LAVIE A27 A2797/BAW PC-A2797BAW [ファインホワイト]
- 第10世代インテルCore i7-10510Uプロセッサー搭載デスクトップパソコン。27型ワイドスーパーシャインビューLED IPS液晶を採用。
- TVチューナー(地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送)、Blu-rayディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)を搭載。
- Wi-Fi 6(2.4Gbps)に対応。「Microsoft Office Home & Business 2019」が付属する。
LAVIE A27 A2797/BAW PC-A2797BAW [ファインホワイト]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 1月28日
LAVIE A27 A2797/BAW PC-A2797BAW [ファインホワイト] のクチコミ掲示板
(60件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年10月12日 18:56 | |
| 5 | 12 | 2025年3月7日 12:56 | |
| 0 | 3 | 2024年12月11日 17:30 | |
| 9 | 7 | 2022年11月18日 19:37 | |
| 24 | 12 | 2022年5月15日 19:26 | |
| 4 | 1 | 2021年6月21日 08:55 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE A27 A2797/BA 2021年春モデル
どなたかわかる方教えてください。
WINDOWS10から11へのアップグレードが世の中で進められています。
本機種はPCとテレビとビデオ機能が一体化しているので三代にわたって利用しています。
今回WINDOWS11へアップグレードした場合、スマートビジョンは正常に動くのでしょうか?
以前、アップグレードしたらスマートビジョンが動かなくなったことがあり、NECにお尋ねしたら動作確認ができていないとのことで、元に戻した記憶があります。
>ロングパパさん
こんにちは。NEC他機種ユーザーです。
「わかる人」じゃなくてすみませんが、
こういう場合の調べ方のヒントだけ。
>LAVIE A27 A2797/BA
ここ↓で、お持ちの機種名なりお使いの添付ソフト名なりを入れて検索してみましょう。
●NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Windows 11 バージョン25H2 アップデート
https://support.nec-lavie.jp/win11-update/25h2/
メーカー製PCの場合は大抵(NECの場合のここ↑みたくに)、
販売時よりも新しいバージョンのOSが登場したら、その機種がそのバージョンに対応している(メーカーが手順の開示〜トラブったときの面倒まで見るのか、機体の旧さゆえにメーカーは何も面倒見る気無し=ユーザーの責任でやりたきゃやれば?なのか)、
販売時に添付したソフトは使えるのか(そのまま使える?対応のためのアップデートパッチを用意している?対応されず諦めるのみ?)って辺りを、
メーカー自らが情報開示します。
なので、
まずは上記にてご自身で確認する→尚も不明な点があればメーカーに聞いてみる→それでも解決しない?納得しない?ならば、こういうユーザーや有識者の集う場で、経緯(自分で何を何処まで調べて・試してもなお未解決なのか)を示して聞いてみる、って流れのほうがよろしいかと。
まぁ既に自ら試しててその結果を端的に教えてくれる人とか、ご自身の代わりに上記サイトその他で子細調べ回って結果だけを教えてくれる親切?便利?な人が現れるのを待つ、もアリですけどね(笑)。
ともあれ、お試しを。
書込番号:26305446 スマートフォンサイトからの書き込み
NECサポートへ相談しても、この機種のケースも動作確認ができていないと回答される可能性が大きく、またこの次期のWindows 11アップグレード情報でソフトウェアなどの対応状況(制限事項)を見ても、SmartVisionの記載については一切触れられておりません。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/win11/update_25h2/support/index.html
また、富士通も含めNECの液晶一体 (オールインワン)PCで、最新のモデルはTVチューナーは搭載されておらず、テレビパソコンのカテゴリーは絶滅危惧種となりました。
さて、LAVIE A27 A2797/BABをWindows 10から11へアップグレードする際は自己責任で行うことになる訳ですが、SmartVisionが動作しなくなる場合に備えて、バックアップと復元する方法を知る必要が有ります。
>パソコンのデータをバックアップする方法
https://faq.nec-lavie.jp/fa/qa/web/knowledge13807.html
Windows 11にアップグレードしてから10日以内であれば、Windows 10へ戻すことが可能です。
>Windows 11にアップグレードしたパソコンをWindows 10に戻す方法
https://faq.nec-lavie.jp/fa/qa/web/knowledge22976.html
次に、Windows 11へアップグレードしてからのSmartVisionの不具合の対処方法です。
>Windows 11のSmartVisionが起動できない場合の対処方法
https://faq.nec-lavie.jp/fa/qa/web/knowledge24531.html
これが出来るかどうかは分かりませんが。
>Windows 11のSmartVisionを入れ直す方法
https://faq.nec-lavie.jp/fa/qa/web/knowledge24412.html#a02
書込番号:26305457
>ロングパパさん
追伸で。
#結局自分が「便利な人」になっちゃいます(笑)。
SmartVisionはWindows11にても動作するでしょう。
お持ちの機種LAVIE A27 A2797/BA用にNECが供給している最新アップデートパッチのリスト↓に、SmartVision用のそれがあり、且つその説明を見ると対応OSとしてWindows10と11とが併記・明記されています。
よってNECが「添付のSmartVisionはWindows11に対応しています」を公言しているに等しい、と言えます。
●SmartVisionアップデートモジュール (2018年春〜2023年夏 Blu-ray搭載モデル向け) - NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート
https://support.nec-lavie.jp/driver/detail?module_no=13013
Windows11の超最新パッチ25H2が昨日10/1にリリースされましたが、今すぐそれに上げるのは「新しすぎ」故に色々な意味でリスキーな気もしますが、
その1つ前の24H2へ上げる分には、下記の通りで特に問題はなさそうです(少なくともSmartVisionについては)。
ここ↓にて、Windows11 24H2でSmartVisionにて
起こる事象と、それが問題ないってことが書いてあります。
●NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Windows 11 サポート > ソフトウェアなどの対応状況一覧
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/win11/update_24h2/support/index.html
〜以下抜粋
製品名動作状況
SmartVision△
備考
Windows 11 2024 Update(バージョン24H2)適用後、SmartVisionの初期設定をおこなうと、「SmartVisionがカメラにアクセスすることを許可しますか?」のダイアログが表示される場合があります。「はい」、「いいえ」のどちらかを選んで押してください。SmartVisionはカメラを使用することはありませんので、「はい」、「いいえ」のいずれを選んでもSmartVisionの動作に支障はありません。
〜抜粋ここまで
他の添付ソフトについても上記24H2のNEC「対応状況一覧」を一通り読んでみて、それらも問題なし〜ご自身にとって支障のない範囲の事象ならば、Windows11 24H2へは上げても心配無用と言えそうです。
踏まえて、
今回先ずは24H2に上げてみて、以降25H2に上げるのは暫く(1〜2ヶ月?)様子を見ることをお勧めします。
なお、どのバージョンへにせよ、
OSをアップデートする際には上記 キハ65さん記載のごとくで、「もし結果が期待どおりでなかったら元に戻す術」を確保されたほういいでしょうね。
ご検討を。
書込番号:26305539 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
大変ご親切にありがとうございました。
トライしてみます。
書込番号:26314476
>キハ65さん
ご回答ありがとうございました。
いかんせん素人なもんで、わからないことだらけでしたが、親身になって教えていただきまして助かりました。
とりあえず、リスクも多いみたいですが、トライしてみようかなと思っています。
書込番号:26314479
【使いたい環境や用途】
ゲームの使用に使いたい
【重視するポイント】
外付けのグラボの接続・使用が可能か
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在PC-A2797BABの一体型PCを使用していますが
グラボが積まれていない為ゲームの起動が出来ません。
外付けのグラボを購入したいと思いますが
接続・使用は可能ですか?
書込番号:26100158 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU内蔵グラフィックで起動すらしないというのは、どういうゲームですか? 本当に起動すらしないのなら、ビデオカード以前の問題じゃ無いかと思いますが。
どのみち。USB3.1しか付いていないので、外付けGPUは難しいかと。
書込番号:26100172
無理ですね。
Thunderboltも無いし
書込番号:26100176 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
無知ですいません。
新作のモンハンが発売されたので友人に誘われダウンロードしてみましたが開かなかったので質問させて頂きました。
書込番号:26100195 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、動かないのと同義なくらい、動作が遅いので問題ないです。
動かないと解釈してもあながち間違いでは無いです。
書込番号:26100205 スマートフォンサイトからの書き込み
ノート用のCPU搭載なのが更に悪いです。
例えばGPUを搭載できる方法があっても、今度はCPUが足を引っ張ります。
買い替えた方が良いでしょう。
書込番号:26100234 スマートフォンサイトからの書き込み
もう結論出てますけど、、、
さすがに4年前の超低電力CPUでしかも4コアしかないと、最新AAAタイトルには手の打ちようがないですね。
メモリも足りないんじゃないかなぁ。安いGPUにするとメインメモリに逃がしに行くので、使用量がガンと上がります。
USB接続で動くGPUも無くはないんだけど、大昔の超軽量級でないとゲームにならないと思う。
モンハンワイルズは最新でも手強いくらいなので、もったいないだけだと思います。
書込番号:26100305
もう結論は出たいますが、外付けグラフィックボードを使用する際の必須条件として。接続する側のPCにThunderbolt3または4端子を搭載することです。
LAVIE A27 A2797/BA はUSB Type-C端子さへも搭載していません。
.>簡単に初期設定したいなら、Thunderbolt 3・4で接続できることを確認しましょう。これらで接続する外付けグラボは、基本的にケーブルをPCに接続するだけで認識され、ドライバのインストール作業が最小限に抑えられます。加えて転送速度が早く、グラフィックボードの性能が発揮されやすいのも魅力です。
>また、接続するパソコンもThunderbolt 3・4に対応しているかも確認必須。外付けグラボの多くは、Thunderbolt 3・4で接続できますが、パソコンがこれらに対応していなければ正常に動作しません。
https://my-best.com/16793
書込番号:26100387
>開かなかったので
C:ドライブの容量が逼迫してたり
書込番号:26100422
そもそも外付けグラボってPS5より高いので
PS5買った方がいいですよ
書込番号:26100489 スマートフォンサイトからの書き込み
>すじぼっちゃんさん
一応、外付けGPU
https://item.rakuten.co.jp/premiumgift/nz9g1-egpu/
素直にPS5、スイッチ2を買うべきですよ。
自分は高性能GPU(3080、3070)搭載のノート2台持ってるし、自作機も6900XTなんで不満ないしね。
PS5proもスイッチも持っているしね。
GPU搭載できない機種買っちゃったから仕方ないよね。
スイッチ2は出ても6万程度でしょうし(苦笑)
書込番号:26101036
switch2の移植はされないと思う。カプコンの中の人が否定的。しかもPCで売れちゃったから無理する必要なし。
今は時期が悪い。nVIDIAが業者の在庫一掃を優先して出荷止めてるから適切な性能のグラボが市場から消えてる。
AMDはスケーリングの品質に期待できるRDNA4が出たばっかりで、高価だし多分バグで苦しむ。
グラボ除いて9.6万とかだから、
https://kakaku.com/pickuplist/ListNo=36074/
FHD低設定で妥協できるなら、4060加えて15万〜とかかな。
それでもPS5 Proよりは回せる。
書込番号:26101204
テレビの予約録画をこちらの機で行って視聴しています。
連続ドラマをブルーレイに数話ずつ追加録画しつつ本体内の録画は削除しているのでありますが、光ディスク書込みが完了するすんでのところで書込みに失敗となり、ブルーレイディスクが全く再生出来なくなる事故が起きることがあり、非常に落ち込んでしまいます。
ディスクがいけないのかとメーカを変えてみたり(ソニー、日立マクセル、パナソニックのいずれでも発生しました)書込み中はインターネットや常駐ソフトを落してみたりもしたのでありますが、明確な解決には至らず、十枚に一枚は失っている状態であります。
追記はしないと決め込めば失敗することもないのでありますが…一年作のドラマではそうも行かないので…。
今日また追記の最後で録画がパーになってしまい、落胆のあまりに恨み辛み書込ませて頂く次第であります。
この件について、皆さんのお知恵を借りたく思います。
ブルーレイはそもそも追記を不得意とするのか?
追記に失敗した際に以前の録画を救出出来ないか?(MPEG2ファイルはブルーレイに残っているようであります)
パソコンの不具合だろうか?
どうか、解決策がうかがえたらと…。
追記はやめて、ブルーレイディスク 1枚分の容量に録画番組をHDDにためて、一気に書き込んだらどうでしょうか。
書込番号:24747924
>デュアルスロットファンさん
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/bd/bw880bw780bw680/bw880bw780bw680_c03_02.html
録画方式にも寄り圧縮率で記録容量が変わります!
どれが正しいか定かでは有りません!
試行錯誤で定めましょう自分なりに(苦笑)
パソコンでしてると色々条件下も変わりますよ(滝汗)
パソコン寄りもHDD,Blu-rayレコーダーの方が安定してますね(笑)
書込番号:24748375 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違いますが、私もBDを使っていますが最近はREを
使っています。
テレビのHDDからBD-REにしています。
REだとフォーマットすれば何回も使えます。
書込番号:24748779
>キハ65さん
そうですよね。それなら失敗はしないようで…他の部屋のテレビで見たい事もありますが、そのようにいたします。
>nogakenさん
なるほど、圧縮率の違いでありますか。あまり大事でない番組は画質を落して長時間録画したりしていましたが、どんな条件で失敗するか迄は把握していませんでした。
やはり安定するのはレコーダですね…汗
>QueenPotatoさん
ありがとうございます。試してみます。
書込番号:24749473
その後、磁気研究所というメーカのBD-Rを購入したところ、連続五枚一つもフォーマットが出来ませんでした。
ドライブの故障かと思い松下とビクターを試したところ問題なくフォーマット・録画ができました。
磁気研究所というのは台湾製のディスクで質が劣る所は有ると思いますが、一枚も使えないというのはどうした物でありましょうか…。
同じ機種をお持ちの方がいらっしゃいましたら情報をいただけますと助かります(追記時ミスも併せて修理も考えています)。内蔵ドライブは日立製のようであります。
書込番号:24855032
NECのパソコンはBD−RやDVD-Rへのダビングはエラーが多いと思います。2年前に購入したPC-DA970MAB(購入価格20万)も貴殿と同じく、購入時からダビングのエラーが多発しました。価格も高く購入時からの不調ですので、決してあきらめることなく、粘り強く交渉し、修理のため、2回もPCを送付をしてやっと正常になりました。修理内容は、ブルーレイドライブの交換・Windowsの再インストールをしました。パソコンは絶対に延長保証は必要です。加入しといてよかったです。貴殿もブルーレイドライブの交換で改善するかもしれません。
書込番号:24975233
>wan_wan_wanさん
実際にお使いの情報をありがとうございます。大変参考になります。
Windowsの再セットアップを行ったところ、今のところダビングのエラーは無くなりました。ただまだその後いろいろな条件では試していないため、またエラーが頻発するようでしたら修理に出すことに致します。
書込番号:25015232
このような太い本体側ユニットですから3.5インチHDDである可能性のほうが高いでしょう。
価格的にも3.5インチHDDと2.5インチHDDでは倍は異なりますから、メーカーがコスパ悪いほう選ぶ理由ないです。
書込番号:24581444
仕様では4TB HDDは7200rpmとあるので、それは2.5インチHHDには存在しない回転数なので3.5インチでしょうね。
書込番号:24581504
2.5インチはだいたい2TBまで。3TBが東芝から出てはいたけど、入手難。
モデル違いではありますが、大体こんな感じで装着されていると思います。
回転数で言うのなら、2.5インチ1万回転なんて物がありましたね。
CPUスコア6864とかなり低性能。メモリ16GBはともかく、SSDは256GBと今どきとしては少なめ。HDDは録画用ですかね。グラフィック性能はCPU内蔵なのでお察し。
27インチフルHD…ちとでかすぎor低解像度かな?
OfficeとTVチューナー付いているとはいえ、このCPU性能で26万円は、いくら何でも高すぎかと思います。
書込番号:24581524
MQ04ABB400 4TB 2.5インチ
書込番号:24581553
>KAZU0002さん
>あずたろうさん
オールインワンの画面の大きいPCが欲しくて、あれこれ探していました。
HDDも大きければ重宝するので、2TBよりは4TBがよいと・・・
ただ、東芝から4TBの2.5インチHDDが出ているようなので(MQ04ABB400)、
どんなものかと質問させていただいた次第です。
しかし、確かに、KAZU0002さんのおっしゃる通り、この機種は割高でした。
書込番号:24581555
このPC買われて所持されてるのなら、デバイスマネージャやCrystal Disk Infoで見れば何のHDDか判明します。
書込番号:24581587
>あずたろうさん
もちろんそうなのですが、購入していないので質問させていただきました。
おかげさまで、オールインワンのHDD3TB以上は全て3.5インチなのだろうと
確信できました。
また、あずたろうさんのおっしゃるとおり、PCの形状(地べたにドッカリ腰を下ろ
している国内メーカー系のPCの形状)からも結論は明らかであると悟りました。
何度もご教示いただきありがとうございました。
書込番号:24581601
一回り小さい同じシリーズのLAVIE A23 A2365/BABの分解サイトが有りました。
>NEC LAVIE A23 A2365/BAB 型番PC-A2365BABの分解
http://phdarin.blog.jp/archives/1079698274.html
3.5インチHDDが入るスペースが有ります。
書込番号:24581834
>キハ65さん
キハ65さん、的確な情報、感謝します。
ほんとうに助かります。
内心、このPCの購入者の方から情報を得られるのではないか
と思っていたのですが、なかなか思いどおりにはいかないもので
すね。
ほんとうに、ありがとうございました。
書込番号:24581869
>このPCの購入者の方から情報を得られるのではないかと思っていたのですが
買う人がいなかったって事ですな。
書込番号:24581891
NEC公式YouTubeで見つけた基盤。
https://www.youtube.com/watch?v=kW8l-RYJPlU
こちらの基盤情報が正確だと思うのですが、一部しか見えていないのが残念。
書込番号:24581918
予約録画する時、1番組なら問題なく録画できているのですが、同じ時間帯に2番組を録画予約するとどっちも録画できず、しかもPCも変な状態で終わっています。
スマートビジョンってこんなものなのですか?
やり方が悪いのか、何が悪いのか、わかる方おられたら教えてください。
マニュアル「テレビを楽しむ本 活用編」16ページの「同時録画をおこなうときのご注意」を参照して下さい。
私はこれ以上分かりません。
マニュアル「テレビを楽しむ本 活用編」
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/202101/etv/853_811190_451_a.pdf
マニュアル一覧
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/202101/html/a2797bab.html
書込番号:24199166
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
