RT-AX55 [ホワイト] のクチコミ掲示板
2021年 1月22日 発売
RT-AX55 [ホワイト]
  • Wi-Fi6(802.11ax)に対応し、5GHz帯で最大1201Mbpsの高速通信を実現するデュアルバンドWi-Fi無線ルーター。
  • トレンドマイクロの技術を採用した「AiProtection」が、悪質Webサイトやウイルスなどインターネット上の脅威からデバイスや個人データを保護する。
  • 「AiMesh」機能のサポートにより、複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて家庭内の隅々までWi-Fiネットワークを構築する。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/48台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX55 [ホワイト]のスペック・仕様
  • RT-AX55 [ホワイト]の価格比較
  • RT-AX55 [ホワイト]のスペック・仕様
  • RT-AX55 [ホワイト]のレビュー
  • RT-AX55 [ホワイト]のクチコミ
  • RT-AX55 [ホワイト]の画像・動画
  • RT-AX55 [ホワイト]のピックアップリスト
  • RT-AX55 [ホワイト]のオークション
RT-AX55 [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 1月22日
(83件)
「RT-AX55 [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
RT-AX55 [ホワイト]を新規書き込みRT-AX55 [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
7
DHCPv6-PDに対応していますか。
2022/05/18 22:56(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ホワイト]
クチコミ投稿数:9件
ドコモ光タイプC(Starcat)に入ろうとしているのですがAndrolidでIPv6を利用する場合にはルーターがDHCPv6-PDに対応している必要があるとのことでした。
IPv6環境下でのVPNによるリモートアクセス環境を構築しようと考えているので、ご存知の方がいたらご教示願います。
書込番号:24752591
クチコミ投稿数:9件
2022/05/18 23:01(1年以上前)
すみませんルーターのIPv6設定項目に記載がありました。対応しているようですね。
よく確認せず、失礼いたしました。
書込番号:24752595
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2022/05/18 23:16(1年以上前)
何処で確認した情報なのでしょうか?
https://www.docomo.ne.jp/content/dam/corp/jp/ja/binary/pdf/hikari/notice/starcat.pdf
によると、IPv6を利用するためには、無線LANルータはIPv6パススルーに対応しているだけで良いようですが。
そして
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
の比較表を見てみると、RT-AX55はIPv6パススルーに対応しているようです。
書込番号:24752613
クチコミ投稿数:9件
2022/05/29 10:04(1年以上前)
STARCATのここに記載されていました。
https://www.starcat.co.jp/service/net/docomo/
書込番号:24767854 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 AiMeshの構成について
2021/11/05 23:12(1年以上前)
自分でいろいろ調べてみたのですがわからないのでどなたかご教示ください。
自宅にてRT-AX86Uを購入し2.5GポートにNASを接続して運用しています。
2階の一部屋(主にPCを使う部屋)だけ、他の部屋よりNASとの通信速度が1/3程度しかでず困っております。
子供の動画ファイルなどをNASへコピーしたりするので、可能な限り速度が欲しいと考えています。
その部屋には有線は無く、無線のみです。
そこで、AiMeshを組もうと考えましたが、予算的にもう一台同じAX86Uを購入するのは厳しい状況です。
ここから質問になりますが、AX86Uを親ノードにして本機AX55のようなエントリーモデルをノードとしてAiMeshを構成する場合、メッシュ全体自体の通信環境はAX55のスペックに合わされて、AX86Uの性能が無駄になってしまったりするのでしょうか?
それとも、メッシュの中でも、接続している機器に応じてその機器本来のスペックで機能するのでしょうか?
もし、性能が下位モデルにあわされてしまうようなら、AX86Uを持っている意味もあまりないため、AX86Uを売却して同じエントリーモデルを2台買い直すという選択肢も見えてくるかと考えています。
またはこのような内容でもっとこうすればいい、や、この機器がお勧めなどがあればご教示いただきたく、宜しくお願い致します。
書込番号:24431641 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/05 23:59(1年以上前)
後者です。
AX86Uに直接繋いだ端末はAX86Uの仕様に合わせて通信出来ます。
書込番号:24431705 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2021/11/06 10:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。安心しました。
書込番号:24432160 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信23
IPoE対応、二重ルーター問題
2021/05/03 00:43(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック]
クチコミ投稿数:28件
IPoE,IPv6未対応と知らず購入、インターネット接続が確立できず、調べるとIPoE,IPv4 over IPv6に不対応?
試しに安いNECのWG1200HS4を購入、IPoE接続後PPPoEパススルーで接続し、NEC側でポート変換、ASUS側でDMZ接続でPS4のポート開放が成功しました。
しかし、ASUS側のインターネットの接続が不安定。
ASUS側ルーターのIPを固定、NEC側のDHCPサーバ機能を停止。
二層目のIPは別IPが選ばれるよう192.168.XX.XXの値で指定してるのにも関わらずASUS側で頻繁にインターネット接続が途切れる…
これ以上どの設定をいじれば良いのか…
諦めてIPoE対応の上位に買い替えた方が幸せになれるのか…
どなたかネットワーク設定に詳しい方、ご教授願えませんでしょうか。
書込番号:24114790 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/05/03 01:21(1年以上前)
なんか、変にヤヤコシクしているよーな気がしないでもないんっすけど・・・。(-.-)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「WG1200HS4」の「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG1200HS4」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG1200HS4」と、「回線側装置」が、「どうつながっているか」がわかるような画像
・「プロバイダー」はどこですか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
んで、イマは、「RT-AX55」で、「PPPoE接続」をしてるっちゅーことっすか。(・・?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24114823
クチコミ投稿数:28件
2021/05/03 01:59(1年以上前)
NECルーターの背面スイッチ
NECルーターのアクセスランプ
ONUのアクセスランプ
Excel様、ありがとうございます。貴方の書き込みいつも参考にさせて頂いております。
NECルーター一本に統一するのが一番簡潔な解決だとはわかっているのですが…もはや意地で設定してます…
NEC側の背面スイッチの画像および正面ランプの写真を添付致します。尚、WiFiランプはルーター設定で発信を止めております。
ONU側の型番は本体正面「GE-ONU」カナ品番「GE-PON<M>GE-PON-ONU タイプD<1>
ONU前面ランプの写真を添付します。当然ですがUNIランプは通信を示す点滅を繰り返しております。
ONUからのLAN?とWG1200HS4のWANで一本のLANケーブルで繋がってます。
プロバイダはDTI光となります。
光電話は契約してません。
RT-AX55は無線ルーターモードにて静的IPアドレス設定でIP固定して利用してます。
書込番号:24114848 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/03 02:23(1年以上前)
「恐縮でっす。('◇')ゞ」
うんうん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」でございますね。
「プロバイダDTI」ってことなんで、まずは、「WG1200HS4」の設定画面のトップ画面で、「動作モード」は、なにになっているっすか?
んで、ワタクシの勘違いかもしれないっすけど、てっきり、
「オンラインゲームをするための、PPPoE接続ルーター」としての「RT-AX55」かと思ったんすけど、
「RT-AX55はローカルルーターモード」で使ってるってことっすか。(?_?)
「RT-AX55はローカルルーターモード」なんであれば、
>PPPoEパススルーで接続し
コレ、カンケー無いっすよ。(;^_^A
これがカンケーするのは、「RT-AX55で、PPPoE接続をする」って場合っすよ。
ふつーは、「オンラインゲーム」のために、「PPPoE接続用ルーターを使って、2段がまえ接続」
(こんな形)「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
ってことをしたりするっすけど、「RT-AX55はローカルルーターモード」なんっすよね。('ω')
書込番号:24114861
クチコミ投稿数:28件
2021/05/03 02:40(1年以上前)
動作モードはV6プラスになっております。
PPPoEパススルー、藁にも縋る思いでIPv4信号をパススルー設定にしましたが、確かにPPPoE設定なんてしないのでオフにした方が変な信号が通過しなくて良さそうですね。試してみます。
RT-AX55はローカルルーターとして利用となります。
書込番号:24114866 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/03 02:50(1年以上前)
あ、イエイエ、初期値で「オン」なんで、「オンのまんま」でもいいっすよ。
「PPPoE接続」していないんならば、「PPPoEパススルー」設定のことは、「考えなくってもいい」ってことっす。
「DTI」では、「PPPoE接続」との併用はできないみたいっすね。
「IPv6の接続が完了した日を1日目として8日目に従来のPPPoE接続はご利用いただけなくなります。」
https://4466.jp/attention/
んで、この「不安定」っちゅーのんは、具体的には、「どー不安定」ってことっすか。(?_?)
書込番号:24114876
Excelさん
2021/05/03 02:52(1年以上前)
ってなってるっすけど、これは、「有線も・・」ってことになるっすか?
書込番号:24114878
クチコミ投稿数:28件
2021/05/03 02:59(1年以上前)
ブリッジ接続に関しては余計な事をさせると変に不具合が起こると思いオフにしました。
ASUS側の具体的な不具合ですが、インターネット接続が切れる(RT-AX55の正面ランプのインターネット接続ランプが赤点灯)、急いでルーター設定画面を確認するとインターネット接続不可の文字と表示しており、何もせず数秒経つと再接続され接続される。
Netflixなどのサービスで言えばキャッシュされている分が再生されているウチに再接続されている様子。
ただネットサーフィンしている際に通信が頻繁に途切れるとかなりのストレスになるのです。
書込番号:24114881 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2021/05/03 03:06(1年以上前)
ファイル1
WiFi切断のスクショ
先行して書き込んでしまいましたが、WiFi、有線問わずルーター設定画面、添付の赤丸部分が切断になります。
また、WiFi接続に置いては添付の様にインターネット接続の切断の表記があります。
書込番号:24114885 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2021/05/03 03:13(1年以上前)
追記で申し訳ないのですが
これもある意味厄介で、PPPoE接続が同時に利用できればブリッジ接続を行いRT-AX55側でPPPoE接続を行えば難なく設定できそうなのですが…
DTIを解約、あるいはPPPoE接続のプロバイダをもう一つ契約するなど手はあるのでしょうが…
前述しましたが、今ある機材でできるように。
もはや意地です。
書込番号:24114891 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/03 03:15(1年以上前)
右から2番目の「WAN」ランプのことっすよね。
このランプ赤は、「ケーブルが接続されていない、またはIPアドレスが取得できていません」ってなってるんで、そのまんま、うけとると、、
・「LANケーブルがおかしい」
・「親ルーターとの接続がおかしい」
ってことにはなるっすね。
>ASUS側ルーターのIPを固定、
これは、「WAN側」「LAN側」それぞれ、「いくつに手動設定」してあるっすか?
ぜーんぶ書いても、セキュリティ的問題はないっすよ。('◇')ゞ
書込番号:24114894
Excelさん
2021/05/03 03:20(1年以上前)
うん、併用できるのは、「OCN」とか、「So-net」とかってことになるのかしらねぇ。('_')
「GMO」はできないみたいっすねぇ。
「nifty」は・・・どーなのかしら。(?_?)
書込番号:24114899
クチコミ投稿数:28件
2021/05/03 03:30(1年以上前)
意地のような設定にお付き合い頂きありがとうございます。
IPの固定ですが、ASUS側のWAN側は手動設定にてNECルーターのLAN側のIPにて固定しております。固定して失敗しているとネットにそもそも繋がらないはずなのでここでの失敗は考えにくいと考えてます。
まだやっていない事としては、NECのLAN側のIPを1つのIPに絞る事です。
ASUS側のLANのIPは制限せず、ゲーム機(PS4)を固定、デスクトップPCの一台を固定となります。
書込番号:24114906 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/03 11:44(1年以上前)
DTI光はIPv4 over IPv6とPPPoEの併用は不可ですが、
併用可能なプロバイダもありますので、
そのようなプロバイダに切り替えるという手もあります。
たとえば、biglobe、OCN、@niftyなど。
ちなみにこれらのプロバイダのIPv4 over IPv6に
WG1200HS4は対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
それよりも本来のシンプルな設定で使った方が良いのではないでしょうか。
ONU === WG1200HS4 ==== RT-AX55 --- 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
WG1200HS4は、v6プラスでインターネット接続。
DHCPサーバ等のルータ機能は有効にする。
ポート開放が必要ならWG1200HS4でポート開放。
RT-AX55はブリッジモードでWG1200HS4に有線LAN接続。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
WiFi6対応の子機はRT-AX55に無線LAN接続する。
書込番号:24115461
クチコミ投稿数:502件Goodアンサー獲得:61件
2021/05/03 12:26(1年以上前)
>Celeron G774さん
これはNECルータからPS4に直結して、PS4からPPPoEを張らせるって意味ですか?
念のため確認ですが、AX-55の「WAN」設定⇒「WAN接続タイプ」は「静的IPアドレス」、
「IPv6」設定⇒「接続タイプ」は「Passthrough」にしてます?
書込番号:24115525
クチコミ投稿数:28件
2021/05/03 13:10(1年以上前)
>羅城門の鬼様
アドバイスありがとうございます、設定初期の頃アクセスポイントモードで接続を試みていたのですが、その際でもインターネット接続が不安定(度々赤ランプ点灯、ただのハブとしての利用なのに)あまりに使えなかったので、IPoEの変換だけさせて、ルーター業を分業させて見ることにしました。
結果どちらもイマイチ安定しないのですが…
>波動野郎U様
アドバイスありがとうございます。
1200HS4では、IPv6のポート変換を行い、AX55のIPを指定、AX55でPS4のIPをDMZ設定し、ポート開放を行っています。
AX55のWAN設定は静的IPアドレス、IPv6はもはや余計な信号と思い停止しました。
書込番号:24115600 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/03 13:19(1年以上前)
>Celeron G774さん
なるほど。それじゃあ設定の問題じゃなくLAN端子の接触不良が濃厚ですね。
ウチはAX3000を使っているのですが、同じような接触不良が生じました。
他の機器での使用では問題ないLANケーブルなのに、ASUSのLANポートに挿すと不安定になり、
別のLANケーブルに変えたところ問題はなくなりました。
ご参考までに。
書込番号:24115621
2021/05/03 13:26(1年以上前)
しかし現状のような設定は、非常にトリッキーな設定であり、
設定ミスも含めて、より多くの不安定要素を取り込むことになってしまいます。
WG1200HS4はルータとしてv6プラスでのインターネット接続を担い、
RT-AX55はブリッジモードで親機機能だけを担うように役割分担をすれば、
負荷分散できて、ネットワーク的には良いはずです。
それと、WG1200HS4とRT-AX55のバージョンを確認し、
最新にアップデートしておいた方が良いです。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs4/fw.html
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX55/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24115635
クチコミ投稿数:28件
2021/05/08 00:54(1年以上前)
アドバイス頂いた皆様
Asus側をアクセスポイントとした際、通信が安定しませんでしたが、LANケーブルを新しく購入し、変えたところ、現状安定して通信出来ております。
試しにローカルルーターとしてAsus側使って見ましたがこちらは安定せず…
まだ1日しかたっていないのでわかりませんが…
おそらく二重の要因
・LANケーブルの相性
・二重ルーターの相性
以上の原因で通信が安定しなかったのかと考えられます。
まさかハード的な相性問題で苦しめられる事になるとは…
現状のポート開放はNECのルーター側でポート変換を行いPS4のIPを指定することによってポート開放出来ております。
結果Asusのルーターをアクセスポイントとする使い方で勿体ない気もしますが、しばらく様子を見たいと思います。
書込番号:24124553 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/08 08:25(1年以上前)
>Celeron G774さん
やはりLAN端子の相性でしたか。とりあえず直って良かったですね!
二重ルータにすると不安定との事ですが、どのような症状なんでしょう?
書込番号:24124773 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2021/06/17 19:40(1年以上前)
皆さま
時間が経ってしまい申し訳ありません。
結局通信の不安定さは再発しました。
情報共有の為報告します。
NEC側ルーター→ASUS側アクセスポイント
通信が途絶した際にNEC,ASUS両側の接続ランプに異常は見られず、ルーター設定画面においても異常は見られない。しかし、有線無線問わず接続は寸断される状況。
またネットワークが不安定な影響かPS4でのインターネット接続状況が最悪に(添付画像は設定を変えず3回テストした結果です)
もう、これはルーターとアクセスポイントの機材の相性問題と判断。
NECのルーターをWX3000HPに買い替え、初期設定のままIPv6+にて接続。買い換えて1週間今の所接続が不安定な所はありません。
1200HS4は手放しました。
一難去ってまた一難…
今度はWX3000HPでのポート開放が出来ない…こちらの質問はWX3000HPのスレッドに書き込んだ方が良いでしょうか?
書込番号:24193506 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/17 22:19(1年以上前)
>Celeron G774さん
3枚のスクショから判断するに、相性ではなく、ルータ機能を果たしていた1200HS4のLAN側ドライバ/レシーバのハードウェア障害だと思います。
WX3000HPはポートマッピング機能で対応できるはずけどね。
このスレは解決済みなので、もうレスは付かないかと。
WX3000HP側で別スレを立てて問い合わせされたほうがいいと思いますよ。
アドバイスするなら、グッドアンサーを付けてもらいたいのが人情ですからね。
書込番号:24193767
クチコミ投稿数:28件
2021/06/17 22:37(1年以上前)
ポート開放に関しては3000HPの方でスレ立てさせていただきます。
書込番号:24193795 スマートフォンサイトからの書き込み
cadニンさん
クチコミ投稿数:271件Goodアンサー獲得:8件
2021/07/15 15:35(1年以上前)
久しぶりにASUSのサポート情報を見ると充実しているので メッシュ構成の方法とかが取説で不明な箇所が良く解るのでは。
例:RT-AX56Uのサポート
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX56U/HelpDesk_Knowledge/
Air-meshの構成方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/
airmeshの有線lan接続
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035140
書込番号:24241317
ナイスクチコミ29
返信17
eo光でIPv6
2021/03/07 19:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:53件
この機種かもしくはRT-AX56Uで購入検討しています。
NECやバッファローでも良いのですがPPPoE接続によるIPv6は全ての機種で設定できないのでしょうか?
eo光は現在、専用ルーターでなくても一部ルーターでIPv6の設定が可能のようですが
RT-AX55やRT-AX56Uでも設定が出来ると思っても問題無いでしょうか?
詳しい方、教えて頂けますでしょうか?
書込番号:24008118
2021/03/07 20:46(1年以上前)
eo光のIPv6はIPv6 PPPoEです。
https://support.eonet.jp/usqa/net/4096571_14139.html
しかしIPv6 PPPoEに対応しているのは、
昔発売されていたNEC製の無線LANルータの中のごく一部の機種だけです。
最近はIPv6 PPPoEではなく、IPv6 IPoEの方が優勢です。
RT-AX55もRT-AX56UもIPv6 PPPoEには対応していないものと思われます。
IPv6 PPPoEは例えばWG1800HP2なら対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/
しかし、何故IPv6 PPPoEが必要なのでしょうか?
eo光の場合は、IPv6であっても特に速くなる訳ではないです。
その点は把握済みなのでしょうか?
ちなみに、eo光でIPv6を使う最も一般的な方法は、
eo光多機能ルーターをレンタルすることです。
上記の最初のURL参照。
有線LANルータとしてだけなら、レンタル料は無料です。
https://eonet.jp/option/takunailan/mf_router/
そして、RT-AX55かRT-AX56Uをブリッジモードで
eo光多機能ルーターに有線LAN接続して、
親機として使えば良いです。
書込番号:24008299
2021/03/07 21:34(1年以上前)
>憑いてないさん
私はeo光で、ONUに直接RT-AX3000を接続し、ルータとして使っています。
AX3000では、PPPoEによるIPv4とIPv6のデュアルスタックで使えていますよ。
AX3000なら以下の設定でOKです。
Web設定画面より、
「IPv6」 ⇒ 「接続タイプ」:Native、「インターフェース」:PPP、
その他はデフォルトでいいです。
本機のマニュアルにはIPv6設定詳細が書いていないため、保証は出来ないですが、
AX3000と同じ設定画面なので、恐らく同じように対応していると思います。
念のため、上記の設定が可能か、ASUSにメールで問い合わせてみて下さい。
電話ではダメですよ?日本語をリアルタイムでは完全に理解できないですから。
メールなら通じます。
しかし、ハッキリ言ってeo光のIPv6はIPv4とスピードは変わらないですよ?
RT-AX56UとRT-AX55では、ハード面では何故かAX55の方が良いCPUなのですが、
機能面ではAX56Uでは使える以下の機能が使えないです。
*AiProtectionの「脆弱性保護」
*ペアレンタルコントロールの「Web&アプリケーションフィルター」
書込番号:24008405
Excelさん
2021/03/07 23:17(1年以上前)
まずはっすね、よく勘違いしやすいのがっすね、ご本人様が、「IPv6」っていってるモンがっすね、
・「IPv6」いわゆる「単純、純粋、IPv6」のことと、
・「IPv4 over IPv6」いわゆる「v6なんちゃら」のことが、
「ゴッチャになっている」ような気がするっす。
「単純、純粋IPv6」は、回線側は、最近はなーんもしなくっても、「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。
んでも、「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
なので、「IPv4にしか対応できないホームページ」を表示するときには、「IPv4に切り替わっている」ってことっす。
「v6なんちゃら」だと、ぜーんぶのホームページが、PC側からは、
・「IPv4で通信しているようにしか見えない」
のまんまで、簡単にいうと、「対応ルーターのところでIPv6の道に変換されて」通信をしてるってことっす。
最近よく、勘違いしてしまうことが多いことっすよねぇ。
んで、スレ主さんが求めていることは、おそらくは、「混雑する夜間の速度低下を、抑えることのできる」
のことではないっすか。('ω')
書込番号:24008646
Excelさん
2021/03/07 23:22(1年以上前)
そんなこんなをふまえてっすね、
「eo光」は、「IPv4 over IPv6」接続には対応していないんで、
スレ主さんが、「eo光」の「IPv6」って言ってるモンは、おそらくは、「単純、純粋、IPv6」のことでないかしら。
んでも、「eo光」では、そもそも、「NTTフレッツ」なんかと違って、「IPv4」のまんまで、
・「ジュウブンに速い」
んで、ワザワザ、「v6なんちゃら接続」ルーターにする必要がないっす。
「eo光」の純正ルーターに、「自由に選んだ無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐって使い方をすればいいだけっすよ。
モッチロン、「RT-AX55やRT-AX56U」も、使えるっすよ。(^^)v
どうでしょうか。
書込番号:24008658
2021/03/08 00:59(1年以上前)
eo光は…
以前は、ONUにWANポートと電話アダプタ用ポートの2つがついていて、
電話アダプタは有償レンタル、ルータはユーザーが準備する必要がありました。
今はONUにはWANポート1つしかなく、申込み時に多機能ルータ(電話アダプタ機能付き)が
セットで提供されてます。
OPTAGEは、ONUも交換しないといけなくなるからか、電話アダプタを多機能ルータに
交換しようとはせず、そのまま放置しています。
スレ主さんはおそらく電話アダプタを利用されており、多機能ルータがない状態だと思います。
Wi-Fiルータがあれば、多機能ルータをつける意味も全くないわけです。
(実はウチがそうです。)
で、どうせWi-Fiルータを買うならIPv6もネイティブに通せたらいいな、と思われたのだと思いますよ?
>憑いてないさん
違いますかね?
書込番号:24008771
クチコミ投稿数:53件
2021/03/08 02:57(1年以上前)
皆さん 無知な私に色々教えて頂きありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
なんとなくIPv6 IPoEが良いのは知っていますが何分eo光なので・・・
でIPv6 PPPoE eo光で検索掛けると、どうやらASUS製であれば対応してるケースがあったので
最近のASUS製でも可能なのかなと思った次第です。
なにが何でもIPv6したい訳では無いのですが、せっかくなので対応できる機種で
尚且つ今どきの仕様のWPA3やらaxやら全部込みで安めのルーターを考慮してみました。
波動野郎Uさんの言っておられる通りなので現状eo光多機能ルーターをレンタルする
つもりは無いです。
書込番号:24008812
クチコミ投稿数:53件
2021/03/08 03:03(1年以上前)
>Excelさん
色々教えて頂きありがとうございます。
ですが、eo光多機能ルーターを使用しブリッジモード(アクセスポイントモード)で繋ぐことは
現状では考慮していません。
書込番号:24008814
クチコミ投稿数:53件
2021/03/08 03:22(1年以上前)
>波動野郎Uさん
私の知りたいこと全てを教えて頂きありがとうございます。
やはりASUSにメールしか方法は無さそうですね。
なんとなくそうかなとは思ったのですが、対応してるとなんとなく何時でもIP6に出来るぜ的な自己満足ですw。
>RT-AX56UとRT-AX55では〜
なるほど、ちゃんと違いがあるんですね。考慮します。
もう僕の心が完璧に読めてますね。流石eoユーザーさんだw。
そうなんです昔っからのeoユーザーで電話アダプタ2回線です。
配線の取り回し変更もいまさら面倒なんですよね。
多機能ルータと言う名の多機能じゃないルーターの頃からですから
多機能ルータを所持しておりません。
結論と致しましては、対応してるかも知れないからメーカーにメールしろ!ですね・・・w
皆様、お知恵を頂きありがとうございました。
書込番号:24008821
Excelさん
2021/03/08 04:21(1年以上前)
まぁ、ワタクシが実際にやってみたわけではないっすけど、「TP-Link」あたりでも、かなりの機種で、「IPv6 PPPoE設定」はできるみたいっすね。('ω')
書込番号:24008837
2021/03/08 10:04(1年以上前)
>憑いてないさん
基本的にASUSのはどの機種もほぼ同じweb設定画面ですし、スマホアプリも1つです。
機種により設定項目の多い少ないはあると思いますが、本機にIPv6の設定項目があると言う事は、RT-AX3000と同じ設定が出来るはずだと思います。
メールで聞けば翌営業日には必ずレス返して来てくれますよ。
書込番号:24009119 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/08 10:09(1年以上前)
大元はフレッツ網のIPv4 PPPoEが混雑していて
遅くなることが多いと言うのが根本の問題でした。
速度的にはIPoEならIPv4 over IPv6を使って、
IPv4も高速になると言うので、
IPoEがフレッツ網では優勢になっていますが、
あくまでもフレッツ網限定の話です。
フレッツ網以外でIPv6を提供している回線は、
もともとIPv4でもIPv6でも速度は変わらず、
IPv4 over IPv6は使っていないです。
RT-AX55のまともなマニュアルはサイトには置いてないですし、
RT-AX56Uのマニュアルを見ても、
IPv6に関しては選択肢に何があるのかは書かれていません。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX56U/J16832_RT-AX56U_UM_WEB.pdf
P81。
なので、ASUSのサポートに問い合わせてみて下さい。
つもりは無いです。
以前eo光でインターネット接続していましたが、
多機能ルーターをレンタルして、光電話を繋ぎ、
IPv6のオプションを付けていました。今はデフォルトのようですが。
そして多機能ルーターに無線LANルータをブリッジ接続させていました。
IPv6でもインターネット接続出来ていれば、
IPv4回線が不通となった場合のう回路にはなるのでしょうが、
いかんせんIPv6対応のサイトがまだまだ少ないですね。
速度的にはIPv6でもIPv4でも変わりはなかったです。
書込番号:24009130
Excelさん
2021/03/08 10:42(1年以上前)
本質的には、「IPv4」なのか、「IPv6」なのかってことは、「直接、速度に関係しているわけではない」仕組みでございます。
そこんところをシッカリ押さえておかないと、「IPv6」にさえすれば、「必ず!」速くなるって勘違いをしてしまうっすよね。
このあたりは、宣伝の仕方に問題があるんでないのかなぁっと感じているっす。(;^_^A
「eo光はIPv6対応だけどIPoE接続じゃない?気になる速度は?設定方法も合わせて解説!」
https://start-eo.jp/eohikari/eoipv6-45
書込番号:24009177
クチコミ投稿数:53件
2021/03/08 19:14(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>波動野郎Uさん
先程、ASUSにメールを致しました。
TP-Link なかなか良さげな機種が安くでありますね。ちょっと気になりますが、でもまぁ取り合えず、
ASUSを第一候補にします。
PPPoE接続によるIPv6による速度問題については皆さん一致しているので、間違いなくそうなんだと
思っていますが、ユーザー側にIPv6を設定する、しないの選択肢があるルーターの方が、
なんとなく良さげかなと思った限りです。
皆様、ご協力ありがとうございました。
書込番号:24009940
2021/03/09 09:44(1年以上前)
>憑いてないさん
多分、メッシュWi-Fiも視野に入れておられるんですよね?
TP-LinkはDecoシリーズでないとメッシュWi-Fiが組めないのでは?またDecoシリーズはLANポートが1つくらいしかないですよね。
ASUSは必要に応じて大半の機種でメッシュWi-Fiが組めますし、LANポートも4ポートあるのが魅力ですよね。
今後の方のため、ASUSの回答を是非共有お願いします!
書込番号:24010940 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2021/03/10 18:20(1年以上前)
>波動野郎Uさん
現在導入予定は無いのですが、実際に導入してみて届かないようならメッシュWi-Fiの選択肢があるのは
良い事だと思っています。中継器より負荷が掛からず設定も楽みたいですね。
ただ費用が・・・・。どうしても必要にならない限り導入しないかもw
そうですね〜選択肢は広い方が良さげなのでTP-Linkにはしないと思います。有線かなり繋いでるので
LANポートは多くないと困ります。
第一候補はASUS 第二候補は設定に慣れたNECもしくは バッファロー 第三候補はTP-Link
選択肢の幅と言う点においては、ASUS以外には考えられない感じですね。
先程、回答が来ました。やはり波動野郎Uさんが、おっしゃったようにRT-AX55やRT-AX56Uでも
同様の設定が可能だと分かりましたので上記2機種どちらかを買う可能性が極めて高いと思います。
機種選びより移行がメンドクサイw 楽に移行できる、みたいなコピー機能は各社から出てるみたいだけど
結局手動でやった方が確実っぽいですね。
書込番号:24013597
2021/03/10 22:08(1年以上前)
>憑いてないさん
やはり私の言った設定が可能なんですね!良かったです。
全く同感です。なので私もASUSにしました。
台湾メーカーらしく、日本メーカーもやってない新機能にチャレンジし、
粗削りでちょこちょこバグってはいるものの、
ファームウェアUPDATEが月1くらいで来て、
全力で改善しようという姿勢が感じられ、好感が持てます。
期末の決算セールが始まっているようで、本機は遂に1万円切りましたね。
今週末辺りが買い時な気がします。
この2つが不要なのであれば、56Uより本機の方が良いCPU積んでるし、
アンテナ4本でダイバシティも取れますから、本機がいいかも知れませんね。
私は以前Atermを使っていてRT-AX3000に替えましたが、
カバーエリアは若干広がったかな?程度で劇的には向上しません。
電波法で出力制限されているから当たり前ではありますが。
なので、今カバー出来ていない場所は、本機に替えてアンテナ方向を調整しても
カバー出来ない可能性が高いです。
ASUS、設定も簡単ですよ?
書込番号:24014050
クチコミ投稿数:30件
2021/03/15 10:07(1年以上前)
ASUSこれよりかなり古い機種でもEo IPV6で接続出来ている方は多いですね
※探せば成功されている報告がネットで見れますし、まずこのAX55も可能でしょう
私はHUAWEI のWifi6モデルで出来ています
(接続は20台程、実売8000円以下でコスパは良く、ASUSみたいにデカくない為選択)
人柱は×、確実性をお望みなら報告例のある機種の購入をオススメします
書込番号:24022200
壁掛け設置できますか?
2021/03/06 18:13(1年以上前)
スレ主 astro73さん
クチコミ投稿数:15件
価格も安い上にWi-Fi6対応なので、AiMeshのノードとして使おうと考えています。
壁掛けして使おうと思うのですが、底面に壁掛けようの引っかける穴はありますか?
AX56Uにはあるようなので、後継機のAX55にもあるといいなぁ。
書込番号:24005772
Excelさん
2021/03/06 18:34(1年以上前)
以下に、「裏っかわ画像」があるっすけど、「ひっかけられるような穴」は、見当たらないっすねぇ。(-.-)
「Asus RT-AX55 Review en Espa&#241;ol (An&#225;lisis completo)」
https://www.profesionalreview.com/2020/10/18/asus-rt-ax55-review/
書込番号:24005825
スレ主 astro73さん
クチコミ投稿数:15件
2021/03/06 18:40(1年以上前)
Excelさま
早速の情報ありがとうございます。そうですか、ホワイトモデルがあったので、壁掛けにはちょうどいいかなと思っていたのですが、残念です。RT-AX56Uの方を買おうかと思います。
書込番号:24005842
2021/03/06 18:46(1年以上前)
壁掛け用の穴がない場合は、壁掛け収納ボックス等で対応すると言う手もあります。
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC+%E5%8F%8E%E7%B4%8D+%E5%A3%81%E6%8E%9B%E3%81%91/
または確実なRT-AX56Uで手を打つか。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/1253241.html#03_m.png
書込番号:24005853
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2021/03/08 20:09(1年以上前)
裏面のゴム足を固定している穴が壁掛けの穴と共用ですよー。ゴム足をとれば鍵穴様の切り欠けのついた穴がありますよー。
書込番号:24010040 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/08 21:02(1年以上前)
裏面
訂正します。
普通にありますね
書込番号:24010161 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/08 21:08(1年以上前)
>なげーたんさん へ
ほーほー、いろーんなモデルがあったりするってことなんでしょうねー。
出荷時期の違いとか、「国別!」なーんてこともあったりするのかしらねー。('◇')ゞ
書込番号:24010175
スレ主 astro73さん
クチコミ投稿数:15件
2021/03/09 09:50(1年以上前)
皆さん、情報ありがとうございます。
壁掛けできそうでよかったです。
書込番号:24010947 スマートフォンサイトからの書き込み
工場出荷状態に戻す方法は?
2021/01/30 16:45(1年以上前)
iPhoneのASUSルーターアプリからパスワードを設定した後、一旦接続が切れて再度ログイン画面でiPhoneが勝手に記憶したパスワードでログインしたところ、違うと弾かれました。
日本語のASUSサイトには本機を工場出荷に戻す方法が無く、WPSボタンを押しながら起動など試みましたが出荷状態にはなりませんでした。
どなたか方法をご教授願います。
書込番号:23936247 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/30 16:50(1年以上前)
後面のWPSボタンのすぐ上にリセットボタンがあります。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX55/J16816_RT-AX55_QSG.pdf
P4参照。
そのリセットボタンを長押しすれば、初期化が始まると思います。
書込番号:23936252
Excelさん
2021/01/30 17:18(1年以上前)
>違うと弾かれました。
うん、どっかが違うんでしょうねぇ・・。
んでも、「ワカンナクなっちゃった・・・(:_;)」ってことならば、「出荷時初期化」しかないっすよね。
「ASUS RT-AX55 QSG (Quick Start Guide) for Japanese」
では、「背面リセットボタン」があるっすね。
「電源ランプ点滅」まで長押ししてから、念のために、「電源入れ直し」ってしてみてどうでしょうか。('ω')
書込番号:23936305
キハ65さん
クチコミ投稿数:61542件Goodアンサー獲得:16441件
2021/01/30 17:20(1年以上前)
ASUS全般の無線LANルーターのFAQ。
>工場出荷状態にリセットする方法
>[リセットボタン]
>1. ルーターの側面にリセットボタンがあります。ワイヤレスルーターの電源が入っている状態でリセットボタンを長押し(約5秒)し、電源LEDが点滅したらボタンを離します。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1000925/
書込番号:23936309
Excelさん
2021/01/30 17:29(1年以上前)
んで、「ASUS」の場合には、機種にもよるんっすけど、「どーしても、リセットボタン長押しで、初期値にならない(T_T)」ってこともあるみたいで、そんな時には、「ハードリセット」っちゅー手順があるみたいっす。
「ASUS 無線LANルーターのハードリセット」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1039074/
「RT-AX55」は、まだ新しーんで、該当機種がないんっすけど、おそらくは、「方法1」と、おんなじでないのかしら。('ω')
書込番号:23936328
2021/01/30 21:42(1年以上前)
皆様ありがとうございました。
他スレに回答ありましたね。
初期パスワードと初期ユーザー名の書かれた書類が入っていないので参りました。20回はリセットさせたかも、、
まるで最初にパスワード設定に行くかの如き記述はまさにトラップです。
書込番号:23936802 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX55 [ホワイト]
ASUS
RT-AX55 [ホワイト]
RT-AX55 [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <32
