DRV-MR760
- 前後撮影に対応した2カメラドライブレコーダー。フロント用・リア用のドライブレコーダーで、常時録画・イベント記録・手動録画・静止画記録が可能。
- 「音声コマンド機能」を搭載し、走行中万一の際、ハンドルから手を放さずに「録画開始」と発話することで手動録画が開始できる。
- 本体下部の大きな録画ボタンで迷わず素早く録画ができる「緊急イチ押し録画ボタン(手動録画)」を搭載。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2024年1月12日 11:14 | |
| 0 | 0 | 2023年3月31日 20:27 | |
| 21 | 5 | 2022年4月20日 15:24 | |
| 5 | 3 | 2022年3月19日 21:40 | |
| 36 | 11 | 2022年1月8日 17:28 | |
| 18 | 17 | 2022年1月8日 08:41 |
【困っているポイント】これまでは通常に作動していたのですが急に画面が初期画面の”KENWOOOD"というロゴの画面からカメラの画面に切り替わらなくなり、どのボタンを押しても、リセットボタンを押しても、SDカードを抜いたりしても動かなくなってしまいました。
【使用期間】2022年2月〜2024年1月現在
【利用環境や状況】車の前後で取り付け
【質問内容、その他コメント】上記状況で直る可能性がある操作等ご存じの方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。何卒宜しくお願い致します。
配線類を全て抜き、1週間くらい放置(放電)して忘れた頃に接続し直すと復活したりする。
リセットや初期化、別のSDカード使うなどしても直らないなら単純に故障かもね。
保証期間は?
期間内外は別として、メーカーが保証するとか言う期間があるという事は保証期間でも故障する可能性はあるという事。
壊れたのならあきらめましょう。
書込番号:25580452 スマートフォンサイトからの書き込み
>mmasa1201さん
リセットまで受け付けなくなったのなら、故障でしょう。
修理に出すか、保証は1年なので買い換えでしょう。
メーカーに問い合わせするなら、下記へ。
https://faq2.jvckenwood.com/kenwood/web/faq/Search.aspx?noLog=1&dispNodeId=2490
書込番号:25580483
>mmasa1201さん
・電源ケーブルを抜いて10分程度放置して見てから再度電源コネクタをさしてみてください。
(取説P.20の@のコネクタです。シガープラグ接続ならそちらを抜いてもいいです。)
・SDカードを別のものに変えてみてください。
これでだめなら本体の故障かな、という気がします。
書込番号:25581060
https://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_mr760/firmware.html
>改善される機能
>●2023/03/01
>バージョン:VL39.32.04.BJ1OD.01
>アップデート対象 :VL36、VL37、VL38で始まるバージョン
>内容 :システムの最適化を行いました。
この機種の駐車監視システムは、衝撃を、感じてから
録画を 開始するタイプなんですょね。
当てられた 瞬間が 映らなければ 決定的な証拠に ならないのでは ないのでしょうか??
書込番号:24708746 スマートフォンサイトからの書き込み
>White.Wellさん
本機に限らず殆どの機種の駐車監視の衝撃検知録画はそういう仕様です。衝撃検知してからシステムをウェークアップして録画を開始しますので、タイムラグが出ます。駐車監視における当て逃げやドアパンチなどの証拠能力は極めて限定的です。犯人が特定できないと、結局任意保険で直すしかありません。
駐車監視で動体検知や常時録画できる機種なら、明るいところでは証拠能力は万全ですが、暗いところでは解像度が落ちノイズが増えるので限定的です。また動体検知や常時録画は電力を要しますので、車のバッテリーへの負担が大きくなります。専用ケーブルを使って監視時間をタイマー設定したり、バッテリー電圧を監視して低くなると監視を中止する、ドラレコ専用外部バッテリーを使う、などしないと車のバッテリーがすぐに上がってしまいます。
下記等ご参考
バッテリー上がり対策
https://car-accessory-news.com/driverecorder-battery-over2/
外部バッテリー
https://car-accessory-news.com/drive-recorder-parking-battery/
書込番号:24708827
>White.Wellさん
決定的証拠が有ってもその画像から犯人を見つけ出す事も難しかったりする
スレ主さんは
駐車監視に何を求めるか
外出先での駐車?自宅車庫での駐車?
機器にもよるが
常時録画では5w/h以上くらいの別電源確保が必要かと思います
職場とかで10時間なら60wh
週末使用なら1000whくらい
の外部電源を使えば常時録画が可能かと思います
書込番号:24708856
だからと言って、常時監視録画は車のバッテリーが持たないし
上手くナンバーが映って無ければ同じ事よ。
書込番号:24708875 スマートフォンサイトからの書き込み
White.Wellさん
DRV-MR760やZDR035等のコムテックのドラレコの衝撃クイック録画のような駐車監視方式は、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始します。
このような駐車監視方式の為、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録します。
この駐車監視方式のメリットは駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視出来る点です。
これに対してDRV-MR450等の駐車監視は動体や衝撃を検知すれば録画を開始しますが、動体や衝撃を検知する前の映像も保存します。
ただし、この駐車監視方式はドラレコが起動している為、駐車監視時の消費電力が大きいので、長時間の駐車監視は出来ないのです。
以上の事から、私なら車のバッテリーに殆ど負荷を掛ける事無く、何日間でも駐車監視出来るDRV-MR760やZDR035の衝撃クイック録画に魅力を感じます。
私の場合は車のバッテリーを心配しながら駐車監視は行いたくないという考え方です。
書込番号:24708894
>White.Wellさん
まあ衝撃検知録画は、駐車監視を「しているつもりになる」程度の実効性しかないかもしれない、ってことです。
個人的には、夜間の自宅駐車監視は、バッテリーへの負荷の点でも、メモリ容量的にも非現実的なのでやらない、実用的には外出時の短時間の駐車監視のみ。
逆に短時間限定であれば、駐車監視中も、常時録画、動体検知録画、タイムラプス録画(5fpsがあれば実用的)で監視するのが証拠能力の点でよいと思います。
外出時のみせいぜい数時間ならバッテリーへの負担も少ないですし、動体検知やタイムラプスはメモリ容量を節約できます。
書込番号:24709115
>おでぃりあさん
記録メディア microSDカード 16GB 〜 128GB 対応 Class 10 以上
https://www.kenwood.com/jp/car/drive-recorders/products/drv-mr760/spec/
書込番号:24657348
おでぃりあさん
下記のように16GB〜128GB のmicroSDカードに対応しています。
https://kakaku.com/item/K0001326106/spec/#tab
ただし、あさとちんさんの書き込みのようにClass 10 以上のmicroSDカードとなります。
という事でClass 10 以上の128GBのmicroSDメモリーカードなら基本的に使えると考えて良いでしょう。
尚、Class 10 以上の128GBのmicroSDメモリーカードでも、DRV-MR760との相性の問題で稀に使えない場合もあります。
書込番号:24657413
>おでぃりあさん
仕様書上では、128GB、Class10という制約が書かれてます。
純正品は32GBまでしか出ていません。
https://www.kenwood.com/jp/car/option/sd-cards/products/kna-sd16c-sd32c/
現実問題でいうと、他社製品でもSDカードの相性は多少出ますので、出たとこ勝負の部分はあります。同じブランドでも動く動かないは出たりします。
他機のユーザーですが、個人的には今までドラレコで相性問題は未経験です。sandiskの正規品中心の使用ですが。
書込番号:24657801 スマートフォンサイトからの書き込み
初・ドラレコです。
町の整備工場に取り付けをお願いしたのですが
フロントのミラー裏にお願いした際、
運転手側(右側)にETCが付いているので、
助手席側(左側)に取り付けてくれて、
初期設定もしてくれました。
運転手からは全く本体が見えないので
確かに運転中の視界は邪魔しませんが
いざ本体を操作しようとすると
シートベルトを外して
ミラーの左側から覗き込む形になり
カメラ右側のボタンやそのマークが見えず、
非常に操作しづらい事に気づきました。
また運転支援のアラームが鳴っても
画面が全く見えないので
運転手にはなんの警告かわかりません。
操作は同乗者が行って下さい、と書いてありますが
必ず同乗者がいるわけではないし、
手動の撮影ボタンも運転席から見えないので
とっさの時に押せないかも。
これ、もしかして
ミラー裏なら「運転手側」に付けるべきだったのでは、
と、後悔しています。
両面テープは再利用できないと書いてありますが
メーカーからパーツ取り寄せたりすれば
今からでも場所の付け替え可能かなぁ……。
みなさんは前方カメラをどこに取り付けていますか?
>おくみくみさん
左右どちらでも付きますが、大体はミラーの運転手側ですよね。(取説21ページ)
付け直しの場合は材料はABやYHなどに相談すると材料まで手に入れてくれるのでは?
https://manual.kenwood.com/files/B5A-3778-10.pdf?_ga=2.30423103.1014020569.1638108193-580935627.1612441682
書込番号:24469044
>おくみくみさん
同じく「助手席側(左側)に取り付け」です。
ミラー右側には何もありません。
ミラー裏はADASのカメラがあるので何も設置できません。
>非常に操作しづらい事に気づきました。
運転中に操作することは一切無いので問題ありません。
もっと言えばドラレコカメラ自体の構造がミラー左側設置前提になっていて、右側に付けるとSDカード出し入れができなくなります。
>また運転支援のアラームが鳴っても画面が全く見えないので
ドラレコのその手の機能は一切使いません。
ドラレコは画像記録だけ残してくれれば十分です。
というわけで、私の場合助手席側で何ら問題無しです。
書込番号:24469058
>おくみくみさん
私もcategoryzeroさんと同様、助手席側のミラーの陰に隠れる部分に設置しています。
運転中にドラレコの画面が見えると逆に邪魔ですのでそのようにしていますが、今までこれが当たり前だと思っていました。(^^ゞ
ドラレコの操作は、何か残しておきたいシーンがあったときに「手動保存」を押すくらいですが、ほとんど行いませんね。
カードのフォーマットや録画映像の確認などは、助手席に座って行います。これも滅多に行いませんが。
個人的には運転席側よりも助手席側のほうが良いと思います。
書込番号:24469089
>おくみくみさん
>とっさの時に押せないかも。
音声コマンド機能で代替できませんか?
>メーカーからパーツ取り寄せたりすれば
ステーだけ購入できるといいですね。
ただ、取り付け付近でケーブルに余裕なく配線してあるとすれば、元からやり直しかもしれませんね。
運転席側ですね。
書込番号:24469192
助手席側に付けています。設定やSDの抜き差し以外で普段触ることはありません(その際は助手席に座って行います)し、ボタンの位置は手探りで分かります。いちおう、稼働しているのが覗き込まなくても分かる位置にはしていますが。
しばらくすれば慣れるのではないでしょうか。
書込番号:24469206
みなさん、ご意見ありがとうございます。
付け替えは有償でもなんでも可能っぽいので
もう少し使いこなして、
「慣れるのかどうか?」の様子を見てみます。
ただ、運転支援機能を使いたくてこの機種にしたのです…。
でもアラームが鳴るだけだと思っていたので
画面が見えた方がいいという希望を
業者さんに伝えなかった自分が残念(笑)。
同乗者がいるときは
「なんの警告音?」と聞けばいいんですけどね、
「なんか車のマークが出てたー」
と教えてくれますから←結局わからない〜!!
書込番号:24469248
まずドラレコの運転支援機能は「使い物にならないダメ機能」と思って良いです(機能はOFFで)
以前の物よりは多少ましになったとは言え、車メーカーの運転支援機能と比べると誤動作が多く大人と子供位違いがあります(車メーカーでは何百億円もかけて開発しているのと比べると当たり前ですが)
とっさの時にとありますが、本当の咄嗟の時になんて運転席側に有っても押せませんよ、押そうとすると余計危険なだけかと
確認等の操作は助手席に座ってやれば良い事でしょうね
助手席側に有る事によりSDカードが取り出し難いとかの致命的欠点が無いのなら、そのままをお勧めします。
書込番号:24469437 スマートフォンサイトからの書き込み
私はあえて
助手席側のルームミラー裏に着けました。
見えたり触れたりすると
見たくなったり
操作したくなるので
今のままが良いと思います。
動画の保存も
直ぐに上書きされる訳ではないので
落ち着いてから
電源オフすればOK
代わりのカード調達してから
電源ON って考えです。
電気屋さんもイッパイあるし
コンビニでも調達できますから
運転支援は
使い物にならないので
気にしていません。
書込番号:24470192 スマートフォンサイトからの書き込み
>おくみくみさん
私は運転席側のミラー横に取り付けています。
駐車したときにパーキングモードにすぐに移行
させるためと何かあったときに速やかにイベント
モードにできるようにするためです。
で、台座についている両面テープはメーカから
取り寄せなくてもAmazonで売っている3Mの
強力両面テープを台座の形に切って付ければ
OKです。
今ついている台座はたこ糸で少しずつ剥がして
いけば剥がれます。結構な力とコツがいります。
コツがつかめないとたこ糸が切れます。
書込番号:24470410
>おくみくみさん
助手席側ルームミラー裏につけています。最初は運転席側につけたのですが、しばらくしてルームミラーの自動防眩が動作してないことに気づきました。自動防眩はミラー裏にもセンサーがあるのですがこれがドラレコで塞がれたのが原因でした。で、助手席に移設しました。
ドラレコは事故をしない限り普段ほとんどみないのでこれでもいいかなと思っています。
ドラレコ等の運転支援機能って、警告だけで、ブレーキ操作やハンドル操作をアシストしませんので、あくまであまり意味のないおまけ機能と考えていますので、使う必要はないと個人的には思います。
書込番号:24481715
>おくみくみさん
こんばんは。スペースの問題で貼ることができるスペースがあるなら貼り替えらばいいです。コードの余裕ありますか。有れば伸ばしてください。足りないと張り直しがようですね。本体は強力両面テープが数百円でエーモンから出ています。張替えてください。
書込番号:24533472 スマートフォンサイトからの書き込み
s1180148さん
私の場合、何台もドライブレコーダーを取り付けていますが、今までに落ちてきたドライブレコーダーはありません。
その取り付け方ですが、下記の「キレイに確実にできる!ドライブレコーダー取り付け術」のように接着面(ガラス面とドラレコの両面テープ貼り付け面の両方)の汚れ除去が重要です。
https://www.amon.jp/diy/index.php?diy_id=178&mode=contents&page=3#topic
又、付属の両面テープは一度剥がれると再利用出来ませんので、例えば下記のエーモンの透明両面テープ(【3930】超強力両面テープ)を使ってみれば良いでしょう。
https://www.amon.jp/products2/detail.php?product_code=3930
以上のような取り付け方でドライブレコーダーが剥がれ落ちた事は無いのです。
それではドライブレコーダーの取り付け再チャレンジ頑張って下さい。
書込番号:24515313
シリコーンオフ、脱脂が重要だと思います
書込番号:24515430 スマートフォンサイトからの書き込み
>s1180148さん
自分もKENWOODのドラレコを2つ持っていますが
一度も落ちた事はありません。
取り付ける前にパーツクリーナでガラスを拭いて
から張るのと。できるだけシールに触らないように
しています。
書込番号:24515446
>s1180148さん
ドラレコ付属の両面テープは3MのVHBが多いですね。
これ以外だと、ホームセンターなどで売っている3Mの超強力タイプや強力耐候性タイプを使って貼り付ければ落ちてくる事は今のところないです。逆に剥がすのも骨が折れますが。
他の方がおっしゃってるように、アルコールやパーツクリーナーで貼り付けガラス面をよく拭いておく、貼り付け時は30秒ほど強く押し続ける、こんな感じで良いと思います。
24時間くらい経てばとても強く張り付きます。
書込番号:24515451 スマートフォンサイトからの書き込み
吸盤用の樹脂ベースをあらかじめ貼っておくと空気が入らないです
書込番号:24515729
>s1180148さん
この3つを守れば落ちてきません。
1.暑すぎる時、寒すぎる時には貼らない
2.ガラス面を脱脂する (脱脂剤またはアルコール)
3.両面テープとガラスの間に空気が入らないようにする (端から接着していく)
書込番号:24516094
>s1180148さん
もう1点追加です
4.ステーを貼り付けたら24時間は本体をステーに取り付けない
書込番号:24516098
いやいやないよそんなん・・・・・
ディーラーで用意したドラレコをディーラーが勝手につけてくれたけど落っこった事はない
あんなの落ちたら一発で壊れそう液晶とか割れそう
上の人が言うようにしっかり脱脂してから取り付けたほうがいい
個人的には落ちはしないんだけど買い物して荷物入れたいからトランク開け閉めするとリアカメラが接続できませんってエラー表示が出てそっちのほうが困る
復活したりエラーになったりを繰り返している
トヨタに3回も言ったけど何回言っても再発する
でまたエラーになってるぞって言ったら今度配線し直すっていってたけどどうせまた同じなんでしょうね
トランク使うなってこと?
書込番号:24516224
>s1180148さん
今は良い両面テープが存在します。ドラレコ用の強力なものを使ってください。貼る面をきれいに脱脂してから貼ってください。2点を守れば水でもつかない限り落ちる事はありません。つけるドラレコはそんなに重いとも思えません。
チャレンジしてみてください。
書込番号:24516694 スマートフォンサイトからの書き込み
>>皆さん
ドラレコの取り付けを依頼すると目安いくらなのでしょうか?(オートバックスのような所に頼むのかよく分かりませんが)
>>プローヴァさん
ご無沙汰しております。色々とお世話になっております。
書込番号:24516802
https://www.autobacs.com/static_html/srv/top.html#pitElectronics-4
購入店で取り付けたならその購入店に相談ですね。
普通取れないので無償でやってくれそうな気がします。
書込番号:24516969
補足。
先程の質問に関しては、1回目の取り付けの話と捉えてください。お願いします。
書込番号:24517109
s1180148さん
ドライブレコーダーの取り付け工賃に関しては下記で比較していますのでご確認下さい。
https://curama.jp/magazine/1673/#a7
前後2カメラのドラレコなら取り付け工賃は1.5万円〜2万円位になりそうですね。
書込番号:24517159
おはようです。
疑問ですが、一般的に1人で取り付けはやはり難しいものなのでしょうか、、、
書込番号:24517174
>s1180148さん
電源をどこから取るかにもよりますがシガー
ソケットから取るのであればネットで
s1180148さんが乗っている車と同じ車を
乗っている方の取り付けページを参考に
すれば簡単に取り付けられます。
一般的にはフロント取り付けであればAピラー
のカバーを外して電源ケーブルをドラレコ取り
付け位置とシガーソケットまでケーブルを這わ
せてからドラレコの台座を貼り付けます。
そして電源ケーブルを本体とシガーソケットに
取り付けて動作確認をして問題なければ
Aピラーのカバーを取り付ければ完了です。
リアに取り付ける場合は配線の取り回しを
どうするかが一番難しいかと。
自分が昔カーナビのバックカメラを取り付けた
時は配線が見えるのがいやなのでシートを
全て取り外してカーペット下にケーブルを這わ
せました。
書込番号:24517197
>s1180148さん
いえいえどういたしまして。
大体安いところで、1カメラ1万円、2カメラ2万円と考えれば良いと思います。
動作するよう取り付けるのは説明書読めれば造作もありません。
でも線の這わせ方や、シガーソケットを利用しない綺麗な取り付けを目指すと、経験がある程度必要です。内装を爪を折らずに剥がすテクニックや、電源ラインをヒューズボックスから取ったりといったテクニックは必要です。
理屈がわかれば簡単ですがショートさせたりすると1発でヒューズが飛んだり、もっとえらいことになったりします。
書込番号:24518487 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、工賃について
地元のイエ〇ーハットでは、前後で19800からです。
リアのカメラ配線が、非常に時間を割くと言っていました。
で持ち込みの場合は、少し上乗せ。
ディーラーは大体2から3万
これも持ち込みは、ほとんど不可
新車販売時には、契約と一緒にお願いのレベル。
車にもよりますが、一番の難点はリアのカメラケーブルの引き回しと
思います。ここさえ出来れば、7割は出来たようなものです。
よく動画などで天井付近にケーブルを差し込んでという動画も
結構ありますが、サイドエアバッグのある車は、やめた方が良いです。
その場合は、下を這わすとか、床を這わすとかこれというやり方は
有りません。要は、運転に支障が無ければいいんです。
難しく考える必要はありません。
但し前のピラーよくAピラーと言われている所にも
エアバックがあります。エアバックが開いた時
作動するのに支障のないように考えてしなければなりません。
見てくれを考えなければ、外側を這わせても大丈夫です。
今の車はクリップが止まっていなければ内張を引っ張れば
外れます。但しエアバックのある所には特殊なクリップが仕込んであるので
ネットで同じ車を、触っている方は存在しますので、検索してください。
電源さえこだわらなければ、難易度はかなり下がります。
書込番号:24532726
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
