LAVIE N14 N1475/BAW PC-N1475BAW [パールホワイト]
- 第11世代インテル Core i7-1165G7プロセッサーを搭載した14.0型ノートパソコン。メモリー8GB、SSD約512GBを採用。
- ヤマハ製「AudioEngine」により、自然な音、その場で聞こえるような音を楽しめる。「Microsoft Office Home & Business 2019」が付属する。
- スピーカーから聞こえる範囲を調整できる「ミーティング機能」を搭載。周囲の雑音を抑え相手に音声を聞こえやすくする「ノイズサプレッサー」を採用。
LAVIE N14 N1475/BAW PC-N1475BAW [パールホワイト]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 1月21日
LAVIE N14 N1475/BAW PC-N1475BAW [パールホワイト] のクチコミ掲示板
(38件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2021年12月15日 11:00 | |
| 21 | 23 | 2021年12月1日 23:12 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE N14 N1475/BAL PC-N1475BA 2021年春モデル
パソコン初心者です。教えてください!
結婚式に向けてフォトムービーを作ろうと思っております。こちらのパソコンは十分でしょうか?重さや取り込み等がスムーズが希望です。
書込番号:24495040 スマートフォンサイトからの書き込み
フォトムービーの作成はどのようなアプリを使う予定でしょうか?
4K動画を処理をするにはきついかと思いますが、フルHDの動画処理なら問題ない性能です。
書込番号:24495048
gtx載ってるゲーミングpcに行き着きそうな案件だね。
書込番号:24495055
キハ65さん
お返事ありがとうございます⭐︎
filmora というアプリで作成する予定で、core i7あればスムーズなのかなと思ったのですがそれだけではだめなのですね汗
書込番号:24495057 スマートフォンサイトからの書き込み
>>動画編集ソフト『Filmora』は重いのか動作環境と実際の使用感やスペックと共に解説
https://pc-bto.net/filmora-heavy/
上記の動作環境を見ると特に問題ないかと思います。
書込番号:24495077
大雑把に言えば、hdなら10万から、4kなら30万からが相場みたいなもんだけどやりたい方によって金額が変わるから指定しないと困るね。
書込番号:24495120
>ガンエボさん
そうですよね!値がはるほど性能は良いですよね!どのようなかたちで作成するか考えます!
書込番号:24495135 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
わざわざお調べして頂いてありがとうございます!
こちらのアプリを使用するなら大丈夫そうで安心しました^ ^高いお買い物になりそうです。。
書込番号:24495136 スマートフォンサイトからの書き込み
まず Core i7ってのはCPUの値段(出来) を言ってるだけで、絶対的な性能指標にはなりえません。
超低電力版のCPUは、そもそもバッテリーをケチケチ使うのを最優先にしてますので、出来の良い(高価な)チップを使ったとしてもたいした性能は出ません。(同じカテゴリーのCore i5と比べると少しだけ速いです)
それと、このPCはメモリーが片ch実装なのでCPU本来の性能は出ません。
かつ、増設もできないと書いてるので (本当はできるのかもしれないけど) filmoraの動作も怪しく、行き詰まると思います。そうなるとノートは買い換えるしかなくなります。
で、filmoraですが、なんとカジュアル系のソフトにもかかわらず、Intelの動画圧縮支援(QSV)をサポートしないようなのでIntelは勧めません。CPU性能のコスパが良いAMDの方がマシ。
逆にIntelに拘るなら、Power Director等のQSVに対応しているソフトにしといたほうがいいと思います。
とはいえ、最後の出力が時間かかるだけなのでIntelでもできないわけではないです。
あとは、解像度とか、フィルター処理(レンズ補正、Log/カラーグレーディング)するかで要件が変わってきます。
4Kでフィルター処理するなら、ゲーミングPCにしないと非現実的なことになると思います。
まぁ、結婚式の記念だけならそんなことはしないんだろうとは思いますが、dGPU無しにするならその制約の中で制作するってことになります。
filmoraは自由度は少ない割に高度な機能も備えているので、使い切りたいというならdGPUがないと面倒かもしれませんね。
出来ないとは言わないですけど、あんまり動画編集に向いているPCではないですね。
書込番号:24495149
>ムアディブさん
わー!すごく詳しくありがとうございます!
Coreだけで判断するのは間違ってましたね!他のメーカーも検討してみます⭐︎
書込番号:24495191 スマートフォンサイトからの書き込み
この仕様の書き方は最大16GBで、実装されてるのが8GB 1枚。
つまり別に1スロット空きがある書き方です。 そして実装のメモリもオンボードじゃないみたいです。
実際には32GB積んでも問題ないとは思います。
書込番号:24426145
オンボードじゃないのはどこかに書いてましたか?
書込番号:24426160 スマートフォンサイトからの書き込み
「*4: メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。」
ってあるから無理じゃないですか?
書込番号:24426170
SO-DIMM 8GB x1 と言うのは、どういうものかお調べになってくださいな。
書込番号:24426171
>スロットバックさん
NECはすべてのPCのそういう表記で、勝手に交換をさせない(禁じたい)書き方です。
当然に挿したままでは保証切れるでしょうが。
書込番号:24426175
私には、16GBのメモリモジュールがカスタマイズで選択できるだけで、2スロットなんて解釈は出来ないけど。
書込番号:24426178
>標準容量/最大容量8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-25600対応)/16GB *4
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/211q/01/lavie/n14/spec/index.html
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/211q/share/spec/lavie/spec_01_cf.html?model=n14#4
仕様にオンボードと書かれていないし、またSODIMMスロットのメモリーが挿入されています。
書込番号:24426180
私もそう読みますね
今あるものを外した上での最大が16GBなんですかね
多分カスタマイズで提供する最大値が16GBなのでこの表記なのかなとは思いますが。。
カタログモデルでどうやってカスタマイズ選択させるつもりなのかは・・・?分かりません笑
無理やり分解とかしていけばメモリスロットあるのかもしれませんが、2021春モデルならまだやめておいたほうが良いと思いますよ
保証なくなるし。
ちなみにエレコムとかの製品検索でも交換不可とあるので、もしやるとしても簡単にはいかないのかなーとは勝手に予想しています
ちなみにメモリ検索はこんな感じ
https://www.adtec.co.jp/memory_search/result/?did=144684&k=PC-N1475BA
https://pio.iodata.jp/pio/MatchCategory.php?bodyCd=238758&categoryCd=1
https://www2.elecom.co.jp/support/memory/keyword.asp?maker=%91S%82%C4%82%CC%83%81%81%5B%83J%81%5B&keyword=PC-N1475BAL&pc_release=+&next.x=51&next.y=15
どこの会社もNG表記してますねー
書込番号:24426205
NECの公式の比較表にオンボードメモリーで有れば、明記しています。
LAVIE N14シリーズにはオンボードの表記が有りません。
>8GB
>メモリ増設サービス*2 利用時(最大16GB)
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/211q/01/lavie/pm/chart/index.html
書込番号:24426220
折角なのでデュアルチャネルにしたかっただけなのですが、最近は難しそうですね。
チャンスがあればサポートに増設16GBのとき、デュアルチャンネルになるか?と聞いています。
書込番号:24426243
>saku6666さん
ですね、増設可能ではあるけど、メーカーが禁じてるのを無視することもないと思います。
交換どうぞ!ってあるようなHPやレノボ、DELLなどへするか、NECへ増設カスタマイズ依頼するかです。
先日もDELLだったか64GB積まれた方もいましたね。^^
書込番号:24426252
カスタマイズモデルを見ると、メモリースロットは1つのようです。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/211q/01/lavie/n14/spec/index02.html
書込番号:24426259
そのカスタマイズモデルは、軽量モバイルモデルなので、内部はかなりシュリンクされてるでしょう。
https://online.univ.coop/catalog/products/detail.php?id=2734
(0.899Kg)
こちらの機種は1.4kg超えです。
書込番号:24426304
NECやらかしてますな。
どういうつもりで1165のPCを選んでいるのかわかりませんけど、さすがにこのクラスになったらデュアルchでないとCPUの性能も出ないんじゃないかな。(事務用なら問題ないが、それならi3でいい)
それと、この辺のチップはTDPに幅があって、同じチップ使っても同じ性能が出ているわけではないです。
必ず、実機レビューでの計測を見てから買うことをお勧めします。別のジャンルのマシンと言っていいくらい違いますよ。
まぁ、電池や重量との兼ね合いなので、性能低いことが必ずしも悪いわけではないのですけど。
さらに言うなら、SO-DIMM機はメモリーが遅いので、オンボの方が性能出ます。
書込番号:24426305
>あずたろうさん
>ムアディブさん
中古でIris Xe(QSV)使えてグレア画面で選びました。
メイン用途はTSファイルをエンコードして視聴することなので、この機器の性能で問題はありません。
DELLのディスプレイ画質をあまり知らなかったので、Lavieにしましたが、コストダウンでシングルチャンネルにしたならいただけませんね。
いまのところ開けてみないことにはわからないですが。
書込番号:24426378
LAVIE Direct N14の最新モデルのカスタマイズ画面は下記サイトではないでしょうか。
https://cto.nec-lavie.jp/config/pcconfig.jsp?CID=PC-GN245GLDYADSDUZHA&cpid=
書込番号:24426395
安かったのならいいですね。
Irisじゃなくても11th.のエンコはよくなってるらしいけど
DELLもディスプレイは色々です。
廉価版はsRGB満たさないとかだし、いいのはP3もあったかな?
その辺は実機レビューが出てたりしますよ。
書込番号:24426609
オンボードのXe Graphicsに4GB使うのでメインメモリが8GBだと、4GBしかWindowsで使えない事になりますね
もし自分が間違って購入しちゃったら即売ります・w・
OSで3.2GB食べるので、残るのは800MB・・・
スロット無いのであれば最初から16GBにしますけど、i7じゃなくて i3か Uシリーズが適してると思います。このサイズはVivoBook相当なので、ファンサイズも小さくなりがちなので筐体が金属でも発熱が凄く、熱がこもりがちです
理想はシングルチャネル メモリ8GB 2コアの超低電圧CPUにVega6程度のグラフィックですかね
デュアルにするとその分熱が乗っかるので。
書込番号:24429102
