でも、それは、
の設定でクリアしてるのかがなんとなく分かってないです。
書込番号:24826949 スマートフォンサイトからの書き込み
VPNの詳細を[詳細設定] ->インターフェースがTAP(ブリッジ)の場合、宅内のセグメント内のIPアドレスが割当てられます。
VPNの詳細を[詳細設定] ->インターフェースがTUN(ルーター)の場合、宅内のセグメントとは異なるIPアドレスが割当てられます。
RT-AX55のOpenVPNの設定でインターフェースがTUNを選択していませんか?
この場合、VPN 用のサブネットからサーバー側の本来のサブネットへとアクセスするためのルーティング設定が必要となります。
openvpn.confに[ push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" ]を設定する必要があります。
[VPN] OpenVPNサーバーの設定方法
3. VPNの詳細を[詳細設定] 、インターフェースは環境に応じて[TAP]または[TUN]を選択します。
TUN (Network Tunel): レイヤー3のルーティング方式、ネットワークは別セグメント
TAP (Network tap): レイヤー2のブリッジ方式、ネットワークは同一セグメント
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1008713/
書込番号:24826996
>Kazzumaruさん
ASUSのルーターは所有してませんので下記サイトの設定画面の画像を参考にさせて頂きました。
参考:【OpenVPN】ASUSのWi-FiルーターでVPNを使える環境を準備する | tarufulog
https://tarufu.info/aus%E3%81%AEwi-fi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7openvpn%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E6%BA%96%E5%82%99%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86/
多少設定項目が違うかもしれませんが、上記の「VPN機能を有効にする」の「4.詳細設定で設定項目を選択、入力する。」にある「クライアントにDNSを通知」、「DNS 応答」という項目がRT-AX55の設定にはありますか?
あるのでしたら「はい」に変更してみて動作確認してみてください。
別案としてはクライアント側の設定ファイルに下記2つの行がなければ追記して再度インポートして動作確認してみてください。
・トラフィックを全てVPN側へ設定する
・DNSを指定する
dhcp-option DNS [RT-AX55のIPアドレス]
例1: dhcp-option DNS 192.168.1.1
例2: dhcp-option DNS 8.8.8.8
これでも上手く動かなかった場合は、詳細設定の画面をスクショしてアップされると良いかもしれません。
書込番号:24827080
>たく0220さん
ルーター設定のDNS応答ではなぜかうまくいかず、
クライアント側設定ファイルに追記することで解決できました!
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:24827496
>Kazzumaruさん
無事に解決したみたいで良かったですね。
書き忘れたのですが、クライアントプッシュは「はい」になってましたか?
一応ASUSのサポートに今回の状況を伝えて確認しておいた方が、今後の為になるかもしれません。
書込番号:24827519
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ホワイト]
ドコモ光タイプC(Starcat)に入ろうとしているのですがAndrolidでIPv6を利用する場合にはルーターがDHCPv6-PDに対応している必要があるとのことでした。
IPv6環境下でのVPNによるリモートアクセス環境を構築しようと考えているので、ご存知の方がいたらご教示願います。
すみませんルーターのIPv6設定項目に記載がありました。対応しているようですね。
よく確認せず、失礼いたしました。
書込番号:24752595
何処で確認した情報なのでしょうか?
https://www.docomo.ne.jp/content/dam/corp/jp/ja/binary/pdf/hikari/notice/starcat.pdf
によると、IPv6を利用するためには、無線LANルータはIPv6パススルーに対応しているだけで良いようですが。
そして
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
の比較表を見てみると、RT-AX55はIPv6パススルーに対応しているようです。
書込番号:24752613
STARCATのここに記載されていました。
https://www.starcat.co.jp/service/net/docomo/
書込番号:24767854 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかレビュー見てると
クセがあるとか
コツがあるとか
書いてる輩が多々いるんだけど
こいつら全員ド素人です
多分、バァッファロー基準?
普通の人間なら30秒で設定完了だよ
ご安心ください
書込番号:24643436 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的に何がどうクセがありコツがいるのか説明もできない素人さん乙
書込番号:24643461 スマートフォンサイトからの書き込み
いやぁメッシュ用にこの機種最高だよ
親機がASUSだったの思い出してバァッファ〇ーの中継機売り飛ばしこれにしたが最高
日本のメーカーはソフトウェア開発力低いなー
まぁ、ユーザーもユーザーだからなぁ
癖?コツ?
意味わかんねえww
30秒で設定完了ですし藁藁
書込番号:24643847 スマートフォンサイトからの書き込み
国民の民度低下が原因だな
>スマホで十分な
自分の価値観・思い込みで判断しちゃったりとか
事実認定力低いなー
こういうやつが、非核三原則は絶対死守
9条で戦争にならないとか本気で思っちゃってるんだろうな
9条変更なんてとんでもないとかわーわー言ってそう
オワコン
書込番号:24643886
>ララァさんさん
今は分かりませんがこの機種が出た頃は、PCからの初回有線接続に必要な情報がほぼ無かったのが原因だと思いますよ。
世代的に近年だとスマートフォンアプリから設定をされる方も増えましたが、
突然の接続不具合等のトラブル回避で基本PCの有線による本体設定が信頼性が高く、
PC有線接続で色々なルーター設定をして来たネット普及初めからの方は、先ずは有線で試みるんですよ。
マニュアルによる有線式の接続の際の手順に初回手順が記載されておらず、
マニュアル通りに接続しようとするとログイン接続からで一旦詰まります。
後、ルーターの設定画面の一部にアドブロック系の対策に引っ掛かるUI表示を一部使っているので、
販売初期は情報も少なくアドブロックが入ったブラウザで操作しようとすると重要な表示が出てこない事もあったみたいです。
レビューで「癖がある」や「やや大変だった」等を書いている方は、
多分こう言う所で多少の知識が無ければヘルプデスクを頼る案件になる可能性を思って書いてるんだと思います。
書込番号:24643927
>ララァさんさん
言ってる事にはそこそこ共感出来るんだけど、
ここのレビューを見る限り、そこまでネガティブな事は書いてないように見えるけど?
どっかにそんなレビューあるの?
書込番号:24644171
>どっかにそんなレビューあるの?
レビュアーの名前を書くと角が立つし規約違反とか言われても困るので。。
まぁ、なんというか、なんでそんなことしないといけないの?的なことをつらつら書いてる人がいて。。。
ほんでAmazonもみてみるとおんなじような、なんでそんなことしないといけないの的な書き込みがチラホラ。。。
それ、ASUSのせいじゃないですよね。
アドブロックでブロックされてASUSルーター癖強いとかコツがいりますとか難癖つけるとか大丈夫か日本って思います
とりあえず、私が言いたいのは
アプリのボタン1個押すだけでメッシュ完成するので皆様ご安心下さい
です
書込番号:24644413
>ララァさんさん
今はかなり増えましたが、販売当時のWi-Fi6対応価格と機能性はとても九千円台は安いと思いました
今でも一万ちょっとにしては基本性能は高いですし、
スマートフォンなどからの無線接続経由やそもそもASUS系のルーターを設定した事がある人ならほぼ問題はないでしょう
本機のレビュー自体は概ね高評価ですし、
癖云々も色々な会社のルーターを取っ替え引っ替えしないと分からない事について比較しての話だから、
比べればどの会社も大なり小なり制御ソフトに不満が書いてあるのでそこに問題も感じませんよ
何かあったんですか?
書込番号:24644572 スマートフォンサイトからの書き込み
自分でいろいろ調べてみたのですがわからないのでどなたかご教示ください。
自宅にてRT-AX86Uを購入し2.5GポートにNASを接続して運用しています。
2階の一部屋(主にPCを使う部屋)だけ、他の部屋よりNASとの通信速度が1/3程度しかでず困っております。
子供の動画ファイルなどをNASへコピーしたりするので、可能な限り速度が欲しいと考えています。
その部屋には有線は無く、無線のみです。
そこで、AiMeshを組もうと考えましたが、予算的にもう一台同じAX86Uを購入するのは厳しい状況です。
ここから質問になりますが、AX86Uを親ノードにして本機AX55のようなエントリーモデルをノードとしてAiMeshを構成する場合、メッシュ全体自体の通信環境はAX55のスペックに合わされて、AX86Uの性能が無駄になってしまったりするのでしょうか?
それとも、メッシュの中でも、接続している機器に応じてその機器本来のスペックで機能するのでしょうか?
もし、性能が下位モデルにあわされてしまうようなら、AX86Uを持っている意味もあまりないため、AX86Uを売却して同じエントリーモデルを2台買い直すという選択肢も見えてくるかと考えています。
またはこのような内容でもっとこうすればいい、や、この機器がお勧めなどがあればご教示いただきたく、宜しくお願い致します。
書込番号:24431641 スマートフォンサイトからの書き込み
後者です。
AX86Uに直接繋いだ端末はAX86Uの仕様に合わせて通信出来ます。
書込番号:24431705 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。安心しました。
書込番号:24432160 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
