L-595A LIMITED
- 限定生産モデルのプリメインアンプ。増幅時にクロスオーバーひずみの発生しない純A級動作方式を採用している。
- 本格的なアナログレコード再生を楽しめるMM/MC対応の内蔵フォノアンプを装備。
- 対応するCD/SACDプレーヤーの操作もできるアルミ製リモコン「RA-17A」と、トップエンドモデル専用の電源ケーブル「JPA-15000」が付属する。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2024年2月19日 19:27 | |
| 12 | 16 | 2024年1月10日 21:20 | |
| 11 | 4 | 2024年6月26日 00:13 | |
| 10 | 5 | 2021年4月1日 12:22 |
プリメインアンプ > LUXMAN > L-595A LIMITED
発売から4年目。
メーカーでは、限定300台分の部品を集めてから生産開始だったとのお店の話で、そろそろ部品が尽きて、多分もう新品は買えなくなったようです。
馴染みのお店の展示試聴機を思わず衝動買い。
ヤフオクでも出てましたが、もし、どうしても限定品に弱くて欲しい方がいらっしゃれば、全国のお店の在庫を探すしかないかな・・・
レビューも上げてますので、興味のある方はどうぞ。
>YS-2さん
エソトリックは お元気ですか?
限定品でも ここは手が出ませんね。重量28キロも終活には厳しい重さですね。
ヤフオクでもチラホラと出てきてますね。
私は、35年前の限定品で 楽しんでます。
心地よいひと時を お過ごしください。
書込番号:25628831
いつかはA級アンプと思いつつ先送りにしていたところ、
Luxmanでは本機種のみになってしまいました。
かと言って本機種は、爺さんの道楽には高価すぎます。
ややリーズナブルでA級動作のアンプはもう絶滅し、中古機を探すしかないでしょうか?
時間はたっぷりあるので、過去の回路図を見ながら自作することも考えていますが・・・
>しおせんべいさん
A級アンプの選択肢は確かに限られてきていますが、それでもいくつかの選択肢が存在します。
例えば、Astell&Kernの「AK PA10」はポータブルながらA級アンプを搭載しており、音質を追求しています。
また、中古市場ではAccuphaseの「P-260」などがリーズナブルな価格で取引されています。
以上 参考まで
書込番号:25574342
>しおせんべいさん こんにちは
オークションへ LUXMAN L-550AXII 純A級プリメインアンプ 10月購入 プレミアム保証加入済 ラックスマン
現在333,000円
がありますが。
書込番号:25574347
>オルフェーブルターボさん
ポータブルに電力大食いのA級は想像していませんでした。あるのですね。
まずは秋葉原へ試聴に行ってきます(たぶん買ってきてしまうでしょう・・・)
「A級バイアス」自体が死語になっていると思っていましたが、
ポタアン世代にわかってもらえているようで嬉しいです。
書込番号:25574628
どれぐらいの価格帯のものをお探しなのか分かりませんが、真空管ならA級アンプが色々とあります。
Luxmanの半導体プリメインアンプは509から505までAB級のZシリーズが揃いましたので、そろそろA級の590、550の新型の噂が聞こえてくるんじゃないかと期待しております。
書込番号:25575049
>しおせんべいさん
お勧めする訳ではないですが、参考情報です:
試聴はできませんがが(15日以内に返品すれば送料+製品価格5-15%くらいの負担で聴けますが)
Schiit Aegir は10WまではA級ですね。それを超えると独自のContinuity という回路だそうで最大8オームで20Wとのこと。
https://www.schiit.com/products/aegir
$699で送料は結構かかりますね。
自分は兄弟機のAB級のVidarを使っています(こっちはA級バイアスは1Wくらいだったはず?)。
関税はかかりませんが(オーディオ輸入は0%)、通関手数料が少しと消費税が国内税率の6割でかかります(そちらは代行してくれている運送業者から別途請求されます)。
円安なので今は割高ですが、Stereophile誌では推奨Aランクになってます。
これはパワーアンプなので当然プリアンプも要りますが同社の Freya+ もしくは Saga というリレー式ステップアッテネータで パッシブ、半導体バッファ、真空管ゲイン切り替え式のアンプもあります。Karaという半導体のみでヘッドホン端子付きのバージョンもありますね。
自分は旧型の初代Freyaは使っています。
Schiitは元ガレージメーカーで文字通り何年か前にガレージとキッチンで製作を開始したメーカーですし、名前も創業者の口癖 "◯◯忙しいんだから” から取った決して上品とは言えない名前ですし、好き嫌いはあると思います。
英語でやりとりするのに抵抗がなくて、自分でリスクを負うことが前提ですし、
あくまで、このような選択肢もありますという情報です。
Schiitのサポートは反応もものすごく早いですしいいですよ。
Head-Fiの掲示板に書けば創業社長が返事くれることも多いですし。
https://www.head-fi.org/threads/schiit-happened-the-story-of-the-worlds-most-improbable-start-up.701900/
Stereophile誌 の推奨パワーアンプ2023年版(Schiit Aegir とTyrもAランクに載っています):
https://www.stereophile.com/content/recommended-components-2023-edition-two-channel-power-amplifiers
推奨A-Dの説明(掲載機器はDまで全て推奨機器です):
https://www.stereophile.com/content/recommended-components-2023-edition-how-use-listing
書込番号:25575477
>やじろー どんさん
回答ありがとうございます。550の新型が出てくれれば迷いません。
メーカーさんに聞いてみようと思います。
本機種が試聴できる秋葉原のお店もメーカーさんに紹介してもらいました。
店員さんにも550の新型の噂を聞いてみます。
ヨドバシカメラマルチメディアAkiba
4F単品オーディオコーナー ラックスマンブース内
ダイナミックオーディオ5555 4F
真空管はLuxkit A6550(AB級ですが)をメンテしながら、大切に使っていますが、
いずれは球が入手困難になるので、休眠させようと思っています。
書込番号:25575526
>core starさん
情報ありがとうございます。ですが予算オーバーですので、リスクを踏むなら自作しようかな?と。
昭和から有る「2N3055」のA級アンプボードキットが販売されているのを見つけました。
電源24Vを12Vで半分ずつ動作させるので、10w出るか?といったところでしょう。
出力にコンデンサが入ってしまうので、電源再投入時のポップノイズが心配ですが。
写真の放熱板では外気温+40℃くらいになるでしょう。
2N3055は、70〜80年代にオーディオがトランジスタ化されていった頃の想い出デバイスです。
書込番号:25577015
これですか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZPSRR3V
個人的な見解としては 回路図見た感じでは
・単電源
・出力コンデンサあり
・純コンプリメンタリじゃなくて 準コンプリメンタリ
・素のままのシングル初段トランジスタ
という古い設計なんで 電源の変動をモロにくらいそう(下手な電源つけるとハムが出る)で 良い音しそうな感じがしません。
せめて初段が差動増幅の回路の方がええです。
また、バイアス回してA級になると言っているけど おそらくこのヒートシンクだけでは放熱しきれないので外側にさらに大きなヒートシンクを取り付ける必要があります。
しおせんべいさんの自作スキルが不明ですが、A級アンプ自作でいちばんたいへんなのが ケース製造です。
基板は買ってきて取り付けするだけですが、常時最大電流を流せる大きな電源部(トランス、コンデンサ)、大きな放熱器を収めて 内部が温度上昇しないようなケース設計と加工、CAD使ってボール盤等の電動工具が揃ってないと厳しいものがあります。
自作するにしても 材料費以外に、ネジ類、刃物、ジグ類、工具類を買うと費用がかかります。
ずっと自作を続けるなら投資回収できますが、一発自作なら無駄がいっぱい出ます。
ケースを作らないで板の上に並べてネジ止めしてバラック状態のまま使うって方が楽ですよ。(試作でよくやります。)
見栄えは最悪ですが、放熱も良いし変な共振しないので案外悪くないです。
書込番号:25577292
>BOWSさん
すっかりディスクリートデバイスが息をひそめてしまった昨今に、
「コンプリメンタリ」という言葉を使っていただくと嬉しいですね。
終段をMJ2955とプッシュプルにし、そこから初段差動へ直流帰還し、
出力コンデンサを無くすところまでやろうとするなら、自作するより
中古機を探してしまうでしょう。
作るなら、板の上に作るつもりではいます。
そこに5℃/Wくらいの放熱器と、24v/2Aくらいの軽量高周波スイッチング電源を並べ、
図面を描いて材料と一緒にDIYショップに持っていって加工してもらいます。
音質自体より、昭和デバイスが出す音を聴く方が主目的になるでしょう。
スイッチング電源ノイズが可聴帯域に落ちてきてしまうと失敗でしょうけれど。
書込番号:25577470
しおせんべいさん
>中古機を探してしまうでしょう。
そうなると思います。
以前 金田式のA級30W?程度を作ったことがあるんですが、部品代だけで10万円超えましたね。
A級動作するんですよね。
基板の説明読むと
>4.調整可能な静止電流は0.3-1.8A
とあるので A級だと 1.8Aになりますね。
A級だとフルパワーで動作し続けるんで3割くらいは余裕もたせた方が良いですよ。
とすると 2.34A/chあたりということで ステレオで24V/5Aくらいの電源が最低必要ではないでしょうか?
それ裸シングル動作のトランジスタが初段なんで電源ノイズを極力減らしておかないと カセットテープのバイアスみたいに電源ノイズによって初段の動作が交流バイアスがかかったようになって動作点がずれることがあるので スイッチング電源間〜アンプ間に コモンモードノイズとノーマルモードノイズフィルターと瞬時供給用の数千uFのケミコンとフィルムコンかましておいたほうが良いと思います。
当初のA級アンプを聞きたいという目的から昭和デバイスが出す音を聴くという目的になっているならそこまで要りませんが。
長時間の常時運用するんじゃない場合、自動車バッテリー2段重ねで24Vを作る方法もあります。
これだとノイズ問題は皆無で電流供給能力も申し分ないので監視用の電圧計をつけとくだけで済むので楽ですよ。
書込番号:25577603
>BOWSさん
シミュレーションしてみました。
下のトランジスタが上をキックする感じのA級動作をしています。
帰還無しで周波数特性がフラットなのは素直でいいと思いました。
アイドル電流を大体700mA流した点で、歪み率が最低になりました。
それ以上流しても、出力が殆ど上がらずに歪みが増えます。
THD=0.018%でした。Laxmanだともう一桁少ないですが。
8Ωスピーカーで出力1Wにも関わらず、2つのトランジスタから合計16Wの熱が出ます。
5℃/Wの放熱器(元の放熱器の倍の面積)で外気温+80℃となり、ギリギリ壊れないでしょう。
電源はアイドル電流700mAなら、2Aでステレオがまかなえそうです。
書込番号:25578399
しおせんべいさん
僕もLTspiceに突っ込んだらわかるよなぁと思っていたんですが、やりましたね。
僕は、A級アンプの利点は2点あると思っています。
1.クロスオーバー歪の低減
2.負荷抵抗値、出力電圧にかかわらず電源電流が常に一定(変動しない)
1に関しては、しおせんべいさんの指摘のように この回路ではAB級の領域で最低になるようですね。(A級ではない)
ただ、
2に関しては、常に一定の電流を供給し続けるならば 電源の仕事としては大出力のため物量は必要だが、変動しないため楽な動作となる。
僕は、こっちの方がA級アンプが愛用される理由だと思っています。
特にスッチング電源のように周期性フィードバック制御の電源の場合、アンプ側の要求電流が変動した時に電流増加の要求を出すフィードバックがリニアではなく、最短でもスイッチング周波数分だけ遅れて出力されるので 遅い電源の上、1次側のエネルギー蓄積がが数百uFで貧弱なんでエネ切れを起こす可能性があるんで弱いです。
電流一定、変動なしとすると スイッチング電源のネガがかなり抑えられると考えます。
シミュレーション回路図の24V電源のラインに 0Ω抵抗を入れてバイアスを変え、方形波等の信号を入力して、供給電流のシミュレーションやってみてください。
真のA級動作の場合、供給電流の変動が無いはずです。
しおせんべいさんが、A級を聞いてみたいという要求がどの程度なのかで 落とし所が変わってくることなんで御自身で判断ください。
それと一点朗報です。
昨日、共立電子に行ったら 在庫処分でオープンフレームの24V 4.3Aスイッチング電源特価販売していました。
https://eleshop.jp/shop/g/gN88123/
これなら 左右独立電源も可能じゃないですか?
書込番号:25578503
>BOWSさん
2000円は安いですね!情報ありがとうございます。
秋葉原に支店を出して欲しいです。
方形波を入れ、電源電流を見てみました。負電源が無く、
正電源のみの負荷増減になってしまうため、こんなところでしょう。
日本製の良いコンデンサを付けねばなりません。
上下のトランジスタバイアスも見ました。(一番上)
全周期で上下両方のトランジスタに電流が流れ続ける、
よくありがちなA級の波形には一応?なっているようです。
ただ、秋葉原で試聴してくると、やはりメーカー製がいいと
元の位置に戻るかもしれませんが・・・
書込番号:25579319
>秋葉原に支店を出して欲しいです。
この電源がびっしり詰まったダンボール箱が2〜3箱転がっていたんで たまたま在庫品引き取ったんじゃないかと邪推します。
バイアス抵抗上げていくと見事に振幅が減ってきていますね。
もっと増やすと、さらに変動が減りますね。教科書どおり
変動0にしたら、要りません 教科書的には...(笑)
なってますね。
でも正直 B級→AB級 あたりで聴感上クロスオーバー歪は問題なくなっています。
クロスオーバー歪の低さはA級の本質ではないです。
一時期、少ない電流でA級のクロスオーバー歪達成といろんな 偽A級駆動の方式(classAAとか)が雨後の筍みたいに出てきて賑わいましたが、全て淘汰されて結局残ったのが昔ながらの純A級だけという歴史が物語ってますね。
一度、自分で組んでバイアス変えて AB級でいいやと納得がいくかもしれません。
>元の位置に戻るかもしれませんが・・
それは懐具合と相談ですね。
楽しんでください。
書込番号:25579425
Luxman L-595LTDとJBL 4344Mでジャズって有りですかね?
見た目で一目惚れしてしまいました。
現在は
L509f
ノッティンガム アナログ インタースペースHD
ゴールドリング エロイカGX
TEAC VRDS-25xs
盤はコルトレーン、エバンス主体です。
CDはボサノバ、ポップス、フュージョンを聴きます。
ご教示いただけると幸いです。
書込番号:24178561 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒロリン60さん
https://youtu.be/UgVOq-mjhYM
少し違いますがこちらも参考にしてみては如何でしょう?
あと、このアンプ人気のようで現時点での在庫は生産数の1 / 3 になっているそうです。
書込番号:24178640
JAZZの生音ブルーノート東京とかで聴いたことあるのかな?
本当のサックスの奏でる音と比較したことのある人はわかるよね
書込番号:24243367
L-595Aを聴いていますがクセが少ないので音楽のジャンルや楽器による向き不向きは特にないと思います。各人音の好みが違うので販売店でいつも聴いているCDのソフトでL-595Aを試聴するのが良いと思います。高価な機器を組み合わせても販売店では配線材のグレ−ドや配線のスタイリング、切換スイッチ、テーブルタップの多用などでかなり音のグレ−ドが落ちていました。理論的には音は変わらないと思われるかもしれません細かいところに気を配らないと高い機器に変更しても付帯音が付きます。
書込番号:24352152
アキュフェ−ズのE-280の掲示板で低音の量感について質問の投稿をしましたがYOU TUBEである程度各メーカ−のアンプの音がわかりました。結局4機種に候補は絞られまずアキュフェ−ズE-650とLUXMAN L-509Xは音質は悪くはありませんが音の押し出しの強さが弱く、線が細いので買う候補にはなりませんでした。出力が小さいにもかかわらずA級動作のアキュフェ−ズE-800,LUXMAN L-595A LIMITEDのの2機種が音の押し出し(線の太さ)を強く感じ購入の最終候補になりました。事前にYOU TUBEでE-800は空気録音で音が図太いくらい力強く聴こえていました。E-800はマーラ−の復活最終楽章のオーケストラのfffでも各楽器のパートが分離して聴こえ楽譜の各パートを分析して聴くには最高に感じました。一方L-595Aの音はきらびやかでチャ−ミングな再生音でした。E-800をメーカ−から無料レンタルで自宅で聴きたいと販売店に相談しましたが送料は自費負担で返すときは梱包材を含め45kg位で梱包箱が大きく自力で再梱包は無理そうなのでレンタル自宅試聴は諦めました。他の販売店でもう一度E-800でヴァイオリンの曲を聴くとリアル過ぎて聴き疲れしたので美音系のLUXMAN L-595A LIMITEDを購入することにしました。今取り寄せ待機中です。ちなみに各店ともCDプレ−ヤ−はエソテリックK-03XD、スピ−カ−は初めの店はB&W804D3,後の店はB&W803D3です。アキュフェ−ズの割引価格は各店一律でしたがLUXMANは思ったよりより安く購入できました。比較試聴する販売店の音はケーブル類は自宅より安い部品で切り替えBOXや配線の問題で何かしらクセが乗かっている音なのでアンプの相対的な評価ができる程度と感じました。た。
購入 おめでとうございます!私も同感です。同じ B&W 800 シリーズでそれぞれ試聴した事があります。
E-800
この物量投下の堂々とした造りですが、多少大きすぎてデザインが不細工。メーカー担当者も同じアキュフェーズの中堅セパレートアンプには敵わないと言ってました。年配者が断捨離もかねてセパレートアンプからプリメインに替えたい、との要望で開発したとも・・・
何とも言えない”濃い”音色。限定生産も惹かれるものがあります。赤いウッドケースも◎。ノブの感触も良かったですね。売り切れる前に購入出来て良かったですが、まだ売ってたんですね ? ! 発売以降月産7〜8台程度らしいです。
ちなみにこれをつなぐスピーカーは何をお持ちでしょうか ?
書込番号:24054360
>Mick333さん
おめでとうございます。
最初に、、改行すると読みやすいです。
内容興味深いのでしっかり読みました。
結果、ご自宅での印象もお聞かせ下さい。
実際に使用されているスピーカーとのマッチングが気になりました。
書込番号:24054362 スマートフォンサイトからの書き込み
>YS-2さん
・スピ−カ−は自作の2台です。スピ−カ−ユニットのツィ−タ1本は仏メーカ−、そのほかは日本のメーカ−製です。
自分でネットワ−クやバスレフの周波数特性を計算し吸音材等による最終チュ−ニングをしていますが箱など部品は自分で組み立てていません。
・bebezさんが先の掲示板でスピ−カ−を自作していらっしゃるようなのでアキュフェ−ズを選ぶ理由はわかります。
良い音を作るためにはリアルな音で欠点がわかるアンプが必要で音を美音に変換するLUXMANよりアキュフェ−ズの方が欠点はわかりよいでしょう。2台いずれも解像力はこのクラスのアンプでは問題はないことを付け加えておきます。
・自分の場合はアキュフェ−ズのアンプが年金生活で常時在宅でソースの雑音が多いTVの音をリアルに半日聴くには耐えられないかもしれないと思いました。民放のCMの音は高音と音量を上げ、うるさいソースが多いです。
・販売店店員さんがアキュフェ−ズの営業へ電話しE-800は1週間借りられるということでした。返却が自力で再梱包が難しそうだ ったので自宅で試聴を諦めた結果、選定に至りませんでした。
書込番号:24054671
kockysさん 今日は
・スピ−カ−を自作しているので抵抗やコンデンサ−、吸音材、ダクトの設定である程度マッチング調整は可能です。
・総合的なバランスで機器のグレ−ドをそろえることが一般的だと思いますが、自作の場合は欠点をみつけるため他の機器が上質なことが必要になります。
書込番号:24054728
余談ですがCDプレ−ヤ−をLUXMAN D-10XとL-595A でデュメイのヴァイオリン曲を販売店で聴くとクライスラ−が使用していたといわれるストラディバリの艶やかな美音が魅惑的でした。演奏会で聴いたデュメイの演奏音より美音すぎるので自分ならエソテリックK-03XDが中庸で好みですが。
書込番号:24054760
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリメインアンプ
